- Durván kitömte memóriával két új Radeonját az AMD
- HTPC (házimozi PC) topik
- Fujifilm X
- Kétszáznál is több játékhoz hozta el az FSR Redstone-t az új AMD Software
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Hisense LCD és LED TV-k
- Pánik a memóriapiacon
Tomix24
#10342
Ha erre a tesztedre gondolsz itt valami nagyon nem kóser(CCC -ben le volt valami tiltva vagy kikapcsolva) mert ennyi nem lehet főleg nem 1920/1200.on még 1080 ba sem
van nekem is 7850@1200/1500.as tesztem
ugyan itt még nem a 12.11.béta driver el de teszteltem azzal is néztem csak nincs róla mentésem(pont azért mert szinte ugyan ennyi volt az eredményem) de ott se volt sokkal több talán 1.fps el volt több az átlag, és ugye ez a teszt 1920x1080 ba futott nem 1200.ba mint nálad.
Meg az is érdekes másoknak sincs 41 fps még 1080.ba sem 7850 el tehát nálad nagyon sántít valami!
Pocok77
Tomix24
#10072
Van még benne tartalék ahogy érzem. Futtattam még 1 tesztet újabb órajel emeléssel és már 8300 pont, de majd több idő kel kitesztelni, éjszakás műszak előtt nem érek erre rá. Viszont jó hír, hogy az új driver el érezhetően stabilabb az OC mert ugyanazon beállítást vitte szépen alapfeszen.
CJ3
Tomix24
#8036
Mennyi difi volt az 1Gb-os és a 2 gb-os között? bár én ma már alapból a 2 gigásat nézem csak......
Ma már szükség van rá
asdxv: Brutál a teljesítményük a 7850-eknek nagyon nézek én is rajta
hát jah 6970-et már rég odaverik
Ráadásul annak mennyi áram kellett meg ennek mennyi kell
...van egy kis különbség..... -
lowzor
Tomix24
#8024
Mi az, hogy többet csomagol ki?
Ilyen nincs. Több VRAM kell oda és kész. Ezért voltam én úgy VGA vásárlásnál, hogy mindegy mennyivel kerül többe, de a 2 gigás kell. Mondjuk akkor még csak 2 gigás volt
De többek között ezért nem vettem meg a durván leárazott 1 gigás 6950-et.Amúgy így monitorozd, hogy a képernyő sarkára írja ki játék közben:
Alpachino
Tomix24
#8022
Ha elfogy, akkor lagol és képes akár folyamatos 60FPS-ről is lezuhanni kritikus játszhatatlan szintre...de ezen a beállításodon nem hiszem, hogy 1GB-nál kevesebb Vram-ot kér a gém
A 4xAA nagyon Vram zabáló, de BF3-ban is ennek az AA kikapcsolásával értem el a legnagyobb sebesség növekedést a GTX560 TI alatt és ekkor sikerült 1GB alá szorítanom a Vram használatot.
Zirowe
Tomix24
#7776
Na igen, de egy parányi probléma: gép a monitor mellett, tv pedig 10 méterre (erősítő is ott lesz majd), a jelenlegi kábel pedig nem 1.4-es azt hiszem.
Mennyibe fájhat vajon a legolcsóbb 10méteres 1.4es kábel?
Játékot nem zavarja, hogy kb 20méternyi kábel, mire eljut a jel?Illetve én alapesetben egy hifit használok a monitorral, jack-rca csatlakozás, és tökre szeretem azt a funkciót, hogy ha átváltok a tvre, akkor magától engedélyezi a hangot rajta, és a visszaváltás is sima, gondolom ez az erősítőre való kapcsolással eltűnne, hiszen egy kimenetként lenne kezelve.
Attix82
Tomix24
#7343
Többször le lett írva, hogy ez single player... Multiba már kevés minden 4 magnál kevesebb CPU + Ghz is kell alá rendesen. Nekem is van különbség alap és 4,4 Ghz között. Sőt nemrég mutattam egy képet ahol 64 player, GPU 88 % + CPU sincs kihasználva, közbe nem eri el a 60 fpst.
Sajnos a BF3 CPU kihasználtsága se az igazi.
glspeter1
Tomix24
#7343
Első körben én is erre gondoltam, mivel kizárt, hogy ez a proci alapon ne legyen elég neki.
De az, hogy 64%-nál fixen megáll, az szerintem valami limitre utal. De őszintén megmondom, fogalmam sincs. Az előző kártyámat (5870) nem monitoroztam, most is csak a Crossfire miatt kezdtem el méregetni. Összehasonlítás gyanánt. -
lowzor
Tomix24
#7203
Nem ugyanaz, mert a tied már Dual X-es. Akárhol nézem, mindenhol 400/1300 2D-ben úgy is, hogy a világon semmi nem fut a háttérben.
Ezalatt is írják ugyanazt a problémát, ami nekem van a hozzászólásokban.
Próbáltam Tweak reinstallt, de semmit nem oldott meg. Ez a driver bugja, ami csak bizonyos kártyáknál jelentkezik. -
lowzor
Tomix24
#7195
A guru3d fórumán is írják, hogy elvileg csak bizonyos szériáknál jelentkezik. De sokaknál elő jön ez 7970-nél, meg 7950-nél is. Sőt olyan is írt, akinek 6970-nél csinálja ezt. Esetleg nem adtak ki valmi frissített bétát azóta?
Amúgy próbáltam AB-el, meg Tweak-el 2D profilt csinálni, de hiába nyomok rá, hogy apply, nem állítódik át
Ellenben a 3D órajeleket lehet állítani. -
Alpachino
Tomix24
#6906
Nem vettem volna észere, hogy a 2500@3.9GHz és az alap 3.3GHz között nagy eltérés lenne
, max. annyi, amennyi a többi valós játékban is
Egy ilyen kari mellé azért dukál egy erős négymagos egyébként is....Az intelt komálja a progi....van ez így
Ha ugyan így megmérnéd az F1-et, vagy Crysis2-t ott is tapasztalnál különbséget, e két proci használata után... -
seederking
Tomix24
#6698
Állítólag (ami ugyebár el is várható némiképp) kevesebb energiaforrásra van/lesz szüksége a 7-el szemben.Tehát így a játékok és tesztek is jobb eredményt fognak mutatni.A 7-et szerintem nehéz lesz túlszárnyalni (felhasználó barát és stbilitás téren) de ki tudja.Ez (teljesítménynövekedés) viszont elég jó pont a 8-nak,.,
kovsol
Tomix24
#6623
gyorsan mértem neked párat
1920x1080
BF3 ultra 2xAA (itt végigjátszottam egy 64fős Operation Firestorm multis térképet, nagy nyílt területekkel teli térképről van szó)
1790MBF1 2012 ultra max AA, gyári benchmark
1378MBTotal War: Shogun2 1080p high gyári benchmark értékek
1270MBDirt3 ultra 8xAA, gyári benchmark
1568MB -
kovsol
Tomix24
#6623
Nekem bf3 1080p ultra 2xAA 1525MB ig felmegy 64 fős multi szerveren és 45-70fps el megy
ott ahol már ilyen 950+ értékeket kapsz ott 100% ra veheted tele van már a ram.
Hiába méregeted te, csak akkor derül ki igazán mennyi ramot akar használni a program ha 2GB os kártyával méred. -
miresz
Tomix24
#6614
MSI Afterburner Version 2.2.4 (2012/9/18) Nálam nem kellett átírni semmit mint régen működik benn minden a fesz emelés is.
kovsol
kisza25
Tomix24
#6523
nem szóltak még hozzá
amúgy már fent van AMD-nél is a 12.10
valahogy az a rossz érzésem, van, hogy ez a trinity miatt ilyen nagy és inkább már arra optimalizálnak,
amúgy van PH topik is -
lowzor
Tomix24
#6416
Kiváncsi vagyok, hogy hol fogja vissza egy i5 2300 ez a VGA-t ezen a fostosan optimalizált F1 benchmark-on kívül. Amúgy nyugodtan vehet másik procit, de csak az e-pénisze fog nőni, mert néhány szintetikus tesztben 100-al több pontja lesz. De játékokban semmi nem fog változni.
Nekem 2400-am van és soha nem ment a kihasználtsága 60-70% fölé a leg prociigényesebb játékokban sem. És mindenhol 100%-on hajtja a VGA-t. -
aginor
aginor
Tomix24
#5968
De az, mert pl az Anandtech tesztben 6 játékot teszteltek, 4-ben teljesen jó volt a teljesítménye az X6-nak, míg kettőben csak kullogott a mezőny után. Én nem vagyok egy nagy matematikus de ez nem 50%
, arról már nem is beszélve, hogy mi volt az a kettő. Ez egyik -a saját tapasztalatból mondom, hogy videókártyatesztre alkalmatlan, hektikus teljesítményt mutató- a DA, a másik pedig a DoW2, ami egyrészt stratégia, másrészt ha jól tudom, akkor senki nem használja rajtuk kívül azt a motort.
Ami viszont látszik a teszből az az, hogy valóban előállhat olyan helyzet (és nyilván elő is áll) amikor az X6 1-2 szálon nyújtott számítási teljesítménye kevés. Példa erre a Wot a tapasztalatom szerint, de még ki kell tesztelni rendesen. Ellenpélda a Serious Sam 3, ami még az 1050MHz-re húzott magot is kihasználja átlag 90% körül, de még itt is csak egy gyors teszt volt tegnap este.
Nyilván jobb lenne egy sandy vagy ivi, de ezeket a motyókat nem mérik mostanában emberi árakon, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy lapot is cserélnem kellene mellé..
Tomix24
Tomix24
#5795
És azt vettem észre hogy ez a progi szereti az Intel procikat, meg a plusz szálakat is.. Nekem egyik sincs.
Most GTx660 szinten van ahogy látom a lenti kolléga belinkelt eredményéből , Intel procival "GTX660 kicsit húzva" szintig el lehet jutni. Ami nem kicsi fegyvertény. Jó kari, ügyes kari
Alpachino
Tomix24
#5750
Sajna a 7850 1GB pont ezért nem ajánlott vétel amiket le is írtál
De azért használd egészséggel
Egyébként a BF3 is, 4X AA melett, ultra, 1080p-ben simán többet eszik 1GB vram-tól
Ha a 4x AA-tól megszabadítod, akkor gond nincs
Holnap látni fogsz egy húzott 660-at is, ugyanis ekkor kapom meg az ASUS DC II-esemet
kovsol
Alpachino
Tomix24
#5736
Már megint ez a GCN....
Tudjuk Dirt Showdown.
Ezen kívül, hol nem éri el még a 660 a 7850-et ?Nehogy már most egy játék miatt átlagoljuk, teljesítménybéli különbségeket, mikor 10 másik gém teljesen mást mutat.....
Minden külföldi teszt oldalon a 7870-hez mérik, igazság szerint is ott is van, valahol a 7850, 7870 között, de inkább 7870......a ph.-s tesztekről, meg no komment
- Path of Exile (ARPG)
- Könyvajánló
- Béta iOS-t használók topikja
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- The Game Awards 2025 - Az összes bejelentés egy helyen!
- PlayStation 5
- Posta, csomagküldés
- Suzuki topik
- MSI RX470 4GB DDR5 használt eladó.
- ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- PowerColor RX 9060 XT 16GB GDDR6 Reaper - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB használt videókártya számlával és garanciával eladó!
- ASUS RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X TUF GAMING OC Eladó!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
És akárhányszor, akkor is kevesebb vot a 12.9b-vel
