- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Autós kamerák
- Panasonic LCD és LED TV-k
Vigneau
Pista0001
#61536
Igen, szerintem is. Az idle pedig 36°C kontra 31°C, természetesen az IS-100 javára.
Sajnos, az már 15mm plusz a Thermalright magasságához képest.
Az lenne a "muris", ha hibás lenne alapból a TL-E12B... Amazon vétel, nem fogom visszaküldeni. Általában amúgy sem a gyári hűtőkkel használom a CPU bordákat.
Vigneau
Pista0001
#61534
Köszönöm szépen! Csak beültetted a bogarat a fülembe anno...
CineBench 23-nál az IS50X-V3 72°C, míg az IS-100 60°C. A 4db ARCTIC P12 Max és a vezérlési görbéjük a BIOS-ban ugyanaz. Szóval szerintem megérte az árát. Egyedül a TL-E12B kakukktojás nekem.
Tápegységről, tápteszterrel bekapcsolva, molex to 3PIN átalakítóra dugva egy Zalman potméterrel szoktam tesztelni a ventilátorokat. Legalacsonyabb állásban a TL-E12B szabályos időközönként kerren egyet, ami aztán egyre ritkul, mikor emelem a feszültséget, majd magasabb fordulaton teljesen eltűnik. Ennyire későn nyitna/indulna el a Thermalright venti? Lapra dugva még ránézek majd, amint lesz időm és kedvem. Szerencsére a CPU2 FAN aljzat viszonylag könnyen megközelíthető.
Vigneau
Pista0001
#61396
Kedves Pista0001, AxBattler & sasNAXO!
Köszönöm szépen a tippet! Végül megléptem az SI-100 vételét. Igen gyorsan nyugdíjaztam az IS-50X V3-at:
Amikor minden milliméter számít(hat):
Elvileg kész a Jonsbo C6 projekt, maximum a ventilátorok cseréje jöhet majd idővel.
Vigi
Vigneau
Pista0001
#61396
Az SI-100-ról van is fent egy igen friss videó. Szép nagy jószág, meg kell hagyni.
Első ránézésre azt hittem volna a honlap szerint, hogy az AXP-200 Muscle már kifutott. Talán használtan lenne rá vajmi esély...
HUN_Sector
PROTRON
Pista0001
#61212
Nekem MSI X299 PRO alaplapom van és tényleg elvagyok vele, de azért amikor a PRO elé odabiggyesztik a "A-" jelet, akkor azért kinyílik a bicska hogy "alpha" verzióban mennyire kiszúrják az ember szemét.
Nálam annjo 2 db Asus P4 alaplap fürstölt el, mind a kettő kereken 4 évvel a vásárlás után. De kereken. Nálam akkor azért elvágta magát az asus...
A Gigalány 1070-es VGA-mmal felemások az érzelmeim, mert tette a dolgát és 2 ventivel se melegedett nagyon túl, de hogy gyárilag így el bas...rintani a hőtani folyamatokat...ugye a GTX 1070-nek típushibája, hogy a középső venti alatt elvetemedik a műanyag 3 szög alakú tartó és beleér a ventibe, ami így tönkremegy, csapágyassá válik és kerreg...sőt meg is tud akadni...hiába cseréled ki a ventit, a kövi is tönkre fog menni, mert a hézagokat elszámolták...na emiatt, hogy pont a GPU feletti venti megadja magát, röccenések voltak a játékélményben, miközben 65 fokon, teljesen jó hőmérsékleten ketyeg...csak közben a GPU meg izzad...nem izzik, de azért izzad.
Czimby
Pista0001
#61197
Most egy Cube forma ház van pontos típust nem tudok amiben SFX táp hely van, de azok 250W+ ami nekem total fölösleges.(És a hatásfoka is rossz ilyen kis kihasználtság mellett) Lehet veszek egy Chieftech kis házat 7000Ft újonnan, abban elfér az az 1db SSD a lap mellett.
Pista0001
#61140
Jó, hogy szóbahoztad a Shuttle-t, most rátaláltam a dGPU-s slim gépük második, husibb verziójára, ami már 2 slot-os VGA-t is fogadhat... LGA 1200 proci mellett.
Shuttle XPC slim XH510G, illetve Shuttle XPC slim XH510G2Mindkettő kapható idehaza, 2 év garival, és teljesen jó DeskMini alternatíva.
Gen11 Intel CPU-val 4.0-ás a PCIE x16 sín, szóval RX6400 sincs visszafogva benne... -
HUN_Sector
Pista0001
#61077
Nem ismerem a hűtőd, de ha normál ventimagasságú, annak a helyére lehet még keskeny, 15 mm-eset venni. 10-esről csak pici ventinél hallottam, 92-120-asnál nem jött szembe, annyira rétegtermék lehet. Ellenben ha már most is keskeny van rajta, akkor sajnos bordacsere
Noiseblockert én használtam. 2 db 50-es asszony gépében, oldalra szerelve, mert ott felfelé szelllőzés nincs. Tényleg igen csendes, de ebben a méretben nem igazán mozgat meg semmit. (kb 5-6 fok mínusz)
Pista0001
#60985
Ez a ház a kiegészítővel viszont nagyon pacek. Pont a napokban sikerült egyet beszereznem nekem is. Én arra fogom használni majd, hogy a meglévő 2 SSD mellé egy harmadikat is betegyek ebbe a házba, de jó ez mindenre. HDD-vel bővíteni, vagy slim optikai meghajtót is beszerelni.
Egyre jobbak a Chieftec házak. -
PROTRON
Pista0001
#60977
A német amazontól úgy szoktak sokan rendelni, hogy kiépült erre egy átjátszó szolgáltatás, egy német címre kérik a kiszállítást Amazon.de-ről, ahol egy szállítmányozó cég érkezteti és GLS-el vagy másik futár céggel szállíttatják tovább magyarországra.
Én még nem próbáltam, mások szerint korrekt minőségi cég, nem kell tartani a csomag eltűnésétől, mert az elégedett ügyfelekből élnek, nem abból hogy ellopnak 10 laptopot.
Lehet náluk választani hogy milyen biztosítással kéred a tovább küldést, így ott is védve lehetsz.
Persze ha valamit garanciáztatni kell, arra is van saját megoldásuk.
Amazonos totyikban tuti tudják mire gondoltam mint költő.
HUN_Sector
Pista0001
#60734
Kicsit gányul vágtam ki mögötte az asztal hátlapját, de legalább eltakarja
Na, mutatom:
PRO:
Az anyagvastagság jó. Mereven áll a gép minden része, beleértve a mesh paneleket.
A kidolgozottság megfelelő. A furatok jó helyen vannak, nincsenek sorjás élek.
Meglepően jó a szellőzés. CP 2077 alatt 65-70 fok van a procinál (i7 11700f), a gpu 70 fok alatti (rtx 3060 12gb) Nem is értem miről beszélnek netes videók alatt. Teljesen jó ez a mesh panel.KONTRA:
Az egyik oldalt kicsit igazítanom kellett a sarokfedő műanyagon hogy ne feszüljön az oldalfal egyik sarka. (1 perces csavarozási munka)
Kábelmenedzsment, mint olyan, ebben a házban nem opció. Nem véletlen, hogy a promo képeken kábelek nélkül vannak bent az eszközök.SZERELÉS:
Felül rögzíthetsz egy 12 cm-es, vagy 14-es ventilátort, én is így tettem. Mivel marad így szabad furat, így egy szem csavarral anno egy ssd-t is felhelyeztem, de azóta már második m.2-re váltottam, így az kikerült. A kereszttartók modulárisak, simán átpakolhatóak annak függvényében hogy mit akarsz oda tenni. Venti, ssd, vinyó... stb.
Elöl 12 cm-es ventit helyezhetsz el. Én egy 12-es AIO vízhűtést (borda + venti) tettem fel.Alul 12-es venti, vagy 14-es venti kaphat helyet. Tökéletesen átszellőztetheted a házat.
Tápból ATX-et fogad, vagy beépítőkerettel SFX-et. Én ez utóbbit használom.Nyáron nem jó, hogy előre fújja ki a meleget az aio venti, télen annál jobb
Az alsó ventinek egyébként nincs nagy létjogosultsága. Alacsony a talp, nem szív be hideg levegőt, ha felette a gpu. de mivel elég szabadon lehet garázdálkodni a házban a sok hely miatt, kísérletezésre teljesen jó, hogy mit kívántok ide rakni.Idle hőfokok (23 fokos szobában, bal szélső oszlop):
Minden forintját megérte. Ráadásul nappali kompatibilis gépház.
tlac
Pista0001
#60688
ezt párszor el kellett olvasnom, mire felfogtam, hogy mire gondolsz
szerintem azt a lemezt, amit hiányolsz nem lenne nagy cucc helyettesíteni valamivel
sőt akkor már használhatnád a teljes helyet is és elférne 3 db 2,5"-es is
de lehet még a lemez sem kellene, hanem csak felcsavarozod vagy rögzíted a fedlapra valamilyen módonezzel a módszerrel a bővítőkkel együtt alul, felül, plusz belül, összesen beférne 8 db is
tlac
Pista0001
#60686
Az előlapot most csak tippelni tudom, szerintem menni fog. Rég szedtem szét annyira.
itt ez a 4 csavar fogja
[kép]Október végén le akartam csapni egyre aprón, de elvitték előlem. Mondjuk azzal abból a szempontból nem lettem volna előrébb, hogy 5350-es Kabinival és AM1 Asrock lappal adták, amivel szintén eljátszadoznék
ne is mond, én is rá szoktam keresgélni itx-es cuccokra, akkor is, mikor egyébként már nem lenne rá szükségem
Annó régen próbálkoztam én is ilyesmivel, de nem értek annyira hozzá, hogy jobbra tudjam beállítani, mint ahogy egy gyári router működik.
én a gyári routereken sem használtam nagyjából soha a gyári firmware-t
de egyébként még egyszer már nem annyira kezdenék neki, hogy x86 alapon építsek routert, nagyon sok szívás és munka van veleAmi még sajnálatos szerintem ezzel a házzal, hogy magas tetőt nem árulnak úgy, hogy odd tartó helyett hdd tray a melléklet.
ezt nem értem, mit értesz a hdd tray alatt? kivehetőre szeretnéd?
tlac
Pista0001
#60681
Elképesztő, hogy ilyen szarul van kiszámolva ez a táp ehhez a házhoz.
igen, kellett volna még egy fél centi az elejéhez
Az IX-03B-ben a másik oldalon van a bekapcs gomb a ledekkel, az jó eséllyel elérne a front panel tüskesorig.
valóban (van egy olyan házam is, eredetileg ahhoz akartam volna a tápot venni
)ezzel adtál egy ötletet, hogy megfordítva is fel lehetne szerelni az előlapot és ha függőlegesen van használva a ház, akkor a felirat sem lenne fejjel lefele
(vagy ha vízszintesen, akkor még át lehetne fordítani a házat is, de akkor az alaplap lenne felül fejjel lefele)Grat a kompakt építéshez, de mégis mi célt fog szolgálni így 1 darab 3,5-es lemezzel?
köszi, router + torrent
tlac
Pista0001
#60429
Látszott a képen, hogy nincs neki lyukon. Lehet, hogy neked szerencséd volt a gyártási szórással, a ram slotok talán beljebb vannak, mint neki a 24 pines tápcsati, vagy ilyesmi.
összeszereltem egy másik Chieftec ix-01b-120w-ot is (durva, olcsóbban vettem, mint 1 éve önmagában a tápot, valami utolsó darab lehetett - kb. 20k)
itt is elfért a paneltáp, meg az alaplap egymás mellett, de amúgy nagyon hátra kellett nyomnom a lapot, mert éppen, hogy csakGigabyte z87n-wifi
i5-4590T
ID-Cooling IS-30
a front panel kábelei továbbra is nagyon rövidek, így hosszabbítani kell...
nekem sem teljesen esik a lyukra
ezt csak utólag láttam meg, mert ki kellett csavarnom, hogy a földelést is bekössem
de ettől még erőltetés nélkül visszacsavarható volt
nagyon közel van cpu hőtőnek a bordái a vrm kockáihoz, de nem ül fel rá, egy vékony papír kényelmesen közé megy
sasNAXO
Pista0001
#60641
Theez Humble, ha jól tudom magyar gyártmány, régen hirdette a gyártó itt aprón.
Nem találom már, meg nem is tudom melyik kolléga volt. Azt nézem van új dizájnja azóta, az elfin.
SHOP – Theez Designs (Az aprós árak jobbak voltak régen.
FullGas
Pista0001
#60561
Nekem ugyanez a helyzet az A520M ITX. Lehet megfogtok érte kövezni de én szimplán a gyári csavart betekertemés úgy hagytam. tud mozogni az SSD de ha az ember nem matat a gépben napi szinten nem befolyásol semitt, szépen neki feszül a csavar fejének. Több mint 1 éve nekem így van és soha nem okozott problémát. Tervezezm cserélnimert kicsit kevés a 256Gb, de akkor már borda nélkülit választok. -
PROTRON
Pista0001
#60561
Nem tudnád befotózni, meg az alaplapot is ahova menne?
Egyébként legtöbb szervízzel is rendelkező PC boltnál tudsz szerezni, van ahol azért kérik hogy legalább vásárolj náluk valamit, van ahol értik hogy marketing értéke van annak ha jófejek és ingyen adnak, de azért van ahol azt mondják hogy nekik is rendelniük kell, ezért 500huf vagy 1k huf.
Nem csak csavart, távtartót is, de tudnod kell hogy milyen menete van az alaplapnak és mekkora magasság kell. -
sasNAXO
Pista0001
#60549
Sajnos ezzel trükköznek a kínaiak az alin és ezt az ali egyáltalán nem tiltja, mert folyamatosan, mindig minden ilyen.
(Vagy a szállítási árba rakják a pluszt és az valahogy nem mindig jelenik meg mobilon...)
Egyébként szerintem ilyen olcsón nem fogsz találni házat. Dupla ennyiért már talán. -
dugo_
Pista0001
#60547
Valamit nagyon szétcsesztek az Alis keresőben, nekem sem talál semmit. Talán egy fokkal jobb a mobilapp, illetve ha egy releváns találatod már van, akkor az alján a hasonló ajánlatok között már lehet szemezgetni. Meg még működik a google keresés is a site:aliexpress.com utótaggal.
TESCO-Zsömle
Pista0001
#60475
Akkor még nem voltak megszűnve, mikor eladtam.
Hivatalos úton 3db jött a hazánkba, azért tudtam szerezni, mert ismertem a boltost és előre szóltam neki, hogy kéne.
Egyébként ritka egy szutyok hűtő volt. A lemezek semmilyen felületkezelést nem kaptak, ha kesztyű nélkül megfogtad, azonnal odaoxidált az ujjlenyomatod mintája. A lemezek olyan véknyak voltak, hogy simán a hűtőt tartva belevágtak az ujjaidba. A TRUE Copper sokkal minőségibb volt.
Pista0001
#60477
Olvastam erről, hogy az olcsóbb, VRM hűtőborda nélküli lapokra a topflowt kell rakni, a brand gépekben meg csak ilyenek vannak. Szerintem ez nem igaz, én inkább költségcsökkentést látok benne. A toronyhűtő is hűti a közvetlen környezetét is, nem csak a processzortól vonja el a hőt.
Pista0001
#60473
Vágom, ilyet láttam én is egy Lenovo gépben. De hát azon a kis fing topflow hűtő elvan... meg ezeket a brand gépeket inkább csak összerakják aztán fejlesztés szempontjából zsákutcák. Szó se róla, minden számítógép zsákutca valahol, kivéve talán a gépházat, a tápegységet, meg a procihűtőt, meg a háttértárakat. Ezek megmaradhatnak sokáig, a többi cserélődik.
Szerk.: komolyabb workstationben mondjuk lehet már van valami erősebb toronyhűtő, olyat még én nem láttam, csak egyszerű irodai SFF gépekben az iGPU-n mindig valami topflow szerűség van. -
TESCO-Zsömle
Pista0001
#60466
Az is, meg TRUE Copper is. Az évek során volt nálam úgy fél tucat cucc, amit tényleg sajnálok, hogy továbbadtam. TRUE Copper-ből 3000 db készült, Ninja CU-ból 1000 db van az egész világon. DFI LanParty UT X48-T3RS a másik, amit nem keleltt volna. Egyetlen lap volt gyári Thermalright hűtéssel.
FullGas
Pista0001
#60365
A szélső furatokba lehet csak rakni a táp hossza miatt. Talán sikerült nyernem pár millimétert. A távtartók helyett felragasztottam egy 2mm vastag szivacsos két oldalú ragasztott amire fel fog ülni a nyáklap. Illetve azért körbe ragasztottam a fém felületeket hogy véletlenül se tudjon testhez érni. Plusz találtam 4db hosszabb csavart a gyáriak helyett. Este bele próbálom remélem így már kiadja még ha passzosan is. [kép] [kép]
Pista0001
#60227
Én már 4. éve egy 5700 XT-t hajtok. Alulfeszelés után max 100 wattot tudok belőle elkérni játék alatt, ami az összfogyasztásának a fele. Az egész jó eredmény és ez a kártya FHD-ra még mindig nagyon jó.
Aprón már ~40k körül van az ára, ami nettó bosszantó, én még 160k-ért vettem... Már eladni se éri meg. -
PROTRON
Pista0001
#60082
Igen, a házon arrébb fúrtam a furatokat.
Ez viszont az alaplapi I/O shield... ahogy végül össze tud állni a konfig, a felső 2 db usb 2.0 használata esetén serceg az aluházon az USB csati ahogy bedugom...mármint érezni ahogy végig húzódik rajta....dugnám, mert az USB csatik feje fennakad.
Még jó hogy van alaplapi front panel kivezetés.
PROTRON
Pista0001
#60079
Köszi a tippet, elsőre kereső nem dobta fel.
Aztán másik téma:
mivel arrébb kellett helyezni az alaplapot, így nem passzul a hátlap a kivágással.
Ti hogyan oldanátok fel a helyzetet?
Valakivel gyártatni megfelelő fém hátlapot ebből a bili anyagból?
Levágnátok a gyáriból azt az 5mm-et?
Valamilyen anyagból házibarkács? kicsit csálé, de legalább a mienk alapon...
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4056, 100% Akkumulátor
- 4 x 100.000 ft RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Hordozható napelem 3 Watt / 12 hó jótállás
Cég: ATW Internet Kft.
Nincs más választásom ha nem megy el.
Egyedül azt nem tudom, mennyire típus specifikus.
Gondolom erre még jön vám, mert ukrajnából jönne.
CSAKAZEMESI!
50 mm. Centit az asztalos használ.
