Grave_444
viperabácsi
#20418
Rosszul tudod, procitól függ. Egy Haswell I5-öt se kell húzni ha mellé tuningold 7850-et teszel.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#20418
Ebbe szerintem itt ne menjünk bele. Van tuningos topic.
Amúgy nem feltétlenül kell a procit húzni. Lehet önmagában erős az a proci (pl i7-4770K).
Grave_444
viperabácsi
#20416
Attól hogy tuningolva van miért ne lehetne elég egy erős paneltáp?
Grave_444
viperabácsi
#20413
Tuningolva talán hozza a 7850 szintjét.
Mercutio_
viperabácsi
#20411
Kicsit nézz utána mit tud az új nvidia GTX 750 vagy 750 Ti 55/75W-bol kínozni
maláj
viperabácsi
#20344
nekem is ilyen lesz
rover45
viperabácsi
#20344
Csak ajánlani tudom!
viperabácsi
#20339
Évek óta őrizgetem én is az ilyen 423W-os tápom de még nem került beépítésre.1 hónapot kb. ment már gépbe(Acer brand lap,G860,120Gb Samsung 830) gyári hűtővel ami 5-700 körül pörgött.Az FSP Zen-t 300W is őrizgetem de azt meg nem mertem gépbe tenni az elhíresült instabilitásuk miatt.Bár én még ennél a példánynál nem tapasztaltam de nem is használtam csak 1-1 tesztre pár órácskára.
ST05
viperabácsi
#20298
jól néz ki ,gratula..
( nano gaming ramon egy speciális hőleadó festékréteg van, bizony azok jó kis ramok...) -
Ruszki
viperabácsi
#20265
Itt 53,9 mm ír!
Na most a hűtőre pedig 59 mm hát nem tudom!Jó lenne tudni hogy pontosan ki e nyúl a cooler a ramok főlé!? -
sanki85
viperabácsi
#20261
Ezek aztán nem voltak szégyenlősek Ctrl+C, Ctrl+V és már meg is tervezték
sanki85
viperabácsi
#20259
Jó észrevétel,de minden másban külsőre egyformának tűnik.
rover45
viperabácsi
#20229
Mekkora hülyeség lenne egy ilyet tennem az ISK-100amba és az oldallapot nem rátenni?
HookR
viperabácsi
#20229
Nem, csak nagyon hasonló (amúgy 5mm-rel alacsonyabb az AXP-200-nál), ami leginkább az azonos tervezési kényszerek folyománya.
sb
viperabácsi
#20099
Egyetértek. Amíg 200W-os cpu-k és vga-k voltak addig kellhetett, de manapság már bármire elég egy töredék teljesítményű konfig is. 200W körül kijön egy bika dvga-s rendszer, amit léggel játszva hangtalanul le lehet hűteni. Dvga nélkül 100W körül.
A viszonylag alacsony fogyasztáshoz képest így értelemszerűen a tuning is sokkal több plusszfogyasztást jelent. Szerintem azzal sem éri meg nagyon vacakolni a mondjuk 5-10 évvel ezelőtti állapothoz képest.
BomiBoogie
MODERÁTOR
viperabácsi
#20114
Na ja, valamit valamiért.
BomiBoogie
MODERÁTOR
viperabácsi
#20109
Na jó, de egy hűtő miatt ennyi macera?
Vehettél volna inkább egy low profile-t, persze, az nyilván nem hűt úgy. -
Grave_444
viperabácsi
#20109
Rendben köszi a megerősítést.
Jó lenne ha lennének itthon szerszámaim meg anyagom, akkor készítenék egy magamnak tökéletes házikót vagy egy meglévőt alakítanék át.
Grave_444
viperabácsi
#20099
Nekem speciel jó lenne egy olcsó vízhűtés 4-8k körül, mivel a Shuriken tartóját el kellett hajlítanom, nem fekszik fel teljesen a procira és a táp ellen is dolgozik. Muszáj volt, különben hozzá ért volna a vga-hoz.
Pár napja is azért kérdeztem, mert tudtam volna 3500-ért lefogató nélkül AVC Herculest.
HDD-t ha cserélném 2.5"-osra elférne, de azt nem ajánlották, mert lassabb.
Ha úgy döntök váltok ki kell találnom hova teszem a vinyót, sok lehetőség nincs.
BomiBoogie
MODERÁTOR
viperabácsi
#20092
Hogy lehet, hogy nem fértek be? Ha én összeraknék egy konfigot, mondjuk egy 130-as házba, hasonló alkatrészeket vennék (ITX lap, i5 proci, normál VGA, normál táp, SSD).
Ez alapján a videó alapján nem olyan lehetetlen. Tudom, ez 130-as, de a 120 sem különbözik érdemben.
Nálad mi nem sikerült?
Gaben01
viperabácsi
#20092
Csak nem 88Prot kollégáét?A Prodigy-m nála landolt a hónap közepén.
anytime
viperabácsi
#20092
Netan fenykepeztel kozben?
Mercutio_
viperabácsi
#20053
Elkepzelheto a végeredmény mindenesetre az amit leirtam. És ezért írtam, hogy integrált procikkal nem tudom mi a helyzet, bár mintha remlene, hogy a brazos - os lapok se indultak 4pin nélkül
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19846
160W-os picoPSU lenne kicsit moddolva (CPU tápkábel külön kihozva).
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19842
Ekkora elég lenne a célra: [link]
Asztali munkaállomás 256GB-os SSD-vel.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19840
Persze, én is ilyen gépet raknék össze, de kisebb házba.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19838
Nehéz szülés volt.
Gaben01
viperabácsi
#19823
Köszönöm,érdekes átalakítás (bár a táp helyével a ház hátulján kezdhetett volna valamit),elgondolkodtatott.A videóban egy AXP-200 van,ami 73mm magas ventivel, az AXP-100-am viszont csak 58mm,így nálam azért marad 15mm a venti és a táp között.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,észrevételeket és javaslatokat.
Nemsoká megírom a tapasztalatokat. -
Gaben01
viperabácsi
#19802
És akkor a 2 hdd + az ssd hova kerül?Faragni nem igazán szeretném a házat.Nem a hűtő a fő kérdés hanem a táp beszerelése (ventivel fölfele vagy lefele) illetve a cpu hűtő venti szívjon vagy fújjon.
Mercutio_
viperabácsi
#19606
Attól még magát a procit a lap biosa (a benne lévő mikrokód) nem fogja ismerni, és adott esetben hibásan, vagy egyáltalán nem kezeli, de olyan eszközökkel amiket leírtál a proci mellett mi a fenére nem elég az a prociválaszték amit támogat? e-penis?
Csipszetek közti difi ezer helyen le van írva, ha te lusta vagy guglizni (első tallat, táblázatos formában) más is lehet lusta gépelni
Mercutio_
viperabácsi
#19604
Support résznél megtalálod a procik listáját amit kezel, feltehető a hasonló TDP-osztályba soroltakkal is megbirkózik (Giga GA-B75TN 1155-ös lapnál 77W TDP a limit itt úgy látom bátrabbak és a 84W-osakat is bevállalták)
prmcsk
viperabácsi
#19522
Azért, hogy ha többre vágysz, vegyél új lapot.
#19520) Mercutio_ Én meg azt nem értem, hogy mi a farokért hagyják le tendenciózusan az ilyen lapokról az integrált SFDIF/Koax hangkimenetet ? Még bővíteni sem lehet, mert nincs port, ahova dugnám.
Ja, hogy vegyek másik lapot ? De mITX lapon lassan csak a csúcs árúakon van.
sg22
viperabácsi
#19510
nincs feltuntetve, de C2-es.
Deluxe-ot nemlehet kapni, szerintem atneveztek Pro-ra. Megneztem a weboldalukon googlebol, es ugyanaz a ket alaplap. Meg ugyanugy is neznek ki
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19515
Ellenben, ha rákeresel erre: 90MB0H30-M0EAY5
Láthatod, hogy C2-et dobál ki a Google.Ez pedig nem C2: 90MB0H30-M0EAY0
Szerintem nem gáz rákérdezni egy webshopban vásárlás előtt, hogy milyen gyártói cikkszámú terméket takar az a cucc.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19510
Normális webshopban ez fel van tüntetve. Ellenkező esetben simán rákérdezhetsz náluk emailben.
Deluxe-ot láttam korábban, most valamiért nincs a kínálatban.
HookR
viperabácsi
#19492
Próbáltam róla több infót fellelni, de hasztalan. Nem világos számomra, hogy ez valami egyedi megoldás, vagy kereskedelmi termék. Nem sok mini-ITX lapon van egymás mellett egy sorban a 24 és 8pin-es betáp csatlakozó.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19502
Leírtam elég egyértelműen, hogyan tudod beazonosítani a C2 vagy nem C2-es lapot.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19417
Olvasd el ezt, mit javítottak C2-vel: [link]
(Intel logo rész alatti szöveg) -
#16939776
viperabácsi
#19368
Talán így generálják az igényt az olcsó - egy-be-vizes hűtésekre...
Maga a ház konstrukciója nagyon jól sikerült, "kis" átalakítással 400-450W hőt tudtam belőle kitolni, moderált zaj mellett.Az SG05 is sokkal jobban használható lenne, ha hátul a táp helyén lenne egy 120mm-es fan-nak nyílás, a táp pedig az alaplap és a doboz eleje közé kerülne, úgy hogy ott is meg tudna élni a 120-as légkavaró...
Gyárilag... -
ST05
viperabácsi
#19315
nagyon tetszik az a csomózott harisnyázás , szép--
Mattanyahu: 850 es miért ne? nyugaton ugyanannyik szinte..
biztos azt látta megfelelőnek szétszedéshez pölö, de , tuningoolt i7 nek meg tuningolt nagy vga-nak csak jó ha van 66A, márpedig nemhiszem hogy 7750-et tervezett levizezni !
Mattanyahu
viperabácsi
#19315
mi a ráknak 850w-os táp bele?
a fele is sok...arról nem is beszélve, hogy másfél éves a projekt és igencsak félbemaradt
Garold
viperabácsi
#19091
Az a legobb esetben N-es, a régiek pl pirelli, speedtouch csak G-s szabványt tudnak.
viperabácsi
#19086
Nem elég, ha csak a gépen van ilyen, a többi eszköznek is tudnia kéne(legalább a routernek)
Ha most otthon minden n-es(ez az elterjedt), akkor nincs értelme az ac-nek(ez az újabb és gyorsabb). -
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#19086
Deluxe jobb (gyorsabb WiFi-vel rendelkezik). Olvass utána a WiFi szabványoknak.
viperabácsi
#19084
Wifi n/ac
viperabácsi
viperabácsi
#18658
Akkor valahogyan kompenzálni kellene ha valaki(vevő) figyelmeztet egy hibára (esetünkben a táp csatlakozás). Én is nézegettem ezt a házat és nem tudom mi kerül rajta 70 k körüli árba?
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#18658
Prototípusok mindig drágábbak, mint a sorozat gyártott termékek.
kisza25
viperabácsi
#17965
mondjuk ha a vga megkapja a tápot nem lesz egyszerű lefedni
HookR
viperabácsi
#17965
Igazság szerint már volt, de tény, hogy az én linkem is beleolvad a környezetébe: "Gamer PC egyszerűen" - #15259
d@minator
viperabácsi
#17965
Nahát! Ez sokban hasonlít az én terveimhez. El is mentettem bár nem minden tetszik rajta...
Pista0001
viperabácsi
#17915
Z77-es Giga lapom van, egy kalap kaki. Ránézésre a 87-esek ugyan olyanok. A BIOS-ban a beállítási lehetőségek a nullához konvergálnak. Nem vagyok ASRock fan (sőt!), de a jelenlegi felhozatal elérhető árú részéből egyértelműen az ő lapjaik a nyerők nálam.
shteer
viperabácsi
#17915
shteer
viperabácsi
#17912
nem macho, első generációs HR-02. azzal, már rajta van - nem is nagyon látszik alatta a lap
rendszert nem húztam újra, indult rendesen - a boot gyorsabb lett, de ezt a lapnak tulajdonítom
Gaben01
viperabácsi
#17909
És esetleg ez nem jöhet szóba?Vagy mindenképp 1150-re akarsz váltani?
shteer
viperabácsi
#17909
ide egy Asrock Z87E-ITX került, reggel be is dobtam az ATX lap helyére még a régi házba - elveszik benne
#17852 sb: még 1-2 hétig bebújhat aludni, de akkor lejár a kilakoltatási moratórium
Gaben01
viperabácsi
#17905
Ha szánsz rá ennyit és kell a Z87 chipset,akkor ezt vedd meg,mert tényleg baráti ára van.Ha elég a H87 is,akkor az Enton által leírt szempont alapján kell dönteni.
viperabácsi
viperabácsi
#17904
Most nézve akkor már inkább EZ mert ez z87 és egy árban van kb a h87 asussal.
Enton
viperabácsi
#17902
Hát a kettő közt marha egyszerű a választás, 6 sata port kell vagy wifi+dual lan.
Esetleg procihűtő a foglalat elhelyezkedés miatt.
Gaben01
viperabácsi
#17899
Akkor nem lesz nehéz a választás,mert mindkét linken a Giga H87N-WIFI van.
Gaben01
viperabácsi
#17895
1920x1080, vsync on, élsimítás on és közepes beállításokkal teljesen élvezhető a játékmenet,nem szaggat vagy ilyesmi.Ennél komolyabb játékkal nem játszok,úgyhogy én teljesen elégedett vagyok a hd4000-rel.
Gaben01
viperabácsi
#17891
Én meg pont anyagi megfontolásból váltottam ATX-ről ITX-re, illetve a géphasználati szokásaim megváltozása miatt.Gyakorlatilag lapot és házat cseréltem (meg most ramokat), eladtam a vga-t, és simán elvagyok a hd4000-rel azóta is.Filmeket,sorozatokat nézek,net, office és néha Gears of war.
Grave_444
viperabácsi
#17891
Szerintem nem sokkal drágább egy Mini-ITX konfig se ha nem kell vízhűtés stb..
Gaben01
viperabácsi
#17889
Köszönöm, értékelem a szándékot.
Gaben01
viperabácsi
#17887
A legelső Noctua (NH-U12S),amire kattintottam nem kompatibilis a lapommal(Components at the back prevent installation of the backplate.).
Köszönöm a linkelt írást,ismerem és olvastam is már.A helyzet az,hogy a hűtő már megvan, a ramjaim lecserélve normál méretűekre és a probléma megoldódott.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17719
Ez valóban 10000Ft-os kategória.
Pista0001
viperabácsi
#17691
Felhívnám a figyelmet, hogy 16-24V feszültség kell neki, valamint hogy nem közlik a különböző ágak terhelhetőségét. Lehet jó is akár...
rover45
viperabácsi
#17691
nem rossz
esetleg van is otthon a fiókba egy felesleges?
Pista0001
viperabácsi
#17665
ITX platformon nem valószínű hogy tennének kiegészítő SATA vezérlőt a PCH mellé, így biztosan csak 4 SATA aljzattan jönnek H81 lapok, abból is csak 2 6gbps-es. Utóbbi nem hátrány, mert HDD-knek a SATA2 is bőven elég, a 2 db SATA3 meg elég SSD RAID-nek is akár. Az összlétszám lehet hátrány, ha valaki NAS-t szeretne építeni, de szerintem jellemzően a H87 és Z87-es lapokon is csak 4 csati van/lesz (nem néztem utána, úgyhogy ezért felelősséget nem vállalok
F34R
viperabácsi
#17665
normal hasznalat mellett mondjuk semmi , ugyan ugy mint a h61-es lappal sem voltak szembetuno hatranyok.
overclock ugy sem lesz akkor meg 8.
F34R
viperabácsi
#17661
TomiLi
viperabácsi
#17500
igaz, de végeredményben teljesen mindegy!
jilian
viperabácsi
#17500
F34R
viperabácsi
#17366
vadaszni kell forumokba (leginkabb kulfoldieken) bios update eseten nem tudom fog e mukodni.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17368
Amíg nem updateltem a gyári BIOS-t, addig tudta vinni i7-4770 procival 3.9GHz-en full terhelésen is.
Majd veszek egy BIOS chipet és vissza rakom rá a régit. Sajnos downgrade-elni nem lehet.Nem tudom mennyivel jobb Giga-nál, sosem volt Giga lapom.
Csak erről biztosan tudom, hogy a 0306 BIOS tudta járatni mind a 4 magot Turbó frekin full terhelés mellett is. -
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17366
Ennyire fontos a WiFi?
Non-K procinál nem olyan egyértelmű a helyzet, mert a jó kis UEFI update-et K-s procira találták ki.
Ha nem fontos a WiFi, akkor: ASUS H87I-PLUS
F34R
viperabácsi
#17363
zsakbamacska , elvileg igen de azt hiszem radiatornak volt olyan hogy egy friss uefi updattel nem volt meg a turbo ertek.
Mercutio_
viperabácsi
#17220
Arra egy G1610 is bőven elég 4GB rammal egy SSD a sebesség érzet miatt és olcsóbban is megvan ugyanaz az élmény.
Ha meg játék is lesz a procin spórolt pénzből egy HD7750 mehet bele, vagy az aprón hirdetett amd-s apumhoz hasonló megoldáson is elgondolkodhatsz, ha nem kell dvga de Intelnél erősebb vga teljesítmény kellene.
Korábban raktam be ide 3DMark eredményeket, most nem tudok linkelni mert mobilról vagyok. -
MontyCrew
viperabácsi
#17228
Hd400el már azért alap játékot is lehet futtatni, persze értelmes keretek közt,, én modnjuk anno eleget cod2 őztem rajta
World of Tanks is szépen ment rajta, de gondolom ősödnek nem emiatt kell
Geller72
viperabácsi
#17222
"Csak net meg esetleg filmnézés menne rajta"
-Irreális erre 8 giga ramot elpazarolni most, amikor a ram árak ilyen magasan vannak.
A 2x2 is legtöbbször sok. Kb 20+ gépet szervizelek folyamatosan, ahol W7-x64-re 2x1 giga van és kb erre használják, mint te használnád. Soha nem volt még owerflow. A 2x2 még ok, ha 4 mag/szál lesz, mert a w7 alapból eléggé prefetch-el. Ha adsz neki ramot, nem dobja vissza..
. AMD vonalon nagyon jó itx lapok vannak komoly procikkal. Grafikai részen az Intel vonalat keresztbe-hosszába megeszik. Javaslom, hogy nézz körül az itteni tesztek közt. Ha kell, szívesen segítek.
Geller -
F34R
viperabácsi
#17225
igen es en maradnek annal az i3-nal is.
MontyCrew
viperabácsi
#17225
persze, ez teljesen korrekt lap, mint amit javasoltam. Új chipset, sata3 usb 3. Ára is rendben van.
DiceBlade
viperabácsi
#17222
AMD-kben erősebbek a grafikus magok, így érdemes lehet ott is szétnézni
Milyen CPU-t topikban biztos tudnak segíteni hogy mi lenne az i3 3225-nek -
MontyCrew
viperabácsi
#17222
Ha fontos a grafikai erő, és nem akarsz dVga-t akkor érdemes megnézni az Amd FM2 APUit is. Egészen korrekt integráltjuk van. FM2 tokozással rendelkeznek ezek.
MontyCrew
viperabácsi
#17220
Én az Asrock B75M-itxre szavazok párra, így a memók mehetnek 1600ra és ezáltal az integráltad is egy icipicit gyorsabb lesz
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17217
Egyértelműen: nem éri meg neked a csere.
Csak extrém tuning mellett kell hűteni azokat az alkatrészeket is. -
>Deego..
viperabácsi
#17215
Persze, mint minden jónak..
Én is így voltam az AXP-100 al, de megérte az árát. -
>Deego..
viperabácsi
#17213
125W-al biztosan. Persze normál körülmények mellett.
De az OC sem árt neki.
>Deego..
viperabácsi
#17155
Augusztus 7.-én elvileg már raktáron lesz.
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#17155
AXP-100 beharangozója után 6-8 hónappal jelent meg.
Ha ezt követik, akkor talán decemberben.Geller_1972: ilyet többen is használnak a fórumból. Szerintem elégedetten.
Pista0001
viperabácsi
#16889
Voltak hosszú távú tervek, de a tapasztalatok után már nem ezzel az alaplappal fogom megvalósítani őket valószínűleg. Mint írtam "tűzoltás" is volt, így alakult.
Mercutio_
viperabácsi
#16663
A penen van oprendszer is (linux) nem csak xbmc
Ric4m0nd
viperabácsi
#16415
Júniusban veszem. Először el kell döntenem, hogy Haswell + dVGA sok pénzért, vagy egy Richland APU.
F34R
viperabácsi
#16344
Silverstone pont hogy nem tucat, akkor eleve starch-bol kellene epitkezned.
F34R
viperabácsi
#16330
szerintem bele se fogj mert nem megy bele , en meg worklogot sem lattam senkinel sem.
Ha mindkeppen "kicsi" koll akkor en ezt vennem Silverstone SG09 vagy SG10 matx is belemegy. van ahol akar most is megtudod venni [link] -
HookR
viperabácsi
#16340
Éppenséggel nem lehetetlen. Kérdés mennyire vagy elhivatott?
Az alaplaphoz mellékelt, szabványos befoglalóméretű hátlapi takarólemez úgysem férne el, mert túllóg a nyíláson néhány mm-rel, a nyílás meg az alaplap nyákján. Ha az új, általad készítendő hátlemezen csak az egyes csatlakozóknak alakítasz ki nyílásokat (az egybefüggő nagy helyett), a maradék köztes 'hús' elég lehet merevítésnek. Pláne ha alapanyagnak például kellően vastag műanyaglemezt választasz, aminek az élében elhelyezheted a süllyesztett fejű csavarokat, amik a ház vázához rögzítik oldalról.
Esetleg ha nincs szükség az összes bővítőkártya számára kialakított nyílásra, akár azok közül is meghagyhatsz egyet kivágatlanul.Mindenesetre érdemes alaposan megtervezni, mert lesznek helyek, ahol majd a milliméterekkel kell sakkozni.
HookR
viperabácsi
#16330
A specifikáció szerint 250mm a Node 304 szélessége. Hajlok a nemleges válaszra, mert a 6mm-es különbözetbe el kell férnie a 2 oldallemeznek és a hátlap 2 oldallemezzel párhuzamos hajtásának is. De még ha be is préseled cipőkanállal, ki kell ötlened valamit:
- a nyílások által meggyengített hátlap merevítésére;
- a tápegység feljebb költöztetésére;
- alternatív HDD rögzítésre.Persze ha a kiszemelt microATX-es alaplap kisebb a szabvány által maximalizált 244 x 244 mm-nél, akkor mindjárt más a helyzet.
Mercutio_
viperabácsi
#16299
Nekem az asztali gépen a rendszermeghajtón 25GB-t foglal a Win7+full Office+minden szir-szar kisebb program, természetesen virtuális memória és hibernálás tiltva
htpc-nek bőven elég 4GB ram, sose fog elfogyni
Pista0001
viperabácsi
#16302
Ez megint a felhasználástól függ. Egy normál használatú gépnél (semmi fotó/videó szerkesztés/vágás, semmi játék) 4 - de szerintem akár 2 - gigával is elvan virtuális memória nélkül, 24/7-es üzemhez vagy türelmes felhasználóhoz meg a hibernálás nem kell. 2 GB ramnál ez a kettő letiltása hoz 3-5 GB szabad helyet. Szerintem megéri ha szűk a hely. Most már én is lezártnak tekintem. Písz.
Pista0001
viperabácsi
#16297
Házimozi+fényképtároló felhasználásról volt szó, nekem ez egyféle HTPC+NAS kombóra utal, utóbbi funkció csak a fényképek tárolását (megosztását) szolgálja. Ezt figyelembe véve nem kell szinte semmi plusz program a Windows mellé, csak az alaplap és a dVGA driverei (képminőségben jobb lehet egy alap nV vagy AMD (ATi) az Intel IGP-nél), valamint egy filmlejátszó program (mondjuk XBMC). Mint írtam, láttam már 20 GB-os vinyón Win 7-et úgy, hogy mellette 1,5 GB szabad volt. Ha a 30/32 GB-os SSD-n akár 25 GB-os partíciót hozol létre (a 20 % így teljesül), akkor is ráfér ami kell. Értelemszerűen a virtuális memóriát és a hibernálást célszerű letiltani, ezzel rengeteg helyet lehet nyerni.
Az hogy kinek mekkora SSD kell... Nekem a "nagy" gépben 128-as van, 100-as partíció van rajta, annak a fele szabad úgy, hogy még játékok is vannak rajta. A HTPC-ben 64-es van, 50-es a partíció, 20 GB szabad.
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA A-Data 650W
