- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- NVIDIA® driverek topikja
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Philips LCD és LED TV-k
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
proci985
MODERÁTOR
Sondi1986
#27039
főleg, hogy a HIS megoldásának a két slotos méretlimit miatt nagyobb az effektív bordamérete, mint a kétventiseknek. a 6950emen volt ilyen HIS hűtő egy ADDával támogatva, sajnáltam is picit, amikor eladtam, mert tényleg zseniális darab volt.
a 7850en megolcsósították (gyengébb a venti és kevesebb a cső), de a 7870en elvileg szintén egy remekül és csendben/halkan működő darab került. viszont érdemes házszellőzéssel kisegíteni, úgy tud tényleg halk maradni.
HSM
Sondi1986
#27039
Teljesen jogos, amit mondassz.
Meg lehet a két ventiset is csinálni szarul, és az egy ventiset is jól.
Amúgy vélhetőleg az általad linkelt dupla hűtőnek is inkább a NYÁK hűtése lehetett a feladata, vagy csak egyszerűen a termék "eladása".Ellenben mondjuk egy Sapphire Dual-X 7950 bordát már nem tudnál hatékonyan hűteni egyetlen ventivel: [link] [link], arról nem is beszélve, hogy a dupla venti a PCB-t is jobban hűsíti.
HSM
HSM
Sondi1986
#27034
Nem a tápcsatlakozók számán múlik, lehet-e feszt állítani a terméken. Ha a vezérlő tudja, és a kártya is engedi, akkor tökmindegy, hogy 80 éren kapja a 12V-ot, vagy 2-n... Max leégne a csatlakozó ha feltekered. De gondolom, épp emiatt sanszos, hogy tiltja a gyártó az állítgatást.
kovsol
Sondi1986
#26374
Korábbi képen látszik az alap órajel.
Gigából amúgy csak OC verzió létezik.
CCC ben fogtam a csuszkát és feltoltam 1100/1450 -re mind a kettőnek, meg adtam +10% powert. Külön-külön állítható az órajelük ott.Eddig az összes játék amivel próbáltam rendesen használja mind a két GPU -t. Ahogy figyeltem kétféle képen használják:
-Van amelyik maxon tekeri az első VGA kártyát és a másodikat csak addig tekeri amig nem ütközik CPU/FPS limitbe(starcraft2 esetében pl cpu limit van). Van ahol fix 60fps el játszok pl GW2.
-Másik fajta amikor egyenlő mértékben használja mind a két kártyát. Pl 75-75% és egyszerre mozog rajtuk a terhelés.
Második kártyát ha nem játszok kikapcsolja így spórolva energiát. Na meg akkor totál fölös is lenne a két kártya.
De majd kiderül hosszútávon mennyire leszek elégedett vele. -
belinho
Sondi1986
#26219
Hiába húzod fel 20%-ra, az sem segít, akkor is ugrálni fog az alap órajel, és a beállított órajel között!
Addig nincs baj, amíg stabil 60fps-ed van, viszont 975-1250mhz váltásoknál már jelentős fps drop van, és ez alacsony fps-ek esetén már eléggé zavaró ha 28-35fps között váltakozik! -
HSM
Sondi1986
#21134
Jaja, a fesz a trükk...
A 7950 kisebb órajelen megy, és jócskén kevesebb feszt kap, ha jól tudom, 1,07V körül. Ezzel szemben a 7870XT (legalábbis az enyém) 1,256V-on megy BOOST alatt, ami brutálsok. Nem teszteltem még halálra, de az utóbbi napokban azt tapasztaltam, hogy 1,125V-on tökéletes a gyári BOOST órajelen....
Nekem van fogyimrőm, és így már nem eszik sokkal többet, mint a gyári hagyományos 7870, igaz, azokat is lehet alulfeszelni, de talán nem ennyire.
Már akkor sokkal jobb a helyzet, ha nem megy a boost, 925Mhz-en gyárilag is 1,18V, már az sokat javít a fogyin. Sajnos a netes tesztekből inkább a boost-olt brutálfogyi jön csak át....
Ahol több még a fogyasztás, az a többmonitoros mód, illetve a DXVA gyorsítás bekapcsolt állapota, utóbbi esetben +30W volt nálam. Nem fog ettől senki anyagi csődbe menni, hogy 100W helyett 130-at eszik a gépe, de érdemes megjegyezni, DXVA nélküli filmlejátszással pl. lehet nyerni 40W-ot egy modern energiatakarékos procival.
bandras54
Sondi1986
#21119
Egyszerre tobben is reagaltak a kerdesemre es egy valaszban irtam.vki a sapphire-t ahanlotta a dupla venti es nagyobb bordak miatt.a hangzavar engem sem erdekel, a homerseklet a jelenlegi kartyamnal is felmegy 70ig.az is belefer.elso sorban a megbizhatosag erdekelne a vtx es powercolor eseten.mivel vki azt mondta egy muhelybol jonnek ezert gondolom megegyeznek a negativumok, pozitivumok.
Töki bácsi
Sondi1986
#21128
Szerinted ezek az adatok helytállóak lehetnek? Engem kicsit zavar, hogy a 7950-nél rendre többet eszik.
Gaboman
Sondi1986
#20262
Tudom én azt hogy hogyan van, de majd én ott beállítom milyen hőmérsékleten mennyin pörögjön a venti.
Remélem ha lejjebb tudom vinni a feszt Bosst közben akkor a hőmérsékletek is csökkenni fognak.
60-65 fok közé jó lenne belőni és a venti se menjen 35-38% fölé terhelésnél. -
->Raizen<-
Sondi1986
#20256
Ez ilyen házi mérés nem is publikáltam sehova képet arról az eredményről csak érdekesség miatt írtam.
A tesszaláció nagyon erőforrás igényes technológia és csak 1-2 játékban látható jobban az eredménye a többiben csillagvizsgálóval kell keresni a "részletesebb" objektumokat. -
MZsoltee
kovsol
Sondi1986
#19847
CPU tuningot vedd vissza és tolj le úgy egy tesztet. Még kisebb órajelen is normális működés mellett több pontot kellene kapnod rá. Ha esetleg a táp nem bírja akkor elég sok terheléstől óvod meg a kisebb cpu órajel és feszültséggel és kiderül ha azzal van gond.
Mondjuk nekem egy Aurum 400W elbírta a kártyát egy 4800Mhz -en hajtott i5 társaságában 1250Mhz -es gpu mellett is! Szóval vagy a procid iszonyat sokat eszik az enyémhez képest, vagy pedig nem a táp a hibás, mert bírnia kellene. -
Malibutomi
Sondi1986
#19841
Külön a vga és proci számaid jók, lehet a combined teszt alatt mikor mindkettö hajt mint állat akkor valami nem elég neki.
Teszteld le indits egy furmarkot, vagy valami vga tesztet ablakban, ami kitapossa a vga belét, és indíts rá egy prime-ot
Ha beesik az fps akkor valami kaksi.
- Honda topik
- Elektromos autók - motorok
- LEGO klub
- World of Tanks - MMO
- The Game Awards 2025 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Diablo IV
- MSI RX470 4GB DDR5 használt eladó.
- AMD Radeon RX 7900XTX Vapor-X 24GB GDDR6 Nitro+( Gari 2028-ig)
- ASUS RTX 5070 12GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- PowerColor RX 9060 XT 16GB GDDR6 Reaper - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- Sapphire Pulse RX 6700 XT 12GB használt videókártya számlával és garanciával eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900XT 20GB Be quiet Pure Base 500FX EVGA750W
- iPhone 13 128GB 92% (1év Garancia)
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Ryzen 9 9950X 16C/32T Processzor! Tray
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
BF3- hoz az én procim elég, a kártyám meg sok is. (milyen procid van?)
Nekem majdnem 8000 79xx a 3dmark 11 alapórajelen de én driverben a tesszalációt 2x-re tettem.
ennyit tud a lapom
