- Jókora gond volt az ASRock bizonyos alaplapjaival
powerup2 #24095 üzenetére
volt egy sanda gyanum,hogy valami ilyenről lenne szó...
no problem te mondtadki kéne tudnod az alapértelmezett átjáro ip címét,sub net mask,mac cím,dhcp ip cím kiosztást....
de mondom még egyszerübben,van valami eszközöd (usb-s wifi stick lenne a legjobb),
amivel rá tudsz csatlakozni ???akkor félsikered van...
powerup2
Egy kis help kéne vettem egy tp-link tl-wa730re eszközt valaki elmondaná hogyan állithatom be Range Extender módot hogy ne keljel lan kábel .
Mr.Mercury
Mr.Mercury #24089 üzenetére
Nos, igen. Amikor elindul a Connectify, akkor ő is létrehoz egy microsoft virtual adaptert, mint ha én hoznám létre manuálisan. Viszont hiába hozza létre, mert a share over-ben nem lehet kiválasztani, így viszont nem tudom használni. Az USB-s wifi stick kapcsolatát ismeri csak fel a Connectify, arra viszont még kapcsolódni sem tudok, mert az ip cím lekérése és hitelesítés szóvegnél nem jut tovább a telefonom, amivel rá szeretnék kapcsolódni.
Mr.Mercury
atos19881101 #24088 üzenetére
Ok, bár úgy emlékszem, hogy a Connectify is ezt a microsoft-os kapcsolatot hozza létre magától, de most akkor megpróbálom újra, aztán jelentkezem az eredménnyel hamarosan.
atos19881101
Mr.Mercury #24087 üzenetére
Ne azt a virtuális kapcsolatot állítsd be neki, amit te létrehoztál. Csak simán a vezetékest oszd meg az USB-s wifis kapcsolatra.
Mr.Mercury
atos19881101 #24086 üzenetére
Nos, ugye a Connectify a microsoft virtual adapterjét használja és azon keresztül küldené a wifi jelet. Ez az adapter nálam "Vezeték nélküli hálózat 2" néven szerepel. A vezetékes netem ezzel a 2-es számú hálózat felé van megosztva. Viszont a Connectify-ban, ahol a "Share over" van, ott nem tudom beállítani ezt a 2-es számú kapcsolatot, ergo nem tud min keresztül küldeni.
Annyit még tudni kell, hogy nem router-em van, hanem egy usb-s wifi stick-em, az biztosítja a hardveres wifi szerepét.
atos19881101
Mr.Mercury #24085 üzenetére
Ezt most nem egészen értem.
Mr.Mercury
atos19881101 #24084 üzenetére
Köszi, de nekem nem működik, mert ahol ki kellene választanom, hogy melyik kapcsolaton keresztül akarom megosztani a netet, ott nem tudom kiválasztani a "Vezeték nélküli hálózati kapcsolat 2-t", amire meg van osztva a net. Nem tudom miért nem látja, mikor pedig ott van...
atos19881101
Mr.Mercury #24083 üzenetére
Mr.Mercury
Kipróbáltam a Win7 virtuális wifi-s megoldását. Megcsináltam mindent (hálózat elindítás, net megosztás), sikerül is rácsatlakoznom, viszont nem jön át a net rajta. Tűzfal nem lehet gond, de akkor mi lehet a probléma?
szörnyeteg77 #24075 üzenetére
max 5 papír
TL-WN851ND
vagy ezt...
TL-WN881ND -
szörnyeteg77
Gubek-Einste #24078 üzenetére
ok,köszi srácok!
2012-ben minimum Lite N-es hálózati eszközt szerzünk be, G-st már nem.
newgamer
D-Link, vagy Edimax amit márkaszinten tudnák ajánlani
szörnyeteg77
szasztok! melyiket ajánlanátok? [link]
max 5 ezer ft.
jNk
admin4911 #24071 üzenetére
Van webes felülete a routeros-nek, de csak a v5 óta tudja ugyanazt mint a winbox, a v4-ben még csak "alap" dolgokat lehetett állítani, v3-as os-t meg nem használtam.
A legegyszerűbben antenna cserével tudod változtatni a hatótávot, szoftveresen (tx power és az ack timeout módosítávával) inkább javítani/hangolni tudod a pont-pont linket.
annyira mé lett volna buta kérdés ???
a microtik a oprendszerneve, és ha be írod az ip-címét,automoatikusan bedob téged a menüjébe,de nem akarlak most itt gondolkodtatóba ejteni...
szedj le egy winbox nevü progit,azzal tudsz belépni a routerboardodbe
hatótávot nemtom szerintem sehogy sem,jel szintet tudod nézni attol függ melyik eszközről beszélsz...
viszont ha arra a routerboardra gondolsz amire én gondolok,ne kapcsold be ugy hogy nincs rádugva antenna,mert tönkre megy... (ezt nekem is mondták...)gud lákk xD
admin4911
a mikrotik routerboardokat lehet webes felületen konfigurálni vagy kezelni?ja,és a hatótávot hogy lehet rajta állítani?
(tudom hogy buta kérdés de hallottam hogy vannak rá programok amivel lehet állítani) -
laca71 #24054 üzenetére
ha földhöz verdesed magad,vagy akármit csinálsz,sem lessz 60 ,jó esetben 70 megátol több sávszéled a 741-en wdsen keresztül....
csinálj olyat hogy :
bejön a net -> 1043 offolt wlannal ->kábelen pc -> másik kábelen 741 -> és még ha basztatják a wifidet sem lopják full mindet,mert a 741 nem bírná az iramot+ még be is t udod korlátozni...
10-20 megától több ugysem kell majd böngészésre.... -
And
Claude Leon #24065 üzenetére
Már vagy 8-9 éve olvastam erről egy ausztrál cikket, amelyben azt írták, hogy az esőfüggöny csillapítása 2,4 GHz-en még néhány kilométeres távban is szinte kimutathatatlan, nekik is csak 100-150 km-es masszív zivatarban sikerült mérni. Valami 0,02..0,03 dB/km értékre emlékszem.
Egy kicsit konkrétabb adat, ennek a pdf-nek a 16. (a dokumentum saját számozása szerinti 10.) oldalán látható egy összefüggés (7-es ábra) a frekvencia és a különböző intenzitású eső okozta csillapítás között: [link]. Annyi mindenképp látható ebből, hogy 2,4 GHz-en még a legdurvább, mifelénk soha elő nem forduló felhőszakadás okozta többletcsillapítás is bőven alatta marad a skálán feltüntetett legkisebb, 0,1 dB/km-es értéknek. Egy kilométeres távon még az 50 mm/órás (nem kevés) csapadékmennyiség is csupán 0,1 dB plusz csillapítást okoz 5 GHz-en, 2,4 GHz-en mindenképp legfeljebb század dB-ekről lehet szó. A hatás ezért 10km-es távokig gyakorlatilag hanyagolható. Az más kérdés, hogy nem baj, ha a víz semmilyen módon nem gyűlik össze az antenna közelében vagy tokozatában, és nem szivárog bele például a csatlakozóba. -
jNk
Nem, a 150 méteres és a 22km-es (plusz a többi a kettő közötti) link is ugyanúgy működött tovább ha a esett ha fújt. Az lehet hogy pár dB-vel csökkent a jelszint ilyenkor, de ez sem a datarate-re, sem a latency-re, sem a packet loss-ra nem volt olyan hatással ami problémát okozott volna.
Greenbook
Előzetesen küldeném a kiépítés várható költségeit.
Rádió 2x12.570- Ft
Postaköltség 1500 Ft
Előzetes programozás, útiköltség, utp kábel rádiónként 20 méter, telepítés a helyszínen, 15.000- Ft
A kiépítéshez szükséges a rádiók rögzítéséhez a képen is látható oszlop/cső 40-50mm átmérővel illetve a betáplálás helyén 230V.Az alapvető feltétel a két rögzítési pont közti tökéletes optikai rálátás.
Ez így összesen: 41.640- Ft +áfa ( Bruttó: 52.883- Ft )
Amennyiben úgy gondolod az eszközöket beszerzem, beállítom és postázom neked, "konyhakészen" csak felszerelned és kábelezned kell amit ha lemérsz, szerelve adok hozzá.
Rádiók: 12.570- Ft x2
Postaköltség: 1500- Ft x 2
2x20m kábel csatlakozókkal 2000- Ft x2
Munkadíj:2860- Ft
Ebben a variációban ez összesen: 35.000- Ft +áfa ( Bruttó: 44.450- Ft )Találd ki a dolgot és hívj.
Üdv: Greenbook
jNk
Claude Leon #24062 üzenetére
Én eddig bármennyi wifi linket építettem azokra nem volt számottevő hatással sem a hóesés sem pedig az eső. A 11GHz vagy nagyobb frekvenciát használó eszközökre és a 2.4GHz/5GHz nem tiszta freshnel zónás kapcsolatokra valóban negatívan hat, de azokat meghagyom másoknak
beelaim
beelaim #24052 üzenetére
A rálátás szinte tökéletes. A dolgok mikéntjével is nagyjából tisztában vagyok. Azt a hozzáértőt keresem aki az egész rendszert megtervezi és összehangolja nekem. Mivel elég költséges berendezésekről van szó nem szeretném csak úgy hasra megvásárolni ezeket az eszközöket , amikkel mondjuk egy esetleges hóesésben már problémás lenne a vételi teljesítmény. Ezért kérem olyanok jelentkezését akik már korábban építettek hasonló probléma mentes összeköttetést.
laca71
Sziasztok !
Tudnátok segíteni az alábbiakban ?
Van 2 db router:
1 Tplink 1043-- ebbe van beüzemelve a DIGI 80/80-as net
2 Tplink 741 --- Ez lenne az asztali gépnél DDWRT firm-elHogyan kellene beállítani a 741-et, hogy az asztali géppel kábellel
összekötve működjön a net illetve a 741 tovább sugározza a 1043-ról érkező internetet...
Ezt meglehet csinálni ?Laca
beelaim
Hello Fejérből (Dunaújváros) keresek 3.5 km. áthidalásához értőt természetesen megfelelő díjízás fejében. A kapcsolatot pm.-ben kérném. üdv.
rebugra
Sziasztok. Van egy Speedport W303V routerem. Egy HP notim (Broadcom WiFi) ,meg egy Acer (Atheros WiFi). Wireless: WPA2. HP Tökéletesen csatlakozik netre, de mikor Acer csatlakoztatom az egész router meghal. Eltűnik a hálózat, újraindul, aztán 2-3 perc és van ujra csatlakozás. Ha csak HP megy, akkor simán jó, de ha bármilyen más notebookkal rá akarok csatlakozni ledobja az összes eszközt. Hálózati nyomtató megy, WP7 telefonom megy róla simán. Nincs semmi bele babrálva, alap beállítások, legújabb Firmware. Mi lehet a probléma? Tapasztalt már valaki ilyet?
Bodin
A következő problémám lenne. Van egy X41T lapim egy WM3B2200BG -vel. Win7-es drivert keresek hozzá, de az Intel nem fejlesztett, a neten pedig nem találtam. Tud valaki valamilyen megoldást? A kártya csere nem megoldható, mert a BIOS-on kód ül, ami kell hozzá..Előre is köszönöm.
Bombraider__ #24042 üzenetére
ha usb-s nél maradnál....
TL-WN722N én ezt használom....2700 ft körül mozog az ára...ez lenne a legpraktikusabb választás,mert nem kéne a gépet bütykölnöd...
ha pci-nál maradsz abbol neked kell eldöntened hogy melyik foglalat található meg a gépedben...
ha gyengének bizonyulna a jeled akkor cuppantasz rá egy ilyet 1100 ft max
TL-ANT2408CL -
Bombraider__
Segítséget szeretnék kérni. Múlt héten vettem egy asztali gépet, ebbe kellene lehetőleg PCI-os (lehet USB-s is,de gondolom azok gyengébbek) wifis hálókártya. 3-5ezer forint között, 17méterre van a router, laptoppal gond nélkül fogható a jel.
Előre is köszi!
jNk
szemmelver #24038 üzenetére
A szerver valóban az 192.168.1.25 címet fut, de az egy belső hálózatok számára fenntartott tartomány, ezért az internetről közvetlenül nem elérhető. A többiek a "külső" címen (78.92.243.99) fogják elérni, amint beállítod a routerben a port forwardot a (7777-es port ha jól olvasom) a 192.168.1.25-re.
atos19881101
Ha külső hálóról akarják elérni, akkor nem a 192.x.x.x-es címet kell használni, hanem a másikat! A 192.x.x.x tartomány csak belső hálón él!!
mod: Szerintem az a 2012-es port lesz.
szemmelver
Na most már van net el is fogadta az ip címet, de az ip-address.com mást mutat mint ami belett írva, viszont a szerver fut ezen a címen(192.168.1.25), de megint nem látja senki. Itt egy kép mi a gond: [link]
jNk
szemmelver #24035 üzenetére
Windows 7 - TCP/IP-beállítások módosítása
1.) Kiválasztasz egy szimpatikus ip-t ami nincsen a router dhcp tartományában (pl. a router 192.168.1.50-100-ig oszt akkor a 192.168.1.10 frankó).
2.) Alhálózati maszk 255.255.255.0, Átjáró és dns is a router ip címe.
3.) Két hálókártyának nem lehet ugyanabból a tartományból ip címe, tehát ha a wifi kártyának adsz fix ip-t, akkor kábelen nem lesz net amíg nem törlöd a fixet. -
jNk
szemmelver #24033 üzenetére
A routernek honnan kéne tudnia hogy melyik belső ip-re irányítsa a net-ről (bizonyos portra) jövő kéréseket ha változik a szerver ip-je ?
Dinamikus ip helyett használj fix ip-t és a probléma megoldva. -
jNk
szemmelver #24031 üzenetére
Ez inkább router vagy hálózati beállítás probléma mint wifi, mert a port forward szempontjából lényegtelen hogy a szerver milyen fizikai réteget (koax, csavart rézér, optika, wifi) használva csatlakozik közvetlenül a routerhez.
A szerver ugyanazt az ip-t kapja kábeles és wifi kapcsolódás esetén is ? -
szemmelver
Valaki megtudná mondani, hogy miért nem látják a játék szerverem? (wifiről indítom nem látják, csak én localhoston, ha kábelről, akkor látja mindenki.) Valahogy a port forwardal nem vagyok megbarátkozva ennél a routernél..., de szerintem őse.
Zirowe
Ma megjött az usb utp átalakítóm, megy minden rendben, viszont sajnos csak usb 1.1es sebességgel hajlandó dolgozni akármekkora utp kábelt kötök rá.
Kis teszt: 20méternyi utp kábellal a max mért sebesség egy 25mbites hálózaton wifi stickkel 5,5mbit, 5méteres kábellal is ennyit mért, ez a max úgy látszik.
Viszont állítólag 50méterig bírja, és nincs semmilyen veszteség a wifi antenna hosszabbítóval szemben, hátha esetleg vkinek hasznos ez az infó.
ilyennel én is találkoztam már nem is egyszer,de nálam a routerben volt a gáz,mert mert megbolygattam a dhcp ip kiosztását,ezt most így nehéz lenne el magyarázni...
(ezt sem mondták amikor kérdeztem anno a wdsről,nekem kellett ki tapasztalni...)
nem log bele másik wifi , vagy a csatorna torlodás esetleges problémája nem áll fenn ??? -
blion
barack21 #24027 üzenetére
Helló,
Asus k50in, Atheros wifi. Eddig minden jól ment mostanában viszont teljesen véletlenszerűen kb. 2-3 óránként eldobja a Wifit a gép, nincs internetkapcsolat. Nyomok egy kapcsolat bontást, majd egy csatlakozást és minden újra rendben van. Valami a gépemmel lehet ez a 100%, mert a router és a modem is kifogástalan. Mi lehet a gond, mit csináljak?
Köszönöm előre is a segítségeteket!
Atix2008
atos19881101 #24020 üzenetére
Fizikai cím: 00-24-2C-16-DE-8D
IP-cím: 192.168.1.32
Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró: 192.168.1.1
DHCP-kiszolgáló: 192.168.1.1
Bérleti jog kezdete: 2018.06.03. 20:22:01
Bérleti jog vége: 2018.06.03. 22:22:01
DNS-kiszolgáló: 192.168.1.1
WINS-kiszolgáló:hátha segít vmit
Atix2008
WPA2, xp sp3 van a gépen. amúgz acer aspire one-ról van szó. Még azt írta még ki: hogy a DCHP kiszolgálóval nem tud kapcsolatot létesíteni.
Atix2008
Sziasztok, abba szeretném a segítségetek kérni, hogy újra raktam egy gépen az xp-t és nem működik a wifi-s net. Csatlakozik, mintha minden rendbe lenne. De a böngésző nem jelenik semmi. rákattinttam a javításra és azt írta ki:" Nem sikerült a probléma kijavítása, mert nem hajtható végre a következő művelet: Az IP-cím megújítása" Valaki tud segíteni??
Atix2008
Joker222
hali, nekem olyan problémám van egy TLWR340GD routerrel hogy megcsinálok mindent amit kell a cdről valo telepités során a végén van egy ablak 2 részt kell pipálnia 1 successfully configured router ezt 1-2 perc után pipálja viszont a verifed router settingsnél piros felkiálto jel és failed és irjad h ellenőrizzem a kapcsolatot. Valami tipp? nem csináltam még ilyet és elég idegesitő! előre is kössz
Zirowe
Sziasztok, van egy ilyen kis kínai csodám.
Működött rendesen, de az usb hosszabbító amivel használtam zárlatos lett, és azóta nem működik ez a wifi stick sem.
A gép egy darabig felismerte, de hálózatot nem látott, most meg már nem is érzékeli ha a gépre dugom.
Kuka vagy menthető kis gányolással?
#62853120 #24010 üzenetére
első lépésként lépbd meg ezt...
a legdrágább helyen is 1500 ftbol bőven meguszod..
ha ez nem lessz jó van még egy drágább kivitelezés,de azt legvégsőbb esetben lépbd majd meg...esetleg szerezzbe mégegy ilyen kis wifi routert,és wdsbe vidd el egy távolabbi pontba,és ki terjesztheted a kertre is a wifi jeledet
#62853120
Rádiótechnikai segítséget szeretnék kérni.
Van egy TP-Link TL-WR542G típusú WiFi routerem a hozzá adott gyári antennával. A hatósugara nem megfelelő, az udvarra is ki szeretném terjeszteni a vezeték nélküli hálózatomat, de nem tudom, hogy mekkora teljesítményű antennát vegyek, hogy az ne legyen se túl kicsi, se túl nagy a jelenlegihez viszonyítva.
Az a gond, hogy nem tudom a gyári antenna teljesítményét, csak azt, hogy utólag vásárolhatok 5,8,9,12 és 15 dBi nyereségű antennákat.
A routerem a ház tetőterében található és azt szeretném, hogy a routertől mérve legalább 30-50 m-es távolságon belül is megfelelő vételem legyen. A routertől elindulva árnyékol legalább 1 gipszkartonfal, maga a tető, egy nagy fa és szeretném, hogy a vasszerkezetes terasz alatt is legyen jel.
Tudna valaki segíteni? -
Krissz5435 #24008 üzenetére
mondj máár véleményt a w8rol,megéri átállni???
jobb a linuxtol? -
Krissz5435
atos19881101 #24007 üzenetére
Igazából az RP az az RTM előtti, és ugye a nagyközösség az rtm--et fogja használni. De ha még mindig vannak ilyen hibák benne, akkor az elég gáz. Akkor a connectify-t nem használom. Remélem lesz valami megoldás erre.
atos19881101
Krissz5435 #24006 üzenetére
A kezelésre nem éppen ez lesz a megoldás. A Connectify hálózat megosztásra van. Szerintem használj stabil rendszert. A windows 8 tudtommal még nem végleges. ...
Krissz5435
atos19881101 #24005 üzenetére
Csak arra használnám, hogy kezelje a sticket. Semmi másra. Ha a vindows kezeli, akkor random időközönként leválasztja majd újracsatlakoztatja. Persze ez kb 3 perc leforgása alatt. Addig meg nincs net. És a ki/be dugás semsegít.
Szerk: Ja és csak win8 RP alatt csinálja ezt, CP alatt nem volt ilyen. Nem tudom mit babráltak az usb-vel.
atos19881101
Krissz5435 #24004 üzenetére
Mire akarod használni? Nem használom a programot, szóval nem tudom miben különbözik a két verzió. Az utility-nek nem kell fent lennie, elég a driver.
Krissz5435
atos19881101 #24003 üzenetére
Talán még az is jobb lenne. Elég az ha a connectify oldaláról leszedem a lite-ot? Vagy esetleg már a pro kéne? Vagy van olyan a pro-ban ami nekem fontos lehet?
Ja és most csak a driver van fenn a stickhez, mivel az utilty nem 64bit kompatibilis.
atos19881101
Krissz5435 #24002 üzenetére
A Connectify nem cserél le semmilyen drivert sem. Ellenkezőleg, kezeli az eszközt csupán ...
Krissz5435
Helló!
Tegnap felraktam a win8 RP-t és a net elég sokszor megszakad aztán visszajön. Aztán eszembe ötlött a connectify, csak nem tudom, hogy jóra emlékszek-e. Az lényegében lecserélné az usb stick driverét (tp-link) vagy esetleg mást csinál? Nem maradt meg bennem sok csak a neve, ezért lehet, hogy hülyeséget írok. Előre is köszi. -
Goatman
A piacon kapható range extender-ek (pl. TP-Link) Ethernet portjára csak routert, vagy switchet lehet csak csatlakoztatni, vagy ott, ahol a wifi jelet erősíteném, a pc-be is bedugható, megspórolva ezzel a wifi adaptert?
- Motoros topic
- Vicces képek
- Eredeti játékok OFF topik
- MIUI / HyperOS topik
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Apple Watch 8 Cellular (Esim) 41 mm, 12 hónap garanciával, 100%-os akkumulátorral + ajándékkal
- GIGABYTE B760M H DDR4 + Intel I5 12400F BOX + TeamGroup 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- AMD Ryzen 7 8700F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Asztali PC , R5 5500 , 1080 , 11GB , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Dell Latitude 5520 27% 15.6" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX X570-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - Új, kipróbált
- Azonnali készpénzes GAMER / üzleti notebook felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- AKCIÓ! PC Specialist Recoil VIII 17 notebook - i9 14900HX 16GB RAM 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
