- Milyen széket vegyek?
evitiguF
Adott egy pus7303 készülék.
Ezen este az M4 sportot hogyan tudnám legegyszerűbben befogni?
Milyen alkalmazás, böngésző kellene hozzá?
A beépített internet browsert próbáltam, de amit feldob az oldal "leokézni" szöveget, azt nem jól jeleníti meg, így ott meg is akad a mutatvány. -
erzol
Én is frissítenék egy 58pus7304-et 55oled805-re,amihez jó áron juthatnék. Gondolom ég és föld lesz a különbség. Nem láttam még philips oled-et élőben. -
Kbali
Sziasztok! Az OLED 818 széria airplay(2) képes? Sajnos nem találtam egzakt infót erről.
Ill. az is érdekelne, hogy mennyire ajánlható ez a típus? Jelenleg egy VA paneles 7303/12-őm van, elgondolkodtam a cserén. Alapvetően ezzel is meg voltam/vagyok elégedve, de nem megy az apple cuccok tükrözése csak nehézkesen.
Kb. 3 méterről nézzük, most egy 43-as van, de a 48-as verziónál nagyobb nem fér el, ahová kerülne.
Féligmeddig világos helység, vegyes stream és hagyományos TV adások, youtube a fő fókusz. Köszi -
Szüleim Philips 55pus7503/12 típusú eszközének a kijelzője villog, időnként az újraindítás segít, de idővel ismételten elkezdi. Gyors sebességgel ki-bekapcsol a kijelző. Kipróbáltam pár neten fellelhető javaslatot. Gyári visszaállítás, változtatni a képi beállításokon, de nem segítettek. A LED panel mehetett tönkre? Nem értek hozzá semennyire sem. Érdemes javítani, vagy el kell engedni?
vottokar
Megint felvetődött bennem a kérdés a tavaly vásárolt 65PUS8507-esünk távvezérlési metódusával kapcsolatban.Tavaly nyáron egy jó kis viharkár miatt le kellett cserélnünk a 65PUS8536-osunkat. Erre a 65PUS8507-re esett a választásunk mert az elődjét nagyon megszerettük. A nem középső lábasság és a távvezérlő kályhaezüst festése mellett ezt is szerettük(jük). Még talán egy kicsit pörgősebb is volt rendszere, mint a régié, de nekünk már azzal sem volt gondunk.
Év végén megbeszélésen családi kupaktanácson soundbar beruházás mellett döntöttünk. Vártuk, hogy mi lesz BF-en. HW-Q930 volt a "nagy álom", adatlapja szerint pont be kellett volna férnie a Philips két lába közé. De mikor gyakorlatilag az akkori akciós 930-as áránál cca. 10K-val többért megjelent a Q990C, nem sokat gondolkodtam. Már csak később sasoltam, hogy a centere biza szélesebb 1,5cm-el, úgyhogy nem fér be a lábak közé. (bomba, halálfej, méreg...)
Oké, feldolgozom, hogy nem fér be természetesen, és ha a tv elé raktam lelógott a tv szekrényről előre cca 2cm-ert. Bután nézett, ki plusz van két kamaszodó kölköm, akik miatt életveszélyes is így. Csináltam a soundbar lábai alá két cca 1,5 cm magas talpat, így már befér a belső sarka a barnak a tv lába fölé. És nem is néz ki rondán. És mivel elméletileg bluetooth-os a távvezérlő, nem gond ha "letakarja az infra vevőegységet a tv-n, ami az alsó élen található. De sajnos úgy néz ki, hogy gond.
Ezután a tv a tipikus lemerülős infrás távirányító tüneteit produkálta. Nem mindig működött elsőre. Fentről lefelé kellett irányítani, hogy kapcsoljon, sokszor mást csinált, mint amit nyomtunk.
Most vagy mégsem csak bt-s a távírányító-tv páros működése, vagy a Soundbar-tv hdmi kommunikációja zavar be valahogy a rendszernek. Ott sem kóser valami mert bár earc-on vannak összekötve, de van, hogy bekapcsoláskor gyakorlatilag a TV-vel azonnal megszólal a soundbar, van, hogy cca 10-15 másodperc múlva, van, hogy a soundbar úgy néz ki, hogy újraindul és utána szólal csak meg, és cca. hetente egyszer csak a soudbar dugó be-ki után van csak hangja. Mind a tv-n mind a bar-on a firm. a legutolsó és cseréltem újra a hdmi kábelt is.Rondán fogalmazva "be*aphatják" a nagy cégek, hogy egy kb. alap funkció sem meg nekik normálisan ennyi pénzért.
A bar ügyében olvasom a soundbar-os fórumot, hogy sajnos nem egyedi a probléma, ez ilyen is lehet. Megmondom őszintén lecserélni nem akarnánk, mert amúgy brutálisan szól.
És a mostani kérdésem sem pontosan a bar problémára vonatkozik, csak ezért írtam le, mert hátha köze van hozzá, és segítséget vagy támogatást adhat a válaszban valakinek, aki esetleg megoldotta ezt a problémát.A távvezérlő meg azért is "gyanús" mert anno a 8506 távvezérlése gond nélkül ment "gyári" androidos távvezérlő appal telefonról, a 6507 nem meg. (de lehet hogy én vagyok a balfék, és ezért nem megy. És mivel nem létszükséglet, nem is szántam rá anno tavaly több órát.)
Sajnos a nagy céges helpdeskek meg úgy kb. semmit nem érnek. Én még soha egyiktől nem kaptam használható választ... (Sajnos) -
pappz67
friss újonc
Egy PUS7303/12 tv-k van.
Bekapcsolás után nincs kép.
Ambilight működik.
Többszöri bekapcsolás próbálkozásra néha 1 pillanatra beugrik a home menü.
Tényleg 1 pillanat, nem is az egész képerőn.
Távirányítóra reagál.
Mindent lehúztunk róla, áramtalanítottuk.
Azon kívül, hogy elviszem szervízbe, tehetek még valamit? -
rainman72
[65PUS8609] a 8518 utodjának tünik,de legalább középtalpas.
Létezne h nincs DoVi támogatás? -
nagyfejü
Az alany Philips 70pus8535
Hogy lehet szerkeszteni a forrást?
Tehát ha megnyomom a forrásgombot előjönnek a kedvenc , mühold stb. Az szeretném szerkeszteni!
üdv -
griffin90
pus8818 tesztben Vhiktor említi, hogy külső forrásból nem tud kadenciahelyesen lejátszani a tv.
youtube link 10:20-tól
Ez javult bármit, pl egy ota fw frissítéssel? Lehet, hogy vennék ilyen tv-t az ambilight miatt, viszont apple tv-vel használnám. Nem lenne rossz, ha ez nem okozna gondot.
köszi -
bnorci71
Na most kezd megint tele lenni a t... a Philipsel
a frissítés elcseszett egy 80Gb SSD tegnap formáztam egy 128Gb MicroSD-t egy USB olvasóba így gyak egy pendrive.
Megformázta minden OK ma nézném vissza a felvételt nincs. Meghajtó nem formázható se TV-be se Pc-n
Azért ez így cseppet sem viccel azt hiszem most írok a supportnak. -
dvogabi
Brekecs #39272 üzenetére
Szia.Engem is érdekel, hogy a "helyrehozás" az új firmware-val állt helyre, vagy visszatért a TV az előző verzióra?
Mert a TV nekem is feldobta a frissítést, de neten nem találtam semmi infót És én is jártam már meg sw frissítést, de az Saphi rendszer volt és tudtam downgrade-elni.Minden infó érdekel.THX! -
blakey
bnorci71 #39265 üzenetére
Legközelebbi frissítésnél csatlakoztasd le a HDD-t, sajnos Philips betegség, nálam is előfordult, hogy elfelejtettem lecsatlakoztatni és frissítés után qka lett. Számítógépen rendbe kellett tenni, utána a TV leformázta. Ha lecsatlakoztatod, akkor nem lesz gond a lenezzel.
bnorci71
echterion #39264 üzenetére
hát eretvágnék ha a 2 éves tv-n butítanának, vagy menne gariba.
Én se erőltettem eddig, de ez a csatorna váltás zavart. Ellenben a HDD-t újra kellett formázni mert nem ismerte fel, így a Nascar ment a levesbe.
De lehet nem lesz OK valami mert kb 10 perce formázza a HDD-t talán egy 250Gb.os -
rainman72
Kroni1 #39259 üzenetére
Előrelépés szerintem a PUS8518,a jobb és újabb proci miatt(pentonic1000)
És az utolsó androidos led tv egyenlőre,idén már Titan lesz.
Használok 65PUS8518,az eddigi legjobb képet tudja ezen a szinten szerintem,jó a felskálázása,igaz 8507 nem volt,de észrevehető a javulás ha folyamatosan követed. -
Kroni1
50pus8518 illetve a 8507 közt van valami komoly eltérés ami miatt egyik ajánlottabb mint a másik?! Nem lett valamiben visszalépés az újabb évjárat?
bnorci71
Tegnap elkezdett megint vacakolni a 55oled706
csatorna váltást nem csinálja meg a képernyő fekete lesz a hang marad azon a csatornán amin volt és itt meg is fagy innen csak az áramtalanítás segít, de újraindításkor ugyan ez.
Frissítve vagy 1hónapja lett ha jól emlékszem, de ezt most kezdte. -
BeryBp
Sziasztok, jól látom, hogy a 65PUS8818 típusnál nincs lehetőség TV műsor felvételére USB-n keresztül? Sőt, amiket néztem, mintha egyik 2023-as modellnél se lenne már TV műsor felvételi lehetőség.
rainman72
Idei model [55PUS7009] magyar nyelvű bemutató,Titan OS,új táv már alap szinten is.
-szabi-
Egy vásárlói véleményt olvastam 55PML9008-ről az árukeresőn, nem igazán elégedett.
rainman72
bbalazs0924
friss újonc
Knight666
bbalazs0924 #39245 üzenetére
Első körben én kipróbálnám a többi HDMI portot is a TV-n, aztán kipróbálnék egy másik kábelt, végül megnézném a kimenetet egy másik kijelzővel.
bbalazs0924
friss újonc
Sziasztok ! Segítségeteket kérem . Használtan vettem egy Philips 37PFL8404H/12 típusu LCD tv-t ,és olyan problémám lenne hogy köttettünk be telekomos csatornákat kiküldték a mediaboxot Scart csatlakozót és hdmi csatlakozot hozzá .A scart csatlakozóval se képet se hangot nem ad a tv ,összekötöttem a hdmi vel van kép is hang is , a probléma az hogy egy másodpercre beugrik egy zöld vagy kék képernyő és zöldes kékes fátyolos lessz a kép hol rövidebb hol hosszabb időre utána visszaáll minden normálisra . Ha kihuzom a hdmi-t és vissza dugom egyből jólessz ,ha kikapcsolom a mediaboxot és vissza szintén egyböl jólesz , és még annyi hogy a tv menüjét ha bekapcsolom az normál szinekkel működik ! Képet tudok róla küldeni . Ha valaki tudna segíteni megköszönném
-szabi-
Hi
OLED 55" méretben mekkora a különbség 708 vs 718 vs 808 vs 818 között?
ad4m1337
tvamos #39216 üzenetére
Falpanelnek hivjak, valoban van hangelnyelo hatasa, de ez inkabb dekor cucc... filces anyagra vannak mdf lecek felfogatva (made in china), eleg dragan adjak valoban, de nagyon fel tudja dobni a nappalit/media falat, en a legolcsobban praktikerben, es rsbutornal lattam 30k / 60x270cm szal.
Zsolty20
Ma meghozták és üzembe került egy Philips 55OLED718/12 és az lenne a kérdésem, hogy ennél a típusnál, vagy úgy amblokk a Philipsnél vannak-e képre vonatkozó legjobb beállítások, vagy a TV-vel kapcsolatban, van-e valami amire ügyeljek? Köszi
F e Z o
Ma azt csinálja a PUS 7008 tévém, hogy kép nincs a csatornákon, csak egy szöveg, hogy "A csatorna csak audioprogramot tartalmaz." Jelszint, jelminőség 100%-on van. Szoftverfrissítés nem elérhető, s újrakerestem a csatornákat. Youtube, usb-ről film eseén semmi gond. Mi lehet a probléma?
Apple Home & AirPlay support for the first time in 2024 Philips OLED TVs
Végre.#39235 rainman72
Oké, bár az már nem a The One árkategóriája. -
rainman72 #39229 üzenetére
Régebbi, 2-3 éves modellek esetében ugyanígy igaz lenne?
#39230rainman72
Igazából én a Saphival is el voltam...
Simán ellennék vele, mint egy ROKU-val, de amiből nem adok alább...
- fullos stream támogatás: MAX, Netflix, Disney, Skyshowtime, Prime, Hulu, stb.;
- YT, KODI, böngésző (tényleg, böngészőből nem megy a MAX?);
- VRR.Disney már van akinek fontos,MAX nélkül el lehet lehet lenni,ha fontos akkor ott egy stick,a Hisensek se jobbak ilyen szempontból.
Kinek mi, nekem a MAX fontosabb, stick-hez nem kérek még egy távirányítót, abból már rengeteg lenne külön: stick, TV, hangfal, Telekom box, Xbox/PS, stb.
Nem is veszek Hisense-t, kollégám évek óta szív a Vidaa miatt.! -
rainman72
AxBattler #39227 üzenetére
Ez a Titan meg valami már jobb lesz,meg ha hosszú távra tervezik,csak lesznek fejlesztések is,plus app.például.
Mondjuk a cikkben meg van említve az HBO is -
rainman72
Qled ide vagy oda a C64 belepő csak,igazából már jó képpel,de egy 55PUS8518 VA panellel hozza azt a képminőséget tuti.
Felskálázása is jobb a Pentonic1000-nek,szerintem a Philips fényerőben is jobb valamivel,az ambi meg..azt meg tudjuk.
Szóval nem opció,ami már jobb lenne TCL fronton az a C745 FALD-al.
De még itt is elgondolkoznék,az ambi fontosabb,és ez az utolsó modelek egyike ahol Gtv van. -
Philips PUS8909: a 2024-es The One LCD TV-k (Frissítve)
Új Game Bar van, HUE és MAX támogatás nincsen az új TitanOS-ben... lehet, inkább az aprót fogom túrni régebbi, garis Philips tévék után. Vagy TCL.
Tényleg, a VA paneles The One készülékek (PUS85XY) képe hogyan viszonyul a belépő TCL QLED-ekéhez (C645)? Látványos a különbség a QLED javára? És DV, HDR alatt?
Felskálázásban tuti a Philips a jobb, P5 Engine hozadék, a TCL ebben gyengélkedik. -
tvamos
Ez az eARC, nem tudom, pontosan, hogy micsoda. Nem ugy van, hogy ez csak a HDM1-es csatlakozon van? Mert, ha jol emlekszem, a szamitogepet is oda kellett kotni, hogy menjen a gyors HDMI. Vagy ez megy a tobbi porton is? Nekunk csak egy regi HIFI erositonk van, ami nem tud ilyen firle-francokat, csak jol szol. Igy gondolom Toslinkes DAC-t vennem egyszerubb/celszerubb nem? Vagy van valami elonye a HDMI eARC-nek? Ha ilyenbe ruhazunk, akkor eleg a TV taviranyitoja a hangerot allitani?
Esetleg tudsz/tudtok ilyet eARC konvertert ajanlani? (2 RCA van az erositon.)
#39218 migabi24
Hat vilagos. De viszont valami kell, mert szar a hang. Persze lehet, hogy a kulso hangfal megoldja, akkor nem kell ilyen. -
tvamos
Az 50PUS8118 TV-bol a hangot csak optikai kimeneten lehet kulso eszkozre varazsolni? A hangero szabalyozas vegett akkor gondolom ket taviranyito kell, nem lehet egybol megoldani. -
DarkChild
Van egy 48OLED806-om, ami pont most lesz 2 éves.
Vásárláskor volt a panelen egy piros subpixel hiba, de úgy gondoltam ennyivel még együtt tudok élni, így nem forszíroztam a 14 napos elállást.Kb. egy éve csekkoltam utoljára a panelt TFT teszt videóval és akkor is csak azt az 1 döglött subpixelt láttam rajta.
Ma kíváncsiságból ismét erre vetemedtem és legnagyobb megdöbbenésemre minimum 12 hibás pixelt találtam.
A szokásos nézési távolságból természetesen nem látható egyik sem, de azért mégis eléggé bosszant a romlás üteme.
Érdemes szerintetek ezzel a szervizhez fordulni?Nem tudom hány üzemóra lehet a készülékben, de kb. 4 órát megy naponta, szóval olyan 3000 körül saccolom.
Valaki más, aki ilyen készüléket használ, tapasztalt hasonló mértékű pixel romlást?
stefi68
Használ valaki fizikai billentyűzetet a tv-hez?
Magyar kiosztású, de használatkor angol szerint jelennek meg a karakterek.
Régebben tv-boxhoz External Keyboard Helpert használtam.
Az pont ezt a problémát oldaná meg, de itt hatástalan valamiért.
Valami ötlet? -
ad4m1337
RVR400 #39207 üzenetére
Nyilvan nem igy zavaro, focimeccseknel nem tudtam a meccsre figyelni, mert a hatterben jelenlevo csikokat latom... de szurke hatternel lehet a legjobban ezt tesztelni.. TCL C645 -nel egyaltalan nem volt ilyen, viszont azt vissza kellett kuldenem a bugos rendszer es pocsek hangszoroi miatt...
ad4m1337
Vasaroltam egy 8518 -at, amit visszakuldtem ilyen vertikalis csikok miatt... elhoztam a 8818 -at, aminel ugyanez van...
Mas is befotozna plz, hogy szurke-vilagos hatternel megjelenik-e a hatterbol bevilagito csikok? Az enyem ilyen, nem tudom mit csinaljak... szokjam meg, kuldjem vissza, vegyem-e meg a mini led verziot?
Vhiktor
Értem, csak sokszor a megfigyelés nem tükrözi a valóságot és csak szubjektív vélemény.
Én sem a színtérről beszélek, hanem a helyes, szabvány szerinti színmegejelnítésről, nem szemre, hanem profi műszerekkel kimérve ami viszont már objektív.
Ismerem "szemmel" is a tvket, különböző technológiákat.
Pl. a samsung túlszínezett képe is cssak városi legenda (nem vivid képmódban kell használni.)
blg
bekrepált a 7304-es tévém. nem ad képet. hang van, ambilight világít. áramtalanítás nem segít. valami ötlet?
4 évre volt kiterjesztett garanciám, de az már letelt :-( -
mc.g
Vhiktor #39201 üzenetére
Amiket leírtam, azok saját tapasztalatok, nem tananyag, vagy nem wikipedia, stb...
Rengeteg kijelzőt figyeltem már meg, és használtam is, van most otthon 5db IPS kijelzős TV (és sok egyéb IPS kijelzős eszköz (monitorok, tabletek, mobilok, stb)), és egy VA kijelzős TV (több VA kijelzős eszköz(pl. mobilok)), illetve a családban is több VA kijelzős TV is.
(A korábbi munkahelyeimnek köszönhetően rengeteg kijelzővel volt dolgom különböző gépeken, amiket alaposan megfigyeltem).Én most nem arról beszélek, hogy mekkora színtere van, vagy, hogy mennyire élénkek a színek.
A természetes képi világról beszélek, ami főkép a kevésbé élénk, paszteles, természetes (pl. bőr szín, stb...) színeknél jelentkezik.Az a tapaszralatom, hogy a jobb színvisszaadással, látószögekkel rendelkező VA panelek kevésbé jó kontrasztúak, a magasabb kontraszttal rendelkezők minden másban rosszabúl szoktak szerepelni.
A "QD"/"quantum-dot" technológiás VA panelek jobb látószögekkel, és színvisszaadással rendelkeznek mint a többi, de állítólag ez a "QD"/"quantum-dot" réteg is el tud használódni/öregedni mint az OLED, ezálltal, akár beégést is produkálhat idővel...
- Íme a Battlefield 6 első előzetese
- Gitáros topic
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Honda topik
- Mobilinternet
- Nintendo Switch 2
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD+ 2TB HDD
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
