laacika
Kean_Sorbo
#42925
Jajj hát ő csak annyit ir hogy 2 fölé (szerintem erre gondoltál).
A másik pedig az hogy igen én cserélném azt a procit,dehát na,hagy emelje,inkább azt kérdezném meg tőle hogy gyári-e a hűtése!!Mert szerintem alapból egy full alu gyári hűtéssel eleve nincs értelme belekezdeni szerintem. -
laacika
Kean_Sorbo
#42923
Miért nincs értelme ha egy proci mondjuk 2,8 helyet 3,4Ghz-en megy?
mazacar
Kean_Sorbo
#42917
Köszönöm!
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
#42873
A beállítások, ha erre gondolsz:
1:1 533 FSB - 1066 RAM
1:2 266 FSB - 1066 RAM -
#97716736
Kean_Sorbo
#42837
Megnéztem a Biosban is, kivan kapcsolva, de ennek ellenére ég a lámpája, meg a VGA-n lévő kis lámpa is ég, tehát áram alatt hagyja a gépet, pedig Power OFF-ra van téve...
Nem értem
#97716736
Kean_Sorbo
#42837
Az első opció kivan kapcsolva.
A másodiknak utánanézek köszi. Régebben jó volt, de most néztem hogy megint nem jó
smekone
Kean_Sorbo
#42824
Következő a helyzet kiszedtem az elemet meg is mértem de 0 feszültség volt benne volt benne(nem tudom hogy ez befolyásolja-e) utána visszatettem elindítottam a gépet de semmit nem nullázott és hiába állítom a szorzót ugyanaz a helyzet. Még valami ha visszaállítom 2 magosra akkor rendesen 3.2 GHz-et ír ki.
Chrys_
Kean_Sorbo
#42799
Megnézem este az általatok javasolt beállításokat.
Vcore mehet eddig [link]. Bár igaz, hogy nem nagyon teszteltem kisebbel. Egyszer volt 1,25V-ra állítva, de akkor más paraméterekkel ment a gép és fagyott. Majd megpróbálom kisebbre venni. Vagy a sebességet hozzá nagyobbra
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
#42799
User's manual 3-23 oldal.
Turbo Mode Parameters ->
Long Duration Power Limit
Short Duration Power Limit -
#97716736
Kean_Sorbo
#42729
ASRock alaplapoknál így van írva. CPU Load Line Calibration rövidítve CLL.
#97716736
Kean_Sorbo
#42718
Én mindig is Nvidiás voltam, ez az első AMD-s kártyám, és az nVidia valahogy jobban bejött. Szebb képet add, az AMD-nél kicsit fakóbb. Tudom hogy belehet állítani a CCC-ben, de közel sem kapsz olyan színmélységet.
nVidia-nál van Digital Vibrance, AMD-nél ez a funkció csak SweetFX-el működik, és az FPS-t leszed, holott az nVidia nem szed le semmi FPS-t.
Én mivel sokat játszok CS:GO-val, és tudniillik a CS:GO igen fakó színekkel rendelkezik, így kénytelen vagyok SweetFX-et használni, és 50-100FPS-t le is szed.
Én már csak emiatt is áttérek majd vissza az nVidia-hoz.
Tudom hogy az AMD olcsóbb, de nem kapsz physx, és Digital Vibrance.
Mellesleg nemsokára venni akarok egy BenQ XL2411T 144Hz-es monitort, és a 144Hz, csak is nVidia-n megy.
AMD-n csak 120-at bír.
Mindegy, mindenki döntse el magának, melyik vga oldalt akarja választani. -
#97716736
Kean_Sorbo
#42716
De én nem mindig csak játékra használom a gépet, meg én alapból tuning mániás vagyok. A VGA meg megmaradt nálam, 2 éve használom, cserélni fogom GTX770-re, csak idő kérdése.
Beleköthetsz még másba is nyugodtan.
#97716736
Kean_Sorbo
#42714
Miért is kell mindenképp a K jelzésű? Turbo-t a K jelzés nélküli is simán tud 4.2-4.4-et, az meg bőven elég játékhoz. Mellesleg AMD-t én már nem ajánlanék. Valahogy stabilabb az nVidia.
beroch
Kean_Sorbo
#42710
és milyen vga-t ajánlanál?
gohanangry6
Kean_Sorbo
#42705
72 C°-nál feljebb legnagyobb terhelésnél se megy.
Joshi
Kean_Sorbo
#42694
És mennyit adjak neki hogy terhelve ne menjen 1.200V fölé? A Cache voltot hagyhatom auton?
#97716736
Kean_Sorbo
#42678
Akkor nem foglalkozok vele.
Elvileg Win8-on meg még több hibaüzenetet ír, ott még rosszabb. -
#97716736
Kean_Sorbo
#42676
Elszállni a gép sose szállt el, befagyni sem fagy, csak ezek a hibaüzenetek vannak. VCCIO (VTT) nálam VTT-nek írja, volt nekem 1.150V-on is, mert 1600Mhz-es ramot működtettem 2133Mhz-re, de 1.1V-on is stabil volt, talán még alatta is, és ugyanúgy írta ezt a figyelmeztetést.
Szoftveresnek utána nézek, köszöntem a segítséged
Megnéztem, ez ilyen kamu program, még beszél is hozzám
Erwinke
Kean_Sorbo
#42673
Olvastam valami olyasmit, h "x.m.p. -t kell aktiválni a BIOS-ba" meg a "PCIe frekcenciát 100-ra kell állitani" Ilyesmi dolgokra gondoltam. Gondolom nektek világos, h ezek mik, mert nekem nagyon nem : D És gondolom vannak mások is pl az amit Te is irtál, bár azt se sűrűn tudom, h mi akar lenni, de felirom aztán megkeresem majd. Köszi!
sorisori
Kean_Sorbo
#42651
Köszönöm.
sorisori
Kean_Sorbo
#42649
Ahh értem. Köszönöm! Viszont majd egy jobb hűtő lehet elférne ,mert 4500 at pörög és 68 fokon tartja,de nem húti le egy Wach Dogs-nál pl. Mit ajánlotok hozzá? /amennyiben ez magas hőfok/
A számítógép:
Táp - FSP Hexa 400W
Videokártya - Radeon HD7850 2GB DDR5
RAM - Kingmax 4GB 1600MHz
Processzor - AMD Athlon II X4 750K (4 x 3,4 GHz)
Alaplap - ASROCK FM2A75M-DGS
Optikai egység - SAMSUNG SH-224BB/BEBE
HDD - 500GB -
Patrick
Kean_Sorbo
#42638
Működik, köszi!
Nem hittem volna, hogy ez lesz a megoldás.
lekorszke
Kean_Sorbo
#42634
Ez az alaplapom van:asus p5kpl-am epu -
lekorszke
Kean_Sorbo
#42627
köszi a segítséget.
Egy bajom van hogy nincs a biosban se fsb se pci frekvencia menüpont.
Mit kellene tennem? -
Peterson_
Kean_Sorbo
#42631
Köszönöm a tanácsokat
Holnap beleásom magam a dologba. -
Peterson_
Kean_Sorbo
#42629
Köszi!
Akkor pedig valami nem babás...
Peterson_
Kean_Sorbo
#42627
A 65 fok nektek a mag, vagy a CPU hőmérséklet?
Én a Martin97 által linkelt írás első lépcsős 2.9-ről~3.5 GHz-es értékével maximálisan megelégednék, viszont az i3-mam szerintem alapból is túl meleg.
Gép oldala levéve, házhűtő+ frissen beszerzett Arctic Cooling Freezer 13 pro-val 38-45 fok idle, everesttel terhelve 50-60 fok a proci alap órajelen, a magok ennél jó 10 fokkal melegebbek.
Külön furcsa, hogy sokat ingadozik a mért hőmérséklet.
Igaz, egy elég zárt helyen van a gép, és sajnos a levegőt is a öt centire lévő falra fújja.Arra is gondoltam, hogy a pasztázást csesztem el, de az gyári hűtőre is kb ennyit raktam.
honda 1993
Kean_Sorbo
#42571
Komolyan nem vagy képes felfogni amit mondok?
Mivan ha az a hsz/válasz amit az ember keres ( és itt most általábam véve lehet szó bárkiről aki épp kérdez.
Szóval ha a hsz/válasz pl a 20. Oldalon van és át kell nézni 2000 hszt hogy rátaláljon.Mégegyszer elmondom hogy itt most nem egy emberről van szó.
És igen, a második linkkel semmi gond nincs, mert így rögtön megvan a válasz...
honda 1993
Kean_Sorbo
#42569
Lehet, de akkor sem tudja az ember hogy hol keresgéljen.
Lehet hogy nem fogja megtalálni. -
AeSDé Team
Kean_Sorbo
#42495
Ennél a párosnál is 600Mhz? Ezekszerint majdnem ott vagyok, mint ameddig a turbo emelheti az órajelet.
ASRock Z77 Extreme4
i7-3770 -
honda 1993
Kean_Sorbo
#42480
Köszi mindenkinek
honda 1993
Kean_Sorbo
#42471
Egyébként az fx 6100-at. 3300 mhz - ről. 4000 mhz fölé emelve milyen mértékben gyorsulhat a rendszer?
honda 1993
Kean_Sorbo
#42451
Azt még esetleg le tudod írni hogy ezeket melyik menüpontban lehet beállítani?
Tehát minden egyes végrehajtandó műveletnek kellene a menüben lévő neve, mert ez a sok szaknyelv számomra egyenlőre még érthetetlen.És esetleg még a sorrendet is elmondanád?
Köszönöm
Sontir Fel
Kean_Sorbo
#42434
Koszonom, mar ott is szenvedek
Dr. Student
Kean_Sorbo
#42322
Köszönöm.
Sikerült.
1 óra Watch Dogs után stabil minden.
Dr. Student
Kean_Sorbo
#42318
"memóriavezérlő feszültségén" ennek mi a neve a biosba (asrock) köszi.
Dr. Student
Kean_Sorbo
#42318
Köszi a korrekt választ.
Hazaértem kipróbálom.
Amúgy én azt láttam a külföldi teszteken, hogy a minimum fps a játékba azért növekedhet pár fps-t.
Dr. Student
Kean_Sorbo
#42316
Igen, így megy tökéletesen. De azért szerintem 2133 Mhz-et kilehetne hozni a memóriából remélem.
kukucsakakuk
Kean_Sorbo
#39140
Nem emeltem egy MHZ-t sem. Pusztán bármi ilyen jellegű állítástól (amiket a képen is elvégeztem,d e látod a mhz hez nem is nyúltam) nem indul. Nem jut el addig hogy sípoljon egyet és bejöjjön a bios. A ramokat még később megpróbálom.
kukucsakakuk
Kean_Sorbo
#39135
Kipróbáltam, az FSB-t nem változtattam, mert ha lejjebb veszem akkor a legkisebb DRAM érték kevesebb lesz mint 667 és azt írja a beállítása mellet hogy ettől kevesebb indulási hibákhoz vezet. Természetesen így sem indul. A BIOS resetet pedig többször csináltam már, mert csak úgy hajlandó a gép újra elindulni.
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
#39135
Szóval a 769 MHz sok a memóriának, vedd vissza a legkisebbre.
kukucsakakuk
Kean_Sorbo
#39129
lipi67
Kean_Sorbo
#39022
Nem nagyképüség, sőt.. Senki se születik úgy, hogy x-y dolgokat tud. Ha nem tudok valamit, kérdezek. S ha nem értem a választ..tovább kérdezek. S vagy elküldenek a halál f@szára,hogy "fárasztó vagyok", vagy segítenek.
Na az önkormányzatnál elküldenek, itt..nem! S hidd el, sok régi tuningos több 100 órtán át segített, s szerintem segít még ma is szívesen. Régebben pl én a 2. privát után (még nem volt érthető amit írtam a számára) azt a privit kaptam, hogy ..x-y @freemail.... -vegyél már fel msn-re, s ott folytassuk légyszi. S hiszed vagy sem, este 9kor elkezdtük, s hajnalig "tuningoltunk", s arra sem volt időm, hogy a saját mailjeimet megnézzem, de..
Mikor 1-2 év mulva az Intel tuning listán megláttam, s büszkén mutatta az alulfeszes tuningját..örültem én is.
S ha bármilyen fórumon, bármit kérdeztem, vagy hírdettem az aprón, ezek az emberek duplán visszadták azt, hogy aznap éjszaka nem hagytam őket "cserben". Sőt..krammerka fórumtárs, bár majd 200Km-re lakik tőlem, nagyon jó barátom is lett, többször meglátogattuk őket a 2 törpémmel. Viszont ha akkor nem "harcolom ki", hogy igen is érdekelje, akarja már megtudni, hogy mit írok, vagy, hogy szánjon rá időt, s ismerje már meg a saját biosát, még mindíg itt kérdezgetne .
Gyufaaa
Kean_Sorbo
#39022
Ne halmozd már a hülyeséget PLS!! Köszi! Ha mindent konyhanyelven írsz, és az illető belép egy biosba és nem találja amit kell, az életbe nem fog tudni utána nézni egy gyors google-zással, hogy mire is gondoltál. Aki tuningba kezd, az leselkedjen neki azért egy kis tanulmánynak is szvsz... Ez eddig is működött a topikban és ez után is fog szerintem, az ilyen kijelentéseid nélkül is. Nem kell rám hivatkozni, nem élek belőle. THX
Off stopp részemről...
Gyufaaa
Kean_Sorbo
#39017
Azért valamikor illik tisztába lenni a fogalmakkal! Nem mindig az egyszerű a jobb...
lipi67
Kean_Sorbo
#39017
Az elmúlt bő 7 évben rájöttem, hidd el, s ide is dobtam vagy 2000hszt.. Az se jobb, ha általánoságokkal dobálóznék. Volt idő (mikor még a gyerekeim picik voltak és aludtak, s nem az agyamra mentek), hogy 6-8 órán át "tuningoltam" itt fórumozók gépét. S tudod mit? Ha nem értettek valamit, kérdeztek, s akkor priviben folytattuk..
További kellemes hétvégét!
Ryle
Kean_Sorbo
#39011
Ryle
Kean_Sorbo
#39006
És mi van ha minimális fsb emelés esetén, már sír a bios hogy nem jó valami ?
dvd_R+
Kean_Sorbo
#39008
Köszönöm közben kitanulamonyztam habár itt ott én máshogy állitottam be illetve nem adtam mindennek feszt és nem ilyen sokat
RetepNyaraB
Kean_Sorbo
#38991
Ezt az AMD hőfok dolgot nem értem, de a kupak nyilván hűvösebb a magnál 10-25 fokkal (felépítéstől/terheléstől függően). Ha a sokmagosított kollega abban a hiszemben van tuti a hőfok, közben meg épp leolvad a szilícium; az nem jó
csak ennyit akartam hozzászólni, nem a kekeckedés vezérel -
RetepNyaraB
Kean_Sorbo
#38986
De az a 39 fok nem is a maghő, hanem a kupak
AkosAkos
Kean_Sorbo
#38986
emiki6
Kean_Sorbo
#38967
Nem kell feszt vagy bármi mást növelni?
emiki6
Kean_Sorbo
#38965
Nem olyan nagyon, 4 alatt maradnék.
Gigabyte lapom van. Van eletleg erre egy jó program?
Misfits
Kean_Sorbo
#38913
Persze, 9 a max... Csak ezt a VCore-t hogy tudnám vhogy beállítani, lövésem sincs. Ugye hogy nagyon kevés?
depeche77
Kean_Sorbo
#38873
köszi!
stratova
Kean_Sorbo
#38873
Ez a BIOS-ban választható thermal throttling nem az a thermal throttling. Ha még mindig egy Socket 478-as alaplapról beszélünk.
Ez csak a Suspend to RAM állapotra vonatkozik (avagy System Power State S3).Idézek:
This item controls the CPU speed by cutting down its regular power to a percentage during the STR (Suspend to RAM) state.Ha más, vagy újabb rendszert vizsgálunk, arra igaz amit te írsz.
Kean_Sorbo
#38831
Bekapcsnál 48.31 Gflops lett. Most ráküldöm a bencheket aztán kiderül, hogy mi a baja...
RetepNyaraB
Kean_Sorbo
#38823
jóvammá ezt is olvastam
RetepNyaraB
Kean_Sorbo
#38821
Tehát akkora ökörséget azért nem írtam a jelek szerint, bár igazad van utána kellett volna néznem előbb:
"Sandy Bridge based processors officially support up to DDR3-1333 memory, however in practice speeds up to DDR3-2133 have been tested to work successfully.[4]"
Piera23
Kean_Sorbo
#38818
Én is úgy tudom, hiszen hivatalos oldalon is az van hogy az ivy már 1600ig támogat alapból, ezért is vettem mellé 1600-os ramot. Már cask azt nem értem hogy miféle kompatibilitási ok lehet, amikor az alaplap gyártója is azt írja hogy Supports DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory. magyarul ezt gyárilag hoznia kellene nem? vagy a konkrétan ezt a memóriát nem csípi a lap?
Másik: amikor átállítottam 1600ra a UEFIben akkor az időzítések is 9-11-11re változtak 9-9-9 helyett. Ennek maradnia kellett volna 9-9-9-en nem? Vagy ott van a bibi hogy 1600on is 1.5Von fut és a ram meg elvileg 1.65V-os?
Misfits
Kean_Sorbo
#38809
Már próbáltam visszavenni, de semmi...
A RAM-om pedig: GEIL Black Dragon 4096MB DDR2 1066MHz - Úgyhogy nem hinném, hogy az nem bírja a terhelést.
Amúgy leszedtem a hivatalos ASRock OC Tuner-t is, ott sem tudom a proci feszkóját állítani, le van sajnos tiltva valamiért. Nem lehetne valahogy előcsalogatni?
Egyébként az a vicc az egészben, hogy a régi lappal (ASUS P5KPL-VM) el tudtam menni ilyen 3.3-3.4 GHz-ig is, jó az se sok, de ez... Úgyhogy elég szánalmas.
descence
Kean_Sorbo
#38711
Np, így jobb, mert legalább megpróbáltam
descence
Kean_Sorbo
#38705
Nos, Bios frissítés--> NEM NYERT
Se Jumperfree fül, se FSB állítási lehetőség, csak amik eddig is megvoltak, kicsit másképpen.
Szóval marad az, hogy spórolok egy jobb alaplap+cpu+memória kombóra
descence
Kean_Sorbo
#38705
Értem. Tehát akkor egy bios frissítés után meglátjuk, szerencsém van-e
Köszöntem az eddigi segítséget, majd jelentkezem a frissítés után.
descence
Kean_Sorbo
#38702
Nos, vagy én vagyok a hülye, vagy a processzorom
Még az átállítás előtt a CPU-Z olyat mutatott, hogy: Core speed-->1800.0 Mhz, Multiplier--> x9.0
DE! x időközönként ezek az értékek maguktól változtak. ( Cp--> 1200.0 Mhz, Multip.--> x6.0)
Továbbá, ha beállítom, hogy 11, 12, vagy 15, nem látok semmi változást se a CPU-Z-ben, sem pedig Everestben.A processzor hőmérsékletét Everestben meg tudom nézni?
Szerintem, BIOS.t fogok frissíteni
descence
Kean_Sorbo
#38697
(Előzőt már nem szerkeszthetem)
Tehát, ha én mondjuk 3 Ghz-t szeretnék, akkor azt a szorzót 15-re kell állítanom?
Ezek a beállítások működhetnek alapfeszen, gyári hűtővel, vagy kéne azt is piszkálni? (Vagy, majd menet közben kiderül
descence
Kean_Sorbo
#38697
Na, azt még megnézem, mielőtt nekiesnék BIOS-t frissítgetni
Ezt a beállítást engedi, már egyszer megnéztem, csak nem mertem nagyon piszkálgatni
descence
Kean_Sorbo
#38688
Az advanced menüt már eddig is megtaláltam, csak olyan nincs benne, amiket mindenhol írnak (FSB, egyebek).
Mehet a frissítés egyből 0404-re, vagy inkább lépcsőzetesen (0201-->0305-->0404)?
RetepNyaraB Ezzel, hogy régi, nem mondtál újat, de sajna nem engedhetek meg magamnak egy újabbat, így marad az a lehetőség, hogy kihozom belőle a maximumot
descence
Kean_Sorbo
#38685
Volt egy ilyen sejtésem.
Ez, a túlhajtás lehetőségén kívül mit fog befolyásolni a gépemben?
Legfrissebb, vagy elég a 0302-es is?
descence
Kean_Sorbo
#38661
Nos. Végigböngésztem az egész BIOS-omat, és sehol sem találtam, még csak hasonló nevű menüt sem
descence
Kean_Sorbo
#38661
Amint hazaérek, megkeresem BIOS-ban az említett fület, és megnézem, mit tudok állítani.
A rendszerstabilitási teszteket hogyan végezzem? Futtassak játékokat, vagy eresszem rá a 3DMark-ot?
RetepNyaraB
Kean_Sorbo
#38663
nem sok, ezért van offtopicban. Csak annyi, hogy ha senki se válaszol, akkor nekiálltam volna elolvasni a bios leírást, hogy segítsek. De Te megtetted.
RetepNyaraB
Kean_Sorbo
#38661
nalám mégse kellett elolvasnom a lap usermanualjét
lipi67
Kean_Sorbo
#38548
Pontosíts kérlek! Milyen feszekre gondolsz? kíváncsivá tettél. Nekem a 4GHz-hez [1,136V kell primestabilan].
Kben..4,5GHz-ig kb semminek nem kell plusz feszt adnom, semmi se kér. Onnan kezd "érdekes" lenni..
Sajna ez irónia. Én a tuningnak éltem éveken át de sajna kellett az erő és a váltás. Pedig ez minden csak nem tuning. 20 perc , s tudod a procid végét, nem úgy p45-ben. Ott az igazi kihívás a tuning, az élvezetes..
(#38549) Gyufaaa: Most szarakodik a netem, éjszaka meglesem neked a beállításokat, nagyjából uaz a lap..
(#38551) kromatika : Kérhetnék Tőled egy képet (amilyet én is linkeltem itt), hogy lássam, mennyi az a fesz?
kromatika
Kean_Sorbo
#38541
köszönöm már meg is csináltam.nem is olyan kis mértékű tuning ez.így 4000Mhz-n megy az i7 2600.köszönöm
lipi67
Kean_Sorbo
#38545
Még a turbo miatt (bár az is 3,8GHz) értem is, de, hogy a kukimba emeli a szorzót egy p67-es lap+sima cpu val.
BCLK-t emelni meg..Lap függő. Azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a 20+néhány k-s lapok kb fapadosak egy normlis p45-ös laphoz képest..
Éveken át tuningoltam (lásd intel tuning lista, HWBOT), vannak jó eredményeim is,
stb..
Láthatod, azért egy szaros , fapados p35-ből is kifacsartam 566-os FSB-t, G31-ből is 450 felett, láttam már tuningot, de..
Ezt mmost nem értem. Nekem p67 Fatal1ty van meg 2600K és bánom. EZ meg a tuning..DÖG UNALOM.
más: PLL Overvoltage - Disabled -------- itt már könnyen lehet, hogy engedélyeznie kellAz 1,3V az ok, nálam is annyin megy 4,6-on [link]
Kean_Sorbo
Kean_Sorbo
#38545
Aztán ez 103-as busszal, 4200MHz-en 24/7-re simán használható.
lipi67
Kean_Sorbo
#38541
lipi67
Kean_Sorbo
#38523
Ahogy olvasom, megkaptuk a választ. S bár meglepő, de logikus is. Lap kell majd alá o'szt kész.
ch003067
Kean_Sorbo
#38520
ÉN állítottam, össze, és akkor még nem volt tervben a tuning. De ha nem lehet, akkor mind1.
cunnir
Kean_Sorbo
#38527
köszönöm a válaszodat én ehhez zizi vagyok
cunnir
Kean_Sorbo
#38525
akkor nincs húzva?
cunnir
Kean_Sorbo
#38523
az aida szerint 19-13% az overlock pedig én nem húztam
lipi67
Kean_Sorbo
#38520
p67, z68,
kromatika
Kean_Sorbo
#38465
sajnos elakadtam.asrock z68 pro3 lap biosaban nem talalok Core Current Limit menüt.mindent megcsináltam a szorzo 42x100 cpu voltage 1.25 de core current limit nincs,csak primary plane current limit, meg secondary plane current limit menük vannak.vallamint a CPU Configuration Screen -manü sincs a lapon.légyszi
kromatika
Kean_Sorbo
#38465
nagyon szépen köszönöm
kromatika
Kean_Sorbo
#38450
nagyon szépen köszönöm a segítséget.már csak három kérdésem lenne
1.hol tudom állítani a szorzót,és menyire állítsam?mit jelent az hogy 24/7,és akkor a szorzó és a fesz beállítása melett minden automatán hagyjak,máshoz ne nyúljak?És végül ellehet e érni így a I7 2600 teljesítményét? -
boxos23
Kean_Sorbo
#38453
Igen a biosban mutatja de ott sem mind a 4 magét.
Most nézem az aida64-el és ott is csak a cpu:23 fok
cpu0: 0
cpu1:0
cpu2:0
cpu3:0nem értem????
kromatika
Kean_Sorbo
#38447
köszönöm utána járok.fesz emelés nélkül meddig lehet kb elmenni,és ahoz mit emeljek a fent leírtakkal szemben?
hadogabi1
Kean_Sorbo
#38398
linx-el is teszteltem azon is stabil maradt 4 illetve 8 gb memória beállításoknál is. Akkor maradjon így?
qdak
Kean_Sorbo
#38268
oks
akkor gondolom ha vennek 1 E8400 et vagy kisebbet amit fel szeretnek tollni 4 re akkor nekem is keves lessz mar ?! -
qdak
Kean_Sorbo
#38266
az oke, en. csak felvetettem 1 le7oseget, h lehet szarul sikeredett felrakni, vagy jol rakta fel, lehet elengedte az egyik ilyen vacak
PeL
Kean_Sorbo
#38263
rendben, nincs mese valamit szereznem kell. Köszi hogy foglalkoztál az üggyel
PeL
Kean_Sorbo
#38259
És a tuningot szted be merjem vállalni a 68-70 fokos prime hőmérsékletek ellenére? Nem tudom lenne -e amúgy értelme jobb hűtőt venni rá, mert találtam itthon egy ugyanilyen hűtést, annyi különbség volt hogy azon egy coolermaster venti volt fix 2800 fordulatszámos ventivel, meg a réztalpa nagyobb volt. De a hőfokok azzal is ugyanazok voltak.
PeL
Kean_Sorbo
#38249
PeL
Kean_Sorbo
#38246
Filmnézés közben készült. De a maghőmérsékletek AIDA-ban is ennyin szoktak lenni alapon, meg van hogy tök egyforma értéket mutat a két mag
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen SSD-t vegyek?
- Béta iOS-t használók topikja
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- i7-10700
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 9700K 8 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ GARANCIÁS 13-14 gen intel High End processzor bazár! VERHETETLEN ÁR!
- Intel Core i3 / i5 6 7. generációs processzorok tesztelt, hibátlan, LGA1151 foglalat
- Független, karcmentes Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6GB RAM / 128GB / Onyx Grey
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
