- ZIDOO médialejátszók
Kroni1
Pandimakaay #30496 üzenetére
Alapból nekem se tetszett se a szín se a mozgás 58pus8505-ön.
Minden panel és szem mást kíván, de az enyémen ez van tévéadásoknál, néhány dolgot angolul irok mert nem tom magyarul hogy van, mivel angol nyelven használom a tévét:
Kép: personal
szín 65
contrast 100
élesség 3
fényerő 60
adv:
color enhancement off
gamut wide
temp normal
contrast off
hdr upscaling on
dynamic cont off
video contrast 100
light sensor off
gamma 0
sharpness on
pict clean off, off
motion pure cinemaAztán hogy neked mi jön be az kérdéses, nézd meg még az isf profilokat, azok is egész jók..
alaves
A TV 'csatornainformáció' opció mit ír ki? Jelerősség? Jelminőség? Többi adat?
Pandimakaay
Sziasztok, kerlek segitsetek, adjatok tippet. Philips pus8505 tvm van. Meccsnezes kozben mintha nem is hd lenne az adas. Elegge gyatranak tunik. Allitgattam mar ezer dolgot nem sok sikerrel. Ci+ kartya van a tv ben. Esetleg otlet.
Koszonom elore is.
minilego
Saphin nincs valami jobb filmlejatszo, mint a gyari?
oszy
Laszlooo77 #30493 üzenetére
Tilos itt hirdetni! Csak az aprón szabad! Nehogy gond legyen belőle!
Laszlooo77
Sziasztok, remélem nem gond hogy itt is meghirdetem, de eladó a 6 hónapos Philips 65PUS9435-tvm, jó áron, 4,5 év gold garival. Ha valakit érdekel, az aprón fent van, ott privátban keressen...
Philips 65" 9435 led tv B&W SÜRGŐS!! - HardverApró (hardverapro.hu)
Üdv:
Laci -
Hege1234
Hege1234 #30490 üzenetére
megvolt a router reboot, semmi változás
a plex miért áll le a buffer-el ha pause-t nyomok?
a sebességen látom, hogy nem tartja a sebességet
[kép]
7MB/s - 11MB/s a kettő között ugrál néha tartja a 9MB/s -et aztán visszaesik
ez mitől lehet?szerk:
chris-v: ez az ax 20 router pár napos AP módban van
resetelném ha pc-n is tapasztalnék hibát
de én így nem látom értelmét min tudna változni egy reset rajta -
Hege1234
rendben köszi a segítségeket kipróbálom őket
azt már próbáltam, hogy mit kezd közvetlen usb-ről hiba nélkül
egyből lejátszotta még dolby-nak is ismerte fel
kodi is problémamentesen lejátszotta usb-rőlBrekecs:
gondolom reboot-ra gondolsz
vagy állítottál is valamit a router beállításaiban? -
Kroni1
Hege1234 #30487 üzenetére
ugyanilyen tévém van 58-asban, és igazából nálam is van h néha lassabban indul vmi, de nem szoktak akadni a filmek smb-n, pcről, 60mbps körüli interstellar is megy plexről, neked is menni kéne. Próbáld meg h azt a fájlt ami pcről akad feltolod egy pendrive-ra, és nézd meg ugy mit kezd vele a gyári lejátszója vagy a kodi...
chris-v
Hege1234 #30485 üzenetére
Mivel nem csak plex klienssel, hanem Kodi-val is ez a probléma és más kábellel sincs baj és elvileg a router is jó, akkor nincs más mint a forrás hardver kevés.
NAS-ról megy, vagy PC-ről?
PC nem dolgozik, nem töltesz le éppen közben? Van SSD a gépben? Amiről megy a film, az hogy csatlakozik? USB, vagy SATA? -
Hege1234
chris-v #30484 üzenetére
másik routerrel nem, de másik kábellel igen
volt újraindítás tv is router is
itt van kb közvetlen a tv mellett a router
a routert egyébként kizárnám mivel a gépem is erre csatlakozik
azt próbáltam, hogy átdugom abba portba, amire a pc csatlakozik de maradt ugyan úgy az akadozás (pc net 60MB/s 500 Mbps netünk van szóval ezzel kizártam, hogy tesztelnem kellene másik routerrel)azért 32 Mbps-nél jóval több egy 4k film de persze vágom, hogy még
így se kellene akadoznia
[kép] -
chris-v
Hege1234 #30483 üzenetére
Másik LAN kábellel próbáltad? Esetleg másik routerrel? Vagy router újraindítás?
A wifi álltalában a távolság miatt kevesebb szokott lenni mint a LAN, bár a TV LAN portja csak megabites, ami 100 Mbps = 12.5 MB/s. Szóval amit mértél az a max, ami át tud folyni rajta. Bőven elégnek kellene lenni bármihez!
Egy 4K filmnek legrosszabb esetben is ~32 Mbps sávszélességnek elégnek kellen lenni, ami ~4 MB/s -
Hege1234
Kroni1 #30481 üzenetére
70pus8505
bocsi ezeket az átváltásokat sose tudom megjegyezni
61.7 Mb/s (a torrent nfo-ból származik)
ez akkor kb 7.5 MB/s ?töltöttem le sebességmérő appot
wifi: 161,4 Mbps 20.175 MB/s
lan: 94,6 Mbps 11.825 MB/skb a filmek 6. percétől kezd akadozni a plex onnantól 5-6 mpásodpercenként megáll.
kodi is kb így viselkedikplusz van egy olyan a kodinál hogy upnp-n 30-40mp mire elkezdi lejátszani a filmet
plex-nél max 15mpközvetlen smb-re kapcsolódva (pc ip) egyből behozza a megoszotott cuccokat de ott is elkezd akadozni
gyári lejátszót még tesztelnem kell mert amik megvannak azokat a belső nem viszi vagy nem ismeri fel a dolby-t
szerk:
közben teszteltem, gyári lejátszón, ott is akad..
igaz most még csak ax wifi-n teszteltem de kétlem, hogy változna kábellel.. -
Kroni1
Hege1234 #30479 üzenetére
Azt ugye tudod hogy a 61.7 Mb/s az töredéke a 35MB/s-nek..? Már ha helyesen írtad az egyiknél a megabitet kisbetűvel a másiknál meg a Megabyte-ot naggyal.. A 35MBps 280Mbps, tehát a 60 körüli bitrátájú filmed vígan vinni kell. Más lehet a gond ha akadoznak, sok helyen lehet szűk a keresztmetszet. Mivel játszol le, és milyen tévén pontosan?
Romeo25
Ha jól látom az 58pus9005 és az 58pus8505 csak az Ambilightban tér el egymástól. Az előbbi 4 oldalas az utóbbi 3. Szemezek közben a 8506-tal, mivel az már hdmi 2.1-el van szerelve, és tervben van egy xbox is a későbbiekben. Nem tudom mennyire csak parasztvakítás, mivel nem sok minden lesz ami kihasználja, és pl 4k120fps-el menne. Másban nem tudom, hol jönne ki az előnye. A kérdésem az lenne, hogy mit gondoltok, van értelme jóval többet fizetni 8506-ért (1000€) , vagy a 9005-höz (690€) képest nincs akkora különbség? Jelenleg a 9005 olcsóbb lenne mint a 8505, gondolom akkor inkább ezt válasszam.
Hege1234
Próbált már esetleg valaki usb3 gigabit rj-45 lan adaptert?
más:
az miért lehet hogy, sehogy se tudok többet kihozni a tv-ből mint 35MB/s ? (kábel / wifi)
legalábbis a böngészőjébe a speedtest.net nem mutat többet a ping pedig 100 feletti mindig
és a filmek is akadoznak magas bitrátájú filmeknél pl. 4k bitrate 61.7 Mb/s
(de alacsonyabbakkal is csinálja, 1080p filmekkel nincs gond)
pedig az ax 20 router nincs tőle még 1 méterre se
a menüben a wifi sebességre írja, hogy 856mbps...persze tervben van egy nvidia shield de egyenlőre még nélküle boldogulnék
Viriii89
friss újonc
32PFS6905/12 Ambilight
Sziasztok! Ilyen típusú tv-t vettem, és az alábbi észrevételeim vannak:
- nagyon lomhán vált csatornát, kb beleőszülök.
- tettem bele CAM kártyát, ezt hol felismeri hol nem, általában ki-be kell kapcsolgatnom a tv-t, hogy felismerje; van, hogy tv nézés közben dobja el a kártyát, abszolút megbízhatatlan a működése, nem tudom, hogy a tv a hibás vagy a Digi kártya rossz.
- néha a jelet sem érzékeli, pedig jól van összedugva, ki-be kapcsolgatásra általában ez is megoldódik, de maga a ki-be kapcsolás is lassú
- net kábelt még nem sierült elhúzni odáig, az is lehet hogy egy valamilyen frissítés megoldaná?
Nagyon köszi, ha tud valaki segíteni!
gyugyo79
Kroni1 #30474 üzenetére
Igen voltak így is, a Shield jelenleg azért van az AVR-be közvetlenül mert az AVR -nek ki van gyakrabban használva a másik HDMI kimenete ha arról megy a tartalom. A PC be van kötve így is megy úgy is de alapból azon az ARC van használva csak néha ha kell van engedélyezve a másik kijelző és megy az AVR-en át a kép és a hang, másra.
A PC-ről pld minden digitális hang alapból megy közvetlen a TV-re és vagy a TV dolgozza fel (így is kezel mindent) és a saját hangszóróját használom ha az AVR-t nem akarom bekapcsolni/ használni (pld. stratégiai játék vagy csak munka közben tehát ahol tök8) vagy ha átrakom, hogy adja a hangot ki HDMI-n akkor küldi az erősítőre.
Kroni1
gyugyo79 #30473 üzenetére
Értem köszi! Akkor neked a shield és a pc is a tvbe megy és onnan megy egy arc hdmi a denonba igaz?
Csodalkoztam is, hogy egy olyan hdmi port ami a 4k 60hzes képet átviszi miert kevés az atmos hanghoz, mikor tv --> bar összekötés esetén csak a hangot kell atvinnie a kábelnek a téveből..
Digitalis
Kroni1
Azt tudja valaki, h tévé soundbar összekötésnél a sima arc hdmi hogy viselkedik atmos hanggal? Az én 8505ös tévém elvileg sima arc, nem earc-os, és nem tudom hogyan de ki tudja adni az atmos hangokat a soundbar felé..
Csabi1984
Sziasztok nekem egy Ambilight 43pus 7805/12-es TV-m van arra lennék kíváncsi kinek milyen kép beállítást használ?
Kroni1
koppasz1986 #30465 üzenetére
Én nem így használom, ezért is irtam h mindenkinek saját maga kell belőni ami tetszik..
Digitalis
Ez a "hdr problémás" panellel szerelt verziókhoz lett kitalálva ám. (nekem jó alapból is) Amúgy meg próbáld ki.
cigam
Én is frissítettem, és egy 32PFS6805/12-t vásároltam. Használja valaki UPC-s Horizon box-al?
Hogyan kell beállítani a cec-t? Vagyis hogy a TV vezérelje a box-ot? Átkapcsolom HDMI3-ra, szépen bejön a kép/hang, de hiába nyomom a Philips távirányítóján a fel/le gombot, a box nem vált csatornát.
Elolvastam a manuel-t, de az "EasyLink", és az "EasyLink" távvezérlő is be volt kapcsolva. Magán a box-on nem találtam ilyesmire vonatkozó beállítást. -
zpkasa
vettünk egy 58PUS8535/12-őt. Tudnátok segíteni a képi beállításokban, h szép képet adjon?
Köszönjük,
Z -
rainman72
joergie
rainman72 #30450 üzenetére
Tényleg, lehet valahonnan színhelyes kalibrált beállításokat szerezni? Sikerült végül szerezni egy 43pus7805-öt emagról ujracsomizva, kóddal 105k-ért
Csak még küzdök a 4k 60hz-el mint disznó a jégenolyanon gondolkodtam, hogy ugye van mobilapp amivel lehet gyorsba csatornát váltani meg távirányítót hleyettesíteni, ami hol műxik hol nem(lehet az utp kábel zavar be a wifi kapcsolatnak). Egy két menüponthoz kéne nekem elérés, ilyesmire van mód? konkrétan hangkimeneti beállítás. van egy jack hosszabbítóm, és abba dugdosnám be a hang kimnetet, de sajnos érzékeli ha be van dugva, és csak arra küldi, így gyakorlatilag le van némítva amikor a tv hangját használnám, át kell állítani menüben és az elég macerás, én meg ezt gyakran használnám.
rainman72
Monya78 #30449 üzenetére
Nem fogod észre venni a difit,főleg ha fals az info a 10bitről.
Én elég sok Philipset láttam az elmult pár évben ugyanazt a képminőséget hozzák kb mind1 hogy ips vagy va.
58PUS7805 is van jelenleg,eddig ez a legjobban össze rakott tv,jó a fekete egyenletessége,semmi bevilágitás.
Beállitásokkal kellett csak picit játszani,mert elsőnek az ips után kicsit fakó volt.Egyedül az HBO GO hiányzik,a Saphi nekem végtelen 1szerű és könnyen kezelhető,ez elmondható a droidos ips tvm-ről is.BT-t nem használok nem volt eddig rá szükségem.
Monya78
50"-os 7805-öst nyúzok majd egy éve...ezt két hete megkapták a gyerekek...
Számítógép, Konzol nem lesz rákötve...főleg este jutok a TV elé, általában netfix vagy külső vinyóról film nézés a szokás.
Ez a "8505 8bit+frc, míg a 7805 natív 10bites" ez meglepett
olcsóbb kapta a jobbik panelt?
Monya78
7805 és 8508 össze tudnánk szedni mi a különbség?
8505: android 9.0....................7805: saphi
8505: 4db hdmi ......................7805: 3db hdmi
8505: van bluetooth ...............7805: nincs bluetooth
8505: van fényérzekelő.......... 7805: nincs fényérzékelő8508: megjeleníthető színtere kicsit tágabb, távírányító is másabb ahogy látom
csak tippre a max fényerő (nits) kicsit több (esetleg ha van róla adat mennyivel?)
Fekete megjelenítés ugyanolyan, hang ugyanolyan? Van még különbség?
Plusz még egy kérdés: 58"-os változatban mindkét modell garantáltan VA paneles?
Köszi!
Pár napra eltévelyedtem a philipstől (QLED irányába)...de valszeg vissza jövök, csak melyikre az a kérdés?
Zola01
Na nekem végre megjött ma a soundbar ára. 08.20-án járt le a 30 nap. Fenyegetőztem már mindennel, mindenre csak sablon válasz jött. Utána 7 munkanapot ígértek, ma járt le az a 7 nap. Hát nem volt könnyű menet, nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz.
rainman72
Hirek [link]
minilego
7805-re ma kaptam frissitest:
tpm206e_201.003_160.001
Narandil
alaves #30418 üzenetére
Ekkora blamát.
Kipróbáltam az elsőt, mivel a másodikhoz kellene a net. Nem jött össze. Gondoltam ránézek a beállításokra, s akkor jöhet a gyári visszaállítás. Viszont felfigyeltem, vagyis elfelejtettem, hogy van külön opció a Wi-fi be/kikapcsolásra. Mondom magamban ugye nem. Pedig de. Ki volt kapcsolva a Wi-fi. De hogy ki, mikor, miért, hogyan? Ha ez nem Occam borotvája, akkor semmi.
rainman72 #30427 üzenetére
Igen, valszeg' azzal is jó lesz nekem... ha beáll az ára 150k HUF alá/környékére, bár még külföldön is tartja az árát.
#30429 rainman72
Na ja.
A tavalyi modell ára is decemberben állt be normálisra. -
Az mennyire reális, hogy a 2021-es 43PUS8506 MVA panelt kapjon?
Displayspec-en már így szerepel, de Toengels nem ír semmit.
FlatpanelsHD a 65" kivételével mindegyik idei "The One" modellt VA-nak írja... mondjuk a 43", és 65" modelleken kívül tavaly is ez volt a helyzet. -
Hege1234
Hege1234
Kroni1 #30422 üzenetére
a nem hivatalos az melyik?
mert az official philips remote nem tudja bekapcsolni a tévét mivel scanneli, hogy elérhető e a tévé -
Kroni1
Hege1234 #30421 üzenetére
Értem így már. Amugy kisérletezhetsz, lehet más lesz neked az eredmény. Nekem talán a google home felvétel cseszi el a dolgot, nem tom, de itt mások nem panaszkodnak a screensaver hibájára, ugyh lehet valami mással is összefügg nálam. bármilyet rárakhatok, a probléma h natívan az idözitésnél mindig nullázódik akármit állitok be neki.
Amúgy telóra van távirányitó appja a philipsnek amivel be lehet kapcsolni, meg mindent tud amit a remote. Söt egy hivatalos andoid tv remote appja is van a googlenek, de ezek nem oldják meg a gyors képbeállítást..
Hege1234
Kroni1 #30420 üzenetére
mikor elkezdtem olvasni egyből a stay awake jutott eszembe, hogy azt kellene bekapcsolni de így hogy már próbáltad vele passzolom hogyan lehetne hogy megmaradjanak a beállítások
azért jobb ha python-on fut akár adb vagy bármi más mert a telefonon van termux így ha pc-ről tudom futtatni akkor telefonról is persze ez nem csak a bekapcsolásra, kikapcsolásra lenne pl.
tartalomtól függően más-más beállítást használok pl. képstílust vagy hangstílust
ezeket egyszer kellene megírni utána már le tudnám futtatni pc-n is és telefonon is a python miatta fő ok igazából hogy, a régi lg tévémrn ezek 1-2 gombnyomás volt és ez hiányzik
a philips távirányítójából számomra egy csomó felesleges gomb van rajta amire sztem gyorsgombokat is lehetett volna rakni..vissza a képernyővédőre próbáltad más app képernyővédőjét is?
pl. [link]
(bár erre csak rákerestem..) -
Kroni1
Hege1234 #30413 üzenetére
Engem is érdekel amúgy hogy minél több mindent tudjak a tévémről, szerintem nem kell ezt off-ba tenni, hiszen philips tévéről van szó.. Nálam akkor merült fel az adb igénye, mikor kiderült, h a képernyővédő nem megy rendesen a droidos philipseimen. Egyszer elindul, szépen megy, photo gallery app-al vagy ha beintegrálom a tévét a google homa app-ba akkor a google photos-ról is diavetiti a családi fotókat, de valamiért következő indulásnál már nem csinálja, a screensaver időzités átvált "never"-re. Olvastam külföldi fórumon, h mások is tapasztaltak ilyet, valaki irt egy scriptet amit feltett a tévére, és utána már ment neki.
Nekem google home mini eszközről amúgy hangutasításra be tud kapcsolni a tévé (angolra kell tenni a tévé nyelvét), de néha van hogy azt mondja nem elérhető az eszköz. Próbáltam, hogy a fejlesztőiben a stay awake-et bekapcsolom de asszem ezután is volt olyan h bizonyos idő eltelte után már nem ébresztette..
Amúgy azt megkérdezhetem h miért jó ilyen phyton parancsal bekapcsolni a tévét? PC-ről akarod vezérelni vagy honnan?
gyugyo79
Nem tudom nem néztem csak beírtam, hogy mit írnék ha tesztelni akarnám. Valószínűleg nekem is ezt írná vissza...
Azt sem tudom ki kell e mindig lépni és, hogy kiléptet e bizonyos idő után akkor is ha nem lépünk ki. Nem használom így. HA -s python-s adb -n át küldözgetem a parancsokat, csak azt tudom, hogy működik -
Narandil
Tavaly vettem egy Philips 43PUS6704/12 tv-t. A minap szembesültem vele, hogy nincs csatlakoztatva a wifi-re. Viszont, amikor kiválasztanám a vezeték nélküli opciót, nem engedi. Egyszerűen szürke marad.
Mivel egy xiaomi box-t használok mellette az HBO Go miatt, nem tűnt fel eddig. Most viszont a box nélkül szerettem volna használni, de a net hiánya miatt nem lehet. A gyári visszaállítást még nem próbáltam meg, viszont érdeklődni szeretnék, hogy ez valami típus hiba is lehet? Esetleg a gyári visszaállítás használata nélkül is meg lehet oldani?Köszönöm!
Hege1234
gyugyo79 #30411 üzenetére
köszi
ez így szuperül működik, egyből vált is a hdmi1-re
tesztelek párat és sztem batch-ba írok is scriptet a főbb funkciókraezt nálad is kiírja?
átváltani átvált hdmi-re
(Warning:
-ra gondolok)Starting: Intent { act=android.intent.action.VIEW dat=content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput/.hdmi.HDMIInputService/HW5 flg=0x10000000 cmp=org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity }
Warning: Activity not started, intent has been delivered to currently running top-most instance.
végeztél -> exit ha shell -be vagy és
adb disconnect <tv_lokális_ipcime>:5555
ezt mindig el kell végezni?
nem maradhat bekapcsolva? -
Brekecs
gyugyo79
Hege1234 #30410 üzenetére
Ha annyira nem vágod ezeket lehet jobb ha nem piszkálod, csak miután utána olvastál rendesen. Ennek a tesztelése pld.:
Ha kapcsolódtál akkor belépsz shell -re :adb shell
Utána kiadod a parancsot :am start -a android.intent.action.VIEW -d content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW5 -n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
vagy egyből :adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW8 -n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
Próbálgathatod a fentebb is linkelt adb parancsokat
adb shell input keyevent <event>
pld.:adb shell input keyevent KEYCODE_MENU
Hege1234
gyugyo79 #30409 üzenetére
okés ez így megvan, engedélyeztem is a tv-n a felugró ablakban
[CODE]C:\adb>adb devices
List of devices attached
192.168.1.8:5555 device[/CODE]ezt viszont nem értem, hogyan kellene használnom
cigam
A kereső csak egy 2010-es hozzászólást hozott, mikor rákerestem. Van köztetek olyan, akinek 32PFS6805/12 TV-je van? Van vele tapasztalat, vélemény?
gyugyo79
Hege1234 #30405 üzenetére
Az amit írtam jó a tiedhez is és tesztelni is tudod pld egy gépre felrakod az adb -t és kiküldöd a TV-re a parancsot (TV-n fejlesztői módba bekapcsolt usb hibakeresés mellet) a :
Hege1234
gyugyo79 #30404 üzenetére
köszönöm!
nahh igen amit itt írsz a végén az már egy elég komplett okos otthon modell
ezekhez a kütyükhöz értem is, hogy home homeassistant használnak
beállítva, időzítve a saját szokásokhoznekem ez a típus van 70PUS8505/12
ha jól néztem ez 2020-as
ezen akkor csak a hdmi portok váltása nem működne? -
gyugyo79
Hege1234 #30402 üzenetére
ADB -> TV-n be van kapcsolva a fejlesztő mód és ott a usb hiba keresés utána első csatlakozáskor engedélyezni kell a TV-n az adott eszköz hozzáférését.
Home Assistant ADB beállítása, lehetőségekről sample a linken.
Szkript példa a HDMI váltásra amit elégé sokat kerestem mire megtaláltam és 2019 -es philips tv-vel működik -> HDMI1 (a command rész az ADB parancs) :service: androidtv.adb_command
data:
command: >-
entity_id: media_player.philips_tv_2
A HDMI2-3-4 -nél a 2FHW5 -t kell cserélni 2FHW6, 2FHW7 stb...
Míg az alap key event -el ennyi lenne :service: androidtv.adb_command
data:
command: >-
KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_1
Aztán ott van az apin keresztüli vezérlés amihez szintén kell az előző hozzászólásomba már írt authentikáció, és itt egy példa a HA-hoz már kész komponensre amivel elég sok mindent meg lehet csinálni.
ÉS itt vannak az API lehetőségi.Az IR -en keresztül meg a megtanított vagy az internetről megszerzett (mert a hozzá adott távon ugyan nincs de a TV ismeri) IR kódokat lehet használni.
Ez utóbbival ugye a menü egy pontjára csak úgy lehet eljutni, hogy elküldjük egymás után azokat a gomb nyomásokat amiket a távon is megnyomnánk....Ez csak kb ízelítő, ha valakinek sok ideje van és ért is valamennyire hozzá az kb bármit meg tud csinálni.
Pld megnyom egy ikeás zigbee távon egy gombot (vagy hangutasítással elindítja) a villany lekapcsol/átkapcsol TV nézéshez a TV bekapcsol és átkapcsol egy adott csatornára vagy bemenetre és azon bejön a közbe szintén bekapcsolt, NV shield amin elindul a PLEX, redőny lemegy és így tovább ...Viszont ennél többet nem akarok hozzá tenni mert végtelen időt el lehet ezekkel tölteni amit nem akarok elég volt azzal ami nekem kellet.
Hege1234
gyugyo79 #30400 üzenetére
uhhh ez nagyon jól hangzik
annyira jó kombókat lehetne összehozniés akkor így lenne az adb hdmi-n kersztül?
[hdmi-cec-to-adb]mondjuk nálam ezzel lenne gond sztem mert display port - hdmi kábellel van összekötve a tévé a géppel
ez már itt így nagyon off mi a topikja az ilyesmi témának?
Lootolok
Megküldte ajánlatát az Edigital.
Azt írták, 5, azaz ÖT százalék kedvezmény a következő vásárlásból, szóljak, és küldik a kupont....Válaszoltam nekik, hogy dugják a seggükbe a nevetséges ajánlatukat, és találkozunk a bíróságon.
Röhej. Tényleg komolyan gondolták?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kerékpársportok
- Netfone
- Google Pixel topik
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 1000GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- Ritkaság! Hibátlan Prémium felsőkategóriás LGA 1700 Alaplap! Asus Rog Strix Maximus Hero Z790 Wi-Fi
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
