- Hardverkiállítás a hónap vége felé közeledve
- Bemutatkozott a HHKB legújabb, Topre kapcsolókkal szerelt billentyűzete
pvt.peter
wassermann
#37836
Aha, okés.
Köszi a megerősítést. -
pvt.peter
wassermann
#37829
wassermann
#37832
Köszi!
mode: 1 group:20
Mármint fordítva nem?
Vagyis így:hdmi_group=1hdmi_mode=20 -
pvt.peter
wassermann
#37818
Ha jól értem, akkor
a piros megy nálad a külső adathordozóba, pl. külső HDD,
a fekete male USB megy a PI -be,
a fekete female USB -be pedig bele van dugva egy olyan kábelbe amelyiknek mind a kettő vége male, majd ez csatlakozik egy hálózati adapterbe mint áramforrás, ugye? -
BalanceR
wassermann
#37818
Ezt nem értem...
Két táp van rádugva a Pi-re (2x 5V)?
BalanceR
wassermann
#37752
Van olyanom, több is, de a Kodi UI alapvetően remekül kezeli a normál Multimédia tévvezérlőket.(D-pad, OK, vissza, Home, hangerő,kikapcs)
Ágyban fetrengve sokkal kényelmesebb egy sima távost nyomkodni, mint egy olyan "minden egyben" eszközt... ( egyszerűbb kitapogatni ránézés nélkül a gomokat) -
aRm1n
wassermann
#37736
Átírtam a config.txt-ben a gpu_mem változót 320-ra, de nem látok változást. A rendszerinformációkban lejátszás közben 20%-os memóriahasználatot ír, a teljes memóriát 747 MB-nak látja, amiből kb. 600 szabad.
PistiSan
wassermann
#37698
wassermann
#37686
Raspbian fut rajta, azt is próbáltam, hogy a hangerő ikonnál váltok hdmi és analog kozott, de semmi valtozas, csak a hdmi megy barhol barmit is allitok be.
zsolt_64
wassermann
#37668
Jogos :A pi az pont bankkártya méretű , így a kijelző is kb.
BalanceR: "óra lesz a polcon időjárással" tedd fel a polcra a bankkártyádat...
0519
wassermann
#37655
Én is ezt tartom a legvalószínűbb problémának. A samba újrakonfigurálással csak egy lehetőséget javaslotam kizárni.
Az Asus router szerintem a samba 1-es verzióját használja, ami olyan régi és veszélyes, hogy mai modern eszközök, mint a Pi, már nem támogatják.
lac14548
wassermann
#37426
Az kaliforniai volt...
L4mie
wassermann
#37347
Mármint telepítéshez usb portról kapta az áramot, azóta adtam neki 2.4A-es dedikált tápot, de lehet megkapja a Op3 4A-esét.
Most nem jelezte a kevés eneriát csak amikor USB port alól ment.
Próbálgatom majd.
****de benne van, hogy nem jó a külső HDD kábele, néha PC-n is rosszalkodott, most veszek egy másikat, remélem az a probléma -
L4mie
wassermann
#37345
PI-vel, de 2.4A-es adatperrel megy a Pi. /telepíteni a billentyűzet USB portjáról telepítettem, jelzett is, hogy kevés az energia/
L4mie
wassermann
#37342
Köszönöm, azt néztem, ez ami olyan mint windowsban ugye? Elvileg HDMI-n van.
Lehet azzal rontottam el, hogy első körben rákötöttem a Logi G933 fejest (USB) próbaként, mert a monitor amire kötöttem nem tud hangot adni? Felismerte hangerőt elvileg módosította, de hang abból se jött.
Megpróbálom másik HDMI-n is. találtam official faq-ban pár parancsot azokat még lefuttatom, ha nem megy akkor reinstall. (mintha 5-6 percnél tovább tartana egy install
) NTFS: Szuper, akkor mehet rá a külső HDD
pungora96
wassermann
#37266
Kipróbálnám, de pi4-re még nincs
wassermann
#37056
Közben rájöttem, hogy lehet rá se kellene kössem a tv-re a Pi-t. Szeretnék róla filmet nézni, viszont rasbian alól, egér nélkül távirányítóval. A rasbian persze egy idő után nem küld a tv-re jelet, mert kikapcsol, egeret kellene megmozdítani, hogy legyen ismét kép.
Erre van valami jó megoldás? Mivel másra is kell nekem a pi, nem csak filmre, ezért rasbian alól kell megoldanom.
melan
wassermann
#36965
A két ikon jelentésével tisztában vagyok, van is rajta hűtőborda, mindkét oldalon (még egy ventilátor is, igaz, nem megy)
Csak érdekes, hogy amit adtak hozzá (Kína) táp az 2,5A, amit vettem, pedig 2.1A és a kisebbel melegszik túl! Bár szerintem teljesítményfüggő a melegedés, és az 1080p jobban izzasztja...
Lehet kellene egy minőségi 2,5A hozzá... -
bhonti
wassermann
#36949
Általánosságban megjegyezném, hogy bizonyos webkamerából az USB kábelen jön a hang is. Másik régebbi féléből a hang jack dugón jön, Pi-n viszont olyan bemenetről nem tudok... csak jack kimenet van a régin.
A_ScHuLcZ
wassermann
#36929
malnapc.hu-n elég jelentős árkülönbség van a 2GB és a 4GB változatok között (9k, ami a 2GB-s változat árát tekintve majdnem 60%-os difi), ezért még vacilálok, hogy tényleg szükségem van-e arra a 4GB-ra, vagy elég lehet a 2GB-os változat is.
Linuxban egyre jártasabb vagyok, ezért bízom benne, hogy ezzel is elboldogulok.
zsolt_64
wassermann
#36871
Dehogy akarom letiltani.
Az általam megadott frekveciák azok állíthatóak ? vagy a be vannak égetve ? -
rosejbli
wassermann
#36871
Hővédelemnél csak lejjebb veszi a frekit vagy le is kapcsol?
emilll
wassermann
#36855
Meg tudom erősíteni, hogy a Pi4 4GB-tal teljesen jól megy a Chromium. Mint Windowson.
wassermann
#36792
Hát nem tudom mikor kezdenek előbújni a magok, szerintem még van időm
Köszi, megpróbálom a szemüveg fókuszálást is, jó ötlet -
robertka
wassermann
#36739
Igen sajnos de más fórumon azt olvastam, hogy nagyon valószínű, hogy a MXL7704 mondta fel a szolgálatot. Bár nem örülök neki de mivel itthon egyik nagyobb alkatrész kereskedésben sem elérhető a gyártótól kérek sample-t és megpróbálom kicserélni, így ránézésre szerintem menni fog aztán majd kiderül.
wassermann
#36739
Ha csak a fesz szabályozó krepált be, akkor megérheti.
Janos46
wassermann
#36688
Ha van bárkinek lehetősége a fejlesztőkkel kommunikálni, az tegye azt meg, hogy érdeklődik ebben a témában, vagy csak jelezze a problémát hátha még nem tudnak róla.
duffbeer
wassermann
#36636
Nem is az eltávolítás a gond, hanem úgy összekötni két PAD-et, hogy ne legyen az a 3-as PAD csoport egy nagy óngolyó... Vezeték, meg pláne nem fér oda.
Berektam a leghegyesebb pákahegyet a wellerbe, de még az is virslinek tűnt... Olyasmire gondoltam, hogy simán összehúzom ónnal a nullás ellenállás helyett, mivel akkor 99% hogy az eredeti antenna vezetősáv is érintett lesz, azt egyszerűen elvágom szikével. Csak nem akartam nekiesni, hátha valaki már küzdött vele, mivel ez eléggé egyirányú megoldás!
Nem emberi módosításra tervezték az biztos... Ránézésre egy 0201-es tok lehet, vagy mégkisebb... Agyvérzés nélkül dolgozni 0402 alatt elég nehéz...
wassermann
#36475
Milyen stick-et használsz(tok) ami tuti megy pi-vel? És ha lehet jó erős a jele
AcCEsS
wassermann
#36422
(#36422) wassermann Az a helyet, hogy a CEC-re szükségem van, mert Kodi is fut rajta, azt sajnos nem tudok kikapcsolni.
(#36423) Márton A GUI-ban nincs felbontás-beállítási lehetőség.
(#36452) NoX1 Ezzel meg az a gond, ahogy írtam, hogy a config.txt-ben megadott paramétereket mintha az X nem venné figyelembe. Pontosabban úgy tűnik, mintha az X indításakor újra lekérné a kijelző adatait és ahhoz állítaná be magát.
fnatic
wassermann
#36258
Ezt jó tudni, egyébként már nagyobb lakást is szerettem volna venni a dolog miatt.
Többieknek pedig köszönöm a válaszokat!
duffbeer
wassermann
#36004
Igen, de tudtommal retropie például nem elérhető noobs-szal out-of-the-box, csak némi trükközéssel. Ugyanez vonatkozik OSMC-re. Örölnék, ha működne egy ilyen egyszerű megoldás, mint a linkelt eszköz. Sokkal kisebb szívás lenne, ha valamelyik rendszer pl megadja magát...
Szerk.:
BUÉK!
eastsider
wassermann
#35905
én ilyen max $10 usb-s cuccra gondoltam, elvileg a pulseaudio-modules-bt -al működik, ha kompatibilis a cucc.
itt írnak pár kompatibilis kütyüt, de egyik sem filléres: [link]
szerintem olyan cucc kell nekem, ami alapvetően támogatja az aptx-et, ami a Te cuccod pl. mondjuk azt nem tudom, hogy azzal menne-e az aptx HD, LDAC is vagy sem... windowson tudom, hogy aptx a max.
gondolom ilyesmid van: [link] ezt lehet megéri bepróbálnom -
nessh
wassermann
#35898
Tehát nem (számomra
htc07
wassermann
#35827
az élettartam garancia nem azt jelenti, hogy amíg gyártják, addig cserélik is ha meghibásodik?
wassermann
#35728
Ez lenne?
kutga
wassermann
#35632
Adapterem van, nem épp ilyen, de működik. Hozzáadtam a két eszközt, játszottunk egy kis Super Mariot, minden rendben volt vele.
Este kikapcs, másnap ismét be, egyik kontroller sem működik.
Asszem valami szoftveres gubanc lesz, majd még bújom az internetet.
PistiSan
wassermann
#35620
Tökéletesen érthető, ez most a lehúzó ellenállásra volt példa ha jól értettem. Köszi.
Zsombe
wassermann
#35584
Ez nem jó hír.
~másfél év alatt képes tönkremenni egy Sandisk SD kártya? -
lord.lakli
wassermann
#35362
Eddig egyik verziót sem hűtöttem semmivel sem. 4-es is szabadon van a szekrényben. Eddig 56°C fok körül volt. Tartottam tőle egy kicsit az itteni hozzászólások alapján, de eddig teljesen felesleges bármivel is nekem hűteni.
wassermann
#35281
Szerintem ezek eddig sem voltak, csak a kodi és az omx player.
wassermann
#35209
Amíg nem látsz sárga kis villámot a kép jobb-felső sarkában, nem kell erősebb táp.
Szoftveresen ellenőrizni command line-ból pedig így lehet.
Nekem pl. most épp kellett, rákerestem, és gondoltam megosztom másokkal is, hátha szükség van rá
:AMF:
wassermann
#35040
Sem rövid, sem hosszú leírást nem találtam a konvekpro-ról. Én abból a néhány hozzászólásból és egyetlen képből indultam el, amit az indexen találtam. A peltier elem helyett szerintem használd azt a 10w-os, 47 ohm-os kerámia ellenállást (60 ft), ami a konvekpro-ban is van. Az én prototípusom úgy nézett ki, hogy egy arduino nano figyelte a szoba hőmérsékletét és amikor a megadott érték alá csökkent, akkor egy tranzisztoron keresztül kapcsolt kerámia ellenállástól elvette a delejt. Így az ellenállás (és a konvektor termosztátja) lehűlt és bekapcsolt a fűtés. (Még igényel némi finomítást, mert az ellenállásnak csak 25-26 fok közé kellene felmelegítenie a csőtermosztátot, illetve az ellenállás lehűlését is meg kellene gyorsítani a zárt dobozban.)
#35044: erre szerintem tökéletes a kerámia ellenállás. 3w körül eszik._q: Tavaly decemberben 17e-ért vettem a Pi3B+-t. Májusban akciózták (10e), majd újra felment 12-13e környékére. Az adatok tárolásán nem gondolkodtam. Úgy terveztem, hogy a Pi lesz a termosztát, ezen beállítom a kívánt hőmérsékletet. Továbbá a Pi figyeli az ESP által mért szobahőmérsékletet, és ha a beállított érték alá csökken, akkor utasítja az ESP-t, hogy kapcsolja be az adott konvektort.
zsolt_64
wassermann
#35020
Kissé félreértesz,én az újraragacsolási mizériára mondtam hogy fölöslegesnek tűnik (így végiggondolva ,és Vigyorka eredményeit olvasva) , A bordát indokoltnak és javallottnak tartom, tekintve hogy 4133 huf volt az Aliról, és a pi doboz is került volna 3000-be.(amivel meg jól bezártam volna)
Tudom lehetne üzemeltetni pucéran is
, bár azért valami hűtőborda csak kéne rá, azok a kicsi felragasztottak meg nem voltak szimpatikusak. (és dobozzal együtt többe kerülnek)
Szóval az egybeborda optimális megoldásnak tűnt, egyébként az is... (a ventillátoros változatot túlzásnak találtam, oedig ua volt az ára)Ja és a mobilom egyáltalán nem melegszik (Galaxy J7)
Mellékesen csodálkozom hogy a pi gyártója nem adott ki ilyesféle egybebordát, miért kellett ezt a biznicet is átengedni a kínaiaknak ? -
Latitude
wassermann
#35001
Igen, nos a ram az valóban nem chip
. Viszont tényleg ott van a lapka alján.zsolt_64: milyen vastag? 1-2 mm.
Latitude
wassermann
#34961
Erős használat esetén celsiusfokban mennyit jelenthet? Nem arra gondolok, hogy mit mutat a processzor beépített hőmérője, hanem, hogy hány fokos lehet ilyenkor a hűtőborda? 42-45?
nababika
wassermann
#34912
Rendben, de linux alatt hogy kell formázni? Bocs az amatőr kérdésért de még sajnos itt tartok.
nababika
wassermann
#34910
De a raspbian alol megnyitja, lejatsza a tartalmat, le is tudtam menteni hibatlanul. csak a win nem tud mit kezdeni vele.
wassermann
#34795
Mondjuk te is meggondolhatod magad később, például mert másik házba szeretnéd tenni a lapot, és nem fér így bele, vagy kiderül, hogy elégtelen a rágyógyított hűtő, és tennél rá nagyobbat/jobbat.
rosejbli
wassermann
#34785
Leszedés nem jelent gondot? Vagy sose szedted még le?
wassermann
#34722
Nem a teljesítmény a kérdés, hanem a túlzott melegedés, ami a Pi3-nál még nem volt annyira komoly mint a 4-nél.
#07282432
wassermann
#34630
Írtam hogy 16GB+Rasbian van.
mirci18
wassermann
#34557
Köszönöm a választ.
Vigyorka
wassermann
#34106
...és nyertél!
jerry311
wassermann
#33844
Nem is nagyon melegszik ott mas. En meg Pi-on nem nagyon fogtam a CPU-n kivul mas forro alkatreszt.
golya87
wassermann
#33844
Mi olyan van még hűtetlenül aminek jobb a gyári műanyag ház?
zsolt_64
wassermann
#33844
Jogos
rosejbli
wassermann
#33841
Nekem ilyen van rajta, bluetooth simán megy vele 5-6 méterről is.
Wifi meg gondolom hasonlóan megy, azt még nem próbáltam. -
moleculez
wassermann
#33769
Durva, hogy ennyiből (<10W) mennyi minden megoldható...
jerry311
wassermann
#33754
A Pi4 eleg gyorsan eleri a throttlong hatarat.
Ha folyamatosan terhelni akarja az ember, akkor kell neki valami borda + venti. -
AXisBOLD
wassermann
#33689
thx
még mindig úgy fest, hogy leginkább Raspbian lesz
wassermann
#33677
Pontosan, ezért kapcsoltam le mindkettőt, nincs rájuk szükségem. Kábelesen használom
wassermann
#33677
golya87
wassermann
#33653
Ezt sebességre (is) érted?
files32
wassermann
#33568
Xbian?
intuicio
wassermann
#33568
chemand
Nagyon köszi, sikerült is megcsinálni!
Csak úgy hasít az RPi3-on a Kodi, sikerült megcsinálni a MovieShark repot is, mennek a filmek,sorozatok rajta.
És hogy mennyire jó ez az Android alól futtatható kis Yatse: Kodi távirányítós program.
Még valami, bár ez már OFF lesz:
A MovieShark repoban lévő cuccokat végignézve nem nagyon volt benne külföldi online tartalom... Van esetleg itt olyan aki tud külföldi repókat? pl XXX érdekelne
wassermann
#33585
OK, közben én is megtaláltam hogy a 4 USB port egy 4 Gbps-os vonalon osztozik, és függetlenítve van a gigabites internettől is.
Ezzel még egy USB3-as SSD is szépen üzemeltethető, ha mellette csak alacsony sávszélességű eszközök vannak. -
fgordon
wassermann
#33434
Értem, köszönöm.
Az élettartamra mennyire lehet jelentősége, ha 8-24V, vagy 12-24V-ot mondanak, mint támogatott, de a gyártó 15V vagy 19V-ot javasol, és én mégis 24V-on használom 0/24 bekapcsolva, mint multiroom audio, persze napi pár órát fog szólni?Mi a tapasztalat / szokás, ha RPI alapú a DAC+AMP, és mondjuk reggel 6:30-ra akarok ébresztőt lejátszani az eszközön, és van egy RPI, ami a vezérlője, akkor kapcsolja be előtte 6:15-kor, majd 6:30-kor induljon a zene, vagy legyen 0/24 bekapcsolva, és csak zene indítása?
Melyik lehet a jobb az RPI+DAC+AMP HAT-nak, hogy napi 1x kikapcsolom 6-8 órára, és fixen reggel bekapcsolom, vagy hogy mindig megy? Esetleg csak akkor kapcsol be, amikor zenét akarok hallgatni? Akkor viszont X perc, amíg elindul, viszont a leghosszabb élettartam.
cigam
wassermann
#33297
Nem létezik olyan, hogy PAL Full HD. Már csak azért is mert a PAL az analóg videójelnél alkalmazott színkódolási eljárás neve. Digitális átvitel esetén (HDMI) nem értelmezhető a PAL kódolási technika. Csak az 576i felbontás.
csubyy
wassermann
#32801
Ezzel csak rádiót lehet fogni, vagy TV-re is jó?
Davebowman
wassermann
#32788
Egy másik raspbian 50-60kbps-el tölt... nem a vas az ok. Hogyan deríthetem ki mi korlátozza?
Nem a transmission, hanem minden, ftp, web, samba, minden.Újraindítottam....
Na most 60kbps a speedtest. Mi lehet a hunyó?
ArthurShelby
wassermann
#32469
A ZRAM-ról már hallottam, hasznos dolog.
Talán már nem sok idő a 4-es verzió, és így érdemes rá várnom. -
cigam
wassermann
#32265
Mert egyben kell megfizetni sok apróságot.
- Pi Zero W 12k
- 1200mAh LiPo akkumulátor 5k
- 320x240 érintőkijelző 8k
- OV5647 kamera 8k
- Egy fröccsöntött házikó 2-3k
- 8GB SD 3-4kLegalábbis a helyi Raspberry boltokban, ez 40k körül van. Plusz aprónép, a ház, kiegészítő elektronika (gombok, akkumulátor kezelő, hangszóró, ...) Szóval nem túlárazott, de tényleg nem olcsó.
wassermann
#32255
Olyannyira komoly újdonsággal, hogy az ígéretek szerint teljesen megújul a széria, a jelenlegi az ősszel lezárult.
Baromi kíváncsian várom, tudva, hogy rohadtul nehéz úgy megújulni, hogy annak olcsónak is kell maradnia, és az eddigiekkel is kompatibilisnek.
MaCS
cigam
wassermann
#32249
És az egyik fülön szól a youtube zene miközben facebookozol? Nem azt írtam hogy lehetetlen, csak azt, hogy nem PC-s élményt fog kapni.+ azt is megemlítettem, hogy mindenkinek más a lassúsági ingerküszöbe.
Jelezném, hogy nem hétköznapi felhasználás, hogy tuningolod, trükközöl a memóriával. Ugyanakkor szívesen megnéznék egy videót,hogy egy "kimaxolt" Pi3-on, milyen a fb, ph! youtbe. (Nincs Pi3-am, tényleg kíváncsi vagyok most mi a max. ami kihozható belőle desktop-on) -
cigam
wassermann
#32166
A terhelt és terheletlen inkább a rákapcsolt fogyasztóval ill a táp kimenetével kapcsolatos fogalmak. Itt pedig nem erről van szó, hanem a power bank töltéséről/töltőjéről, vagyis annak bemenetéről. Szóval a simultaneous charging and discharging sokkal jobban kifejezné mire van szükség.
---gabika---
wassermann
#32098
Pontosan!! Nagyon köszönöm a tanácsot és a segítségeteket! Így már szerintem menni fog a dolog. Ha elakadok akkor még úgy is írok
wassermann
#32098
Így van, az opto a legtisztább/legbiztonságosabb megoldás a pi szempontjából, a villódzó fényt pedig a script fogja lekezelni egyszerű állapotgéppel (amíg nem fut le a videó, ugyanarról a vezérlő vonalról nem fogad több jelet).
wassermann
#31861
Már utána láttam a topikban, hogy Retropie alá simán menüből telepíthető.
Mondjuk én nem is arra gondoltam, hogy egyszerre futtatnám valami emulátorral, mert annak nyilván semmi értelme, hanem, hogy ha kilépek belőle, marad-e a háttérben valamit csinálni (a leírásból azt vettem ki, hogy frissíti magát meg ilyenek). -
wassermann
#31859
Vajon retropie alá telepítve nem lassítja be a rendszer többi részét, ha éppen nem használom?
Csabee.
wassermann
#31842
Köszi akkor a pi-t kihagyom.
azbest: kodit már tesztelgetem köszi!
Keef_Lee
wassermann
#31829
... és Csicsóka:
Én is kihagynám, ha most telepíteném, de már évek óta fenn van.
Viszont azért ódzkodok az újratelepítéstől, mert már nem emlékszem, hogy mi mindent kell a kodin kívül (alatt) állítgatni.
Ha meg 3 napig tartott segítséggel rájönnöm, hogy a Nas-t hogyan tudom mountolni, akkor azért van mit elkerülni
Csicsóka
wassermann
#31829
Pont ezt javasoltam én is, és a /home/osmc/.kodi átmásolását az új telepítésre. Így nem kell megint belakni.
Keef_Lee
wassermann
#31826
Kösz. Akkor neki ugrok.
Viszont, ha 8 Giga az egész, akkor mi a szerencsés felállás? Raspbian nincs használatban, csak az osmc. -
Keef_Lee
wassermann
#31824
Ez tetszene nekem is, viszont:
Csicsóka szerint a másik fórumban "Sajnos Noobs-al telepített OSMC-nél nem járható az előbb említett út, mert nem fog bebootolni ha pld. gparted-el méret növelést csinálsz. Ekkor megváltozik a PARTUUID, és ez már elég ahhoz hogy el sem induljon." -
flegga92
wassermann
#31696
Hardveres dolgot én is kizárnám, nason lévő dolgokkal sincs baj. Amlogic boxon tökéletes a HD is (ott HDMI-n megy a hang), gigabites hálózat van CAT6 kábelekkel, bár mindkét eszköz csak 100-as, de tesztelve van gigabitre is.
wassermann
#31684
Ezt tudom, bár ez a pi nincs monitorra kötve így kis villámom sincs
E.Kaufmann
wassermann
#31652
Amúgy él az oldal? Mert elég gyér.
E.Kaufmann
wassermann
#31652
Az van, virtuális, PayPal-lal viszont nem boldogultam 2 éve.
cinemazealot
wassermann
#31638
Világos, köszi!
Murdock1981
wassermann
#31585
Igazából annyi a lényeg, hogy van egy HP1020-am, amit print clouddal használva tudunk telefonról is nyomtatni. És az érdekelne, hogy ugyanez a funkció megoldható lenne e Raspberry-n is.
wassermann
#31545
Van készen megfelelő step-down converter modul, amit csak be kell kötni, az szerintem egy alkatrésznek minősül.
Annál lejjebb valóban nem szabad adni. -
Salex1
wassermann
#31508
Videó memóriának 400 van most beállítva, korábban volt 512.
a free-re ezt adja:
total 60e
used 83e
free 286e
shared 87e
cache 23e
available 460e -
Salex1
wassermann
#31506
Megcsináltam, de nem segített. Akadozik az egész, 720p lejátszásnál nem is megy a videó.
Flowtation
wassermann
#31384
LEnappali:~ # tvservice -m DMT
Group DMT has 5 modes:
mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
mode 39: 1360x768 @ 60Hz 16:9, clock:85MHz progressive
LEnappali:~ # tvservice -m CEA
Group CEA has 15 modes:
mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
(native) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
mode 21: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz x2 interlaced
(prefer) mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
LEnappali:~ #
Nekem ezeket dobta ki.
Ez pedig a status:LEnappali:~ # tvservice -s
state 0x12000a [HDMI CEA (31) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 50.00Hz, progressive
Ez a mode van beállítva, ez jó akkor gondolom, de akár átrakhatnám a 16-ra is, ugye? Annyit még kérdeznék, hogy ez mire vonatkozik:LEnappali:~ # tvservice -a
PCM supported: Max channels: 2, Max samplerate: 192kHz, Max samplesize 24 bits.
AC3 supported: Max channels: 6, Max samplerate: 48kHz, Max rate 640 kb/s.
DTS supported: Max channels: 6, Max samplerate: 48kHz, Max rate 1536 kb/s.
LEnappali:~ #
Ezek a supported audio formátumok, de ezt sem értem, mert az avr meg PCM 48 KHz-et ír ki, igaz kényszerből optikán van összekötve. -
Flowtation
wassermann
#31379
Ezekből ami native vagy prefer jelölésű lenne a megfelelőbb?
kovbandi82
wassermann
#31379
Köszi!
kovbandi82
wassermann
#31375
Pedig a gyerekszobai elven csak HD, a dobozán is az állt.
Viszont akkor a confug.txt-ben melyik adatokat adjam meg?
A másik, hogy a LG-n megoróbáltam 180p50hz-e állítani a Kodit, de úgy széthúzta a képet hogy kalibrálni se tudtam, annyira nem lehetett eltolni, szval marad az 59.9 -
wassermann
#31228
Nagyon sok akár hetente is ismétlődő kérdés van, onnantól, hogy "Vennék egy ...-t, szeretnék belőle egy ...-t építeni, bírni fogja?" egész addig, hogy "hogy kell felcsatolni/nem olvasható/nem írható/miért áll le/miért nem áll le" stb. Az összefoglaló elvileg ilyen GYIK/FAQ tartalmú kéne legyen. De én például múltkor éppen vásárlás előtt álltam, és tűvé tettem a netet, hogy pontosan milyen különbség van a pi2, pi3 és pi3+ SoC közt, és meglepően kevés infót találtam, azt is több különböző helyen. Emlékszem, hogy itt szó volt róla, használom is a keresőt, de jó lett volna egy link, vagy valami.
bally4
wassermann
#31248
Az jó, akkor biztos elég az amper
Attól tartottam ennél a verziónál, hogy a különböző töltők más feszkót adnak le és bekavarhat esetleg..
Illetve ez azért is jó, mert ha újra indul a Pi (volt rá pár péda sajnos), akkor a HDD kap továbbra is áramot és nem lesz a fejnek problémája.
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Linux kezdőknek
- Reklámblokkolók topikja
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Anime filmek és sorozatok
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- ÚJ ASUS CORE I5 14400 ULTRA GAMER PC 32GB DDR5 RAM 1.0TB SSD ÚJ ASUS RTX 5070 12GB DDR7 2ÉV GAR!
- Ryzen 7 kezdő 1080p játszós konfig + 27" LG IPS LED monitor!
- ÚJ CORE I5 12400 GAMER MAX PC 32GB DDR4 512GB NVME SSD NVIDIA RTX 2060 6GB DDR6 2ÉV GAR!
- Dell Optiplex 3080 micro mini pc, 8gb DDR4, i3-10105T (4 mag, 8 szál), 256GB Nvme Ssd, Bővíthető
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- ÚJ ASUS ROG Hyperion GR701 E-ATX RGB Gépház
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Keresek BOSE / JABRA / SENNHEISER / Bowers szervizest
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Vagyis így:
