Pubszon
patomi #44476 üzenetére
Az egész ház vastag szálcsiszolt alumínium, nagyon jó minőség, nagyon jó illesztésekkel.
Tényleg le a kalappal!Viszont van némi gondom a feszültséggel, konkrétan a 12V-al.
2 külső adapterrel ugyan az a helyzet, de mind a kettővel stabil 12V van a picoPSU-bemenetén, de a kimenetén már csak 10V, de leesik 8V alá is és akkor a gép ki is kapcsol. A hang kimeneten pedig hallatszik minden zaj, az egér moszgás is meg a LAN forgalom is. -
Archttila
patomi #42695 üzenetére
Igen az a gond, hogy hatul nem igazan tud szellozni mivel ott van kozvetlen mogotte az oldallap. Arra gondoltam mi lenne ha vennek par csik viszonylag vastag gappadet es ugy biggyesztenem fel a haz oldalat. Elegge merev vastag minosegi lemezrol van szo, elvileg siman el kellene tudnia vezetni a hot, csak kerdes mekkora a tavolsag amit at kell hidalni.
#25954560
patomi #41601 üzenetére
ejgen, jo lenne, ha nem kene az elektrolumineszcens cuccnak 500Hz-9kHz tartomanyu valtakozo feszt csinalni. kivetel nelkul az osszes olcsobb inverter, ami a par voltos egyenfeszbol ezt megcsinalja sipol. pedig jo lenne, mert van belole szalag is, sot, meg lap is, szoval akar sajat logot is vaghatnek ki belole. gondolom lehetne csokkenteni a sipolast ha kiontenem mugyantaval vagy melegragasztoval vagy siman csak elasnam az egeszet valahova, de egyelore nem szantam ra magam h jatsszak vele.
szerver vagy alapbol hangos konfig mellett nem lenne gond.koszi azert, sok lehetoseg van benne. inkabb modding tema, de nem kizart h van mar itt mas tapasztalat vele.
hegegabi80
patomi #41490 üzenetére
Áh, sejtem melyik, nekem is van csak szürkébe, kellett a kocsihoz. Még anno tescoba vettem, ilyen kis ecsetelős.
Igen az van, az aljába megy egy TY-147A, a tetejébe meg egy Alpenföhn WB 2 Plus. Csak még nem készültem el teljesen a moddolással. Sőt készítek hozzá egy másik tartó konzolt pluszba az aljába, hogy 2 db 120-as is mehessen bele.
imibogyo
patomi #41463 üzenetére
Szép lett. Tetszik...
(#41464) AxBattler:
Ezt kb. egy órája fejeztem be az egyik topiktársnak, és lényegében egy fúró lett hozzá használva, meg persze csiszoló/reszelő (nem ez a végleges állapot természetesen, még újra is lett festve, csak már nem csináltam sztárfotókat, mert teljesen hulla lettem így is estére, szóval ez egy régebbi állapot).Tehát CNC nélkül is van élet és anélkül is lehet szép munkát csinálni. A saját gépem persze egy "kicsit" más szintű gép, mint amit patomi linkelt, de azért tény, hogy nekem is sokszor könnyebb pár gombot megnyomni bizonyos munkáknál (mert mondjuk addig tudok mást csinálni), ha pedig elkészülök a fém vázzal és a golyós-orsós kihajtással, akkor jóval gyorsabban is mehet majd a munka és lehet én is átszokok a CNC-zésre. De addig egy csomó munkát gyorsabban megcsinálok kézzel, mint mire egyáltalán létrehoznám a G-kódot...
(#41467) radi8tor:
Ne panaszkodj, szerintem nagyon is rendben van a kuckód akárki csinálta...Amúgy meg legközelebb olyat kell kérni...
Archttila
patomi #40902 üzenetére
Nem semmi xtreme használat, csak szimplán a rendszer menne rá és pár game. A hőtermelés mint olyan nem zavar... a VGA is eléri a 80 fokot amit (sok felhasználóval ellentétben) teljesen normálisnak tartok.
Itt most csak arról van szó, hogy szerettem volna átadni ezt a hőt a ház oldallapjának de ma megnéztem, és sajnos szemmel láthatóan nagynak tűnik a közöttük tátongó távolság.
Mindenesetre a hűtőborda nélküli verziót rendelem meg, aztán ha szükségét látom akkor kap egy (a gyárinál combosabb) hűtőbordát!
Köszi a segítséget!
Archttila
patomi #39769 üzenetére
Azóta mar vannak új hírek
(tegnapi)
Intel is beginning to feel the pinch of AMD Ryzen 7-series, and the upper-end of the Ryzen 5-series, which offer better multi-threaded performance than similarly-priced quad-core Intel Core i7 and Core i5 "Kaby Lake" processors, and reasonably good single-thread performance, and platform costs. The company is responding in force with four new six-core SKUs, and for the first time since "Nehalem," the company isn't changing the socket with the introduction of its third mainstream-desktop micro-architecture on a given process. The 8th generation Core "Coffee Lake" mainstream-desktop processors will be built in the existing LGA1151 package, and will hopefully support existing motherboards through BIOS updates, even though Intel plans a new 300-series chipset to go with these chips.
dugo_
patomi #38247 üzenetére
Ha nem melegedett át a borda, akkor az egy hibás darab lehetett, lyukas/repedt hőcsővel.
És ez válasz TOTTI-nak is. Bár nem tudom milyen együttállás kell ahhoz, hogy három különálló cső is rossz legyen.De akkor a stockkal mennie kéne. Lehet a proci is el van rontva, bár arra még kevesebb szokott lenni az esély.Ha alápörköltök öngyújtóval, akkor annak a hőnek szinte egyből végig kell futnia a hűtőn. Ha nem jelenik meg a cső végén, bordákon, akkor ott valami nem kerek.
betyarr
patomi #37917 üzenetére
és Duracellm...: webshopban szerettem volna megrendelni,de most eszembe jutott,hogy van egy ismerősöm helyben az egyik pc-s boltban.írtam is neki.már csak az kéne,hogy ne méregdrágán adják a kiszemelt lapok valamelyikét.
btw: ez a két lap mennyire tartozik az ajánlottak közé: [link] és [link]?
melyik lehet a jobb választás?illetve,azt olvastam az asus honlapján,hogy 7. gen cpu-val tudja a 2400mhz-s ramokat kezelni,de az asrock csak 2133-at ír.ennek van jelentőssége?
Buckey
patomi #37257 üzenetére
Sokáig az asztalon volt a gép (ház nélkül), silent módban ment a hűtés, és szinte nem volt hangja. i5-6500T -> i3-6100 váltáskor mintha egy fokkal zajosabbra váltott volna, de még belefért. Most, a Metis-be költözéskor viszont megjött a hangja.
Másik probléma ami előjött, hogy a deszkára kötött Apache Black nem akart felpörögni, csak 3 másodpercenként "rángott" egyet. Először azt hittem, hogy a deszka nem tud elég feszt leadni a venticsatin keresztül, mivel egy PWM-es SWIF2-höz adott elosztóval hajtottam együtt az Apache-ot, és a fix fordulatos Noctua-t. Külön a tápra kötöttem az osztrák ventit, de így sem fordult a PWM-es csoda, viszont UEFI-ben Fullspeed-re állítva a vezérlőt kitolta, amit tudott, szóval csak a vezérléssel volt a gond. Először BIOS-on keresztül próbálkoztam: Silent és Normal módban Idle nem forgott, teljes fordulaton meg nem akartam, hogy egész nap menjen, a hőmérséklettől függő Manual (xyz PWM/C) opció meg AIDA stress test alatt is legfeljebb 750rpm-et hozott ki belőle, szóval ez sem volt opció.Szerencsére időben leesett, hogy a Giga már nem csak a borzalmas EasyTune-nal próbál lépést tartani a monitorozó segédprogik piacán, hanem most már van System Information Viewer is, amivel kafán be tudtam állítani a ventigörbéket: most már mind a CPU hűtő, mind az Apache Idle üzemben 800-at fordul percenként.
Hmm. Most látom, hogy az ET is megújult, én még csak a régi változattal szenvedtem, és átkoztam a gyártót B85N Phoenix-szel. Ezt az egész Giga AppCenter-t körül kell még járnom, jónak tűnik, bár messze nem mindenre van szükségem. Szerintem eddig csak a szoftveres részen volt lemaradva a gyártó, de ha ez a szoftveres rész is beválik, akkor a nagy G lesz nálam a default lapgyártó jóideig.Viszont most meg valami halk "kuttyogás" jött elő, aminek még utána kell járnom...
patomi #34532 üzenetére
Nem mondtam, hogy bejön. A DeskMini árán is húztam a számat...
STX-re érdekes lesz hűtőt választani, annyira közel van a foglalat a hátlaphoz. A gyári Intel cooler is épphogy elfér.Szerk.: egyébként mondtam már, hogy ha ugyanez jön Zen alapon, kigyúrt APU-kkal, akkor eladok mindent?
#16939776
patomi #34435 üzenetére
Ez tök jó, de 700-as fordulat felett már ez is zavaró
Milyen körülmény miatt kell neki 700 felett mennie? annak a hűtőnek 500RPM mellett meg kell tudnia küzdeni azzal a 2 maggal.
Lehet fix ellenállásról is járatni, ha nincs a bios-ban "kifinomult" többlépcsős hőmérséklet/PWM% függvény.
sb
patomi #34012 üzenetére
Valóban van előlapi USB. A fenti képet néztem és az alaplap oldalán "tiszta" volt a ház ellentétben az U2-vel pl, ezért gondoltam, hogy nincs előlapi. De a lényegen nem változtat, befér a 17x17-nél jóval nagyobb lap.
A H81M-HDS 20.6 x 21.6 egyébként. Ránézésre a linkelt FM2 lap még kisebb. Amit pl. én most néztem bele, H110M-HDS-t pedig csak 19x19 kb. Átlósan is beférne.
Megvan a Realan, meg nem válnék tőle.
Csak a szekrény tetején nehéz méregetni.
@imibogyo:
Biztos érezhető, de egy archicad azért nem átlagfelhasználás. Persze van tök hétköznapi program is ami lassan tölt, egy kiegészítőzött, 3 éves history-s firefox is több mp alatt indul SATA SSD-n de ilyen kis "hülyeségekre" meg még elég borsos árú brute force megoldás a PCIe SSD átlagembernek.Hőfok: Lehet, hogy nem döglik meg de azért nem teljesen erre van tervezve, lásd gyk. minden SSD belassul kisebb tartós (értsd 10perces nagyságrend) terhelésre. A másik, hogy nem véletlenül fűt: van amelyik kegyetlenül fogyaszt. Ez meg nem kellemes rendszerhűtés szempontjából, főleg mITX-ben. (Engem meg valahol elvben is zavar amikor HDD fogyi fölé ugrunk SSD-vel... persze ez inkább mobil szegmensben érdekes, de ITX-et is 10-ből 9-en azért nem izomgépnek építenek. Szvsz ott is sokakat zavarhat.)
patomi #34014 üzenetére
Miért, a régi mSATA SSD-kkel is kompatibilis az új foglalat? Ez új.
Egyébként ja: ha a proci hőtermelését kibírja a foglalat, akkor nehogy már egy, az áramkörrel közvetlenül nem is érintkező cucc gallyra vágja az egészet.
(#34008) sb + (#34012) patomi
Cipőkanállal... de talán megér egy próbát. -
patomi #31390 üzenetére
Köszi!
Igen, emlékszem a házadra, csak ugye azt eladtad, ezért nem közvetlenül tőled kérdeztem.
A C2 jó kis ház, olcsó is, csak zéró hűtése van, a sharkoon-on meg azért van felül egy 120mm-es venti. Viszont ez a kép a C2-nél eléggé árulkodó, jól be lehet lőni a csavarok, ill. a PCIE sínek helyzetét:Látható a harmadik (legalsó) csavar kb. pont a harmadik PCIE-bracket síkjában található, és ha ezt összevetem a Te képeiddel, vagy a hivatalos CA-I képekkel, akkor elmondhatjuk, befér a házba az általam linkelt alaplap! Szvsz!
(#31395) HookR
"A microATX valójában amolyan kakukktojás gumiszabvány. Nem egzakt méretet ír elő, hanem maximális méretet. Így gyakorlatilag a 170x170mm-es Mini-ITX és a 244x244mm-es max. méret között mindenre ezt írják, ami nem egyéb szabványméret."
Pontosan. -
fjellape
patomi #30468 üzenetére
Koszi a valaszt, közben tovabb keresgeltem es még is elmegyek inteles iranyba.
Valoszinüleg az uj inteles 1151 es platform al ddr4 el. Vagy egy Pentium G4400 vagy egy i3-6100 (inkabb az utobbi fele hajlok), 750 Ti opcionalis lehet h azt nem rendelem meg es varok a vga vasarlassal. Viszont abban nem vagyok biztos h az inteles gpu k mennyire birnak majd el regebbi jatekokkal (wow, d3). Illetve Z170 vagy H170 alaplapi chipset meg h megint milyen gyors legyen a memoria? ddr4 bol egeszen 2133mhz töl böven 3000mhz fele van valasztek. mITX kombo marad termeszetesen.#lazydog vmi ötlet? Szivem szerint maradnek a 16gb ram nal mert nem vagyok cserelgetös tipus. Veszek vmit es addig megy mig benem döglik. Tv es monitor is van rakotve gepre tehat a 2xhdmi output is must have. Viszont ddr4 sebessege most kerdes meg alaplapi chipset. Olvastam h Z s alaplapok jobbak memoriakat meghajtani mint a H sok. Mert azon lehetne varjalni csak ugye minnel gyorsabb ott mar arban is több lesz. Igazsag szerint ha nagyon pepecselös a ram ok beallitasa magasabb orajelre maradok az alaplap alltal tamogatott 2133mhz nel.
Barkinek van vmi tapasztalata ebben az iranyban ötletek jöhetnek.
Jelenlegi konfig amit nezek:
Gigabyte Z170N-WIFI Intel Socket 1151
Intel Core i3-6100 3.7GHz Dual Core (Socket 1151)
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR4Nemtudom h memoria markaknak van e barmi szerepe vagy mind ugyan azt tudja?
Illetve meg egy olyan kerdes lenne h ha esetleg jon egy vga a gepbe es azon csak 1xhdmi output van megtudom e oldani a masik kepernyot az alaplapi hdmi output al h menjen mindkettö egyszerre? -
fjellape
patomi #30459 üzenetére
Nem volt veletlen h igy raktam ossze. Video kartyat nem akartam meg venni viszont szerettem volna ha a gep annyira eros h par alap jatekot szepen vigyen.(wow es d3 föleg de lehet kiprobalnek mast is) Majd majd honapokkal kesobb johetne bele egy olcso hasznalt r7 250 es crossfire be apu val. A magas ram az amd apu miatt (es mert szeretem ram ot kimaxolni h kesobb se legyen gond) azt olvastam h processor melleti gpu sebessege az alaplapon levo memoria merete,minosege,sebessegetol fugg. Tehat gyorsabb tobb jobb memoria = gyorsabb amd apu rendszer.
En szemely szerint intel parti vagyok inkabb, de igy osszerakva a koncepciom megtetszett.
Van egy kulso 2TB os vinyom amirol majd seedel a rendszer 24/7 tehat nem gondolkoztam gepben levo hdd ben. Ezert a nagy SSD, legyen eleg hely programoknak meg annak a 3-4 jateknak ami szeretnem h a load pillantas legyen. (Jelenleg egy 160gb os ssd m van laptopban amit cserelek es semmire nem eleg)
Intel igazsag szerint lehet jobb lenne mert ugye a gep seedelne mint az atom, tovabba az mar elöre megijesztett kicsit h allitom be majd ram okat 2400mhz re, es ott egy picit felek csak fejfajas lesz az amd rendszer. A gepet nem tervezem / akarom huzni max a memoriakat allitanam be emiatt jott inkabb a kerdes alaplapos iranyba.
Probaltam egy inteles proci+vga kombot is kitalalni. Nekem nem ment összerakni olcsobban az amd apu s kombonal ebben a teljesitmenyben.Ami fontos:
cooler master elite 110 haz merete.
ssd only
minnel erösebb integralt vga (amd apu nal nem talaltam erosebbet minel alacsonyabb aron)
a gep amit most ez valtana jelenleg 24/7 porog seedre, ravan kotve egy tv re hd filmeket, stb. jatszik.
szeretnem h szuper halk is legyen (ilyen iranyban nem csekkoltam le konfigot.)Bombazzatok otletekkel.
Archttila
patomi #29821 üzenetére
Azt teszem de fel nem tudom fogni, hogy ha nalam a cegnel a fonok 150%-ot var el (es nyilvan ha nem hozom akkor pakolhatok) akkor itt es mashol ez miert nem mukodik? Miert nem lehet az ilyen hanyag lesz@rom embereket eltavolitani az adott poziciobol, jelen esetben ulesbol?
Egyebkent ahogy azt irtad is, a postaval (MPL) a vilagon semmi gondom nem volt meg. 3 kopp -
Ðávid
patomi #29718 üzenetére
Kicsit utánanéztem és azt találtam, hogy a Dell PA-3E jó lehet, illetve még közben néztem Mercutio_ hirdetését a Hardveraprón, ahol egy H77-es thin ITX konfigurációt árul. Ő egy Dell PA-10-es adaptert használ benne. Aprón találtam is olyat külön eladót egész barátságos áron. Azt hiszem a thin ITX alaplappal és hozzá egy ilyen adapterrel olcsóbban jövök ki.
Az lenne a lényeg, hogy a ház minél kisebb legyen, mert három hely között hurcolnám (otthon 1, otthon 2, munkahely).
Egyébként volt már ilyen kocka házam, ugyan eggyel nagyobb méretkategóriában (Sharkoon CA-M), de annyira nem volt az esetem. Azóta el is adtam, jött a helyére egy Prodigy, amivel együtt ITX-re váltottam abban a gépemben.(#29719) vis.p
Nézegettem a korábbi Impactokat és azok tetszettek, de a VIII-as nem lett szerintem se olyan jó (legalábbis külsőre). Kevés csatlakozó, csak egy HDMI?(#29723) Duracellm...
Igen, inkább ilyesmi aggályaim voltak a fával kapcsolatban. Most viszont, hogy felmértem mennyibe kerülne nekem a paneltáp/pico PSU + külső adapter kettőse, úgy döntöttem, hogy thin ITX alaplap lesz külső adapterrel. A ház a már korábban is említett Chieftec IX-01B/ÍIX-03B lesz. Ennek kellően perforáltak az oldalai és az alaplap fölötti (CPU hűtő felőli) része is. -
Ðávid
patomi #29698 üzenetére
Így van, én is számolgattam egy sort, úgyhogy azt hiszem visszatérek az eredeti elképzelésemhez és egy thin ITX alaplapot veszek, amihez már csak a külső adapter kell. A Dell PA-3E megfelelhet?
(#29699) Mercutio_ és (#29701) imibogyo
Nem is gondoltam erre, hanem csak valahogy furcsa belegondolni, hogy fából legyen a gépház, amibe hőt termelő alkatrészek kerülnek. -
Ðávid
patomi #29689 üzenetére
Értem. Esetleg tudsz olyat is ami itthoni boltban beszerezhető?
Szerk.: Közben találtam egy ilyen üzletet. Amit itt árulnak szintén jó lehet?
Ðávid
patomi #29682 üzenetére
és (#29683) Mercutio_
Eredetileg egy thin ITX alaplapot képzeltem el, amihez egy külső notebook adapter kellene. Bele egy Pentium processzort. Nos, ez azóta annyit változott, hogy valószínűleg sima mITX alaplap lesz belőle, amihez valamilyen pico vagy paneltápos megoldás kell, ha továbbra is azt szeretném, hogy könnyű maradjon a gép és csak egy adaptert kelljen vele cipelni.
Alaplap: ? (talán Gigabyte GA-B85N Phoenix)
Processzor: Pentium G3XXX
Hűtő: Noctua NH-L9i
Ház: ?
SSD
RAM: 4 vagy 8 GBLáttam, hogy van táppal és anélkül árusított változata is a Chieftec háznak. Ezért is kérdeztem, hogy elegendő lehet-e a gyárilag vele adott paneltáp és adnak-e hozzá adaptert is.
Ezek szerint az EPC3-at maximum táp nélkül lenne érdemes megvennem, ha azt választanám. -
ada19
patomi #29519 üzenetére
Az én konfigommal Low Noise Adapterrel (max ~1700 RPM) 10 perc Prime95 Small FFT után 92 fokos volt, alulfeszelve 1,1V-ra max 85 fok, LNA-t kivéve és 1,1V max 75-80 fok, mondjuk így már elég hangos is legalábbis önmagához és a gép többi részéhez képest.
Rendes használat (D3, BF3, TF2) mellett 60-65 fokos átlag jellemző úgy hogy 1500 RPM-en megy, ami még nagyon halk, viszont 54 W TDP a proci és persze ahogy írtad, IGP nélkül.
Ami plusz érdekesség hogy a CPU hűtésre semmilyen hatással nem volt az hogy az első venti 600 vagy 1200 RPM-el tolja befelé a levegőt, viszont az már igen ha kikapcsoltam.
Ettől melegebb procinál biztosan nem tudna halk maradni, majd egyszer a következő házam olyan lesz amibe elfér egy komolyabb léghűtés is, ekkora mérettől (L9i) csodát nem lehet várni.
HookR
patomi #29276 üzenetére
Nekem ezen akadt fenn a szemöldököm: Noctua NF-S12A PWM - 7e Ft.
Mondjuk olyan szempontból jó, hogy kaptam egy ilyet még a Veletech 2013-on (azóta is a szekrényben pihen
), így legalább jó áron lehet eladni.
aelod
kisza25
patomi #28761 üzenetére
ja meg ez a rögzítő elég vicces anyagból van, kb mintha gémkapocs lenne, csak kicsit rugalmasabb
pedig az egész hűtő és a csavarozás igényes jó minőségű csavarok minden
Duracellm...: igen és azt is figyelembevéve, hogy csak fix 1100-on megy rajta a venti már egész tűrhető, csak kis lépésekben megyek lefele a fesszel, utána játékkal teszteltem, mondjuk mikor kivettem a dobozból már gondoltam, hogy sokkal többet nem tudhat, mert nem igazán nagyobb, csak +1 hotpipe,
arctic cooling mx4 paszta, régóta ezt használom, ez 1 év után is letörölhető állagú marad, szóval azt nem hiszem, hogy nagyon befolyásolná
azt mindenképpen kipróbálom, hogy az AC 92 mm TC ventivel mit produkál, mert a sokat fikázott AC venti porba tiporta/alázta a Noiseblocker silent pro 4-5eFt/db ventiket, 1100-on alacsonyabb hőfokot tudott produkálni, mint a NB pro 2000 rpm-enés így még halkabb is volt
és ugye ez volt a Blizzardra aplikálva
#16939776
patomi #28683 üzenetére
A proci hűtő abszolút nem meggyőző, de valszeg a tervezett légáramlás része.
így van rajta keresztül megy ki a CPU+VGA összes hője, -ha tényleg ilyen kialakítású, befelé szellőző VGA-val álmodták meg a mérnökök- épp ezért a légszállításával nem lesz probléma az biztos.
Compatibility chart-on van opció vízhűtőre is, a CPU-hoz, a blokk gondolom előre szerelhető fel. De ekkor -érdekelne hogy- mi történik a szellőzéssel, amit a processzor hűtő biztosított eddig?!
Másrészt fent van a 290/290X-is ami "kicsit" kérdéses 350-es táp mellet, és az is befelé szellőzik...Szerintem a PR-részleg írta ezt a listát
Amúgy sokkal életképesebbek tűnik, mint egy gamer laptop, örülök neki hogy van ilyen is.
radi8tor
MODERÁTOR
Azért úgy temetni a rendszert, hogy nem is tudod a venti paramétereit...
Nekem van egy barebone gépem, abban gyárilag olyan BTX hűtőventi van, ami 6000 RPM-es és akkora légszállítással bír... Elég neki 1-2 mp-re felbőgnie és kifújja a meleg levegőt a házból.
Én azért várnék teszteket vele, mielőtt leírom azt a configot. -
shteer
patomi #28680 üzenetére
annyira nem vészes, de szem előtt kell tartani, hogy ez egy out-of-box ITX gamer PC - nem sok ilyen van a piacon. júzer megveszi, bekapcsolja, megy, örül.
a vga gyakorlatilag kívülről szívja a friss levegőt. a táp bőven elegendő teljesítményű, tapasztalatból írom - a ventijének hangereje meg csak a belsőtől függ (bronze minősítések között is elég nagy a szórás), azt meg nem tudjuk - TPU vagy Guru3D reméljük teszteli majd
a cpu hűtő igen, az biztosan felpörög majd terhelésnél de gondolom az sem 30 fokon próbálja tartani a CPU-t, hanem kellően magas target-et kapott a még biztonságos kereteken belül
ennek ellenére nem gondolom, hogy az MSI mérnökei csak úgy a hasukra csaptak és nem tesztelték ki megfelelően a konstrukciót. akinek nem tetszik, úgyse veszi meg (az ára miatt főleg, az előlap meg engem borzaszt el) de ide beböfögni, hogy egy ez sz*r, az nem túl elegáns vélemény-nyilvánítás
kisza25
patomi #28635 üzenetére
tudom köszi
, anno fel is vettem vele a kapcsolatot, mondta próbáljam meg visszaegyenesíteni és, ha eltörnék pár lábat akkor küldjem el és ő megcsinálja, de szerencsére nem törtem el egyet sem és a szemeim sem maradtak keresztben a több órás művelet után
Az a helyzet, hogy használtan vettem, jeleztem a hibát az eladónak, visszaküldtem neki, ő nem vette át, a posta elfelejtette visszaküldeni, kerek 1hónap múlva került vissza hozzám újra a lap egy raktár mélyéről, úgy hogy megkerestettem velük. Ez után valahogy nem volt kedvem újra postára adniMég abban a hónapban átvertek engem és 3 társamat egy i5-3470-es processzorral (4 emberrel vetette meg a gyerek az 1 db processzorát), az a hónap nem alakult túl jól
Amúgy stabil a lap, i7-2600k-t is hajtottam benne 4Ghz-en, ennyi hibája van, hogy az egyik ventihely nem szabályoz, ezzel megtanultam együtt élni
Duracellm...: A feszültségeket nem piszkálom most, hogy a tesztnél érdemben összetudjam hasonlítani a két hűtőt, amúgy aida 64 alatt mért hőmérsékleteket nálam még soha egyik játék sem haladta meg, linx az inkább stabilitásra való, annyit meg nem húztam a procin -
kisza25
patomi #28624 üzenetére
szia, gondolom, hogy nem rossz a gyári venti, csak nem fogom tudni szabályozni a hibás alaplap miatt, ezért kap egy fix 1100-at pörgő 92 mm-es SWIF 2-est, ha az még úgy is hangos lenne, van egy akasa ellenállásom ami 10%-al csökkenti a fordulatot, 1000 alatt már csak jó lesz
patomi #28516 üzenetére
"lyenkor egy kicsit audio-video parasztnak érzem magam."
Szerintem nem kell. Ha a helyén kezeli az ember az ilyesmiket, akkor szerintem inkább gondolkodásmódot lehet átvenni, nem pedig teljes megoldásokat.
Átlag szinten bőven jó megoldás egy NAS + külön HTPC kombó, ami akár lehet tényleg passzív pl. az integrált procis megoldásokkal. Meg a szoftver is sokat számít.
(#28514) AxBattler:
Ilyen mélyre nem kell tényleg az AV világ bugyraiba süllyedni, Ping Pong bácsi enyhén fanatikus természetesen és ez meglátszik a lakásán is.
Amúgy, mint nemrég megtudtam honfitársunk is használja PP bácsi audiofil USB kártyáját az épített zene/film gépeiben. És állítólag jól szól. Még nem hallottam személyesen, de lehet összejön nemsokára.
patomi #28508 üzenetére
Ezt a házat nyílvánvalóan nem CPU-burn tesztek órákg futtatására tervezték. Hiába 65W-os egy i3 (aminek jobb az energiagazdálkodása a penyánál), de kimondott HTPC-feladatok esetén nem hiszem, hogy 30%-nál jobban meg lenne terhelve.
Egy Kabini-vel tökéletes lenne.
De miért csak egy 2.5-ös hdd-t lehet belerakni? Oké, hogy HTPC, de akkor is...
- Battlefield 6
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Synology NAS
- Jogász topic
- Xbox Series X|S
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- KINGSTON FURY 64GB BEAST - DDR4 - 3200MHz - CL16 KIT - memória! - !ÖT ÉV GYÁRI GARANCIÁVAL!
- Crucial RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR5 5600MHz INGYEN FOXPOST
- Crucial Ballistix 16 GB (2x8 GB) 3600 MHz CL16 DDR4-kit eladó
- Gigabyte Z690 Aorus elite ddr4. aqua gari 2026.07.23ig
- 27% számlával! GIGABYTE B560 AORUS PRO AX Alaplap
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Csere-Beszámítás! Garancia! Steam Deck OLED 1TB Kézikonzol!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital RED Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple Air Pad 5.generácio / 32GB / Wi-fi / 12Hó garancia
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
