- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Fujifilm X
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Apple asztali gépek
- Friss infók a kategória legjobb ár/érték arányú táblagépével kapcsolatban
- VR topik
Pgraph
Mercutio_
#45421
A Te házad azért szellősebbnek tűnik az enyémnél, ha jól látom, 42 mm magas hűtőt fogad, ha nincs benne winchester. Az IS-40 45 mm magas... Azt a 3 mm-t esetleg valami faragással lehetne behozni. Kérdés, ér-e annyit a dolog. Bár így szemre, meg az adatai alapján azért az IS-40 nagyobb szelet kavar, ami jól jöhet ilyen rosszul szellőző kis házaknál.
Pgraph
Mercutio_
#45419
Igen, nincs túl bonyolítva a Silverstone, de én egy Pentium Gold 5400-ast fogok vele hűteni, a teljesítménye bőven elég kell legyen. Az IS-40 azért komolyabb darab, cserébe kb. egy cm-rel magasabb. Nálam az már nem férne be.
Attól is függ, mit akarsz lehűteni. Hangra kb. egyformák lehetnek. Esetleg a nagyobb, kevesebbet forgó venti miatt az IS-40 talán halkabb(?).
Nálam általános/HTPC/office jellegű terhelés lesz, úgyhogy bízom benne, hogy nem fog hangoskodni a hűtő. Más zajkeltő nem is lesz a gépben. -
Pgraph
Mercutio_
#45417
Az épülő konfigomhoz én ezt a Slim Silverstone-t vettem. A fentebb linkelt kis RGeek házamba szépen befér. Hangjáról egyelőre nem tudok nyilatkozni, dobozban van. Viszont rézmagos, hatékonynak tűnik. A venti is cserélhető rajta, ha nagyon helikopter lenne esetleg a gyárival. 65W-ig oké.
hegegabi80
Mercutio_
#44891
Miért, amikor én megvettem a Kolink 350 W-os SFX tápot a boltból, felbontottam és tök új szaga volt. Olyan jó műanyag, fémes papíros, nem győztem szagolgatni. Ez olyan új szaga volt a tápnak, jól eset.
Aztán néhány nap után már nem annyira volt ilyen.
Sőt amikor megvettem az Alpenföhn Brocken Eco hűtőt is, annak is ilyen szaga volt.Na de amikor megvettem használtan a Scythe Shuriken rev B. cpu hűtőt, na annak meg jó dohányfüst szaga volt, kellet pár mosás és pár hét szellőztetés mire megszűnt.
Nos nem is tudom melyik volt a jobb.
chef69
Mercutio_
#44346
Meg korábban kimenni a reptérre, plusz egy sort végig állni a poggyász feladásnál, megérkezéskor megvárni amíg kiér a csomag, útközben azon töprengeni, hogy vajon milyen állapotban és hiánytalanul kapod-e vissza a csomagot, ezek is sokkal egyszerűbbek... Feladott poggyászba törékenyt, és értékeset rakni nem túl bölcs dolog 🤔
Amúgy nem rossz a tanácsod, köszönöm 😉Buckey melyik lenne nekem megfelelő, ezt nem tudom sajnos
sb
Mercutio_
#44254
Én is vártam. Itthon soha nem volt, kint itt-ott láttam ha jól rémlik 60-70EUR körül.
Most 100USD körül találtam kb. 3 helyen a világ másik végén, de gyanítom ott is már csak a listán létezik.
Hihetetlen.
Közben lemértem, hogy a szekrényre mélységében nem nagyon fog beférni a CA-M amit épp a nemlétező, olcsó mITX AM4 lapok miatt vennék. Most megint a Jonsbo C2-n agyalok, hogy lehetne meghekkelni hűtésileg.
Abba beférnek a kis mATX lapok is. Sok hűtés nem kellene, 200GE+2-3 HDD lesz benne a paneltáppal, de gyakorlatilag egy kályha lenne így is a full zárt falakkal és tetővel. -
#16939776
Mercutio_
#43780
Összetett volt a megoldás:
-Win7 nvme hotfix
-prefetch kikapcsolása
-gyári nvme driver
-klónozás*
Ennyitől rendbe jött az asztal viselkedése.A játék béli drasztikus akadások megszüntetéséhez, és a ~20% FPS visszaszerzéséhez viszont 38-ról 40-re kellett módosítani a CPU szorzóját. Ez valamilyen szinkron problémára utal, mert 5% órajel különbség nem csinál 20% FPS különbséget.
*Semmi mással nem tudtam megcsinálni, csak a saját szoftverével, minden mással hibára futott. Az eltolás jó.
Sati: a riportolt hőmérséklet 46 és 47C°-között jár, bármit csinálhatok. Ez biztos nem OK.
Ezt is néztem: Bios-ban ASPM - forced L0s -
#16939776
Mercutio_
#43776
Köszi a tanácsokat
Párszor már klónoztam SSD-ről SSD-re rendszert hiba/fennakadás/probléma nélkül IDMS-el ala "Acronis". Azzal is meg ezzel is nekifutok még.
A forrás meghajtó eltávolítására ez a szoftver is felszólít, nem hagytam ki a lépést indítás előtt.Ha nem boldogulnék paraszti ésszel, megyek és boldogítom tovább az SSD topikot!
#16939776
Mercutio_
#43763
Igen klónozás volt, a data migrációs szoftverükkel szűz meghajtóra, lehet hiba volt benne bízni? Végigfutom a kötelező tisztelet köröket:
-eltolás chek
-driver próbálgatás
-fw. frissítés
-win7 tiszta telepítés
-win10 tiszta telepítés
-daráló..Ahogy nyomtam a csamszung nvme driver-re és a drivercsomagra egy eltávolítást, egyből visszakaptam a rendszer normális reszponzivitását, majd második újraindítás után nem botolt be a meghajtóról.
Hogy ON is legyen: A sata kábelek eltüntetése végett - amik a VGA VRM és tápegység között futnak - gondoltam ezt járható útnak. mert hiába jól árnyékoltak a sata kábelek, azért okozhat adatvezetéken problémát a változó mágneses tér közelsége.
Boot után 47C°-on áll, ami az alaplap mögött 28C°-os szobában nem olyan rossz , ott, mögötte is van rá hatása a befúvó ventilátornak, mert ahogy 1100-ról 700-ra csökkentettem a fordulatszámát, azonnal 2C°-ott ugrik az SSD visszajelzett hőmérséklete. -
-=MrLF=-
Mercutio_
#43061
Igen a szuper lenne, [Itt elemezgetik az AMD és az STX viszonyát] remélem jön majd AM4 verzió is.
ecaddsell
Mercutio_
#42906
Mivel családi körben több gép is van amit én kezelek nem listáznám (személy szerint véget érni nem akaró felújítás miatt örülök, ha heti egyszer hosszabb időre géphez jutok munkán kívül annyira nincs most szabadidőm) viszont amit kiemelnék (bár már korábban is írtam) PM981 apróról. Egyébként is, de ennél talán még inkább kezd elolvadni az m2 felára. A kisebb, 512GB-os model.
OS-ek (multi boot) és adatok (a nagyobb adatoknak mondjuk van külön dedikált NAS, több TB-os 3.5-es HDDkel).
A régebbi SATA SSD-ket inkább rack-ben használom (adat hurcolászás), ebből ami kiemelhető az a ICYBOX IB-RD2253-U31, ami mivel USB 3.1, tényleg meg tudja haladni SATA SSD-k sebességét RAID0-ban.
Az adatok meg nálam személy szerint legtöbbször fotókat és videókat jelentenek.
Korábban normál SATA SSD-t használtam rendszernek, de pl. dnf update után amíg tartott a rendszer update (ezres nagyságrendű csomagok) akadozott a rendszer. Lehet persze nem az SSD volt (régebbi gyengébb gép esetén lehetett a proci is szűk keresztmetszet, de mivel egyébként is aktuális volt a váltás a következő m2 lett). -
tomic
Mercutio_
#42628
Hátöö... i5-8400 (Link1, 2) és i5-8600 (Link) fogyasztása között én nem látok egetrengető különbséget, kb 10-15W a difi.
Szvsz ha az egyikkel gondja van a lapnak, akkor a másikkal is lesz, és akkor még ott vannak a K-s procik.Ekkora fogyinál nyilván oda kell figyelni a deszka áramellátására, pl.:
ASRock Z370M-ITX/ac - 6 Power Phase
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac - 7 Power Phasen
Asus ROG STRIX Z370-I Gaming - 8 Power Phase ha jól látom
MSI Z370I Gaming PRO Carbon AC - 8 Power Phase - ha minden igaz
Gigabyte Z370N WIFI - 6 Power Phase
Gigabyte B360N WIFI - 6 Power Phase
Gigabyte B360N AORUS GAMING WIFI - 6 Power Phase géming a f@xom, kár érteSzvsz azért ha általános/nemHCgémer felhasználásra, nem CPU-intenzív célra veszi a júzer, akkor az alap modellek is simán bevállalhatóak.
Semmi újat nem mondok, de sajna a magok számának növekedése a fogyasztás ugrását is okozta az új Intel architektúrában, a Ryzen mellett már egyáltalán nem olyan teljesítmény/fogyasztás bajnok, mint az előző generációknál (Sandy, Ivy, Haswell, stb.).
HookR
Mercutio_
#42608
Itt vannak ezek is:
Gigabyte B360N Aorus Gaming WiFi hivatalos oldal - [link]
Gigabyte B360N WiFi hivatalos oldal - [link]
MSI B360I Gaming Pro AC hivatalos oldal - [link]
Mercutio_
Mercutio_
#42605
Akkor linkelem a lapok gyártói honlapjait is, hogy itt legyen egy helyen az is:
- MSI H310I Pro (89€?)
- ASRock H370M-ITX/ac (112€?)
- ASRock B360M-ITX/ac (110/130€?)
- ASRock H310M-ITX/ac (117€?)
- Gigabyte H370N WiFiAsus lapok még nincsenek fent a gyártói oldalon.
HookR
Mercutio_
#42564
Akkor még van rá egy hetük.
(#42565) tomic: "Németben már van,szvsz hamarosan itt is lesz."
Z370-es itthon is, az már megjelent egy ideje. Most az olcsóbbnak szánt, H370, B360, H310-es lapokról volt szó, azok érkezése esedékes mostanában."Ki tudja mikorra lesz a valósan is támogatott megjelenése nekem meg relatív sos lenne."
A jelek szerint az alaplapok megfelelnek a HDMI 2.0 követelményeinek, csak az utólagos certifikáció hiányzik (ugye az első generációs AM4-es lapok megjelenésének idején még csak 1.4-et támogató APU-k voltak kaphatóak). Amire egyáltalán nem biztos, hogy sor kerül. Meglehet, hogy a gyártók ezzel is inkább a 2. generációs lapok felé terelik a vevőket. Az ASUS biztosan, mert a mostani lapjaikon egyáltalán nincs video kimenet.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#42566) tomic: Ez a kérdéskör kívül esik a komfortzónámon, majd a tapasztaltabbak megválaszolják. Akár itt: AMD Ryzen 5 / 3 2***G "Raven Ridge" (AM4)
tomic
Mercutio_
#42564
Németben már van,szvsz hamarosan itt is lesz.Pl: [link]
Hookr Köszi szépen.
Nem tudom érdemes-e most bekockáztatni vagy várni még. Ki tudja mikorra lesz a valósan is támogatott megjelenése nekem meg relatív sos lenne.
Asrock Fatal1ty laphoz ezt írja az oszrák árukereő: Hinweis: Mainboard zertifiziert nach HDMI 1.4. Ab Ryzen 2000 HDMI 2.0 möglich.Mind a 4-hez pontosabban.
szinimini
Mercutio_
#42521
Eddig i5 procira és 8GB ramra gondoltam és le van nekem tudva jó sokáig a gépigényem.
Költséghatáron nem gondolkodtam,d olyan max 50 lenne a keret, használtan is jók lennének ezek.
Talán az i3 is elég lenne olyan nagyon komolydolgokat nem fogok csinálni úgyse és a költségek is lejjebb mennének. Most egy x4 van a gépben és a határon van a sebessége.hegegabi80 Dupla vga-s rendszeren nem gondolkodok, annyira komoly gépet nem szeretnék.
Jobban tetszik a letisztult sima ház,mert a nappaliban szánnám. Inkább több hdd-t szánnék bele. -
hegegabi80
Mercutio_
#42491
Csak megjegyzem, az IS-50 alapból nem AM4 kompatibilis.
Nem is értem, miért írja az oldalon. Lehet a legújabb rendelések már ok, de a régebbiek nem.
Külön kell hozzá rendelni kit-et, oldal alján is ott a link.
Nekem is ilyen hűtő van, én is akarok hozzá rendelni majd, amúgy nem drága. -
kisza25
Mercutio_
#42460
ok csak sima ryzen topik is ezzel volt tele és kis előzetes utánajárással nálam nem volt hiba, se r3 1200-al, se r5 1400-al, dse 2x4GB RAM-al, se 2x 8GB RAM-al, sőt a 2400Mhz RAm megy 2800Mhz-et,
sok tesztet megnézve nem vennék csak 2200/2400G-t, dedikált kártya nélkül, de ha elöbb kijön a 2400G akkor azt vettem volna az 1400 helyett, mert akkor lenne tartalékba IGP, ha VGA-val valami van -
kisza25
Mercutio_
#42449
Az a helyzet, hogy mindenki szeretné a maximumot kihozni az igp-ből, ezért veszik a 3000-3200Mhz RAM kit-et
Persze kompatibilitást nem néznek és elfelejtik, hogy 2666Mhz felett már tuning (igazából dc-ben a 2666Mhz is tuning) és lutri, a másik, hogy nem nézik az alaplapoknál, hogy alapból támogatják-e a 2200-2400g-t
Aztán megkapják a lapot F1 bios-al, a nem kompatibilis tuning RAM-ot, a CPU és jön a fejvakarás és a sírás...
Én rászántam azt a 2 percet és megnéztem a listákat, ryzen 1200 és ryzen 1400 is gond nélkül megy, 2*4Gb és 2x 8GB is gond nélkül ment.
Amúgy a RAM-ok 2133Mhz minden esetben mennek.
Aztán jön, hogy bezzeg az intelnél nincs ilyen, ja mert minden CPU-nál új alaplap, persze, hogy támogatja az új procit, meg RAM sebességben is el van maradva, meg nem is igazán profitál belőle. AM4-re 3. generáció jön persze kell bios frissítés, legtöbb boltban lehet kérni -
mrbig25
Mercutio_
#42447
AMD-s oldalról már elég régóta létezik az olcsó A320-as chipset...ha akartak volna olcsó ITX lapot, akkor már csináltak volna, szerintem. De ne legyen igazam...
Eddig ismert Coffee Lake lapok...bár árazásról egyelőre még nem esett szó.
hegegabi80
Mercutio_
#42426
3 slot = minél kisebb matx konfig, és akkor nem kell itx felárat kifizetni. Nagyon sok 3 slotos matx lap van.
És pl a styx háznál 5 slot van+ ventihely, phenom prodigy szintén, és így kisebb házat lehetne összehozni.AxBattler: jaja és a kis matx tábort még nem is említettük.
Mercutio_
#42366
Szvsz jobban jársz, ha maradsz ennél a konfignál, a gondtalan casual gaming életérzéshez.
Gondolkodtam én is AM4-en, 2200G-vel (PS4 mellett), de...
- lap+RAM csere 25-30k HUF-ba fájna;
- APU húzása (kiemelten IGP) elég lutri, sok függ a RAM-tól, sokat kell mókolni, próbálgatni... és ha mostanság Radeon driver-ekről olvasok a címlapon, inkább elkattintok;
- ha marad az i5-6500 konfig, akkor 1050Ti helyett így is kéne azért egy passzív GT1030 (amivel árban ugyanott vagyok, mint AM4-re átállással);
- utóbbi alapból többet tud VEGA 8-nál, és 11-nél is, és AB-vel picit húzható.Szóval én Ryzen APU-s konfigot csak annak ajánlanék, aki új gépet épít, az alapoktól. Sok esetben - ahogy nálam is ráfizetéses lenne - jobb az i3/i5 mellé egy GT1030, lehetőleg apróról.
kisza25
Mercutio_
#42366
Igen ez így igaz, de neked meg mintha már lett volna rx 550-ed
A ryzen 2400g prociban kb 3x erősebb, VGA meg a fele lenne a jelenleginek
Nagyon erősen próbálom magam lebeszélni a visszatérésről, mert csak költségem lenne vele és semmilyen reális indokom nincsen, de jelenleg egy SILVERSTONE SG13 van a porondon, mert ehhez csak lapot kellene cserélnem
kisza25
Mercutio_
#42339
az a baj, hogy az IGP gyenge pontja az, hogy ugyanakkora méreten (tokozásban) szeretnének CPU+GPU-t és ugye a rendszermemória sávszélessége.
kb 5-6 éve vágyam, hogy konzol méretben (vagy még kisebben) összerakjak egy játékra is alkalmas gépet, ami hangtalan és nem fől meg, de IGP ahogy fejlődik, úgy a játékok is, az rx 560 4GB is már nagyon kompromisszumos fullHD-re, attól meg még hol van a 2400g, sehol.
Az 1050ti ami alkalmas normális fullHD játékra (ki tudja meddig), mondom ezt úgy, hogy volt rx 460 4GB, rx 560 2GB/4GB freesync-es monitorral, rx 470 (2db), gtx 1050ti (azt hiszem ez az 5. fajta ami nálam van
) és gtx 1060 3GB -
#16939776
Mercutio_
#42335
Öreges b@szkódáshoz, - mint amit én is művelek - szerintem kényelmesebb a dvga-t megtartani, akár valami régebbit is, aminek rendben van a drivere, abból se kell a legújabb.
Én félnék attól, hogy régi játékkal+új-vassal grafikai hibákba futok, amit senki nem fog már kijavítani hardver oldalon.Nálam pl. sima DX10-ben fehéren villog a kép kerete stalker-ben, DX10.1-ben jó. Előző VGA-val semmi hasonló nem volt.
#16939776
Mercutio_
#42323
Ha tippelnem kellene: kb.: +5W kakaót adna terhelve a CPU-nak, és fél órával több nézegetni valót találnál a biosban?
Mennyivel jobban néz már ki az I/O shild!
Még mindig káprázik a szemem, pedig nem vagyok földműves
(#42325) Ringman: Amíg el nem hasal ez a supermicro lap, addig marad, a CFI A7879-ben!
cinemazealot
Mercutio_
#42277
"Egyébként eszem megáll milyen olcsó a G4560"
Ja, csak szerezz hozzá RAM-ot értelmes áron.
Komolyan már azt fontolgatom, hogy fejleszteni átülök egy HA-ról összeválogatott Haswell-re (8 GB DDR3-mal 41k-ból megvolna a MOBO, CPU, RAM), és a mostani Skylake-et meg átdobozolom, klimatizálom (hadd zajongjon) és mellé szúrom a videókártyát játszani.Van valakinek sejtése arról, hogy egy i3-41**-as Haswell 2×4GB 1600 MHz DDR3-mal többet fogyasztana-e mint a mostani i3-6100 2×4 GB 2133 MHz DDR4-gyel? Pl. alapjáraton terheletlenül megállna 12 W-nál?
ecaddsell
Mercutio_
#42247
Ja hogy neked közvetlen a lap kellene noti tápos legyen. Mivel nem vagyok érdekelt a dologban ezért nem ástam magam bele, de itt a normál ITX lap PicoPSU-val lehetne még opció, persze nyilván drágább.
Vagy ha nem lenne meg a ház akkor az Asrock DeskMini 110.
Viszont nekem ezekbe az nem tetszett, hogy be kell tenni még egy 1151 foglalatos procit tovább növelve a költségeket (szóval összességében már messze nem olyan olcsó) aminek a video része elég harmatos és később sem igazán lehet bővíteni.
Viszont az tény, hogy a 1151 foglalat miatt 35W-os T-s procikkal simán 2-3-ös CPU teljesítményt ki lehet hozni mint a korábban linkelt integrált J-s procis lapokkal.Végül is egyéni preferencia kérdése kinek mi fontosabb, a jobb videó codec rész vagy a jobb CPU.
Én viszont inkább lemondtam a teljesen passzív konfigról és inkább erősebb gépet építek. Már-már majdnem teljes értékű desktop kategóriát.
ecaddsell
Mercutio_
#42210
Vsz. simán csak kisebb darabszámokon oszlik el a kb. ugyanolyan fejlesztési költség ill. sok esetben mITX lapok jobban felszereltek a rosszabb bővíthetőség miatt. Pl. kerestem olyan m/ATX lapot amin két LAN csati van, de ez csak baromi drága és telecsicsázott nem éppen olcsó m/ATX gamer kategóriában van meg...
Egyébként meg miért jó ha kicsi? Ha valaki nem non-stop szerelget pl. HTPC-ként odafér a TV-hez anélkül, hogy át kellene rendezni, vagy munkaállomásként az asztal szélére és az se gond ha szállítani kell stb.
Persze van eset amikor pl. laptop is lefedi ezt, bár vsz. több mint évtizedes tapasztalat alapján ez kevésbé időt álló megoldás.Számomra pl. pont az a furcsa, hogy mennyivel kisebb ez a piac és ebből kifolyólag pl. mennyivel nehezebb/lassabb dolgokat beszerezni.
Ringman
Mercutio_
#42038
árgépen 22-25k között van
vagy MSI B250I PRO ez már 25-30k
GIGABYTE GA-H110N - 23-25k
egyébként vsz lecsúsztatott satás ssd lesz benne, mert az irodai gépbe akarok egy 960 evo 500gb-sat venni.
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- BestBuy topik
- Parfüm topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- Lexus, Toyota topik
- Xbox Classic / Xbox 360
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- G.Skill Aegis DDR4 DDR4-3000 CL16-18-18-38 1.35V 16GB (2x8GB)
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - 3 év garanciával
- Kingston FURY Beast Black RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 24 hó garancia - ÚJ!
- Patriot Viper Steel 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - 5 év garancia
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- Alienware 17r4 olvass
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro A2000 4GB WIN11
Cég: ATW Internet Kft.
mi van itt...
