Polllen
Pista0001
#25534
Ahogy a kolléga is írta, próbáld ki, nézz utána. Hw támogatással egy fullhd tartalom meg se kottyan neki, böngészésre és filmnézésre ezek az új atomok bőven elegek.
Az átlag embernek nincs szüksége i3-ra az tuti. Nem mintha be tudná állítani, hogy a levelező kliens 5 percenként frissítsen (az átlag a weben nézi) vagy futtatna 30 torrentet egyszerre. De ez parttalan vita.
Van ezekről a soc-król teszt, mindenki nézzen utána és a szükséges teljesítmény meg rendelkezésre álló pénzmag alapján döntsön.
shteer
Teljes értékű win 8.1, tabon újra lehetett húzni és itt lényegében ugyanarról van szó, uh valszeg megoldható. Én pl. mondjuk ha vennék ilyet (most nagy gép van a nappaliban, így nem teszem), túrnám is le a win-t és menne fel egy egyszerű linux disztró.Itthon sajnos még nem láttam.
Pista0001
#25301
Ha az ár nem számítana, akkor én is így gondolkodnék.
(#25302) flashpointer
Igaz, 20k az inkább, hogy a fene vinné el!Aprón csak ilyeneket találtam:
180W 9.23A ADP-180MB teljesen új 16000Ft
240W 12.3A ADP-240AB PA-9E 19.000Ft
330W 16.9A ADP-330AB Alienware M18X töltő 25.000Ft
200w HP 10.3A 19,5V 9000FtGebasz esetére érdemes tartalékban hagyni egy olcsó tápot, pl. én is megtartanám a mostani SFX-emet...
Goose-T
Pista0001
#25113
Sokkal egyszerűbb a megoldás: lezárás előtt belehajintasz egy zacskó ilyet, és kész.
Pista0001
#24970
Sajnos nem olyan egyszerű a kábelezés már 4 HDD esetén sem, mert ugye a vinyók elforgatott helyzetben vannak sorban egymás mellett és a feléhez jobbos, a másik feléhez balos SATA csati lenne optimális. Az egyenes csatlakozóval sincs gond, mert azokat is el lehet nagyjából tekergetni úgy, hogy ne nagyon lógjanak a légáramba, de melléjük jön a tápcsati is, szóval tényleg nem olyan egyszerű ennyi vinyóval.
De szerintem csak idő kérdése, hogy találjak majd valamit aprón.
Pista0001
#24961
A magasság nem limitál úgy látom mert a 165 mm-be elég sok belefér. A kábelezést is meg lehet végül is úgy is dani, hogy a HDD keretet kiszedve csatlakoztatom, majd úgy vissza, de nagyon zsúfolni sem akarom, mert az meg az átszellőzést rontanà.
Egy Noctua NH-U14 venti nélkül tetszene, csak az ára nem...
Pista0001
#24953
Köszi!
Ezt a Prolimatech-et néztem én is, de nem volt időm ma még elmélyedni a témában.
Dolgozni is kell valamikor.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Írtam az eladónak, mert lehet el is kelt az orrom előtt mind a 3, ami a hirdetésben volt.
Egy 8 centis Noctuám van készleten + most csaptam le aprón egy másikra. Elméletileg kompatibilis a házam elöl kisebb ventikkel (9,2 cm helyett 8 cm). Ezeket akarom majd berakni.
Pista0001
#24768
Köszi a tippet!
De kell egy ekkora borda egy 53W TDP-s Pentiumhoz? OK, hogy passzív használatra kérdeztem rá, de ez nem biztos, hogy elférne a házban kényelmesen, hogy az előtte lévő HDD-k kábeleit is könnyen elhelyezzem.
A felpörgés nem vészes, csak furcsálltam, előtte a Scyhte Kozuti-n nem csinálta egy 8 centis Noctua, bár az 3 pines volt.
Pista0001
#24428
Igaz, a 2820-ban van ventillátor, de kétlem hogy a 7.5W TDP-s tabletekbe is szánt proci nagyon megpörgetné. A bővíthetőség nem igazán szempont, ha egy 2.5" hdd/ssd és egy memória cserélhető benne (ami már több mint egy idei macminiben
) az elég lesz a tulajnak, ezért a 3 sata port sem előny és a 100e Ft-os limitbe belefér egy tápos ház is. Én is a 1037 felé húzok (bár ott nincsen usb3), esetleg a G1820T elmegy passzívan egy kis (ISK110, IX-03B, MS-TECH CI-70) házban ? -
Pista0001
#24337
Az átfújás igaz, de mint írtam, egy ITX házban csak korlátozottan látom értelmét: rakjál már nekem radit egy SG05-be, vagy Elite 120-ba. A félreértések végett nekem ezek az "igazi" ITX-házak, a Prodigy-t, meg a Corsair 380T-t inkább hagyjuk.
Persze a 250D-n én is erősen gondolkodom...
#22145024
Pista0001
#24314
Egy éve elég sokat láttam, iponban is volt bő féltucat csupasz deszka. Mindegy, csak meglepett...
Keresek az egyik ITX lapomhoz vmi ilyesmi, 5.6in-nél nem nagyobb kijelzőt, aminek van VGA bemenete. Találtam még egy 5.7in-est (ami épp belemenne ahova szánom), de azt meg nem tudnám mivel meghajtani.
Van esetleg öletetek beszerzési forrásra 5in környékén, lehetőleg az EU-ban? -
lazydog
Pista0001
#23878
Nekem van vele gondom.
Első néhány alkalommal még próbálkoztam, de egyszer sem sikerült megbízhatóan felrakni. Bár már láttam olyat saját szememmel, hogy egy erre nyilvánvalóan külön kiképzett szervizes szakember rendesen felrakta. De szerintem ő sem tudta volna ezt másodszor megismételni, ugyanazzal a hűtővel.
kisza25
Pista0001
#23159
ez szerint adnak 2 félét is, különben mi értelme lenne?
mondjuk a másodikat nem igazán értem az 1db VGA kimenet likkal
kisza25
VitaD5
Pista0001
#22828
Tehát, jól átgondolva, a tanácsokat is szemelőtt tartva:
- MSI B75IA-E33 (17 780 Ft)
- Intel Core i3-3240 (25 990 Ft)
- 2 x 4 GB RAM, DDR3, 1333 vagy 1600 Mhz (Kb. 11 000 Ft alatt.)
- Gigabyte GV-N75TOC-GI (35 990 Ft)
- Kingsoft V300 60GB (11 500 Ft)
- WD Caviar Blue 1TB (12 990 Ft)
- Tápnak még keresek valami jó kis 400 W-os, moduláris szépséget. Eddig ezt szemeltem ki: Seasonic X-400 FanlessViszonylag én fennakadtam egy tényezőn: A 3. generációs i3-masok PCI-E 2.0-s támogatást kaptak. A kiszemelt videókártya elég erős ahoz, túl lépje a 2.0-t? Mert ha igen, akkor itt GPU limit lesz.
De ez itt az alternatívám: MSI B85I (22 590 Ft) + Intel Core i3-4130 (25 500 Ft), tápnak meg FSP Aurum CM 550.
Amúgy így utólag: Picit változott a helyzett, és hamarabb megtudom keresni a keretet.
[ Módosította: radi8tor ]
VitaD5
Pista0001
#22792
Hát igen, ez szerelem első látásra, csak sajnos egyirányú.
Amúgy, azért "Gaming" lapokat nézek, mert ezekbe általába valamivel jobb integrált hangkártyát tesznek, illetve a "Gaming" szócska vele járója a piros-fekete szín párosítás. Mondjuk néztem olcsóbban is az MSI B85I Gaming lapot is, ennek kb. 30 000 Ft-os ára van.
Ami miatt az Impact nagyon megtetszet, az az "integrált" hangkártya. Menni mindent megdolgoznék egy nagyon jó hangzásért, hisz a Metal nem kímél, az Electro meg néha magas. Ráadásul az kicsi design! Csak annyi van, ami kell. Igaz, hogy van olcsóbban, de nem ilyen hanggal. Áh, a szerelem beszél belőlem.
Azóta rátaláltam egy másik csodára, a BitFenix Prodigy házikóra.(#22800) AxBattler: Pont ma hajnalban jutott tudomásomra az ehhez hasonló elosztók létezése, ráadásul molex átalakítós is van. Kicsit elhamarkodott volt az a "csak" 1 van rajta válasz.
Pista0001
#22792
+1, szerintem is elég egy max. 25k-s mITX lap, mondjuk egy MSI H87I, ebbe meg tökéletes egy kiegyensúlyozott konfig, pl. i3/i5 + GTX750ti, vagy R6-260X.
A ventikre meg ne legyen gond, egy ilyen Akasa elosztóval lazán tud az ember kezelni többet is!
#16939776
sb
Pista0001
#19306
Azért irodába nem nagyon kell már jó ideje paralel port, ipari környezetben meg nem hiszem, hogy cserélgetnék a gépeket. Ha fix régi eszközt kell meghajtani paralel porton akkor általában valami jó régi os-en, régi progival... oda nem nagyon szoktak cserélgetni.
Régebben egyébként volt kétféle lapjuk legalább, a másik fajta tele usb-vel (charging, stb...). De most csak ez az egy Q87 lap van.
radi8tor
MODERÁTOR
Pista0001
#19190
Akinek 280X kell az úgyis nagyobb házba rakja vagy ráköti a vízhálózatra.
Jaja tudom, hogy azoknak a kártyáknak csak ekkora NYÁK-ja van, ezért adott volt, hogy kihoznak ilyen mini szörnyeteget is. Akár simán lehetne 2 szintű NYÁK is a VGA-kon, csak az nem túl stabil megoldás. -
#16939776
Pista0001
#19166
Nem a PICO-PSU-t féltem igazán, körülötte valószínű van/könnyen megoldható a huzat.
A külső AC-DC nem fogja bírni, ott semmiféle szellőzés nincs a zárt műanyag burkolat alatt.Kínai, védőföldes vacakot meg nem merem -az összeszerelés/forrasztások minősége miatt- ajánlani, azt is be kellene dobozolni+venti hogy "biztonságos" legalább IP20-as legyen!
#16939776
Pista0001
#19163
Nem azért, de gondoltam erre is, és szerintem ha renderelni/dolgozni használja, akkor necces lehet.
Legalább egy "pontos" infrás hőmérővel le kellene ellenőrizni, hogy a nála átlag üzemben menyire melegszenek fel a Pico psu-ban és a külső tápban az alkatrészek.
Az az antec(seasonic) táp,ilyen kis terhelés mellett 5-10 évet simán fut, még a külső AC-DC-vel két évente lehetne cserélni. Meg lehet oldani hogy ne melegedjen túl, de ahhoz át kellene dobozolni. Az pedig elég veszélyes lehet, ha nincs meg a kellő szakismerete. Nem ajánlom!
Lehet hogy túloztam, sarkítottam, de szerintem nem éri meg a vele való kinlódás, kiadott pénz, ebben az esetben.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
(Tudom, kicsit már unalmas, de szeretném ezt a részét is kipipálni a gépparkomnak.)
,csak a helyet foglalja?
Köszönöm a segítséget!
Ez elég jó, köszi!
