- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
- Lassú lett a Windowsod? Ezeket kapcsold ki elsőnek!
- E-book olvasók
Warton
anorche1
#86995
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 00:23:54:2a:04:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp0s29f7u6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 64:66:b3:1e:27:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.52/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlp0s29f7u6
valid_lft 1861sec preferred_lft 1861sec
inet6 2a02:ab88:368b:1000:bff8:46b6:c4d:9b96/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 403639sec preferred_lft 403639sec
inet6 fe80::b666:bb13:d1ca:b2bd/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft foreverping 8.8.8.8 (ebből gondolom nem kell 1000 sor?)
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=60 time=23.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=60 time=20.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=60 time=22.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=60 time=19.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=60 time=22.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=60 time=27.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=60 time=22.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=60 time=23.3 mscat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search home
nameserver 192.168.0.1
nameserver 2a01:8f8:fe::2
nameserver 2a01:8f8:fe::1 -
anorche1
#86982
Systemback tud pillanatképet 1 darab ISO-ba menteni, azzal 101% hogy nem lesznek jogosultságproblémák a visszaállításnál. És a mentés roppant könyen mobilizálható, másolható, archiválható külső eszközre is.
Viszont, régen használtam, az meg lehet nem tud NTFS-re.
Próbáld ki. -
sonar
anorche1
#86982
Tudom közhelyes, meg kevésbé közkedvelt leszek, de ilyet miért nem lehet kipróbálni, kitesztelni?
Kb 10 perc egy egy minta tar-t gyártani és visszaállítani és leellenőrizni.
Backup úgyis akkor ér vmit ha visszatudod állítani (és lehetőleg gyorsan amikor kell)
Nem lesz mögötted egy PH-s társ amikor baj van.Ha ACL is van a filerendszereden akkor googliz hozzá egy picit mert ahhoz vagy extra kapcsoló kell vagy az acl szabályokat kell kimentened.
CPT.Pirk
Jómunkásember
anorche1
#86395
Jah rdp, ez most esett le! Hmm, érdekes ötlet. Partiztam a hétvégén és most nem fog az agyam.
Valamikor a héten kipróbálom, ma nincs hozzá energiám. Fasza lenne ha használható lenne, mert ez az egyetlen wines progi amit nem tudok kihelyettesíteni semmivel.
Egyébként egy monstre, eléggé drága céges cad progi. Az ingyens Viewer verziót lehet belőle letölteni ami kipróbálni jó lenne, de már annak a letöltéséhez is regisztrálni kell, hogy kapj hozzá licenc fájlt... De ez a viewer meg mindig csak a legújabb verziót engedi használni, nekünk meg régebbi van....
#68216320
anorche1
#84155
A boot partíció EFI esetén az EFI partíció igaz?
Mert azt felcsatolva az os-prober maga nem adott hibaüzenetet.
Viszont kiírva a grub-ot feltűnt már (amit érthetetlen, hogy eddig miért nem vettem észre)$ sudo os-prober
/dev/nvme0n1p1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
GRUB beállítófájl előállítása…
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-linux
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initramfs-linux.img
Found fallback initrd image(s) in /boot: initramfs-linux-fallback.img
Figyelem: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
készUpdate:
Az /etc/default/grub fájlban uncomment a "GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false" részt, már megtalálta a win-t is.Köszönöm a segítséget.
Valamiért átsiklottam ezen a részen. Hogy miért??? -
anorche1
#83916
ubyegon@Mint-C-20:~$ sudo mke2fs -n /dev/sda5
[sudo] ubyegon jelszava:
mke2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
/dev/sda5 egy ext4 fájlrendszert tartalmaz
utoljára csatolva ide: /, ekkor: Fri May 6 16:46:13 2022
Mindenképp folytatja? (i,N) i
Fájlrendszer létrehozása 7864257 4 blokkal és 1966080 inode-dal
Fájlrendszer UUID: 388349a5-0f9b-4434-931d-6612f6c8a779
Tartalék szuperblokkok tárolva a blokkokon:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000Kb ennyi a kimenet, mondjuk középen ez a
Mindenképp folytatja?(i,N) i sor akár lehet ijesztő is, de ahogy kolléga is írja, ez csak megmutatja a superblock-okat.
Az ezt követő parancs csinálja a tényleges cserét a backupból.mkefs man azért tartalmazza az
-nopciót!
anorche1
#83896
Repair a broken Ext4 Superblock in Ubuntu
Ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak.
Recover Corrupted Partition From A Bad Superblock
Ez kicsit másabb, de az eredmény ugyanaz kell legyen!
gregory91
anorche1
#83843
Ha wan jellegű a hálózat,akkor nem lesz korlátlan mert a isp-dtől leszel függő a sebesség szempontjából(na meg a protokol biztonsága).De ha két külön hálózatot úgy érted hogy két külön helyi hálózaton üzemelnek de nincs összeköttetés az isp-vel(de elég közel vannak egymáshoz) akkor elég lehet egy optikai ftp/http is.
anorche1
#83843
FTP vagy SFTP szervert tudsz csinálni a gépeden, akár grafikus felületen is, pl. FileZilla-val.
De egy ssh beállítás annyi, hogy megcsinálod a usert a gépen (hogy ne a tiéddel lépjen be), és az sshd_config-ban megadsz egy-két dolgot, újraindítod a service-t és mehet is.Illetve vannak olyan appok, mint pl. a Rymdport, de nem tudom, mennyire működőképes, ha nem egy hálózatban vagytok.
Azt, hogy esetleg port forwardingot kelljen állítgatnod a routeren, csak úgy tudod elkerülni, ha pl. adsz Teamviewer/Anydesk/Nomachine NX hozzáférést a gépedhez.
anorche1
#82732
Nem tudom mit hasznalsz, Ubuntu nalam 3 gepen automatikusan mountolja, exfatot, ntfs-t is es rogton megjelenik a Dolphinba. Thunar ugyanigy.
Semmi fstab fixalas nem kell, erdekes is lenne a fixen sata lemezemen 3, a hordozhato ssd-n 4 darab ntfs particiot felvenni fstabba.
Volt olyan hogy nem jelent meg azonnal a fajlkezelobe de a /media/tibi alatt mindig ott van mindegyik, arra ketkatt es mar meg is jelent a particio.
Ha jol ertettem a gondodat. -
fatpingvin
anorche1
#82566
onnan hogy kiolvassa a file headert. a fájlnéven a kiterjesztés a júzernek van, illetve ha konzisztensen használod segítséget nyújthat a scripteléshez is.
ettől még minden további nélkül elnevezhetek egy PNG fájlt image.mp3-nak, ha egy image viewerrel nyitom meg az ugyanúgy egy PNG fájl marad. -
BoB
anorche1
#82566
Az első x bájt tartalmazza: https://filesignatures.net/index.php?page=all
CPT.Pirk
Jómunkásember
anorche1
#80814
Mindenképpen modernebb megoldás az EGL, szóval de. Ha mást nem, kicsit kevésbé terhelt GPU-t, bár annak inkább csak laptopnál van jelentősége.
Gyuri27: tulajdonképpen bármelyik mehet rá, de LXDE-s és XFCE-s disztrókat nézném első körben. Pl. Lubuntu 20.04, Manjaro Xfce vagy Mint Xfce.
cigam: a puppy(k) tényleg gyors, de szerintem beleesik a "ronda" kategóriába.
anorche1
#79678
Billentyuzet, eger es a wifi drivert tartalmazza a kernel, nem kell semmit csinalni, tobbnyire.
Biil és egér esetén nem a drivert akartam írni, hanem azt, hogy valamit be kell állítani, hogy egyáltalán majd máködjön, a wifi driver meg jó esetben benne van a kerneleben, de nemrég épp két eset is volt itt a topikban, amikor valami zárt driver miatt külön kellett a fw-t felrakni, DE alól sem volt egyszerű, gondolom konzolból, őgy hogy valakinek fogalma sincs a létezéséről sem, biztosan elég nehéz lehet.
Az angol arch wikit celszeru kovetni, ott minden szepen lepesrol lepesre le van irva.
OK, ebben biztosan igazad van, legyen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
anorche1
#79673
Nem gondról beszélek, hanem arról, amikor írják, hogy ezt vagy azt meg kell csinálni, mielőtt mehet a következő pacman -Syu. Volt pl. fájlrendszer változás, amit kezelni kellett update előtt és ez végigment az egész Arch vonalon, mindenkinek le kellett követnie. Igaz ritkán van ilyesmi, de nem árt figyelni a disztró híreit.
anorche1
#79673
Verziot minek? Jo a legfrissebb
Persze, például egy régebbi nVidia VGA-nak rohadtul jó lesz a legfrissebb driver. De gondoljunk bele, ha valaki első Linuxát elkezdi konzolba parancsokat bepötyögve telepíteni, de mindent ám, billentyűzet, egér illesztőke, de például wifi drivert is kapásból felrakja csak úgy fejből kitalálva, de azelőtt persze megadja a megfelelő tükrök elérési helyeit, particiókat bekonfigolja, etc..
Azért én megnézném ki rakta fel eddig így első Linuxát.
No de ne legyek semmi jónak elrontója, itt van egy egyszerű és magyar leírás, felőlem neki is ugorhat a kolléga:
anorche1
#79669
Egy Arch telepítéshez az is kell, hogy amikor végigmész az összes telepítési parancson, ott pontosan tudd, mit kell adott esetben megadnod, ismerned kell az összes szükséges program nevét és az összes hw-hez szükséges fw és driver megfelelő verzióját is. Mindezt kizárólag konzolból ill terminalból. Utána nem árt frissítések után is tisztában lenni, milyen parancsok kellenek, hogy rendbetedd a rendszert, ha gond van, persze ezt el lehet kerülni azzal, amit Kapitány ír, más kérdés, hogy azokból a frissítési hírekből egy totál kezdő egy kukkot nem fog érteni.
No és ugye a kolléga kifejezetten olyan rendszert keres, ahol nem kell terminalt használni.
Plusz telepites kozben rajosz, hogy semmi ertelme a distro hoppingnak.
Szerintem telepítés közben rájön, hogy a lehető legmesszebb szeretne menekülni a világ minden Linuxától!
K0zm0
anorche1
#78531
Hasonló eset velem is történt, de nekem az asztalon maradt. Sajnos ez az alvó mód meg a fedeles gondok visszatérnek, valamiért ez egy gyenge pont.
Én egyszerűen kilőttem, hogy fedéllecsukáskor ne történjen semmi. Macera, de inkább tutira megyek, hogy kikapcsolódott, minthogy megfőzzem a cuccost. -
anorche1
#78297
Ha jól értem a problémádat.
Több helyen, külföldi fórumokba is feltettem az erre irányuló kérdést, miért sza...r a Dolphin hálózatos funkciója. Manjaron és Kubuntun is rossz.
Az én megoldásom, Thunar fájlkezelő telepít, indít, Hálózat és lőn csoda, mindent lát, megtalál. A helyi meosztást és a Wineseket is.
Okát nem tudom, a fórumokban is csak zavaros, semmitmondó válaszokat kaptam, szerintem senki nem tudja. -
anorche1
anorche1
#78297
Meg egy kerdes, mert nem jon ossze.
Szeretnek csinalni, egy olyan read only megosztast, amit a halozaton belul barki el tud erni.
[test]
guest only = yes
path = /home/user/test
public = yes
guest ok = yes
jelenleg igy nez ki. De a dolphin feldob egy bejelentkezo ablakot. Probaltam uresen hagyva, probaltam felhasznalonevnek minden beirni, mar a rendes samba user adatokkal is probaltam, es nem enged be.
Ahhoz kepest, hogy ennek mindenkit be kellene engednie, nem enged be senkit. -
growler
anorche1
#77672
Ennek alapján:
dpkg --get-selections > LM19XFCE_free
dpkg --get-selections > LM19XFCE_nonfreeMajd a két csomaglista különbségét vettem:
diff LM19XFCE_free LM19XFCE_nonfree
Talán így:
pacman -Q > Manjaro_normal
pacman -Q > Manjaro_minimaldiff Manjaro_normal Manjaro_minimal
(A "diff" kétséges Manjaro alatt - lehet hogy telepíteni kell a "fiffpdf" csomagot.)
anorche1
#77672
El akartam kerülni, hogy kétszer is ki kelljen írnom az összehasonlításhoz. Debian/Ubuntu alapúaknál az iso-t betallózva egymás mellé nyitok két szövegszerkesztőt és látom a különbségeket egyből. Egyszóval nem a telepített csomagok érdekelnek, hanem ami az iso-ban van, mert a Manjaro honlapja írja, hogy a minimal verzióból kimaradt minden, csak az alap van fenn. No mindegy, itt akkor nincs erre lehetőség, egyelőre akkor jegelem a Manjaro tesztet.
Ilyesmire gondolok, mint Mint alatt a Casper mappában lévő manifest file:
vadkörte
anorche1
#77570
Mintha valamiért felfüggesztené az USB-t.
#77567 ubyegon2:
"Nem egy weboldal listázza a hivatalos PPA-kat, azok tuti megbízhatók..."
Szerinted amikor Mint-eztem tudtam ezekről a listákról?
"Ezt a make izét, lánykori nevén forrásból telepítést vagy forgatást? én is igen ritkán csinálom, de mindhez van egy txt fájl, amiben leírják, mi az a pár karakteres pár parancs, amivel fordítani lehet, ha már nincs kedvem a gugli ban rászánni 3 másodpercet."
Fostam tőle én is, de ha követem a txt-ben lévő utasításokat nagyot nem lőhetek mellé. -
anorche1
anorche1
#77568
Es nem. De biztos hogy a tlp a ludas. Ha leallitom a service -t, azonnal latja. Ha elinditom a service -t, kihuzom majd vissza dugom a pendrive -ot, akkor megint nem latja. Ha leallitom, megint latja.
Pedig tlp configban nem alitottam semmit, csak felraktam, es engedelyeztem.
anorche1
anorche1
#77476
Tovabbra is fenall a hiba. Nem kell umountolnom, semmi. Ha be van kapcsolva gep, es bedugok egy pendriveot, kulsowinyot, nem ismeri fel. Lehajtom a gepet alvoba, majd felelesztem, es latja. Ha kihuzom, es visszadugom megint nem latja.
lsusb -ben sem latom
ls /dev/ sem frissul.Atbootoltam windows ala, ott tokeletes.
Mostanaban kezdte el ezt csinalni, nem nagyon csinaltam vele semmit.Szerk.: Masik user alatt sem jo.
anorche1
#77479
Most hogy mondod, nem működik.
Nekem is max. 1280x720-ba játssza le, akármire állítom.
Nekem elég, a 24 collos monitoromon, az csak FHD vagyis nálam a 4K kiesett amúgy is de ez persze nem megoldás a kérdésedre.Csak hangosan gondolkodok mert tök vagyok hozzá, valami köze van ennek az egész külső playeres yutub nézésnek a youtube-dl hez.
Nem lehet hogy abba kéne valamit átírni, esetleg a confjába hogy legyen FHD, meg 4K is?Mivel életemben nem használtam a yt-dl-t, vagyis de, kipróbáltam a guiját de a 4kvideodownloaderhez képest annyira fapados hogy ment is a levesbe szegényke. Ezért nem is ástam bele magamat mélyebben a yt-dl be és annak terminálos kezelésébe,
brrrr... -
anorche1
#77449
Dehogy.
Kell egy beepulo, van Opera, FFox es mas ala is.
Kell egy YT. stream kepes mediaplayer, a VLC es az Smplayer tutira tudja de naprakesznek kell lenni a playernek. Arc, Manjaro elony, en Ubuntun kezzel frissitem ha kell a playert mert kulonben neha nem jatssza le.
Es kell a yt-dlg.
Mindent feltelepitesz bekonfigolsz, megjelenik ha a videora jobb klikkelsz a bongoszobe egy send to ...akarmilyen player opcio es ennyi.
Minden megszokott funkcio a playerbe elerheto, en ezert is szeretem.
Nagyitas, egergesztusok, bill.kombok, feny hangero kontraszt, stb.
Feliratot sajnos meg nem tud pl magyarul.
Es a leglenyegesebb!!! Full reklammentes.
[link] -
CPT.Pirk
Jómunkásember
anorche1
#77425
Firefoxhoz van datasave kiegészítő, ami a kompatibilis oldalaknak elküldi html-ben a kérést, hogy a médiatartalmakat alacsonyabb minőségben szeretnéd látni.
Btw, elég nagy cache-t használ a Firefox, így a gyakran látogatott oldalak legtöbb elemét onnan olvassa be, nem a netről. Itt nálam most éppen 900MB felett van ez a tár.
Ueda
anorche1
#76671
Aham ... megvan, Linux Minten vagyok, de fel lett telepítve a Dolphin és Ark.
winter@winter-MS-7994:~$ balooctl status
Baloo File Indexer is running
Indexelő állapota: Inaktív
Összesen: 39 380
Tartalom indexelésére váró fájlok: 0
Hiba miatt nem indexelt fájlok: 0
Az index jelenlegi mérete 1,86 GiBwinter@winter-MS-7994:~$ balooctl disable
Disabling and stopping the File Indexerwinter@winter-MS-7994:~$ balooctl status
A Baloo ki van kapcsolva. A bekapcsolásához futtassa a „balooctl enable parancsot
winter@winter-MS-7994:~$ -
Tim82
anorche1
#76663
UAC1, UAC2 kompatibilis cuccok simán.
Saját tapasztalatok alapján lista (valószínűleg nem teljes, biztosan kihagytam egy-két kipróbált dolgot):
Eddig két dolog nem ment:
- Roland UA Mobile (én még Ubuntu 18.04-gyel próbáltam, azzal nem ment, újabb kerneles cuccokkal elvileg megy, de azt még nem próbáltam, Win 10-es noti mellé lett letéve)
- Hivox-os Szabó Zoli-féle "tuningolt" CM6631A-alapú USB-SPDIF transzport (ezt se próbáltam még 20.04-en, lehet, most már működne - maguk a CM6631A alapú cuccok amúgy tudtommal nem problémásak)Amivel probléma volt, de valószínűleg egyedi gond:
- Oehlbach XXL Ultra (anno Ubuntuval volt gond, Manjaro alatt nem)Amire hivatalosan nincs Linux támogatás, a gyakorlatban meg resamplinggel, de működik:
- Radsone EarStudio ES100Ami gond nélkül működik:
- AudioGD NFB-11.32 (ebben elég régi Via chipset-es USB kártya van)
- SMSL X-USB (XMOS chip-es USB-SPDIF transzport)
- Creative Soundblaster E1
- Creative Soundblaster E5
- Creative X-Fi HD
- Creative E-MU 0404 USB
- Steinberg UR12
- bkercso-féle kisDAC (UAC1 kompatibilis, semmi szabványtól eltérés)
- Drop-féle Grace SDAC
- Covia Zeal Edge -
anorche1
#76663
Én egy félprofi (na jó, negyed profi
de nagyon szép hangú) bkercso-féle kisdac-ot használok régóta, itt van az emberke a fórumokon, ő építgeti a cuccokat és tőle vettem.
Minden os eddig csípőből lekezelte.
Wolfson DAC ic-s, de mint a topikgazda is írta, ezek 99%-ban plug&play eszközök. -
anorche1
#76657
Külön az USB-re tudtommal nem lehet (csak az említett fstab-os módszerrel kikapcsolni), viszont globálisan lehet állítani a disk cache-t, tehát ez érvényes lesz a merevlemezre is!
Ezek kellenek neked:vm.dirty_background_ratio - megadja, hogy a rendszermemória hány %-nak kell megtelnie disk cache-sel, hogy elkezdje kiírni a lemezre. Nálam most 10%, szóval ha a RAM 10%-a megtelt disk cache-sel, akkor elkezdi kiírni (de közben ha megy a másolás, pufferelhet tovább).
vm.dirty_ratio - megadja, hogy a rendszermemória hány %-át használhatja maximum disk cache-nek. Nálam 20%, szóval ha a memória 20%-át eléri a cache, akkor azt kiírja lemezre és addig nem pufferel semmit, amíg ki nem írta teljes egészében.
Így tudod állítani:
echo 20 > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo 10 > /proc/sys/vm/dirty_background_ratioÉs így tudod csekkolni:
cat /proc/sys/vm/dirty_ratio
cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratioLehet játszani a különféle kombinációkkal:
vm.dirty_background_ratio = 5
vm.dirty_ratio = 10- vagy -
vm.dirty_background_ratio = 50
vm.dirty_ratio = 80- vagy -
vm.dirty_ratio = 80Beállítod a két értéket, és teszteled egy pendrive-val. Utána megint állítasz rajta, megint teszteled, és így tovább, amíg jó nem lesz.
Újraindítás után a beállítások elvesznek, ha meg akarod tartani őket, akkor csinálsz az /etc/sysctl.d könyvtárban egy valamilyen számmal kezdődő fájlt .conf kiterjesztéssel, pl. 90-local.conf
Minél nagyobb a szám az elején, annál később hajtódik végre -> ha van előzőleg beálított paraméter, azt felülírja. Nekünk ez kell.Szóval:
sudo nano /etc/sysctl.d/90-local.confÉs beleírod az általad megfelelőnek vélt értékeket, pl.:
vm.dirty_ratio = 80Szóközök legyen az egyenlőségjelek körül!!
CPT.Pirk
Jómunkásember
anorche1
#76627
i915 driver összeomlott
systemd egy része szintén
ezek után egy csomó read error van, amit még sosem láttam sehol
qt összeomlást is látniNem tudom hogy került ebbe az állapotba, de itt valami nagy gebasz van. Nálad volt az, hogy Manjaro-n még minden faja volt, aztán váltottál Arch-ra és azóta vannak ezek a gondok?
anorche1
#76557
16 hibas szektor van rajta, ahogy eddig is annyi volt (evek ota, csak torrent megy ra, semmi fontos).
Ezt nem tudtam, ha ez változatlan, akkor kicsi az esélye, hogy ez okozza, mert egyébként ritkán nem rendszermeghajtó I/O hibája is meg tudja akasztani a futást.
Viszont így elég sok dolog lehet, célszerű volna egy Stress Linux megoldás arra a gépre.
anorche1
#76546
A logban ilyenkor mindig keress rá az error szóra, két error csoport van, az alsó egy bug, de ahogy látom csak szemetel a log-ba és javasoltak itt rá egy rövid kiiktatást.
How to suppress QXcbConnection: XCB error
Az első error csoport viszont az USB-n lévő sdd meghajtóval kapcsolatos, a leírásod alapján arra megy a torrent is. Javaslom az ebben található linkek alapján ellenőrizd az sdd jelű meghajtót.
Ueda
anorche1
#76550
Bocs, de ott még nem tartok és most Mint Cinnamon van. Azért volt furcsa, mert Windows alatt szinte sose volt gond az usb wifivel, 1 év alatt ha 1x rosszalkodott, de azt betudtam a érintkezési bizonytalanságnak. A másik lehetőség érzésre a qbittorrent volt és esetleg a KDE plasma, de ez csak tipp, nem jártam a végére. Ha más disztróval is előjön ez a probléma, akkor nem szóltam.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Arc Raiders
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Robotporszívók
- Elektromos autók - motorok
- Jövedelem
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
- JBL BoomBox 2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
CPT.Pirk
