- iPad topik
<Adamsky>
carl18 #18708 üzenetére
" ... ha le kapcsolom a Bluetootht az Uboom X 10 perc után ... "
Azt hiszem írok nekik, hogy – ha megoldható – gondolkozzanak el rajta, hogy ne így működjön, hanem úgy, ahogy a Soundcore-ok (ld. korábbi írásom). Esetleg lehessen választani (ha már ott az app).Egyébként nekem is fülig ér a szám, ha az Uboom X-et hallgatom. Nagyon "ki lett grammolva a cucc". Értsd: látszik itt-ott a spórolás (olcsó külső burkolat, szög-egyszerű design), de jók a benne lévő hangszórók, szuper a hangolás, és az app is tudja, amit feltétlen tudnia kell. Az egészhez pedig jön egy olyan árazás, amivel eddig más nem tudok konkurálni.
#18709 Ramoskaa
A "sima" Boom még nem tud PartyCast 2.0-t, azt csak másik Boom-al tudod tws-be kötni. A kérdés viszont az, hogy mikori a Boom-ot (milyen fw. van rajta), mert sajnos, amit most (kb. 2023 óta) lehet kapni picit más(hogy szól), mint a régiek. -
<Adamsky>
carl18 #18559 üzenetére
"Ha Hidegbe télen mínusz fokok mindegyik ... "
Én inkább a nyár miatt aggódok kicsit. Síeléshez nem szoktam ekkora cuccot magammal vinni, de nyáron azért vinném majd ide-oda (családi összejövetelek, kerti sütögetés).
A kézikönyvben egy kumma szó nincs az "operating-" és a "non-operating temperature"-ről. Azt hiszem újra "billentyűzetet kell ragadjak" ... -
Nem is az akkura gondoltam elsősorban, hanem az általános tervezésre és anyaghasználatra, igaz amúgy soha sem volt még Earfün termékem, így közvetlenül nem ismerem őket (de amúgy a Dockin is “madeinchina”).
Mínuszokban eddig sem volt sohasem igényem kinti zenélgetésre, meg szintén mínuszokba a telefont is igyekszem ritkábban elővenni a melegebb nadrágzsebből, egyrészről én is gondolok olyankor az akkura, másrészt meg a kezem is fázik olyankor a telefont nyomogatva.
Nálam mostanra a hangszóró recsegése valószínűleg akkor az eddigi sok max hangerő okán alakulhatott ki végül, eddig valamiért azt gondoltam, hogy eleve úgy vannak tervezve ezek a hangszórók, hogy bírják és esetleg halkítják magukat (ezt észre is vettem olykor a Dockin-nál, amikor egyszerre sokáig ment maxon), mert utóbbi években leejtést sem kapott, simán csak az udvari körülmények és pakolgatások okoztak rajta sérüléseket.
Kiteszteltem közben, hogy mennyit bír mostanra így bő 7 éves korában és közepes hangerőn majdnem egész 12 órát tud szólni úgy, hogy nem villan fel az alacsony töltés LED és így rögtön töltőre téve aztán 3 óra 20 perc alatt tölt fel teljesen a saját adapterével (mialatt ki van kapcsolva a hangszóró).
Ha legközelebb veszek esetleg hangszórót, az biztos akkor, hogy túlbiztosított lesz hangerő tekintetében, hogy ne érezzem szükségességét max hangerőn szólaltatni, ezáltal akkor jobban óvva a cuccot.
“Tanulópénz” volt, ami igazából bőségesen visszahozta az árát az évek alatt, mert nagyon szépen kiszolgált. -
carl18 #18557 üzenetére
Szimpatikus is az Uboom X egyébként, korszerűbb hangszóró mindenképp, csak mivel alapjában változtak a felhasználási szokásaim, azt is csak évente párszor használnám mostanra csakúgy, mint ahogy ezt a Dockin-t is és ugyanúgy csak porfogó lenne az is az év nagy részében a szekrény tetején.
Abban nem vagyok mondjuk biztos, hogy egy Earfün termék is legalább ilyen tartós lenne felhasználástól függetlenül nézve, a Dockin cuccok az én meglátásaim szerint igazán alaposan átgondolt, nagyon minőségi cuccok (aztán lehet hasonló elmondható az Earfün oldaláról is, de azokat jobban ilyen “népnek szánt” terméknek gondolom).
carl18 #18553 üzenetére
Köszi itt is a válaszod!
Én is mindenképp 20ezer alatt gondolkodtam, de időközben mondjuk elszomorít, hogy ahogy hallgatom most a hangját, bizonyos esetekben halk recsegés hallható, amikor egy zenében pl csak magában szól valami ütem, mindenféle egyéb körítés nélkül (más esetekben gondolom az egyéb hangok “elnyomják” a recsegést).
Valószínűleg ezt már ebben az állapotában nem szabad hirdetni, mert kb 10ezerért sem menne el, viszont a hozzá kötött emlékek és a 7 év nekem mindenképp többet és 10ezer Ft-nál, szóval nagy valószínűséggel ebből inkább megtartás lesz és inkább maradjon csak nálam örökre és tovább.
A tiéd nagyon szép állapotú, újszerűnek mondanám, az enyém tényleg kapott az időtől (képeket max holnap tudok csinálni, ha érdekes lehet).
<Adamsky>
carl18 #18526 üzenetére
"... 40 százalék után ha 39re ... "
OK, ezt értem, de milyen habverő mellett? Kell hozzá az 50+ vagy kisebb hangerő mellett is jelentkezik ez a hiba?
Én spec. nem tapasztaltam ilyet, de majd próbálom akkor figyelni.
Decibel mérő app-al, és teszt hanggal (vm. fehérzajjal) lehetne "láthatóvá" tenni a hibát, ha valóban létezik. -
<Adamsky>
carl18 #18452 üzenetére
Írhatsz nekik, de én borítékolom a választ: EarFun UBOOM Raver
Más kérdés, hogy ez egy borzasztó gagyi OEM cucc. Nem is értem, hogy az EarFun miért égeti magát ilyennel (miért adja ehhez a nevét).Épp az előbbi okán, ill. ahhoz kapcsolódva én kb. kizártnak tartom, hogy most jó ideig másik hangszóróval kijöjjenek. Inkább nyomják a tws füleseket ...
Oluv-nak szerintem szintén eléggé elvették a kedvét a kooperációtól. Persze ha lesz egy kis eszük, ill. látják majd, hogy aki veszi az X-et, az kb. miatta, lehet meggondolják majd magukat, de az nem most lesz.
<Adamsky>
carl18 #18449 üzenetére
Jut is eszembe! Kaptam választ a kérdésre, hogy töltés közben használható-e a hangszóró. Idézem: "Although the speaker supports an input power of up to 60W, the charging power for the internal battery is limited to 30W. The speaker can be used while charging: when in use, the additional input power meets operational needs; when not in use, all input power is used to charge the battery at 30W."
Vagyis nyugodtan lehet használni, és – a 60W-os bemeneti teljesítményből, és az idézett szöveg alapján – én arra a következtetésre jutottam, hogy ilyenkor sem feltétlen tölt majd lassabban.
<Adamsky>
carl18 #18447 üzenetére
"Igen nekem mondjuk 0.33 után csak 0.41 volt opció." – nekem se.
Én a custom fw.-ről beszélek, amit Oluv patreon oldalán tudsz megvenni." ... a Dockin hangja szebb és élesebb."
Erre írtam, hogy ez inkább hangolás, mint tudásbeli különbség (cust eq.-val jó eséllyel most is "egy szintre" hozható a kettő).Nekem inkább néha kicsit az az érzésem, hogy túl mélyen (a hangszóró síkjához képest) vannak a magassugárzók. Ilyen szempontból sokkal szerencsésebb a Motion+ kialakítása, ahol egészen szélen és még kicsit kifordítva kerültek elhelyezésre.
... de említhetnénk a Go + Play-eket is, amiknek az előlapja íves. -
<Adamsky>
carl18 #18445 üzenetére
0.38 lesz az a 0.33, de nem is ez a lényeg. Amit bemásoltál az egy spektrogram és nem frekvencia görbe (ezt Alan mindig is hangsúlyozza, és utóbb rá is írja). A Docik-nál, ami bevágtál, az nem tudom mi.
A sztori másik fele, hogy nem hiszem, hogy magasak terén a "hardware" többet tudna, a Dockin-ban, mint az Earfun-ban. Ez már inkább a hangolás, amit hallasz.
Nekem eddig bejön. Ahogy korábban írtam, nyilván nem hifi. Ennek megfelelően nem is "flat" teljesen. A végeken van egy pici emelés, valamint az plus-os preset-eknél egy kis "sztereó tér széthúzás" (ettől egy hifista már eleve bakot ugrana).A 0.41-ről egyébként nagy a csönd (legalábbis én olvastam Oluv-tól semmit róla). Én spec. a cust. 0.39-el használom, és addig míg nem futok bele valami ordas hibába, nem is tervezem frissíteni. Oluv ezt az fw.-t mondhatni egy teljes nyáron keresztül tesztelte.
" ... Dockin Grafikon és a Túl tolt 120hz basszust ... "
Mondjuk ezt csodálom, hogy eddig nem zavart. Ezt nagyon kellene hallani.
Igaz a plus 2-est, de ebben a videóban Alan összeveti a W-King D8-al. Érdemes csak az első 1 percet meghallgatni. Neked melyik is van? Nem ez, ugye, de nem is az első D Fine? -
<Adamsky>
carl18 #18389 üzenetére
"Vettem egy kis demo videót az Uboom X-ről!" – jó kis "classic music" 😎
Igaz a konkrét felvételnél nem (nagyon) jelentkezik mint probléma, de máskor inkább tedd magasabbra a hangszórót, hogy ne legyen előtte / alatta semmi.
Nagy felületen – pl. földön vagy egy asztal közepén – ugyanis bezavarhat a hangzásba ("búúmivá" teheti azt) a hangszóró előtt/alatt lévő rész.
Oluv gyakorlatilag ennek kiküszöbölésére csinálta a cust. fw.-ben a desktop módot, ill. ezért szokta ő is mindig az asztal szélére pakolni a hangszórókat.#18386 spgabor
"A boom 2 nehezen fér egy hátizsák aljába." – van az a hátizsák, de sajnos tény, hogy azon is ott az az "eltüntethetetlen" fogantyú.
A Motion+ egy jó választás lehet(ne), de az is kicsit határeset. A Motion 300 inkább "hátizsák barát". A Motion+ ~1 kg, a Motion 300 súlyát viszont nem említik se az oldalon, se a kézikönyvben, de én azt feltételezem, hogy könnyebb.
Más nem nagyon szokta ajánlani (talán mert itt a topic-ban csak nekem volt, és mert nem egy mai darab) de szóba jöhet még szerintem a Soundcore Boost (amazon.de-ről lehet beszerezni).
Az előbbi link-en lévő teszt végén az van feltüntetve, hogy a Motion 300 775g. -
<Adamsky>
carl18 #18383 üzenetére
"Így úgy érzem ez a X10 töltés miatt nagy ki ábrándulás nekem."
Ez tanulópénz. Legközelebb meg kell nézni a kézikönyvet. Így elnézve a többi W-King-et, egyik sem túl acélos (talán az X20, annál 3 órát írnak), ami töltési sebességet illeti. Jó trükk ezen spórolni.
Sajnos – ahogy korábban említettem – erre még Alan se tér ki. Pedig egy 8-9 órás töltés feltűnhetne ...#18384 Peaceliker
Olyan készüléknél, ahol van kellő töltési teljesítmény ahhoz, hogy gyorsabban töltsön, mint ahogy az akksi merül, szerintem sem kéne gondot okozzon.
Azért én rákérdeztem az Earfun-nél. Ha válaszoltak, megosztom. -
<Adamsky>
carl18 #18372 üzenetére
Ja, hogy itt a csóka egy X10-et árul? Kicsit elvonta a figyelmemet az alatta lévő kazis magnó.
Anno egyébként kijegyzeteltem a három nagy konkurens akksi / töltési adatait.
Ezek alapján a B2P-t elvileg 30 W-al lehet tölteni (20V=1.5A), az UBoom X-et pedig 60 W-al (20V=3A)? Hmm...
A lényeg, hogy a Soundcore 3 órás töltési időt ad meg 30W gyorstöltés esetén, míg az Earfun azt állítja, hogy 4 óra egy teljes töltés (szintén 30W-os töltés mellett).
@Peaceliker, szóval az 5-6 óra elvileg lejjebb vihető egy jobb töltőfejjel. -
SSlyTR
<Adamsky>
carl18 #18354 üzenetére
Milyen töltőd van? Mivel töltöd az X10-et (és gondolom az UBoom X-et)?
"Tegnap este 8 körül rá dugtam most reggel le vettem és csak 70 százalékig jutott."
Mennyiről indultál, ill. honnan tudod, hogy hány százalékon áll pontosan? App ugye nincs.#18356 rezy89
"Jön a basszusos rész, érezhetően csökkent a hangerőn és ez a hullamzás van végig."
Újkorában jó volt, majd egyik napról a másikra lett ilyen?
Most nézem, hogy neked ez a második ... adódik a kérdés, hogy mindkettő ezt csinálja?
... ha, nem, akkor mi a kérdés?→ elromlott / hibás készülék
#18360 SSlyTR
"Oluv féle app support-os csoda van rajta." – fain, jól működik? Ezzel vetted, vagy te henkölted rá?" ... valaki felhozta, hogy miert nincs elrejheto fogantyu a hangszorokon ... " – én voltam
Ez sem rossz, ami a Tronsmart S100-on van, de én ilyen sima lehajthatóra gondoltam, mint régen a magnókon.
Egyébként így külső design-ra (élőben még nem volt szerencsém megtapogatni egyiket sem) a Tronsmart-nak egész pofás hangszórói vannak. Design-ban sok Soundcore-t és az összes Earfun-t verik. A hangzás más tészta ... -
SSlyTR
carl18 #18347 üzenetére
Valamikor en is kiprobaltam valahol valami hasonlot (kiallitva volt auchanban vagy mm-ben). Szornyu volt, de elkepedtem, hogy az energizernek is van mar 3-4 hangszoroja.
Amugy ha jot akarnanak, akkor lenne egy bazinagy powerbank-juk, ami zenet is tudna kiadni. De nem 1800mah... -
SSlyTR
carl18 #18318 üzenetére
Megneztem a kis videodat, de nem volt szerencses a zenevalasztas, legalabbis en csak arra figyeltem, hogy utolerjem azt a feher taxit
De viccet felreteve, sokkal tobb minden atjon, ha van enek is. Es ha jol remlik, akkor az volt az x10 gyengepontja, nem szolt tisztan az osszehasonlitasokban. A basszus az erossege, es pl ennel a zenenel konnyen hozza dragabb hangszorok szintjet.
Kivancsian varom milyen benyomasaid vannak a x10zel. De erdekelne par dolog:
Van app support?
Az osszeszereles minosege es anyagok milyenek az uboomx-hez kepest? -
SSlyTR
carl18 #18280 üzenetére
Pakold mar ossze a uboomX-el is
Erdekel mekkora a meretkulonbseg. Anyaghasznalatban mi a kulonbseg kozottuk?
Engem nagyon megfogott a formaja, de kb 3-4 hangszoro sokkal szebben szolt, amiket a uboomx foldbe dongol. Igy az lett vegul, de a formavilaga nem jon be. Se a fogantyu se az anyaghasznalat, Az uboomL sokkal minosegibbnek tunik mellette. A sony xb32nek meg sokkal jobbak a fenyei.
francz'70: Egyet ertunk, a t6 max egy nagyon jol kinezo hangszoro, es a marketing is nagyon jo mogotte. Illetve 4.1 hangszoro 4 passziv membrannal, es mindez 19 ezer forint. Gyartasi koltseg 5ezer alatt lehet. Es igen konnyunek tunik, hogy lecsereljenek benne 2 hangszorot valosagban a RnD kolsege nagyobb lenne. Ujra fejleszteni, tesztelni, hangolni stb. Inkabb hagyjak, nem futnak vele meg egy kort. Adnak melle a egy kupont inkabb.
Megjegyzem autoiparban azert hogy sporoljanak 1-2-3 dollart egy teljes auto gyartasanal nem tettek erosebb procikat a multimedia egysegekbe. Olyan 2015-16 kornyeken azok a procik lasabbak voltak mint az 2012es kozepes telokban fellelhetok. Hat persze, hogy lassu az egesz meg akad. De sporoltak 500 forintot egy teljes auto aranal... -
<Adamsky>
carl18 #18313 üzenetére
"A hangszóró a saját hangerő állitásán maxon volt."
Ez lehetett gond.Én mondjuk azt a telefont ahol az abszolút hangerőt ki kell kapcsolni (vagy ha bekpacsolod se történik semmi) eleve kerülném.
Gondolom ott, ahol semmi gond nincs az UBoom X-el az abszolút hangerő aktív, így a hangerők (telefoné és hangszóróé) szépen szinkronban vannak.#18314 hcol7
"... pont forditva kene ... "
Ha muszáj (mert sz*r a telefon és/vagy a bt. eszköz, amihez csatlakozik) én is ezt tenném. -
<Adamsky>
carl18 #18308 üzenetére
Hmm...
... akkor most már csak egy kérdés: ha ez most így be van kapcsolva, akkor mennyire van feltekerve a hangszóró, és hány százalékon áll(t) a telefon?#18311 Peaceliker
"Már ittas is vagyok ... "
Na, akkor most kell az Ali-ról berendelni 2db Xdobo BMTL Wow Max-ot, hogy tuti bármilyen gépet túlüvöltsenek az építkezés (felújítás?) alkalmával. -
<Adamsky>
carl18 #18304 üzenetére
" ... ritka de biztos van olyan telefon ami túlvezérli."
Én ezt nem tudom értelmezni. Mármint értem, amit írsz, de ezt egyszerűen nem tudom elképzelni. Ez nem analóg vonalkimenet, ami X eszközön ennyit, Y-on meg annyit tud.
Szerintem ott valamilyen gyári okosság (plusz eq. / "hangzásjavító" csoda) be volt kapcsolva. Sose jártam semmivel még így."2024:12:08 Earfun ... " – meghallgattam (elég nagy bünti volt ez a "zene"
), de alig vagy egyáltalán nem jött át a torzítás. Pl. mikor elkezdted forgatni, még annyira sem hallottam. Mind1, elhiszem, de a fenti állításomat tartom.
#18303 Peaceliker
Az említettek közül mégis az a legkomolyabb cucc. Legalább van app, eq. megmerném kockáztatni, hogy az is szól a legjobban. -
francz'70
carl18 #18293 üzenetére
"Azért egy 4kg hangszórót már ha hordozható fogás nélkül nem egyszerű."
Jogos,...mondjuk a T6 Max nem is igazán hordozható hiába van hozzá szütyő, kizártnak tartom, hogy bárki is ebből a célból venné, nálam is ilyen á-ból b-be mozgatás van csak, de zömében fix a helye."De ha sikerül a T6 Max modding akkor végtére is még is csak lett egy termék amit javítottál"
Hát így átalakítva számomra ez tökéletes, mind a külső és így már a belső is (azért mégis csak a hangzás a lényeg) Vannak komolyabb hangcuccok itthon, de ez most valahogy ebben az átalakított formában nagyon betalált. Igazából ez a második csak azért készűl, mert unom már azt figyelni, hogy vajon mikor kell töltőre tenni, mivel nem igazán akarok másik hangszóróra váltani a töltés idejére mert vagy sokkal erősebb/hangosabb, vagy gyengébbek (basszusban) az itthon lévő speakerek
...meg hát kíváncsi voltam, hogy ebből 2db TWS-ben mire is képes"Esetleg a gyártónak kéne írni meg mutatni amit csináltál veri az ő terméküket."
Ez már nekem is megfordult a fejemben, csak nem hiszem, hogy foglalkoznának vele ha éveken keresztül képesek ugyanazzal a pocsék hangzással kiadni, holott azért csak csak bele/hozzányúlnak, de amíg a marketing elviszi a hátán, nem beszélve a kommentek 95%-a pozitív visszajelzés/áradozás, addig még a hangnérnököt is ellehet küldeni fizetés nélküli szabira...úgy látszik elég volt egy JBL féle basszust összehozni és viszik így is mint a cukrot!
francz'70
carl18 #18291 üzenetére
"Vagy lehet ezt olcsó gyártani és a profit a lényeg."
Szerintem is csak ez lehet, vicc az egész, hogy 2db hangváltós 4 ohm-os mezei csipogótól (gyári 8 ohm) lazán Xtreme 1/2 szint leszAmúgy az az érdekes, (ezt még gtx560unlock kollégával is beszéltük) hogy a "tésztaszűrő" lyukacsos fém burkolat sok magashangot visszafog, burkolat nélkül még a gyári magasakkal is egész türhetően szólt
...és sajnos az új csipogókból is visszafog, de szerencsére azért nem annyira, hogy érdemben befolyásolja, de tény, a fém burkolat nélkül hallhatóan jobban, kicsit még szebben szól
"Pedig a T6 Max nem volna csúnya se..."
Nem bizony, az az igazság, hogy ez az egész hókuszpók amit művelek (az mellett, hogy élvezem is barkácsolást) a T6 Max kinézete is nagyban közre játszik, egyszerűen brutálisan tetszik a kinézete, letisztultsága, minőségérzete, minden helyiségben marha jól mutat, mint ahogy már anno írtam is nekem nagyon sokat számít a külcsín, hiába szól jól/szépen ha nem tetszik szóba sem jöhet! Ilyen hagyományos fogantyús speakerek mint.pl. a motion boom vagy az uboom x stb. eleve kilőve, nekem illuzió romboló ilyen kinézetű hangszórók jelenléte a lakásban....nyilván ízlések és pofonok
...mondjuk a Dockinod viszont kimondottan tetszett/tetszik
<Adamsky>
carl18 #18287 üzenetére
" ... minden oda veri ár-érték arányba."
És jó eséllyel súlyban és méretben is, annak ellenére, hogy ez sem egy "pici" hangszóró." ... 7 Oluv EQ így tudsz igazodni a környezethez."
Igen, ez egy kétségtelenül nagy plusz. Nem is értem, hogy a H/K hogy képes 2024-ben app. nélküli hangszórót kiadni. O.K. elvileg a Go+Play 3 magától állítja a környezethez a hangzást, de azért én hallottam olyanról, amikor ez nem igazán jött össze. Akkor pedig az ember ott áll, oszt' néz értelmesen.Egyébként számomra az L és az X között (ha az Earfun-nél maradunk) lenne az igazán tuti egy hangszóró. Elvileg erre ott van a Raver (tényleg, erre is rápróbálhattál volna, ha annyira égeti a kezedet a pénz
), de erről vajmi keveset hallottam, ill. a 1.2-es (kicsit hülyén hangzik, de ez van) elrendezés – vagyis két mély/közép között egy magas – számomra nem tűnik túl vonzónak.
UBoomX: sajna teardown videó még nincs fenn róla, pedig szívesen megnézném azt a hangszórót oldalról / "3D"-ben.
Kicsit torzít a kép, de szinte nagyobb a mágnes, mint a hangszóró." ... át látni Dockin valóban basszus túl vezérelt."
Szokni kell a fülnek a más, de igazából jó hangzást. Ezt írtam már többször is, hogy minél kisebb / gyengébb / olcsóbb / gagyibb egy cucc, annál inkább próbálják a valódi mély hangok hiányát kompenzálni a mélyek felsőbb régiójának az emelésével.Jaj, ezt majdnem kihagytam. Erre neked biztos porcosodni fog.
<Adamsky>
carl18 #18285 üzenetére
"Hardverapron volt fent." – ja, értem. Az előző tulaj jó nagyot bukott rajta.
" ... a Motion boom de még se olyan nagy durranás."
Pedig az egy nagyon jó kis hangszóró. Méretben, súlyban én most se igazán tudok jobbat. Tudom te szereted a hangerőt mindig "koppra" tekerni. Hááát... azt aláírom, hogy beállítástól függően hamar(abb) elkezdhet torzítani. Ilyenkor persze a cust. eq.-ba történő kisebb belenyúlás segíthet." ... de most használtan 22e milyen hangszórók vannak?" – megvehetted volna a Boom-om. Az is fenn volt a HA-n.
Mondjuk azt nem úsztad volna meg 22-ből, mert a Foxpost-ot rászámoltam volna. De, mind1, hagyjuk!
"... az egyéni EQ mellet fél hangerő mellet csak 8-10 órát ment ... " – mire nem elég?
Ez megint olyan, hogy kinek, mi (fontos). Nekem pl. mehetne akár egész nap is, ha már 5 perc után lábrázást kapok tőle." ... egyéni EQ bassup nélkül ... "
Na, akkor vagy nem ismerted ki kellőképpen a hangszórót, vagy rövid a memóriád.
Cust. eq-nál nincs BassUP. Pontosabban van, bekapcsolhatod, világít a led, de nem ad hozzá semmit (így nem is vesz el, ha ki van kapcsolva).
Egyébként ezzel kapcsolatban már "futottunk egy kört" ebben a topic-ban ..." ... Boom 2 sokkal jobb választás lehet."
Elsőre azt mondanám, hogy igen, de ... kisebb hangerőn az sem tud többet (szól szebben). Kétségtelen tény, hogy nagyobb hangerőn már jóval többet tud.
És akkor ott van még egy "de". Épp itt a topic-ban írta az egyik fórumtárs, hogy – ha jól emlékszem – 40% környékén nagyon hamar betorzítanak a mélyek. Valamit sikerült alulméretezni ..." ... A Motion Boom ott is elrontott hogy a Soundcore új firmware ... "
Jó eséllyel nem csak a firmware, hanem a hw. is változott ... és nem előnyére ... -
<Adamsky>
carl18 #18282 üzenetére
"22E volt Foxpostal ... " – ezt már írtad, de honnan vetted ennyiért?
Én is ennyiért adtam el a Boom-ot nemrég." ... 3kg de a X10 sokkal jobb mint egy Tozo pa1."
Még jó, hogy jobb." ... mélyebb a basszus de az X10 jobban tetszik nekem."
Alan tesztjében meghallgatva szerintem nem csak a mélyei jobbak, de persze ízlések és pofonok (OK, én élőben nem hallottam, csak a Motion Boom-ot).Gondolom az X10-hez nincs app (ill. eq), hanem egy-két preset (Bass ON/OFF?) között lehet gombbal választani, nem?
Ciccuka
carl18 #18246 üzenetére
A sima JBL Go, de ott linkeltem is videóban.
Hát az rossz hír, este túl hangos a bejelentkezés.Van még egy Sony SRS-XB30 is, de ennek is vannak bőven hátrányai:
- túl nehéz
- nagyon rossz a csatlakozása (Samsung TV-hez vagy 3-4. alkalomra sikerül)
- a töltése bonyolult ceremónia (külön töltője van és egy fedelet el kell hajtani előtte)
- csupa felesleges funkció, ami kéne az meg nincs -
<Adamsky>
carl18 #18260 üzenetére
Te most mit akarsz hátizsákba tenni? Egy W-King x10-et vagy D10-et?
Mondjuk egyik se "apró" hangszóró. Utóbbit itt meg tudod nézni / hallgatni az UBoom X-el szemben.
A D10 az arukereso szerint 369 x 194 x 154 mm, az X10 pedig 324 x 148 x 146 mm.
Én a Motion Boom-ot adta el, és maradt a Motion+ mint "táskás" hangszóró. -
SSlyTR
carl18 #18255 üzenetére
Outdoor sima adja a legtöbb basszust
Biztos? nem az utolso 2nel? azoknal durvan berezonal az asztalom egyik takaro lemeze, a tobbinel nem
fuuu en bevallom nagyon tetszik a boom xxx es a ground 0 is
Van 1-2 zene aminel jo az a basszusTudom, hogy nem ugy almodtak meg a zenet a szerzoi, de annyira szorakoztato
Mint mikor motorozok es egy alagut jon, nem lehet mit tenni vissza kell valtani 2esbe, hadd szoljon. Meg van kotve a kezem.
Daft Punk - Doin it right ugy szol rajta mint az alom, azok a nagyon melyek nagyot utnek. -
SSlyTR
carl18 #18235 üzenetére
Grat, hogy vegre megjott. Nem csak photoshop?
En meg 50%ra se huztam fel, igaz max 2 orat hallgattam eddig.
Bejaratason en is gondolkoztam, de azert 30-40%on is ezek feher-fekete-stb zajok nagyon hangosak es zavarok lennenek.
Egy tws fules vagy iem eseteben csak bevagod a szekrenybe es senkit se zavar, de azert ez egy joval hangosabb cucc. -
<Adamsky>
carl18 #18249 üzenetére
"Többet hallgatva az Indoor plus is egész jó ha nem kell sok basszus."
Egy "rossz" (nem rossz, csak a valódi hangzástól messze lévő) hangszóró nagyon el tudja vinni az ember ízlését. Ezt már én is megtapasztaltam ...
Az Indoor-os preset-ek beltéri környezetben maximálisan kihozzák azt, amit ebből a hangszóróból ki lehet. Lehetne persze több (nem dB-ben, hanem a frekvencia sáv elején és végén) magas és mély, de ahhoz jobb hangszórók erősítők, stb. (codec támogatás ... ) kellenének.
Az Indoor+ -ban így is van egy pici emelés, de nem sok, valamint egy picit ki van szélesítve (mesterségesen) a "sztereó színpad".
Az outdoor tényleg kültérre – vagy olyan nagy beltérbe – való, ahol elvesznek a mélyek, ill. kevésbé a zenehallgatás a lényeg.
Egyébként egy rosszul, túltolt mélyekkel (mid- / upper-bass) operáló hangszóróra a legjellemzőbb a brummogó férfi hang. Sokszor a zenéből – ha nem ismerjük az adott számot – nehéz megállapítani, hogy ez (a mély) most sok, vagy kevés, de egy férfi (főleg egy mélyebb) hang hangzása árulkodó lehet."LDAC codec és ... "
Ááá, ebbe ne is menjünk bele! Teljesen érthetetlen számomra, hogy egy aptX codec támogatás hogy nem fért ebbe bele, mikor filléres tws fülesek esetén igen.#18251 francz'70
Megszokásból én is meg szoktam járatni a link-elt hanganyagokkal. Általában az első teljes feltöltést követő lemerítés esetén olyan ~50%-ban (ha épp nem hallgatom), akkor ezek mennek rajta. -
<Adamsky>
Jéé!
... és közben úton a másik (is)?
Jött bármi értesítés, vagy egyszer csak csöngettek (esetleg átdobta
a futár a kerítésen)?
" ... azért alkalmanként érezni a hangszóró határait."
Viccelsz? Olyan mindegyiknek van. Én pl. 50% fölé még nem is mentem. Egyszerűen bentre nekem nem kell több.#18236 Ciccuka
Ebben a videóban láttam először (és utoljára, mert nagyon nem az én ízlésem ...)
Meg most látom, hogy ez a majom is tesztelte. Azt mondja "minőséges". Mi baj lehet?
Komolyra fordítva: ez nem az a kategória (br. 7e Ft), ahol lenne app. Ha a dobozán és / vagy a leírásban nem utalnak rá, akkor tuti nincs.
Ha ennyire zavaró a ki-be kapcsolási hang, szerintem küld vissza (amíg teheted). -
<Adamsky>
carl18 #18208 üzenetére
"Akkor lehet elfogyott volna megint?"
Nem lehet, hanem ezek szerint biztos. Mondjuk - újfent - szomorodjon megy az Earfun-nál valaki, hogy nem képesek már a termék oldalán kiírni, hogy "hé paraszt, nincs, elfogyott".A magyar forgalmazónál is elkapkodták (ott ki is van írva).
Úgy látom most csak a PCX-ben van 1,5× áron (legalábbis ahhoz képest, amennyiért én vettem), és a pepita.hu-n ~1,7-es szorzójú áron."Mar amazon.de oldalon is árulják fekete péntek alatt."
Szerintem ott sincs. Én legalábbis marhára nem látom az "Add to Basket" vagy a "Buy Now" gombot.
Hmm...
€161.34 (~67e Ft ← szép) mégis van, ha az ember átkattint a "Non-Deal Price"
Ha ezt látom előre, akkor meg-"short-olom" ezt a hangszórót (veszek belőle egy raklappal.#18202 GhanBuri Ghan
"Úgy látszik, Magyarország másodlagos országként van kezelve ... "
Nem hiszem, hogy erről lenne szó. Pláne úgy, hogy – ahogy korábban is írtam – egy laza hónappal előbb lehetett itt kapni, mint kb. az egész EU-ban
Egyszerűen az van, hogy túl olcsó lett és/vagy túl keveset szállítanak és/vagy logisztikai problémák ... az egész pedig megfűszerezve a UPS-el. -
hkari
carl18 #18198 üzenetére
Jobban jártál volna ha nagyvárosba rendeled valakihez és ő feladja neked sima GLS-el vagy MPL-el.
Ezek a nagy nemzetközi cégek nagyon gázok.
Én még mindig a Go-Play 2 utódját keresem. Nem vagyok JBL fan, de tetszik hogy a boombox-nak van Airplay verziója. Amit ezért otthon jobb lenne használni, plusz okos otthonba is jobban beilleszthető.
Airplay támogatott egyéb hangszóróról tudtok?
<Adamsky>
carl18 #18176 üzenetére
"Úgy hogy Uboom X nem jön ki nincs garancia mást is ide hozna az amazon cége."
Akkor most kész, ennyi volt? "Nyert" a UPS? ... és akkor most már soha, semmit nem fogsz merni rendelni, mert mi lesz, ha? Reklamációt se nyújtottál be hivatalosan?"Ahhoz kéne 2 65mm vagy 70mm Woofer ... hol találok jó áron?"
Google, vagy még inkább Ali "speaker 70mm" → link1, link2 (bár ezt "full range"-nek írják). Egyébként jó lenne tudni, hogy most mi van benne ... -
SSlyTR
carl18 #18164 üzenetére
Huu, en nagyon egyutt tudok erezni veled
En majdnem ramentem a Airaux AA-DH1-re amit hardverapron arultak fillerekert. De ugy voltam, hogy sok lesz egy 6. bt hangszoro a hazban
Aztan arultak egy BlitzWolf BW-WA3-t nagyon jo aron, akkor mar nagyon izzadtam. De hala egnek elkelt
Aztan most van egy x-wing x10, bar az nincs jo aron, es tudom, hogy nem tiszta a hangja.
Dejo hogy a soundcore marka nem fogott meg, mert onnan is van 1-2 jo vetel.
Illetve van egy 17 kilos sony party hangszoro kb uboomx arban, de azt meg nem tudnam hova tenni.
Igen, van itt dilemma kerem -
<Adamsky>
carl18 #18162 üzenetére
Bocs, de szerintem te mazochista vagy.
Te is tudod, Peaceliker is megírta (pedig ő a "sima" Bang-ra gondolt, ami elvileg a nagytesó ), hogy nem lesz jó. Erre csak erőlteted." ... a Tozo Pa1 helyére akarok valamit."
Mi lett a Tozo-vel? Egyébként a Tozo-t – még ha jó is lenne – hogyan tudná a Bang SE helyettesíteni? Utóbbi nagyon nem hátizsákos hangszóró.
Akkor már én inkább egy Tribit Stormbow Flow-ra néznék rá. -
<Adamsky>
carl18 #18160 üzenetére
" ... 30 dollár, annyiba nem nagy kockázat!"
Te tudod. Nekem a nyűg, hogy kerülgetni kell utána (mert tuti nem tetszene), vacakolni az eladással ...
Akkor már rendelhettél volna inkább egy UBoom L-et (igaz az ~50$), hátha az hamarabb ideér.
... és azt utána - ha mégse kell - eladni is könnyebb.
UPS-el kapcs. írtam pü.-t. -
SSlyTR
carl18 #18152 üzenetére
Akkor mar inkabb a sima Bang-et vegyed, az nagyon tetszik nekem kinezetre. Csak a teszteken azt olvastam, hogy basszus nincs benne.
Az uboomx meg brutalis, az app egybol frisitessel inditott (0.33rol 0.41re). Kb 3 zenet hallgattam meg, de nagyon meggyozo a cucc
Elegge lemerulve erkezett meg, most toltom ezerrel. -
carl18 #18131 üzenetére
Curren órák alapvetőn megbízhatóan üzemelnek.
2 probléma szokott csak lenni velük.
1- Az óta üveglapja rohadt könnyen karcolódik.
2-Maga a ház és a szíj tud csúnyán kopni a bevonatos óráknál.
Persze ennyi pénzért ez ajándék, de amúgy sem egy drága valami a maga ~4000ft-os teli árával.
Én a Paganikkal szemezek, munkásba az irodába pont elég lenne.
Egy Speedmaster homage panda verzióban adná. -
<Adamsky>
carl18 #18120 üzenetére
Úgy látom ez egy régi sztori (1 éves?). Jó lenne tudni, hogy mi lett a vége (ezzel kapcs. nem találtam semmit).
Egyébként elég találó ez a komment
A Dávid szobrot sem kifaragva kapta Michelangelo...roller az, csak még benne van az anyagba..."A cím olyan távoli területre esik ... "
Nem akarod hétfőn felhívni őket, hogy segítsenek értelmezni a státuszt? Mire várnak?
a) közelebb költözz Vecséhez
b) más is rendeljen onnan, ahol laksz
c) elund az egészet, és visszaküldhessék, csak nekik ne legyen vele dolguk#18123 gimis
+1 a "Soundcore Motion+"-ra.
Esetleg UBoom L (ezzel nincs személyes tapasztalat, de jókat hallottam róla).#18125 Nessiel
Ebbe kukkants bele: Soundcore Motion 300 or Bose Flex or Tribit Stormbow Flow -
<Adamsky>
carl18 #18114 üzenetére
Mondanám, hogy addig állj féllábon, de nem akarok neked rosszat.
Nálad mi az indok. Nálam az, hogy én kértem (érted, én)
2024/11/22 – 14:39 – A címzett kérésére a kézbesítés dátumát átütemeztük.
2024/11/21 – 13:01 – A címzett arra kért minket, hogy ütemezzük át a kézbesítést.
Felül azt írják: Becsült kézbesítési idő hétfő, november 25 a nap végéig.
Én sok mindent hajlamos vagyok elfogadni, megérteni (kevés az ember, hóesés, baleset, stb.), de a búbánatos francért nem képesek normálisan kommunikálni?#18118 hkari
Azt lenne jó tudni, hogy hol lehet panasszal élni irányukba. Jó lenne, ha a külföldi csomagküldők leszoknának róluk. A kínai miért tudja ezt (is) zökkenőmentesebben (nekem ez a tapasztalatom) megoldani? -
SSlyTR
carl18 #18094 üzenetére
Melyik oldalon? A swiship annyit ir, hogy futarra varnak, hogy felvegye a csomagot, gondolom ez az elso lepes.
#18102<Adamsky>
Megkerdeztem legujabb nemet reddites spanomat, aki mar 6 uboomx-et kapott, hogy milyen volt a hangszoro kibontaskor. Lehet kapsz valami erdekes valaszt.
Egy masik reddites tag pedig olyat jelentett, hogy maszik a hangszoro a nagyobb basszustol. Nem marad egy helyben, de lehet csak neki hibas. -
<Adamsky>
carl18 #18099 üzenetére
Nyugi (mondom, miközben kezd nekem is tele ...).
Nézem a tracking-et, és: "Kérjük, adjon meg helyes címet a kézbesítéshez, különben a csomagot visszaküldhetjük a feladónak."
Most hívom őket ...... megtörtént: Sokan panaszkodnak a UPS-re, és most már értem, hogy miért.
Tegnap még ugye az volt: "A cég vagy címzett neve téves. Ez késlelteti a kézbesítést. Igyekszünk frissíteni az információt."
Miután beszéltem velük a státusz változott. Sajnos nem mentettem le, de valami olyasmi volt, hogy átütemezve.
Erre ma azt látom, amit fentebb írtam.
Tök normális hangnemben felhívom őket, és jelzem, hogy nem értem a dolgot. Erre azt a választ kaptam, hogy még nem futott át a rendszeren a tegnapi adategyeztetés, ami 2-3 munkanapot (!) vehet igénybe. Én már ezt is le..., de azt nem, hogy a végén még visszaküldik. Na, akkor tuti elszakadna bennem valami.
Próbáltam finoman jelezni, hogy sz@r a rendszerük. Nem feltétlen (csak) azért mert lassú, hanem mert zavaró / félreérthető tájékoztatást ad.
Erre ilyen emelkedett hangon, hogy értsem meg, ő csak azt tudja mondani, hogy ...
OK-OK, de akkor nem lesz visszaküldve a csomag, ugye? Nem.
Hát, kíváncsi leszek. A lényeg, hogy nekem ma tuti nem fog megérkezni. Nem vágok eret, de azért ez felettébb dühítő. -
SSlyTR
SSlyTR
carl18 #18082 üzenetére
Ettol en is fogom a fejem. Banggood kuponnal 20ezer, magyarban 35ezer errol tesz is fel kepet a hirdeteshez, o 30ert adja. Rairok, hogy akkor van magyar garancia, hat az nincs... Nem adja oda kevesebbert, inkabb var masra. Tronsmart bang max banggoodon 50ezer kuponnal, magyarban 66 ezer, marketplacen 65ert arulja, gari nincs itt sem.
De ha nem hangszoro, koncertjegyek, pl dj otira raporgott a csalad, 5+5 perc alatt fogyott el az osszes jegy a ket napra. Mi nem tudtunk ma sem venni. De mar van aki arulj a jegyet kozel dupraaron. Megjegyzem, hogy engem ingyen sem erdekelnek ezek a celebek, nemhogy 15ezret fizessek erte
A legdurvabbak vateran vannak. Ha alacsony a vernyomasotok, akkor oda nezzetek fel, az helyre tesziEddigi legdurvabb az arc, aki 60ezerert arulta a sony bogre meretu kis hangszorojat talan xb100 a tipusa. Es ez nem egyedi eset, rengeteg ilyen van, hogy egy keresessel harmad aron meg lehet venni mm-bol vagy euronicsbol. Valoszinuleg valami penzmosas lehet emogott vagy nemtudom, de hogy nem adnak el semmit az tuti.
Visszaterve az X-re, az nagyon meleg, hogy a nemet srac mar 2. rendeleset is megkapta mikor itt meg senki se. Az elsot 2 het alatt a msodik kort 1 het alatt.
Es itt is az kapta meg elsonek aki ujrarendelte.
Meg egy gondolat, hogy ha valaki lemondta volna es ujrarendeli most, mivel elkezdtek kiszallitani, majdnem 3000 forintot bukik rajta a forint romlasa miatt. 1 usd most per pillanat 390 forint felett van. -
SSlyTR
carl18 #18078 üzenetére
Redditen beszélek egy arccal:
Oh, you're still waiting for the delivery. My order from 8 October was delivered to me on 23 October after the initial delivery problems. I then ordered two more devices on 10 November and received them on 16 November.
To be honest, I had ordered six devices the first time. A friend who possibly wanted two has changed his mind, and I haven't yet met the other potential buyers from my circle of friends. In the meantime, I've sold four devices on ebay for a profit, which means I've already got one of my two speakers for free. I'm now waiting to sell the next two and then perhaps order two more.
Hát ez nagyon érdekes... Ja és még érvényes az early bird kupon is, ha valaki most rendelne.
SSlyTR
carl18 #18069 üzenetére
Ennel hallottam sokkal durvabbat
Es ez most nagyon off:
Amcsiban van egy ebay eloszto, ami az exportra szant csomagokat feldolgozza es intezi a vamot stb. (EBAY GLOBAL SHIPPING PROGRAM) Ott felbontjak a csomagot megnezik hogy tenyleg az van-e benne, majd ujracsomagoljak es kuldik tovabb.
A gond a felbontasnal van, ugyanis nem tudni mivel csinaljak de szetvagjak a benne levo dolgot is. Leszednek minden vedocsomagolast, majd beledobjak egy nagy dobozba az egeszet. MIndegy hogy alaplap, alkatreszek, hangszoro a kuldendo cucc, igy indul neki a nagyvilagnak tobb ezer-10ezer km-es utjara.
Gyakran elofordul, hogy egy telefon/tablet/ipod-on egy 10cm-es mely vagas lesz. Vagy 10-20-30 eves bontatlan "mint condition" sokat ero kutyu csomagolasa nagyon megserul, ezzel rengeteget veszit az ertekebol.Szoval mindig van lejjebb
- macOS PC-re
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Carlytoo: Pánikszindróma #3
- sziku69: Szólánc.
- Eladó Xiaomi Mi Air Purifier 3C okos légtisztító ár alatt
- Kingston FURY Renegade KF426C15RBK2/64 (128GB KIT)
- Újszerű Samsung Galaxy Tab S8 5G (128GB) 1 ÉV Garancia!
- Csere-Beszámítás! Garancia! Steam Deck OLED 1TB Kézikonzol!
- Csere-Beszámítás! Garancia! Steam Deck LCD 512GB + 256GB Ajándék Micro SD Kártya!
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3206
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Note 10 5G 4/128GB / 12 hó jótállással
