- Mini PC
- Lézervágás, gravírozás
- Milyen széket vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
Piedon
wwenigma
#18235
Igen.
@cigam: kis hazánk nincs benne a támogatott országok listájában, ezért automatikusan nem megy vele, csak akkor ha Angliára állítod a régiót és ott is csak akkor ha megadod az irányítószámot mert ahhoz lövi be, hogy milyen szolgáltató van, így nem minden frekvencián keres, ezért nem fogja az összes muxot megtalálni. -
Piedon
wwenigma
#18157
Jelen.
Van hozzá linuxos driver, dvb-c-vel megy,de nem tökéletes, kockásodik mert a jel/zaj viszony a határon van (34-36dB lenne az ideális de néha a 32-t sem éri el), főleg a közszolgálati csatornáknál (digivel és upcvel próbálva). Szerintem a tuner részének drivere okozza de mivel nem lehet pontos összehasonlítást csinálni ezért ez nem bizonyított. Xbox alatt kishazánk nem támogatott tunerügyileg ezért csak úgy lehet használni ha Angliára állítja át a lokációt és ottani körzetszámot ad meg. Dvb-t alatt nem használtam. Röviden ennyi.
A fehér tuner, hogy cseszekszik? -
Piedon
azbest
#17882
Ennél a tunernél alacsony fesznél i2c hibákat dob.
Én az ebayen szemezgettem vele, de aztán úgy alakult, hogy sikerült venni használtan még az ebayes árnál is olcsóbban. Nekem most 4.9.35-ös kernel van rpi-n, ezzel néha a mygica meghülyül és újra kell indítani a gépet. Gondolkodom, hogy valahogy egy orangepi-re vagy egy s905-re kellene valahogy megcsinálni a drivert, mert nem tetszik a rpi-nek a minden tegyünk egy usb portra megoldása, de azokon meg még 3.4-es kernel van (az s905-nél nem biztos). -
Piedon
azbest
#17880
Felső kép.
Azóta már megy a dvb-t és a dvb-c is rajta. Tulajdonképp egy dibcom700 usb vezérlő, tda18250, és mn88472 (mint a kínai fehér csodatunerben) van benne. Ha rákeresel az xbox one tuner linux kifejezésre akkor a tvheadend fórumában van egy topik róla, onnan szedtem az információkat, meg a driverforrást hozzá. Ami érdekes, hogy míg a mygica t230 azt mondja, hogy -20dBm, ezt -47dBm-et mond helyenként (frekifüggő), viszont emiatt a jel/zaj viszony csak 30dB és szerintem emiatt néha kockásodik. Továbbá nagyon háklis a raspberry pi Usb tápfeszültségére. -
Piedon
Valaki próbálta már az xbox one tunerjét linux alatt? Nekem most már felismeri a raspberry pi és megy is rajta a dvb-t műsor, csak néha vacakol a drivere, bár szerintem tápellátási hiba lesz, csak most itthon nincs aktív usb hub. Arra lettem volna kíváncsi, hogy másnál is ez-e a helyzet.
Piedon
Igazad van, mert netnél (ADSL-nél, illetve xDSL rendszernél ha nem csal az emlékezetem) is van az A és B szabvány, de itt ez teljesen más. A DVB-C-nél A szabvány (ITU J83A) amit Európában használnak 8MHz sávszélességet takar, a B meg az amerikai ami 6MHz sávszélesség, illetve a C amit meg Japánban használnak. Különbözik még a moduláció, a roll-off faktor, stb. Nem azt mondom, hogy ezért nem jó neki a vétel, csak érdekel, hogy miért arra volt beállítva.
Piedon
szabi__memo
#17629
Astrometa nálam ment linux alatt (ha jól emlékszem 3.10-es kerneltől van hozzá driver), csak elég sokszor kockásodott.
Ezt a kettő fajtát használtam:
Astrometa: Linux alá nincs gyártói támogatás, Win alá van gyártói támogatás, topikja
Mygica T-230: Linux alatt támogatott a DVB-C, Win alatt nem támogatott.Van még a TBS-nek egy DVB-C USB-s tunerje, de azt nem próbáltam még, mert drágának tartottam.
Piedon
wassermann
#17038
Tiszta sor, itt nem hiszem hogy ez lenne, mert közvetlenül a modemből kapta az antennajelet.
#tt124307
Pi-nél melyik oprendszert használod, tudnál verziószámokat írni (kernel, tvheadend, stb.)? -
Piedon
gurabli
#13471
Ebből a fajtából a csúnya kék ledes verzió.
Ez meg a másik (RTL2832 chip), ez egy kicsivel érzékenyebb, csak ezt még nem támogatja az OE, csak saját fordítás esetén (saját kernel).
Piedon
gurabli
#13467
Nos, ITE9135 a tunerem, és mind OE-vel, mind a MediaPortal-lal működik. Igaz, az OE verziója 3.1.0 volt (saját fordított verzió) és nem Generic hanem Fusion x64. A MediaPortal-t meg 64bites Win7 rendszeren próbáltam ki.
MePo indulás: 15 másodperc
Tv indítása: 3-5 másodperc
Csatornaváltás: 3-5 másodperc (ha frekit is kell váltania, akkor olyan 5-6 másodperc) -
Piedon
tomy_cz
#13455
Openelec alatt nincs sajnos pcsc_scan.
Próbáltad már a pcsc-t debug módban elindítani? Ha nem akkor:
/storage/.xbmc/addons/service.system.pcscd-addon/bin/pcscd.start fájlban így nézzen ki az indító sor: "pcscd.bin --foreground -d -c $ADDON_CONFIG_DIR/reader.conf"Ekkor szép színesben kiirogatja, hogy mit lát és mit próbál lekérdezni (lesz benne kék színű is, szóval nem egy szemkímélő)
Piedon
tomy_cz
#13445
Én két tunert használok: egy ITE9135 és egy RLT2832 (RT810 tuneres) típusút. Az előbbihez van driver alapból Openelec alá, a másodikhoz még nem próbáltam ki, hogy van-e már driver a legutolsó verzióban , mert én fordítottam magamnak egyet forrásból.
Kártyaolvasóból meg működik az Omnikeyes és a Castles is, csak utóbbinál driver kell alá ami simán letölthető.Na közben mire megírtam, azbest megelőzött
Piedon
wassermann
#583
Beállítások-->Lejátszási beállítások-->Azonnali lejátszás a program indításakor, pipa beÍgy ha elindítod a progit, akkor a legutolsó nézett csatornával indul el egyből.
Piedon
Piedon
Üdv mindenkinek!
Ha a kedves Fujitsu-Siemens DVB-T tuner tulajokat érdekli, picit módosítottam a vezérlőszoftverét.
Ami módosításra került:
-a teljes magyar szövegállomány, mivel a fordítás valami kriminális volt (még nem teljesen kész, tesztelése folyamatban)
-az analóg adás kép- és hangnormája javítva lett, mert eredetileg Secam_D volt Magyarországhoz rendelve, most ez már PAL_B
-a digitális földi adáshoz bekerült Magyarország jelenlegi frekvenciatáblázata azoknak akik először keresnek rá, hogy ne kelljen annyit keresni (jelenleg 4 frekvencia van benne)Jelenleg ennyi.
Mivel nem ismerem az itteni "házirendet", ezért nem tudom,hogy itt közre lehet-e adni linket ahol ez megtalálható lesz, ezért még ezt ide nem írom be ide. (Meg lehet, hogy senkit nem fog érdekelni a módosításaim
)Üdv,
Piedon
- SZUPER Akcióban Új Bontatlan Dyson V15 Origin 3 év gyártói garanciával Azonnal Átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 10 S10 42-46mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Számlával, Garanciával! Samsung 860 PRO 2.5 256GB
- ÚJ! 2db.KIT! DDR4 Kingston HyperX Savage 2400MHz 2x16GB Kit - HX424C12SB2K2/16
- Samsung Galaxy Tab S7+ 5G
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Huawei P20 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
