puttputt
Nem. Én csak az általad közölt eredmények közt láttam ilyen feszt (nyilván az extrém tuningnál, már nem tudom pontosan...), ha lehet, én nem viszem 1,4 fölé... bár az 1,5 a határpont, úgy tudom, jó hűtésnél és tápnál.
Igen, a 4ghz már bőven elég is lenne..., bár így alapon (3ghz, minden alapon) sem olyan vészesen lassú.
Köszi a megerősítést, szerintem, ha holnap felügyködtem a hűtőt, nekiállok a kapizsgálásnak, aztán írok, hova sikerült, esetleg leközlök képet én is...
A pasztán gondolkodom, kell venni azt is... simán lehet kapni mindegyik szaküzletben? Milyet érdemes? Mennyiért? -
puttputt
Semmi gond, köszi a részletes tájékoztatást.
Amint látszik az adatlapomon, egy Abit AB9 Quad GT-m van, I985-ös chip-pel, legújabb bios-szal (támogatja az 1333fsb-t is ezzel..., meg sok előnye van).
Akkor ugye passzolni fog az alaplapomhoz a hűtő? Hely szerintem csak lesz, főleg, hogy valahogy bepasszíroztam a jó öreg Codegen ATX-be ezt a jelenlegi, böhöm Hipro 700W-os szervertápot is, meg lényegében semmi sincs az útjában.
Kb. 15 centi szabad helye lesz így ránézésre függőlegesen, vízszintben még több. Asszem 10-et igényel, vagy mennyit. Próbálok ügyeskedni, holnap érkezik remélhetőleg.
Igen, a PH-n, meg máshol sem igen találkoztam E(0)-val... bár megfordult a fejemben, hogy ez egy fizikai vagy csupán szoftveres különbség-e... mármint a stepping. Mert akkor könnyen lehetne upgrade-elni, esetleg bios-flash..., ha szoftveres. Nem tudom.
Ez egy Silent Square Pro II lesz, csak a vezérlője nincs meg, nem is volt..., bár nem hiszem, hogy használnám. Pörögjön csak max.-on. Táp elbírja, meg amúgy sem hangos. -
puttputt
Hali!
Cod.-ról természetesen, mert nem akartam tovább gyilkolni a rendszert
Azért veszélyes lenne Cod.-re váltani. A 400-as egyébként kisebb igényű kollegáknak (aki nem akar tuningolni, elég neki a netezésre meg sz.szerkeszésre stb.), annak szerintem bőven jó, mert 4 hónapja vettem újonnan 4,5e Ft.-ért! (Tiszta rablás volt tudom, de akkor még sok téren "láma" voltam...) Szóval, ha alapon hagyok mindent, akkor abszolút kellemes tapasztalatot kaptam, vitte a 250-es sata-t a 4gb ram-mal meg a 4650-est, mint a szél, igaz kicsit meleg volt odabenn... egyszer le is égett az egyik ág - le kellett kötnöm a CD-t, s "csak" egy 30 gigás IDE Maxtor füstölt el miatta
... szóval jó kis ajánlólevél és tanulság a tápvásárlóknak...
Persze itt most a 400W és a feletti Codegen szériáról van szó, az az alatti tényleg szót sem érdemel, semmilyen tekintetben.
A prociról annyit, hogy nagy sietségben sikerült a leillesztőt valahogy úgy "ráhelyezni", hogy elmozgott a proci jobbra-balra, igaz, kb. fél centit. Innen a hiba. Miután rá lett rendesen illesztve (nem a proci, a leillesztő), gond nélkül elindult.
Mondjuk van fáma erről a C(0)-E(0) vitáról, de a fórumokban nem egyértelmű. Talán egy jó hűtéssel-táppal ellensúlyozható a C(0)-enyém hátránya, gondolom...
Neked is ilyen Asus-os hűtőd van?- lipi64? -
puttputt
Ha a tápra gondolsz: 400W-os Codegen...
Minőségi változás történt, halkabb, tele a CPU-táp csati..., van egy csomó új kimenet (a Codegenben leégett egy ág)..., szóval örömködök neki, mert eddig úgy tűnik, OK. (Kicsit nehéz volt bepaszírozni, mert alapjáraton szervertáp, de végül is megoldottam.)
A proci E8400 (C0), ez is elegendő, úgy hiszem.
A hűtés eddig: egy hátulról (de az alig fújdogál...), egy Spire alulról (ez már jobb), s egy gyári a procit, egyelőre... a gyári elköltözne oldalra, hogy a ramokat meg a vinyót fújja, s a procira jön a Silent.
Nem volt jól betéve a proci, akkor ugrott csak fel a jelen beállításokkal is 60 fokra, de most 45-50 a gyáriakkal... -
Fboy
Megnéztem bios 1.4V-on (egyébként a proci vid-je 1.225), ami terhelés alatt csak 1.33-1.34 . 410-es fsb-vel még szépen ment, 420-al már fagyott. Próbáltam emelni fsb és mch voltage-t 0.1-el, de úgy is. Lehet h magasabb fesszel még menne tovább, de már így is 70 fok körül volt, úgy hogy maradok szerintem 3.2-ön
qdak
huh azt nem nagyon szeretném de le7 majd megcsinem igazán az a fura h 3700on még alapfesszel elindul 3750 en meg nem isdul nagyobbal sem (le7 adok neki még 1 kis + feszt h tudom e stabilizálni) de ez fura h a bios már nem jol irja ki egyedül cpu z és ez a 0.05 fesz ingás is zavar :S
látom te rendesen adsz neki feszt mennyi a tied vid je ?
Sk8erPeter
Utánakérdeztem máshol is ennek az L2 cache-es "tuning" dolognak, állítólag nincs érzékelhető hatása: [link]
(#8078) qdak: ne már, FSP-vel probléma?
Nálam üzemel egy 350PNF már jó ideje, de semmi bajom nem volt eddig vele, igaz, én nem húztam a procit, de olvastam már itt PH!-n is, hogy bírja a tuningot.
Az olcsó kategóriából az egyik igen minőségi táp. -
qdak
jaj ugyanmár valoszinuleg azota az 5. lap az 5. procival
ugyhogy nem problem néha én sem tudom mim van XD ilyenem van 90 nm es
amugy nem tudom miért de 3555 felett meghal a technika olyan mintha vmi instabillá válna és már boot nál roszulk irja az orajelet 3600 nál is egyedül cpu z mutat jót everest alatt ugráll nagyon a mhz, és teszteltem a proci teljesitménye esik vissza :S hiába tettem 3700 re meg probáltam töbfajta értéket öszevisza ugrál az órajelem ! és a teljesitmény szar minél feljeb megyek ja és ha 3750 re rakom nem indul el! pedig fogadnék rá h ez nem a proci vége hisz alap feszen is indul megy win is 3700on! mi le7 a lap nem birja ?
qdak
szia
baj van
3.7 felett instabil lessz a rendszer nem tudom mi le7 a gond ilyet még nem láttam !
felteszem ~3710 re akkor még nem néztem inditásnál mit ir ki de everest tök meghulyül vagyis azt hittem olyan hogy folyamatosan ingadozik az órajel! azt jelzi ram teszt nél is össze vissza irja ha frisitek, amugy cpuz rendes értéket mutat mondomj oké nem is tesztelem adok neki 3728 asszem hátha csak itt nem jó amugy feszt is emeltem ~1.38V na nézem az indulo képet és már ott hulyeséget ir volt h 1.54Ghz irt ki ! közben 3.728 kéne lennie. amuyg ramra gondolok mert nem támogatja elvileg csak a 666 os ramokat hiába van 800 asom alapbol asszem 533 inditotta vagy 666 on amugy 700 környékét mennek igy a ramok jobban nem tudom visszaosztani :S mit probáljak , mitöl le7 ilyen instabil ? amugy win bejön rendesen szóval merjem igy használni ?(tesztet igy még nem csintem, a proci tuti birna többet is sztem alaplapnem bir vmit de nem tzudom mit csinjek álitsak
kriszbon
Köszi a választ! Hát igen nem egy tuningos lap! Kipróbáltam amit csak lehetett, 240-ig lehetne állítani manuálba, de csak 215-ig tölt be rendesen 3230Mhz/860Fsb! A ram megy az Fsb-vel együtt minden beállításnál, a Cpu Vcore Control csak KI v. Be de semmi változás, úgy érzem ez a vége sajnos! Itt még teljesen stabil. Ahogy látom betöltéskor az eszközök felismerésénél áll sokáig(Cd,Hdd)a ram az oké! Azért köszönöm szépen a segítséget!
romero28
3,7-en megy fesz emelés nélkül , kb 4,2-re szeretném felhúzni .
nagyon nem értek hozzá egyébkénttehát nekem az hogy hidaknak adjak picit meg VID nem sokat mond
. soha nem tuningoltam még . 3,7-en is azért megy , mert haverom arra állította . azt tudom hol lehet állítgatni , mármint fsb-t meg szorzót . mást nemigen .
ádikácska
figyu, felpöcköltem 3.2 ghz-re először nem adtam neki + feszt de aztán boot után egyből rebootolt utána beállítottam biosba 1.4 V-t és most úgy tűnik jó
és közben rájöttem h a ramjaim nem 800 mhzesek hanem 1066-osak úgyhogy ugyhogy hogy 1066on menjenek csak 6 o szorzót állítottam viszont 533-as fsb-t szted igy most jó lesz, stabil lesz? -
gabipaci
Ez a műholdas kártya olyan embereket is megizzasztott, akiknek ez a foglalkozásuk, és végül én találtam meg a megoldást egy angol fórumon.
Azóta az ügyfélszolgálat elküldte az új driver linkjét, és minden ok.Épp ezért, vissza is tettem a memóriákat, és egyenlőre úgy néz ki, hogy mennek rendesen.
Mielőtt lelépek, indítok egy tesztet, meglátjuk.
Köszi -
gabipaci
Kösz
Amit linkeltél, már láttam a legelején, de akkor olyan összevissza és bonyolult volt, hagy át se néztem.
Pedig jó lett volna, sok kérdést nem tettem volna fel az elején.
Na mindegy, a lényeg hogy megvagyok.
Csak egy kérdés maradt:
Az elején kivettem 2x2GB ramot, gondoltam, minek legyen benne, mert nem használtam, egy hardver driver hibája miatt.
Most megvan az új driver, kezelné a 8GB-ot.
Ha visszateszem, kell álítanom valamit?
Plusz fesz, vagy bármi?
Vagy egyszerűen tegyem a helyére?
THX -
gabipaci
Bocsi!
Épp ezért írtam a legelején, hogy kezdő vagyok...
Újraolvastam az első hsz-edet, és annyi tudás után, amit belémvertetek pár nap alatt, már nem olyan bonyolult amit először írtál
Viszont az elején átsiklottam két dolog felett:
1:
A Static tRead Value-t nem vettem fel 11-re, hanem 7-en hagytam...
2:
Az Adv Timing Conrtolt a gyári értéken hagytam 3/3/6/52/3/0-n
Most ez van:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0,5
CPU Frequency ...........................: 4218
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 444Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:[100]
C.I.A.2 .................................:[Disabled]CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive...............: 900
CPU Clock Skew (ps)...................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................:0Performance Enhance...................: [STANDARD]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [333]
System Memory Multiplier ..............: [2.00B]
Memory Frequency (Mhz) ..............: 888
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]CAS Latency Time.......................6
tRCD ..........................................6
tRP'.............................................6
tRAS..........................................18tRRD...........................................4
tWTR..........................................4
tWR............................................8
tRFC...........................................54
tRTP...........................................4
Command Rate (CMD) ..............2Channel A Timing Settings
Static tRead Value.........................:11
tRD Phase0 Adjustment...................:0 [Normal]
tRD Phase1 Adjustment...................:0 [Normal]
tRD Phase2 Adjustment .................:0 [Normal]
tRD Phase3 Adjustment..................:0 [Normal]
Trd2rd(Different Rank)....................:6
Twr2wr(Different Rank)...................:6
Twr2rd(Different Rank)...................:5
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:8
Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto]
Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto]
DDR Write Traning.............................[Auto]Channel A Driving Settings
Driving Strenght Profile........................[Auto]
Data Driving Pull-Up Level....................[Auto]
CMD Driving Pull-Up Level....................[Auto]
CTRL Driving Pull-Up Level....................[Auto]
CLK Driving Pull-Up Level....................[Auto]
Data Driving Pull-Down Level....................[Auto]
CMD Driving Pull-Down Level....................[Auto]
CTRL Driving Pull-Down Level....................[Auto]
CLK Driving Pull-Down Level....................[Auto]Channel B ugyanez
CPU Vcore….………......1.32500v
CPU Termination…........1.200V
CPU PLL…………………....1.500V
CPU Referen.…………....0.760VMCH Core…………….....1.100V
MCH Reference….…….0.760V
MCH/DRAM Ref.….......0.900V
ICH I/O……………….....1.500V
ICH Core…………...……1.100VDRAM Voltage ……........2.060V
DRAM Termination .….....0.900V
Channel A Reference ......0.900V
Channel B Reference........... 0.900VRöviden ennyi
Most bekapcsol a gépem, megy rendesen.
Terhelés tesz még nem volt, mert nincs időm.
Ha teszt alatt megfagy, újraindul, szerinted min változtassak?
Ha esetleg akarok feljebb menni, a voltokat meddig tekerjem, mert majdnem mindent alapon hegytam, kivéve a VCore-t és a DRAM Voltage-t.Mégegyszer köszönöm mindenki fáradozását, remélem így futni fog a masina.
gabipaci
Bármit állítok memóriánál, nem kapcsol be a gép.
Ha lejjebb, ha feljebb.
Van hogy akkor se kapcsol be, ha csak simán az autó értékeket beállítom manuálisan....
Ezeket nem piszkálom csak:
Standard timing5-5-5-18
Adv Tim:4-4-8-54-4-2
De emeltem a voltokat is, és semmi.Nem lehet hogy valami menüt ki kell kapcsolni.
Az energy savert, vagy nem tudom
Van egy olyan hogy
LOAD LINE CALIBRATION-DISABLED
Erről még senki sem szólt, hogy mit jelent.Holnap lehet meló után veszek benzint, lelocsolom és gyufa
gabipaci
Mostmár kezdem megérteni ezt az egészet.
Tegnap kicsit próbálkoztam, de 9,5x400-al próbáltam előszörre.
CPU Vcore 1,3125
Term 1,3
PLL 1,5
Ref 0,793
MHC Core 1,3Ref 0,783
dram ref 0,9
ICH I/O 1,5
ICH Core 1,2dram Voltage 2,06
Term 0,9
CH A Ref 0,9
CH B Ref 0,9Ment is, aztán mentem volna feljebb, 9,5x440-re, emeltem a feszt is, de csak a vcore-t 1,325-re, és csak csipogás volt, mindent visszaállított alapra, és úgy indult el, harmadjára.
Próbáltam kissebbet lépni, de akkor sem indult el, végül beírtam az előző beállításokat megint, és azzal sem indult el.
Aztán lefeküdtem.
Ma melózok, úgyhogy csak este kezdem újra (egy CMOS resettel)
A többi feszt is emelni kell, vagy mi lehet a gond? -
gabipaci
Na ez a beszéd!
Minden tiszteletem!
Köszönöm a fáradozást.Már csak egy kérdésem maradt.
A fesz-ek.
Ez a jóelőbbi hsz-em linkjében olvasható:
Kiindulásnak jó lesz?Motherboard Voltage Control
CPU
CPU Vcore….………......1.3v
CPU Termination…..... 1.300V
CPU Referen.…………....0.793v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.300V
MCH Reference….…….0.783V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V
ICH I/O……………….....1.570V
ICH Core…………...……1.200V
DRAM
DRAM Voltage ……....2.100V
DRAM Termination .…0.900V
Channel A Reference 0.900V
Channel B Reference 0.900V -
A-l-i-e-N
ÁÁ köszi az eddigi segítséget, jó nekem az 1080-as eredmény! (Főleg, hogy nem is akart eddig ennyin menni..) Még annyit tesztelek, hogy ne 2,2Von mennyen, mint most.. 1,9-2,0 jó lenne
Bár 900 n 4-4-4-4-et vitte 1,84el
Amúgy már nézegettem, és fagyogattam szépen vagy 10x
1 szónak is 100 a vége, befejeztem! Max még 1 kicsit a VGA-t.......
Köszi
A-l-i-e-N
Ezekre gondoltam, mint 3 lehetőség
Bár ez nem friss kép, de a lényeg rajta van!
2,2 V van most, többet nem szeretnék neki adni
Öhm, próbáltam már, de kifagyott stb. Mit emeljek akkor?
FSB term?
NB?
próbáltam mind2-őt, de nem akarta!A CPU 1,4625V on van, azt is felraktam 1,48 körülire.. De így sevolt jó, szét esett a kép majdnem
A-l-i-e-N
Akkor átfogalmazom..
Szóval, arra gondoltam, hogy a BIOS-ba van ugyebár 3-om rész ahl lehet állítani a RAM-ok időzítésein! Na ezekre gondoltam, hogy az 1a 2.a W 3. pedig a Copy! Ezeken kéne finomítani, és akkor jobb eredményt kapnék, nemde?
Amúgy, ha stabil, 400%-igt ment, szal lehet annak mondai, akkor jó a 8-as is nem?
A-l-i-e-N
Tudom, de siettem
Már meg is csináltam, és siker
Amúgy, ha beteszem 9.10 közé, akkor romlik a bechmark eredmények:S
7nél befagy a koceráj, szal a 8 amit még bír :Nah de még mindig 9000+ eredményeket szeretnék
Read: 9000 + pici
WRITE: 8200 !!! ez akármit csinálok, 8200 +- 5
Copy: 8700 körül
57 nsA BIOSba van 3 időzítés állító lehetőség, az 1-R 2-W 3-C ? lenne? szerintem nem
finest
Köszi a gyors választ! Tulajdonképpen kezdettől fogva egyetértünk mindenben!
Itt tartok most: [link] A proci biztos bírna többet, de csak egy Hiper TX2-vel hűtöm. Szinkronban látom igazán értelmét emelni a memók sebességét, mert 5-5-5-15-ös késleltetés és a rosszabb arány miatt elveszne az a teljesítmény, amit most produkál.
Fear Combatoztam fél órát, stabilnak tűnik megemelt feszekkel. 2.1V-on is stabil volt eddig, néha a játékok kiléptek olyan hibaüzenettel, h valamelyik memó tartományon nem végezhető el az írás művelet. Eddig a chipset feszekkel babráltam, mert a prime 3 órákig sem dobott hibát, nem tudom miért nem jutott előbb eszembe a memók feszelése. Köszi a tanácsokat mindkettőtöknek!
finest
1:1-ben akarom hajtani őket az procival, ezért tesztelem a 900Mhz-es időzítéseket (8400@4050). 4-4-4-12-n most játékok alatt is stabilnak tűnik 2,15V-on. Te 24/7-ben próbálnál alacsonyabb időzítéseket kisajtolni?
A PCI-E freki piszkálása eltévelyedés volt, olvastam én a neten sok mindent, EVGA fórumon van, aki 135-ön hajtja 24/7. Végül is nem ad plusz teljesítményt. Szerintem azokkal a lapokkal lehet a gond, amelyek a frekivel együtt a feszt is emelik, ami túlterheli a VGA feszültségszabályozását. A saját lapomon annyira nem féltem ettől, mert eredetileg ez a BIOS által is működtetett funkció volt, a nevét már nem tudom, de volt valami boost funkció bizonyos feltételek mellett.
finest
Szia! Én nem a PCI csatorna feszültségét akarom állítani, csak a frekvenciáját, szerintem az nem lehet káros a VGA-ra, miért lenne? Amúgy teljesen igazad van, felesleges rajta babrálni. Egy teszt erejéig felvettem 125MHz-re, de nem lett több a pont számottevően. Valószínűleg arról van szó, h a PCI-E csatorna adatátviteli sebességét nem használja ki a 4870-es kari. Gondolom akkor lenne létjogosultsága, ha valaki 2x8x-os CF-et használ, ami felezi az 1x16x PCI-E csati sebességét. Egy kártyás rendszerben nem hoz többletet.
Tettem amúgy egy érdekes felfedezést kisebb frekiken, 115-ön és 105-ön a 3DMark06 Deep Freeze kilépett device lost hibaüzenettel, érdekes, h előtte 125-ön nem csinálta. Nem tudom, h összefügg-e, visszavettem 100MHz-re a frekit és azóta nincs. Valószínűleg valami más driverrel összeakadhatott az említett frekiken, a'szem a SATA eszközök is egy csatornán vannak vele, gondlom azok nem bírták, vagy a fene tudja.Más, tuningolgatom a memót, Super Talent 2x1GB 800Mhz, 4-4-4-12-t viszi 2,1V-on 900Mhz-en, de játékok alatt néha memóriahibára hivatkozva kilépnek a progik, a Prime órákig stabil minden tesztjével, így felemeltem a feszt 2.15-re a BIOS-ban, Everest alatt 2,16 - 2,17-et mutat, ez nem túl sok még 24/7-ben? Az időzítések szűkítése lejjebb már felejtős, vajon lenne értelme feszemeléssel a CR1-re gyúrni? - 2,1V-on 900-on bebootol, de az Everest rendszerstabilitás teszt pár perc után hibát jelez.
A-l-i-e-N
De én akkor se vagyok megelégedve vele
9000+ feletti eredményeket szerettem volna!De kezdek beletörődni, hogy nem lesz belőle semmi!
Esetleg segítenél beállítani, a legjobb értékekre?
Ez nekem kínaiPedig be kéne lőni..
A-l-i-e-N
MEGFELEL?
Az időzítésekre gondolsz, ami ott van, azokat állítsam be?
Háát, jó sokat lehet állítani, ami az időzítéseket illeti. Bár most 1:1 be van 900on, mert a CPU-t kell újra tesztelni, mert túl feszeltem a cuccost!
Most pl:
NB 1,3V ról -> 1,1V ra!
SB 1,2V maradt
FSB 1,5V volt, ez maradt!
15x IBT 14/15 = valaminek kell kicsit adni még! Ezt tesztelem most ki, hogy jó legyen -
A-l-i-e-N
Köszi!
2,5 órát ment a prime, és még nem hibázott! (alaplap:37 CPU max 63 fok)
Leállítom, nyomattam egy 25x IBT-t ha jó akkor be happy Volt még 1 órás O.C.C.T az is jó volt!Röviden asszem ennyi!
Viszont a RAM nem alakul :S
1066 CL5 gyári 2,2V (BallistiX)
1081 CL5 2,2V---> 2x memtest 800 és hibázott olyan 85% körül! :S (mind2 1-1 és leállítottam..)
ez fölött meg...
próbáltam még
1160(vagy ez körül) CL5 2,3V hiba..
1200 CL5 2,3V de memtest indítás után egyből dobta a hibát:S900 CL4 2,2V ment 400%...
Valami ötlet?:S 2,3 nál többet nem szeretnék adni neki!
Elvileg a héten bekerül még a gépbe az oldalára 2x8 cm és a DVD alá 1x12cm venti (amiket lecseréltem, azok mennek oda, valamit csak csinálnak azért
A-l-i-e-N
Köszi, megdobtad az ihletet
BIOS
CPU 1.46250V
CPU GTL 0.63x
CPU PLL 1.5V
FSB 1.5V
NB 1.3V
SB 1.2V
RAM 2.2V (de auto a többi)IBT 5/5 @ 3600
Viszont állítottam még a CPU tulajdonságoknál, CPU Bit.. az enable, többi kikapcs, ill a CPU-PCI spread disable!
Először 1.4750V volt, 5/5 és így stabil volt! levezzem 1.45re 3/5, felemeltem amit írtam, és jó lett! DE 1.475 kevesebb idő kellett az IBT-nek! olyan kb 20mp volt gyorsabb! Ez számít valamit?Hányszoros IBT után tekinthető stabilnak?
Futtatok majd egy 15x meg prime 1-1,5 órát! (úgyis tanulok a vizsgára)
wrox
Igen, auto-n hagytam a feszt. A CPU-z mutatja hogy 1,280-1,290-és 1,294 közt váltakozik a fesz. Az orthos 1 óra 6 perce megy a 366-os FSb, tehát ez stabilnak mondható. Van olyan program, ami pontosan megmondja a proci hőmérsékletét? Mennyi az a max hőmérséklet, ami miatt még nem kell aggódni? A Volar le tudja rendesen hűteni a procit, ha felcsavarom 4 Ghz-re?
wrox
Nah, elindítottam az Orthost, akkor tényleg felugrott a Mhz, de csak 3000-re, nézem, csak 9 a szorzo, Bios, ott meg van egy olyan, plus 0,5 a szorzóhoz, csak ezt nem látja a vista
Mivel a szorzón már nem lehet feljebb menni, ezért az FSB-t felvittem 366*9-re, s most terhelés alatt 3294 Mhz. Az Orthost rajtahagyom 1 óráig, mennyire stabil. Még valami, a feszültséggel érdemes babrálni? Most 1,290 V. Köszönöm a segítséget.
Valty
Hát én nem értem ezt...anno a 800as ramokkal nem volt ilyen gondom....akkor is te segítettél, és probléma nélkül ment 3,6on...
Hiába állítok bármit, vagy el sem indul a windows, vagy elindul, de kb. 3 perc után újraindul a gép.
Ezek voltak az utolsó beállítások, amiknél hajlandó volt elindulni, viszont az orthos 15 mp után hibát jelzett:
Robust Graphics Booster: auto
CPU Clock Ratio: 9x
CPU Frequency: 4050 MHz(450x9)
CPU Host Clock Control :Enabled
CPU Host Frequency: 450
PCI Express Frequency :100
C.I.A.2: disabled
Performance Enhance standard
System Memory Multiplier(SPD): 2.4
Memory Frequency: 800 900 --- ezt nem tudom, mért így állítja be, mikor 1066osak a ramok
DRAM Timing Selectable (SPD) Manual
5 (5)
5 (5)
5 (5)
18 (15)
System Voltage Control: Manual
DDR2 Overvoltage Control: +0.2V
PCI-E Overvoltage Control Normal
FSB Overvoltage Control: Normal
MCH Overvoltage Control: +0,3 V
CPU Voltage Control: 1,325V
Normal CPU Vcore:1.225VBoldog Új Évet Mindenkinek!
Valty
Hello!
Adtam az MCH-nak +0,3V-ot, így hajlandó volt elindulni a gép.
De miért van az, hogy a Bios az 1066os ramokat 800asnak állítja át?
ui.:a feles szorzóra azt értettem, hogy nem 9, hanem 9,5, de úgy vettem észre, hogy nagy jelentősége nincs, mert hiába állítom be, akkor is csak 9ig megy
lipi67
Na,1xübben:
Van a VID-ed(ebből a szempontból most lényegtelen,hogy mennyi)Ha ezt beállítod biosba,fellép a feszesés(alaplap)s nem kapja meg a procid ezt az értéket.Mikor pedig terheled a procidat ez tovább(minimálisabban de tovább)esik.Ha azt akarod,hogy a procid a VID-jét kapja terhelés alatt:
Megnézed,hogy mennyit droppol a lap terhelés alatts ezt hozzáadod a VID-hez és ezt állítod be biosba.
Esetedben:
VID:1,225V
Terhelve leesik 1,104-re
a különbség:0,121(ez elég sok..)
A különbséget a VID-hez hozzáadva:1,225+0,121=1,346v
be kell menned a biosba és az ehez legközelebb eső értéket kell beállítanod.Igy hozzávetőlegesen a VID-ednél leszel ha játszol,vagy fut a prime.Itt nézd meg először,hogy mit bír a proci,meddig stabil.Persze,ha nem melegedik nagyon,(vagy jól tudod hűteni)adhatsz jóval többet is neki.Ez rajtad áll.Én..én bios 1,45V-ig simán -
Tehát jól értem hogy amekkora feszt én beállítok, azt csak terhelés alatt kapja, egyébként meg kevesebbet? Ha ez így van prime alatt, 100%os terhelés alatt miért nem adja neki az 1,225V-ot? Vagy azt amit én beállítok sose kapja meg, mert az lesz a maximum fesz? Szori, nem értem
Régebben P35-DS3am volt egy E6750-nel. Megnyitottam a Coretempet, kiírta 1,375 a VID. Biosba bementem, 1,375öt beállítottam, felhúztam 3,2ghzre és teljesen hibátlanul ment.
Most meg ASUS P5K-m van, valszeg ezért nem értem egészen -
VaniliásRönk
Nem értetted meg a lényeget, nem softtuningról besztéltem, hanem dinamikus tuningról, ha azt megoldod BIOS-ból akkor egészségedre. Az RMClockról szerintem magad sem tudod mit írtál, de én nem értem az biztos. Az AMD-s alaplapoknál nem szokott gond lenni a VDrop, ez az Inteles lowcost tuningfighterek problémája, egyébként sem csak az Abit lapok sajátja, hogy BIOS-ból nem lehet alulfeszelni.
Ezeknek a programoknak köszönhetően komoly tunig mellett sem kell lemondani az energiagazdálkodásról, így nem csak a villanyóra nem pörög feleslegesen, hanem a hűtőknek sem kell állandóan max.-on dolgoznia. -
proof88
Térjünk erre vissza a hónap végén, ugyanis nem nálam van a gép, hanem bnőmnél, és nyár óta csak úgy van használva, hogy összeraktam és megy. Az 1066-os memóriák 800-on mennek, mert arra is lusta voltam, hogy a biosban átállítsam 1066-ra! A tuningot 1-2 hét múlva fogom elvégezni, mert tervben van a hangszigetelése is a háznak, már megvannak a kellékanyagok is, csak eddig nem volt rá kapacitásom. Ja és lesz benchmark is, hőmérsékletek előtte és hangszigetelés után, játékokban elért teljesítmény, stb. Szóval úgy tervezem, hogy valami logoutos cikket írnék majd.
proof88
Köszi a választ, viszont úgy rémlik, mintha már régebben is válaszoltál volna pont ebben a gondomban.
A PCI-Ex frekis dolgot viszont megjegyzem, nem tudtam, hogy néha nem árt pár MHz-zel magasabbra rakni.
De gondolom az én gondom most nem ez. Értelek amúgy, csak zavar, hogy másoknak sikerült nagyobb órajelet elérni, nekem meg nem. Igazából nem zavar, már úgysem ezen a gépen játszok, csak valahogy bennem maradt a tüske.
Gerisz
Gerisz
Köszönöm! Azt még megpróbálom!
De néztem az OCZ fórumát és szerintük az "újabb" AMD lapoknak és a PC6400-as ramoknak van bajuk egymással. Ideiglenes megoldásként ki kell kapcsolni a Biosba a "hibánál való megállást"
Újra kell Flashelni a ramokat. Majd küldi a gyerek, csak az ügyelet válaszolt, hogy hétfőn reggel kezd a specialista aki elküldi mit hogyan kell nyomatni. -
- Rengeteg pénzt kapott az USA-tól az Intel, de Trump kért cserébe valamit
- Nők, nőügyek (18+)
- Magisk
- Metal topik
- Androidos tablet topic
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- Lenovo ThinkPad T14 G1 Ryzen 5 PRO 4650U 24GB 1000GB 1 év garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
