- HTPC (házimozi PC) topik
- Kompakt vízhűtés
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Gray Zone Warfare - Napokon belül kiderül, hogy mikor indul a korai hozzáférés
gp A jelentések szerint a zárt tesztek sikeresek voltak, hamarosan még többen belevethetik magukat a programba.
Fecogame
Üdv,
Neten nézegettem, de csak nem találok róla semmit... A D-Link DIR-501-es routeren cserélhető az antenna, vagy rögzített?
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
válasz Maybourne #19414 üzenetére
Én a helyedben PCI-set vennék, annak erősebb az antennája ( illetve lehet hozzá venni erősebb antennát ), míg az USB-shez nem.
Pontos típust nem tudok ajánlani, nem használok ilyent.
Claude Leon: Érdekes, ilyent még nem láttam. Akkor nem szóltam.
Fecogame
válasz Randall1017 #19837 üzenetére
Használj erősebb antennákat. Gondolom az alap antennák nem erősebbek 5dbi-nél.
Fecogame
Ha van egy irányított Wi-Fi antennám, és egy 3 antennás routerem, akkor melyik antennát kell kicserélni, hogy működjön? Esetleg mind a 3 antenna helyére irányítottat kell tennem?
Fecogame
válasz D347HBR1NG3R #26127 üzenetére
USB-s Wi-Fi vevő adapter.
Fecogame
válasz Domike84 #26177 üzenetére
Amid most van, az egy körsugárzó, amit venni akarsz, az pedig egy irányított antenna. Ha csak egy helyről akarod fogni a jelet, akkor a 2.-al jobban jársz, viszont ha az adó részről alapból gyenge a jel, akkor nem fog javulni a vétel.
Fecogame
válasz z123456789 #26182 üzenetére
Ha csak néhány eszközzel csatlakozol a wifire, akkor beállíthatsz egy mac szűrést is.
Fecogame
válasz z123456789 #26197 üzenetére
Ez nem az a konfig oldal. Mac Filter, vagy hasonló néven lesz.
Egyébként futtatás, cmd, getmac
Fecogame
Fecogame
válasz denes04 #26234 üzenetére
Körsugárzóval nem fogsz tudni 1km-es hatótávot elérni ( maximum úgy, hogy 3 antennát használsz, N-es módban ), ide irányított antenna kell. Csak ezzel az a gond, hogyha a túlfelén lévő router gyenge, akkor azt sehogy sem fogod tudni befogni.
nábob: Mindenképp antennásat vennék, hogyha gyenge, akkor lehessen rajta még erősíteni új vétele nélkül.
Fecogame
válasz Ed3r_X_ #27493 üzenetére
Egyszeri halandókat megállítja a sima wep-es titkosítás is. Mennyire sűrűn lakott helyen vagy? Ha van a közeledben 1-2 nyílt wifi, akkor a tiedet senki sem fogja piszkálni, saját magamból kiindulva.
Fecogame
válasz ígyvanferi #28080 üzenetére
Igen, plusz még be kell állítanod a routert, amúgy okés az elképzelés.
Fecogame
Kellene nyitni egy helyet, ahová lehetne hivatkozni a szinte hetente ismétlődő kérdések esetén. (Felhasználók számára csak olvasható, szakmailag kontrolláltan bővíthető.)
Ehhez hasonlóan megcsinálhatod
Fecogame
válasz sarkanyolo2 #28360 üzenetére
Működik, de semmire sem mész vele, mert mindegyik antennát le kell cserélni ahhoz, hogy jó/jobb legyen a wifi jelerősség.
Fecogame
válasz bery08 #28397 üzenetére
Nekem is ugyanez a problémám... Egyszer csak belassul az egész, minden csigalassú, majd egyszer csak meglódul, és tölti lefelé szélsebesen. Nekem DLink DIR-501-es routerem van. Neked?
Fecogame
válasz jpisti #28744 üzenetére
Ehhez egy külső HDD ( tárolóval ), ehhez hozzá tudod kötni a nyomtatót is ( úgy tudom felismeri ), és kellően erős is. Van topikja is.
Fecogame
válasz gordonfreemN #28760 üzenetére
Próbáld ki azt, hogy az antennákat nem függőlegesen, hanem vízszintes helyzetbe állítod. Nem biztos, hogy működni fog, de egy próbát megér
Fecogame
Ha egy USB-s routerre rákötöm a multifunkció nyomtatóm, akkor a többi gépről tudok majd nyomtatni és scannelni is?
Illetve a drivert az adott gép kezeli, vagy a router? Ergo kell-e drivert telepíteni a PC-re?
Fecogame
A router gyengeségére utal, ha helyi hálózaton másolok két gép között ( WiFi - LAN ), és ilyenkor rendkívül lelassul a net sebessége a WiFi-s gépen? Illetve van, amikor a másolás sebessége is a 0-t karcolja alulról.
Ha vennék egy erősebb routert ( jelenleg D-Link DIR-600 van a hálózaton ), az segítene?
Jelenleg 5Mbites netem van, és a közeli jövőben nem is lesz gyorsabb. A netet elbírja, viszont a helyi hálózaton való másolást már nem. Milyen router javasolt?
Fecogame
Ha jelenleg van egy gyenge routerem gyári FW-el ( DLink DIR-600 ), és erre felteszek egy DD-WRT-t, akkor fürgébb/használhatóbb lesz?
Fecogame
Olyan teljesítményre gondoltam, hogy ha LAN-on másolok két gép között, és még emellett szeretnék netezni is, akkor ne akadjanak a Youtube videók, stb. Mert jelenleg ez a helyzet.
Adóteljesítmény megfelelő, csak a "switch" része gyenge a helyi hálózat kielégítésére.
Fecogame
Mi lehet annak az oka, hogy két helyi hálózatra kötött gép között ( WinXP - LAN és Win8 - WiFi ) egyszer 80-90KB/s-al, majd a következő pillanatban már 1-1,5MB/s-al másolok? Aztán megint visszaesik az érték. Egyik gép sincs terhelve, a hálózaton a másolás ideje alatt nincs több eszköz csatlakoztatva.
D-Link DIR-600-as routerem van.
Fecogame
válasz Gubek-Einste #32118 üzenetére
Fecogame
válasz sztanozs #32131 üzenetére
Kipróbáltam LAN-on is a másolási sebességet, ott stabilan hozza a 9MB/s-ot ( olykor a 10-et is ), így biztosan nem az XP-s éppel van a baj.
A routert átállítottam a 11-es csatornára, plusz újra is indítottam, de ugyanolyan lassú... Más ötlet?
Másik routerrel kellene kipróbálnom, van egy sejtésem, hogy azzal van a baj. Gyenge, nagyon is.
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Filmvilág
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Futás, futópályák
