Bevezető, dizájn
Képernyőt a legtöbb ember nem cserélget túl gyakran, ha vásárol, akkor olyat igyekszik találni, ami nemcsak jó ár/érték arányú, de az elképzelt felhasználási területek mindegyikén megállja a helyét. Ez azt jelenti, hogy egy közepes képméretű, de nagy felbontású, színhelyes és magas frissítésre is képes monitornak elég sok vásárlója lehet, feltéve, ha még jó áron is adják. Tesztalanyunk, az Acer Predator XB273K V5 igyekszik valamennyi feltételt teljesíteni: 27”-es IPS panelje 4K felbontást és natív módban 160 Hz-es maximális frissítést kínál, melyet a dual mode-nak köszönhetően Full HD esetében 320 Hz-re növelhetünk. Támogatja a HDR megjelenítést, van dedikált SRGB üzemmódja, állványa pedig minden létező állítási lehetőséggel, így pivot móddal is rendelkezik, ráadásul a kényelmi extrák sem hiányoznak róla. Mindezek mellett pedig 120 000 forintért már haza is vihetjük, úgy tűnik tehát, hogy valóban egy nagyon jó ajánlattal van dolgunk. De tényleg így van?
Külső
Az Acer Predator monitorja nem próbál meg új divatot teremteni, ha megkérnénk bárkit, hogy gyorsan tervezze meg egy „gamer monitor” külsejét, valószínűleg nagy vonalakban valami hasonlót rajzolna. Vékony keret, szögletes vonalú állvány és szélesre terpeszkedő lábakból álló talp jellemzi. Mi személy szerint jobban kedveljük a kisebb méretű, egyszerű, lapos talpakat, melyek kevesebb helyet foglalnak, de ez igazából ízlés dolga, és ha elég nagy az asztalunk, akkor ezzel sem lesz probléma.
A talp felett néhány szögletes vonallal egy állatfejre emlékeztető „dísz” vagy motívum kapott helyett, ami azt próbálhatja meg illusztrálni, ahogy a lábak körbefonják az állványt. Minket viszont így az egész egy fekvőtámaszokat végző kigyúrt mókusra vagy denevérre emlékezet, de persze lehet, hogy csak túl sokáig játszottunk teszt közben az XB273K-val.
Az állvány maga mindazokat az extrákat tudja, amit ma elvárhatunk egy felsőbb kategóriában (ahová a Predator termékek tartoznak): a panel forgatható, dönthető és emelhető is, ráadásul pivot funkció is van, így a monitor kiadványszerkesztésre is bevethető. Az oszloprészen egy viszonylag nagy lyukon átvezethetjük a kábeleket, a felső oldalán pedig egy standard állványmenetet láthatunk, ami egyre gyakoribb kiegészítője a monitoroknak, hogy mikrofont, webkamerát, esetleg világítást könnyebben rögzíthessünk hozzájuk.
Bár külsejében határozottan „gamer” az XB273K V5, extra díszítéseket nem igazán kapott: nincs RGB vagy kivetíthető logó. A kezelőszervek a hátoldal jobb szélére kerültek, függőleges elrendezésben, és egy joystickből, illetve négy darab gombból állnak. Megérzésünk szerint túl sokat nem fogja használni őket senki, az Acer ugyanis egy viszonylag ritka, ám annál hasznosabb kiegészítőt ad ehhez a monitorhoz: egy kis távirányítót, amivel minden fontos szolgáltatást elérhetünk kényelmesen és gyorsan.
Áttérve a tulajdonképpeni monitor tudására, ez az a pont, ahol a kedvező árért fizetendő kompromisszumokkal először találkozni fogunk, mégpedig a bemeneti részlegen: mindössze egy darab DisplayPort 1.4 és két darab HDMI 2.1 található rajta, USB hub viszont nincs. Cserébe viszont az audió területén jól állunk: nemcsak analóg fejhallgató-kimenet áll rendelkezésre, de van 2x2 wattos hangrendszer is, mely, ha nem is audiofil minőségű, de podcastok hallgatására, „casual” szórakozáshoz teljesen elegendő.
| Monitor típusa | Acer Predator XB273K V5 |
| Technológia | 8 bites IPS LCD, AMD FreeSync Premium |
| Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
| Kijelző mérete | 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
| Felbontás | 3840x2160 pixel, UHD (163 ppi) |
| Képfrissítési ráta | 48-160 Hz (FreeSync, UHD)/30-320 Hz (Freesync, FHD) |
| Válaszidő | 0,5 ms (g2g) |
| Input lag | 15,6 ms |
| Kontrasztarány | kb. 1000:1 (dinamikus: 100 000 000:1, HDR: kb. 3200:1) |
| Fényerő | ~450 cd/m² |
| Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
| Megjelenített színek száma | 16 millió |
| Színtérlefedettség | 94,4% DCI-P3 |
| Hangrendszer | 2x2 watt |
| Extrák | Távirányító, DFR, kékfény-védelem, célkereszt, nagyítás |
| Csatlakozók | 2 db HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, fejhallgató-kimenet |
| Méret | Talppal: 615 x 422-563 x 244 mm Talp nélkül: 615 x 366 x 78 mm |
| Súly | 5,8 kg |
| Teljesítményfelvétel | 38 watt, készenléti módban: 0,11 watt, belső tápegység |
| Gyártó honlapja | www.acer.hu |
| Termék honlapja | Acer Predator XB273K V5 |
| Fogyasztói ár | 119 990 forint |
| Garancia | 3 év |
