Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
SPeti1984
Lehet hogy buta kérdés lesz, de hogyan lehet a legolcsóbban megoldani azt, hogy a tőlünk kb 750m max 1km-re levő strandon ingyenesen jelszó nélkül fogható wifit fogni tudjuk és laptoppal tudjunk netezni? Igaziból nagy ritkán csak levelek megnézésére kellene, mert a mobilnet sajna iszonyat gyenge, hol van térerő hol nincs. Van erre valami megoldás?
SPeti1984
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a Netgear wnr2000-es routert lehet repeater-ként használni? Sehol nem találok erről infót. Ha nem tudja akkor ez megfellene arra a célra? Dlink GO-RT-N300? Mert csak sima repeatert ugyan ennyiért lehet kapni, akkor meg ez már többportos wifi router is egyben ha jól látom.
SPeti1984
Nem biztos hogy jó topicba írom a kérdésem, de hátha tudtok segíteni. Vásároltam egy EW-7438RPn v2 Range Extender ksézüléket, mivel egy többszintes családi hátban lakok és szerettem volna ha a földszinten magasabb lenne a le ill feltöltési sebességem. Be is állítottam a készüléket, és amikor teszteltem azt tapasztaltam, hogy az alapból 30MB-os netem az eddigi routeremmel olyan 14-re csökken, míg ha az extenderhez csatlakozok akkor meg csak 10 körüli, pedig a jel szint magasabb mint a router jele. Ez mitől lehet? Épp fordítva kellene hogy legyen, mármint hogy felerősíti a jelet, itt meg kevesebb ami elég furcsa.
SPeti1984
Szerintetek a WNR2000v2 wifi routert lehet valahogy repeaterként működtetni? Szeretném ha az udvaron is lenne wifi nyáron és van egy ilyen eszközöm és ha belehetne állítani az szuper lenne.
SPeti1984
Sajnos nem mert a szobában van a modem és a konyhán keresztül kellene húzni hogy a teraszhoz jussak. Ezért gondoltam egy vezeték nélküli dologra. Amúgy van egy Edimax ew-7438rpn v2-es jelerősítőm, de hiába állítom be valamiért épp csak erősít rajt vagy még gyengébb is mint a sima modem jele. pl ahol a modemnél a letöltés pl 18mbps ott az erősítőé meg csak 8-10, pedig ott van tőlem kb 3m-re az erősítő bedugva. Szóval nem értem inkább gyengíti minthogy erősítené a jelet. Azon gondolkodom hogy eladom hátha valakinek sikerül jól beállítania vagy működésre bírnia én meg vennék egy tplink vagy nevesebb eszközt.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #46808 üzenetére
Olyan helyre tettem ahol 68%-os volt a jel. A könyvében az van hogy legalább 60% legyen ezért tettem oda, de majd próbálkozok még vele.
SPeti1984
Mi a véleményetek erről a routerről?
Gondoltam eladom az Edimax edimax ew-7438rpn v2-es jel kiterjesztőmet és inkább tennék hozzá és vennék egy ilyen eszközt ha szerintetek megbízható.
SPeti1984
válasz woodworm #46833 üzenetére
Ez ténleg igaz, benéztem mert ugye 125 megás net van ahhoz meg akkor gigás lan kellene gondolom, hogy tudja a 125-öt szórni mert így csak kevesebbet tudna nem? Mert van a Sagem telekomos modem amiből átjön a kábel a másik szobába és ott szeretném rádugni ezt a routert.
SPeti1984
Esetleg ez?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #46838 üzenetére
Vagy milyet tudtok ajánlani 15 ezerig erre a célra? Most 120-as net van, de hosszútávra vennénk tehát nyáron már 300-as lesz és később ha emelhetjük akkor szeretnénk ha bírná a router is.
SPeti1984
Mitől lehet az hogy 120-as telekom netnél a modem össze van kötve cat6-os 1 méteres kábellal a szomszéd szobába egy Tp-link 1043nd v1-es routerrel ami szintén gigás és 300mbps-es és telón ha mellette állok csak 40-50 mbps netet mér, míg a modemnél meg kb 72-t ami 1 fallal arrébb van. 5g-re állítva a telót meg 126mbps. A környéken más wifi jel nincs is mivel nincs a szomszédnak. Ja és nem lakok még ott tehát mikró semmi nincs áram alatt. Ennyivel rosszabb lenne a 2.4 mint az 5g? Meg ez a tplink ennyivel gyengébb hogy nem adja a 120-as netet???
SPeti1984
Ha az alábbi kép jelenik meg egy Netgear WNR2000v2-es router beállításánál, akkor azt jelenti, hogy ez az eszköz beállítható repeaterként vagyis hogy csak simán bedugom a konnektorba ahol még jó vétele van a forrás eszköz jelének és ez veszi azt és kiterjeszti a jelét? Vagy ahol bedugom a konnektorba ott is kellene hogy legyen lan kábel ami a forrás routerből jön? Gondolom sebességet nem emel rajt csak kiterjeszti hogy pár méterrel arrébb is lehessen fogni?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #46878 üzenetére
Konkrétan kb íg nézne ki a terep. A Router 1 helyen van a telekomos modem és wifi eszköz, míg a fal másik oldalához át van kábelezve tehát oda a Router 2 helyre tudnék még max tenni egy másik routert. Az udvaron kb olyan 15 megás net van és szeretném ha gyorsabb lenne. Különböző színnel jelöltem az egyes helyiségeket.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #46880 üzenetére
Tudom, de sajnos vezetékkel csak odáig tudom megoldani, nem szeretnék körbekábelezni meg fúrkálni mindent. Esetleg a kék fekete találkozásánál van egy konnektorom amibe belehetne dugni egy eszközt ami a jelet erősítené vagy a sárga szürkéhez közelebbi részénél. Mit lehetne itt tenni szerintetek? Vagy egyáltalán milyen eszköz jöhetne szóba?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #46882 üzenetére
Ilyenem van, amit most hírdetek, ez jó lehet arra a célra? Igaz én 5ghz-eset szeretnék majd ha ilyennel működne a dolog.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #46884 üzenetére
És a szolgáltató eszközén akkor legyen fix pl 1-es a csatorna meg a szélessége 40 mhz? Amúgy szomszédnak nincs routere tehát csak azt a jelet látom semmi mást. Vagy miket álítsak még be?
SPeti1984
Szerintetek mitől lehet az, hogy a sebességtesztnél egy pillanatra 120-s sebességet mutat, majd lassul és lemegy egészen 60-ig. 120-as a netünk pedig.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #47128 üzenetére
Telefonnal (Oneplus 3) és ezzel a programmal:
speedtest. Korábban stabilan ment a 120 mostanába valamiért nem.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #47131 üzenetére
Ikerházról lenne szó. két egymás melletti szobában van a telekomos sagemcom f@st 3686AC és a dlink DIR-842 router, amit egy tégla fal választ csak el.
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #47144 üzenetére
Semmi gond nincs csak furcsálltam, hogy elkezd csökkenni telóval mérve a sebesség. Laptoppal (Lenovo Thinkpad T440p) viszont megy 100-125 között.
SPeti1984
Mitől lehet az, hogy egy TP-link d7b (fő router) és egy TP-link 841 (al router) routert akarok wireless bridge-be kötni, de nincs net a tplink 841-en a beállítás után. Ha ugyan azt beállítom egy TPlink 1043 v1-es fő routerrel, akkor pedig minden működik a tplink 841-en. Vagy nem tud valamilyen funkciót a d7b ezzel kapcsolatban?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #50449 üzenetére
Van esetleg erre magyar nyelvű működőképes leírás, hogy mit hogyan kell csinálni?
SPeti1984
válasz Gubek-Einste #50451 üzenetére
Köszi
SPeti1984
A segítségeteket szeretném kérni. Adott egy Lenovo T440p laptop amin egészen eddig tökéletesen működött a net a kamera viszont még az eszközkezelőben sem jelent meg. Felraktam a Lenovo Service bridge programját erre jó lett a kamera a wifi viszont megszűnt létezni. Az eszközkezelőben egy sárga felkiáltójelet mutat és hiába törlöm rakom fel újra a driverrel semmi, ugyan úgy háromszög. Az óránál alul pedig mutatja mintha nem is lenne wifi adapter a gépben. LAN-ról tökéletesen megy. Leszedtem a lenovo programját de az sem oldotta meg. Most már ott tart a dolog, hogy ha próbálom frissíteni a driverét akkor nem megy végig mert sok idő után leállítja. Jelenleg az eszközállapotnál ezt írja ki a wifi adapterre:
A Windows még nem fejezte be az eszköz osztálykonfigurációjának beállítását. (Kód: 56)Van valakinek bármi tipp, hogyan tudom visszahozni a wifit a gépbe? Inter AC7260 amit kiír az eszközkezelőben háromszögget.
SPeti1984
Szeretném megkérdezni, hogy a Mesh csak azonos típusú routerek között működik? Pl egy Xiaomi AX3200 és Xiaomi AX1800 tud mesh-ben működni egymással?
SPeti1984
Adott egy HP Pavilion Power 580-106nn asztali gép, amiben a lenti képen látható HP 915620-001 M.2-es Wlan adapter van. Nincsen rádugva semmilyen vezeték, antenna, így látja a router jelét de nagyon gyenge, pedig kb 3m-re van tőle. Milyen vezetéket illetve antennát kellene vennem hozzá, hogy normálisan lehessen használni (úgy látom 1 antenna csatlakozási lehetőség van rajta)?[kép]
Köszönöm
