- Androidos tablet topic
Ispy
AxBattler
#36631
Ha kiveszed a gumi rezgéscsillapítókat, akkor sem fér el?
Esetleg még marad a HDD-k 90 fokos elforgatása, akkor viszont nem úszod meg a gányolást, mert a felfogatásnak kell lukakat csinálni.
Egyébként meg mióta is raksz össze gépeket? Mert itt semmi sem evidens, sőt igazán könnyű felszállni a szopórollerra...
Ispy
AxBattler
#36622
Hát sajnos a metis egy elég kompromisszumos ház, vagy több hdd, vagy VGA vagy ATX táp, egyszerre minden nem fog menni. Esetleg még SSD+1 HDD mehet, mert az SSD-t fel lehet ragasztani az első oldal belsejére, vagy a tápra. Én anno nem is erőltettem a HDD-t kérdést, ezért van a NAS, abban elfér a 2 WD red, a gépbe csak egy 128-as SSD van.
Pete55555
AxBattler
#36622
Kellett neked a kis ház
Én a Cubitek-el nagyon meg vagyok elégedve ilyen szempontból, ugyan 1 nagyságrenddel nagyobb, de tényleg elég jól pakolható, a CPU tápcsatinak is van rendes kivágás, elfér az ujjam a csatlakozásokhoz, az alaplap felett, mellett is van elég hely szerelni.
imibogyo
AxBattler
#36622
Együtt érzek... Én ugyanezért mentem vissza nagyobb méretre, pedig még mindig a kis gépek a szívem csücskei, épp ezért követem a topikot is, de egyelőre élvezem a szívásmentességet, még ha nincs is teljesen befejezve a vas (optikai nem lesz benne, csak úgy ott maradt)....
Pete55555
AxBattler
#36583
A táp rajta lesz a ventin gyakorlatilag, illetve kap még alulra mégegy 120-ast is.
Nem a lap alatt lesz a táp, hanem előtte, magyarán a táp takarja majd a pci slotokat - kivéve az első 2-3-at.A linkelt lap viszont azért nem jó, mert csak a 2. PCI-e slot telejes x16-os, amibe a VGA megy, viszont a házon meg csak 2 slot van, így nem lehetne berakni, beleütközne a VGA a házba.
Szerk:
Csak, hogy egyértelmű legyen:
KÉP1
KÉP2
KÉP3Most raktam össze még én is így először. A másik 12 cm-es venti nem fér el a táp alatt a "pukli" miatt, ahol a saját 8 cm-es ventije van - de ez úgyis ki lesz majd iktatva, és direktben a 12 cm-estől kapja majd a "szelet".
Pete55555
AxBattler
#36557
Bizony
Ennyiért ajándék, még egy SWIF2 120P is volt benne
Mindene megvan, mint egy új...Hát nem egy Metis
De a mostani Z9 Neo-hoz képest kevesebb, mint feleakkora
Az a terv, hogy belerakom a jelenlegi mATXlapomat, ehhez kifúrom még rá a szükséges felfogatásokat.
Táp meg egy Seasonic SS300TFX lesz, ami pont elfér az alaplap előtt.
Fejlesztésnek meg veszek valami ilyesmi méretű/felszereltségű lapot./csak hűtőbordásat.../
Szerk: Inkább ilyet.
Kényelmesen elfér, alig nagyobb, mint egy ITX, de van 4 mem slot, M2...stb.
Viszont a ryzent még megvárom...A végcél meg valami ilyesmi:
Ðávid
AxBattler
#36461
A helyzet az, hogy igen. Az egyik helyen (otthon) csak úgy megoldható a gép elhelyezése, hogy tőlem jobbra enyhén hátrafelé van és elsősorban a hátsó részét látom.
#36460 alcsa
Aki járatos a barkácsolásban és megvannak hozzá az eszközei, az szerintem is át tudja alakítani a házat, hogy a tápegység teljesen bent legyen. Sajnos nekem se tehetségem, se eszközeim nincsenek ilyesmihez.#36462 Dißnäëß
Így van, itt nem várható olyan nagy hőtermelés. Egy Noctua NH-L9i-t fogok használni. -
storm4
AxBattler
#36363
Az a helyzet, hogy én sem szeretném cserélni, de jelenleg nem akar felismerni egy G3260-as procit vagyis nem akar elindulni a lap (csak felpörögnek a ventik aztán leáll és újra indul és ezt ismétli,a RAM-ok másik lapban mennek,gondolom azokkal nem lehet baj).
A héten még érkezik egy i5 4460T remélem azzal elindul.
Garancia még van, de nem tudom, hogy lehet-e még cserélni a lapot, ezért keresném az utódját.
Legfeljebb váltok... -
shteer
AxBattler
#36306
Csak arra akartam rávilágítani, hogy az a 40W nem számít áttörésnek.
Igazad van de továbbra sem érdemes kicentizni a táplálást, hiába csak "40W-ot mutatott a műszer" mint csúcs fogyasztás (ismeretlen körülmények között). Summa: szóban forgó összeállításhoz egy min.: 4A@12V(48W) folyamatos 6A (72W) peak terhelhetőségű paneltáp +80W körüli kocka még nem túlzás, ha a valós max. fogyasztás alapján tervezünk.
Ha dVGA mellé szánod, megint más lesz a CPU-rész/memóriavezérlő terhelés eloszlása mint amikor IGP-t szolgál ki, +/-20% fogyasztás eltérés simán meglehet egy CPU limites szituációban.
cinemazealot
AxBattler
#36273
Simán lehet. Én egy i3-6100-nál ASRock H110M-ITX/ac lappal (lekapcsolt WiFi-vel és BT-szal), 120-as Kingston Fury SSD-vel, 2×4GB Kingston HyperX DDR4 RAM-mal (PicoPSU + PicoUPS feltöltött akksival) üresjáratban (lecsukott böngészővel, levelezővel, Java IDE-vel) 16 W (28 VA), terhelve (CPU 4 szálon + GPU Furmark-kal kihajtva) 67 W (107 VA) teljesítményfelvételt mértem. Ha azt vesszük, hogy ez egy 51 W-os (TDP) proci, akkor nagyjából reális, hogy a 35 W-os proci komplett rendszere 40 W-tal beérje.
Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a terhelés milyensége sem mindegy. Mert amíg pl. csak CPU tesztet futtatok, addig "mindössze" 39 W (64 VA) is elég volt neki, holott mind a 4 szál (2 mag Hyper Threading-gel) 100%-on pörgött, viszont az iGP lazsált. Továbbá hosszabb teszt esetén egy normál proci sokkal kevésbé fog leszabályozni, mint egy T végű proci, ami akár eszelős throttling-ba is kezdhet, amint eléri a max. TDP-t vagy hőmérsékletet.
shteer
AxBattler
#36273
Ha megnézed nem volt nehéz dolguk, mert nem sok minden van a lapon ami enné az áramot, a so-dimm sem "zabál" annyit mint egy alacsony késleltetésű asztali ram. Aida64 alatt, 4 szál teljes terheléssel+IGP-vel, közben az M.2 SSD írásával el lehet tekerni 60-ig azt a fogyasztásmérőt, ami 3Dmark alatt csak 40-et mutat.
De nem ez a lényeg, hanem hogy Idle legyen alacsony a fogyasztása, mert az idő 80-90%-át ott tölti a CPU.
#16939776
AxBattler
#36150
A konkrét típusról annyit tudok elmondani, hogy teszi a dolgát (gyűjti a szöszt, fogja a légáramot), de legalább nem szép. (tudok 3db 120mm-est adni kipróbálásra)
A szúnyoghálós megoldás hamarabb telítődik mert kisebb a felülete. De jóval hamarabb kitakarítod, anélkül hogy le kellene venni vagy a másik oldalról kellene fújni, és nem akad bele az ecset szőre sem. Egyszóval: kényelmesebb.A korábban említett légáram-zajt a kör-körös venti rács szüntetné meg igazán, a szűrők csak lelassítják a légáramot.
mpierre
AxBattler
#36150
Ha már porszűrő, akkor sima rács és mögé 'zasszony harisnyájából egy keretre felhúzott darabka. Csak a nagyon finom por megy át rajta, így nem lesznek pororoszlánok a gépházban. Hátránya, hogy sűrűbben kell takarítani, mert elég ótvarul néz ki ha poros.
jobesz
AxBattler
#36080
üdv! nem is a processzor teljesítmény miatt aggódom, de köztudott hogy ez a
a4-5000 / 8330 radeon kombó relative erős vga val van, és félek a j1900 gpu ja nem tugja felvenni vele a versenyt,
ez a j3160 gpu tekíntetében hol helyeszkedik el?a4-5000 en már gta5
[a4-5000 8330 gta 5]éa crysis 3 is elmegy
kb ilyen szintű még passzív, intel megoldás érdekel, ha jól tudom amd ben nincs frissebb sajnos ami kb 15w ig skálázódik...
tomi5244
AxBattler
#36113
Köszi mindkettőtöknek! Közben rákerestem én is, és az a táp tényleg nagy lesz oda.
kisza25: ugyan ilyen szilver színbe néztem én is!
a táp amúgy tényleg halk? Én gyakorlatilag egy hangtalan gépről váltanék és jó lenne ezt megőrizni
A felhasználás alap, semmi extra, fullHD filmezés és általános pc használat. -
A Zéé
AxBattler
#36097
Megfontolom ezt a tápot is, köszi!
1 SSD 1 HDD meg később lehet, hogy egy GTX 1050 kerülne a gépbe, így elvileg nem gond, hogy nincs rajta PCI-E kábel.
szerk: a Zalman honlapon már nem írják az átalakítót a doboz tartalmaként
Alaplap: ezt néztem én is, viszont nem tiszta, hogy az ac-s wifi megy-e 2,4 GHz-n is, vagy csak 5-ön? Valahol azt olvastam, hogy utóbbi, nekünk viszont 2,4-es a routerünk.
kisza25
AxBattler
#36088
Arra, hogy lehessen kapni
eddig csak itt találtam, remélem ettől lesz olcsóbban is
Egyébként 3x végignyálaztam mini-ITX-től mATX-ig az összes házat amit lehet kapni, ez a metis plus a legideálisabb nekem -
Csokilama
AxBattler
#36051
Tudod fentre 2x120 in, lentre opcionális 140. Táp, hátsó+(140) out.
Aztán minél több vasat bele és bármit lehűtesz csendben
Inkább budget tornyot neki. Vmi ben nevis vagy hasonlo.
ASROCK X99 ITX lappal van valakinek tapasztalata?
Mostanit 1-1be tudnám cserélni rá +proci(5820k), ram csere 15k körül kijönne -
AxBattler
#35923
Hmm. A mostani példányokban elméletileg egy EarthWatts 380D Green táp kapott helyet, ami egész jó értékelést kapott. Persze csak 80mm-es a ventilátora...
Nem is rossz 26k-ért, házzal együtt.Tetszik, hogy át lehet látni a tápon, a rácsozaton keresztül:
>Deego..
AxBattler
#35914
Anyaghasználat tekintetében nekem nem igen biztató. De méretben és kialakításban egy jó alternatíva.
Én inkább maradok a Chieftec BS01BBSL kuckómnál.
Annyit módosítottam, hogy a tápot megfordítottam és kivágattam annak a szellőzését.Sikerült 3 db-ot beszereznem belőle.
sb
kisza25
AxBattler
#35889
erre írtam ezt
, csak rossz embernek címeztem
HookR
AxBattler
#35770
Az én házam szellőzés tekintetében annyiból jobb csak ezeknél, hogy a HDD-ket is legyezik az oldalsó ventik (viszont a Silverstone-okba eleve csak 2,5"-esek mennek). És nincs gondom a hőmérsékletekkel (GTX750 Ti van benne, ami melegebb a HD7750-nél). A 95W TDP-s CPU-hoz mondjuk már kellett az AXP-200 a csendes működéshez, de kisebb hőtermelés és a Silverstone-ok 70mm-es magasságkorlátozása esetén simán jó lehet például egy AXP-100 egy csendes 120x25mm-es ventivel. Ha szükséges, kihagyod az alaplapi hátlemezt, hogy jobban szellőzzön.
Az ár kapcsán neked kell mérlegelned. Egy biztos, dual-slotos LP dVGA-hoz nem nagyon van előnyösebb gyári ház.
HookR
AxBattler
#35755
Silverstone ML06-E / ML09? Azokba tehetsz 2db csendes 80mm-es ventit a dVGA bordája mellé a sajátjai helyett.
(#35757) tomasekbobo: Például:
- Chieftec BT-02B
- Chieftec FI-01B
- Chieftec FI-02B
- Spire PowerCube 502De ha tényleg nagyon apró kell, akkor be tudod nyomorítani ezekbe is:
- Chieftec IX-04B
- Chieftec IX-05B -
vlevi
AxBattler
#35755
"Rájöttem, hogy félpasszív(, esetleg passzív) VGA-ra van szükségem."
Hát, igen, az Nvidia 1060-asok (azok tutira, de gondolom az 1050 is), nem forgatja a ventillátort, amíg el nem éri a 60°-ot. Ez nálam, MicroATX házban (ahol persze sokkal több a levegő, mint ITX-ben) azt jelenti, nagyon sokféle játékot lehet játszani jó részletes beállításokkal úgy, hogy nem terhelődik a kártya annyira, hogy 60°-ot eljérje. -
Grave_444
AxBattler
#35735
Nekem tetszik, legalább nem otthon kell kivágnom majd.
Nyár elejére remélem lehet kapni otthon.
A HDD tartót ki lehet venni? Ahogy látom igen.Mondjuk alulra is tehettek volna szellőzőt, mivel meg lehet fordítani az alaplap tálcát, úgy bal oldalt van az ablak és felül a proci, alul a kártya. Igaz úgy csak kb 17-19cm-es férhet be a táp miatt.
A tápot is meg kéne fordítani, hogy felülre fújjon és akkor olyan, mint egy normál bal oldalon plexis házikó.
Ispy
AxBattler
#35733
Az a helyzet, hogy, ha le van véve a teteje és az oldala is a háznak, akkor sem tudja 70 fok alatt tartani a VGA-t az az egy darab 90-es venti, csak ha feltekered a fordulatot, akkor meg zajos. Ezért is kellett ez a remek megoldás
Várjuk a bejegyzést!
Talán tavaszra el is készül
A bejegyzést láttam, azóta van megint metisem. -
Ispy
AxBattler
#35729
Hát szerintem meg ha valaki ITX nevű VGA-t csinál, akkor mégis mit gondoltak, mennyi hely lesz? A cooltek U2-nek még sz@rabb a szellőzése, mint a metisnek és ezeknél is azért vannak kisebb házak. Egyébként meg kézbe véve ezt a gyári 90-es ventit, hát na, aliexpressen vakon rendelek egy random ventit, az is jobb minőségű lesz
(Egyébként meg lesz luk a tetőn, meg egy csomó más, lehet blogbejegyzés is
#16939776
AxBattler
#35709
Itt az elődje: NT07 - 1156 95W TDP !4!!négy
Ha összehasonlítod az LGA 115x sima/rézmagos változatával kevesebb anyag van benne, a pántos lefogó miatt, még alacsonyabb lett a bordázat, nagyobb a hőellenállás.
Ha a gyengébb ventit nem számoljuk bele, akkor 80%-at tudhatja a gyári hűtő képességeinek.
Cirkaloo
AxBattler
#35557
Köszi a választ fiúk!
Hát nekem elég a "HD gaming" mert csak 1366x768as a monitorom.
És amúgy is 95%ban csak csgo, maradék 5% max a gta 5.DDR3 2133as ramot vennék 2x4GB-ot.
Vga meg nekem egy R5 340x vagy R7 250bőven elég.
Dualt amúgy talán BF3nál láttam, de úgysem játszom azt.G4500 mellett is ilyen volt csak DDR4ben, de ugye ott az időzítés még sz@r.
Meglátjuk holnap hátha lesz jó kis blackfriday akció.
70ből szeretnék megállni vele.
#16939776
AxBattler
#35527
Ránézésre ~2-vel kisebb teljesítményű ventik kerültek rá mint ami szervereknél szokás, ezeknél a hőcsövek sem u-alakban szoktak elhelyezkedni, hanem c-alakban, párhuzamosan a talpal, ezért nagy részük szélárnyékban van a motor mögött.
Ránézésre van benne innováció, nem lehetetlen hogy zaj szempontjából jobb mint a konkurencia ugyan ilyen kaliberű terméke.
Frogged
AxBattler
#35526
Az igazat megvalva idegenkedek a laptopoktól.
Meg 2ik gép lesz direkt csak melóba így próbálom minél olcsóbban megúszni majd.
Ezért gondolkodtam olyan házban amibe sima táp megy mert az van ithon fölös meg ssd-m is.
Procit aproról vadászok meg ha szerencsém van akár házat is.
Ha minden jól megy így olyan 170körül kijöhet az egész. -
Goose-T
Pgraph
AxBattler
#35315
Köszi!
Az ajánlott Chieftec ház nem is rossz, de a lányomnak túl „műszaki”, ezért gondoltam a színes kis Metisre (amit ahogy egyre többször nézegetek, a fekete változatával egyre jobban kezd kedvem lenni magamnak is építeni valamit...
. Pofás ház ez.)
eight: Köszi a tippet, ennek az Intel grafikás dolognak utánajárok. Az Adata SSD gyorsabb is egyébként, vagy elhanyagolható a különbség a Fury-hoz képest?
- 64 GB ( 2X32GB ) Crucial DDR5 Laptop Ram
- G-SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW 64GB KIT 6000MHz (Egyszer beüzemelt)
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- ADATA AX5U6000C3016G-DTLABRWH 32GB KIT 6000MHz
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 512GB / Magyar Bill. (Midnight) www.stylebolt.hu
- Tökéletes állapotú Samsung S10 128/8GB tok+doboz+kábel
Freeze Tech néven fut
... nekem még szerencsére olyan van.
