- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Apple asztali gépek
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Autós kamerák
Janos250
#7697
Miért, nincs azzal semmi gond, ez egy hangszer. Olyan, mint a Hammond orgona. Az egyedi belső felépítéstől egyedi, utánozhatatlan hangja van. Az elektronikus zene pont ettől az, ami.
A probléma ott van, amikor az akusztikus hangszereket szekvenszerrel helyettesítik, mert az olcsóbb... -
pigster
#7499
"Type: Voltage Regulator"
Nekem ugyanilyen van, rajta van egy regulátor, a hátlapján ott van, hogy +5V, és ha megnézed, az a rengeteg pici ellenállás, az mind feszültségosztó, szóval simán lehet, hogy az a baj, hogy tovább osztottad a jelet, így bekerült a határozatlan sávba, ezért kezdtek veled kommunikálni a földön kívüliek.
A tápot kösd az 5V-ra, a tx rx lábat pedig direktbe kösd az uno-ra. Nem fog tönkremenni.
pigster
#7497
Az app inventorban milyen baud érték van beállítva? Szinte biztos vagyok benne, hogy nem rossz a bt modulod, és abban is, hogy valószínűleg nem 3.3V-ról kéne üzemeltetni, mert gyárilag 5V konverterrel és feszültségosztókkal vannak ellátva egyes modellek, pl nekem is csupa ilyenek vannak itthon (mondjuk én direkt úgy is rendeltem őket), de látni kéne, hogy neked milyen van. Vagy fotózd le, vagy adj egy linket, hogy mit rendeltél (arról, amit most próbálgatsz, nem arról, amit most rendeltél
fpeter84
#7156
Tápfeszültség témához off: nemrég teszteltem, hogy lefelé meddig lehet menni. Kínai klón UNO lap +5V-ra két ceruzaelemről vidáman üzemel, sőt, két közepesen töltött ceruzaakksiról is, ami 2,8V.
On: szeretnék egy UNO és egy Wemos d1 mini lapot összekötni, i2c-n megy majd a kommunikáció. A Wemos az UNO +5V-ról kapja a tápfeszültséget, de ugye az esp 3,3V-ról üzemel, amit a wemos onboard regulátorral állít elő magának az 5V-ból. Van értelme a 3,3V-ot is közösíteni a két lap közt? -
Victoryus
#7153
Az L298N-nek kevés a 6V, L9110 alapú vezérlő 2,5V-tól már működőképes. Ha Debrecen környéki vagy, tudok adni kölcsön, amíg megérkezik.
Nekem végül a smart car-omba egy ilyen shield került, irtó jól működik a h-bridge-ekhez képest, i2c-n át működik, csak 2 lábat foglal és saját pwm generátora van. -
Sziasztok! Nincs vkinek szüksége egy nagy halom 1.27mm-es JST csatlakozóra, készre szerelve 15cm-es vezetékkel +aljzat? Elnéztem a méretet rendeléskor...
Victoryus
#7021
A Wemos D1 az direkt olyan kialakítású, mint az UNO, a shield-ek elvileg kompatibilisek, leszámítva, hogy a csatlakozósor legtöbb lába nincs bekötve, mivel ugye az esp-nek kevesebb a kimenete. Tehát csak azokat a lábakat tudod használni. Na meg persze a táp is különbözik, mert az esp-nek 3v3 kell.
csubuka
#6997
Ugyan nem válasz az eredeti kérdésedre, de mi lenne, ha CO2 érzékelő helyett mozgásérzékelővel kapcsolnád be a ventit, ha bejön valaki? Ez is lehet arduino feladat, mert pl nem kellene az első mozgásra kapcsolni, ha pl csak átmegy valaki a tárgyalón.
A CO2 szenzoros megoldással az a baj, hogy nem életszerű, nem cél ugyanis jelen esetben, hogy pontos CO2 szint legyen tartva a teremben: a cél inkább az, hogy ne legyen bent CO2, ha emberek vannak bent.
A pwm vezérlés is szerepet kaphat. -
S.Milan
#6970
Hát a #6959 hsz-ben leírt kód alapján indításkor (a setup részben) bekapcsolja mindkét relét, majd itt:
digitalWrite(RELAY1, LOW);
delay(500);
digitalWrite(RELAY1, HIGH);először kikapcsolja a relét, majd fél másodperc múlva be. Szóval ne csodálkozz, mert azt csinálja a program, ami a kódban le van írva...
Egyáltalán mi a célod, mit kellene pontosan csinálnia ennek a rendszernek?szerk.: Most esett le az eredeti kérdésed, végiggondoltam a használt eszközöket, és ha a wemos d1 minihez árult shield-et használod, az bizony low-active, a vezérlő vonal egy ellenállással a tápra van húzva a shielden, vagyis high jelet kap a relé amikor a kontrollert reseteled, és nem kap vezérlést. Te meg fordítva ültél fel a lóra, ugyanis fordítva kötötted a relére a fogyasztót.
gyáliSanyi
#6956
Felülírja.
Victoryus
#6932
Szerintem kicsit túlgondolkodtad ezt.
A szumó robotok nem hiszem, hogy használnának kamerát, egyrészt a sérülékenysége/ára miatt, másrészt, mert anélkül is tökéletesen el tudja látni a feladatát. Elég rá néhány sima IR vagy UH távolságmérő (előbbi pontosabb, utóbbit nem zavarja a napfény, bár ez nem tudom mennyire szempont), amivel megtalálja az ellenfelet (mivel ez nem csapatsport, ami előtte van, biztosan azt kell ütni
) egyszerű közelségérzékelők (reflexiós IR kapuk vagy mikrokapcsolók) a kontaktus érzékelésére, és vonalkövetők az aljára, hogy felismerje a küzdőtér szélét jelző vonalat."Ha szumó lesz, akkor honnan tudja az egyik robot, hogy a másiknak éppen melyik részét támadja?"
Most jutott eszembe, hogy távolságmérővel is meg lehet tippelni, hogy merre néz az ellenfél, mégpedig a mozgása alapján. Ha közeledik, akkor az elejét látom, ha távolodik, akkor meg a hátát.
Janos250
#6923
A telnet más tészta, mint a http kapcsolat.
De ha arról akarsz meggyőzni, hogy az esp-n fut egy telnet szerver, és te egy telnet klienssel bejelentkezel rá pc-ről, akkor ezek után az esp kérés nélkül tud adatot küldeni a pc-re a telnet kliensnek, akkor arra csak azt tudom mondani, hogy egy fenét.
Ugyanis a kérés a kliens felől akkor kezdődik, amikor bejelentkezel vele a szerverről, és akkor zárul, mikor kijelentkezel. Ha te kijelentkezés után is tudnál az esp szerverről adatot küldeni a pc-s kliensre, oly módon, hogy a célgépen elindul a putty, és felépül a telnet kapcsolat,
akkor lenne igazad. De fogadjunk, hogy erre még Te sem vagy képes.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Janos250
#6917
Fogalomzavar. Egy szerver nem attól szerver, hogy Te annak nevezed. Szerver az, ami nyit egy portot a külvilág felé, és azt figyeli, a kliens pedig, ami ezen keresztül a kommunikációt kezdeményezi. Ha a te szervered adatot küld a kliensek felé anélkül, hogy a "kliens" kezdeményezné, akkor ott bizony a szerver a kliens és kliens a szerver. Gondolom ez nem is megy anélkül, hogy a kliensed nyitna egy portot a kommunikációhoz.
Szóval “Ha úgy hápog mint egy kacsa, úgy jár mint egy kacsa, és úgy néz ki mint egy kacsa, akkor az egy kacsa.”
A telnet részét nem értem pontosan, azt írtad, hogy telneten keresztül is küld adatot. Pontosan hová?
Egyet áruljatok már el!
Van abban a kitben, amit linkeltél, a léptető és a szervó motor mellett egy sima, pucér kis motor, ami játékokban is szokott lenni, na azzal, áttét és mindenféle felfogatási pont nélkül mi az ördögöt lehet kezdeni? Azért is kérdezem, mert van itthon vagy két maréknyi ilyen motor, a gyerekek minden törött játékából kiszedtem és eltettem, de nem jövök rá, hogy fogaskerekek nélkül hogy tudnám őket használni. Ugyanakkor lenne egy csomó projektem, amibe meg motor kéne, lassú, nagy nyomatékkal... -
szabifotos
#6910
Én mindenképp dedikált eszközt készítenék. Vagy vegyél egy mobiltelefont, amit csak erre használsz, és odaadod a bíró kezébe, de ugye az is dedikált eszköz.
Nyilván nem az ő telefonját fogod használni, kivéve, ha ő is szeretné, és mondjuk a play-ről tölthető appot csinálsz, vagy ugyanaz a bíró többször is képbe kerül.
Most már mondd el, mi ez a verseny.
Ha html felület lenne, lehetne a te telefonod a router, és a bíró is arra csatlakozik, de ahogy szó volt róla, a html erre szerintem lassú. Esetleg valamilyen ajax-os megoldás lehetne, ha már webes felület, vagy HTML5 push, de erre megint nem tudom, hogy alkalmas-e az esp. -
szabifotos
#6907
A html felület amúgy nem lassú egy ilyen feladatra?
szabifotos
#6907
A pi szerintem eléggé overkill erre a feladatra, én szervernek is inkább esp-t használnék, valamilyen lcd kijelzővel, bár nem tudom, router nélkül hány kapcsolatot tud kezelni. Nem írtad mekkora távolságot kellene áthidalni, mennyire kell bővíthetőnek lennie.
Ha router kellene, azt szerintem egy mobiltelefonnal ki lehet váltani, illetve maga a telefon is lehetne a szerver. -
Most néztem meg a kódot, amit linkeltél, de szerintem nem ez az általánosan használt módszer a pergésmentesítésre, mert nagyon zavarérzékeny, plusz az a delay sem néz ki jól a kódban.
Sebesség szerint szerintem úgy tudnád összemérni a két módszert, ha ugyanazt a gombot két lábra is rákötnéd, egyikre direktben, a másikra meg kondival, és programból mérnéd a különbséget. Bár ezt nem tudom hogy lehetne megoldani, hogy egyik ne zavarja a másikat.
fpeter84
#6883
Egy nagyobb kondival szerintem még azt is elviseli.
Az említett kísérletnél (uno lap 2db AA elemről) nekem az volt a gondom, hogy a szervó lerántja a tápot nagyobb áramfelvételnél, és brownout-ol tőle a proci, de tvamos kolléga javaslatára rákötöttem egy nagyobb kondit (1F nem volt, 4700uF volt a legnagyobb a boltban
) és egy schottky diódát, ez szinte teljesen megszüntette a problémát, még meg se köszöntem a tanácsot. A kondi persze eszembe jutott nekem is, csak a dióda nélkül nem volt hatásos.
fpeter84
#6881
Ha kültéren, hidegnek lesz kitéve, szerintem a két AA jobb megoldás, mint a li cella, utóbbi ha jól tudom nem szereti a mínusz fokokat.
Az esp konverter nélküli megoldást próbáld ki, hátha működik, én az 5V-os UNO lappal kísérleteztem, 3V-ról még szervókat is tudok mozgatni.
gyapo11
#6848
Nem pont ezekre gondoltam, hanem ha valakinek van egy ilyen eszköze, akkor gondolom nem feltétlenül csak házon belülről akarja kapcsolgatni, hanem esetleg távolról is interneten keresztül. És egyik példában sem láttam a legkisebb jelét sem bármilyen http hitelesítésnek, vagy jelszavas azonosításnak. Az IoT rendszerek legnagyobb rákfenéje, hogy nem törődnek túl sokat a biztonsággal. Én egy redőnyzáró automatikát sem kötnék a netre úgy, hogy nincs benne semmi védelem.
Ezekkel a Sonoff kapcsolókkal nincsenek a biztonságot illető aggodalmaitok?
"Akkor megsem megy jol!"
Félreértesz.
Ha közös tápról (akksiról) megy a lap és a motorok, akkor is brownout-ol, ha konvertert használok, és akkor is, ha direktben kötöm őket az akksira. Sőt, mivel nincs elég nagy áramot leadni képes konverterem, a pucér elemes megoldás még stabilabb is, főleg teljesen feltöltött cellánál. Kb 10 percig teszteltem.Gugliztam a témában, és sok hasonló kérdést találtam. Van, ahol kondi + diódát javasoltak megoldásként, van, ahol külön tápot a lapnak és a motoroknak. Előbbihez most nincs itthon schottky diódám, de az utóbbi tűnik a legbiztosabb megoldásnak, csak ezzel az a probléma, hogy egyrészt súly/helyigény miatt 1 cellával szeretném megoldani, másrészt ha két egyforma cellát használnék, a motoré biztosan előbb kezd merülni, és akkor megint ott tartok, hogy nincs közös potenciálon a szervó tápja a vezérlőjellel, és mi van, ha a vezérlőjel magasabb, mint a szervó Vcc-je? Nem hiszem, hogy egy szervó tervezésénél számolnának ezzel a lehetőséggel, inkább gondolom, hogy megpörkölődik a szervó elektronikája. Erről empirikus úton tudnék legkönnyebben meggyőződni, csak sajnos nincs feláldozható szervóm.
Jelentem: kipróbáltam, és őszinte meglepetésemre 2db alkáli elemről elmegy az egész cucc mindenféle konverter nélkül is, úgymint egy uno lap, a rákötött 2 féle szervó és egy hc-06 BT modul. Vagyis elvileg egy majdnem lemerült li cella is el tudja látni az egészet, 3V alatt meg úgyis letilt a védelem.
Szóval kicsit túl van lihegve ez a tápellátás téma.
Viszont arra kellene vmi jó tanács, hogy a motorok okozta brownout-okat hogy lehet jól kivédeni? -
Sziasztok! Nemrég téma volt a szervók táplálása lipo akksikról, és, hogy bírja-e egy szervó, ha 2db li cellát konverter nélkül rákötünk. Nekem most az lenne a kérdésem, hogy mi van, ha egy 5V szervót 1db li celláról akarok táplálni, konverter nélkül? Össze akarok dobni gyorsan egy robotot a meglévő alkatrészekből, és ami konverterem van, sajnos nem tud akkora áramot, ami két szervónak kell.
Ahogy utána gugliztam, működhet a dolog, persze a sebessége meg a nyomatéka csökkenni fog. Viszont felmerült bennem, hogy ha a vezérlőjel 5V marad, azzal ugye kicsinálom az elektronikát? Szóval kellhet hozzá feszültségosztó?
A másik, hogy 4,2V-nál még csak működik rendesen, de a meghajtó elektronika 3V környékén egyáltalán elindul-e, vagy csak zizeg és melegszik, mint a fet-es h-bridge, ha nem kap elég tápfeszültséget? Vagy ezek inkább tranzisztoros megoldások, aminek kb. mindegy? -
Teasüti
#6775
Volt ráérő kb. 5 percem, meg egy tippem, mi lehet a gond. 4 percen keresztül próbáltam megnyitni a linket, telefonon, mert hogy általában arról szoktam fent lenni, ha ráérek, de csak reklám jött be. Kizárólag.
A képről elkezdtem bepötyögni a címet, váltogatva telefonon két böngészőlap közt, de vagy elrontottam, vagy csak simán arra is reklám jött be, mindenesetre telefonon ezt sem túl kényelmes csinálni, ráadásul buszon voltam és mobilnetről. Itt már kb. a 10. percet töltöttem csak az oldal megnyitásával. Itt lett elegem. Kérek engedélyt meghunyászkodni.
Janos250
#6693
Ma kaptam meg én is a csomagot, én csak 2db-ot rendeltem, hogy legyen itthon ilyen is. Most már bánom, hogy nem sokkal többet... Egyszerűen nem fér a fejembe, hogy hogy tud ez ennyire olcsó lenni?!? Itthon csak a hozzá adott, beforrasztandó tüskesor, vagy ad abszurdum, a bélelt boríték, amiben utazott, csak az többe került volna.
Az ingyen postáról nem is beszélve...Mellesleg ha ezt ilyen piciben meg lehet csinálni, ch340 chipestől, feszszabályzóstól , mindenestől, miért nem eleve ilyennek találták ki? Minek kellett az a nagy nyák?
Pro micro-val csinálnék egy gamepad-et, ahol egy (vagy több) axis egy gyro szenzortól kapná a jelet. Kesztyűre szerelhető kis dobozkát akarok csinálni.
Ha mindent egybe szerelnék, túl nagy lenne, ezért gondoltam, hogy külön lenne a szenzor, ami picike, egy vékony flexi kábellel, ami nem akadályoz a mozgásban, és külön a gép "agya", a vastag és nehezen mozgatható usb kábellel. -
Sziasztok! I2c buszhoz mi a maximum kábelhossz? Egy gyro szenzort szeretnék az arduinotól távolabb tenni, 1-2m vezeték mellett működőképes maradhat a kommunikáció? Köszi!
Ahhoz, hogy korrekt, vagy nem korrekt megoldás, nem tudok hozzászólni, viszont azt tudom, hogy ha a készülék üzembiztosan működik, akkor felesleges kiadás lenne egy plusz tranzisztor beépítése. Akár piaci pozíció is múlhat egy ilyen döntésen. A számítástechnika története tele van ilyen sztorikkal.
Victoryus
#6672
De milyen csatlakozót szeretnél? Ez a smart car forrasztós dolog, eleve a motorokra forrasztani kell a vezetékeket.
Az elemtartóra nem kell csatlakozó, mert azt a shield-re kell csavarozni. A motorok vezetékét szintén csavarozni kell a driverre. A szervóknak ott a csatlakozó a shield-en, és ha jól látom ott egy tűsor, amiből tudsz csatlakozót készíteni.
Egyedül az ultrahang szenzorhoz nincs jumper kábel, de azzal más gondod is lesz, ha jól látom.
Ha meg egyszer végre sikerül összerakni és felprogramozni, biztos nem akarod többet szétszedni.
"Vagy tényleg a max áramerősséggel kellene számolni a legrosszabb esetet?"
Sőt. Én még hagynék is rá pár %-ot.
Vagy próbáld ki gyengébb táppal, és empirikus úton győződj meg róla, hogy a gyakorlatban hogy bírja.
Még mindig nem írtad, mit építesz. Ha nem titok.
Neked kell tudnod, hogy a legrosszabb eset be tud-e következni (ti. az összes szervó max teljesítményen egyszerre dolgozik).Ha tényleg 0.5-1A közt vesznek fel, és ritkán megy 1A fölé 7,1V-on, akkor szerintem 6V-ra lekonvertált feszültségen 10A-nek elégnek kéne lenni 10 szervóhoz. Plusz kellene hozzá egy nagyobb kondenzátor, ami a hirtelen terheléseknél leveszi a terhet a tápról.
Erre én is gondoltam, de a linkelt szervók adatlapján eleve 6V táp szerepel a szokásos 5V helyett, illetve 7,4V, az meg olyan ismerős szám, ami arra enged következtetni, hogy ezeket eleve li-ion táp mellé szánják, mint kimondott robot szervó, hátha úgy van méretezve, hogy kibírja a teljesen feltöltött akksit is... De persze ez csak feltételezés.
Én 2 v. 4db 18650 akkut feszültségszabályozó nélkül kötnék a szervókra, az adatlapjuk alapján 7,4V-ot el kellene viselniük. Két cellát sorba kötnék, esetleg még kettőt párhuzamosan, hogy nagyobb áramfelvételt is ki tudjon elégíteni. Egy ilyen 2A-es feszültségszabályozó egy pillanat alatt kiadná a lelkét, ha a 10 szervó egyszerre próbál meg fejenként úgy 1-2A áramot felvenni. Ha jól tippelek, itt 20A is lehet a csúcsfogyasztás szélsőséges esetben.
Mit építesz?
Egy ilyen cucc tápellátásához szerintem nem lenne túlzás akár 8db 18650 cella, 4x2 elrendezésben (7,4V). Ha van helyed.
Szóljatok, ha hülyeséget írok.
Oryctolagus
#6635
A 9V jó, az 1A tuti kevés, még talán a 2 is. Bár attól függ, mekkorák a motorok.
A kép alapján nem tudom, de gyanús, hogy nem is kellene, hogy tápot kapjon a lapról! Mivel a Vin lábon keresztül megy a kraft, gyanús, hogy a regulátoron visszafelé folyik az usb 5V-ja, ami semmiképp nem egészséges helyzet. De javítson ki valaki, ha tévednék. -
Oryctolagus
#6633
Én például 18650-es li-ion cellákat szeretek használni, de bármi jó 7-12V közt, vagy stabilizált 5V. A kínai lapok állítólag nem jól tolerálják a 12V feletti tápfeszt, inkább maradj jóval ezalatt a biztonság kedvéért. A motorokat semmiképp ne a lap 5V-járól tápláld, mert a lapon lévő feszültség regulátort könnyen megfőzheted (én már ilyet is csináltam, szerencsére a lap nem ment tönkre, csak a hordó tápcsatlakozóról és a Vin-ről már nem tudom táplálni, de 5V-ról szépen működik). A linken lévő motorvezérlőn amúgy is úgy látom, hogy van külső tápnak csatlakozó (a zöld színű), nézz utána mit lehet rákötni! Van rajta egy jumper, a külső tápot rákapcsolja a Vin lábra, szóval ha max 12V tápot használsz, arról elmegy a lap is, afelett vedd le a jumpert és gondoskodj külön tápról az arduino számára.
Oryctolagus
#6631
Külső táp nélkül, az usb-ről ne működtess motort, főleg ne kettőt.
Egy polyfuse védi az usb portot a túlterheléstől, egy nagyobb zöld (?) alkatrész a csatlakozó közelében. Ha megterheled a portot több mint 500mA-rel, tűzforró lesz és megszakítja a tápot. Az elején sokszor futottam én is bele ebbe a hibába, ennek az alkatrésznek köszönhetem, hogy a laptopom usb-je még mindig működik. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Victoryus
#6614
Én próbálkoztam IR reflexiós optokapuval, de azt vettem észre, hogy ahhoz, hogy vmi anyag ne verje vissza az infra fényt, nem elég, hogy fekete, fényelnyelő (matt) anyagból is kell lennie. Szóval pl egy fehér padlóra ragasztott fekete szigetelőszalag vagy egy fényes fekete padló és a rá ragasztott fehér szalag is egyformán fehérnek látszik az optó számára. Persze érdekelne, hogy valakinek sikerült-e IR optokapuval vonalkövetést megvalósítani, de úgy látom ezt inkább látható fénnyel szokták megoldani.
Egy sima piros led + fototranzisztor a legjobb szerintem, és nem digitális, hanem analóg lábra kötve, hogy lehessen állítani a váltópontot a visszavert fény függvényében. -
Oryctolagus
#6610
A beépített blink programhoz csak táp kell.
Oryctolagus
#6608
Teasüti
#6584
Hát nekem, mint amatőrnek borzasztóan hiányoznak az alapok, persze az általános iskolai fizika és egy csomó utánaolvasás megvan, de így is pont az általad írt empirikus módszerrel építem a legtöbb cuccomat. Lassan is haladok.
Nekem pont egy szájbarágós, számonkérős oktatás kellett volna fiatal (fogékonyabb) koromban, vén fejjel már csak a kosz ragad rám a tudás helyett...tibi-d: a lexikális tudás van akiben megmarad, van, akiben nem. Viszont az fontos, hogy amit egyszer megtanultam, azt később könnyű újra tanulni, illetve tudom, hol kell utánanézni, másrészt be fog ugrani, hogy "igen, van ilyen is".
Janos250
#6564
Én meg inkább, ha tényleg csak ennyi lesz a függvényben, inkább makróba tenném. Ram és időtakarékosabb lenne, mert amúgy gondolom az átláthatóság és a kevesebb leütött billentyű a cél.
Pl.:#define olv1 Serial.readBytes(buffer1b, 1);
#define olv2 Serial.readBytes(buffer1b, 2);
vagy#define olv(x) Serial.readBytes(buffer1b, x);
Remélem jól írtam. -
Victoryus
#6552
Az l298n driver helyett rendelj egy i2c shieldet, amit pár napja linkeltem! Az sokkal kisebb tápfeszültségnél is működni fog, az l298n 12V alatt csak zúgni meg melegedni fog.
Egy hc-06 Bluetooth modullal nagyon jól fogod tudni irányítani telefonról, a Play-ről tudok hozzá vagy 10 használatra kész appot javasolni. Igaz csak 10 méter lesz a hatósugár, viszont nagyon reszponzív lesz a robot. Az enyém pont ezekből van összerakva.
Még annyi, hogy az enyém az akadályok érzékelése céljából tele van pakolva reflexiós optokapukkal. Na ezt felejtsd el.
A koncepció működik amúgy, de csak este, szobában. A legkisebb napfénytől is megbolondul.
- Lexus, Toyota topik
- World of Warships
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- iPhone topik
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Dell Precision 3571 FHD / i7-12800H 14C / 16-32G D5 / 512G / Iris XE + NV T600 Box WS tervező
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRA GIGA AKCIÓ! CTO 0perces SKY MacBook Air 15" M4 10C/10G 16GB 1000GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 8GB 256GB 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
