- Egész pofás lett a Lian Li új mikrotornya, és az ára sem vészes
- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Holdbázis és űrkupola az Egyesült Államok csillagászati terveiben
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- Hisense LCD és LED TV-k
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
Salex1
Sajnos nem megy, mert a service aktiválásnál ezt írja ki:
The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified.Másik problémám, hogy sem a kodi alatt, sem a simán a raspbianban a VLC-vel nem mennek a 720p-s filmek.
Liberelec-et indítva viszont megy. -
borsodika
cigam:
Az irományoddal kapcsolatban 1 kérdés: Ha nem fixen van felcsatolva egy usb-s hdd hanem az általad írt második opcióval akkor, hogy lehet az éppen mountolt mappának jogosultságot állítani? Mert így root user a szerzője és pl torrent kliensel nem tudok írni a mappába.
Csicsóka
Az OMV-nél már gondoltak erre, és használják a folder2ram megoldását. Egy halom helyre tesznek ramdisket, így nem az SD-t éri a legtöbb írás művelet.
#PROTIP: to make /var/lock or /tmp available as ram filesystems,
# it is preferable to set the variables RAMTMP, RAMLOCK
# in /etc/default/tmpfs.
#FILE SYSTEM: does nothing, will be implemented in the future. (everything goes to tmpfs for now)
#OPTIONS: does nothing, will be implemented in the future.
#<file system> <mount point> <options>
#tmpfs /var/cache #this folder will be activated later after testing is completed
tmpfs /var/log
tmpfs /var/tmp
tmpfs /var/lib/openmediavault/rrd
tmpfs /var/spool
tmpfs /var/lib/rrdcached/
tmpfs /var/lib/monit
tmpfs /var/lib/php #keep_folder_structure folder2ram does not have an equivalent yet
tmpfs /var/lib/netatalk/CNID
tmpfs /var/cache/sambaEzt lehetne használni sima raspbian alatt is akár.
Csicsóka
Nem ramdiskből fut az LE, ezért elég a fél giga. Az egész rootfs tömörített ro squash fájlrendszer loop mountolva.
Az SD-t azért nem nyírja úgy mint az raspbian, mert a /tmp /var /run alá tesz egy ramdisket.OpenPHT-Embedded:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 305.5M 130.7M 174.8M 43% /dev
/dev/sda1 511.7M 138.3M 373.4M 27% /flash
/dev/sda2 6.6G 4.3M 6.6G 0% /storage
/dev/loop0 130.8M 130.8M 0 100% /
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /dev/shm
tmpfs 407.0M 7.9M 399.0M 2% /run
tmpfs 407.0M 0 407.0M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 407.0M 1.9M 405.1M 0% /var
tmpfs 407.0M 8.0K 407.0M 0% /tmp -
joysefke
Pont annak a kistestvérével (Khadas VIM - S905X, 2GB + eMMC) amit linkeltél szemezek én is
Az S912-ről nem olvastam az itteni topikban jókatA többiek alatt a Kadasra illetve az Odroid C2-re gondoltam. Mindkettőhöz van táp. Van tapasztalatod arról, hogy ezeken az S905-ös boxokon mennyire problémamentes a Linux, Kodi?
azbest
régen nézegettem ezt jobban, amikor még a pi2 kijövetelekor voltak kezdeti inkompatibilitás problémák. Ha jól emlélkszem talán azért vannak bajok némelyik kártyával, mert túlhajtják a régi fajta kapcsolatot. Ezért is lehet, hogy 25 feletti sebességeket írnak némelyik esetben. Mintha 100MHzre lenne túlhúzva, de mintha beszéltek volna valami osztóról is valahol, szóval zavaros, hogy valójában mennyivel megy, főleg, hogy ezen változtattak is többször a firmwareben.
Ez is olyan dolog lehet, hogy a hardveres részlegük nem tartja fontosnak az ilyen fejlesztés, pedig lehet csak pár egyszerű alkatrész és pár cent költség lenne. A szoftveresek meg csodát akarnak tenni
A tápellátásnál nem értem például máig sem, hogy miért nem tesznek fel a microusb-re valami minimális plusz alkatrészt, hogy az okostöltők érzékelhessék, több mint 500mA tápot igényel, pár ellenállás javítaná azt is. Igaz, akkor lehet kevesebben vennének pi logós "eredeti" butatápot
joysefke
Akkor már inkább bízom hosszú távú fórumos tapasztalatokban, minthogy "felment a rendszer probléma nélkül, tehát jó", "ment 24h-t full idle, tehát jó" tesztlistákban.
/RANT OFF
Te ezek közül melyiket vennéd tapasztalataid fényében?
https://ipon.hu/shop/csoport/szamitogep-tartozek-szoftver/memoriakartya?817=32-32&brand=1000091&sort=olcso&page=1 -
joysefke
Nem hiszek ezekben a mindenki által karbantartott tesztelési listákban. Ki garantálja, hogy mindenki egyformán akkurátusan tesztel és tényleg olyasmivel tesztel ami kihozza a hibát? Ha megnézed majdnem az összes Samsung kártya zöld, Sandisk pedig elég vegyes. Ez elég rendesen szembemegy azzal amit ebből a fórumból leszűrtem...
Az én kártyám:
SAMSUNG Evo 32GB MicroSDHC UHS-I MB-MP32DA/EUA táblázatban pedig ilyenek vannak:
ok Samsung microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0
Tested on Pi 2 Model B with Raspbian via NOOBS 1.4;nok Samsung microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0
Tested on Pi 2 Model B with Raspbian (Release date:2015-02-16 kernel 3.18) sd-card image. Corruption of ext4 filesystem after apt-get upgrade reboot (2 times)ok Samsung EVO microSDHC 16 10 MB-MP16DA/EU Tested on B+ model - Runs Raspbian and Xbian without a problem with over 48 hours of uptimeok Samsung EVO microSDHC 32 10 UHS-1 MB-MP32DU2/EU (w/ USB2.0 adapter) man:0x00001b oem:0x534d name:00000 hwrev:0x1 fwrev:0x0 - works well with Raspbian 2014-12-24 and Asterisk 2014-07-31 images. Max. tested speed with SD cards adapter on PC: writing 20.3 MByte/s, reading 35.4 MByte/s.Én konzisztensen elő tudok 3-4 féle képpen hozni hibát (100% eséllyel) újraformázott friss rendszeren.
joysefke
Köszönöm, nagyon hasznos írás!
Végül maradtam az
fstab-nál, a scriptes megoldás nekem túl advanced (nem tudnék hozzányúlni).A
/etc/fstab-ban csak olvashatóként csatoltam az NTFS-es pendrive-ot, és le is ellenőriztem, tényleg read only-ként csatolja. Ez azt is jelenti, hogy működés közben bármikor kihúzhatom a Pi-ből? -
namilegyen
Fut a transmission.
Hozzáadom a torrentet éselindul majd hibaüzenet.
Error:: unable to save resume file: Permission denied.
A letöltési mappához minden jogot megadtam.
A log fájlból ez a hibát látom.Process '/usr/sbin/th-cmd --socket /var/run/thd.socket --passfd --udev' failed with exit code 1.
Erre van ötleted mi lehet?
Csicsóka
Ez a megoldás is jó lehet fix, nem hurcolós HDD esetén.
Az LE automount disk label, vagy ha az nincs, akkor UUID alapján csatoja fel az HDD-t a /media alá.
Sokan, mivel ez egy media player elsősorban, több mobil HDD-t is használnak, így nem biztos hogy jól fog működi, a változó /media alatti könyvtárnév miatt. -
namilegyen
A Media mappában sem tudok se mappát, se fájlt létrehozni. Lefelé az almappákban ugyanez a helyzet. (media/pi vagy a media/pi/My Passport)
Most ha jól értem a 320 Gb winchestert 2 partícióra osztotta és mindkettő felvan csatolva?
/media/pi/f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e83 ebbe a mappába se tudok semmit se létrehozni.pi@raspberrypi:~ $ ls -la "/media/pi/My Passport"
összesen 8
drwxrwxr-x 1 pi users 4096 jún 27 03:22 .
drwxr-x---+ 6 root root 4096 júl 1 10:44 ..
drwxrwxr-x 1 pi users 0 júl 1 09:42 System Volume Information -
namilegyen
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 19
drwxr-xr-x 3 root root 4096 jún 27 03:23 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 júl 1 10:05 f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e8 3
drwxrwxr-x 1 pi users 4096 jún 27 03:22 My Passport
drwxr-xr-x 5 root root 1024 júl 1 10:40 SETTINGS
drwxr-xr-x 5 pi pi 408 okt 14 2009 WD SmartWare
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 297,4G 0 disk
├─sda1 8:1 0 9,3G 0 part /media/pi/My Passport
└─sda2 8:2 0 288,1G 0 part /media/pi/f0754568-ecb6-4c58-bdc0-c323e7f85e83
sr0 11:0 1 668M 0 rom /media/pi/WD SmartWare
mmcblk0 179:0 0 14,7G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 1,8G 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part /media/pi/SETTINGS
├─mmcblk0p6 179:6 0 69M 0 part /boot
└─mmcblk0p7 179:7 0 12,8G 0 part / -
namilegyen
namilegyen
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=F2E2145CE214277F /media/pi/My\040Passport ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=$# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for thatA leírásod alapján próbálom beállítani a tulajdonosát a könyvtárnak.
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown -R pi:users /media/pi/my passport
chown: '/media/pi/my' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
chown: 'passport' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárIlletve a grafikus felületen a fájlkezelőben sem tudok új mappát létrehozni.
Olyankor hiba a művelet nem engedélyezett az üzenet. -
Degeczi
Hát a 10MB/s azért elég durva kompromisszum, amikor min. 4-5GB egyetlen film (de inkább a duplája), és többnyire nem mindegy, h pár film lemásolása mondjuk 10 perc vagy egy óra...
(ill. NAS-t nem csak filmekre, zenékre használunk sokan, de pl. digitális fotók backupjaként is, azok szintén hasonlóan nagyok) -
chris-v
Tavaly novemberben rendeltem Pimoroni-ról. Ha 1 év garancia van rá, akkor még garanciás. Bár nem is tudom, hogy hogyan lehetne intézni velük. Ha vissza kell küldeni, többe kerül a posta szerintem, mintha vennék egy újat.
Azért lehet írok nekik pár sort, hogy ilyenkor mi a helyzet. -
DEGU83
Hát érdekes ez az egész! Van három sd kártyám, a két 8 gigáson van egy raspbian és egy ubuntu mate, mind a kettővel kezelhető a külső hdd. Igazából pontosítok nem történt frissítés, csak annyi hogy az újonnan feltelepített 32 gigás kártyára a raspbian felismeri a külső HDD-t de írásvédettséget jelez. Nem tudok letölteni, mappát létrehozni stb.... valahogy csiribálni kellene de nem tudom hogy kell :-) elérem a fájlokat de nem tudok újat létrehozni illetve letölteni se rá
Én inkább a melegedéstől tartanék egy lezárt dobozban. Bármennyire is kevés hőt termel, a dobozban levegő van, műanyagba zárva, tehát nem túl hatékony a hőleadás. Így simán össze tud "gyűlni" a hő körülötte, ami nem túl egészséges a működés szempontjából.
A pingvineket is gyakran a hőguta kerülgeti, ezért emelgetik a szárnyukat!
MaCS
Kicsirics77
Itthon semmi,szerintem a 3600 lesz a ludas mert lehet fix ip van állítva mindennek,de őszinte leszek vagy 3 éve nem nyúltam a routerhez mert minden működött,1.1.7 openwrt-vel,majd holnap patkolom bent mert ma már nem foglalkozom vele,a franc aki megeszi,hogy ilyen kis semmiséggel szívat szerintem.
Csicsóka
Alyens
toth_janika
Köszönöm, de úgy érzem, befejezem az RPi-s pályafutásomat. Ma filmnézés közben megfagyott a film. Újraindítás után kiírta, hogy "fatal error", meg hogy "emergency mode"-ban indítsam az RPi-t. Az nem fog menni, mert nincs billentyűzetem. Gondoltam újrahúzom az OSMC-t, de a kártya állítólag írásvédett. Sehol sem tudom formázni. Se High Sierra-n, se WIN7-en, se WIN10-en, se Ubuntu-n...
Mit tuduk vele csinálni? -
toth_janika
Beírtam a boot.txt-be a késleltetést. Toltam reboot-ot, de semmi nem változott...
A
dmesg | grep mountkimenete:[ 2.510752] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 10.859722] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Az első az egy RPi-re dugott NFTS-es vinyó kéne, hogy legyen. A második az a kötet, ami a Win-es PC-ben van (az is NTFS).
Próbáltam az fsck-t futtatni, de ennyit kaptam:fsck from util-linux 2.29.2 -
DIEGO15
Köszönöm a választ. 30Mb-s netem van, tehát azt nem kell visszafognom
Jelenleg egy régi laptopot használok média szervernek és filmnézés közben nem okoz problémát, ha megy a letöltés is. Ezért gondoltam, hogy nekem tökéletes lesz az Rpi NAS is. A tápellátással és/vagy a 2db HDD-vel kapcsolatban van tanácsod?
janesz64
Nem vezetékessel. Ezért kell elsőnek konfigurálni, hogy legyen WIFI.
Sajnos minden beállítás rendben van a Routeren is. Kodi-n belül simán csatolja (SMB és FTP protokollal is) de az fstab az makacs
Pillanatnyilag mintha a Raspbian csomagjaival is lenne némi elérhetőségi probléma. A módszered szerint telepítettem, konfiguráltam a raspi-configot és azonnal frissítettem. Ezután a kodi-ra egyből jelezte, hogy nem érhető el minden csomag és nem is lehetett telepíteni... kicsit elbizonytalanodtam
janesz64
Config beállítás
nyelv
billentyűzet
ország
wifi csatlakozás
SSH
VNC
Várjon a hálózatra
memória 256A .smbadatok fájlt létrehoztam a /home/pi útvonalon... hátha
fstabban is módosítva, jogosultságok megadva
mount hiba továbbra is marad
Pi felületén az ablakkezelőben csatlakoztatható az ftp kapcsolat (bár az SSH valóban nem sikerül)
de ez elég macerás lenne így -
janesz64
Attól tartok független a hiba forrása.
Tehát, adott egy szűz telepítés, kizárólag csak felcsatolva egy hálózati meghajtó fstabbal.
mount -a lefut, ok, első reboot után ok.
A configban a legszükségesebbek beállítva.
Telepítve egy Kodi, de még nem volt indítva.
Rendszerfrissítés - restart és hoppá, az a nyomorult hálózati meghajtó csatolás nem működik.Raspberry 3 B+ és a legfrissebb elérhető telepítővel.
Most tényleg, akkor mi legyen? ajtóéknek drága
és kicsi isHibát sehol nem jelez, látszólag minden rendben van...
sonar
Melyik változásokra gondolsz?
Én is csak egy webes szeminárium alkalmával világosodtam meg
BTW: 1-2 usernél szerintem teljes mindegy, (főleg ha vki 777-et csinál)
BTW2: force user -t még szoktam használni akkor is ha van ACL, mert mondjuk web servernél sokkal elegánsabb ha minden file az apach user-é. És nem kell a dolgozni vágyókat az apache csoporthoz adogatni aki csak heftülgetni akar.Ami viszont jó dolog és sok helyen még nem láttam az a Recycle Bin (törölt elemek v mi a neve magyarul)
Az adott megosztáshoz kell még hozzáírni az alábbi sorokat[megosztas]
# engedelyezi a recycle bin-t
vfs objects = recycle
# verzio kovetes, tehat ha 2-szer torlod a note.txt-t akkor mind a ketto tartalma meglesz
recycle: versions = Yes
recycle: keeptree = Yes
#milyen neven jelenjen meg a konyvtar (jelenleg RecycleBin)
recycle: repository = RecycleBin
recycle: inherit_nt_acl = Yes
# csak aki torolte az fer hozza
recycle: directory_mode = 0700Még egy hasznos dolog amivel a nagy file-ok másolását gyorsítja meg. (RPi-n még nem teszteltem)
A share beállitásaihoz kell beirniuse sendfile = Yes -
sonar
Tuti. Bent lehet hagyni, de file rendszer szinten kell kezelni a jogosultságokat, az a javasolt és biztonságos.
Nyugodtan nézd meg a nagyobb distrók vonatkozó wiki-jeit (rhel, centos) szinte mindenhonnan eltűnt a configokból a valid és force users beállitások és csak file rendszer szinten vannak lekezelve a dolgok.The force create mode and force directory mode parameters force Samba to create new files and folders with the set permissions.
The force user and force group parameters map all connections to the specified user and group. Note that this can cause security problems if all users connecting to a share are mapped to a specific user account or group in the background. [link]
mamusz11
A Win10 babrált ki velem, újrahúztem a gépet és láss csodát működik ahogy kellett volna, mar csak azt kellene kideríteni hogy mi blokkolta mert azt nem telepítem vissza.
Tűzfalba, hálózatokba nem babráltam semmit kb 2 hete volt újra rakva ezelőtt a gép. Valami ötletetek hogy mi okozta ezt? -
mamusz11
Intázőbél ip vel és névvel is--->a windows nem tud kapcsolatot létesíteni aazaz ip/név összetevővel...
Egy avast van fent és az alap win10 tűzfalsmbtree -U%
WORKGROUP
\\RASPBERRYPI Samba 4.5.12-Debian
\\RASPBERRYPI\IPC$ IPC Service (Samba 4.5.12-Debian)
\\RASPBERRYPI\latogato
\\RASPBERRYPI\PiHDD PiHDD
\\RASPBERRYPI\print$ Printer Drivers
\\JOCIPC
\\DESKTOP-LAMDUT5smbclient -L localhost -U%
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.12-Debian]
Sharename Type Comment
print$ Disk Printer Drivers
PiHDD Disk PiHDD
latogato Disk
IPC$ IPC IPC Service (Samba 4.5.12-Debian)
Server Comment
DESKTOP-LAMDUT5
JOCIPC
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPIsmbclient -L 192.168.1.111
Enter pi's password:
PiHDD Disk PiHDD
latogato Disk
Server Comment
DESKTOP-LAMDUT5
JOCIPC
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPIsmbclient -L 192.168.1.111 -U
PiHDD Disk PiHDD
latogato Disk
Server Comment
DESKTOP-LAMDUT5
JOCIPC
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPI -
mamusz11
testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[PiHDD]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
[global]
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
usershare allow guests = Yes
server max protocol = SMB2
map to guest = Bad User
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
unix password sync = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
idmap config * : backend = tdb
[homes]
comment = Home Directories
browseable = No
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = No
printable = Yes
create mask = 0700
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
[PiHDD]
comment = PiHDD
path = /mnt/PiHDD
create mask = 0775
directory mask = 0775
force group = users
read only = No
valid users = @usersitt lesz a gond gondolom
ls /mnt/PiHDD
lost+foundpi@raspberrypi:~ $ ls -la /mnt/PiHDD
total 24
drwxrwxr-x 3 pi users 4096 Mar 27 19:54 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 27 19:55 ..
drwxrwxr-x 2 pi users 16384 Mar 27 19:54 lost+foundls -la /mnt/
total 12
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Mar 14 00:17 ..
drwxrwxr-x 3 pi users 4096 Mar 27 19:54 PiHDD -
lord.lakli
Nincs tuningolva, gyári töltő Pi2-höz. Nincs itthon másik töltő, max telefonhoz kapott.
Van olyan teló töltő ami jó lehet hozzá? Pi1 szépen elment éveket Samsung teló töltővel, de itt megvettem a gyárit.(#29611) toth_janika: konfigot (settings.json) nézd meg RPC részt, mert a portot át lehet állítani, de általában engedélyezni kell, hogy milyen IP-jű gépek tudjanak csatlakozni hozzá. Persze és szerkesztés előtt le kell állítani.
janesz64
Teljes siker!
Köszi a gyorstalpalót
Ha esetleg valaki olyan problémába futna mint én (a Kodi szép fekete képet adott, meg se nyikkant, közvetlen USB-n is csak hang volt, sűrű bocs anyám morgások közepette jutott eszembe a config leírásában olvastam a memória split-ről) a megoldásom a memória kitolása volt az alap 64Mb-ról legalább a dupla, de jót tett neki a 4x szorzó is. A Kodi remekel azóta.
A külső HDD struktúráján kicsit korrigáltam, hogy ne az egészet lássa a Pi, hiszen más is van rajta... a csatolás az almappával tökéletes.
janesz64
Működik
Ha jól látom ezt elég egyszer és nem kell az újraindítás után ismételni... (legalábbis egy újraindítás után felismerte a mappát)
Közben belefutottam egy problémába.
A Pi-n nincs se egér, se billentyűzet. Egy pár perc után leveszi a képet, de nincs mit megpiszkálni, hogy felébredjen
erre mi a megoldás?A laptop sincs állandó üzemben, hogy onnan megcsiklandozzam...Köszi
janesz64
Egy TP-Link USB portján van a HDD
A Pi nem kap vezetékes hálózatot, csak WIFI-t
A Win alatt egyszerű hálózati kapcsolatként van felcsatolva, otthoni hálózat beállítva, de nem a Win-alól szeretném, hanem attól függetlenül, ha lehet. Közvetlenül a Routerről.
volume1 a lemeznév \\192.168.0.1 a cím
Storage Sharing: elérés jelszóval
FTP: engedélyezve, port 21, az egész partíció
Media Server: engedélyezve, Server name: TP-LINK_51B8ezt látom a TP-Link felületén
nincs kiküldve az IP, csak belső hálózaton megymit kell használni a Pi-n?
vargalex
Ez téves információ: "You can specify the hosts by name or IP number."
Inkább a szolgáltatói eszköz miatt nem működik a kollégának hostnévvel, ugyanis ha jól tudom, az UPC (és nyilván rengeteg más szolgáltatói eszközben) routerében nincs DNS szerver, a szolgáltatói DNS-eket hirdeti a kliensek számára. Így ebben az esetben a LAN oldali névfeloldás egyáltalán nem működik. Az egyetlen megoldás az azbest által is írt saját DHCP/DNS szerver használata.
Zsombe
Köszönöm a segítséget!
Akkor melyik Raspberry Pi 3 csomag lenne a megfelelő számomra? Elég 20k-ért az official csomag? Hűtés nem kell pluszban akkor sem, ha éjjel-nappal menne és htpc mellett cloud és backup dolgokat is ki kellene szolgálnia?OS tekintetében akkor ráraknék egy Raspbiant és azt hegeszteném úgy tovább, hogy a céljaimnak megfelelő legyen.
erik365
Semmi egyéb nem történt, putty-ot valamikor használtam már, ip-vel betudok lépni ha jók rémlik van egy írásod is ezzel kapcsolatban, azzal szerintem letudom formázni, ha jól rémlik.
Nem történt, semmi csak kihúztam a pendrive-ot mert szükségem volt rá, vissza dugtam és nem úgy megy mint kellene.
Újraindítással kezdtem, nem változott semmi, vezetékes neten van a Pi mint eddig.
toth_janika
Hát a HDSentinel azt mondja, hogy
HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : ST1000LM025 HN-M101ABB
HDD Serial No: E0793G141A524I
HDD Revision : 2AR10001
HDD Size : 953870 MB
Interface : SAT Standard SCSI/USB/ATA
Temperature : 27 °C
Highest Temp.: 56 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 284 days, 15 hours
Est. lifetime: more than 1000 days
The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
No actions needed.
Ha jól értelmezem, akkor a HDSentinel szerint nem halt meg a vinyó... Viszont a TestDisk-ben nem tudom kiválasztani az USB-s vinyót...
- Új Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB i5-14400F 32GB DDR5 Garanciás
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / ROG GTX 1070Ti 8GB / 512GB SSD
- Eladó Gamer PC - i7-14700KF,32GB DDR5 RAM, 2TB SSD, ASUS RTX 4070S
- Gamer PC-Ryzen 9 7800X3D+RX 9070 XT+32GB DDR5 +1 TB SSD+1000W GOLD +240 AIO/ Beszámítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RTX 2060 6GB / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Sony TA-F830ES erősítő + Sony ST-S730ES rádió tuner
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Dell, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 12.15.
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Milyet vegyek , mire figyeljek ? Az eBay-en azt írták hogy ez "adapter dongle for raspberry".
D
Ez komoly?
wassermann
