- Hisense LCD és LED TV-k
- Milyen RAM-ot vegyek?
- ASUS ROG Ally
- Milyen széket vegyek?
Dany007
rayoliviero
mexel
kisza25 #37340 üzenetére
gyuszaa topiklakó által linkelt megoldás mennyire megbízható, és menyire működik?
Én csak és kizárólag a venti fordultból vennék le. Az ilyen bios mókolás szokott hibát okozni? Garivesztéssel jár? -
mexel
kisza25 #37309 üzenetére
Köszi. Akkor ezek nem olyan halkak valószínűleg mint a 7850 oc ami nálam vendégeskedett. Az nagyon halk volt. Lehet hogy mégsem ez lesz az én kártyám? Az Asus V2 jó lenne de 10e-el drágább mint amennyiért ehez hozzájutnék.
Mondjuk ahogy látom a géped, nem a legnagyobb, legszellősebb helyen dolgozik a kártya
mexel
kisza25 #37300 üzenetére
A rövid nyákosat?
Mennyire hangos, és mennyire melegszik? Napokon belül döntenem kell hogy elhozok-e egyet. -
Devid_81
kisza25 #36981 üzenetére
Nem tudom, lehet(ne) CPU limit, de nem igen hasznalja agyon a procit...
Mindenesetre a crysis soha nem volt az a jatek amivel teljesen fullban tudtunk jatszani...max kiadas utan 3 evvel
Viszont az arnyekokat kilottem "csak" high-ra es kaptam 10fps-t a minimum erteknel...latvanyban szinte alig eszreveheto, sebessegre meg eg es fold.
Alapbol amugy bar tudnam miert is aktiv a vsync, meg az a motion blur cucc...ezeket alapbol disabledre raknam a keszitok helyeben, aztan majd bunteti magat vele aki akarja, de nekem nem kell a fajdalom -
TomiLi
kisza25 #36869 üzenetére
Danke!
Esetleg még azt meg tudnád nekem jelölni, hogy melyik a VRM?
A bekarikázott rész az? Azokat a fekete "lapokat" kell hűteni? (amit az eredeti hűtő/venti hűt)Azért akadékoskodom, mert elméletben egy ilyen hűtőt képzeltem el rá, de ugye ezen nincs venti, ezért tudnom kellene, hogy mit kell "szellővel" hűteni még a vga-n....
scampolo84
kisza25 #36261 üzenetére
No mindegy is, én nem ilyen eredményekre bukkantam, de ez más tészta. Ellenben úgy rémlik egy kedves fórumtársnak volt dolga 7850 CF-el, és ha jól rémlik nem volt túl jó véleménnyel róla, pontosabban inkább az egy GPU-s megoldásokat preferálta. Ha netán magára ismer, érdekelne a véleménye.
kisza25
kisza25 #36177 üzenetére
na megnéztem így az eddigi 75-100FPS-ről 85-128 lett, de monitorozva csak 80% volt az átlag GPU kihasználtság és 95% a proci szóval itt a CPU limitál, majd nézek magasabb felbontást is, a hűtő szépen teszi a dolgát, bár azért szélzaja van már játék közben de nem vészes, pedig 51% tekert, ami 1976rpm és így 58fok volt a maximum hő kb 10perc játék alatt
Devid_81
kisza25 #36173 üzenetére
Ezzel en is szemeztem gepvasarnal.
De aztan megsem az lett.
Furcsa, hogy tullog a venti mindenen...olyan mintha a tervezo szabadsagon lenne neha par cegnel
Nem mintha barki is a VGA kartyaban gyonyorkodne...felolem lehet akarmilyen csunya...csak porogjon aminek porogni kell -
Foxmulder89
kisza25 #35908 üzenetére
Ugyan miért? ha végleg bedöglik a kártya senki nem tudja milyen bios volt rajta, ha meg nem és gariztatja, visszateszi az eredetit...de lehet afterburnerből is egyedi venti szabályozást beállitani, csak gondoltam egy végleges amivel csak egyszer kell vacakolni egyszerűbb. Ha egyáltalán ez megoldja
#12634880
kisza25 #35905 üzenetére
Végül is van okostelefonom tehát amit nagyon kell azt meg tudom nézni. Szerintem megvárom az új Radeonokat és hogy a 7es széria kikerüljön a raktárakból és utána beadom gariztatni hátha kapok egy jobb vga-t érte. Amúgy most szétszedtem a gépet meg a videókártyát kiportalanítottam a venti csavarokat meghúztam (még régebben olvastam hogy ha zörög akkor érdemes meghúzni) meg kicsit megmozgattam a ventiket és most egy kicsivel jobb. Minden esetre köszi a biztatást!
kovsol
kisza25 #35566 üzenetére
Nekem 7870CF 1100/1450Mhz + 3570k@4800Mhz kombóm volt.
BF3 CPU limites volt, bár volt olyan ahol 200FPS -re kiakadt a mérőKár, hogy 8xAA -t nem lehetett beállítani neki a játékban. (megjegyzem kb egy 6 magos intel kellene hozzá, hogy ne legyen.)
Néztem a PH tesztet ahol a Titán meg a 7990 volt tesztelve. A titán szintet hozta sok helyen a 7870CF OC. Bitang erős cucc. Amúgy szerintem a CF-hez több cpu erő kell valamiért, mint egy darab erősebb kártyához.Egy monitoros rendszer ami csak 1080p szerintem elég nagy overkill már egy 7870CF is
=HG=
Bennem van a kisördög, hogy megpróbáljam, csak ahogy elnézem, nem igazán keresik a 7850-es karikat aprón..Ezt az egyet is nehéz lesz jó áron eladni, hátha még kettő lesz belőle...
Attól nem félek, hogy nem elég neki a 3750..Ha kell megcibálom 4,8-ig, vagy lecsapom a kupakot és 5Ghz...
De inkább a 8320 mellé gondoltam 4,5 Ghz fölött az is biztosan elég..Ennél jóval komolyabb CF-el is megbírkóztak már ezek a procik... -
Apollo_21
kisza25 #35451 üzenetére
ÉN beszéltem vtx-ről mert ezeket a tipusokat épp nemdobta ki a gép mint lehetőség...
De oké legyen, megértem így.... H ennyi pár kártya..csak azáltal h ezen típusok ilyen árral rendelkeznek levannak húzva a "csúcs" gyártók kártyái is erre a szintre aprón...és nevetséges h azért mert x gyártó kártyája 40et se érne használtan, nekem is azon az áron kéne adjam az asus-om mert ezt várják el....
nekem csak ez "fáj". -
Apollo_21
kisza25 #35443 üzenetére
VTX-et ..bocsánat a f..ázásért de azt vegye meg az 52-3akért aki akarja..azért messze jobbak vanna 50ért aprón...nemkevés gariidővel.
Nesajnáljunk már 50-1-2ezret aprós DcuII v2-ért amiken van gari is..vagy sapphirekért..esetleg msi-kért..mert csak a sírás megy aprón h 45ért is sok...én speciel ezért nem árulom már a saját asusom...
Xirtam
kisza25 #35420 üzenetére
1:1 ugyan az, én a simát választanám, és hajtanám az OC+ órajelein, a hűtésben semmi különbség nincs, egyiken felül van elvezetve a heatpipe a másikon alul. Nem jelent semmit.
A tápod pedig elég lesz ennek a konfigurációnak.
Inkább arra figyelj oda, hogy nehogy BS-es Sapphire gyártmányt fogj ki.
zserbox
oc-s változat miatt nem érdemes egy fityingel se többet fizetni, amúgy mindenkép garival vedd mert ennél a szériánál volt régebben BS, bár valszeg kifutott de akkor is.
látom mITX-ben gondolkodsz, ha húzva lesz a 7870 akkor én inkább 500W-os tápba gondolkodnék a hangtehelés miatt( a 400W-os táp már meg lenne dolgoztatva és lehet nem lenne olyan halk, de elbírná)
- Windows 11
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z270G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LENOVO IdeaPad L340-17IRH - 17,3"FHD IPS - i7-9750H - 16GB - 1TB - Win10 - GTX 1650 - MAGYAR
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D / RTX 5070Ti / 32GB DDR5 /1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
