- Több évig húzódó per várhat az Apple-re az iPhone-ok uralma miatt
- Megfizethető, Pulse szériás Sapphire alaplap DDR5-ös Ryzenek alá
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Változik az internet, pénzt csinálhatnak a weboldalak az AI miatt
- Nem keres több megrendelőt az Intel 18A node-ra az Intel
- iPad topik
- Milyen házat vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
bringasisti
garga01 #20852 üzenetére
Kijön a szerelő, és marat valamit. Mutatja a Tv jel erőssége 98% minősége 80 - 100%. Zsebreteszi a lét, és mikor Amerikában van a F1 akkor eltűnik a jel az antennáról. Most ez a felállás jónak tűnik. Az előző antenna a mostani erősítővel 98% jel erősséget mutatott. Elmos antenna és ugyanazzal az erősítővel találomra feltéve 92%. Azt várom, hogy a hét végén kicsit igazgatom, és akkor ez is 98% lesz. De igy se rossz
Kenderice
bringasisti #20850 üzenetére
Ha ennyire rossz nálad a vétel, miért nem műholdazol inkább?
bringasisti
Köszönöm mindenkinek a segítséget, nem tudom miért mondta a hölgy hogy biztos nem Pécs. Nézem ott van rendesen adóteljesitmény. 98 kilometer nekem légvonalban. A kugli távolság meréssel csinálok egy térképet ahol az utca ahol vagyok ki van emelve. Leteszem a földre, és akkor látni fogom merre néz az antenna. Hétvégén beszámolók. Azért forszírozom a ,kérdést, mert pont az a csatorna sz@r ahol az F1 megy, és nem biztos hogy 2-3 év múlva is fel tudok menni a létrán 7 méter magasba.
DigitXT
bringasisti #20845 üzenetére
Erre lehet a magyarázat, hogy 35-ös csatorna az tényleg Tab, onnan alig van vétel, de Pécs is "kb. ugyanabban az irányban" lesz, viszont 16 MHz-cel feljebb, a 37-esen kellene keresni az A mux csatornáit. Vagy javítsd ki, ha tévedek, de a képernyőfotód a 37-est mutatta.
garga01: igen a "boxos" hozzászólásod a másik topikban olvastam, lehet ott inkább ON.
garga01
DigitXT #20844 üzenetére
Ezt írtam én is, csak lehet a másik topikban. Azt a gagyi műszert messzire el kell dobni, helyette a box/tv mérőjét használni.
Nem az 5G/LTE szűrő volt a gond, hanem az, hogy vacak a műszer. Ezek az analóg műszerek nem sokra jók. Ha mindenképpen műszer kell, Aliról kell nézni egy digitálisat, nekem egy SF-560 combo van (DVB-T2 és műholdas DVB-S2), egy rakás antennát beállítottam vele. Fater meg kb. soha nem használt műszert, box jelszintmérőjét szokta (kalsszik kistv+box a tetőre/padlásra). -
DigitXT
azbest #20842 üzenetére
Dehát a kolléga épp 602MHz-ről vett jelszintet mutatott, hogy most épp tökéletes a kép.
Erre kezdtem azt pedzegetni, hogy ha ez Tab lenne, ahhoz nem stimmel a freki.bringasisti: az az analóg műszer lehet, pontatlanabb is, mint a TV.
De első körben szerintem ne a jel erőssége érdekeljen, hanem a minősége, ha már mutatja a TV ezeket. Amit beraktál képet az "tökéletes", amíg így van, nem tudod jobban beállítani szerintem: akkor kéne nekimenni, amikor (ki tudja miért de) éppen lemegy 20-ra... Amúgy a 10 cm mozgatás a 111 cm-es antenna csúcsánál nagyjából 5 fokos elforgatásnak felel meg... Viszont, ha úgy érted, hogy "jobbra, vagy balra", hogy mindkét irányba forgattad, 10 fok: perszehogy számít, ha a vételi szöged 38 fokos, pedig végig "nagyjából" ugyanarra néz.
(Tudom, amikor az ember fent van a tetőn, nehezen nézi a TV-n az értékeket: telefonos segítséget kértem a páromtól, hogy ugyan már mennyi az annyi, amikor forgatom...
bringasisti
DigitXT #20841 üzenetére
Amikor az Iskra lett telepitve, akkor az antenna csúcsa ha 10 centit jobbra vagy balra mozdult mutatta a műszer. Más kérdés, hogy elég nehéz volt állítani, mert hullámzik a térerő és sepreget a műszer. A Tv 98% jel erősséget mutatott EMOS DVB-T/T2 antenna erősítővel. A csere antenna az EMOS EM-P127 és valamiért a műszer nem tudja mérni az antenna nyereségét gondolom a szűrő miatt, ezért csak szemre tettem fe. Ezért e jel erőssége 92%. Majd hétvégén még forgatok rajta.
azbest
hát pécsről az A mux 602 MHz-en van a táblázat szerint, szóval lehet tényleg nem pécs. Más kérdés, hogy simán visszaverődések is lehetnek a másik irányból
Alföldről mi ellátunk a végtelenbe és azon túlra is
#20840 bringasisti a lényeg, hogy végül jobb lett
DigitXT
bringasisti #20840 üzenetére
Tehát a hölgy, akinek a vállalkozó tette fel, "tudja", hogy nem Pécs, miközben a képen, amit betettél eléggé arra utal a freki, hogy az bizony Pécs. Melyiknek higgyünk? Ugyan arra néz. Ez nagyjából semmit nem jelent. Tekintettel arra, hogy azért nem 0 fokos szögben "látnak" ezek az antennák sem, akármennyire is irányítottak, 38 fokba meg már sokminden belefér. Akár még az is, hogy mind a két potenciális forrás nagyjából ugyanabban az irányban van?
bringasisti
azbest #20839 üzenetére
Az a nagy probléma, hogy a ház nem is akárhol van, és a kialakítása is necces. Meredek hegyoldalban, és így kabhegy takarva. Siófok és Kabhegy azért nem jó, mert az antenna fali konzlon van, és a tető bádog szegély nem engedi arra fordítani. Ezt a két adót ajánlja a merre forgassam. A környékén két ilyen antenna van mint amire cseréltem a sz@rt, az egyik gazdáját nem tudtam elérni, a másik egy készséges hölgy az országút és én közöttem fél úton. Azt mondta, hogy egy vállalkozó tette fel neki az antennát, és azt tudja hogy nem Pécs. Az én antennám ugyan arra néz. Ami szakmailag érdekes, hogy éjjel arra ébredek, hogy ömlik az eső. Bekapcsolom a tévét és a jel minoseg 80 fölött! Viszont mint említettem, bár az új antenna nem dobja el az adást, de 22 óra tájékán ennek is a jel minősége van hogy 20 körülire esik vissza. A jel erőssége sose volt se a régi, se az új antennával 98% fölött. Az antennát a hely adta lehetőség szerint körbe forgattam egy műszer csak itt jelzett.
azbest
bringasisti #20836 üzenetére
32km távról biztosan nem a 0.12KW adóról veszed. Az csak ott max 5km sugaró körben segíti be a vételt.
Ugyanazon a frekvencián kell legyen valami másik adó. Vagy egy nagyobb teljesítményű, akár távolabbról. Akár egy hasonlóan kis teljesítményű közelebbről.
Azért érdemes kideríteni, hogy valójában melyik toronyról veszed, mert lehet rosz az antenna iránya.A táblázat alapján ugyanazon a frekin muxA:
- Győr / Szabadhegy 26,3 kW
- Kab-hegy 100 kW
- Mosonmagyaróvár 5 kWHelyi rásegítők:
- Bakonyszentkirály / Csesznek 0,01 kW
- Kaposvár / Rómahegy 0,17 kW
- Mór / Cserhát‐dűlő 0,34 kW
- Pénzesgyőr 0,04 kW
- Tab / Szőlőhegy 0,12 kW
- Veszprém / Kossuth utca 0,34 kW
- Zirc 0,25 kWEgyébként az is okozhat gondot, ha túl erős a vétel. Akkor is lehet olyan torzulás, amit nem tud kompenzálni.
Csak viszonításképpen, egy régi térkép, hogy a 100 kW környéki adót meddig érnek el. Hiányolom az olyan térképeket, ahol az egy SFN hálózatban lévő tornyok közös lefedettségét lehet nézni
DigitXT
Hát, rákerestem most a MindigTV műszaki adatok oldalán, hátha csak elavult a tábla, de úgy néz ki, nem. Ez az aktuális. Szóval Tabról az "A" mux. (amin az F1-et néznéd) a 35-ös csatornán van 586 MHz-en. Szóval én kérek elnézést, de nem értem. Lényeg, hogy jó.
DigitXT
bringasisti #20834 üzenetére
Nem kóstoltalak meg, csak zavart éreztem az Erőben, hogy beraktál egy ilyen fotót, amin tökéletes a vétel. Noha korábban azt írtad, hogy nehéz értelmezni a számokat. Jó, értem, hogy a gyártói erősítési számokat az antennák leírásában, csak közben azon is pörögtél, hogy a MindigTV frekvenciái nem is ilyenek, meg, hogy Pécs az biztosan nem játszik.
Nekem a kép alapján úgy néz ki, hogy tökéletesen veszed az adást. Pécsről. (Vagy nem?)
Ui: nekem is X-akta, hogy miért csak az ajtóban (konkrétan az ajtó keretben benne) jön a vacak Thomson antennán a jel, de ott jön. Délután legalábbis. Este még nem néztem.
Amúgy a digitális adás ugyanúgy szenvedhet zavarokat, csak "másképp szar": ugye nem szellemképes lesz vagy zajos, hanem szétesik a kép, megakad. Adott esetben meg is áll. Se kép, se hang. Nagyon sokáig tökéletesnek néz ki, amíg az egész stream dekódolható, miközben egyébként a jel a béka segge alatt van és elég egy lepkefing, hogy szétessen...
bringasisti
DigitXT #20833 üzenetére
Nem tudom miért kóstoltál meg. Az volt a probléma amit precízen leirtam, hogy egész nap jó volt a vétel, és este 10 körül nullára csökkent fél - egy órára. Erre sehol senki nem tudott magyarazatot adni. A szocializmusban 16, 19, 25, 31, 41, és 49 méteres rövidhullámon halgattuk a Münchenben sugárzott ellenség hangját. Ott voltak ilyen frekvencia anomáliák, de úgy tudom hogy a Mindig Tv frekvenciára már nem vonatkozik
DigitXT
bringasisti #20832 üzenetére
Ez most példa akar lenni, hogy ezen a frekin "nincs" MindigTV csatorna?
Miközben megy a meccs?(A korábban linkelt frekvencia táblázatban
szerepel a 37-es csatorna, 602 MHz-en, "A" mux, pl. épp Pécs esetében.)Ui: amúgy kiváló ötletet adtál ezzel, előtúrtam a TV menüjében én is ezt!
(Azon szenvedtem, hogy egy nyüves szobaantennám van, miközben ide
"kültéri min." a MindigTV követelménye. De eddig, úgy-ahogy volt jel, ám
felszereltem a "macskabiztos" alu szúnyoghálót, és hát... megszűnt...
Gondoltam, hogy nem úszom meg, hogy kirakjam az antennát, mármint,
vegyek valami rendes kültérit, onnan behozzam a kanócot, meg minden.
Ám utolsó, mentő ötletként elkezdtem nézegetni körbe-karikába a vételi
minőséget, láss csodát; a szoba ajtóban tökéletes vétel. +/-5 centi és 0!
A szoba ajtóban közvetlenül valamiért jó a Quality. Ráraktam az erősítőt,
lett Signal Strength is. Szóval amíg megy az F1 ott lesz az antenna...)
bringasisti
Az a gond, hogy van egy antenna aminek a diagramja meg van adva. 16.8 dBi. Csak az a baj, hogy azon a frekvencián tudja az értéket amin nincs földfelszini csatorna. Ami használhatatlan volt az 11-től 16 dBi-ig. Ami tökéletes ott a gyártó nem adja meg a nyereséget, csak nemes egyszerűséggel 100 km ad meg. Egy viszont forgalmazó ad meg 15.5 dBi nyereseget, de nem adja meg az alsó frekvencián a nyereseget. Vagyis egy "gyengébb" antennával tökéletes a kép
cigam
bringasisti #20829 üzenetére
Mit nem lehet értelmezni? Az antennák már csak ilyenek. Nem a mindigtv-re gyártják őket, hanem bizonyos frekvenciákra, sávokra. A nagy sávszélességet pedig nem lehet egységesen nagy nyereséggel párosítani.
bringasisti
cigam
bringasisti #20827 üzenetére
Köszi, hogy megírtad a megoldást. Jó TVzést
bringasisti
Megvan a probléma és nagyon tanulságos. Hiába írják hogy 16 dBi az alsó csatornán csak 11. Ezért a 35 csatornán a jel 21 és 23 óra között a légköri változások miatt ment a levesbe! Másik antenna, tökéletes vétel. Az már csak hab a tortán, hogy az Antenna Hungária műszaki tanácsadása olyan hülyeséget javasolt amiből látni lehetet hogy semmit nem értenek hozzá
bringasisti
Az antenna egy falhoz rögzített árbócon van, sajnos semmit nem lehet változtatni. A beállítása 7 ezer forintos műszerrel történt, és gyakorlatilag tű pontos. Erősítő nélkül is az emlitett frekvenciát reggel este eldobta, ezért lett az erősítő közvetlenül az antenna csatlakozási pontjára szerelve. A Tv mellől kapja az áramot, mert bár 1 éves a készülék, nem tud áramot adni. Hegyoldalban van a házikó, előtte 500 méter terep és utána átlósan a Balaton. A víz túlsó partig közvetlen optikai rálátásom van, a túloldalon ott van némi domborzat, azt nem tudom takarja e az adot. De mint korábban írtam, a vétel csak ezen a frekvencián problémás és csak reggel este, más frekvencián 80 es 100 között a jel minőség. Pécs ahol van szufla rendesen nem jön be, csak ezek a törpe regionális adok vannak, de abból is csak egy ad elérhetőséget. Az antennát Kaphegy Siófok felé a tető miatt nem tudom fordítani.
azbest
bringasisti #20819 üzenetére
Az erősítő hová lett szerelve? Az antennába közvetlenül vagy benn, a kábel végére?
Csak egy tévé vagy set top box van az antennára kötve, nincsen elosztó ugye?
Hogyan kap áramot az erősítő?Tab csak kisteljesítményű helyi kisegítő adó, ha az van 32km-re, biztos nem onnan jön a jel. [link]
cigam
bringasisti #20821 üzenetére
Ekkora antennával 32km-t simán áthidalsz. Az erősítő teljesen felesleges. Nem lehet, hogy kicsit forgatni kéne a jó irányba, vagy arrébb tenni 1m-t?
Van optikai rálátás az adóra, vagy a szemközti házra néz az antenna?Lehet gyorsabb lenne egy antennaszerelőt kihívni. Ő könnyebben megtalálja a hibát. Gyanús a napszaktól függő térerő. (rosszul raktad össze az antennát, rossz az antenna (balun) bekötése, rossz a kábel, ...
wassermann
Talán még szóba jöhet, az antenna megkettőzése és közösítése.
bringasisti
Azt nem értem, hogy az említett frekvencia nullára csökken ( M4 ezért vettem hogy az F1 tudjam nézni) , abban a pillanatban egy másik csatorna RTL vagy Tv2 100 a jel minőség. Azt olvastam másutt, hogy a 586 Mhz frekvencia instabil, de hogy egy másik antenna, vagy mi lehet a megoldás.
pjen
pedig hidd el a magas árbóc a legjobb erősítő.esetleg valakit nem tudsz megkérni. lehet csak a ház másik sarkára kéne tenni az antennát.
bringasisti
Sajnos nem tudom magasabbra tenni, mert a ház falán van az antenna, és így is konkrét haláfélelem mikor szerelem. Az erősítő akkor lett utólag szerelve, mikor már a reggeli esti jelminőség ingadozás jelentkezett. Én próbáltam utána olvasni, hogy esetleg az antenna nyeresége ezen a frekvencián halvány esetleg, vagy mi okozza a térerő ilyen mértékű ingadozását, de sehol nem tárgyalják ki.
pjen
bringasisti #20817 üzenetére
Esetleg 2-3 méterrel megtoldani az árbócot, és próbáld kivenni az erőlködőt.
bringasisti
Iskra DTX-48 antenna, Emos DVB-T2 árboc erősítő. A jel minősége az tökéletes 80-100, de a 586 Mhz esetén 60-80 napközben, DE koran reggel és késő este 20 alatt hullámzik és van hogy nulla. Adótorony Tab valószínűleg, 32 kilométer. Tudtok tanácsot adni ?
gulyasa
ben2
junior tag
Van egy Telefunken TTR-300CPV vevőegységem, de nincs hozzá távirányító.
Létezik ezzel kompatibilis, olcsó távirányító? Esetleg más típushoz vagy márkához, ami jó hozzá? -
azbest
Milyen windowson és milyen programmal?
Ha ez még a réééégi pvr2 progi, amit adtak hozzá, akkor talán van egy olyan beállítás, hogy minden csatornát rögzítsen-e.
Ha azt a videót megnyitod mondjuk vlc playerrel, akkor lehet a mux összes nem kódolt csatornája lejátszható a fájlból arra az időszakra, amit rögzítettél, ha a teljes mux felvétele volt beállítva. Alapból gondolom a legelsőt mutatják lejátszáskor. Arra nem emlékszem, hogy pvr2-őn belül volt e lejátszáskor csatornaválasztás a saját felvételében.Valahol lehet vannak képernyőmentések a régi leadtek topicban [link]
Hulot
Üdv,
Van egy leadtek_winfast_pxdvr3200 kártyám, amivel most MindigTV DVB-T adásait nézem. A problémám, hogy felvételkor csak egy csatornát vesz fel. Manuálisan indítva egy nézett csatornán állva, nem azt veszi fel, hanem egy másikat. Programozottan sem a beállítottat, hanem azt az egyedüli csatorna műsorát rögzíti ami ő akar.
Mi lehet a megoldás?
Már eltávolítottam a csatorna listáról az adott csatornát, mégis azt rögzíti.
kovyhun
Szia,
én először ilyent vettem anyumnak, ez is jó volt, de végül nagyobbat vettem amin számgombok is vannak, azzal gyorsabban tud ugrani a nézett csatornáira.
Ő is gyakran elnyomta a bemenetet a tévén.
(Ráadásul az ilyen taníthatóban az a jó hogy elég egy távot használni, mert betanítható rá a tévé ki-be és hangerő és a doboz csatornalépkedés, csatornaszám gombok) -
garga01
Jogos, ennyire nem néztem meg csak rákerestem mi az ami hasonlít a Superiorra.
A weblapjukon is írják, hogy Emos boxokhoz jó (EM190/EM190S/EM190L), illetve az oldal alján letölthető a használati abban is írják, a tv-re 2 gomb tanhítható fel (bekapcsolás és AV) -
cigam
garga01 #20805 üzenetére
Az Emost közben én is megtaláltam, de én úgy értelmezem (lehet félre?), hogy ez csak az Emos vevőkkel működik. Ami nem lenne baj, mert akkor lecseréljük a box-ot, de ha már box-ot cserélünk, akkor olyat vennénk, ami kártyafogadós. De olyan Emos meg nincs, így a kör bezárult. Köszi a tippeket, megnézem a többit is.
garga01
Direktben nem fogsz ilyet találni.
Pár éve vettem egy Superior Simply-t de ezt már nem kapni. Elég összetett folyamat a feltanítása (meglévő távról kell rátanítani, nem kód beírós!), egyszer sem nyomkodták el. Úgy látom helyette már másik típus van amúgy: [link]
Egyébként senior távoknak hívják ezeket, lehet másik márkában is találni, pl. [link] [link] [link]
Végső soron meg az is megoldás lehet, hogy szétszeded a távot és leragasztod a panelen az érintkezőket a gumi alatt, amit nem akarsz h megnyomjanak, mint a menü, stb.. Fater így oldotta meg, persze kell egy fullos ("admin") táv is, ha mondjuk újra kell programozni a boxot.
cigam
Tudnátok ajánlani nagy gombos távirányítót Alcor vevőhöz?
Esetleg olyan vevőt, amihez eleve olyan távirányítót adnak, amin hatalmas gombok vannak?
A kód beírós tanítható nem jó, sec perc alatt elnyomkodják (pl. a box--ról átkapcsolják TV-re, és már nem is működik.) -
garga01
qvasz72 #20802 üzenetére
Ebbe a topikba olvass bele: DVB-T/T2/C+FM+DAB USB tuner stick
Lehet amúgy jel gond is, de bizonyos stickeknél van pár trükkös beállítás. -
qvasz72
Egy kis segítséget szeretnék kérni, van nekem egy Synology nap illetve futtatok rajta egy Plex-et és szeretném a Digi tv adásokat is a Plex-en nézni, amikor nem vagyok itthon.
Tud valaki megoldást?
Vettem egy VBox-ot de egy két csatorna nem működik és valamiért folyamatosan akadozik.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
garga01
Kenderice #20798 üzenetére
Szobaantenna biztos felejtős, én max akkor tudom elképzelni ha emeletes ház és van ablakból rálátás a toronyra (de ősszel ködös-párás időben simán lehet vételi gond).
Ha 1 vagy max 2 tv-re akarja a jelet, akkor egy egyszerű logper antenna működhet cserép alatt is, mamámnál is betoncserép alatt van elhelyezve. Csak nála közösítve van FM antennával és 4 felé van osztva, így van erősítő is berakva a rendszerben. De amíg 1-2 tv ment róla, passzívan is jól elvolt a logper, adótorony kb. 16 km-re van tőle.A kérdezőnek:
Úgy látom most csak 1 méretű logper van, a hosszabb nagyobb nyereségű. Esetleg vegyél hozzá egy erősítőt pl. ezt. Habár 12V-os, szeritnem a box/tv is meg tudja táplálni, elég lehet az 5V is neki. De ha biztosra akarsz menni vegyél egy tápfeladót is hozzá, pl. ilyet.
Az erősítő minél közelebb legyen az antennához, célszerű rögtön bekötni az antenna F csatlakozójára, vagy ahol száraz helyre tudod rakni (padlás), ha mégis falra/árbócra kerülne az antenna. Az tápfeladó meg lehet a tv-nél, az F csatlakozóba megy az antenna kábele, a sima koax dugós vége meg a tv-be.
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Dell Latitude 8-11. gen i5, i7, 2-in-1 szinte minden típus csalódásmentes, jó ár, garancia
- Samsung Galaxy S23 , 8/128GB, Kártyafüggetlen
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
