- ZIDOO médialejátszók
- Bluetooth hangszórók
zuzozuzo
Degeczi #37297 üzenetére
Ugyanabban a portban hasznalom mint eddig hasznaltam, es ugyanazzal a lejatszoval, de azert erre majd ranezek. Tudom hogy ezek a belső lejatszok kompromisszumosak, az elejen volt is hogy szenvedtem veluk mire talaltam olyat, amin szepen fut. Vimu playert hasznalok egyebkent.
zuzozuzo
Kozben eszembe jutott hogy ugyanarrol a vinyorol laptopon lejatszva nem szaggat.
zuzozuzo
Sziasztok. Van egy Philips Oled 806-osom es a napokban iszonyatosan elkezdett szaggatni a kulso vinyorol lejatszott blueray hdr es dolby vision tartalmaknal. Ez mitol lehet? Eddig siman lejatszotta oket. Netflix es tarsaival nincs gond, onnan tovabbra is szepen fut minden. Majd este kiprobalom masik vinyoval es pendrive-al.
nagyfejü #37281 üzenetére
Mellé, hülye vagyok a technológiához.
Szerintem emiatt ne parázz, csak húzd meg annyira a csavart, hogy "fogjon", de ne repessze meg a műanyagot. Nem fog kilazulni, tartani fog az egy normális VESA állványon - azon viszont ne akarj spórolj, ha egy 350k HUF-os kijelzőt akarsz rábízni. -
echterion
rainman72 #37268 üzenetére
Az az Alza-s elég bizonytalannak tűnik, most árp. 6-ot írnak, de ha akkor nem jön meg, akkor újabb hét csúszás, így alternatívát keresek: Philips SQM3642/00. Szerinted ez is jó lehet? Ma láttam a fehérvári Euronics-ben, csak nem mertem még megvenni, de minél többet agyalok rajta, annál inkább hajlok felé. Egy marék fischer tiplivel meg csavarral sztem ez is meg fogja tenni, ha nem jön meg az Alza cucca, bár azt jobban szeretném, mert ez a Philips cucc 4 cm-re lesz a faltól, az Alzűs meg 5 centi, amit szintén keveslek, de a 4-nél azért több.
Kroni1
Én úgy vettem ki, hogy a konzolon nagyobb a furat, mint a tévén, bár biztos mi vagyunk értetlenek, akik nem értik mi a baj ezzel.
"kisebb a furat mint a felfogató rész fix része"
De szerintem ezt már tényleg túlbeszéltük, 8505-ösön és a másik 4-5 philips tévémen nem volt gondom a falra rakással, sztem itt sincs semmi probléma a tévével.
Macka
Volna egy Philips LED UHD tévénk. Pontos típusát nem tudom sajnos.
Bekapcsolom, látszik, hogy van háttér világítás, de kép nincs.
Hang viszont van.
Távirányítóra reagál, de képi visszajelzés nincs.
Áramtalanítottam, kb 20 perc után bekapcsolva működött.
Aztán később lekapcsoltam, de most ugyanaz a tünet, áramtalanítas után is.Szerintetek mi lehet a probléma?
hitman,
Valaki tudna segíteni,hogy 48"-os 806-on miért nem tudom bekapcsolni Ps5-ön a vrr-t?
Azt írj a ps mikor be akarom kapcsonli beállításokban,hogy "a tv nem támogatja ezt a funkciót" -
bnorci71
nagyfejü #37278 üzenetére
várj neked az a bajod, hogy a konzol nem a fémhez ér hanem a tv műanyag borkolatához?
Ez miért probléma. 55Oled706 felraktam nyomaték kulccsal meghúztam mert az is van itthon köszöni szépen 1 éve nem akar leesni fixen ott van a tartón. Néha van mozgatva is kihúzva elfordítva. -
Kroni1
nagyfejü #37274 üzenetére
Venni kell olyan méretű és hosszúságú csavart ami jó a konzolodhoz, már ha nem adtak hozzá, merthogy egy normális konzolhoz mindenféle méretű és hosszban is különböző csavarokat és távtartókat is szoktak adni gazdagon.
A philips nem csoda h nem foglalkozott veled, a tévé teljesiti a vesa szabványt, hogy a te konzolodhoz mit adott a gyártó az már nem az ő problémájuk..
nagyfejü
Kiváncsiságból megkérdezném , hogy oldottad meg a tv falra szerelését?
Nekem 70pus 8535 van és az a baj hogy a tv müanyag hátlapján kisebb a furat mint a felfogató rész fix része. Igy nem lehetfixre húzni a csavart.Annak idején jeleztem a Philips nek de le se xartak.
üdv -
rainman72
echterion #37265 üzenetére
Néztem én is a 0% hitelt,de ezt a megoldást drágább dologra tartogatom(auto)
A két a zsinor az a zárt oldja alul ami rögzíti a tartót.Itt nem csavar van amit alulról fölfele be kell tekerni.
Felakasztod a tv-t ezt az alja meg szinte magától vagy enyhe nyomásra bepattan,bezár,korrekt megoldás szerintem.
Remélem érthetően fogalmaztam
Amúgy meg van benne pici mágnes és akkor már nem lóg.
Nem a hozzá adott tiplit csavart használok.
Hanem ezeket,szerintem találsz ugyan ilyet. -
scabi78
Hali, pus557303-as tévére szeretnék valahogy időkorlátot rakni, hogy a gyerekek ne nézzék egész nap (gondolva már a nyári szünetre). A tévén ilyet nem találtam, csak gyerekzárat és automatikus kikapcsolás időzítőt. Kellene egy home assistant, vagy mire lenne szükségem? köszi
echterion
rainman72 #37264 üzenetére
Sajna most nem kapni, de megrendeltem, hátha lesz jövő héten belőle. Milyen tiplik/csavarok vannak hozzá, jók azok is a rögzítéshez? Az a lógó cucc rajta, az micsoda?
Igen, megvettem végül, a 22 havi 0% meggyőzött, ráérek kifizetni később is, így nekem mindegy, hogy 460 vagy 420ezer (ha lemegy majd nyár elején ennyire, de én kétlem). Nem tudom, milyen, mivel nem tudom hova tenni, csak a falra, így még bekapcsolva nem volt, csak kibontva.
Holnap szétnézek itt a helyi Médiában, Euronics-ben, hátha van valami értelmes konzol, akkor nem kellene várni napokat.
rainman72
echterion #37263 üzenetére
Nekem [ez az alzaergo van]
Volt már rajta több 70"/75"-os tv is.
Ha lesz 85" azt is erre tervezem.
Most üres
Lett 75PUS8807?
IPS?
Milyen a tv? -
echterion
Felraktam a konzolt, a fischer-es tiplik szépen fognak. Viszont maga a konzol az sajnos nem bírja a nagy tv-t, az 55-öst tettük fel először, azt tartja, ahogy kell, de ahogy ráakasztottuk a 75PUS8807-et, látszott, hogy erősen deformálódott a csuklók mellett a lemez, nem mertük rajtahagyni így, úgyhogy tv visszacsere és újratervezés.
Ezúttal nem ilyet veszek, hanem fix tartót, aminek max. a dőlésszöge állítható, valami Hama vagy Alzaergo-t keresek, de fontos, hogy ne kelljen egy hetet várni rá. -
echterion
Csabi1984
Gondolkodom ebbe a Sweet TV-be mert ha legalább van olyan stabil mint a retek Vodafone TV ( az általános szoftver bugokra gondolok) akkor áthidalást lehet használni ha valamit bénázik a box
Visszanézhetőség vajon melyik csatornákra vonatkozik? -
Bogyi007
Degeczi #37223 üzenetére
Próbáld ki a Sweet tv-t jet hétig ingyenesen vagy 390 forintért 1 hónapra.
A Saphis 50PUS6504 tévémen is ott volt a korábbi Ambilight reklám helyén a "reklámja" amiről aztán kiderült hogy az bizony nem REKLÁM!
Hanem konkrétan MŰKÖDIK is róla.
Most a 15 napos ingyenes verzióját használom.
Mondjuk azt nem értem hogy miként fogja ez megérni a cégnek ha a havi díja tényleg olyan olcsó lesz...
echterion
bnorci71 #37246 üzenetére
Most mélyebben nézve a kínálatot hajlok arra, hogy veszek egy marék normálisabb tiplit csavarokkal és azt teszem fel a falra. A többi se tűnik annyival jobbnak, ez meg már itt van.
Degeczi: látod a felettem levőt? Na ezt nem szeretném, hogy majd szépen mindenki elkezdi kifejteni a politikai nézeteit ide is meg oda is, aztán szokás szerint majd az érvek gyorsan elfogynak, ami meg marad, az senkinek sem hiányzik. Nem szeretem a politikát.
sub71
bnorci71
echterion
Kroni1 #37242 üzenetére
Van most itthon egy ilyenem, ez kétkaros: LTC LXLCD96, jó egy éve vettem meg, de sosem használtam. Papíron jónak kell lennie, de nem ismerem a márkát, illetve a tiplijeit úgyis lecserélném valami jó minőségűre, mert ki tudja, milyen van ehhez.
kesztió: a dőlésszöge ennek megfelelőnek tűnik, már csak meg kell néznem, hogy itthon hol lehet kapni.
Ja, ez csak 65-ig jó, nekem 75-öshöz fog kelleni. 75PUS8807-hez.
kesztió
echterion #37241 üzenetére
Nekem ez van:
TILT TV Wall Bracket, Premium, VESA 400x400, 165 cm (65"), black | Hama
Brutálisan jó, és kifejezetten prémium kinézetű. Számodra 3 baj lehet vele:
1. pont annyira drága is, ahogy kinéz,
2. 65"-ig javasolják (nekem 58" van),
3. Nem tudom, hogy a dőlésszég, amit enged, az neked is elég-e.De egy pillantást mindenképp megér…
echterion
75PUS8807-hez ez szerintetek jó lehet fali tartónak: HAMA 118631 Falitartó? Kicsit olcsónak tűnik, a falitartós topik meg kb. kihalt, de korábban a Hama-ról jó véleményeket láttam. Esetleg valamelyik AlzaErgo? Vagy mit érdemes venni? A dönthetőség talán fontos lehet, a kihúzhatóság csak max. kábeldugdosás miatt lenne jó, más miatt nem lesz rá szükség.
Knight666
Nálam most abból áll a kábelmenedzsment, hogy mindet feketére cseréltem, hogy ne legyen olyan feltűnő a sötétszürke szőnyegen
echterion
Degeczi
echterion #37224 üzenetére
Talán elkerülhette a figyelmedet, h itt pont egy multi (Telenor) idejében volt ingyenes a szolgáltatás bárkinek, később már a Yettel szűrte ezt meglévő előfizetőkre, és most a full NER-es bagázs szünteti meg. Ahogy aligha kell mesélni a Digi román tulajának ellehetetlenítéséről, majd a cége megszerzése utáni brutális áremelésekről sem.
Mindenesetre a hangsúly nem ezen volt, hanem amit ki is emeltem: a szolgáltatás leállítása előtti napon értesítve erről az ügyfeleket. Ilyet egyetlen multinál sem látsz, min. hónapokkal előre szólnak a kisebb változtatásokról is, nemhogy megszüntetésről.
kesztió
bnorci71 #37225 üzenetére
BT hangfalak mögött falidugasz van. Amihez az áram fentről jön, mert a padlófűtés miatt ugye a padlóban nem tudtam (és nem is akartam) húzni semmit. Ha viszont audiokábeleket kellett volna húzni a falban, megkerülve a fél házat, akkor szúrtam volna is tökön magam.
Az pedig rohadt ciki, hogy az egyik hagfaltól a másikig a padlón mennek a kábelek. -
Iványi A
friss újonc
Új vagyok itt a csoportban. Üdvözlök mindenkit -
Alien!
kesztió #37220 üzenetére
jó a dts play-fi. Én Teló-füles kombóval próbáltam tévén, és nagyon tetszett. Viszont ahhoz, hogy a komplett házimozit átforgassam olyan minőségben ahogy most szól, az kb kiárusítás + 1 mill. Hát inkább maradnak a kábelek.
#37223Degeczi: mindent szétk*rnak ahová beteszik a lábukat, én is ezen streameltem a meccseket (Tv előfizetésem már 6 éve nincs), viszont időközben az m4 online is felfejlődött minőségben, úgyhogy váltja a Kodi
. Viszont sajnálom, mert nagyon kényelmes app volt és stabil.
echterion
A soundbart ofkórz.
A konzol akár mehet a tv mögé is, ha olyan a fali konzol, de annyira azért ez nem érdekel, a a koax meg a tv tápkábel "elrejtése" volt nekem csak a lényeg. Mivel csak az új TV beszerzése után lesz új bútor a nappaliba, így eléggé rugalmas tudok lenni a kialakítást illetően. De vésni emiatt nem fogok, az ziher. -
bnorci71
kesztió #37216 üzenetére
Számomra nem, ha valakinek ez az igénye ám tegye én el bírom viselni a tévé alatt a 20cm-en látszódó kábelt, aki nem az meg elrejti.
Én ezt a nagy kábelmentes mániát nem értem, BT hangfalak oszt a bizsera, hogy megy bele? Vagy az nem számít? Ha pont a film közepén merül le? Mi van ha egész hétvégén mozizok 2 film között rohanok töltögetni?
De akinek ez a igénye ém tegye én csak kérdezemechterion
mit a soundbart vagy a konzolt mert 2 dologról beszéltél....
-az is megoldás olyan közel rakod, hogy nem látszik,
- kábelcsatorna van dizájnos is nem csak a sima villanyosRTLKlub
Jön a második évad a Mellékahtás-ból DE csak streamen, az Apatigris is csak ott elérhető.
Akkor marad a virágbolt. A tévé előfizetésben már fizetek egyszer nekik még egyszer nem fogok megyek az MM-be
Degeczi
kesztió
kesztió
RVR400 #37218 üzenetére
MIért is ne lenne érdekes? Feltételezem, hogy ínséges napokon 24-bit/192kHz veszteségmentes audio adatfolyammal talán beéred.
Na, optimális körülmények között épp ennyit tud a DTS Play-Fi, amit – csodák csodája! – pont a Philips középkategóriás TV-k is már natívan támogatnak. -
echterion
kesztió #37212 üzenetére
Hm, vezeték nélküli HDMI? Vagy mivel kössem a tv-hez az eARC-t?
Mod: ja, hogy azt véssem bele? erre nem gondoltam. Inkább az járt a fejemben, hogy felrakni gy a falra, annyira közel a tv-hez, hogy ne látszódjon.
bnorci71: pőont ez volt a kérdés lényege, hogy nem dugjuk el mögé.
kesztió
echterion #37211 üzenetére
A soundbar az Bluetooth-os a proliknál (így nálam is), vagy DTS Play-fi (esetleg valamilyen más magas minőségű átviteli protokoll) a vájtfülűeknél. A kábelezés kora lejárt.
A konzolokról pedig nem is tudtam, hogy még mindig drótról mennek, már az én időmben is drótnélküli volt a menő, vagy tévedek?Update: a konzollal hülyeséget mondtam, elnézést.
echterion
kesztió #37207 üzenetére
Nálunk is így van, a mostani tv nincs a falon, de a konnektor meg a coax csati a falon van ott, ahol az új tv lesz majd. De ugye ha kerül mellé soundbar, valami konzol, akkor majd bukik a mutatvány, azt nem nagyon tudom a tv mögé eldugni. Vagy igen? Van erre is okosság? Nálunk garantáltan nem lesz újrarendezés, csak egyféleképp férünk el a nappali-konyhában.
Knight666
Ha a 4:3-as jel valódi, és nincs "beleégetve" a fekete sáv két oldalt egy 16:9-es jelbe, akkor a TV-nek könnyű dolga van. Ha vannak sávok a forrásban, akkor már problémásabb a dolog, de egy ügyes algoritmusnak ez se kéne, hogy gondot jelentsen. Nekem pl. 21:9-es képarányú TV-m van, ott ez a téma még több kérdést vet fel
erzol
Nézem most a tv-t egy 4:3 képarányú filmmel. Honnét tudja, hogy milyen szín fog következni, ha vastag fekete csík van a képernyő két szélén.
RVR400
kesztió #37205 üzenetére
Hidd el, hogy inkább felrakok egy minimál lapos kábelcsatornát színre festve, minthogy ennyi miatt véssek egy fél szobányit.
Aztán meg kiderül, hogy át kell rendezni fél méterrel odébb, akkor megint vésni, glettelni, meg akkor már megint mehet telibe a festés, mert különben csíkos lesz. Szóval részemről a problémád nem probléma. Akinél meg úgy van, ahogy mondtad, az valószínűleg diszkréten odabassza a TV mögé.
kesztió
RVR400 #37204 üzenetére
Nincs bennetek lakberendező véna.
A falra szerelt tévénél alap, hogy van falidugasz mögötte, 230 volttal, antennadugasszal, hálózati dugasszal stb. „Bármilyen külső forrás”-ra nem nagyon van szükséged egy okostévénél (a Set-top box vicc kategóriának számít a CI+ kártyák világában), de ha mégis csatlakoztatnál Blu-ray-t stb, a HDMI kábelt is illik a falban vinni. Audiokimenet kizárólag Bluetooth, vagy ha épp annyira vájtfülű vagy, hogy nem elég az AAC, akkor DTS Play-Fi. Nehogy már kábelrengeteg fityegjen ki egy TV mögül 2023-ban… -
kesztió
- EAFC 25
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vicces képek
- Android szakmai topik
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3007, 91% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- PS4 + VR szemüveg / Számla / Garancia /
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Gamer Notebook! Acer Nitro 5! Csere-Beszámítás! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD!
