- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- NVIDIA® driverek topikja
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Kábel nélkül a Sapphire VGA-val
- Dell asztali gépek
wwenigma
#18663
"Nem, effektive annyi informacio van benne .."
Miben?
Ha egy h.265 tömörítésű ts. átkódolsz h.265.be harmadára csökkentve a méretét és marad az informááció mennyisége effektíve, akkor újra tömörítve, mégegyszer harmadolva a méretét, változatlan minősége marad vagy mégsem? Effektíve. -
Piedon
wwenigma
#18235
Igen.
@cigam: kis hazánk nincs benne a támogatott országok listájában, ezért automatikusan nem megy vele, csak akkor ha Angliára állítod a régiót és ott is csak akkor ha megadod az irányítószámot mert ahhoz lövi be, hogy milyen szolgáltató van, így nem minden frekvencián keres, ezért nem fogja az összes muxot megtalálni. -
azbest
wwenigma
#18164
ez anno egy kernel bug lehetet a pi esetén, azért volt a váltogatós script, hogy mert csak egy frontend jött fel, az ami a kiválasztott volt. Ha friss libreelec esetén megint ez van, akkor sikerült visszahozni a régi bugot szerintem
érdemes rákeresni, hogy jelentették-e már, ha ez aktuális verzios hivatalos build [link]. Nem tudom miért nem a githubos issue rendszert használják, ez a fórumos teljesen követhetetlen nekem.
dmesg logokat érdemes nézni, tuner kihúz bedug és normál reboot után is. Lehet rebootnál rossz, menet közben bedugottnál meg jó, régebben is volt ilyen jellegű bug nekem némelyik tunerrel. Esetleg tvheadend logot is.
Piedon
wwenigma
#18157
Jelen.
Van hozzá linuxos driver, dvb-c-vel megy,de nem tökéletes, kockásodik mert a jel/zaj viszony a határon van (34-36dB lenne az ideális de néha a 32-t sem éri el), főleg a közszolgálati csatornáknál (digivel és upcvel próbálva). Szerintem a tuner részének drivere okozza de mivel nem lehet pontos összehasonlítást csinálni ezért ez nem bizonyított. Xbox alatt kishazánk nem támogatott tunerügyileg ezért csak úgy lehet használni ha Angliára állítja át a lokációt és ottani körzetszámot ad meg. Dvb-t alatt nem használtam. Röviden ennyi.
A fehér tuner, hogy cseszekszik? -
azbest
wwenigma
#17818
Mondjuk az usb hosszabbító helyett az antenna kábel toldást is érdemes lenne megpróbálni. Az usb hosszabbítás okozhat még gondolt a tuner felől is. Sokat eshet a feszlütség terhelésnél, amit sok tuner nem szeret (rosszabb vételt hoz). Meg a hoszzú usb kábel maga is lehet zavar sugárzó.
wassermann
wwenigma
#17816
Találkoztam már hasonlóval más területen: valószínűleg hibásan lett kialakítva a zavarszűrés az USB-s cuccban és váltáskor egy tranziens a közös antenna-kábelen eljut a TV-ig.
Megpróbálhatsz ferrites-zavarszűrőt pattintani az USB-s vevőbe menő kábelre vagy néhány menetes légmagos tekercset tekerni az antennakábelen közvetlenül mielőtt az USB-s vevőbe ér.
Ha ez sem segít akkor minél hosszabb külön úton jusson el a két készülékhez a jel. Így a tranziensnek nagy utat kell megtennie, ezalatt gyengül.
Bozek
wwenigma
#17451
De igen, vizsgálni fogják. Szakvéleményt kell kérni és azt elküldeni a biztosítónak. Ami amúgy szintén pénzbe kerül, nálam múltkor ha jól emlékszem 6500 Ft volt egy eszköznél (kettő ment tönkre, egy router és egy modem). Persze nálunk a szakvélemény árát is kifizette a biztosító, szóval nem ért kár.
golya87
wwenigma
#17449
Ettől féltem!
Kissé drága mulatságnak tartom, hogy két éven belül tönkremegy (ki másnál, ha nem nálam) egy jó minőségűnek titulált kártya és olcsóbban kijövök, ha veszek 80 USB -15%ért egy újat.Lakásbiztosítást lehet erre használni? Vagy ha az LNB hibátlan, akkor elhajtanak?
azbest
wwenigma
#17332
wow, ehhez szerintem egy Quattro lnb fejl passzol (pl), ami meg kiadja a 4 féle kombinációját a lehetséges állapotoknak. (Nem keverendő a Quad lnb-vel, ami 4 független kimenetet ad, bár árban már ugyanott vannak talán).
A bemeneteken ott van az lnb mind a 4 lehetséges állapota. így a 8 beépített tuner mindegyike önállóan képes bármilyen módban működni, szóval 8 muxot képes egyszerre kezelni egy műhold pozícióból.
(egyébként én is csak ugatom a műholdat, legutoljára analóg időszakban használtam egy egyszerű vevőt) -
Bozek
wwenigma
#17312
Köszi, akkor ez a hiba is javítva van már. Innentől fogva a linkelt hozzászólásokból továbbra se lehet azt a következtetést levonni, hogy a tuner hibás.
Van amúgy egy Alcor DTV Duo cuccom a DVB-T-re (amikor még MindigTV előfizető voltam). Na, az már Win8 alatt se megy. Nagy nehezen felhekkeltem a drivert, de amint elindítom a DVBViewer-t, jön a kedves kis kék halál.
zolee145
wwenigma
#17103
Displayport van csak a monitoron. De van hdmi - displayport átalakító. Plusz akkor kell a hangnak is egy külön megoldás, nyilván ott is a hangkimenetre egy átalakító a 3,5-ös dugónak. Akkor így a monitor vagy pc vagy tv?
De azt még mindig nem értem, hogy milyen jel jön tovább a boxból?
fecosrac
wwenigma
#17088
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel, de 24k egyetlen csatorna miatt már több mint túlzás lenne. Ennyit nem áldozok rá. Abban bíztam, hogy létezik egyszerűbb megoldás.
Így viszont hogy a fekete részen foltosodás is van, őszintén szólva a 15k-t is felesleges pénzkidobásnak tartom, hiszen, pont azért vettem, hogy minőségi képet lássak.Lehet visszaküldöm ahonnan rendeltem.
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
#16746
Bocsi a duplaert, megvan, de most 4$-t adnak a 20$ feletti rendelesekre: feltételek
csabi63
wwenigma
#16724
Ezt én sem tudtam, köszönöm. Annyit laikusként is látok, hogy két STB ugyanazt a digitális stream-et rögzíti, mégis van különbség lejátszáskor a minőségben. Szóval az utófeldolgozás okozza.
Volt már nálam VU+Duo2 beltéri, annak a felvétele tökéletes volt bármilyen más eszközön lejátszva. Aztán egy Dreambox, ami már nem hozta azt a szintet. A másik meg a fentebb is említett Sencor TV. Apámnak van, az is TS-ben rögzít. Csakhogy az a TS más készüléken lejátszva tényleg pocsék.
Gondolom itt lép a képbe a rögzítő eszköz minősége. A VU+ háromszor annyiba kerül mint a Dreambox, nyilván hardver és szoftver terén is sokkal jobb. És ez meglátszik a rögzített anyag minőségében is. Hiába ugyanaz a forrás, az utófeldolgozás miatt a végül kikerülő anyag minőségében akár nagy eltérések is lehetnek.
Jól gondolom? -
korcsi
wwenigma
#16096
Más alkatrészekből készült?
T230:
USB interface: Cypress CY7C68013A-56LTXC
Demodulator: Silicon Labs Si2168-B40
Tuner: Silicon Labs Si2148-A20Best buy:
Realtek RTL2832P
Panasonic MN88472
Rafael Micro R828Dt230-nál megy a qam256 dvb-c-nél míg a best buy-nál eddigi ismereteim szerint csak qam128-ig jó.
Gróf...
wwenigma
#15119
Nem ragaszkodom hozzá! Ezért is volt zárójelben a "T"-vel együtt.
Idéznék egy későbbi hozzászólásomból: "Szeretnék egy PCI express foglalatba illeszkedő, ELSŐSORBAN DVB-C tv kártyát."
Így azért elég egyértelmű szerintem!
Volt aki képes volt értelmezni az írásba foglalt vágyaimat (Köszönöm Kovács úr!) És van aki még mindig valami ostobaságon rugózik. Vagy ha nem érti amit közölni szerettem volna, akkor nyugodtan kérdezzen vissza. "Felénk" ez így működik!
Hiába nem vagyunk egyformák!
Ha valakinek a bölcsőde sértő, tudom javasolni még a Hűvösvölgyi úti intézményt. (talán még befogadják)Csak még azt nem értem, ha valakinek nincs építő jellegű hozzászólása, minek reagál?
#65675776
wwenigma
#15053
Lehet, hogy van 4GiB RAM a gépemben. De ez nem azt jelenti, hogy egy alkalmazás irreálisan sokat fogyasszon el belőle. Más alkalmazásoknak elég 1/3-1/4 annyi is ugyan arra a célra. Az erőforrások nem azért vannak, hogy elpazaroljuk őket, bár a "fejlesztők" nyilván így gondolkodnak. Ennyi erővel akár az egész 4GiB-ot is belakhatná az az egy szerencsétlen alkalmazás.
azbest
wwenigma
#14419
a "BDA interface didn't work" azt jelenti, hogy csak a saját programjával megy, mert a szabványos api nincs rendesen megcsinálva. Ja, olvastam a 128Qam részt, újra kell írni pár dolgot, hogy a nagyobb sávszélességű dvb-c muxok is átmenjenek. Nem egyszerű, mert nincs hozzá dokumentáció a legtöbb esetben, hanem a win driver működéséből próbálják kitalálni, hogy milyen parancsokkal és hogyan lehet irányítani a chipeket. A realtekes dvbt és talán t2 rész már be is került a 3.13-as kernelbe.
A srác nagy név a területen, rengeteg tuner támogatása köszönhető neki, szóval jó jel hogy foglalkozik vele [link]. Úgy két éve jómagam is nyílt forráskódú területen dolgozom és bizony főleg azzal foglalkozom, amiért fizetnek, mert véges az idő és az energia
Ráadásul úgy látom, hogy mérnök informatikus szakon egyetemista még, kemény a srác
wwenigma
#14065
Igen, nekem is rögtön ez jutott eszembe!
Én is arról a környékről származom és fiatalabb koromban a szlovák rádiókat tudtuk csak hallgatni, mert a brutális adóteljesítményükkel teljesen elnyomták a magyar adókat. Aztán később megtudtam, hogy Bp-en is - a határtól jó messzire - a RockFM-et (szlovák zenei adó, tökjó volt) hallgatták, tökéletes minőségben, annyira brutál erősen sugározták a szlovik. Okés, akkor még nem voltunk EU tagok, meg Csehszlovákia volt, de amennyire tudom, a fenti helyzet mit sem változott a mai napig!
Érdekes EU-s szabályozás az, ami csak ránk vonatkozik, a szlovákokra nem...
cigam
wwenigma
#12847
Ez igaz, de így csak a kódolatlan csatikat tudja felvenni.
Én a box-ot szoktam felprogramozni, és amikor van időm, akkor utólag bedigizem kedvenc műsoraimat.Persze a többi topicban olvasva a hozzászólását, nem 1értelmű, hogy végig a wayteq-ről és a dvb-t adásról van-e szó
cigam
wwenigma
#12845
A 3.ashoz: Nem USB-s tuner kell, hanem videódigitalizáló.
Az USB-s tunerr fogalma elég általános (analóg, digitálís,... + nem mindegyiknek van analóg kép/hang bemenete.)
Ráadásul az olcsó digitalizálókkal vigyázni kell pl. http://logout.hu/cikk/media-tech_video_digitalizalo_eszkoz/kezdet.html -
klaczi
wwenigma
#12603
No marad a TT 1501. Látom a Technisat usbés kütyüjével is gond van. Én pedig nem kisérletezek.
Ebbe a holmiba kéne belerakjam. Egy régi Lcd tévéhez. Gondoltam olcsóbban is megúszom.
Szerintem valaki talált elfekvőben egy raklapra való régi kártyát és most megpróbálják elsütni. Amit korábban linkeltem az is valami ilyesmi. -
zichie
wwenigma
#12597
Én kb. 8 vagy 10 évvel ezelőtt használtam hardveres mpeg2 kártyát, igaz az nem kábeles volt, hanem műholdas. Hauppauge WinTV Nexus-S névre hallgatott. Akkor még nem voltak mpeg4 adások, csak mpeg2-esek. Amikor megjelent az első mpeg2 HD adás, azt hardverből már nem tudta, csak szoftveresen. Mpeg2 sd-vel nem volt gond, az ment hardverből. Amikor jött az mpeg4, akkor még a dvb programok nem nagyon támogatták.
Később jött a feketeleves. Az AltDVB és ProgDVB progikból megjelent olyan verzió, amiben volt már mpeg4 támogatás, de ezekkel az újabb verziókkal nem ment a kártya. Le is írták, hogy a két progi esetében a továbbiakban megszűnik a hardveres mpeg2 (Skystar1, Nexus-S, Technotrend Premium) kártyák támogatása. Nem csak a hardveres mpeg2 nem ment, hanem a kártyát, mint hardvert nem kezelte! A régebbi verziójú AltDVB és ProgDVB működött a kártyával, de azokban még nem volt mpeg4 (h264) támogatás, az újabb verziók viszont már kezelték az mpeg4-et, de ezek már nem kezelték a kártyát. A DVBViewer lett volna még megoldás, de az egyáltalán nem működött a kártyával.
Ami érdekesség volt még a kártyával, hogy full TS mentést nem lehetett csinálni vele, mert az érintett progik jelezték, hogy a hardver nem támogatja.
Később lecseréltem a kártyát egy Technotrend s2-3200 -as kártyára, amiben már nem volt hardveres mpeg2. Azzal a kártyával minden megoldódott: mpeg4, futt TS mentés, DVBViewer...
A fenti Technotrend kártyák ugyan dvb-c -sek, de a hardveres mpeg2 miatt ugyan azon az elven működnek gondolom, mint a műholdas mpeg2 hw kártyák.
A leírtak ellenére szerintem érdemes megvenni valamelyik Technotrend dvb-c kártyát, már csak azért is, hogy meg lehessen vizsgálni, hogy ugyan az-e a szitu, mint a műholdas (dvb-s) hardveres mpeg2 premium kártyák esetében. Hátha más már a helyzet és driver szinten megoldották az mpeg4 támogatást. -
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
Jómunkásember
wwenigma
#12591
Utananeztem, talaltam bestbuy ajanltokat de valaki erositsen meg:
TechnoTrend TT Premium C-2300 PCI TV-Karte / Kabel-Receiver 25€ postával (~7500ft)
TechnoTrend Premium DVB-C 2300 incl. CI Interface for 2 Cams (Bundle!) 34£ postával (~12000ft)
TechnoTrend Premium C-2300 Hybrid (Windows/Linux) 32€ DHL futárral (~9500ft)PCI-os DVB-C kártyák. Ennyire lement az áruk vagy csak végre elkezdték normalisan gyártani? 200+ darabszámmal van fenn ebayen.
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Revolut
- Xbox tulajok OFF topicja
- Huawei P20 - ez is kétkezes lett
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Lenovo ThinkPad X13 G2 13.3" -50% AMD Ryzen 5 Pro 5650U Hexa-core 16GB 512GB SSD FHD
- Gaming PC - R5 9600X,RTX 5070 12GB,32GB DDR5,1TB NVMe,850W
- Ultra PC - R7 7800X3D,RTX 5080 16GB,32GB DDR5,1TB NVMe,1200W
- Uhh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 32/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Lenovo Legion 5 15ARH05H - Gamer Laptop
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Zebra ZP505 EPL hőpapíros címkenyomtató
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
De nagy eredményt nem várok, pedig max. holnapig meg kéne találnom a legjobb programot hozzá.
wassermann
