- Bemutatkozott a Transcend SSD-inek zászlóshajója
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
- Apple asztali gépek
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Acer notebook topic
- Philips LCD és LED TV-k
qdak
qdak
nepszter1
amit irtál szép is meg jó is , csak ló sz@rt se értek belőle
am
ha 1.2257 ra akarom rakni a bios feszt akkor 1.26250 re ugrik át nem engedi hogy átrakjam
am 9x400 on van , de tökéletesen fut semmi baja sincs neki
am 1 modulom vanmert a másik beszart majd hívom a garancia futárt csak az a baj mind2-t be kell küldenem
minden meg van doboza könyve mindene
Ti4x
Gondolom ha átlag 60 fokra megy , az még elfogadható , de javítsatok ki... Abból gondoltam , hogy régen az a bűvös 80 fok volt , ami körül a gép újraindult , hogy ne legyen kár. Procihűtő ventijét tudom állítani valahol? Épp elindítottam az orthost és egyből így 2.2GHzen felment a hőfok 10 sec alatt 68-69re...
rooney8
rooney8
A proci hűtéssel voltak gondjaim, nem érintkezett rendesen a hűtő és mindig fölment 100 fok fölé
Most csak úgy jó, ha oldalradöntöm a gépet (Majd valamikor szétszedem a gépet, azt meglesem mi van vele). És most egy szobaventilátor fujja a gépet, de hamarosan tervezek venni egy új házat (ehez elvileg adnak egy nem tom hány centis hűtőt) + még egy 12 centis hűtőt
bosa
Thx de én nekem elég a 3GHz illetve a ramot nem akarom baszogatni.
Amúgy kicsit el volt dugva a DRAM SPD de meglett beállítottam majd fixáltam azt is hogy 666 a ram így most 1:1-ben megy.És everestel sebességmérésben már odab@sz.
Már csak egy orthos teszt és ha hiba nélkül lesz akkor ez így marad! -
Tragger
Csináltam megint Prime-ot 1órát. Semmi hiba. 1:1-es arány , procinak a lehető legkisebb +feszt adva.Viszont azt vettem észre, hogy nem mind1, hogy h van a BIOS-ban a memó órajel.Mert ilyen beállítások vannak kb.: "2.00A,200B,200C,200D így van 1:1-es arány, viszont ha nem 2.00B-n van BIOS-ban, akkor hibázik a prime..Szóval ezt nem értem. Szeretnék meg emelni a memó órajelén, mert így 900-on nem tul gyors, és hát nem véletlenül vettem 1066-os ramokat. Szóval arra lennék kiváncsi, hogy milyen beálításokkal érhetnék el nagyobb órajelet ugy, hogy még ne legyen tul nagy az aránykülönbség. Ha sikerülne 1200-on hajtani a ramot, akkor az milyen arányt jelentene 450-es fsb-vel?
Tragger
Na 900-on, 1.94V-on hajtva a ramokat 1:1-es aránnyal Prime közel 1 óra alatt nem hibázott. Ezért aztán megnézem, h alapfesszel hajtva a procit sikerül-e ugyanez.
A BIOS-ban eddig a procinak 1.24375V-ot adtam, ami CPU-Z-vel 1.232V.
CoreTemp a VID-re 1.1125V-t ír.Hogy mennyi feszt ad a lap alapból az MCH-nak, nem tudom, mert a BIOS-ban csak annyi van írva, hogy NORMAL. Everest meg az északi híd magfeszültségére 1.25V-ot ír, szóval nem tudom, hogy ez az adat hiteles-e a BIOS-hoz kéepst.
qw78er89
Itt nem osztó/arány van, hanem szorzó 2, 2,4 2,5 3, 3,2 3,33 4
Én azt mondom kezd azzal, h ram spd-t tedd manualra és aszorzót tedd 2-re.
PCI-e frekit fixáld 100-onUtána a feszültségeknél állítstd autoról manualra és mindet hagyd normalon! Akkor kezd el emelni az fsb-t. 266 275 280 290 300! Jegyezd meg, hogy hol állt vissza alapra a cucc!
Olyankor leáll újraindul, leáll újraindul és akkor a biosban minden alapon lesz!
Ha ez megvan, akkor picit visszaveszel az fsb-ből és megnézed stabil - e rendszer valami progival. (orthos, prime95). Utána nézd csak az emelt fesszel is a procit!
Milyen hűtő van a procin? -
mák
Természetesen érdekel, hogy mit hogyan kell csinálni.
Ha lesz időd és leírod akkor megköszönöm.Viszont mielött belekezdel azt mindenképpen tudnod kell, hogy felhasználói szintű a tudásom.
Köszönöm!
kb 2-2,5 hónap alatt döntöttem el, hogy mit vegyek és szinte átolvastam az egész ph-t.
Sk8erPeter
Na, pont ezt kérdeztem, hogy "ez számszerűen mit jelent", arra gondoltam, hogy 3DMark vagy valami más tesztprogi eredményei alapján gondolod, hogy dobott rajta, vagy sem.
Amúgy elhiszem, hogy csekély az a 2-2,6 GHz, de annyira mégse.Remélhetőleg azért ez annyira nem fogja vissza a teljesítményét...
Egyébként meg ne légy annyira elkeseredve, nem annyira fos az a 8600GT. Jobb, mint a 8400GT.Egy darabig még használható, max. nem fullon.
Sk8erPeter
Hátha sikerül elérnem az E2180-nal a 3 GHz-et.
Mit jelent az, hogy "némi pluszt" még kicsikart? Ez számszerűen mit jelent? FPS/más adat? Mert ez így eléggé hiteltelen.
Egyébként meg a HD 3850 alapjáraton jobb, mint a 8600GT, tehát valószínűleg/remélhetőleg kevesebb freki is elég neki. -
Lateralus
Hümm, az igen, jócskán meg van rángatva az a proci
. Nekem azt mondták léghűtéssel ne nagyon adjak neki max 1,5V-t (ezt nem tudom, hogy a bios-ra vagy a valós feszültségre értették), de inkább annyit se (egy hyper tx 2-m van), így nem csoda, hogy megfő a processzor. Egyébként te ezen használod folyamatosan vagy csak a teszt kedvéért húztad el idáig ?
Amúgy írtam az előző hsz-ben, hogy én 1,415V-ot adok neki bios-ból, ami valójában kb. 1,37-et jelent, szerinted még emelhetek rajta kockázat nélkül ? -
Lateralus
Nem inkább nálad sok az a 70 fok, bár én nem nem nagyon értek hozzá ? Ennek utána nézek, 1,4125V-ot adok neki és így is max 48 fok terhelés alatt az everest szerint, mással nem néztem, milyen ilyen progi létezik még ? hátha az everest mutatja szarul, ilyenről hallottam már.
qw78er89
"Most is figyelek ám,görnyedek-e vagy sem.(Ha nem jön be Neked az Abit,akkor min.egy"görnyedj meg!"aktuális.-de majd kimagyarázom magam"
Mi van?
Ha nem jön be akkor...majd meglátjuk! Minden esetre kéne egy kis gyorstalpaló, mert nyomtam egy 9x311-et (ram visszaosztva, fesz alapra) és vége lett mint a botnak!Cmos resettel indult csak el!
Tudom béna vok, de mégis mit nem állítottam be? Minden fesz alapon volt, %-ot sem állítottam! -
Sk8erPeter
Az az igazság, hogy bár bűn, de még nem húztam a procit, nem volt még időm ezzel foglalkozni. Kb. három hete van meg a konfigom, de nem tudtam még erre időt szánni.
Úgyhogy ebből következően még a videokártya teljesítményét sem igazán tudtam tesztelni.
De az tuti, hogy fasza videokari, csak nagyon hajlamos a melegedésre (legalábbis a Sapphire). Sztem ha megnyúzzuk kb. 2400MHz-re, ott már azért kihajtja...
De javítson ki valaki, ha tévedek. Nem akarok hülyeséget mondani. -
proof88
Bizony tudom, h nem nagy különbség, viszont kell-e féljek attól, hogy kárt teszek-e valamiben? 3.5 GHz körülig sikerült húznom múltkor, 3.6GHz-nél úgy indult újra a gép, hogy először mintha kikapcsolt volna, aztán be, de aztán ment, viszont egyből visszaraktam, mert megijedtem tőle. Lehet, hogy ehhez kellett volna már nagyobb feszültség?
Egyébként próbáltam már drasztikusabbat is, de akkor sípolt, ki- majd visszakapcsoltam, és mondta, h az előző beállításokkal nem sikerült, állítsak rajta, aztán vissza is állítottam. Szóval igazából 2 kérdésem van: 1. - ha feszemelés nélkül kísérletezek, akkor lehet-e károsodás (PCI és PCI-ex frekvenciák fixre vannak állítva 100 és 33.3 MHz-re), ill 2. - ha feszt emelek a CPU-nak, tényleg kicsit, amennyit 1-2 lépésben enged, abból lehet-e gond?
Ezzel a procival és lappal és alap hűtővel 2 embert is láttam, akik 3.9 ill 4.2 GHz-et elértek, 1.25 ill 1.35 V-tal, gondolom ha terhelném, akkor már nem lenne elég az alap hűtő (bár jól szellőzik a házam, elől és hátul is van ventije), de egyelőre arra lennék kíváncsi h meddig lehet emelni h egyáltalán még elinduljon a gép. Egyébként akkor, mikor sípolt a gép, még nem volt lefixálva sem a PCI, sem a PCI-ex freki sem, lehet hogy a videokártya nem volt meg neki vagy valami más és azért sípolt?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU Gamer Noti! I7 9750H / GTX 1660TI / 16GB D4 / 512 SSD
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
