- E-book olvasók
rostiron
Claude Leon #32098 üzenetére
mezis
Üdv.! Lehet, hogy van frissebb driver is.
dAnky
Gubek-Einste #32092 üzenetére
Wifin 300at tud elvileg azt miuatja inssider az micsoda?
rostiron
Erre valaki ?
Milyen adapter van most? Egy legalább 300-as adapter kellene ahhoz, hogy esély legyen egyáltalán de nagyon sok minden függ a környezettől (fala száma/anyaga) és a zavaró hálózatoktól is. inSSIDer mit mutat?
Az Asus N16 max 140 Mbps-t tud NAT-olni így a 240 biztosan nem fog átmenni rajta. -
dAnky
Srácok olyan kérdésem lenne hogy adott itthon egy 240megabites internet. Van egy Asus RT-N16-os router.
Kérdésem az lenne a kérdésem, hogy wifin szeretném használni a laptopomon. A laptopomba van ugye wifi vevő de csak 60megabitet tud maximum ahogy mértem a testen. Lanon tudja természetesen a 240-et. Nekem olyan USB wifi adapter kellene amivel legalább egy 120megabitet kitudjak használni a mostani meglévő 60 helyett. Megoldható ez egyáltalán? Tisztában vagyok azzal hogy a ház nem minden pontján lenne tökéletes, de 51m2 a házunk és pont a két szoba közötti falnál van a router.
Mit tudnátok ajánlani?
Köszönöm!
DAS69
Hello srácok, akadt egy kis problémám amiben ha tudnátok segíteni, azt megköszönném...
Adott egy Asus WL-520GC router, amelyen nincs beállítva mac szűrés.
A napokban vettem egy TP-Link TL_WN722N usb wifi adatptert, hogy a szomszéd szobába az asztali PC-re ne kelljen kábelezni a netet.
Minden szoftvert feltelepítettem a gépre ami a cd-jén volt, érzékeli a wifi jelet (nagyon erős szinten), rá is csatlakozik, de nem jön be semmi a neten és az elérhető hálózatoknál a miénkhez azt írja, hogy korlátozott hozzáférés...
Természetesen ha okostelefonról, vagy netbookról használom a wifit, problémamentesen működik.
Hogy lehetne megoldani ezt a problémát?Előre is köszönöm válaszaitokat!
And
woodworm #32084 üzenetére
"Az én hozzászólásomig szó sem volt a LAN portok teljesítményéről, ez csak utólagos összemosás."
Ebben teljesen igazad van, bocs érte, bár nem is haraptalak keresztbe.
Viszont most már tudod, hogy a kérdező ezt írta: "[..] csak a "switch" része gyenge a helyi hálózat kielégítésére", erre linkelsz egy LAN to WAN (NAT) routing tesztet. Az meg már nem switch. -
woodworm
Az én hozzászólásomig szó sem volt a LAN portok teljesítményéről, ez csak utólagos összemosás. Egy ilyen teszt után a kívülálló számára az jön le, hogy 3rd party fw-vel erősebb az eszköz (és nem feltétlenül a több engedélyezett kapcsolati szál miatt). Ne menjünk bele, hogy így slampos a megfogalmazás, aki idejön nem feltétlenül szakértő.
És olyan is előfordulhat, hogy lassabb lesz.
And
Fecogame #32081 üzenetére
A switch teljesítményére emlékeim szerint nem igazán szokott nagy hatással lenni a firmware, illetve a switch működése eleve nagyon hardverfüggő. Van olyan router is, amely szoftveresen agyhalott állapotában (azaz teljesen hiányzó szoftverrel) is kifogástalanul működik switch-ként, legfeljebb a WAN port is annak a része lesz, így 5 portos switch lesz belőle, ilyennel már találkoztam.
@ #32080: Olyan is előfordul, hogy a gyári alapszoftver kevés kapcsolati szálat kezel a WAN felé, azaz például sok szálon forgalmazó torrent-kliens képes megfektetni a netelérést, de ez csak közvetetten hat a LAN-portok teljesítményére. Egy szimpla, néhány portos nem menedzselhető switch-en sincsen frissíthető firmware, aztán mégis egész jól elvan nélküle. -
hattrickuser #32072 üzenetére
Az újabb típusoknak már 192.168.0.1 az webes címe.
rostiron
Olyan kérdésem lenne, hogy hogy lehetne a legegyszerűbb módon egy Levelone WBR-6005 routeren időnként letiltani illetve engedélyezni egy telefon csatlakozását ? MAC szűréssel ?
Pontosan hogy tudom beállítani ? Nem találom.
http://download.level1.com/level1/manual/WBR-6005_UM_V1.0.pdf -
And
Fecogame #32077 üzenetére
Mármint milyen 'teljesítmény'? 486-asból semmilyen szoftver nem csinál pentiumot. Ha meg az adóteljesítményre gondolsz, akkor a hatás erősen korlátozott lesz: a hardver sem tud annyit, amennyit az új firmware-ben be lehet állítani, és a hatása is csak az egyik irányban (router -> kliens) érvényesül, visszafelé egyáltalán nem. A gyári firmware lecserélésekor első sorban nem valamiféle teljesítménynövelés, hanem a funkcionalitás és a beállíthatóság drasztikus kibővítése a cél.
And
Fecogame #32073 üzenetére
Én meg úgy tudom, hogy az az idő elmúlt, amikor csak parancssoros OpenWRT volt. Viszont ugyanazokat a hardver-verziókat támogatja, mint a dd-wrt, ami azért probléma, mert az újabbakat (B5 és C) egyik sem ismeri, és nagyobb valószínűséggel futsz bele ilyen nem támogatott vasakba.
#32075: Aki használt már bármilyen (persze stabil) 3rd-party firmware-t, annak igen nagy valószínűséggel soha nem fordul meg a fejében, hogy visszategye a gyárit. -
And
Én meg úgy tudom, hogy az az idő elmúlt, amikor csak parancssoros OpenWRT volt. Viszont ugyanazokat a hardver-verziókat támogatja, mint a dd-wrt, ami azért probléma, mert az újabbakat (B5- és C-verzió) egyik sem ismeri, és nagyobb valószínűséggel futsz bele ilyen nem támogatott vasakba.
hattrickuser
Gubek-Einste #32068 üzenetére
Értelek. Akkor legközelebb megpróbálom a dinamikus IP verziót. Webfelületnél a "192.168.1.1" nem akart betölteni, de a "tplinklogin.net" viszont igen. Érdekes, a leírásba a fenti számot adták meg webfelület gyanánt.
Krystal_s
Krystal_s #32056 üzenetére
Lehet rosszul tettem fel a kérdést.
Routerben a Qos Type-ot mire érdemes állítani ? Választható Disable, WMM és SSID.
Ilyenkor most pontosan mit jelent, ha én SSID-re állítom, vagy ha WMM-re?
Egyik gépemen, akkor stabil a Wifi net sebesség, ha WMM-re állítom, de a másikon SSID-re állítva stabil. -
And
Fecogame #32065 üzenetére
Attól függ, mit értesz használhatóság alatt: a hardver alapvető képességei nem fognak ettől megváltozni, vagyis az elsődleges korlátai (pl. routolási sebesség a WAN-port felé) is megmaradnak. Viszont kapsz egy sokkal jobban beállítható, kismillió extra beállítással rendelkező szoftvert, amivel olyan dolgokat is megtehetsz (például multifunkciós wifi működés lehetősége, extra szolgáltatások), amit az alap gyári firmware-rel sosem tudnál elérni.
UPC dinamikus IP használt, kivétel a 29-es körzet ahol xDSL van, MAC klón kellhet.
Reset-eld le a router és webfelületről állítsd be, a CD-t dobd ki, semmire sem jó, csak gondot okoz. -
hattrickuser
Sub-ZeRo #32062 üzenetére
Sub-ZeRo
A WIFI router biztos hogy jó. Már hazahoztam, itt tökéletesen működik (DIGI-vel).
Megpróbálom majd a régi router beállításait megnézni (elvileg 192.168.1.1 és már látom is, nem?), majd az alapján az újat beállítani.woodworm
A kikapcsolás/bekapcsolás több alkalommal próbálva lett.mezis
A fent linkelt képen a PPPOE-t próbáltam, szépen beállítottam (mint nálam a DIGI-nél), de nem akart működni. Elképzelhető, hogy akkor a Dynamic IP lehetőséget kellene végigvinnem?Mindenkinek köszönöm a válaszát, ha egyéb ötlet felmerül, azt is szívesen fogadok
Ha jelenleg van egy gyenge routerem gyári FW-el ( DLink DIR-600 ), és erre felteszek egy DD-WRT-t, akkor fürgébb/használhatóbb lesz?
woodworm
hattrickuser #32059 üzenetére
Kikapcsolod a modemet és a routert, elindítod a modemet, ha online, indíthatod a routert is.
Vagy klónozod ugyanazt a MAC-címet, mint az előző routerben. -
hattrickuser #32061 üzenetére
UPC-nél PPPoe van és úgy lesz neted. A wifinél meg csak beállítod, hogy legyen, majd belövöd, hogy legyen jelszó, vagy mac-re szűrés. Ennyi.
Ha meg a régi router jó volt a beállításokat nézzd meg és úgy állítsd be. Problem solved.
Ha nem jó, akkor a routerrel lehet baj van. -
mezis
A WiFi-nek semmi köze a PPPoE-hez !
A MAC adress klónozás nem árt,, semmit sem zavar és lehet, hogy MAC alapján azonosít a UPC. Általában Dynamic IP tartozik ehhez a fajta hitelesítéshez.
hattrickuser
Az összekötés az jó, a kábelek a megfelelő helyre kerültek. A DHCP-t nem tudom, hogy mi volt az előző routeren beállítva, ezen meg nem állítottam. Olvastam egy olyat, hogy az UPC-nél a WIFI-t nem PPPOE-re kell beállítani, hanem Dinamic IP-re, majd a MAC-et Clonozni kell. Elképzelhető, hogy ez lenne a megoldás?
mezis
hattrickuser #32057 üzenetére
Üdv.!
A modemből az UTP kábelt a router WAN portjába csatlakoztattad ?
Routeren a DHCP ugyanúgy van beállítva, mint az előző routerben volt ? (Általában DHCP = ON)
hattrickuser
Lenne egy problémám. A szomszédban UPC internet elérés van. Ehhez egy GPX2203 Modemet, és eddig egy TL-R402M routert használtak. Most a routert egy WIFI routerre cseréltem nekik, de nem működik a dolog. A régi routert visszakötve ismét minden tökéletes. PPPOE kapcsolatot hoztam létre, megadtam a UPC-től kapott felh.név, jelszó párost, majd létrehoztam a saját védett hálózatot. Sajnos így nincs internetelérés sem vezetékes, sem vezeték nélküli módon. Mi lehet a probléma?
Válaszokat előre is köszönöm!
Krystal_s
Tudom mit jelent külön-külön a Qos (quality of service, sebesség priorítás), WMM (Wi-Fi Multimedia) és SSID (hálózati azonosító)...
A legtöbb Routerben ezeket lehet külön állítani, viszont nálam a T-home ZTE Routerében van egy olyan funkció, hogy Qos Type, ahol nem a megszokott enable, disable választható, hanem WMM, SSID, Disable.
Annyit szeretnék kérdezni, hogy ilyenkor most pontosan mit jelent, ha én SSID-re állítom, vagy ha WMM-re? Nem értem, hogy jön ide az SSID azaz a hálózati azonosító... -
Spam123
9.9 MB/s ~ 80 Mbit/s mennyire sok/kevés egy N-es wifitől? A net bírna többet is (120 Mbit), de Lynksys E900 csak ennyit bír tolni. Tehát milyennek számít ez a sebesség?
sebijani1982
Claude Leon #32052 üzenetére
Megnéztem amit tanácsoltál, de eddig már eljutottam, de ez szolgáltatásonként és IP címenként szabályoz nem pedig IP tartományonként.
Mint írtam nekem arra lenne szükségem, hogy szeparáljam az egyes emberek eszközeit egy-egy IP tartományba, pl.: 192.xxx.yyy.131-192.xxx.yyy.135 az egyik ember eszközeinek fenntartva, a másik emberé pedig a 192.xxx.yyy.141-192.xxx.yyy.145 legyen. Ezek tartományonként 5-5 Mbit/s sebességet kapnának és az emberke ezzel gazdálkodhatna az eszközein. Így igazságosan tudnák használni a netet.
Viszont amit írtál forgalomirányítás menüpontot, ott IP címenként tudnám beállítani, nem pedig tartományonként. Vagy én nem vettem észre valamit?
Korábban TP-Link routerem volt ott pikk-pakk be lehetett állítani ezt.
Claude Leon
sebijani1982 #32051 üzenetére
Manual, 34.o Traffic Manager.
sebijani1982
Tegnap hozzájutottam egy Asus RT-N12 (D1) típusú router-hez. A beállítások nagy része már meg van, viszont a TP-link-nél megszokott Bandwidth Control-t nem találom.
Azt szeretném megoldani, hogy bizonyos IP címtartományok pl. 192.xxx.yyy.131-192.xxx.yyy.135 kapjon egy bizonyos sávszélességet, a 192.xxx.yyy.101-192.xxx.yyy.105 meg egy másik sávot, mert felosztani szeretném a családnak a hálót. Egy tartomány egy ember telefon, gép és egyéb eszközét jelentené. Így nem zavarnánk egymást netezés közben.
Ez ezen a routeren megoldható ugye?
A választ előre is Köszönöm!
tjb007
D-Link DIR-600 routerből varázsolható valahogyan repeater ?
SPeti1984
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a Netgear wnr2000-es routert lehet repeater-ként használni? Sehol nem találok erről infót. Ha nem tudja akkor ez megfellene arra a célra? Dlink GO-RT-N300? Mert csak sima repeatert ugyan ennyiért lehet kapni, akkor meg ez már többportos wifi router is egyben ha jól látom.
vati182
és mit kell nézni ebben InSSIDer ha letöltöm, helyezgetni nem tudom a routert sem a gépet különben már rág azt csináltam volna hogy a legjobb jelet kapjam, de ez egy vicc 5m-re van csask a cucc kb egymástól légvonalban.. Nem lehet hogy a routerem van rosszul beállítva?
Ja és az előzőleg linkelt Pc fogadó egységhez merrer van rendes w8 driver?
Echo_
Olyan problémám lenne, hogy két router van összekötve: LANból WANba. Az első egy NETGEAR DG834 típusú router, ami egy kábelmodemre van rákötve és az egyik LAN portjára egy asztali pc. Az első router ip címe 192.168.1.3 és a DHCP-je 100 felett osztja az ip-ket. A második egy TP-LINK WR841N típusú router aminek az ip címe 192.168.2.3 és a DHCP-je szintén 100 felett osztja az ip-ket. Mi okozhatja azt, hogy 2-3 hetente újra kell indítani a routereket, mert korlátozott hálózatot ír az asztali pc-n és a wifin csatlakozott gépeken?
A válaszokat előre is köszönöm! -
And
SPeti1984 #32038 üzenetére
1.) Egy antennára - mindenféle híreszteléssel ellentétben - nem adható meg egyértelmű hatótáv, még annak minimális értéke sem (értsd: 'x távolságot mindenképpen át fog vinni', mert ilyen nincs). A link egyik eleme az antenna, de ez még nem minden. Komplett, ismert adatokkal rendelkező rendszerre közelítőleg lehet számítani ilyesmit, de ez nem veszi figyelembe a külső hatásokat (csatorna / sáv foglaltsága, zavar), és csakis nyílt térre igaz.
2.) Ha nincs meg a felek között az optikai rálátás, az egész borul, kiszámíthatatlanná válhat a hatótáv illetve nagyon kicsire csökkenhet.
Hiába világít el amúgy, tiszta terepen a te elemlámpád 100m-re, ott még értékelhető megvilágítást létrehozva, mert egy 100m-en belüli házon, fatörzsön, lombkoronán vagy egyéb tereptárgyon nem fog áthatolni a fénye akkor sem, ha a teljesítményét a tízszeresére vagy százszorosára növeled.. -
SPeti1984
Lehet hogy buta kérdés lesz, de hogyan lehet a legolcsóbban megoldani azt, hogy a tőlünk kb 750m max 1km-re levő strandon ingyenesen jelszó nélkül fogható wifit fogni tudjuk és laptoppal tudjunk netezni? Igaziból nagy ritkán csak levelek megnézésére kellene, mert a mobilnet sajna iszonyat gyenge, hol van térerő hol nincs. Van erre valami megoldás?
_Roy_
sziasztok
segítséget szeretnék, kérni
adott egy router(dlink t-home modem/routere), amihez kábelen csatlakozik egy másik router(linksys ea6500), hogy wifi kapcsolat legyen az emeleten
a linksys router lan portjába megy a kábel, fix címe van a hálózaton, de a ip-t a dlink router osztja ki
ez működik is, viszont kábelen mindenhol van net, wifin, hol van hol nincs(korlátozott kapcsolat, de ip-t kap dhcp-n, átjáró, dns minden ugyan az mint kábelen)
ha nincs akkor a böngészőben "nem tud kapcsolatot létesíteni" hibaüzenet jelenik meg
illetve a win7 hálózat kezelője azt írja, h: probléma van a hálózati kapcsolat létesítésével... javítás nem segít
van valami ötletetek arra, hogy mi lehet a probléma -
ferke72
Kis segítséget kérnék tőletek,win7 alól érek el egy asus wifi routert..wl-330n3g és zte mf662-vel párosítva.
Mostanság észrevettem belassul valamiért ezen a netem,és gépen wifit ellenőriztem egy net osztással ott szépen ment.
Firmware csere volt a routeren és ez sem hozta meg a hatását.Teljesen tanácstalan vagyok.Modemet gépben próbálgatom itt jónak tűnik..
köszi -
vati182
van egy ilyen routeerem: TP-Link 300Mbps Wlan,3G Router(MR3420)
Az lenne a bajom hogy a 60megás netből 12-20 at tudok befogni és nem értem miért mikor az asztali gépem a routertől 5 m-re van és csak egy szoba fal választja el és a jel sem a legerősebb 5 csíkból 3 vagy4 et mutat változóan a gépemben a wirelles kártya: 300Mbps Wireless N PCI Adapter TL-WN851ND
és nem tudom melyiknek hogy állítgassam már az antennáját vagy mit tegyek hogy jobb legyen
krealon
flash- #32026 üzenetére
Ha az elvaras nem sokban kulonbozik a jelenlegi helyzettol, akkor azt valoszinuleg teljesiteni fogja.
Az antenna nem erosito. Az antenna passziv eszkoz. Annyit tesz csupan, hogy fokuszalja a radiohullamokat.
Omnidirekcionalis (korsugarzo, bot) antennaknal ez annyit tesz, hogy az antennarudra meroleges sikban koncentralodik a hatasos ter. Metszeti kepek a kulonbozo nyeresegu botantennak hatasos nyilasszogerol: -
linkelhetnéd a konkrét terméket, de attól félek, csalódás lesz...
nincs jelentősége, hogy egy mimo router által szór hálózatra mimo képes, vagy adott módot nem tudó ellenoldal csatlakozik, normál módon lehet bármilyen ellenoldallal használni, nincs korlátozás, egyszerűen csak nem lesz kihasználva a mimo router által nyújtott többlet. -
flash-
még egy kérdés
Mimo routert lehet normál módon is használni?
(régi routert akarom kicserélni)és most tplink mimo hoz tudok hozzájutni
van valami korlátozás?
flash-
olyan kérdésem lennehogy látok jó áron media tech wifi antennákat
router gyári antennáját cserélném le
9dbi
szerintetek ez a media tech hozza az elvárt szintet?
sztanozs
CrAck69 #32024 üzenetére
Be kell hozni a command line-t és ott kiadni a parancsokat, amit linkeltem.
1) Admin Command Prompt megnyit
2) A következőket egyesével lefuttatod:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=OTTHONIMEGOSZTAS key=VALAMIEROSJELSZO123
netsh wlan start hostednetwork3) csatlakozol a tévén a létrehozott OTTHONIMEGOSZTAS hálózathoz
CrAck69
Claude Leon #32016 üzenetére
srácok bocs, nem írtam h win8-van a gépen
És ezeket a dolgokat nem találom win 8 alatt xD -
A router gyengeségére utal, ha helyi hálózaton másolok két gép között ( WiFi - LAN ), és ilyenkor rendkívül lelassul a net sebessége a WiFi-s gépen? Illetve van, amikor a másolás sebessége is a 0-t karcolja alulról.
Ha vennék egy erősebb routert ( jelenleg D-Link DIR-600 van a hálózaton ), az segítene?
Jelenleg 5Mbites netem van, és a közeli jövőben nem is lesz gyorsabb. A netet elbírja, viszont a helyi hálózaton való másolást már nem. Milyen router javasolt?
sztanozs
Claude Leon #32020 üzenetére
Biztos volt korábban is
sztanozs
Itt írtam 20-al korábban: [link]
Claude Leon
CrAck69 #32013 üzenetére
win7-től már nem kell connectify
Valahol errefelé is rátaláltok több megjegyzésben, de nem emlékeztem, hogy merre keressek. -
Andrasxy
Következö lenne a problémám.
Van egy DELL laptopom és egy Philips wifivel rendelkezö tévém.
Azt szeretném, hogy a laptop képernyöje a tévén is megjelenjen wifi csatlakozáson keresztül. (nem szeretnék kábelt használni)
Van a laptopon külsö megjeleinítönek csatlakozója és a tévén is van VGA bemenet, de én wifi-n keresztül szeretném ezt megoldani.
Hogy lehetséges ez?
A tv honlapjáról már töltöttem le egy MediaManager+Server programot a laptopra, de azzal csak a laptopon található fényképeket, videót, zenét tudom a tv-n megjeleníteni. (Az patentul müködik is.)
Èn azt szeretném hogy a TV mint monitor funkcionáljon wifi összeköttetéssel.
Mit kell telepítenem, illetve mit kellene beállítanom?
(Win 7 oprendszer fut a laptopon)
Elöre is köszönöm a segítségeteket!u.i.
Ha lehet szájbarágós módon írjátok le, hogy értsem és felfogjam pontosan mit kell csinálnom.Köszönöm.
sztanozs
connectify letölt, feltelepít, felhasználói segédlet megnéz, elindít majd a tévén csatlakozik a beállított Wifi hálózathoz.
sztanozs
CrAck69 #32009 üzenetére
connectify + beállítod, hogy a TV a gép által "szórt" hálózatra csatlakozzon, ne a routerre.
CrAck69
Hali. Olyan kérdésem lenne, hogy van egy wdn 4800 as wifi kártyám
és tudok e olyat hogy az lg tv-m ehhez a kártyához csatlakozzon es ne a routerhoz ?
Ezáltal igy lenne összekötve a tv a géppel es igy néznek rajta filmet gépről
tudok ilyet? Köszi. -
polaroi8d
[Router/Wifi] Adott egy TP-LINK TL-WR5426G router, lassan 2 éves de eddig kitűnő állapotban működött, van hozzá egy 5dBi-s szintúgy TP-LINK TL-ANT2405C beltéri antenna, na már most egyik napról a másikra fogta magát ez a két remek szerkezet és fittyet hányva a fizika törvényeinek, nem akarnak WiFi-t sugározni. Pontosabban sugároznak de olyan szintűt, hogy kb 3 méteres körön kívül már nem is lehet fogni. Az antenna kb 3 hónapos. Próbálkoztam már router resettel, mindenféle beállítás nullázásával, de semmi. A vezetékes internet ugyanúgy hibátlanul működik mint eddig. + 50mb/s DIGI net van itthon. Ha valakinek volt már valami hasonló vagy van tippje, hogy mivel lehet a baj, illetve, hogy hogyan tudnám orvosolni, megköszönném.
mezis
krealon #31996 üzenetére
A dokumentáció 27. oldala szerint működik AD-HOC üzemmódban is....
- sziku69: Szólánc.
- EA Sports WRC '23
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Milyen légkondit a lakásba?
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 9 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
