HollyBoni
Breki
Igen pontosan az elsőben linkelt témáról van szó
és abban vannak olyan ikonok amivel pl a középsőt megcsináltam, de a szélsőnél csúszik
illetve ugye fel kéne cserélnem mert most az alkalmazások van középen nem a phonea leírásban most ennyit találtam, de nekem most magyar és először csinálom ezért kéne egy kis segítség hozzá
Theme setup:
1. You must have Go Launcher installed
2. Select theme and press “apply”
3. You will see have the new SENSE dock, along with your app icons.
4. You will need to remove icons 2 and 4 off the dock, by press-holding on the icon and selecting “change shortcut” > “blank”.
5. On remaining icons, press-hold and select “choose icon” > “themes” and select icons for the dock that is currently selected (classic or carbon).
6. For central button/icon, select a transparent icon, through same method, but it will be second on the list!Notice, for classic dock, left and right icons are not interchangeable, but for carbon dock you can mix left and right icons. Also notice, carbon dock uses its own icons from the same menu icons.
DonMedve
Köszi!
Nem semmi pedig a legjobb naviprogramnak tartottam eleddig.
Térképei a legjobbak,de ilyen apró dolgot nem tud?Ez azért alap lenne nem?
Kóstolgattam a Sygicet is,annál úgy kell belőni,hogy távolság szreint adagolom be a célpontokat?Vagy mindegy milyen sorrendben adagolom be neki kiszámolja maga?Választ előer is köszi. -
sssz
esetleg még ez: calendar widget 2 lite
TRob1
TRob1
Na és melyik része annyira vicces? Az hogy a HTC egyértelműen jó? Vagy hogy nem tudták milyen márka (sokan mai napig nem tudják), vagy az hogy vkinek van mind2? Arra itt a link, meg egy kis összehasonlítás videón: [link]
Persze ha Te azt mondod hogy annyival jobb mint amennyivel drágább, az a Te szíved joga (meg persze a sírva, fetrengve nevetés és közben beszarás is
V.Stryker
Köszi. Tényleg, a telefont nem csatlakoztatja, a karit igen. kicst megzavart, hogy a navigont és az nyavajgott,hogy nincs sd kártya....de már leszedtem.
Még olyan kérdésem lenne,hogy telepítettem ezt a Handcent sms progit, ami jól is működik, de párhuzamosan mellette meg megy a másik is, az is jelezt, csipog és ott is meg kell néznem,hogy eltünjön a jelzés. Hogy lehet beállítani,hogy csak a Handcent legyen az egyetlen, az igazi, a mindörökké király és jaj de fasza,hogy péntek van.?
siskot
Ok Köszi ez jó lesz
Mellesleg valakinek van problémája az exchange szerver szincronizációval? Nem működik az SSL valamiért. Leszedtem már sok programot amivel próbálkoztam de egyikkel se enged be a szerverre.
Már a Hero forumán valaki megírta a problémát, nekem is ez jelentkezik:
Ha beállítok mindent és az SSL-t is kipipálom akkor továbblép és kirakja azt a képernyőt ahol meg lehet adni, hogy mit szinkronizáljon, de ha kiválasztok valamit akkor elutasít azzal az üzenettel, hogy nem sikerült létrehozni a profilt.
Valakinek ha volt ilyen gondja sikerült ezt megoldani? Vagy hallottatok esetleg megoldásról?
- PlayStation 5
- Milyen széket vegyek?
- AliExpress tapasztalatok
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Apple asztali gépek
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Rezgéscsillapítók, távtartók (vízhűtéshez kiemelten), szűrők ventillátorhoz és táphoz
- Dell Precision 7770 17,3 FHD Laptop,i7-12850HX,32GB DDR5,RTX 3000 12GB,1TB,100% akku,NBD gari 2026ig
- 1db pixelhiba vagy hasonló - Dell U2415 vékony kávás full HD 1920x1200 IPS monitor HDMI Pivot mód
- Aquacomputer szűrő beépített csapokkal
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12600K / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 512 SSD!
- JBL STAGE 2 9634
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
nincs alternatívája?
Már próbáltam egy valag bill kombót de nem megy.
Nekik bezzeg "fel lehet venni" az egész világot, nekünk meg nem szabad a saját beszélgetéseinket :S
