Karma
trisztan94
#5632
Programok telepítése és törlése - Visual Studio 2013 - Módosítás.
Csak a biztonság kedvéért nézz rá.Ha nem vezet eredményre, akkor próbáld meg kézzel feltelepíteni a dev.windowsphone.comról, SDK8.0 alatt.
Karma
trisztan94
#5630
Nem ártana a WP8 SDK-t is telepítened, expressnél úgy tűnik az külön téma.
Karma
trisztan94
#5608
Iratkozz fel a MediaElement többi eseményére is, biztos lesz jelzés hogy hiba van. A MediaOpenedre Play felesleges, ha az AutoPlayt true-ra állítod.
Karma
trisztan94
#5606
xmlns:controls="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone.Controls.Toolkit"
Ennek jónak kell lennie, de csak ebben a formában.
Karma
trisztan94
#5603
Ott kezdődik, hogy a feltöltés után 24 óra, amíg elérhetővé válik a csomag a linken.
Karma
trisztan94
#5601
A Store-ban feltöltésnél lehetőséged van arra, hogy Betaként töltsd fel az alkalmazást, amit csak megadott felhasználók érhetnek el (a Microsoft accountjaikat fel kell sorolnod feltöltéskor), és ők is csak úgy, hogy neked kell elküldened a linket hozzá.
A folyamat kb. magától értetődő, de nagyon lassú.
Illetve egy próbát megérhet a Windows Phone Power Tools különálló csomag. De ezt sose próbáltam így.
Karma
trisztan94
#5592
Kinyomoztam, a CustomMessageBox alap sablonjában be van égetve a 480-as szélesség a belső tartalomhoz. Ha veszed ezt a XAML-t és berakod az App.xaml-ödbe, és átírod a Width="480"-at (például kiveszed), akkor teljes szélességű belsőt csinálhatsz.
Karma
trisztan94
#5592
Próbálkoztam egy kicsit vele, szerintem ezt nem fogod tudni a CustomMessageBox gyári állapotában így. A forráskódjában le lehetne ellenőrizni, de szerintem be van égetve, hogy milyen széles legyen a content fekvő állásban, és emiatt borul a történet.
Egyébként is az Auto szélességgel csínján kell bánni.
Szerintem azt megpróbálhatnád, hogy a Gridet lecseréled egy függőleges StackPanelre, és abba rakod a gombokat. De még jobb lenne, ha nem erőltetnéd a MessageBoxot - ami a screenshotból ítélve a mentalitást nem igazán járható út
Karma
trisztan94
#5593
Ebben az esetben valamit nagyon durván elbarkácsoltál, mert a ListPicker csak előrenavigációt csinál, semmi nem indokolja hogy a meglévő beállításoldalad újra létrejöjjön. Nem csináltál valami csúnyaságot az OnNavigatedFrom/Toban?
Karma
trisztan94
#5590
Screenshotot csinálj róla kérlek.
Karma
trisztan94
#5588
using System.Linq; a fájlod tetejére, és jó lesz.
A Select egy extension method, ami abból a névtérből jön. -
Karma
trisztan94
#5579
Gondoltam segítek még egy lépéssel, mert odáig szép és jó, hogy összeraksz egy Gridet, azt is kezelni kéne, hogy melyik gombot nyomtad meg.
Lásd a következő kódot. A foreach ciklusban van a UI létrehozás, a körülötte egy async wrapper, illetve a legvégén másik metódusban példa, hogy hogyan lehet ezt használni.
public Task<int> ShowMultiButtonMessageBox(string caption, string message, IList<string> buttonContent)
var i = 0;
var tcs = new TaskCompletionSource<int>();
var grid = new Grid { Margin = new Thickness(0,24,12,0)};
var msgBox = new CustomMessageBox
Caption = caption,
Message = message,
Content = grid
foreach (var button in buttonContent.Select(content => new Button {Content = content}))
var index = i;
grid.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition { Width = new GridLength(1, GridUnitType.Star)});
grid.Children.Add(button);
Grid.SetColumn(button, i);
button.Click += (sender, args) =>
tcs.TrySetResult(index);
msgBox.Dismiss();
i++;
msgBox.Dismissed += (sender, args) => tcs.TrySetResult(-1);
msgBox.Show();
return tcs.Task;
private async void OnTestButtonClicked(object sender, RoutedEventArgs e)
var i = await ShowMultiButtonMessageBox("Test", "Press a button!", new[] {"Hello", "Szia", "Mizu"});
MessageBox.Show(string.Format("Valasz: {0}", i));
Karma
trisztan94
#5585
A Pivot template-jét talán át tudod szerkeszteni Blenddel annyira, hogy hasonlítson erre a valamire. De elég rossz ötlet egy-az-egyben Wp-re átlapátolni szerintem.
xxSanchez
trisztan94
#5580
Karma
trisztan94
#5577
Nem kellene egy olyan Gridet megadni Contentnek, aminek van már szülője a hierarchiában.
Más szóval így nem lehet használni a CustomMessageBoxot; vagy csinálj egy UserControlt, amit kódban példányosítasz, vagy építsd össze a Gridet kézzel, és ezt az új példányt add meg Contentnek.
Karma
trisztan94
#5563
Nagyon durván ronda. Miért nem használsz IsolatedStorageSettingset?
Karma
trisztan94
#5561
Jól feltételezed, a back key visszaléptet magától, ha nem állítod az e.Cancel property-t true-ra.
Így kéne kinéznie, a sorrend se mindegy:
protected override void OnBackKeyPress(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
MessageBoxResult result = MessageBox.Show("Biztosan visszalép mentés nélkül?", string.Empty, MessageBoxButton.OKCancel);
e.Cancel = result != MessageBoxResult.OK;
base.OnBackKeyPress(e);
Alexios
trisztan94
#5557
canvas.zindex
Karma
trisztan94
#5555
Ha letiltod a UI-t (például a PhoneApplicationPage-et, ami a képernyőn van, IsEnabled = false-ba rakod) és a státuszsáv beépített progress barját használod, az nem elég?
Mert ha nem az, akkor nincs mit tenni, mint kézzel építeni egyet. Mondjuk ha dialógus, én biztos a WPToolkit CustomMessageBoxából indulnék ki.
amargo
trisztan94
#5535
Erdemes lenne ilyenkor beirnod a megoldast is.
trisztan94
trisztan94
#5534
Megoldva adam014 kolléga segítségével
Más:
Ezt már szerintem kérdeztem, de nem találom.
Tehát egy ilyen mozgó led effektet szeretnék. Példa: [link]
Annyi különbséggel, hogy oda-vissza megy.Ezt TextBlock-ba akarom rakni, ha nem fér ki a benne lévő szöveg, akkor animálódjon így. Tud erre valaki valami jó megoldást esetleg?
Köszönöm!
Karma
trisztan94
#5532
Valamit akkor elbarmoltál a GetData metódusban, hiszen már most is Task-alapú és awaiteled - ez nagyon távolról olyan, mint a then, épp csak sokkal jobb - és ha ez csak akkor térne vissza, amikor megvan az adat, pont az történne mint amit leírtál.
Alexios
trisztan94
#5527
Karma
trisztan94
#5483
A CustomMessageBox hergelését javasolnám inkább, például a "gyári" gombjai helyett a Contentbe rakj egy vízszintes Gridben három gombot.
A korábbi kérdéseidre: oda tedd a Taskot, ahol releváns. Megjeleníted valahol at eredményét? Akkor VM. Befolyásolja a hívásaidat? Akkor Service (avagy Model kicsit tágabban értelmezve).
A utility osztályokat és extensionöket én egy külön Utility névtérbe szoktam rakni, aztán usingolom ahol kell. A nyelvi fájl akár maradhat is a gyökérben.
adam014: Akkor ezek szerint sose használtál Popupot.
Alexios
trisztan94
#5483
Ott a forrása, akár hozzáadhatsz még egy gombot
Vagy esetleg egy popup-ba raksz valamit, és ugyanúgy fog kinézni szerintem, abba meg annyi gombot raksz amennyit szeretnél. -
vlevi
trisztan94
#5467
Igen, ez igy van. Akkor lehet szivas a dologbol, ha te mas tipust szeretnel, de automatikusan a fordito berak valamit. Pl az elobbi peldaban int-et, de a kesobbiekben erre, mint double lenne szukseg.
Karma
trisztan94
#5467
Papíron ez egy követhető stratégia így, ahogy vázoltad.
Én személy szerint mindig vart írok, amennyiben lehet (a kivétel: nem azonnal inicializált lokális változók), a többit úgyis tudja az IDE.
Hibakezelésre meg a BugSense-et tudom javasolni.
Alexios
trisztan94
#5452
tempLista = new List<Tipus>(eredetiLista);
Lehet van erre valami más megoldás is, de így tuti új példányt hoz létre
Peter Kiss
trisztan94
#5452
eredetiLista = valami.GetData();
tempLista = new List<T>(eredetiLista); -
Alexios
trisztan94
#5448
ez a megoldás azért se lesz jó, mert ha menet közben a user elengedi a gombot, majd onnan folytatja, akkor azt a helyet fogja kiindulópontnak venni. Nem tudom, hogy a completed eventedbe mi van, de pl. ha csak a translatetransform-al állítod ilyenkor a pozícióját, akkor egyszerűen azt nullázd le, és visszaugrik a helyére.
Megmondani amúgy úgy tudod, hogy a translatetransformját beállítod arra, vagy canvas-t használsz, és ott ugye a set meg top property-kkel beállítod.
Karma
trisztan94
#5444
Ha fenn van az SDK, bekerül a start menübe egy "Application Deployment" nevű program. Azzal elég könnyen fel tudja telepíteni az XAP-t, nem kell parancssorban meg külső csodával varázsolnia.
Karma
trisztan94
#5442
Nem nagyon. WP7 időben volt XDA-n egy kiollózott Application Deployment app, amit önmagában is lehetett használni, de WP8-on nem próbáltam.
Csinálhatsz béta feltöltést is egyébként, és akkor a dev unlock se kell, csak sokkal több az átfutási ideje.
Alexios
trisztan94
#5429
mondjuk ha eventeket használsz a code behindban - márpedig ahogy látom a manipulation dolgokat úgy van, - akkor annyira nincs szeparálva a logika meg a view mvvm-el
Karma
trisztan94
#5427
Meg mondjuk az előzőek mellett csinálhatnád azt is, hogy egy kicsit gondolkozol mielőtt ajtóstul berontasz a pöcegödörbe...
Miért kéne egy szerencsétlen Viewnak, XAML szinten foglalkoznia azzal, hogy jó helyre húzod-e? Miért kéne TextBox a gomb belsejébe (ami egy szöveges bevitelő mező) egy szöveg megjelenítéséhez? Miért gomb egyáltalán, ha nem használod semmire a gombnyomást? Meg hasonló kérdések merültek fel bennem, aztán elvesztem.
Alexios
trisztan94
#5424
dependencyproperty az amire te gondolsz html data tagként. Csinálsz egy custom controlt, ami erre épül, adsz neki egy dependency property-t, és annak azt adsz meg amit akarsz
Karma
trisztan94
#5392
Két lehetőséged van:
1) A JSON felől minden mezőt stringre átírsz, és utólag konvertálsz egyesével mindent számmá. Brrr.
2) Írsz egy saját JsonConverter leszármazottat, ami lekezeli azt a helyzetet, hogy a debil szerver stringben küldi a számot, és kiparsolja automatikusan. Itt találsz rá példát, és én mindenképp ezt az utat javaslom. -
Karma
trisztan94
#5376
Az enumerátorok a barátaid. Miután random sorrendbe rendezted a listát (vagy helyben, vagy egy jó extension methoddal), a garantáltan egyesével végiglépkedésre pont ez való.
vlevi
trisztan94
#5379
Az nem lenne jo megoldas, hogy a kiiras elott keszitenel egy listat a kiirando elemekrol? Tehat mar a legelejen, a legelso kiiraskor feltoltenel egy listat azokkal az indexekkel, amik azt tartalamznak, hogy mit kell kovetkezokent kiirni. Ezt a listat pedig mindig torolhetned, es mivel az mar a veletleszeru indexeket tartalazza, mehetsz sorban rajta, midnit kiirod a legelso elemet, es ki is torlod. Kovetlezo korben megint az elsot.
Amikor ezt toltod, akkor ott egyszeruen egy megnezhetned, hogy van-e az az elem. -
trisztan94
trisztan94
#5376
+ gyors kiegészítés.
Nem string tömb típusúak azok a listák, hanem Word, ami egy struct, de most igazából teljesen lényegtelen.
fatal`
trisztan94
#5376
Nem lenne egyszerűbb a kiíráskor rögtön törölni az adott szót az eredeti listából?
Karma
trisztan94
#5296
Kib... ronda.
Valahogy így nézne ki C# 5-ben tisztábban:
public async void Magic() {
emptyLetterHole.Visibility = Visibility.Collapsed;
filledLetterHole.Visibility = Visibility.Visible;
draggedButton.Visibility = Visibility.Collapsed;
await Task.Delay(1500);
filledLetterHole.Visibility = Visibility.Collapsed;
goodLetterHole.Visibility = Visibility.Visible;
await Task.Delay(3000);
goodLetterHole.Visibility = Visibility.Collapsed;
emptyLetterHole.Visibility = Visibility.Visible;
A TextBlocknak meg adtál nevet (illett volna nagybetűvel kezdeni), azon a néven létrejött egy property a page-en. Ott el tudod érni (vagy ha nem használod, vedd ki az x
ame-et!).Másrészt a gomb Contentje tényleg a TextBlock lesz.
Harmadrészt meg az egész igen büdös, nem kéne minden logikát a Page-be írni...
Alexios
trisztan94
#5296
a button content vagy child/ren elemei közt(hirtelen nem emlékszem melyik van neki) ott lesz a textblock.
amargo
trisztan94
#5281
Task eseteben van olyan, hogy continuewith: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd537612(v=vs.110).aspx
Karma
trisztan94
#5285
MediaElementtel meg lehet csinálni mindkét variációt.
ferensz
trisztan94
#5283
Én imádom a ReSharpert, szerintem a funkciói felét nem használom ki, de így is sokkal gyorsabban tudok vele haladni, mint nélküle.
martonx
trisztan94
#5281
Figyi, ezt szépen nem lehet megoldani. A szervertől adat lekérésnek kellene olyannak lennie, hogy egy nagyobb json struktúrában küldje le az adatokat, ráadásul ne kelljen 12 queryt-t futtatni ehhez. Adj ide mindent, és kész. Maximum pár szűrő feltételt küldesz. Ez így végtelenül szarul lett megoldva.
Onnan kezdve, hogy a szerver oldal nem így működik, te már csak szarból tudsz várat építeni, és az sehogy sem lesz szép, és jó. -
martonx
trisztan94
#5276
A kedvedért kipróbáltam. Nem teljesen jól írtam. Szóval a pontos process:
1. Fogod ezt a példa json-t, vágólapra teszed:
"glossary": {
"title": "example glossary",
"GlossDiv": {
"title": "S",
"GlossList": {
"GlossEntry": {
"ID": "SGML",
"SortAs": "SGML",
"GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language",
"Acronym": "SGML",
"Abbrev": "ISO 8879:1986",
"GlossDef": {
"para": "A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.",
"GlossSeeAlso": ["GML", "XML"]
"GlossSee": "markup"
}2. Majd fogsz egy bármilyen .cs file-t, mondjuk model.cs és Paste Special-lal beilleszted Json as Class-t választva.
3. VoliáAz ismertetett módszer egyébként XML-lel is működik.
Karma
trisztan94
#5276
Típusnak inkább List<Nevek>-et adj meg, ha már listáról van szó
martonx
trisztan94
#5274
Ez a DeserializeObject<dynamic> felejtős. Fix struktúrájú Json-t .Net-tel az alábbi módon illik parseolni:
1. létrehozol egy model-t a Json-nak. Ilyet a VS2013 már tud out of the box. Bemásolod valahova a Json-t, kijelölöd az egészt, jobb gomb, majd franc se tudja melyik menü melyik pontja, és már meg is kaptad a Json-nak megfelelő class-t.
2. Ezután használod a DeserializeObject<generáltobjektum> és örülsz. -
csiki_92
trisztan94
#5272
Köszi a segítséget!
csiki_92
trisztan94
#5270
Még egy kérdésem lenne. Azt hogyan tudom megcsinálni, hogy ha a program futása közben a sugárnak nem számot írok be, hanem mondjuk betűt, akkor ne lefagyjon a program, hanem írja ki, hogy "hibás karakter" és kérje be újra? A negatív számot le tudtam kezelni, de a karaktert nem.
csiki_92
trisztan94
#5267
Köszi a segítséget, sikerült.
csiki_92
trisztan94
#5262
Hibát jelez a kerulet= Math.Round((decimal) kerulet, 3); sorra, és ezt írja: Cannot implicity convert type 'decimal' to 'double'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?).
martonx
trisztan94
#5263
Az egyik ismert táblán futtatsz egy select top 1 * from ize-t. Ez mondjuk nem szép megoldás.
MSSQL-lel lehet csekkelni az egyes SQL elemek meglétét, nem tudom, hogy ilyen ellenőrzéseket tud-e az SQLite, a helyedben megnézném a dokumentációját.
martonx
trisztan94
#5262
ok, csak akkor az egyszerű embereknek ne olyan szavakkal vagdalkozz, hogy REST API, mert attól falnak mennek. Csak annyit mondj nekik, hogy a szerver oldalt nem ártana normálisra megcsinálni. Na persze ha ez eddig jó volt droidhoz, meg ios-hez, akkor most nem a te kedvedért fognak ezen változtatni.
martonx
trisztan94
#5257
Csöndben jegyzem meg, szerinted egy RESTful API mit csinál? Valami csodát? Mert az is a kapott megfelelően felparaméterezett POST, GET, PUT, DELETE http hívások alapján Json-nal (xml-lel, odata-val, whatever) kommunikál a külvilággal.
És miért ne tudna már WP is pont így kommunikálni a szerver oldallal?
Karma
trisztan94
#5244
"Tényleg, mielőtt hülyeségeket beszélek: Az async az külön szálon fut? Pl. a RestSharp ExecuteAsync(request, asynccallback) metódus."
Általában igen, és úgy is illik, hogy a feldolgozás minél nagyobb része menjen háttérszálon (a CLR-ben lévő Async hívások ilyenek, saját kódnál meg pl. a Task.Run-nal tudsz háttérszálra küldeni dolgokat).
Viszont ez nem kötelező! Például ha egy Task<int> visszatérési értékű metódusodban a Task.FromResult() metódust használod, a visszaadott taszk azonnal kiértékelődik és nem lesz háttérszálra váltás, meg igazából aszinkron se.-----
"Erre kellett a HTTP POST, azzal kell elküldeni a MySQL query-t"... "Na most ez így elég rossz"
Áh, ez az igazi b@Ƶmeg kategória
Szoktam látni a hétköznapokban is durva kókány munkát, de ez simán dobogós lehetne.Mára már nagyon le vagyok merülve, úgyhogy nem tudok sokat regélni; de ha gyorsan demonstrálni akarsz, nézz utána az ASP .NET Web API 2-nek. Ezzel írhatsz egy olyan szerveroldali komponenst, aminek szép JSON/XML felülete van a mobilos klienseknek (olvasásra és írásra egyaránt megoldható), a konkrét adatbázist meg bőven elrejted.
De PHP-val se tartana sokból írni egy rendes controller osztályt, ami ilyen interfészt biztosít. Natúran se feltétlen, CodeIgniter és hasonló keretekkel meg pláne nem.
Karma
trisztan94
#5238
Pedig a HttpClient (NuGet: Microsoft.Net.Http) nagyon jól működik általában. Annyi csak, hogy az olyan headeröket, amik a bodyra vonatkoznak (a Content-Type ilyen pont) nem a Clienten és nem a HttpRequestMessage-en, hanem a String- Stream- stb. Content osztály Headersével tudod beállítani.
Telefonnal annyira nem könnyű példát vagdosni, úgyhogy majd később
j0k3r!
trisztan94
#5238
[link] (nem próbáltam wp8 alatt, csak webes környezetben, de ott működik)
mod: ha nem megy elsőre, akkor mutasd meg a kódod, hogy mit szeretnél (milyen object(ek)et) elküldeni. valamint mindenképp állíts be megfelelő ContentType-ot! (pl.: application/json, application/x-www-form-urlencoded)
amargo
trisztan94
#5145
Az ablakok ismerik a LocalizedStrings-et?
Hova vetted fel?
A LocalizedResources-ra mi szükséged van a path leírásnál valami static-ot akarsz behúzni?Ha az App.xaml-be felveszed a <localization:LocalizedResources x:Key="LocalizedStrings" />
xmlns:localization="clr-namespace:SOMETHING.Localization"
Akkor ennyi is elég:
{Binding Path=LoggedInText, Source={StaticResource LocalizedStrings}} -
Alexios
trisztan94
#5143
pl. MVVM pattern használatával, kb adja magát wp alatt, amúgyis lényegében a bindingra van kitalálva az egész
amargo
trisztan94
#5120
A gomb templateben valtoztasd meg, blend-el letudod generalni.
Karma
trisztan94
#5122
De lehet, ott a Device fül Stúdióban és Blendben is. A többi hozzászólást átolvasom mindjárt, de úgy érzem itt valami nagyon félrement...
Alexios
trisztan94
#5128
Ezt leginkább sehogy
DS39
trisztan94
#5128
ezt kb sehogy. grid-ekkel érdemes dolgozni xaml-ben, de ha ennyire képhez kell igazítani a pozíciót, akkor megszívtad és marad a dupla meló..
Alexios
trisztan94
#5126
Hát arányokkal értelmesebbnek tűnik dolgozni, mint bebetonozott margókkal szerintem, bár ez a láthatatlan gombos kép elé rakott cucc sem semmi már
Alexios
trisztan94
#5124
És megcsinálod két külön képarányra fix margókkal?
Illetve a 8.1 még több támogatott képarányt fog tudtommal behozni -
Alexios
trisztan94
#5122
hát passz, emulátorban van minden képarány, ott tudod próbálgatni, de a dizájnerrel nem tudom mivan. Bár őszintén szólva nem értem mit értesz az alatt, hogy ott rakod össze a kinézetet
Alexios
trisztan94
#5120
hátteret úgy hogy button.Background = valamilyen brush, ha képre akarod, akkor new ImageBrush(new BitmapImage(new Uri(...))
Karma
trisztan94
#5112
Nyilván XAML-ben tudod ezt megoldani, margókkal, és nyugodtan zavard haza a "megrendelőt" ilyenkor.
Alexios
trisztan94
#5112
Hát meglehet csinálni, de nem tűnik nagyon értelmes dolognak
j0k3r!
trisztan94
#5071
egy par honapja talaltam: http://sourcemaking.com/design_patterns - erdemes az antipatterns/refactoring reszt is megnezni
Karma
trisztan94
#5083
Én mindig az MVVM mentén dolgozok, elég jó eszközök vannak a kényelmes alkalmazásához (mondjuk én csak az MVVMLightot használom, de van sok más is
).Mondjuk nem biztos, hogy erről kéne olvasgatnod, ha a korábban mutatott fogalomzavarokon még nem tetted túl magad teljesen. Az előző kérdéseidre sajnos nem tudok válaszolni. Én még gimnazistaként sokat forgattam programozási könyveket és feladatokat, az egyetem alattra pedig szépen összeértek és helyükre kerültek dolgok. Nem igazán volt egy meghatározó pont, egy könyv amit ajánlani tudnék.
De ha már az angol wikipédián végignézed a kapcsolódó anyagokat, akkor is előrébb kellene jutnod. Könyvet meg majd ajánl más
Goose-T
trisztan94
#5061
A XAML az MVVM-mel karöltve a binding használatára van szabva. Használj bindingot, ne akarj fúróval faragni, mert nehezen fog menni.
j0k3r!
trisztan94
#5060
hello!
1, egyetertek Karma-val
2, amik egy gyors atfutas utan szurtak a szemem:
- totalisan keverve van az angol es a magyar (getMagyarSzavak, isInMondat, stb.)
- nincs egyseges notation hasznalva. egyik osztalyban kisbetus (camel case) a metodus parameter(public void setMagyarSzavak(string[] magyarSzavak)), a masikban meg alahuzas + pascal case (public static void setMondatok(List<Mondat> _Mondatok))
- nem ertem, hogy miert van public (nem readonly) field-eknek kulon set-ter es get-ter irva. ha ezeket leszamitjuk, akkor a HasznalhatoMondatok osztalyod egy csupasz List<Mondat>, aminek nincs sok ertelme
- ne egess bele konkret tipusokat a kododba, ha nem muszaj. pl.: string[], List<Mondat> helyett siman IEnumerable<T>-t hasznalnek (lazabb kotes miatt)valoszinu, hogy vannak benne meg hibak (tervezesileg mindenkepp), de gondoltam ezeket megirom, hogy lasd mennyit kellene meg kalapalni rajta (szerintem).
Karma
trisztan94
#5061
Hazaértem, elolvastam, de... Ennek annyi köze van bármi objektumorientáltsághoz, mint egy vödör savas műtrágyának.
Tudod az objektumorientáltság, a nyelvtől függetlenül, nem arról szól hogy teleírod a kódod a class kulcsszóval. Amit eddig leírtál, ha egyszer azt is csinálja amit szeretnél, eddig kuka.
Az OO ott kezdődik, hogy szerepkörökre bontod a problémát. Ezeknek belső állapota van, amihez más nem nyúlhat. Van valami feladatuk, amit elvégeznek. A tieidre egyik se igaz.
Pedig Windows Phone-on nem kell még gondolkodni se nagyon rajta, mert adja magát egy MVP/MVVM felépítés. Csak meg kellene gondolni, mi az adat és mit kell vele csinálni.
Mivel nem értem hogy mi a feladatod (nincs nagy összhang a kód meg a pár mondat között), nem erőltetném hogy kitalálom helyetted. Az biztos pl., hogy egy szónak semmi köze ahhoz, hogy mondatban van-e vagy sem.
Alexios
trisztan94
#5063
var butt = (Button)buttons_first_row.Children.ElementAt(2);
vagy
var butt = buttons_first_row.Children.ElementAt(2) as Button;
DS39
trisztan94
#5061
típuskényszerítés?
Peter Kiss
trisztan94
#5042
Mondjuk te is elolvashatnád a Trey Nash könyvet, van egy olyan érzésem...
kalorobi
trisztan94
#5042
Azért nem OFF mert programozással kapcsolatos. Igaz, hogy van az apró, de ott meg könyv kategória nincs.
Az meg hogy 6 éves könyv... Az objektumorientált programozás elvei nem változtak. A nyelvben vannak új dolgok, de az alapok maradtak... Ezek a könyvek, pedig pont erről szólnak.
Ha valakit érdekel, megnézi, alkudozik, megveszi. Ha nem érdekli, nem nézi meg.
metrion
trisztan94
#5036
Nem beadandóhoz kellett, hanem a vizsgámhoz
Ez volt a vizsgán és még ebből is hiányzik a sorcsere, számbekéréssel: [link]
metrion
trisztan94
#5030
Már megoldódott.
metrion
trisztan94
#5026
És tényleg, nagyon köszi, jól működik!
metrion
trisztan94
#5022
Most ez: Error 1 No overload for method 'Max' takes 1 arguments
metrion
trisztan94
#5020
Na már csak 1 hiba: Console.WriteLine("A max: {0}", Max(max));
Error 1 The name 'max' does not exist in the current context
metrion
trisztan94
#5018
Kezdem feladni: static int Max(int[,] t, ref int max)
for (int x = 0; x < 5; x++)
for (int y = 0; y < 5; y++)
if (max > t[x, y])
max = t[x, y];
return max;
static void Main(string[] args)
int[,] t = new int[5, 5];
Random r = new Random();
Felt(t, r);
Kiir(t);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("A max: {0}", Max(ref max));
Kiir(t);
Console.ReadKey(); -
trisztan94
trisztan94
#5015
igen, elírtam a végén az if()-et.
Ha max KISEBB, mint TOMB[i,j], akkor adjuk a max értékének a tömb i.,j. elemét
metrion
trisztan94
#5015
Köszi, de holnapra kéne és nem tudok rájönni.
Tuti valami apró hiba. -
metrion
trisztan94
#5011
De ez nem kétdimenziós. :S Megpróbáltam de nem jött össze.
fatal`
trisztan94
#4977
Nálam is előfordul.
Karma
trisztan94
#4974
Most nem igazán van kapacitásom végigbogarászni a kódod, de ha már WP8-ra dolgozol, az "advanced" jelző ellenére a PhotoCaptureDevice API sokkal egyszerűbb az async hívások miatt. Szerintem megéri átállni rá.
kingabo
trisztan94
#4950
Ez biztos? Mert akkor wp7.8 nem is kellett volna, mert mindenki frissíthetett volna wp8-ra wp7.5-ről...
szerk: nem szóltam, kövi lapon volt a válasz.
Karma
trisztan94
#4950
Már bocs, de ez marhaság.
A WP8-ra célzott alkalmazások egyáltalán nem futnak, nem is láthatóak WP7-en. Pont fordítva van, mint írtad: a WP7-re célzottak futnak WP8-on szinte kivétel nélkül, quirks módban.
Érdekesség amúgy, hogy VS2013-mal már csak WP8-as projektet lehet indítani, a 7.1 támogatást kiölték. A Windows 8.1-gyel ugyanez a helyzet, sima 8.0-ás appot nem lehet kezdeni, sőt tönkre is teszi, ha abban nyitja meg a gyanútlan fejlesztő.
trisztan94
#4940
Erre már gondoltam, csak még most fogom kialakítani a kódot magát, eddig az adatbázissal voltam elfoglalva
(#4939) amargo
Magic, köszi, így már picit egyszerűbb lesz
martonx
trisztan94
#4932
Plusz, ha jól rémlik az ingyenes Express VS változatokhoz nem lehet MySQL-t telepíteni. Legalábbis régen, VS 2010 környékén még így volt. Azóta meg nem próbáltam.
trisztan94
#4925
Sunyik, biztos miattam kapcsolták ki!!
trisztan94
#4923
Amikor én néztem, akkor még inaktív volt az egyéb lehetőség, kiírta, hogy error van oszt jónapot
xxSanchez
trisztan94
#4921
Hol? Mikor tavaly regisztráltam Dreamspark-ra akkor 3 lehetőség volt azonosítani magam, iskolai e-mail címmel, kóddal vagy isic kártyával.
Alexios
trisztan94
#4889
mondjuk a xaml az kb ugyanaz wpf, silverlight meg winrt alatt is, szóval annyira nem vészes ilyen szempontból
martonx
trisztan94
#4831
Olvasd el a 4822-es hsz-t.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- Óra topik
- eGPU tapasztalatok
- Samsung kuponkunyeráló
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GamingFórum.hu - Meghívó link
- ThinkPad T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe IR kam új akku gar
- X13 Yoga Gen3 27% 13.3" QHD+ IPS érintő i5-1245U 32GB 512GB ujjlolv IR kam aktív toll gar
- Sovol SV08 Tele extrákkal
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453, 100% Akkumulátor
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
