- Sugárkövetés nélküli sugárkövetés felé menetel az új PlayStation
- Androidos fejegységek
ii77
Mclovin #53982 üzenetére
Azzal nincs gond, 2db befúvó Noctua NF-A12X15 PWM chromax.black.swap fekszik alul. Bár ezekből a friss levegő nagy részét a háromventillátoros vga élvezi ki. Ezért is mennék rá pl. torony kialakítású cpu hűtővel is a pozitív nyomásra az NR200-ban. Talán a légáram is jótékonyan hat majd pl. a vrm-re. Mindemellett e lappal is meg fogom újra csinálni a cpu/vga/(vrm) enyhe alulfeszelését.
ii77
Mclovin #53954 üzenetére
Köszönöm, rákerestem és valóban, mesh oldallap esetén a 158mm magas hűtők is elférnek. Muszáj is lesz továbblépnem, mert a jelenlegi kiépítés nem megfelelő. Ugyanis már egy nagyobb terhelés hatására, rövid idő után, a ház bal hátsó/felső részén, a cpu hátlapi részén, a vrm hűtés mögött, nagyon felmelegszik a ház. És az i/o panelhez közelebbi felső CM hűtő is nagyon meleget okád. Volt, hogy rövidebb időre a két felső venti úgy felpörgött, mintha drónnak hinné magát és mindjárt fölszáll. A vrm és chipset falatnyi hűtői is nagy munkába voltak. Ettől a Shuriken 3 lapátjai is kicsivel feljebb kapcsoltak. Rezonált is rendesen a ház.
A jobboldali panel mögé beraktam a plusz keretet, rajta egy 120mm-es befúvó ventivel, azóta kevésbé melegszik az említett hátsó fertáj és túlpörgés sincs. Most úgy látom, mindenképp' pozitív nyomást/(túl-)légáramot kell e házban keltenem. Jól látom én ezt?
Lehet, hogy feladom a topflow hűtő iránti vágyam, bár láttam már a neten, hogy talán aNoctua NH-C14S alá esetleg beférnének az extra magas Corsair Ven. RGB Pro ramjaim.
Toronyhűtőből pl. az általad is említett Fuma 2 is nagyon ajánlott és a ramjaim barátja is. Kérdés, ha én a pozitív légáram miatt a lapátokat megvariálom beszívónak, vajon marad-e a dícsért teljesítménye? Ráadásul ellentétes forgásra teremtették a mellékelt slim és normál ventijeiket, még jobb teljesítményt ígérve. Szerintem csak a ventillátorait helyezhetem át. Mert ha a bordát is pont ellentétesen szerelem fel, már ütközni fog. Pl. a rammal.
Ugyanígy, a Mugen 5 rev.B is jó lehet. Talán e mellett/alatt is elférnek a memóriák.
Még egy jó áras alternatívám egy Noctua NH-U12A Chromax.Black. Ha szükséges, még egy ventivel megtámogatva.
Csábos még a friss kistesó Noctua NH-U12S Chromax.Black. 7 hőcső, mégis még kompakt mivolta és hozzá 2db az újabb fejlesztésű légkavarókból, szép-szép, ... de 40-50e F-ért? Noooormális? -
Archttila
hegegabi80
Mclovin #51905 üzenetére
IS-50-em volt, most jelenleg IS-60 van. Én is mind a kettőt nyugodt szívvel ajánlom. IS-40 is jó lehet, bár az a kisebb venti miatt hangosabb lehet. Noctuám nem volt, de dicsérik csak az ára/érték aránya nem túl nyerő. Black Ridge is volt, nagyon pöpec, lehet variálni gyári 92 slim venti vagy 120-as slim vagy normál. Egy buktatója van, belelóghat a PCI slotba (nálam ez volt a gondja) + ha nem a legújabb AM4 lefogató van hozzá, beleérhet alaplapon kondiba FET-be, leginkább riser-es megoldáshoz ajánlott.
Amúgy nagy gáz van emberek, de kúrva nagy gáz. Végre jó pár hete összeraktam végre a metisbe a konfigot, de alig vártam hogy összerakjam. Nem volt bonyolult dolog, szépen összeálltak a dolgok, de még is alig vártam, hogy összerakjam. Valahogy nem volt olyan feelingje, mint évekkel korábban. Biztosan korral jár már. Ráadásul valahogy nem is igazán érzem jónak az egészet. Hőfokokkal nincsen gond, de valahogy még sem az igazi.
Olyan, mintha túl széles lenne a ház az asztalon. El sem tudom képzelni a nagy ATX-es házakat.Lehet valami keskeny házat kerítek egy 2400G vagy 3400G procival, vga nélkül. Úgy is egyre kevesebbet játszok, az apu meg minden másra elég.
Rick4
Mclovin #51907 üzenetére
Nincs sajnos ( vagy szerencsére) tapasztalatom más hűtőkel, pár éve már csak ezek az ID cooling cuccok vannak, mivel bevált az első ilyen, 4 éve vehettem azt a gépet, amiben egy i7-6700-ason van egy ID cooling is-40-es, azzal is elégedett voltam, első szempont volt a zaj, második, hogy simán befért a 65mm széles (fektetve 65mm magas) házba, de jelenleg már szerverként szolgál, jelemzően 0%-os prcihasználattal, és 800-as frekin futva, de windowsos pc-nek is oké volt. Szerintem egy IS- 50-essel nem járnál rosszul semmiképp.
Rick4
ID cooling is-60-asaim vannak egy i7-8700-on, és egy i5-10600-on, meglepően jó, de kell neki a friss levegő kintről. Ráadásul mivel 55mm magas, a rajta lévő 15mm magas venti lecserélhető egy 20mm magasra, és még mindig belefér a 60mm-be.
Most egy 25mm-es venti van fent, ezzel kiér a ház fedlapjáig, és szinte csa hdeg levegőt tud szívni, így egy kis prime-mal elszalad szép lassan 75°C-ig.
Chaser
legenda
Mclovin #51572 üzenetére
játék az alig ad terhelést a cpu-nak, renderhez/kódoláshoz képest az nagyon kevés, ha játéknál 70 akkor előbbieknél 80-90+ is lehet, nekem meg arra kell zömében
nem mondom hogy nem működne úgyis, de ne már hogy a filléres szintén gb lap klasszisokkal jobb hőfokokat produkál, pedig a soc feteken még borda sincs
rossz a konstrukciója a kis gb lapnak, egymást fűtik szét a komponensek
kisebb méret miatt megérteném, de elvileg jobb feteket is kapott amik kevésbé melegednek, szóval érdekes
az is hogy sokkal nagyobbat droppol mint az olcsó lapom -
Csokilama
Mclovin #50363 üzenetére
Milyenek a slim ventik ? Én is gondolkoztam rajtuk de csak 1 db prolimatech ultra sleek vortex 12 van és már kifuttatták.
Táp direkt a házból szívja a meleget ? Igyis eléggé negatív a nyomás, nálam is hátulról szedi a levegőt+kapott szigetelést, hogy ne a 3080 tolja rá a meleget. -
|AP|
Mclovin #50317 üzenetére
Mindkettő felmerült, a Dark Rock TF nem kompatibilis a kinézett lappal (Asus B550), a Noctua meg nem fekete :)
Amúgy sem vagyok benne biztos, hogy TG panellel a topflow hűtések a legjobb választások.
Totálisan overkill megoldás lesz valószínűleg: egy Dark rock pro 4 lesz a H210-ben egy 5600X-en (ha hozzájutok egyszer). Tudom, hogy ez feleslegesen sok, de legalább csendes lesz. Még az is lehet hogy csak a középső ventivel fogom használni. -
Mclovin #50289 üzenetére
Elnézést hogy a véleményem nem képez uniót a te véleményeddel, és nem érzem át a te lelkesedésed az említett termék iránt, hovatovább ezzel megbántottalak feltételezhetően és elrontottam a napodat is.
Remélem beéred egy egyszerű bocsánatkéréssel, és nem kell nyilvános levelet írnom PH főlapra emiatt.
Csokilama
Mclovin #50025 üzenetére
Lehet belefér a NH-U12A is.
Rendesen megszenvedtem a kábelekkel.
Az oldallapon van egy 14-es vetni ami kifele sziv.
ASUS RTX 3080 TUFnak kb 5mm kéne, hogy beférjen alá 2 venti.
(#50027) mpierre
Nemtudom, hogy szenvedte be fentre a radit, nálam kb 10mm van a ram és a felső ventik között.
Megmérem neked holnap, de csak saccolni tudom(táptartó vastagságából és előlapon tápakasztólyukak helyzetéből), majd mert nincs az az isten, hogy innen kibontsam a tápot. -
HookR
Mclovin #49782 üzenetére
"Illetve valaki esetleg tud ajánlani valami webshop-t, ahonnan lehetne venni standoff-kat?"
Pl.: #1693-1694 -
hoffman_
Mclovin #49693 üzenetére
ha ma megkérdezné valaki, aki észérvek mentén épít gépet, hogy ajánlom-e a B550-et, akkor "nem" lenne a válaszom
ha van pár extrém érv, pl 2.5G LAN vagy 3800X alá VRM, akkor mehet, amúgy nem gondolom, hogy megéri.
Intel-re nem mennék 10600K alatt, de az meg ár/értkében lemaradásban van a Ryzentől szerintem.
hoffman_
Mclovin #49691 üzenetére
Kryonaut Grizzly-t, de szerintem meglazulhatott a kötés, mivel a hűtőnél fogva mozgattam a lapot. aztán ha nem ezen ment el, akkor megbarátkozom a 45-50 fokkal...
ui.: az Aorus-nál, VRM téren, jobb, igen. jó áron jó vétel lehet 3600-3700 vonalon, nem komoly OC mellett. én B550 MSI-t vettem, ez egy elég szolid deszkának tűnik.
hoffman_
Mclovin #49687 üzenetére
mert úton van a Ghost S1 hozzá
undervolt mellett hozza ezt, all-core 4,1Ghz van belőve, amit felületes tesztek alapján hoz rendben, mindezt 1,225V vcore mellett. idle órajeleken nem nagyon értem az 50 fokot, hiába szoktam máshoz az Intel procik mellett. azt hinném, hogy az L12 azért jobbat hoz. van egy sanda gyanúm, hogy valamit elböktem a felrakásnál vagy túl sokat mozgattam a hűtőt ki-beszerelésnél. ami fura, hogy egy Cinebench szétszedi, 96 fok+ ugyanakkor játékok alatt, régebbi címeknél pl. nem megy 50-60 fok fölé, mintha az asztalon lennék. gyanús
tlac
Mclovin #49431 üzenetére
itt egy másik review is az nr200-ról
ő léghűtéssel raktaössze -
DarkByte
Mclovin #49370 üzenetére
Értem. Én inkább home server/NAS kuckónak néztem ki. Egy Quadro P400 jóval rövidebb kártya, tippre az egész táp alatti hely üresen maradna. Még lehet hogy tudnék is oda tervezni és 3D nyomtatni valami SSD rögzítő keretet. Egy 3-4 db 2,5"-os drive-nak örülnék ha lenne hely.
Mondjuk lehet erre kicsit drága ez a házikó
Meg már akkor tervezhetnék egy full saját ITX házat is és az egészet kinyomtatom
Amúgy van ilyen.
hszilard666
Mclovin #49333 üzenetére
Nagyon cuki gép lett, gratu! Van most aprón egy ugyanilyen ha jól láttam, viszket is a tenyerem, de az elmúlt 1 hónapban 2 gépházat is vettem
meg tápot és coolert is cserélnem kéne. Lehet elengedem
Habár a procihűtúm belemegy!
Szerintetek sokkal rosszabb hűtésben GPU téren mint a 250D?
#16939776
Nagyon szép, azért az Atlas vonzza a tekintetet...
Jó lenne frissíteni az adatlapod, mert szemre nem az LGA 115x-es felfogatással van felszerelve a hűtő, és az mATX lap sem nem férne bele 10L-be.
Ha az NVMe? SSD ezen az oldalon van, akkor az Atlas ventilátorait meg kellene próbálni, a bordázat alá tolni amennyire csak engedi a hely, hogy mozgasson levegőt az alaplap síkjában is, amiből az SSD is profitálhat.
Ha a másik oldalon van felszerelve, akkor kénytelen leszel gap-padot tenni az SSD és a házikó oldal lapja közé, mert nincs lehetőség olyan ház szellőzés kialakítására, ami az alaplap alatt is dolgozna, mozgatná a levegőt.(#49335) Crabface: A játék nem jelent általában nagy terhelést a cpu-nak, sok tényező befolyásolja, hogy mekkora kihasználtságot mutat közben a cpu, pl.: mennyire erős a VGA limit, vagy be van-e korlátozva az FPS a monitor frissítésére, stb.
Egy stresz tesztel adhat a 4 magos CPU 70-80°-ot, míg egy DX11-es játék alatt FPS limit nélkül, full CPU limittel 50-60C°-ot, 60 FPS-re korlátozva meg még a 40-et se éri el.
Ezért nem teljesen alkalmas ilyen összehasonlításra. -
kzoltann
Mclovin #48967 üzenetére
Nem tudom hogy szerelted fel a noctuat, de én megforditottam az irányt a gyárihoz képest (tehát befelé sziv a bordán keresztül és fuj a cpu/alaplap felé). Nálam 3-4 fokot jelentett és más tesztelőknél is ilyen eredményt hozott.
De ha teszel rá egy lightosabb undervoltot akkor elég jol beall a homerseklet nem szitetikus tesztekben 65 (inkább 60) fok alá. -
hegegabi80
Mclovin #48922 üzenetére
Esetleg noctuára 120-as venti mókolása?
Itt is van a kép, mi van útban. [kép]
Nekem volt egy régebbi IS—50, ehhez külön kértem AM4 lefogatót (papírok voltak, ingyen küldtek), ez is pont olyan, mint amit külön lehet venni BR-hez. Nekem a pci slottal volt gondom, így beszeteztem apróról egy IS-60 bordát aprópénzért, szerelék meg maradt a régiről. (IS-50 kilyukasztottam a hőcsövét). Így most van rá slim 120-as régiről normál is meg ty-147, tehát még oc is mehetne.
De úgy tudom az újabb BR-hez már adják külön azt az am4 legogatót. -
tippm86
Mclovin #48867 üzenetére
Ez a táblázat nem jelent semmit, nekem egy Asrock A320M-HDV R4.0 alaplapom van egy 3200G-s procival simán megy, pedig előtte azt mondták nem lesz jó vele. Azóta ami megjelent minden proci jó bele, csak bios-t kell frissíteni:
Van amikor még a legújabb bios se kell:
Az általad linkelt táblázat szerint az A320-as lapok nem tudják a 3000 szériát, de ha megnézed az alaplap CPU support listáját benne van pl az R3 3300X vagy az R9 3950X....
Akkor hogy is van ez? Pedig csak egy olcsó A320-as lap...
A gyártok megoldják... -
kzoltann
Mclovin #48735 üzenetére
Az a baj nekem arra is figyelni kell, hogy 2 slotba beférjen és rá tudjam zárni a házat. Szoval amiket felsoroltal annak nagy része mar nem jo.
A másik hogy 130k > felmegyek 150k akkor már lehet elgondolkodnék hogy felmenjek 165-170kra egy 2070superért... És igazabol nincs teljesitmény többlet tulzottan. -
Mclovin
Atom_Anti
Mclovin #46808 üzenetére
Ez a GV-N166TOC-6GD típusú videókártya. Igen 120 wattjával nem vészes, a legjobb watt/ teljesítmény arány miatt döntöttem mellette. Az ssd hőmérséklet 50 alatt, ami egy meglehetősen melegedős Samsung 970 evo plusznál nem rossz. Úgy csináltam hogy a ház falával érintkezik teljes hosszúságban thermal paddal, így annak át tudja adni hőjét.
#16939776
Mclovin #46591 üzenetére
Ha egy irányban felszerelve nem hoz kielégítő eredményt, mert kicsi lenne a levegő ki/átáramlási keresztmetszete a házon/házban, akkor megpróbálhatod az egyik fújás irányát megfordítani, elérve hogy a VGA körül biztos cserélje a levegőt, hátha az ebben a térrészben lévő többi alkatrésznek is kedvez.
Janby
Mclovin #46576 üzenetére
Ezek terheléses hőmérsékletek, gondolom. Az SSD-k a gyári tartóban vannak? Ha igen, nem biztos, hogy segít a VGA alatti(?) venti. A VGA hőjének a nagy részét a gyári tartóban lévő SSD-k kapják. Ki kellene vágni a ház elejét a VGA mögött/előtt, és megoldódna minden gondod
Atom_Anti
Mclovin #46561 üzenetére
Ő..., igen! Sajnos ez a feladat lehet rám fog maradni, mert minél alacsonyabb zaj és hőmérséklet mániás vagyok. Ma megjött a 15mm vastag Noctua hűtőventi, majd holnap felszerelem ház falára és kiváncsian várom eredményt a stock AMD ventilátorhoz képest.
Szerintetek ez beférne a pórszűrő rács nélkül?
https://gelidsolutions.com/thermal-solutions/cpu-cooler-slimhero/ -
Janby
Mclovin #45932 üzenetére
Nekem egy Node 202-ben van kb. ugyanez.
1070 + M.2 SSD + egy 2.5-es HDD.Oldalára állítva a monitor mögött.
Egyedül a CPU-n pörög a 92-es venti ~500-on a fal felé fordítva.Vagy ha tetszik a forma, én egy Xigmatek Nebula-ból költöztem át, abban elfér az ATX táp, és a 3.5-es HDD.
Annyi a trükk, hogy egy műanyag pöcköt le kell csavarozni a belsejéből és hosszabb VGA is elfér. -
Enton
Mclovin #45938 üzenetére
Nekem így ténylegesen semekorra, én alaplaptálcát kerestem és végül lett olcsóbban egy sg13. De ugyebár ugyan így ahogy a vga elnyúlik a táp is el tud, kérdés úgy milyen cpu hütő ami befér alá, mert annak nem sok hely marad sima atx táp alá.
Esetleg sfx táppal nyersz pár plusz mm-t. -
DanielLong
Mclovin #45316 üzenetére
Kisebb házban is megoldható, nálam mondjuk egy Sugo SG07-ben van egy RX 580, bár alulfeszelem. Amivel anno szemeztem, az a https://geizhals.at/riotoro-cr280-a1658573.html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk. Az általad említett házakhoz hasonló pedig a Cougar QBX és a Fractal Nano.
Azért a geizhals-ról linkelek, mert ott elég komoly szűrési lehetőség van, így könnyen lehet VGA hosszra vagy táp szabványra is keresni.
HookR
Mclovin #41590 üzenetére
Ezeket érdemes meglesni: #31843
A Cougar QBX-eket mondanám biztosra.Ezeknél a tápkábel kivezetés hátsó csatlakozója lehet éppen csak útban van, de alapvetően jónak tűnnek:
- Fractal Design Node 202
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01 / RVZ01-E / RVZ03Esetleg, de a szellőzőnyílások lehetnének nagyobbak is:
- Spire Powercube 712 -
prolad
Mclovin #41457 üzenetére
Ha csak önmagában van a kártya, akkor könnyen eléri a kritikus 83 fokot (ilyenkor kb. 1400mhz körüli boost órajelet tud tartani, memória órajelet nem veszi vissza). De mint írtam, ha kap egy kis közvetlen légáramot, mindjárt jobb a helyzet. A fractalban meg van alatta rögzítőhely egy 12 centis ventillátornak, annyi viszonylag alacsony fordulaton elég is, 1800as boost órajelet tartja a kártya 60 fok környékén. Azért nem egy kazán kártyáról beszélünk.
prolad
Mclovin #41447 üzenetére
Mert az volt eddig is, teljesen meg vagyok vele elégedve, szerintem a legjobb 1050ti verzió, még ha nem is teljesen itx méret.Befért alá egy 12 es venti, 400as fordulaton a kártya húzva se megy 60 fok fölé és még így is zajtalan. Meg extra tápcsatija sincs.
Kompakt víz volt hülyeség bele, gondoltam teszek vele egy próbát, de nem jött be. Csütörtökön viszem vissza a boltba, jön helyette egy low profile noctua, az is lehűti a processzort, táp mehet vissza a helyére, a kábelek meg elférnek a VGA mögött. És végre csend lesz, a pumpa zaja kikészít
- Nők, nőügyek (18+)
- Az IFA-n már ott lehetnek a Samsung újdonságai
- BestBuy ruhás topik
- Futás, futópályák
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3334, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- AKCIÓ! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
