- Valami baja van a tápomnak
- Nyárbúcsúztató hardvermix
- Házimozi haladó szinten
Keem1
Csicsóka #36860 üzenetére
Szerintem ez az eszköz nem is ilyenre való elsősorban (oké, hogy használható erre is, ahogy Egyiptomba is el lehet biciklizni, csak nem célszerű).
Szerintem elsősorban ssh-n, desktop nélkül olyan feladatokra ajánlott, amire egy állandóan bekapcsolt, mégis keveset fogyasztó eszköz használható.
Mindenféle szerver (a nagy erőforrást kivéve), automatizált feladatok, hasonlók.Windows nélküli desktopnak még egy Galaxy S10 Dex felülettel is sokkal de sokkal jobb. Akár PC-t nem igénylő szülőnek, nagyszülőnek, ha már így is úgy is megvan a telefon, egy Dex kábel már nem tétel. A HDMI-s tévé meg amúgy is adott már mindenhol.
azbest
Csicsóka #34334 üzenetére
most ők i2c adapteres megoldásról beszélnek.
Amikor közvetlenül az lcd -t kötjük a pi gpio-ra, akkor van olyan bekötés, amivel illesztés nélkül is működik. A titka az, hogy a pi csak küld adatot, de a kijelző felől nincs vissza adatáramlás. Ahhoz itt a pimoronis leírás is [pdf].
Bár úgy látom nem pont ugyanaz a bekötés, ami én használtam, mert ott volt egy ellenállás is.Ááh az csak a háttérvilágítás volt, én fix ellenállást használtam poti helyett. -
Asztee
Csicsóka #34030 üzenetére
Megnéztem ezt azt a könyvtárat és nálam is ugyan azok a fileok vannak amiket felsoroltál.
Kiadtam avcdbg log msg
parancsot (ezt olvastam valahol) és ez az eredmény :002613.121: arasan: arasan_emmc_open
002615.307: arasan: arasan_emmc_set_clock C0: 0x00000000 C1: 0x000ef447 emmc: 200000000 actual: 200000 div: 0x000001f4 target: 200000 min: 100000 max: 400000 delay: 10
002732.072: arasan: arasan_emmc_set_clock C0: 0x00000000 C1: 0x000ef447 emmc: 200000000 actual: 200000 div: 0x000001f4 target: 200000 min: 100000 max: 400000 delay: 10
002739.226: arasan: arasan_emmc_set_clock C0: 0x00000f00 C1: 0x000e01c7 emmc: 200000000 actual: 130039 div: 0x00000301 target: 130000 min: 100000 max: 400000 delay: 15
002781.090: arasan: arasan_emmc_set_clock C0: 0x00000f06 C1: 0x000e0307 emmc: 200000000 actual: 33333333 div: 0x00000003 target: 40000000 min: 0 max: 40000000 delay: 1
002813.092: brfs: File read: /mfs/sd/config.txt
002813.719: brfs: File read: 1800 bytes
002814.682: brfs: File read: /mfs/sd/distroconfig.txt
002814.959: brfs: File read: 228 bytes
002869.848: brfs: File read: /mfs/sd/config.txt
002870.486: brfs: File read: 1800 bytes
002871.436: brfs: File read: /mfs/sd/distroconfig.txt
003071.744: gpioman: gpioman_get_pin_num: pin DISPLAY_DSI_PORT not defined
003074.217: *** Restart logging
003074.255: brfs: File read: 228 bytes
003111.870: hdmi: HDMI:hdmi_get_state is deprecated, use hdmi_get_display_state instead
003111.912: HDMI0: hdmi_pixel_encoding: 600000000
003111.923: HDMI1: hdmi_pixel_encoding: 162000000
003113.026: brfs: File read: /mfs/sd/cmdline.txt
003113.074: Read command line from file 'cmdline.txt':
003113.103: 'boot=UUID=2107-3427 disk=UUID=7df7ff03-b4ad-429f-b34e-ad7a78303add quiet'
003113.365: brfs: File read: 74 bytes
003947.736: brfs: File read: /mfs/sd/kernel.img
003947.802: Loading 'kernel.img' to 0x8000 size 0x7c69c8
003952.192: No kernel trailer - assuming DT-capable
003952.265: Trying Device Tree file 'bcm2711-rpi-4-b.dtb'
003952.330: brfs: File read: 8153544 bytes
003961.040: brfs: File read: /mfs/sd/bcm2711-rpi-4-b.dtb
003961.097: Loading 'bcm2711-rpi-4-b.dtb' to 0x7ce9c8 size 0x9d5c
003993.696: dtdebug: delete_node(/__local_fixups__)
004030.496: dtdebug: /aliases:i2c_vc=i2c0
004049.882: dtdebug: /__symbols__:i2c_vc=i2c0
004063.698: dtdebug: /__overrides__:i2c_vc=i2c0
004090.290: dtdebug: /__overrides__:i2c_vc_baudrate=i2c0_baudrate
004099.069: dtdebug: /aliases:i2c=i2c1
004118.721: dtdebug: /__symbols__:i2c=i2c1
004132.649: dtdebug: /__overrides__:i2c=i2c1
004141.447: dtdebug: /aliases:i2c_arm=i2c1
004161.105: dtdebug: /__symbols__:i2c_arm=i2c1
004175.083: dtdebug: /__overrides__:i2c_arm=i2c1
004201.960: dtdebug: /__overrides__:i2c_baudrate=i2c1_baudrate
004228.869: dtdebug: /__overrides__:i2c_arm_baudrate=i2c1_baudrate
004243.541: dtparam: uart0_clkrate=48000000
004253.582: dtdebug: /__overrides__ has no uart0_clkrate property
004253.597: Unknown dtparam 'uart0_clkrate' - ignored
004253.657: brfs: File read: 40284 bytes
004256.556: brfs: File read: /mfs/sd/config.txt
004257.206: brfs: File read: 1800 bytes
004260.092: dtdebug: Opened overlay file 'overlays/hifiberry-digi.dtbo'
004261.777: brfs: File read: /mfs/sd/overlays/hifiberry-digi.dtbo
004311.850: Loaded overlay 'hifiberry-digi'
004311.929: dtparam: spi=on
004312.110: dtdebug: /__overrides__ node not found
004321.828: dtdebug: Found override spi
004321.863: dtdebug: override spi: string target 'status'
004339.960: brfs: File read: 959 bytes
004341.015: brfs: File read: /mfs/sd/distroconfig.txt
004341.168: dtdebug: Found fragment 0 (offset 36)
004362.108: dtdebug: merge_fragment(/soc/i2s@7e203000,/fragment@0/__overlay__)
004362.136: dtdebug: +prop(status)
004366.699: dtdebug: merge_fragment() end
004366.755: dtdebug: Found fragment 1 (offset 112)
004392.290: dtdebug: merge_fragment(/soc/i2c@7e804000,/fragment@1/__overlay__)
004392.315: dtdebug: +prop(#address-cells)
004396.270: dtdebug: +prop(#size-cells)
004400.255: dtdebug: +prop(status)
004417.532: dtdebug: merge_fragment(/soc/i2c@7e804000/wm8804@3b,/fragment@1/__overlay__/wm8804@3b)
004417.560: dtdebug: +prop(#sound-dai-cells)
004421.704: dtdebug: +prop(compatible)
004425.632: dtdebug: +prop(reg)
004429.684: dtdebug: +prop(PVDD-supply)
004434.826: dtdebug: +prop(DVDD-supply)
004439.990: dtdebug: +prop(status)
004444.111: dtdebug: merge_fragment() end
004444.142: dtdebug: merge_fragment() end
004444.220: dtdebug: Found fragment 2 (offset 348)
004478.110: dtdebug: merge_fragment(/soc/sound,/fragment@2/__overlay__)
004478.136: dtdebug: +prop(compatible)
004481.024: dtdebug: +prop(i2s-controller)
004485.176: dtdebug: +prop(status)
004488.073: dtdebug: merge_fragment() end
004488.163: brfs: File read: 228 bytes
004510.386: dtdebug: Opened overlay file 'overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo'
004512.969: brfs: File read: /mfs/sd/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo
004567.046: Loaded overlay 'vc4-fkms-v3d'
004567.159: dtdebug: Found fragment 0 (offset 36)
004567.584: dtdebug: merge_fragment(/chosen,/fragment@0/__overlay__)
004567.610: dtdebug: +prop(bootargs)
004574.002: dtdebug: merge_fragment() end
004574.055: dtdebug: Found fragment 1 (offset 120)
004574.111: dtdebug: fragment 1 disabled
004574.165: dtdebug: Found fragment 2 (offset 204)
004574.220: dtdebug: fragment 2 disabled
004574.275: dtdebug: Found fragment 3 (offset 288)
004574.330: dtdebug: fragment 3 disabled
004574.385: dtdebug: Found fragment 4 (offset 368)
004574.441: dtdebug: fragment 4 disabled
004574.496: dtdebug: Found fragment 5 (offset 448)
004608.119: dtdebug: merge_fragment(/soc/fb,/fragment@5/__overlay__)
004608.147: dtdebug: +prop(status)
004611.140: dtdebug: merge_fragment() end
004611.196: dtdebug: Found fragment 6 (offset 528)
004643.596: dtdebug: merge_fragment(/soc/firmwarekms@7e600000,/fragment@6/__overlay__)
004643.622: dtdebug: +prop(status)
004646.750: dtdebug: merge_fragment() end
004646.803: dtdebug: Found fragment 7 (offset 604)
004683.311: dtdebug: merge_fragment(/v3dbus/v3d@7ec04000,/fragment@7/__overlay__)
004683.339: dtdebug: +prop(status)
004686.001: dtdebug: merge_fragment() end
004686.054: dtdebug: Found fragment 8 (offset 680)
004713.748: dtdebug: merge_fragment(/soc/gpu,/fragment@8/__overlay__)
004713.775: dtdebug: +prop(status)
004717.513: dtdebug: merge_fragment() end
004740.433: dtparam: uart1=off
004750.227: dtdebug: Found override uart1
004750.263: dtdebug: override uart1: string target 'status'
006014.202: dtparam: cam0-pwdn-ctrl=46
006024.466: dtdebug: Found override cam0-pwdn-ctrl
006024.492: dtparam: cam0-pwdn=5
006034.750: dtdebug: Found override cam0-pwdn
006034.783: dtparam: arm_freq=1500000000
006045.085: dtdebug: Found override arm_freq
006045.108: dtparam: core_freq=550000000
006055.736: dtdebug: /__overrides__ has no core_freq property
006055.750: Unknown dtparam 'core_freq' - ignored
006064.807: dtparam: cache_line_size=64
006075.148: dtdebug: Found override cache_line_size
006090.359: dtdebug: delete_node(/hat)
006116.022: Device tree loaded to 0x1ffe5c00 (size 0xa318)
006118.613: gpioman: gpioman_get_pin_num: pin SDCARD_CONTROL_POWER not defined <== Nekem ez gyanús !
009075.927: vchiq_core: vchiq_init_state: slot_zero = 0xcfd80000, is_master = 1
009078.059: hdmi: HDMI:hdmi_get_state is deprecated, use hdmi_get_display_state instead
009079.231: TV service:host side not connected, dropping notification 0x00000002, 0x00000004, 0x00000000
046508.691: mmal: mmal_ril_set_port_settings: ril.video_decode:in:0: failed to set port definition (4) buffers 1/1/81920
046508.739: mmal: mmal_ril_set_port_settings: ril.video_decode:in:0: fail: color format 0x0, encoding 0x4 stride 0
046508.788: mmalsrv: mmal_server_do_port_info_set: ril.video_decode:in:0(MP4V): failed (handle 1, status 3)
823071.093: mmal: mmal_ril_set_port_settings: ril.video_decode:in:0: failed to set port definition (4) buffers 1/1/81920
823071.147: mmal: mmal_ril_set_port_settings: ril.video_decode:in:0: fail: color format 0x0, encoding 0x4 stride 0
823071.205: mmalsrv: mmal_server_do_port_info_set: ril.video_decode:in:0(MP4V): failed (handle 1, status 3)Ez sajnos számomra nem túl informatív...
bence092301
Csicsóka #33004 üzenetére
Mi az az LE? Letudnad írni nekem rövidítés nélkül hogy akkor milyen operációs rendszert meg miket telepítsek? Bővebben amit szeretnék ugye a transmission akkor ez a Kodi akkor szeretnék ugye hálózaton belül mappát megosztani akár rákotni egy hangfalat és zenét hallgatni meg ugye a chromecast amit akkor állítólag tud a Kodi. Meg hát ugye ha lehet nem csak telos távirányító hanem kézzel fogható akár usb vevos.
bence092301
Csicsóka #33002 üzenetére
Az OMV a transmission miatt kéne ugye hogy tudják torrentezni telóról is vagy bárhonnan. Plusz hogy gépen legyen hálózati mappa .
Nem tudom hogy elég lenne e a raspberry pi 3b+
Ezer is szeretném inkább a rock64 et mert az erősebbnek tűnik. Egyenlőre csak ezek az elképzeléseim vannak aztán lehet későbbiekben lesz több gondolatom és szeretnék mást is csinálni rajta ezért lehet jobb az izmosabb kártya.Mostmár Debian oprendszeren gondolkodok.
bence092301
Csicsóka #32991 üzenetére
Hűha a felét nem is értem nekem OMV elég lenne.
Akkor van egy linuxom amire feltelepitem az OMVt a kodit, a transmissiont, a chromecastet és kész?
Vagy nem ennyi? Plusz ha kikapcsolom a gépet aztán be akkor egyből a Kodi jön be? Plusz elindulnak ezek a dolgok? Vagy nem így van?Bár az OMV ben van transmissiont szóval csak a Kodi a chromecast és az OMV kell
És hogy lehet beállítani hogy ezek automatikusan elinduljanak?
gambeca
Csicsóka #32418 üzenetére
csináltam egy ilyet a 8. másik felénél...
volumio@volumio:~$ wget https://docs.google.com/file/d/0B7ptSyfcuQ_GTnJRdEpLdGVuSUU/edit /usr/local/lib/lcdproc
converted 'https://docs.google.com/file/d/0B7ptSyfcuQ_GTnJRdEpLdGVuSUU/edit' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://docs.google.com/file/d/0B7ptSyfcuQ_GTnJRdEpLdGVuSUU/edit' (UTF-8)
--2019-02-01 21:14:10-- https://docs.google.com/file/d/0B7ptSyfcuQ_GTnJRdEpLdGVuSUU/edit
Resolving docs.google.com (docs.google.com)... 172.217.20.14, 2a00:1450:400d:807::200e
Connecting to docs.google.com (docs.google.com)|172.217.20.14|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'edit.1'edit.1 [ <=> ] 134.12K --.-KB/s in 0.1s
2019-02-01 21:14:10 (1.19 MB/s) - 'edit.1' saved [137340]
/usr/local/lib/lcdproc: Scheme missing.
FINISHED --2019-02-01 21:14:10--
Total wall clock time: 0.5s
Downloaded: 1 files, 134K in 0.1s (1.19 MB/s)
volumio@volumio:~$
Ez jó így?
hogyan tovább? -
gambeca
files32
Csicsóka #32183 üzenetére
Van IP és smb-n is látom ugyanúgy, mint az amlogicen. Van egy mappa talán, ahol a támogatott wifi chipek vannak, na azokat hogy kell aktiválni vagy hozzáadni? Vagy lesz egy frissítés és várjak ? nem szeretem azt a középkori 54megás sticket (esztétikailag) amúgy mindent visz , ja a kenyérpirítót nem
. Jól elvagyok a két amlogic box-al, de a kíváncsiság....ugye.
files32
Csicsóka #32179 üzenetére
Szerinted? Rpi 3b+ Wifi csatlakozása rendben (legalábbis úgy tesz), de a Libreelecen az pontos időt nem tudom belőni, így nem telepít semmit. Az UTC ket is megadtam, az időzónákkal ij bajlódtam, de a perc sem stimmel.
Viszont egy WIFI sticket beledúgva működik minden. Mi baja a 3b+ wifijének szerinted, vagy a LE fejlesztők még nem láttak ilyet? Esetleg ez a "kércsatornás" wifi is lehet ludas?
Köszi. -
Speeedfire
Csicsóka #31946 üzenetére
Még megfontolom, meg utána kérdezek ezeknek. Igazából ez a rock64 még olcsóbb is 10 dollárral (2GB verzió). A pro nem biztos, hogy kellene nekem. Bár az erősebb CPU, és a pci-e csábító.
Bár ez alapján a sima xu4 is megy openELEC-el. [link]
De az xu4 talán gyorsabb, mint a sima rock64.
Nem tudom, hogy melyik legyen egyelőre. -
cigam
Csicsóka #31957 üzenetére
Köszi! Addig eljutottam, hogy egy linuxos laptop simán felcsatolja, az fstab-ból is. Valami apró trükk még kellene hozzá, mert OS X alatt csak "homokórázik" a csatlakozás, látszólag a világ végéig vár valamire. Az internet népe szerint az insecure opció megoldja, de ez is benne van a többi opcióddal együtt.
kovbandi82
Csicsóka #30995 üzenetére
Szomorúan olvastam, hogy a Volumio nem faszántos Pi-zeron. Kíváncsiságból felraktam Pi3-ra, és annyira megtetszett, hogy nem is szedem le. Nekem megfelel (Rádió + YT ) a jack csatiból kijövő hang. Gondoltam veszek egy Pi zerot pár ezerért, felrakom arra, de akkor úgy tűnik marad az Rpi3 a rádió
joysefke
Csicsóka #30719 üzenetére
Múltkor nézegettem a linuxos
htop
parancs által megjelenített adatokat: ki lehet választani, hogy a futó processzekhez listázza az aktuális háttértár - I/O sebességet. A bibi csak az volt, hogy nekem mindenhova konstans 0-t adott meg, holott a háttérben aktívan letöltött atransmission-daemon
, tehát volt háttértár írás.Tudsz esetleg tipped adni valami tényleg működő I/O-adatmennyiség monitorozra, mert szívesen megmérném, hogy 1GB adatmennyiség letöltése mennyi tényleges háttértár-írással jár.
vargalex
Csicsóka #30617 üzenetére
Esetleg még elegánsabb, ha a sleep helyett megvárja a network up-ot.
cigam
Csicsóka #30465 üzenetére
Mert a te felvetésedre volt válasz, ami_nem_neked_hanem a témának szólt. Csak egy válasz volt arra a szálra. Ha pedig annyira aktív vagy arrafelé akár be is linkelhetted volna, hogy tudjon róla (más is)...
Sose értettem miért teszik szóva, ha nem konkrétan nekik, csak az általuk felvetett témára reagálok. Öreg vagyok én már ehhez ...
cigam
Csicsóka #30460 üzenetére
Ott sem mindegy melyik, lásd az összefoglalót.
stopperos
Csicsóka #30447 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ezek szerint nincs sok változás.
Ha esetleg valakit érdekelne, akkor az rpi-hotspot-wlan0 plugin számolja, hogy hányan kapcsolódnak. Lehetett volna szebben is, de működik. -
Csicsóka #28607 üzenetére
Nos, kis szünet és kísérletezgetés után visszatértem a MoOde-hez, mert ezzel legalább működik.
Volt időm kicsit tesztelni, összehallgatni a nagy rendszerben is.
Hangminősége nagyon jó a méretéhez és az árához képest, kellemes méretű teret tud csinálni, és úgy a helyén van minden vele, de persze nem lesz ellenfele más, 2-3x többe kerülő megoldásoknak, de nem is ez volt vele a célom.
A konyhába akartam egy legalább olyan jó hangminőségű, vezeték nélküli audio strem eszközt, mint amilyen a Chromecast Audio. Nem tetszettek a CCA kötöttségei, de az is igaz, hogy a Raspi Zero W + Allo miniBOSS DAC kártya, meg az Allo ház kb. kétszer anniyba került, mint a CCA újonnan. Viszont a több pénzért kaptam is annyi pluszt, ami számomra megérte a felárat.
Azt viszont rendesen benéztem, hogy a Raspi Zero procija ARMv6-os, így nincs hozzá ROON támogatás, így igazi audio végpontot még nem tudtam csinálni belőle, viszont AirPlay-en keresztül tudok ráküldeni zenét.
Mindegy. Még van pár ötletem, amit ki akarok próbálni, aztán lehet az lesz a vége, hogy veszek Raspi 3-at, meg egy nagy Allo Boss DAC kártyát hozzá és az lesz a konyhai lejátszó, a Raspi Zero-ból meg JustBoom Amp Hat-tel és két mini hangszóróval hordozható, vezeték nélküli audio végpontot csinálok, egy akksival (power bankkal) kiegészítve.
(#28784) Flowtation:
Most milyen szoftverről beszélünk? Netán Kodi (LibreELEC, OpenELEC)?
Ha igen, akkor van benne egy olyan beállítás, hogy a filmek címét a médiatárban a filmcím alapján jelenítse meg, ne pedig a mappa nevét. A nyelv a mappa beállításainál lesz, amikr megadod, hogy melyik scraper dolgozzon rajta és azt hogyan tegye.
Csicsóka
Csicsóka #28333 üzenetére
RuneAudioLCD üzemmód váltása.
Három különféle információt tud megjeleníteni, 1. MPD info az alap, a 2. LAN, Wifi ip cím, üzemidő, zene össz idő. 3. idő, dátum, CPU hőmérséklet, RAM használat.
A váltás elérhető, IR távirányítóval, LIRC-n keresztül.
Az irexec a kiválasztott gomb lenyomásakor /tmp/irpipe fájlba ír, onnan az ir_remote.py pipe-on kersztül 10 ms-ként kiolvassa, és váltja display módot. Az LCD háttér világítását is lehet így kapcsolni.
A display váltáshoz KEY_ENTER, az LCD háttér világításának ki/be kapcsolásához KEY_MUTE stinget kell átadni az ir_remote.py-nak.
Megoldás 1xerű,
A start.py-ban REMOTE_ENABLE = True legyen (ez az alap)
Az /etc/lirc/lircrc-ben:
begin
prog = irexec
button = menu
config = echo "KEY_ENTER" > /tmp/irpipe
repeat = 0
end
begin
prog = irexec
button = info
config = echo "KEY_MUTE" > /tmp/irpipe
repeat = 0
endItt nálam, a táv menu gombjával váltom az LCD módot, az info gombbal a hátér világítás ki/be.
Csicsóka
Csicsóka #28326 üzenetére
Alternatív megoldás, mpdlcd helyett RuneAudioLCD.
Akinek hiányérzete maradt az mpdlcd után, annak javaslom a RuneAudioLCD kipróbálását. Sok szempontból több mint az mpdlcd.
Feltétel, a már telepített, működő, lcdproc!
Mindent csak root-ként!!!!
0. Ha már az mpdlcd fent van, először meg kell akadályozni, hogy elinduljon. Ha még nincs fent, akkor ez a lépés kihagyható.
systemctl disable mpdlcd.service
reboot1. Leklónozzuk RuneAudioLCD-t (git kell, ha nincs, apt-get install git):
cd ~
git clone https://github.com/RandyCupic/RuneAudioLCD.git
nano RuneAudioLCD/start.pyItt lehet a működést testre szabni. (scrolling, LCD backlight, scroll web radio station name, stb.)
Nincsenek a kijelzőn nyomógombok, ezért le lehet tiltani, ha nem akarunk LIRC támogatást, azt is.
(BUTTONS_ENABLE = False, REMOTE_ENABLE = False)2. Systemd service készítés:
nano /lib/systemd/system/rune_lcd.service
Tartalma ez:
[Unit]
Description=RuneAudio I2C LC-Display
After=mpd.service
[Service]
ExecStart=/usr/bin/python2 /root/RuneAudioLCD/start.py
TimeoutSec=0
Restart=always
RestartSec=1
StartLimitInterval=30
StartLimitBurst=20
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#3. RuneAudioLCD szolgáltatás engedélyezése:
systemctl enable rune_lcd.service
rebootJó szórakozást!
drbubo0017
kezdő
Csicsóka #28202 üzenetére
Szia,
Nem kell semmit mókolni rajta. Kontrasztot probaltad allitani? Engem mar ez is megviccelt egyszer. Nekem akkor csinalt ilyet mikor az LCDd nem indult el. Raadasul legutobb mar csak ugy sikerult mukodesre birni hogy kulon meg kellett adni az LCDd.conf helyet mert az alapertelmezett helyen nem talalta. A masik LCD is az 27es cimet hasznalta az i2c buszon? -
drbubo0017
kezdő
Csicsóka #28180 üzenetére
Szia,
Ahogy latom a moode az mpdt hasznalja. Az lcdproc pedig azzal kommunikal. Igazabol moode nelkul is megy vagy menne es ugyanugy mukodne az lcd kijelzes. En igy csinaltam a sajat webradiomban. Szivesen kiprobalnam a moodeot de amit kuldtel leirast hogyan kell mostmar osszebarkacsolni, nagyon nincs kedvem hozza -
#68216320
Csicsóka #28166 üzenetére
Nem teljesen. A lircd_args ures. Regebben (jessie alatt) sem hasznaltam, most pedig mar ugy nezem az uj lircnek nincs is ilyen parametere. A tobbi ilyen. Kozben tobbszori telepites utan megfigyeltem, hogy az elso IR vetelt kovetoen valami vezerlokarakter-t kezd el kiszorni a konzolra, ezert ugral a kodi. Ssh-n hasznalom, de ezeket a karaktereket a sajat kepernyojere tolja ki. Ha jol emlekszem ezt: ^@
Ebbol csinal vegtelen mintat. Visszarakva a jessie-t jol mukodik az IR.
Olvasgattam picit a neten es par user szerint a stretch gpio kezelese finoman szolva is bugos.Az uj lirc is fura nekem. Kapasbol nincs hardware.conf. A /usr/share/lirc alatt van egy script ami a regi beallitasbol kreal ujat. Annak kell a hardware.conf, de amugy valami mas modon konfigolt mar az uj verzio.
drbubo0017
kezdő
Csicsóka #28019 üzenetére
Szia,
Csak tanulságképpen a 20x4-es LCD kijelzőt I2C vezérlővel együtt nagyon baráti áron rendeltem. 1000 Ft körül tokkal vonóval 09.23-án. Aztán jött az üzenet, hogy postára adták, majd 10.13-án, hogy a kínai posta törölte a kézbesítést. Írtam az eladónak, de semmi válasz nagyon sokáig. kb. 4 levél ment neki. Az Alin lévő Tranzit információ ellenére egyszercsak meghozta a posta. Érdekes módon ugyanaz nap reagált az eladó is. Ebből a tanulság, hogy a tranzit információra nem lehet hagyatkozni.
Üröm az örömben, hogy az LCD kijelző bent az üveg mögött picit megvan hajolva. De ez inkább esztétikai hiba, működésre nincs hatással. Bár levelezek ez ügyben még az eladóval.
Viszont ég és föld a 16x2 és 20x4 kijelző. Így már minden információ ott van kint lejátszáskor. LCDd.conf-ban kellett állítani a HITACHI drivernél 16x2-ről 20x4-re illetőleg az LCD.xml-t szabtam egy kicsit át.
Borzasztóan nagy a kijelző mögötti lapka így kereshetek másik dobozt a házi média lejátszónak.Ü
drbubo0017
kezdő
Csicsóka #28021 üzenetére
Szia,
Én is ilyet rendeltem. Te szerencsere nem attol rendelted akitol en. Egyebkent ilyenkor mit lehet tenni az Alinal? Csak annyi kellene hogy visszairjon hogy pl rossz az info es uton van, vagy megismetli a postazast, de semmi. Ertekelese rengeteg ertekesites mellett 98 szazalek feletti. Emlekeim szerint sajnos nem Paypallal fizettem, bar mar nem emlekszem hogy az Alin van e ilyen lehetoseg. -
Laca0
Csicsóka #27649 üzenetére
Pont ezt a rajzot néztem.
Mert hogy a beépített antennája egy 2cm hosszú sáv a nyákon.
Nem nagy hatótávot akarok vele elérni, csak egy picit jobb vételt. A kiforrasztás nem nagyon megy nekem.
A laptopokban is 1-2 db 40-50 cm-es vezeték a wifi antenna... a telefonokban is csak egy fóliacsík... -
drbubo0017
kezdő
Csicsóka #27496 üzenetére
Én egy H96 PRO PLUS TV BOX al szemezgetek. Most hogy az rpi veglegesen musix box szerepet tolt be KODIra kellene valami. Ez is AMLOGIC 912vel szerelt 3GB DDR3 es 16/32/64GB EMMC flash. Android 7.1el szallitjak. Itt is vannak a KODIval megkotesek? Androidon még sosem hasznaltam a KODIt. Mi a velemenyetek ezt erdemes vagy az azonos csippel szerelt KHADAS VIM2 Open TV BOX-ot. Erdekes modon ez utobbi dragabb is nem bizos hogy meger 100$t
ice9
Csicsóka #27423 üzenetére
sikerült megoldanom ez alapján: IV. lépés
nano /etc/init.d/minidlna
case "$1" in
start)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC " "$NAME"
sleep 30
do_start
case "$?" in
0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;; -
ice9
Csicsóka #27420 üzenetére
ott ilyenem nincs. minidlna.service itt találhatóek meg:
/sys/fs/cgroup/devices/system.slice/minidlna.service
/sys/fs/cgroup/systemd/system.slice/minidlna.service
/run/systemd/generator.late/runlevel5.target.wants/minidlna.service
/run/systemd/generator.late/runlevel4.target.wants/minidlna.service
/run/systemd/generator.late/runlevel3.target.wants/minidlna.service
/run/systemd/generator.late/runlevel2.target.wants/minidlna.service
/run/systemd/generator.late/minidlna.service -
Asztee
Csicsóka #27310 üzenetére
Bevált !!!
Már sleep 5-tel is jó.
Egy kérdés : ebben a hozzászólásban cigman azt írta hogy : restart=allways , te pedig azt írtad hogy restart=on-failure. Mi a különbség és melyik mire jó ?
Esetleg még valami... (ha már ezt idáig ilyen klasszul összehoztuk.) Arra van valami tipped hogy hogy lehetne törölni a kijelzőt kikapcs/reboot hatására. (Nem életbe vágó csak azért mégis elegánsabb lenne.) Most ha kiadok egy reboot-ot akkor a kijelzőn ott marad a teljes reboot idejére , ami éppen akkor ott volt.
Nagy köszönet az eddigiekért !!! -
Asztee
Csicsóka #27295 üzenetére
Természetesen szétnéztem a fórumán és ahogy azt írtam korábban egy csomó dolog nem működött úgy ahogy ott írták ezért nem az ott leírtak szerint sikerült életre keltenem. A fórumnak csak az első 6 oldalát néztem át és addig nem volt szó az autostart-ról.
Most megnézve a 12.(!) oldalon lévő leírást az egész hasonló ahoz amit én csinaltam. (Csak én közben benéztem egy-két zsákutcába is.)
- HP ProDesk 600 G1 SFF i5-4590 8GB DDR3 128GB SSD 500GB HDD HD Graphics 4600
- Asztali PC , i5 9500 , 1660 Super , 16GB DDR4 , 512GB SSD
- Játékra és melóra egyaránt -kimeríthetetlen memóriával- Ryzen 9 + RTX 3060 Ti+ 128 GB DDR4
- HP EliteDesk 800 G2 SFF i5-6500 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD HD530
- BESZÁMÍTÁS! MSI X370 R5 2600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 970 4GB Zalman Z9 Neo FSP 600W
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD 1TB HDD RX 6600 8GB Zalman S2 TG EVGA 600W
- Olcsó Notebook! Lenovo Ideapad 3! Ryzen 3 3250U / 8GB DDR4 / 128GB SSD
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia (ELKELT)
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
