- Hisense LCD és LED TV-k
- SSD kibeszélő
- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Pánik a memóriapiacon
sb
Én még ezzel együtt sem vágom, mert a legtöbb tesztben, ahol külön mérik ott 40-45W körül alakul a normál fogyasztás (értsd játékok, nem stressz teszt) 7750-nél. 7770-nél pedig 70-75W körül. Szóval közel sincs a 75 ill. 100W limithez.
Hacsak a powertune limiten nem azt értik anandék, hogy ki lehet tolni +20(30)%-kal TDP limitet.
Ha a normál (0%) powertune limitként írják akkor viszont látni kellene, legalább furmark és egyéb tesztekben, hogy jóval 45/75W fölé megy a 7750/7770. Ezt viszont nem nagyon látom.7750-nél van még egy csavar, amit a múltkor kérdeztem is itt. Valami hivatalos, gyári v2 verzióról is találni infókat a neten, ami 800 helyett 900MHz és kitolták a TDP limitjét. De erről sincs sok infó. Egy cikket találtam ahol 75 vs 85W-ról írnak. Computerbase tesztben meg 55/?W-ról írnak.
Mercutio, a ph tesztben ez a komplett rendszer fogyasztása, gondolom Metro alatt a cpu is többet evett, azzal együtt +64W az idle-hez képest.
Storm4, kösz. Ez az egyik, amit néztem én is. Más 120W/150W külső kockát nem sokat látok. Egy olcsóbb van még ennél, amit ledekhez találtam. Nem tudom mennyire lehet stabil a kimenete.
HookR, kösz a Delles infókat is. Ezek szerint még jó lehet. Szimpatikus lenne, csak kicsit nehezebb beszerezni.
szerk: Egyébként ha megy akkor némi feszcsökkentéssel is megpróbálkoznék a 7750-en, mert jól bírják. Legalábbis a 7850-emnél ezt tapasztaltam. Az itteni topicja alapján sokan 1.2-1.25V körül hajtják a 7850/70-eket 1200-1250MHz-en. Az enyém is hasonló feszen bír 1250-et, de 1150-en meg pl. elég neki gyárilag elég alacsony 1.075V alapfesz is. Az már nincs 10% különbség se, a gyári 860-hoz képest viszont tetemes tuning, cserébe a közelében nincs a 130W-os TDP-kének. i5 mellett játékban kb. 160W körül fogyaszt az egész gép. A gond az, hogy valami miatt a feszcsökkentés nem megy a 7850-en, csak az emelés. Gyárilag 1.2V körüli gpu fesz meg elég sok ezeknek a kártyáknak szvsz. Bőven túl van lőve.
sb
Ennek még utánanézek, de fura, mert régi tesztekben és specekben egyértelműen a DDR5-ös változatra van 55W megadva. A több shaderrel és 20%-kal nagyobb órajellel rendelkező 7770 80W-os TDP-je is furcsa lenne 75W-os 7750-el.
Másrészt pedig a tesztekben szereplő fogyasztásmérésekből is inkább 40-50W közötti fogyasztás jött ki mindenhol. -
#16939776
Elég elrettentő, lehetett volna pelican case-be is csomagolni, arról biztos lepattant volna ami ráborult.
Rick4
A fontossági sorrend:
-proci kezelés
-ram kezelés
-pci slotA másik kisgép, amint Anyukámnak raktam össze, nem akart ezzel a modullal menni, apróban is fent vannak, elég lenne 8GB ram is, szóval vagy akkor már megtehetem, hogy kiveszem a sorból ezeket a ramoka, és veszek passzoló ramot is, ezeket meg majd elviszik... Gyanítom ez a járhatóbb út.
szabi__memo
Kreash
Igen , az lenne a lényeg, hogy se a tápomtól se a proci hűtőmtől nem szeretnék megszabadulni.
Ez a cooltek u2 egész szimpi, bár akkor már inkább az u3-al kezdtem el szemezni,nem sokkal nagyobb, de könnyebb lenne rendezgetni
Meg ha esetleg lenne vga csere pár év múlva és nem 2 slotos hűtése lenne hanem 3, akkor nem kell cserélni legalább házat.
Bár nem értem, hogy az u2 ben van elől venti felfogatás, de az u3-ban nincs...
Utána elkezdtem nézelődni a Jonsbo honlapján és találtam egy másik házat, igaz az kb. akkora mint a Prodigy "szárnyak" nélkül, de sokkal jobban bejön ez a letisztultság. Igaz , hogy akkor a háznak nagy része üres lenne
De inkább ez mint a prodigy.
Viszont nem találtam Jonsbo W1K házat itthoni kínálatba, úgy ,hogy lehet marad az U3. -
Kreash
Köszi.
Ezt is berakom a listára.
Node érdekelne , hogy vajon befér a tápomtól a vga :SErről a Roseville Neutron itx házról tud valaki valamit?
Atx táp nem megy bele ha jól látom
sb
Asszem megvan a Coolcube utódja HTPC-nek.
Ami hiányzott belőle:
- A tetőn lévő szellőző, hogy ne kelljen viszonylag agresszív házhűtés a bemelegedő ház miatt.
- A HDD állvány több 3.5-ös HDD-nek. Bár ez utóbbit meg eszkábáltam már utólag.A Coolcube meg igazából a családi netezős gép helyére lenne jó és akkor belemehetne a tervezett 7750 is simán. A paneltáp maradna, így a procira meg felférne a Ninja Mini (vagy akár nagyobb hűtő is) hátrafelé fujó ventivel, így kiszellőztetné a házat is.
sb
Köszi.
7750-ből review-kat néztem meg és ott volt valami v2 verzió is (névtelenül). Gondoltam hasonló, mint pl. 7870-ből a sima és a GHz Edition: tehát van vmi gyári upgrade-je. De ezek szerint akkor nincs.
Amúgy meg épp ez a gond, hogy kipróbálni már csak akkor lehet, ha megvan.
Alulfeszelésről és egyéb trükkökről meg végképp csak így lehet hiteles infót szerezni sajnos.
Tudom, hogy az LR1106 többet bírna, de egyrészt most nem akarok csak emiatt egy drágább külső kockát venni, másrészt nem is akarom a fogyasztást már nagyon fentebb tornászni. Ez lenne még kb. a kényelmes szint. Szerintem a tápnak is hűtés szempontból.
Most egy A6-3620 fut a gépben vga nélkül. Általános célra lett véve, nem játékra, de felmerült, hogy némi játék is elfuthatna rajta. Jelenleg 60W Prime95 alatt, vegyes terhelésre nem néztem, gondolom ilyesmi lehet ott is. Ennél több viszont nem igazán jöhet ki belőle:
- Jobb GPU-s APU drágább. (és alulfeszelve is +20-30W a jobb GPU miatt.)
- A jelenlegi 1333 ramok helyett 1866-2133 szintén, ráadásul 4GB-tal elvan a win, de 1GB a GPU-nak és 3GB a rendszernek már határeset, több kellene.A fentiek árából pedig kijön egy Pentium (Haswell is)+7750 is. Ugyanilyen vagy még jobb fogyasztással és jobb teljesítménnyel.
Gaben01
Én nem pont ilyen megoldásra gondoltam,de ez kétség kívül hatékonyabb.Amit én próbáltam javasolni,abban a verzióban a venti rajta van a bordán és csak egy akkora részen van kivágva a rács,ahol kilóg a síkjából a venti.
Egy ideje nézegetem ezt a házat én is,de az AXP-100-am vagdosás nélkül nem fér be. -
TomiLi
Nekem nagyon tetszik ez a lapos kivitel. Kíváncsi lennék azért a hangzavarra, arra a tápra, ami kiszolgál egy dual slotos vga-t, hogy ilyen lapos kivitelben, ilyen kis ventivel milyen hangos. Meg még az érdekelne, hogy vannak a hardverek hűtései megoldva? Látom a ventiket, de azok honnan szívják a levegőt? Mert ha rajta van a fedlap, akkor nem látok a ventiknek nyílásokat.
iwu
nem rövidet: saphire dirt3 edition
Mercutio_
Van valami előnye vagy hátránya ennek a Giga B75TN lapnak egy "sima" B75-ös laphoz képest?
Grave_444
Grave_444
Hali!
Végre összeraktam az egész gépet és a Scythe Shuriken Rev. B hűtőhöz hozzáér a vga.
Holnap lehet szétszedem az egész gépet és megpróbálom máshogy felrakni a hűtőt...
Ha nem sikerül és prespán lemezt rakok közé nem lesz baja semminek?Tudtok ajánlani hasonló procihűtőt, ami max 80mm magas és ezen a lapon elférne? Alap órajelű I5 3470-re lesz, nem kell komoly drága hűtő.
orbano
köszi, megkérdem ott is. 100 watt körülire gondoltam az itthoni leendő htpc konfigomnak. még mindig gondolkodom olyan házon, amibe belefér ATX táp és mATX alaplap. seasonic kis 360-as tápja 25 watton 75%-ot eszik. kíváncsi vagyok el lehet-e érni ennél jobb eredményt paneltáppal.
radi8tor
MODERÁTOR
Hasonló házam van HTPC-hez, mint a Streacom (Wesena) F1C EVO, szóval ismerem ezt a típust.
Lian Li PC-Q09 jópofa lehet, de az ára elég húzós
Köszi a tippeket.
anytime
Ezt a Phenom hirt meg nem hallottam eddig, de oromteli!
Van mar valami linked rola, netan kepek, megjelenesi datum?
A mostani Prodigy-met szeretem nagyon (mar terveztem egy beszamolot, csak fene tudja, kit erdekel
), de az uj utani vagyodas mindig megvan.
A fulek nelkul egesz mas a vizualis elmeny es joval kisebb(nek) hat az asztalon, csak az a baj, hogy ha meg is baratkozom a kinezetevel, alulra kell valamit berakni, hogy megemelje a hazat, hogy a tap levegohoz juthasson.Szerk: megtalaltam az irast, itt a PH-n is
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- G.Skill Aegis DDR4 DDR4-3000 CL16-18-18-38 1.35V 16GB (2x8GB)
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - 3 év garanciával
- Kingston FURY Beast Black RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 24 hó garancia - ÚJ!
- Patriot Viper Steel 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 - XMP - 5 év garancia
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Dell Latutide E7270, 7280, i5- i7, 8GB RAM, 256gb ssd, számla, 6 hó gar - több db
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
), mi a #&@$߀đĐ[]ł>@ߤ<-ért nem lehet integrált DC-DC táppal csinálni hozzá alaplapot???
ára mennyi lesz van már infó?
, az is csodálatos ház , csak már már túl kicsi
