- Szétválasztja régi és új GPU-inak támogatását az Intel
- ASUS notebook topic
- Milyen processzort vegyek?
- Fujifilm X
stefi68
8505-ön mért van az, hogy beállítom az android képernyővédőt és pár nap múlva elfelejti.
Kilövi azt az apot, ami ezért felelős? Vajon melyik lehet az?
Android 11-en vagyok, de 9-en is pont ezt csinálta.... -
leon1977
3 hònapos 58pus8507 és az HBO max app nálam 3 naponta fagy le. Csak áramtalanít/újraindít működik az app. Netflix atombiztos
zzola
Philips 58PUS8506/12 készülélkem van, az hagyján, hogy az HBO MAX appot levették a kínálatból, a Skyshowtime sem elérhető. Letöltöttem az elérhető APK-t, sikerült telepíteni, de nem indul el az app. Valaki esetleg próbálta ANdroidos TV-re ezt az appot feldobni?
Köszi -
Knight666
Közben rájöttem, hogy ez a fórumtéma elég régi ahhoz, hogy magam is utána tudjak olvasni annak, ami érdekel: Amennyire átjött az akkori hozzászólásokból, elég vegyes volt a fogadtatása az első generációs "Net TV" smart rendszernek. A megszűnésének körülményeiről sajnos nem találtam infót, de 2015-ben úgy láttam, hogy még volt, akinek elindult
Viszont a tallózgatás közben találtam egy másik érdekességet: van egy kliens a firmware-ben, amit ha aktiválsz akkor hálózatról lehet vezérelni a tévét és akár külső programokat is futtatni rajta. Találtam pl. egy Doom portot is, amit egyből ki is próbáltam a vicc kedvéért és működik! Persze a távirányítóval elég nehézkes a célzás.
#85578752
Az Android appok frissítése után mintha egy fokkal jobb lenne, eddig nem ment el a hangerő funkció, de a Kodinál megint nem volt jó a samba megosztások felcsatolása, a névfeloldás nem ment, csak IP-vel működik a SMB protokoll min v1, max v2-re állításával a szolgáltatásokban, lehet hogy anélkül is menne, ez örök ingoványos talaj. Talán mégse kell downgrade-elni.
bnorci71
bnorci71 #36777 üzenetére
Sikerült felrakni a Moviesharkot és onnan az RTLmost-t
PC-s Kodi-n megy rendben.
Amit meg tudok nézni Pc-n neten böngészőben vagy a Kodival azt a tévén nem engedi Input Stream akármi hiányzik és nem is telepíthető.Update
Írás közben eszembe jutott a sima Kodin-is megpróbálom telepíteni.
Azon minden telepíthető és megy is rendben-Tehát
Kodi Maven verzión nem megy csak a sima Kodin amit a Playból tölt le a tévé magának hibamentes.Eddig is fent volt mindkettő akkor marad így.
Hmmm1
Ha emlékeim nem csalnak, de ha hülyeséget írok majd csak kijavítanak a guruk.
Kodi Mavens guglival megkeres letölt. Pendrivere másol az .apk
Playből telepítesz egy fájlkezelőt és onnan tudod felrakni a Kodi Maven-tA gyári lejátszót filmhez én nem ajánlom ha meg kel szakítanod egy film nézését a keresés tekerés egy katasztrófa az tényleg csak arra van hogy el lehessen mondani van telepítve én csak a HD-Audió videóklippeket nézem azzal mert ott 3-5perc egy film nem kel semmi extra funkció.
Az LG SMB megosztó szoftverét is felrakhatod a Pc-re az is jó és egyszerű.
Smart Share néven keresd -
Hmmm1
MadMancs #36772 üzenetére
SMB megosztás ott van nekem is, látta a gépet, de ha belemennék, akkor vmit kiirt, mindegy majd megnézem még.
Ok, csak a Maven-t akkor ott a progin keresztül kell elérni valahol? Nem találtam elsőre.
Meg itt is irtatok ilyen olyan verziót, ami külön van Dolbi Visionra, azért is mondtam. -
#85578752
Most már minden nap újra kell többször indítani ezt a f*st hogy előjöjjön a hangerő funkció. Kapcsoljátok ki az automatikus frissítés funkciót. Amíg jó, nem szabad frissíteni, én is el akartam olvasni a véleményeket mielőtt frissítek, de ráhagytam, "biztos jó lesz"...
MadMancs
Play áruházból letölthető a teljes ertékű Kodi. Kodi néven találod. Tök felesleges mokolt verziókat APK ból használni.
Hálózat. Nekem SMB megosztás van a szervernek kinevezett PC-n (így elérem laptopról és telórol is).
Kodiban SMB forrást adtam hozzá.
Elérés //PCNEVEvagyIP/MEGOSZTÁSNEVE
Felhasználónév: PC felhasználó
jelszó: PC felhasználó jelszava. És voilá. -
Hmmm1
Akkor pls kuldjeetek mar olyan linkeket ahonnan ezek a Kodik normálisan letölthetőek meg minden és telepithetőek. Illetve ahol látható a dizájn normálisan.
Nem az volt a baj, hogy amit válaszoltak és minek kérdezem : D Ahjj -.-
Csak hogy most igy érted bedobunk valamit... főleg hogy Maven, nincs is ilyen nevü program. zal kis kiegészítés info elfért volna hozzá. Dokinál se csak azt mondod hogy fáj kategória.
Főleg ha ti tudjátok, hogy ezzel a programmal bibelődni kell stb.A hálózatra nem látott ki nekem, vagyis ott volt a gép, de vmi hülye hibaüzettet kidobva, nem tudtam tallózni, böngészni a megosztott fájlokat, mint egy VLC vagy bármi másnál alapból. Már az ilyen nyomiságokat se szeretem, de teszek vele próbát, csak akkor tegyük tisztába kicsit szerintem, hátha másnka is hasznos lesz. (Laptopról streameltem volna át.)
Főleg, ha ezek külső forrásból telepitendő appok, mert a Play áruházban fent sincs, csak vmi alap nem? És Mondjuk apk-t kell telepitsek a tv-re. Ha jól sejtem.
Szóval ja. Pár infót, linket szívesen vennék.
A Play áruházból meg a összes hülye lejátszó appot kidobnám legszivesebben szégyen... szutyok kinai szarok. Akkor inkább a TV beéptett lejátszója vagy VLC.
karmaresz
AxBattler #36760 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást és az új, jogos felvetéseket, még ha nem is biztatóak.
Ez a Samsung okosmonitor nem rossz, csak ház 60Hz, meg nem android, meg nem ambilight, de ha nincs más, akkor szomorúan lemondok ezekről.
PWM, sub-pixel struktúra, Chroma 4:4:4...
Nem értem, hogy ilyen információk miért nem nyilvánosak minden gyártónál.
Megpróbálok utánajárni és tisztázni a kritikus dolgokat. Ha nem megy, akkor rendelek online egy TV-t és legfeljebb élek a 14 napos elállás jogával.Azt ki tudom valahogy deríteni -márkaszervíz, márkaképviselet, ...-, hogy flicker free mentes- a TV?
MadMancs
Csabi1984 #36764 üzenetére
Én is mindenre Kodi használom. Még nem találkoztam olyan fájllal amivel nem bírkozott meg. Plusz a a pluginok (RTL most, TV2, play, M3 stb). Külső hdd-ről, hálozatról stb Filmeket, sorozatokat meg pont úgy rendezi borítóval, leírással stb mint plex ha akarom. De nem akarom. Jobb szeretem a sima mappastruktúrát. 2018 ban telepítettem TV-re még 16.0 át, azóta dolgozik. Most januárban frissült 20.0-ra.
A végletekig testre szabható, 100% is muktimédia központ lesz TV ből. Szóval nem értem hova jobbat szeretne bárki is -
#85578752
dolon75 #36763 üzenetére
Igen, de a problémás volt már az előző is, csak ettől nem múlt el. Fejhallgató kimeneten ment eddig, továbbra is eltűnik a hangerőszabályozás lehetősége Kodi vagy sTubeNext után tv-re kapcsolva.
Igen, a távirányító is lefagy... De az a távirányító hibája. (A középső gombot a távirányítón sikerült fixálni egy vékony műanyag lapkából kivágott alátéttel, feljebb kerül a nyomáspontja, megbízhatóbban működik.) -
Csabi1984
MadMancs #36761 üzenetére
+1! Jómagam is az elején azt mondtam mi ez a .....? Aztán ott tartok, hogy nem is tudnék létezni Kodi nélkül (X90max+, Amazon Firestick 4KMax)
Amazonon jó a Plex de valahogy a kis mókolás után Kodi+pkc addonnal nekem tökéletes
Volt Dune Realbox 4K-m a Dolby Vision támogatás végett aztán csak kiderült, hogy Realtek chipsetnek köszönhetően sose lesz teljes értékű és hiába volt rajta Android felület a Kodi úgy szaggatott rajta mint az atom
Alien!
Akkor neked tévében inkább ajánlanám a Samsungot illetve az LG-t. Ott ilyen gondod biztos nem lesz. Ha beírod a keresőbe a lejátszó appokat, akkor a zérónál kicsit kevesebb eredményt fogsz kapni. Sőt igazából ott mindenre is lóf*sz alternatíva van.
Amúgy a Kodi messze az egyetlen igazán mindenes lejátszó, ami az alapjaitól tévére és távra van optimalizálva, és amit a végtelenségig lehet bővíteni. Én még akkor kezdtem használni amikor XBMC néven futott.
MadMancs
Hogyha nem érdekel amit ír bárki minek kérdezel?
Kodi az egyik legjobb medialejászo. Mindent IS tud. Mindent is lejátszik.
Hogy néz ki? Ezer + 1 skin létezik hozzá amivel kb úgy át lehet szabni hogy rá se ismersz hogy az Kodi.
Hogyha te nem értesz hozzá az nem az app hibája.
Egyébként meg egyik nagy előnye hogy alapból egy minimalista letisztult felület. De ha neked csilivili f@szságok kellenek, az is megoldható vele. -
karmaresz #36759 üzenetére
Két szempontot figyelembe vennék:
- a háttérvilágítás nem tudni, hogy PWM mentes-e, ezért hosszabb munkánál ha túl közel ülsz, akkor igencsak fárasztó lehet egy idő után.
- VA paneleknél előfordul, hogy a képpontok sub-pixel struktúrája olyan, hogy asztali felhasználás közben elmosódottabbá válik a kép, ezért nem ajánlott irodai munkára, lásd: Philips Momentum 436M6VBPAB.50PUS7304-et haszáltam már időlegesen home office-ra, és ki lehetett bírni, de folyamatos munkára... hát nem tudom.
Esetleg 43"-os okosmonitor?
Samsung LS43BM700UUXEN -
karmaresz
Számítógépem (szintén Philips 32"-es) monitorját tervezem lecserélni és rengeteg szakmai oldal, fórum, valamint tucatnyi, témába vágó anyag, yt videó feldolgozása után egyre inkább hajlok arra, hogy a jobb általános kihasználás miatt TV-re váltsak.
A PC most kapott egy erősebb fejlesztést, így játékra is alkalmasabb, valamint 1 méterrel az íróasztal mögött van egy kanapé, így kényelmes tévézésre (Netflix, HBO MAX, Sport, Youtube) is tudnám használni. Mivel normál munkára, böngészésre is be kell fognom néha, így nem kérdés, hogy itt is legalább egy átlagos minőséget hozzon. Mivel kb. 1 méterről használnám, 42-43" átmérőnél nagyobb TV már nem lenne kényelmes szerintem.
Nincsenek extra igényeim, nem kell 144Hz, nem kell infinity contrast, vagy 1000Nit-es HDR peak sem. Korrekt képminőség, kontraszt és színhelyesség, jó tévés és játékos szolgáltatások, elfogadható desktop monitor funkcionalitás kellenek. Egy optimális "négyévszakos gumit" keresek.
A kör most nagyjából LG OLED42C21LA, Samsung QE43QN90BAT, Sony Bravia KD-43X89J és Philips 43PUS8807/12 tévékre szűkült.
- LG C2 drága, bár kiköhögném, ha minden oké lenne, de elriaszt kép statikus tartalmaknál történő dimmelése és a több helyen olvasott és 2022/23-ban még mindig meglévő beégés probléma. Nem vagyok annyira oda a webos-ért sem.
- Samsung okénak tűnik, de többen panaszkodnak a rendkívül szűk betekintési szögre, illetve még ez is a 250e Ft-os előre tervezett határ felett van.
- Sony XH90 van a nappaliban, amivel elégedett vagyok, így az egy jó pont a Sonynak, de ez azért egy másik modell.
- Papíron a Philips olyan, mint amit nekem találtak ki: Android, Ambilight, 4K/1440p @ 120Hz, fejhallgató kimenet, HDR (10+) HLG, Dolby Vision, AMD freesync, CalMAN ready, low latency, középső tartóláb, illetve most az ára is 230e alatt... mind-mind annyira csábító.Próbáltam infókat szerezni a 43"-es PUS8807-es modellről, de elég limitált az amit találtam. Ami tesztek szembejöttek, azok is inkább a nagyobb IPS paneles verziókról szólnak. Ez meg, ha jól tudom VA panellel szerelt, ami nekem a kontraszt fontos szempont, a betekintési szög meg kevésbé zavar. Boltban kiállítva ezt a modellt sehol nem láttam, így megnézni nem tudtam. Mivel nincs tapasztalatom, így kicsit zsákbamacska sztori számomra.
Kérdéseim:
- Philips szűzként -illetve ez nem igaz, mert kb. 20 éve volt dolgom egy 29"-es CRT-vel- mire kell figyelnem?
- Van-e valami komoly buktatója ennek a modellnek, vagy berendelhetek egyet a fentiek alapján úgy, hogy jó eséllyel nem kell visszaküldenem?
- Van bármi a DP 1.4 hiányán kívül, ami hátrány lehet egy monitorra szemben?
- Tudják-e már ezek a modellek a 4:4:4 Chroma subsamplinget?
- Működik az, mint PS5 és az XH90 esetében, hogy adott (HDMI 2.1) forrásból jelet kapva bekapcsol a tévé?
- Gyári oldalon 120 Hz-et írnak 4K és 1440p-re, viszont csak 50Hz-et 1080p-re. Ez reális?Köszönöm előre is, ha megosztjátok tapasztalataitokat.
#85578752
48OLED806/12
Van baj.Jött egy frissítés, aztán másnap jött a másik.
Egy idő után nem működik a hangerő.Itt írnak róla: https://tv-sound-monitors.philips.com/s/article/How-to-fix-the-audio-issues-after-the-software-update-101-001-003-232-1675855626217?language=de
Automatikusan jött az értesítés és települt ez a javítás, mégis fennáll a probléma.
A TPM211EA_R.101.001.003.232 verzió még jó volt, amit le is lehet tölteni a weboldalról, a kérdésem csak annyi, hogyan lehet downgrade-elni erre a verzióra?
Előre is köszi ha valaki tudja.
bnorci71
mi a bajod a Kodival?
Tudja amit kel lejátszik, mindent ?
Igen
Lehet a Plex csili-vili ,de nekem a Kodi akkor is jobb.
Nem kel nekem borítókat betölteni meg tipusonként rendezni a filmeket tudom én mi hol van.
Plex ha nem úgy van elnevezve a sorozat meg abba a mappába ahogy a programozó eltervezte nem találja meg. -
Hmmm1
Jeezusom, mi ez a sok faság?: d Ahh na jó... Hogy néznek már ezek a szarok ki? A lejátszók
Végigpörgetve a Video lejátszó kategóriát a tv-n... mi ez a sok szar.. (plusz azok a lejátszó nevetk) Komolyan monopólium lenne, ha lenne egy kibebaszott jó app.
Kodi? Hánynom kell tőle.... rémlik vmi egyszer ezer éve leszedtem ezt... sorry de nekem ez elsőre egy hányás ahogy kinéz, egy kockafejek által összerakott bullshit baromság, amit kenjenek a hajukra inkább : d
Elkezdtem keresgetni a Kodi Maven-re, ha jól értem ez egy arcnak a saját összegyurt Kodi verziója, amit mittudom én honnan töltögessek le és installáljak a tv-re?
Nyilt forrás kód ide vagy oda, ez szörnyű : d -
Hmmm1
Milyen jo androidos lejatszok vannak, Oled 806-hoz, ami tudja a HDR-t DV-t mkv-ból olvasni. Van ilyen?
Boost3er
elozo hsz-ben elnéztem a típust, engem az 58PUS8507 érdekelne. 164 ezer Ft-ért jó vétel lehet?
Hebehebe
FlatpanelsHD - Philips: No QD-OLED TV or 'OLED938' this year
Hebehebe
Hebehebe #36739 üzenetére
Hát ezeket a büdös parasztokat.. most beszéltem velük, és ezeket a szopatós köröket meghatározott szabvány alapján csinálják így a HD-s kolléga aki 5x visszadobta azzal hogy a gyártói normáknak megfelel a szín helyesen járt el.. és örüljek neki hogy a szerviz adott 1 cserekupont. Kérdeztem a csajt hogy ok, elégedettségi formot hol tudom tölteni mert nem vagyok elégedett, és ennek szeretnék hangot adni, hát a weboldalon, de nem lesz sok értelme. Hát ennyit a termékelégedettségről meg a vásárlóról a vármegyék országában..
Hebehebe
awexco #36596 üzenetére
igen, megvan a szerviz jóváírós kuponja a 2022.09-es árat kapom vissza, most elkezdem futni a köröket a magyarországi helpdeskkel hogy akkor ez most wtf
infláció, akciós tv volt most már nem annyi az ennyi, és amúgyis 0,5 évig szart néztem 2 hónapig tartott a macera, mivel fognak ezért kompenzálni
anrab
Sziasztok. Átmentem és a 8888-al sem lehet. Hibás pin. Persze végig próbáltam az összes számot. Meg még azon túl is. Ez tényleg support dolog.
Viszont ma meg elindult a Disney+. Ahogy rainman72 írta, külső probléma.Emil cím jelszó és pikk pakk. Töröltem minden programot ami nem kell, vagy letiltottam. Adatok törlése is. Aztán gyorsítótár törlése androidban és az internetes gyorsítótár.
Pöpec lett. -
DarkChild
Tegnap sorozatnézés közben nekem is bedobta, hogy van új update, viszont nem kérdezte, hogy akarom-e, csak kijelentette, hogy stand-by módban telepíti, úgyhogy gondolom éjszaka meg is csinálta
(Kikapcsolás után láttam, hogy a külső ethernet-sticken nagyon villog az adatforgalmat jelző LED, szóval feltételezem akkor töltötte le.)
Mondjuk én csak BT fejhallgatóval nézem este a TV-t, szóval engem nem zavar, ha (átmenetileg) elcseszi a beépített hangszórótNa majd este lecsekkolom van-e valami szembeötlő változás.
Hmmm1
Na tegnap nekem is feldobta a 806, hogy van frissítés, talán nem rakta még fel...vmit fél szemmel olvastam itt, hogy szétcseszett ezt azt a hangnál a frissítés? vagy semmi ilyesmi?
Kell ez a új update?: D -
Knight666
Alien! #36728 üzenetére
Köszi a tippet. Amúgy igazából nem mindennapi használatra szereztem a TV-t. A Hi-Fi cuccok és a szórakoztatóelektronika úgy általánosságban az egyik hobbim, és inkább a különlegessége miatt választottam, afféle gyűjtői darabként
. Szóval csak alkalmi filmnézésre használom a korban hozzá illő Blu-ray lejátszóval, meg a rákötött PC-vel.
Így igazából "történelmi szempontból" érdekelne, hogy mikor szűnt meg működni a szolgáltatás, hogy kommunikálta ezt le a gyártó (ha egyáltalán). Meg mennyire volt használható fénykorában itthon. (Pl. úgy tudom, hogy egy Linux alapú kliens futott a TV-n, amiben még egy lebutított Opera böngésző is volt általános felhasználásra.) -
Knight666
Helló!
Most került hozzám egy 2009-es évjáratú TV, amiben a Philips első generációs "Net TV" smart rendszere van. Kíváncsiságból érdeklődöm, hogy mi lett a sorsa ennek a rendszernek. Nálam csak annyit ír a TV, ha használni próbálom, hogy „Service Temporarily Unavailable”, még egy menüig sem jut el. Gondolom, hogy már rég kikapcsolták a szervereket… -
anrab
Már itthon vagyok.
Az a helyzet hogy a Disney+nem indul el. 42 hibakód. Nincs internet kapcsolat. Pedig van. YouTube megy.
Töröltem újra raktam a Disneyt. Ugyanaz.
Routert újraindítottam. Ugyanaz.
Gondoltam csinálok egy tv újrahangolást.
Csak kód kellene! -
- PS Plus előfizetések
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2253,95% Akkumulátor
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
