- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
And
válasz woodworm #32084 üzenetére
"Az én hozzászólásomig szó sem volt a LAN portok teljesítményéről, ez csak utólagos összemosás."
Ebben teljesen igazad van, bocs érte, bár nem is haraptalak keresztbe .
Viszont most már tudod, hogy a kérdező ezt írta: "[..] csak a "switch" része gyenge a helyi hálózat kielégítésére", erre linkelsz egy LAN to WAN (NAT) routing tesztet. Az meg már nem switch. -
repvez
válasz woodworm #33514 üzenetére
Elvileg igen,de nem tudom, hol találom azt,mert nekem nem pont ugy nézett ki az ablak ahogy a linkelt leirásba.
DE a jogosultságnak teljes jogosultság volt beállitva mindenkinek.És egyszer bejött egy ilyen jelszó kérő ablak, de nem tudtam, hogy minek a jelszava kell vagy hogy ujat adjak meg és nem fogadta el amit adtam , nevet modositani meg már nem tudtam
Saburo
válasz woodworm #35486 üzenetére
A router aljan, amugy pingelni meg lehet a routert.
Most nezem, hogy a kepen rosszul jeloltem be, hogy mit toltottem ra... Valojaban ezt.[ Szerkesztve ]
Saburo
válasz woodworm #35493 üzenetére
Koszi szepen, hala neked sikerult eletrekelteni a routert , pedig en mar temettem. Amugy nem is olyan nagy ordongosseg felrakni ezt a luci, de elso ranezesre a meccs elott meg azt gondoltam, hogy ezzel a heten nem is fogok vegezni.
Most szerencsere minden priman mukodik, tenyleg koszi a segitseget, de lenne meg egy kerdes (bar ezt lehet az openwrt topicban kene foltennem). Szoval nekem mar csak az nem egyertelmu, hogy ha vissza akarom rakni a gyari fw-t, akkor eleg csak siman a webes feluleten intezni es nincs semmi trukkozes, mint a lucinal volt?
ra^ven
válasz woodworm #38906 üzenetére
Elvileg nem.
De érdekes amit írsz, mert mondjuk asztaliPC-n nem állítottam semmit, előfordulhat, hogy a gép is oszthat iptJelenlegi helyzet:
ÉTER --> Modem(DHCP) --> TPLINK843ND(DHCP) (1. lanport: PC ; 2.lanport: TPLINK741ND(switchként)3.lanport: TPLINK841ND(switchként)A szolgáltatói modem elég puritán, nincs nagyon ilyen beállítás, amúgy egy CBN modem.
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
Sheld
válasz woodworm #40373 üzenetére
Pontosan ezt szeretném elérni. Jelenleg nem rendelkezem a kellő anyagi javakkal egy kellő hosszúságú UTP kábel vásárlásához, sem egy adapter, vagy egy PCI-os kártya vásárlásához.
PCI-os kártyát ráadásul nem is találtam sehol, pedig az lenne a fő cél.
Vidanet 40M-ás csomagom van, Győrben. Van Wi-Fi-s routerem is, jelenleg kábellel csatlakozom rá, ezt szeretném kb. két hét erejéig kiváltani a telefonomat használva, mint Wi-Fi stick.
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
FIREBLADE78
válasz woodworm #42905 üzenetére
Ezt nem tudom,nem is értek hozzá. Hogyan tudom kideríteni? Lényeg a lényeg,hogy a kamera beszerelés után pár hónapig jól ment,lehetett nézni online. De, jó 2 hónapja már nem tudjuk nézni online,maga a kamera,rögzítő megy. Másik érdekes dolog,hogy otthon (invitel) tudom nézni a kamera képét,csak itt nem.
Vpn menüben le van tiltva l2tp,pptp jól van ez így?[ Szerkesztve ]
Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
havri1
válasz woodworm #43629 üzenetére
De azt valahogy duplázza nem?
2.4G WiFi2 * 2 (the highest rate of 300Mbps)
Nem értek hozzá, én csak használom Valami olyan megoldás kellene, amivel nagyobb wifi sebességet er, viszonylag baráti áron. Pont nem elég, mert akadozgatnak a FHD mkv-k, ezt kéne valahogy javítani.
havri
pixelmester.
válasz woodworm #45887 üzenetére
Nem bővíteni akaroma jelenleg nem működő rendszert, hanem kicserélni azt az elemet, ami miatt nem működik. Ugyanis kipróbáltam, h ha bekapcsolom a modemen a wifi funkciót, azon látják egymást. Csak ez nagyon gyenge jel, ezért gondoltam egy erősítőre.
De neked köszönhetően már konkrétan tudom, h mi a baj az AP isolation. A modem wifis beállításainál mrgtaláltam, és le van tiltva. Ezért működik
Viszont a routerben sehol nem találtam ilyen opciót... access control van benne, de azzal nem sikerült, bár nem is tudom, hogyan kellett volna pontosan.
Dlink go rt ac 750 -
pixelmester.
válasz woodworm #45897 üzenetére
Mindegy, azt találtam ki, h akkor a router megy a kukába, a modem lesz a wifirouter, és egy ilyen erősítő hátha megoldja, h a felső szinten is legyen rendes jelerősség.
Vagy ha ez sem működik, akkor meg jöhet egy powerline... bár azügyben nem sok tapasztalatot hallottam még... -
SPeti1984
válasz woodworm #46833 üzenetére
Ez ténleg igaz, benéztem mert ugye 125 megás net van ahhoz meg akkor gigás lan kellene gondolom, hogy tudja a 125-öt szórni mert így csak kevesebbet tudna nem? Mert van a Sagem telekomos modem amiből átjön a kábel a másik szobába és ott szeretném rádugni ezt a routert.
sujgojo
válasz woodworm #48188 üzenetére
a fő router lan-jat kotottem a seged router lan-jaba. IP isolation ki van kapcsolva.
mar tobbszor csinaltam igy halot es mindig az volt a tapasztalat, hogy ha az egyik router wifijeben vagyok, nem tudom pingelni a masik alatti eszkozoket. egyik iranyba megy csak a masikba nem.
Sukta 95
Sukta 95
válasz woodworm #48295 üzenetére
ehh, értem. Köszi szépen! Már csak egy kérdésem maradt akkor: amit mutattál tesója, az pl megfelelő lenne? ahogy néztem, nem túl bonyolult a cseréje, valóban így van ez?
szerk:vagy akkor inkább ezek közül válasszak már?
www.maon.hu Online marketing. Neked.
#19482368
válasz woodworm #48311 üzenetére
Lakó környezett függő. Erre senki nem tud releváns választ adni. Magam se gondoltam, hogy kertes ház övezetben, 5 házzal feljebb lakó ifjú titán olyan jel erősítőt vett hogy a környezetében élő lakók wifijét feltörte, és csendben figyelte ki mikor mit. Nyilván beteges, de mostanság túl sok van belőle, éppen ezért mindig fenntartásokkal kell kezelni, és számításba venni, hogy nem tudhatod, ki mikor kattan meg.
altar21
válasz woodworm #48439 üzenetére
Nem valamelyik, hanem mindegyik. Úgyhogy ezt el is fogadnám, ha csak egyikkel lenne gond, mert én is tudom, hogy van ilyen, többször találkoztam is vele. De igazából ez már harmadik routerem és mindegyikkel gond volt. Simán peches lennék? Vagy csak nem szeretnek a routerek? Vagy vki elátkozott?
#19482368
válasz woodworm #48968 üzenetére
Nagyon szeretsz ferdíteni, senkivel nem dobatok ki semmit. Az Asus termékek piszok jó eszközök, kár hogy akinek volt hozzá szerencséje, utána messziről kerüli. És gyakorlatilag minden nép routernek nevezett eszközt.
Az a nagy helyzet, hogy mindenre jók, de legfőképp semmire. Ami meglepő, hogy ezzel te tisztszitában vagy.
Ennek ellenére ajánlod. Hogyan segítesz az embereknek? Úgy hogy olyan eszközöket ajánlsz, amik 1 fokkal jobbak mint a szolgáltatók által biztosított eszközök. Vagy azzal, hogy felhívod a figyelmet arra hogy igaz drágábban, de vannak sokkal jobb, megbízhatóbb eszközök a piacon, amik elsőre drágának tűnek, de hosszú távon nagyon is kifizetődő. Ilyen pl az EdgeMax routerek, amik véleményem szerint rendkívül felhasználó barátok. Vagy a unifi AP amiket mindenki csak dicsér, a megbízhatósága, stabilitása miatt. Vagy a mikortik, amire állítólag berepülő vizsga kell. Mind olyan eszközök, amik lényegesen több beállítási felületetett adnak, és lényegesen átláthatóbb a hálózaton történő események.
Persze ott a Asus, Tp-link, megveszed 20.000Ft-ért hogy utána rakjál rá CFW és így bukod a garanciát, a supportot. ne haragudj, azért ezeket is figyelembe kellene venni. Milyen eszköz az, amit megveszel, és utána CFW raksz rá, hogy elfogadható legyen? Mindegy is .... -
#19482368
válasz woodworm #48978 üzenetére
Csak részben van igazad. És ezzel te is tisztában vagy. Ez benne a legrosszabb.
De attól hogy valakinek felkelted az érdeklődését minőségibb, megbízhatóbb eszközökre nem jelenti azt hogy meg is veszi. Ugyanakkor egy olyan érvet hoztál fel, ami itt ebben a fórumban tudomásom szerint senki nem kérdezett meg, eddig senkitől, többek között tőled se lehet ezt a kérdést olvasni Hogy milyen típusú eszköz mikori kiadás stb... Ugyanakkor szabad megjegyeznem ha a Wifi kliens oldali probléma merül fel, még mindig orvosolható akár USB wifi kliensel. De ha idős eszközről van szó, akkor ott több probléma is felmerülhet. És előbb vagy utóbb cserélni fogják. De az állatlan javasolt eszközt használja valaki, rögtön kiderül hogy kliens oldali a probléma. Hiszen ezek az eszközök tudják azt, amit napjainkban kell, és igény van rá. Nem utolsó sorban a megbízhatóságuk, és stabilitásuk. Ami ép olyan fontos lakossági szinten is. Arról nem is beszélve, hogy átláthatóbb, képet adnak a hálózatodról. Ami hibakeresés esetén, rengeteg plusz munkát, időt tud megspórolni.
Ezt mindenkinek el kell döntenie, hogy belefér hosszú távon, vagy nem. Én magam is apránként vásároltam meg ezeket, céltudatosan, mert egyben nem fért volna bele. És közben érdeklődtem különböző külföldi csatornákon, akár youtube hogy még is mi ez, mi az amit nyújt. Miközben más IT szakmai fórumokon dicsérik ezeket az eszközöket.
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
