- iPad topik
- ASUS ROG Ally
- Csendben jelent meg, pedig egész érdekes ez az 5K-s ROG monitor
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Durván kitömte memóriával két új Radeonját az AMD
- ASRock lapok általában
- …és akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- SSD kibeszélő
Djstefan1848
#12647
Szerintem jól látszik az ismétlődés a kódban:
servo1pos+=step1*irany1;
if(servo1pos>179)irany1=-1;
if(servo1pos<1)irany1=1;
servo1.write(servo1pos);
Ebből annyit teszel be, amennyit nem szégyellsz.
És persze a kód elején ne felejtsd el definiálni a hozzájuk tartozó változókat (servo3pos, step3 stb).
Nem tudom honnan táplálod a szervókat egyébként, de egy UNO usb-ről és Vin-ről sem bír el kettőnél több szervót (Vin-ről inkább csak egyet). Ha külső tápra kötöd a szervókat, a vezérlő jel mellett a GND-t is össze kell kötni a lappal.A delay-t és az egyes szervókhoz tartozó értékeket úgy számold ki, hogy mindenhol egész számok jöjjenek ki, különben kínos meglepetések érhetnek.
Ha ez nem lehetséges, inthelyettfloatváltozókat használj mindenhol. -
Djstefan1848
#12644
Mert egyáltalán nem azt csináltad, amit írtam.
int servo1pos=0;
int servo2pos=0;
ínt irany1=1;
int irany2=1;
int step1=1;
int step2=2;
void loop (){
servo2pos+=step2*irany2;
if(servo2pos>179)irany2=-1;
if(servo2pos<1)irany2=1;
servo2.write(servo2pos);
delay(10);
}Javítottam.
Djstefan1848
#12639
Miért várnák be? Max érték elérésekor előjelet váltasz és azonnal indulhatsz az ellenkező irányba.
Később megnézem gépről a két kódot, most telefonról vagyok. A newping lib-en belül lesz vmi konfigurációs eltérés.
distance = sonar.ping_cm();
vs.fullDist = (sonar.ping_median() / US_ROUNDTRIP_CM);
Nézd meg a ping_cm függvényt, biztos van benne kompenzáció. A második a nyers adatból számol. -
Djstefan1848
#12634
Több loop-ot futtatni nincs lehetőséged, viszont a problémát egyszerű megoldani. A servo motornál ugye sebességet nem tudsz megadni, csak fordulási szöget, a sebességet pedig az adja, hogy adott idő alatt mekkora szöget fordul. Mind 3 szervónál kiszámolod, hogy pl 10ms alatt hány fokot kell neki fordulni, és minden ciklusban annyit adsz hozzá/vonsz le a korábbi értékből. Legyen pl a leglassabb motor 1, akkor a másik kettő 1,5 és 2, akkor az első 1,8mp alatt ér egyik végállásból a másikba, a másik 1,35 és 0,9mp alatt.
A wemos d1 mini tartalmaz CH340G-t, ezért is javasoltam.
Igaz, hogy az esp32 újabb, több kimenete van, és okosabb, de azért nem mindenben jobb, mint az esp8266: utóbbinak 5V toleránsak a kimenetei, és sokkal több/kiforrottabb library, oktatási anyag, közösségi támogatás van hozzá, mint az esp32-höz. Például a SPIFFS támogatás erősen béta állapotú volt az esp32-höz, mikor legutóbb néztem. -
Egy 12V-os autós akksiról tovább üzemelne, mint amennyi idő alatt az akksi az önkisüléstől magától lemerülne. Csak ahhoz kellene egy 5V voltage regulator, vagy egy stepdown converter, ami rontja a hatásfokot.
Én 1db Li-ion cellára gondoltam, ami 4.2V-3.0V-ig szolgáltat tápot (3V alá nem szabad meríteni), vagy 3db ceruza elemre, ami kb 4.8V-tól ameddig működnek a rá kötött dolgok, vagy 3db ceruza akkumulátor, 4.5-4.2V és lemerülés közt. Utóbbi megoldásokban az a jó, hogy nem kell hozzájuk regulátor, mert az AVR-ek 5.5V-2.5V közt bármiről elmennek, utóbbihoz alacsonyabb órajel szükséges.Janos250: ez utóbbi tulajdonsága miatt szeretem, akkumulátoros dolgokat lehet vele tervezni baromi egyszerűen, ha 1MHz-es órajelre állítom, kis túlzással két lemerült ceruzaelemről is elmegy, vagy egy 3V-os gombelemről, vagyis nemcsak önmagában pici, de semmi nem kell mellé, se kristály, se regulátor, csak direkbe kötöm rá az elemeket és kész. Ráadásul lehet vele usb eszközöket emulálni (most éppen egy midi billentyűzetet építek a fiamnak itthoni gyakorlás céljára digispark-ból).
Ráadásul miután kaptam helyette egy maréknyi attiny12-t, amit megtanultam assembly-ban programozni, már egészen értem a 8bites AVR-ek lelki világát is, egyszerűen imádni való az egyszerűségük.
Itt azt írják, hogy elmegy 3db ceruzaelemről is egy ilyen led stripe, akár 3 voltról is.
Parkolás után kézi kikapcsolás helyett lehetne mélyalvásba vinni (akkus táplálás esetén), mondjuk percenként egyszer felébreszteni, hogy ott áll-e még az autó, úgysem életszerű 1 percen belül kiállni a kocsival meg vissza.
Jól hangzik. Ha én csinálnám, én megpróbálnám elemes/akkus táplálásra tervezni, pl egy attiny85-tel (mostanában ez a kedvencem, pedig rém elavult már
) feszültség konverter és egyéb árampazarló perifériák nélkül. Kérdés, hogy a ledszalagnak mekkora az a minimum tápfeszültség, aminél még működőképes. -
Ehhez viszont nemigen kell wifi, egy attiny85 is el tudja végezni a feladatot.
Arra számíts, hogy az ultrahang szenzorra hiába írja, hogy 5m a hatótávja (wtf?!), max másfél méter távolságra fogod tudni használni, azt is csak úgy, ha az autó valamely függőleges felületére lövöd be.
Hogy lesz megtáplálva? Mit fog csinálni a jelzőfény, amíg benn áll a kocsi a hatósugárban (parkol)? -
Gyakorlatilag magasabb szinten (setup, loop, változók kezelése stb. ) ugyanazt a kódot tudod futtatni, de például a i/o portok, időzítők kezelése teljesen más a két architektúrán, ezért ezeket ha közvetlenül próbálod kezelni, akkor át kell írni, de ha lib-eken keresztül, akkor a megfelelő lib-et kell csak hozzá letölteni (pl. dht11_esp8266), és akkor maga a program ugyanaz marad. Sokszor a lib-ek eleve úgy vannak megírva, hogy le tudják kezelni a különböző hardvereket, vagy a fordító automatikusan a saját architektúrához tartozó lib-et használja, ilyenkor semmi dolgod nincs.
Remélem érthetően írtam.
Ebben az esetben ajánlom az esp8266-ot, pl. wemos d1 mini, mert azon minden rajta van, ami a működéshez szükséges, és komplett webszervert tudsz rá tenni, rákapcsolódsz az otthoni routerre és a telefonodon tudsz vele kommunikálni.
Arra figyelj még, hogy míg az uno, nano stb 5V tápot kérnek, az esp-k 3.3V-ot (a wemos d1 mini ezt onboard konverterrel elő tudja magának állítani usb 5v-ból), ez a szenzorokkal való összeköttetést is meghatározza. Van, ami gyárilag el van látva szintillesztéssel, van, hogy anélkül is működik gond nélkül, de néha Neked kell megoldani. Ez utóbbi velem egyszer fordult csak elő. -
Az attól függ, hogy mire szeretnéd majd használni. Pl hc-05 Bluetooth modul, ami soros portot képez az uno és a gép/telefon közt, sima Serial könyvtárral tudod használni. Vagy ha wifi kell, akkor valamelyik esp (esp8266-> wemos d1 mini vagy esp32->lolin32) modul, de akkor a felhasználás céljától függően érdemes az egész programot eleve magán az esp-n futtatni.
haxiboy
#12581
Ha jól tudom, az STM32 uC-eken kifejezetten meg lehet tiltani a firmware kiolvasását, és 99,9%, hogy a gyártó ezt meg is tette. Reverse engineering-re lesz szükség, indítanod kell magad ellen egy MITM támadást
és lehallgatni a köztes kommunikációt.
És úgy látnék neki, hogy ha wifis a cucc, egy ESP32 vagy ESP8266-ra írnék egy programot, ami az egész kommunikációt átküldi soros porton számítógépre. -
Victoryus
#12574
Erre teremtette az Úr a Raspberry Pi-t.
1 perces Google keresés eredményei: [1. projekt] [2. projekt] -
Sziasztok! Dolgozott már valaki MCP23017 ic-vel? Mennyire megbízható? Lenne egy projektem, ahol egy meglévő 5V-os μC-t szeretnék lecserélni valamire, amit én magam tudok programozni, és van rajta wifi. A nehéz benne az, hogy összesen 20db I/O portot kellene tudnia kezelni. ESP8266+MCP23017 port extenderre gondoltam, mert az ESP32 portjai ha jól tudom nem 5V toleránsak, a 8266 portjai meg igen. Szóba jöhetne még egy arduino nano firmata fw-el + ESP8266, de az nem sokban különbözne attól, mint ha MCP23017-t használnék, illetve arduino nano + esp csak wifi kapcsolatra AT parancsokkal, de ez utóbbi nem túl szimpatikus.
Van olyan Arduino IDE kompatibilis μC, ami egyben tud 20 I/O portot, wifit, és 5V-ról működik? -
gyapo11
#12562
"én pl. a kapcsos zárójelet üres sorba teszem elöl-hátul. "
Én miután Kínából egy csomó hamisított attiny85-öt kaptam, amik belül attiny12-k voltak, bosszantott a dolog, és beleástam magam az AVR assembly-ba (mert ram hiányában nem támogatja a C fordító) hogy tudjam őket valamire használni. Eléggé egyszerű és szerethető dolog, már írtam benne servo motor kezelést, serial kommunikációt is.
úgyhogy ezentúl valószínű a nagyobb lapokhoz is fogom használni az assembly-t az időzítés-érzékeny dolgokra. Ha esetleg kérdésed lenne ezzel kapcsolatban, talán tudok segíteni. -
gyapo11
#12549
Én meg zenész vagyok, első - félig-meddig - sikeres építésem egy gitártorzító kapcsolás volt. Egy kartonlapra forrasztottam fel a cuccokat, és pár percig működött, aztán ki tudja miért soha többet.
Én igazából programozni szeretek, minden más (külső elektronika) csak szükséges rossz.
gyapo11
#12538
Én igazából ott vagyok leragadva, hogy a tranzisztor árammal vezérelt, és áramerősítést végez, tehát miért jelenik meg az emitteren ugyanaz a feszültség - 0.7V?Mire ezt leírtam, rájöttem, hogy a bázis-emitter ez esetben diódaként viselkedik. Viszont a 90Ohm elég bázisvédő ellenállásnak? Nem hiányzik onnan egy nagyobb értékű ellenállás? Vagy az emitteren a feszültségosztó úgyis korlátozza az áramot? Ha az osztó korlátozza a bázisáramot, nem ugyanannyi áram "folyik el" a mért körből?
Nyirike
#12531
Nagyon nem kell számolni, nem tudom milyen ellenállást vettél, de ha az eredeti rajzon szereplő 1k és 330 Ohm-ot akarod behelyettesíteni, akkor az 1k helyére 3M, a 330 helyére 1M, és próbáld ki, hogy mennyire lesz zajos az analogread, ha nagyon, akkor próbáld arányosan csökkenteni az értékeket (pl 1M és 330k, 100k és 33k stb) amíg nem kapsz megfelelő pontosságot.
Nyirike
#12517
Köss az arduino és a jel közé egy nagy értékű ellenállást (>MOhm). Gondolom analóg bemenetre kötöd, ami feszültséget olvas, elvileg működnie kell. Ha túl zajos a jel, csökkentsd az ellenállás értékét addig, amíg nem zavarja láthatóan a műszert, és persze próbáld minél közelebb hozni az arduino-t a jelhez, meg árnyékolni, amit lehet.
A jel egyébként 0 és 12V közt változik? Mert akkor kelleni fog egy feszültségosztó is. Gondolom most is használsz. A nagy értékű ellenállást az osztó és a jel közé tedd. -
JozsBiker
#12507
Ha a problémát is beírod ide, meglehet, hogy választ is kapsz rá itt helyben.
Egyébiránt, ha android programot szeretnél írni és kicsit is jóban vagy a java nyelvvel (és ha arduino-t programozol C++-ban, miért ne lennél), akkor ajánlom a nyögvenyelős app inventor helyett a processing-et: én mindenféle androidos háttértudás nélkül több játékot is írtam vele androidra. Majdnem gyerekjáték. Az app inventorral még nem sikerült használható eredményre jutnom... -
gyapo11
#12487
Ha ilyen dolgokat kell csak állítani, hogy 1 perc helyett 2 percig világítson a lámpa, akkor esetleg egy olcsó keypad+LCD shield is lehetne megoldás, és a paramétereket menüből módosítani, hozzáadni-letiltani előre definiált perifériákat (pl szivattyú, lámpa stb) az előre definiált portokon, ami szintén hülyeálló megoldás. Ha i2c megoldás, akkor csak 2 lábat foglal (és nem csak uno-hoz lehet használni), a keypad pedig 1db analóg lábat. Így lehet menet közben is változtatni.
A beállított paramétereket elmented eeprom-ba/spiffs-re, és egy véletlen reset után is megmarad minden. -
gyapo11
#12479
A LEGO grafikus felülete sajnos nem nyílt forráskódú, a National Instruments csinálta neki, de nekem is ez volt az alap ötletem, hasonló ökoszisztémát létrehozni arduino-val, amit ugyanúgy lehet grafikusan programozni.
Elég sokat kutattam a témában, és a legjobb fejlesztői környezet, amit erre készen találtam a http://snap4arduino.rocks, szerintem ezt vedd alaposan szemügyre, a lényege, hogy saját blokkokat lehet benne létrehozni, pl csinálhatsz benne "szivattyú" blokkot, minden paraméterét legördülő listából lehet állítani, gyakorlatilag egy óvodás is tud benne működő programot csinálni. Azt hiszem Arduino forráskódot is tud csinálni, de ha ez nem is, akkor a tinkercad oldalon lévő hasonló blokkos környezet viszont igen. Sőt, igaz, hogy ez attiny85-höz lett készítve és ha jól látom már egy ideje nem fejlesztik, de esetleg a cocomake7 pc-s programját is nézd meg, ez is tud arduino kódot létrehozni és XML-ben programot menteni, szintén gyerekjáték a használata. -
gyapo11
#12476
Erre a feladatra viszont a legjobban ajánlott téma a blockly/scratch típusú grafikus nyelvek! Az elsős gyerekem játékot írt benne, mondjuk alapból is okos gyerek.
Van, ami rögtön arduino kódot generál, van, ami a firmata fw-en keresztül vezérli a lapot. Mindegyik tud XML-ben kódot exportálni, nyílt forrású, az XML-ből megpróbálhatsz byte kódot generálni a saját parser-edhez.
Vagy amit én csináltam, robohw kolléga programnyelvéhez hasonló byte kódos robot vezérlő nyelvet találtam ki, hasonló a harvard architektúrához, csak nagyon szűkített utasításkészlettel (15 utasítás). Ehhez hasonló robotot akartam építeni a gyerekeimnek, de csak a parser lett kész, a frontend még nem készült el eddig. -
Imre077
#12462
Írj egy kicsit többet a projektről, mivel van összekötve, milyen módon, milyen uC van benne stb.
Ha egy bizonyos hangfrekvenciára szeretnél reagálni, csinálhatsz egy céláramkört, mikrofon+előerősítő, sávszűrővel, ami csak egy digitális jelet adna magából. Esetleg ugyanezt infraleddel, 38kHz-el modulálva, a karkötő bemenete pedig egy ir receiver lenne. (Én ezt csinálnám, mert akkor az adót közvetlenül a pc hangkimenetére lehetne kötni és nem lennének zavaró vezetékek+a karkötő súlyát sem növeli.)
Vagy usb-vel a gépre kötve egy arduino pro micro vagy egy digispark gamepad emulációval a force feedback-et használni a pc saját gamepad driver-én keresztül, bár ezt nem tudom támogatja-e a gamepad emuláció.Úgy látom a joystick library nem támogatja a force feedback-et. -
Szakbarbár
#12451
Értem. Akkor viszont nem értem, miért nem 434MHz-nek rövidítik/kerekítik, ha már.
A garázsnyitót lehet, hogy nem véletlenül nem látja, talán szándékosan olyan protokollt használnak, hogy ne lehessen ilyen olcsó eszközökkel olvasni a kommunikációt. -
Szakbarbár
#12449
Én ezt nem látom problémának... Az adó-vevő nem véletlenül van párban, egymás jelét kell fogniuk, más (zavaró) jelet pedig figyelmen kívül hagyni. Az is lehet, hogy fogja a jeleket, csak figyelmen kívül hagyja őket. És/vagy egyéni protokollt használnak, nem azt, amit a Te adó/vevőd.
Ezen kívül pedig a 433,92MHz az nem 433MHz.
Melorin
#12443
- A szalagon nincs zárlat?
- Működik a két pórul járt lap?
A második esetet nem pontosan értem: másodszor külső adaptert kötöttél rá, és a szalagot a Vin-re kötötted? Milyen adapter volt az?
Az arduino és a szalag közt csak a gnd és a data lábakat szabad összekötni, a V+-t nem. -
Melorin
#12441
Ilyen kevés információ alapján elég sok mindent.
- Ugyanarra a lapra dugtad másodszor is?
- Először mivel lett megtáplálva, usb-ről vagy a hordó csatlakozó/Vin felől külső táppal?
- 100%, hogy nem cserélted fel a polaritást? A szalagot is meg kell nézni, hogy a csatlakozó biztosan a képen látható módon van-e bekötve.
- Ha külső adaptert használtál, annak biztosan jó volt a polaritása?
- Maga a lap túlélte a manővert? Ha az 5V regulátor sült meg, még van esély, hogy a uC túlélte, nekem is van egy ilyen lapom. Ilyenkor már csak az 5V vagy az usb irányából tudod megtáplálni -
Úgy látom még nem esett szó róla, de most fedeztem fel, hogy a tinkercad.com-on arduino uno és attiny programokat és hozzájuk kapcsolódó áramköröket lehet tervezni és emulálni is működés közben.
De melyiket? És miért pont ezzel?
Egy hátulütője lehet ennek a megoldásnak, és az maga az attiny44, amit az usb-s kommunikációra használ, éspedig azért, mert nincs benne natív usb támogatás, csak szoftveres emuláció (v-usb), ami elég érzékeny arra, mibe van dugva, legalábbis ha úgy működik, mint a digispark (attiny85), amit csak akkor ismer fel a gép, ha kihúzom az összes többi usb eszközt, illetve egy bizonyos usb hub-ra dugva is működik. -
férfiállat
#12422
Tanács tőlem: szerezz egy UNO-t, mert nem létezik olyan feladat, amihez UNO-ra ne írt volna valaki példakódot+library-t. Nagyon gyorsan megtanulható rajta mindenféle periféria, szenzor kezelése. Könnyű tápot biztosítani neki, 2db ceruzaelemtől és egy 18650 li-ion cellától a powerbank-on át a 9-12V fali adapterig kb. mindenről működni fog. Prototipizálj, gyakorolj rajta, és ha már úgy működik, ahogy szeretnéd, felejtsd el az UNO-t gyorsan, és vegyél valódi projektekhez Arduino Nano-t, Arduino Pro Micro-t vagy ESP32-t.
Jól kicsesztem a kis kínaival, megtanultam assebly-ban programozni, AVR Studioval.
Legalább hasznát vettem a C64 assebly tanulmányaimnak. Mondjuk túl sokra így sem fogom tudni használni, de legalább jól eljátszok vele, mert régóta érdekel az AVR lelki világa, most jól elmerültem benne.
ratkaics
#12383
Teasüti kolléga alaposan elmerült a témában, szerintem írj neki egy privát üzenetet. Bár nem tudom, hogy a motorod mennyire van egyébként ellátva beépített szenzorokkal, ha nincs rajta semmilyen műszer. De ha semennyire sem, akkor esetleg a legegyszerűbb egy hall szenzoros biciklis sebességmérő beszerzése, bár ez csak sebességet fog jelezni, de azt megbízhatóan.
cidalain
#12365
Nem az a baj, hanem előbb kellett volna eszembe jusson. Már nagyok a kölkeim, az egér+billentyűzet jobban leköti őket.
Most már azon töröm a fejem, hogy hogy vegyem rá a nagyobbikat, hogy ő maga kezdjen el arduino-t programozni, ha esetleg erre is van hasonló kreatív ötleted, ne tartsd vissza.
cidalain
#12363
Ha az arduino nano-t lecseréled esp32-re, az SD kártyát pedig például ilyen módon hozzá kötve minden külső hardver nélkül tudsz zenét lejátszani az esp32 i2s kimenetén keresztül. (Na persze hangszóró és vmilyen végfokra szükség lesz, de azt fillérekből, diszkrét alkatrészekből össze lehet hozni). Esetleg a belső (~3Mbyte) flash memóriát kihasználva SD kártya nélkül is.
Amúgy tök jó ötlet ez a kis bizgentyű, gratulálok!
Kár, hogy nekem nem jutott ilyen eszembe.
Ha mondjuk egy uno-ról beszélnénk, egy kimenet terhelhetősége ha jól emlékszem 25mA source (magas jelszint), 40mA drain módban (alacsony jelszint), ha jól tudom, nagyjából az összes atmega AVR hasonló, de még egy esp8266-nak is 17-20mA a terhelhetősége, miközben egy WS281x led din lábának a bemeneti ellenállása több kohm, esetleg Mohm is lehet, vagyis pusztán digitális bemenetekkel szerintem nem lehet túlterhelni egy ilyen kimenetet, legalábbis 10 bemenet erre nem valószínű, hogy elég lenne. A táppal más a helyzet, mivel 1db ledsor áramfelvétele önmagában is tetemes lehet, nem árt kiszámítani/kimérni, mekkora táp bírja el a 10 ledsort.
Ahá! Világos. A legegyszerűbb, ami eszembe jut, hogy egy TTL szintű FET-et köss rá, az bírja majd árammal.
A második legegyszerűbb, hogy egy-egy ledet használj (vágj le) a ledsor elejétől jelformázónak, erre az egy ledre próbálj több ledsort kötni! Ha a vezérlő 3 ledet el tud látni, akkor próbáld ki, hogy ha egy darab ledre több ledsort kötsz, mennyit bír el? Ha egy led elbír mondjuk két ledsort, akkor már 6 ledsort tudsz vele üzemeltetni.Most olvastam el jobban, amit írtál: én először azt hittem, hogy kipróbáltad 10 ledsorral, és nem sikerült, csak 3-al. De ezek szerint csak úgy gondolod, hogy nem fogja bírni? Dehát nem látok okot, miért ne mehetne, hiszen az csak digitális adat!
PeterPH
#12326
Azért a túlnyomó többségét a betűknek elég jól meg lehet oldani, illetve nem kritikus szempont, hogy minden betű feltétlenül olvasható legyen, mert a kontextusból kiderül, hogy 8 vagy B, A vagy R. Illetve 8 karakteres kijelzőnél ott a lehetőség, hogy például az M betűt két karakterhelyen jelenítse meg.
Szerintem ez esetben nem kell feszültségosztó, mivel a mérendő feszültség (akku) sosem fog a táp (5V) fölé menni, egy áramkorlátozó ellenállással közvetlenül is mehet az akku pozitív ága az analóg bemenetre. És ha nincs feszültségosztó, kapcsoló sem kell, mert az analóg bemenet ellenállása eleve elég nagy (ha jól emlékszem 20k körüli), alig fog valamit fogyasztani.
Szancsó
#12286
Nem, ezen - ha jól látom - van egy 5V regulátor, a hordó csatlakozóra 7-12V-ig bármilyen tápot köthetsz. Ez az 5V-ra fogja adni a tápot. Ennek a regulátornak a terhelhetőségétől függ aztán, hogy mit és mennyit tudsz rákötni. A gyakorlatban 9V-nál nagyobb tápot nem érdemes rádugni, mert ezek az olcsó regulátorok hamar megsülnek. Érdemesebb inkább az 5V tűre stabilizált 5V tápot kötni, arra annyi szervót köthetsz, amennyit a táp elbír.
puritan
#12263
Szia! Ha jól érzékelem, nem arduinoval, hanem hálózati beállításokkal kapcsolatos inkább a problémád.
Először is az otthoni routered beállításai között keresd meg a dhcp beállításait, és az ESP MAC címéhez rendelj statikus IP címet. Ehhez aztán port forwardingot kell beállítani. Vagy ha létre tudsz hozni VPN szervert, azzal sokkal biztonságosabb lesz, mert kisebb támadási felületet biztosít az otthoni hálózatodnak. Én ezt egy raspberry-vel oldottam meg, de van olyan router, ami alapból tud ilyet.
A neheze ezután jön: kívülről el tudod érni az otthoni hálózatodat? Ha nem, akkor szolgáltatói NAT mögött vagy. A szolgáltatótól kérned kell, hogy vegyen ki a NAT mögül.
Ha ez megvan , akkor kellhet még egy dyndns, ha sűrűn változik a routered ip címe.Ha ez mind valamiért nem kivitelezhető, akkor esetleg ha van webszervered és tudsz PHP-ban programozni, azon keresztül is meg lehet oldani.
zsolti_20
#12239
Aliról jött. Pont mostanában dicsértem az alit, hogy 100+ csomagot rendeltem onnan, de 1 híján minden megjött, és semmivel nem volt semmi baj.
De amúgy több kommentelő is írta, hogy 12-es jött neki 85 helyett, viszont ez nekem rendeléskor nem tűnt fel. Az eladó még aktív, novemberben is voltak 5*-os értékelései, szóval akár még bármi is történet. -
Sziasztok! Attiny85 helyett Attiny12-t küldött nekem a kis kínai... 10 darabot...
A felirat Attiny85 volt a tokozáson, de az avrdude panaszkodott rá, hogy nem az volt benne, aminek látszik.
Egy dolog, hogy kifutottam a reklamációs időből, mert nem volt időm tesztelni, mikor megjött a csomag, úgyhogy futhatok a pénzem után, de a nagy kérdés, hogy ezt így mire tudom használni? Az arduino ide csak Attiny25-től felfelé ismeri csak fel. Mivel tudom én ezt programozni? Mert azért így is tudom valamire használni őket, csak arra nem, amire rendeltem.
zsolti_20
#12200
Ez alapján kellene az "LL" a végére, mert attól lesz 64 bites az érték, bár azt nem nagyon értem, hogy az értékadás egy 64bites uint változónál miért nem garantálja, hogy a változó tartalma 64bites egész szám lesz...
Mi indokolja, hogy a számot ennyi nullával kezded? Tudsz róla, hogy a 0-val kezdődő számok oktális számot jelentenek?
MasterMark
#12192
A low-ra kellene dugni, is kapcsold be a bemeneten a beépített felhúzó ellenállást (INPUT_PULLUP). Akkor lehet, hogy sima digitalread is beolvassa majd.
MasterMark
#12190
A nano 5V-os, vagy 3,3V? A led nyitó feszültsége valószínűleg nem éri el a magas jelszinthez szükséges értéket, analogread-del kellene próbálkozni szerintem. Multiméterrel nézted már, hogy milyen feszültség jön ki a Led+ lábról?
MasterMark
#12188
Hát hova van kötve a vezeték az alaplapon.
MasterMark
#12185
Hogyan olvasod a power ledet? Ott lesz a bibi
JozsBiker
#12117
Én nem mértem semmivel, csak a partvonal mellől szóltam hozzá.
Egy régi multimétert emiatt cseréltem le, mert elkezdett pontatlanul / véletlenszerű értékeket mérni, aztán mikor meglett az új műszer, szétszedtem és kitisztítottam a forgó kapcsolót, azóta úgy mér, mint új korában.
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- DJI Mini 4 Pro Fly More Combo RC 2 távirányítóval/ Új 2 Év Garanciás
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD
- Crucial T705 4TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.500-12.700 MBs - Eladó!
- iPhone 14 Pro Max - 128 GB - Space Black - 85%
- HYPERX ALLOY FPS mechanikus billentyűzet - Cherry MX RED
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Lenovo Ideapad 3 : I3 10110U / 4GB / 256 GB SSD / Win 11
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
De egy megfelelő töltő mindenképp kell hozzá, akár új, akár újrahasznosított.
Örülök, hogy egyszer végre én is tudtam segíteni Neked.
ekkold
