- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Mégis összejöhet az Apple és az Intel összeborulása?
- Amazon Kindle
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Hogy milyen lett az ASUS ProArt széria csúcsnotesze? Hát ilyen!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Invázió egy novellában 3-4. (Update) +5. fejezet! (18+ nyelvezet)
- Meggyi001: Eldugott helyek Párizsban, amiket jó eséllyel még nem láttál... 2. rész.
- Sapphi: StremHU | Source – Self-hostolható Stremio addon magyar trackerekhez
Atomantiii
VU+ ts-ben rögzít szintén mint bármely enigma 2-es box, kimásolható és bármi máson lejátszható. Rendelkeznek kártyaolvasóval is (a zérón most nem emlékszem volt-e, de a többi típuson biztosan van).
De csak akkor használható vele ha nincs párosítva a szolgáltatói beltérihez a kártya.
A feketét nem szoktam nézegetni, a tartalmat a színek hordozzák.
Ha a plazma kijelzőnél maradunk. akkor az említett tévé és valamelyik utolsó szériás FullHD plazma kijelzős tévén hatalmas eltérés lesz a HD látványban. Ezzel szüntessük meg a plazma vs. más kijelző összehasonlításokat. A fekete == fekete ez esetben.
RpPRO
Apámnak elég az a 25-30 csati, ami DVB-T/T2/C+FM+DAB USB tunerrel simán ment eddig. Volt 2, azok ugyanebben a gépben simán mentek. A kérdés, hogy UPC-vel milyen freki, moduláció, symbol kell, mert a q neten sehol nem találok erről semmit. Régi ócska TV simán hozza a csatikat, ez a f0s usb tuner meg semmi.
gnadam, igen, azok kódoltak, nem az a probléma. -
yogibear
Köszi a segítséget.
Igazából az az érzésem, hogy ezzel a funkcióval egyik stb-nél sem foglalkoztak túl sokat.
Abból indultak ki, hogy a stb-ok a userek tévézésre, max time shiftre használják, a többi csak dísz benne, mert volt még hely a szoftban.
Eonokkal ezelőtt Asus alaplappal jártam így, az első biosában még volt olyan funkció, hogy standby-ból "felkel", aztán mikor valami javításnál kellett a hely, ezt kiegyelték belőle.
yogibear
yogibear
Köszönöm a segítséget és a válaszokat.
Bár itt ez a beírás elég csúnyán hangzik:
A PVR funkciót senki ne vegye komolyan. A timer nem tud átkapcsolni a felvétel kezdetén a megfelelő csatornára. Ha földi adáson volt utoljára, és műholdas adás rögzítésére volt programozva, számtalanszor újraindul, végül nem vesz fel végül semmit. Ha földi adás rögzítésére volt programozva és másik földi csatornán hagytuk, szerencse kérdése, hogy sikeres lesz-e. Többnyire nem, mert hiányzik a video, csak a hang lesz benne a felvételben. Ok? Gyenge processzor, hiányos programkód, tesztelés hiánya. Hamarabb fog megszűnni a támogatása, mint amire elkészülne a megfelelő firmware.
https://bolt.sat.hu/amiko-8265-muholdas-es-foldikabeltv-vevo-2899 -
yogibear
Akkor mázlid lehet, mert az usb2 alapban 500mA, az usb3 tud 1A-t kb.
500mA meg elvben elég, ha pörög a 2,5-ös hdd, de indulásnál a dupláját is felveszi áramban...Ha már voltál szíves említeni, kérdés a 8265-tel kapcsolatban:
darabolja a felvételt, vagy képes egyben rögzíteni ntfs-re akár 10 gigákat is, ahogy az Alcor 3500?
Ha egy éjjel mondjuk 2 külön felvétel van (természetesen nem átfedésben, hanem külön, egymást követő időpontokban), akkor megcsinálja-e rendesen, azaz képes-e átváltani a másik csatornára és felvenni onnan is, ha eljön az ideje?
Mert másik ismerősnek az Alcor 3500-as rendszerint ezt elcseszi, nem vált át, vagy ha át is vált a másik csatornára, nem vesz fel onnan semmit, néha egyikről sem...
És még valami, ez engem érdekelne konkrétan:
Az Alcor 3500-nak van ki/be kapcsolás időzítője. Az apró gondom vele a következő:
Beállítok egy felvételt éjjelre, majd beállítom az "ébresztést" és a standby-ba kikapcsolást is.
Példa: felvétel 03:00 - 04:00, "feléledés" standby-ból: 02:50, "elalvás" standby-ba 04:10.
Na az Alcor ez nem csinálja meg úgy, hogy fel is vegyen közben. A külső hdd-m nem külső házas, hdd-vel, hanem kompakt, WD példány, 3,5 coll, saját táppal.
Vagyis kénytelen vagyok az Alcort bekapcsolva hagyni egész idő alatt, akkor felveszi, és csak a standby-ba való kikapcsolást állítom be, így működik, de "ébresztésre" nem.
Ezt tudja esetleg a 8265-ösöd? Már ha van vele ilyen irányú tapasztalatod...
Köszi előre is a választ. -
yogibear
Jellemzően szinte mindegyiknek az usb kimenete csak 500mA-es, vagyis csak pendrive-ot képes meghajtani, ezért kell a külső tápos hdd, ezt amúgy a 3700-as leírásában is kiemelik már, elolvastam, de ez nem gond, amúgy is alap dolog, ha sokat vennél fel és nem csk havi egyet.
Köszi, a Forgatot majd megírom neki, hogy ott keresgéljen valamit, kérjen tanácsot.
Sajnos nincs a környékén senki, aki szétkapná a 3500-asát, mert szerintem csak valami apróbb forrasztási hiba lehet, pl. az infra vevőledé, vagy vmelyik elko kezdi megadni magát, de ez csak tipp látatlanban az alapján, amit az enyémben láttam belül.
Sajnos ennyiért ez van, nekem is azzal szórakozott régebben, hogy a rádugott hdd-t menet közben elfelejtette és újra felcsatolta... kicserélhettem volna az usb csatit, 50 huf egy ilyen, de az sem megoldás az is megadná magát hamarosan, így egy usb hosszabbító anyáját csutka kábelel forrasztottam be helyette, azt atomstabil azóta is.
yogibear
Segítek, mert kapkodsz, nem figyelsz...
Én is szoktam tőlük is rendelni, ismerem őket.
https://www.pcland.hu/alcor-hdc-3500-dvb-c-alchdc3700Alcor HDC-3500 DVB-C
13 233 Ft nettó: 10 420 Ft
Gyártó:Alcor
Gyártó cikkszám:ALCHDC3700
Garancia:1 évPlusz a kép is a 3700-asé...
Nem javították a "3500"-at "3700"-ra, mikor a régit átjavították az újra... van ilyen, ezért kell jobban odafigyelni... Ja és a link címében is pont a 3700 van már, nem véletlenül...
yogibear
Köszi, ezt majd megírom neki...
De a gugli neked is barátod.
Nem kapható már sehol, szólok előre... ahol még ki van írva, ott "nincs készleten" vagy "nem rendelhető" és a többi, hidd el, végig bányásztam a netet... van ahol ha rákattintasz a 3500-ra, a 3700-ast adja ki...https://euronics.hu/termekek/alcor-hdc-3500-dvb-c-belteri-egyseg/p/201985
Ezen az 5 helyen van még elvileg, de csak elvileg, mert tapasztalat szerint a rendszerük egyáltalán nem naprakész. Amúgy is mind vidéki hely és "bemutató, vagy utolsó darab"... és persze csak a boltban érhető el: "csak üzletünkben"...
azbest
Nem maga a tuner kezeli az előfizetést, hanem a kártyaolvasó és szoftver, ami a kártyát kezeli.
Úgy tudtam, hogy a upc kábelen a tőlük kapott modullal lehet csak használni az előfizetői kártyájukat. Viszont most olvastam, hogy ~26 csatornát kódolatlanul adnak dvb-c -vel. Szerintem kódolatlanokról lehet szó.
Jelen pillanatban, hóvégéig lehet, hogy több csatorna is kódolatlan egy akció keretében.
"...ha egy darab dróttal bejön pár adó már érdemes szoba antennával kísérletezni."
A dolog nem így működik.
Ha a mux/transporder vivőfrekvenciájára nem tud rátalálni a tuner vagy nem tudja az kiolvasni az adatfolyam tartalomjegyzékét, akkor egyetlen adó sem jeleníthető meg. Ha sikerül akkor a vivőfrekvencián lévő összes csatorna megjeleníthető. Kritikus esetben kockásodik vagy szétesik a kép és akadozik a hang. Ekkor az antenna mozgatásával javulhat a vétel.A gyári szobaantenna akár rosszabb is lehet. Adó közelében az erősítős kivitel nem biztos, hogy javít a helyzeten. A semmit amúgy sem lehet erősíteni. a jel mellett a zaj is erősödik. Városokban a reflexió szokott a nagyobb gond lenni. Azon az irányérzékeny antenna segít. Illetve a jobb szobaantennák levágják a DVB-T tartományán kívüli frekvenciákat.
Ezzel csökkentik a zavarásokat. -
roberto7
gippazoid
Én is erről kérdeztem itt. Végül sikerült tesztelni: sajnos 2,5"-ös HDD-t nem bírja meghajtani táppal, ki-bekapcsol.
WD My Passport 750 GB. Asus router simán viszi.
A 16 GB-os pendrive sajnos már kevés a meséknek amit a gyerek néz, most töröm a fejem milyen cuccot kellene venni ami tud 2,5"-ös HDD-vel dolgozni...3,5"-ös HDD-t nem akarok venni.
Javaslat valami komolyabb de nem 100e Ft-os média lejátszóra vagy TV tuneres készülékre?
cigam
Veszel hozzá egy aktív (külső tápos) USB HUB-ot, és megy majd mint a karikacsapás.
70Mbps-be minden belefér. Vagy nem tudja tartósan, és amikor egy pillanatra leesik a tempó, akkor megszakad a felvétel, vagy magát a Pendrive-ot sem tudja megfelelően megtáplálni. Ellenpróbaképpen az aktív USB HUB-ba is kipróbálhatod a pendrive-ot. -
Bozek
Az a kérdés, hogy milyen csatlakozó van a boxon. Bár van egy tippem, hogy csak USB2-es. Viszont elviekben ez nem lenne probléma, de vannak rossz minőségű pendrive-ok. Én azt mondanám, ha fontos, akkor költs rá és vegyél egy jó minőségűt, aminek biztos jó a sebessége. Nekem van egy Kingston HyperX Savage pendrive-om, az USB2-n is full sebességgel megy. A 64 GB-os 16 ezer, a 128-as 24 ezer. Persze mehetünk még feljebb, de az már nem érné meg, az 512 GB-s 72 ezer.
Amúgy az USB-s külső winchestert nem viszi el? Mert lehet, hogy az jobb lenne.
farkas-j
Nálam egyetlen mobil eszközömön sem indul el az HBO GO-ban az élő adás.
MIndegyik eszköznél ezt a hibaüzenetet kapom: "livestream not alloved". (Van Android 5.1, 6, és 7.1-es eszközöm is, mindegyiken a lefrissebb appal.) Már többször írtam a HBO-nak ez ügyben, de le se sz...k, minek is, hiszen fizetős szolgáltatás része.
Ahogy azt is jeleztem, hogy a felirat valamilyen más színben vagy kontúrral, esetleg háttérrel olvashatóbb lenne. Az appban kellene csak módosítani. Néztem olyan dokumentum filmet, aminek a feliratát a műsor felében a világos háttér miatt nem lehetett elolvasni. Az is durva volt, amikor megszünt egyik napról a másikra (figyelmeztetés nélkül!) az Androi 4.4 alatti támogatás. Nekem 4.1-es TV boxom volt. -
farkas-j
Az Amiko 8265+ box-os megoldás felejtős. Két alapvető probléma van vele. A kódolt adásokat nem hajlandó streamelni (legalábbis nálam), pedig helyben nézhető a rákötött monitorral, hiszen van hozzá előfizetői kártya. A másik nagy hibája, hogy csak hálózaton belül lehet elérni, hálózaton kívülről nem. Ha esetleg a stream linkjét valahogy vissza lehetne fejteni (nekem nem sikerült) akkor el lehetne érni pl. egy VLC-vel. A gyenge harverrel még együtt lehetne élni némi türelemmel.
#29810560
"Csak a kódolt adókat rögziti rosszul,DIGI film,HBO.A szabadon foghatókat a szolgáltatói box-okkal és a Tv készülékekkel ellentétben,kiválóan rögziti."
Akkor szinte biztos, hogy a "felokosító" CI+ szoftver a hibás, mert kódolatlan adásnál nem megy át a CAM dekódoló részén az adás - "kikerüli" a CAM-et - sem nézéskor, sem rögzítéskor.
"A vételnél inkább a megállíthatóság volt szempont,de ha már veszek annyival nem volt drágább mért ne tudjon mást is+lényeges volt a magyar nyelvű menü."
A megállítás (Time Shift), rögzítés ill. a magyar menü manapság szinte minden valamire való Set Top Box - illetve TV - alapszolgáltatása.
#29810560
Pont az előbb írtad le, hogy a CI CAM interface-el rendelkező AMIKO-t szoftverrel felokosítod CI+ CAM szabványú eszközzé. Eddig OK!
Csakhogy rosszul rögzít. Így aztán tök mindegy, hogy miért nem tudod hordozni a felvételt.
... mert, speciális - más eszközön nem olvasható - fájlrendszerben tárol, mint a TV-k vagy rossz a felvétel.
Nem tudod hordozni/szerkeszteni és kész.A TechniSat esetén nem kell kompromisszumot kötni. Gyárilag működik és - úgy tudom, bár jómagam nem próbáltam - hordozható a felvétel.
Amúgy nekem aztán teljesen mindegy. Mindenki olyan eszközt - TV-t, Set Top Box-ot, TV tunert, USB TV Stick-et stb. - vásárol, használ, kedvel amit csak akar.
Az Ő pénze, az Ő élete.
#29810560
Mire vonatkozik a kérdés .. vagyis mit jelent az 'az'?
"Viszont akinek van pénze,lehetősége a Lajtán túl mindezt megvenni,amiben gyárilag minden benne van az mért nem törvénytelen?"
Azért nem törvénytelen ill. szabály ellenes, mert kifizeted a szolgáltatást és bérled hozzá a CAM-et. Minden TV-hez ill. Set Top Box-hoz külön CAM kell. (Az első CAM bérleti díját a DIGI üzletpolitikai indokból elengedi.) Így aztán törvényes/szabályos.
"Tv felveszi amit akarok csak kódoltan,máshol nem nézhető."
Ez nem felvételi hiba. Ez az alapfelállás, minden olyan készüléknél, amely kódolt adásokat is tud rögzíteni.A többi esetben, megtört állapot a felvétel másolhatósága és korlátlan lejátszhatósága.
Más.
A kártyamegosztás törvényt sért. Ezért ebben a fórumban nem szabad kitárgyalni.
Erre legyetek tekintettel. Ráadásul egyre csökken a hagyományos CI megoldások mértéke. A CI+ esetében már kizárták ezt a lehetőséget, így beszélgetni sincs miről. -
#29810560
"igen,de valami megoldás jól jönne."
Ilyen esetben csak egy megoldás van. Jelezd az AMIKO support-nak, hogy mi a gondod!
Oszt vagy válaszolnak vagy nem ill. vagy megoldják vagy nem.Így idővel az olcsóbb lesz a drágább ill. jelen esetben hibás funkciójú.
Nos, ez utóbbi mondatom miatt vennék én pl. TechniSat-ot.
... ha, vennék egyáltalán Set Top Box-ot, de nem veszek.
Amúgy nekem is volt egy AMIKO HD 8840-esem. Meg is voltam vele elégedve, de már eladtam. Ma már nincs is a termékválasztékban. Kifutott típus.
Szerk.:
A hivatalos honlapon nem jelzik, hogy az AMIKO 8265+ CAM fogadó CI+-os csak CI-t írnak!?
Nethooligan
farkas-j
Ha esetleg ilyenben gondolkodsz, akkor nagyon fontos, hogy a WiFi-s és a WiFi nélküli teljesen más hardver. A WiFi nélkülire elég sok a panasz. Ezzel a WiFi-sekkel viszont nagyon elégedett vagyok. Különösen úgy, hogy 1 kártyával 2 készüléket használhatok. Gondolkodom rajta, hogy szüleimtől is elhozom azt ami náluk van (anno 4db-ot vettem a családba amikor akciós volt) és így 3-at használhatok 1 kártyával. Ők meg megkapják a TARR-os TechniSat-ot.
- BinX
- Megette az internet felét az AI?
- Vicces képek
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- EAFC 26
- Linux kezdőknek
- Bontatlan Logitech MX Master 3S grafitszürke színben eladó!
- Apple Airpods Pro 2 (USB-C, Magsafe) kifogástalan állapotban eladó!
- Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ 16Gb dobozában minden tartozékával eladó!
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Lenovo ThinkCentre M700 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végi
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4045, 100% Akkumulátor
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
- HP 15 ProBook 650 G8 FHD IPS i5-1145G7 vPro 32GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
pedig itt a kábel a gép mellett csak be kellene dugni valamibe
wassermann
