- Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
- CPU léghűtés kibeszélő
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
gyorkos
válasz Gyufaaa #34457 üzenetére
Először is bocsánat hogy válaszként írok,de sehol nem találtam új hozzászólás-t.
Volna egy asus k-52d laptopom.
Érdeklődnék hogy processzort lehet-e benne cserélni,és ha igen akkor melyik kategóriában kellene nézelődnöm?
Jelenleg egy AMD Athlon p-320 Dual Core 2.1GHZ proci van benn.Ami egy kicsit gyengus.
Válaszokat előre köszönöm.Üdv.
robesz87
Peethy
válasz Gyufaaa #36021 üzenetére
Köszi
K10statban próbáltam húzni a processzort, fel is nyomtam 2100MHz@1,125V-ig, és ott azt mutatja, hogy ennyin jár a processzor, de a CPU-Z meg minden más is csak alapórajelet mutat (1400MHz), viszont a feszt 1,125V-nak írja... az órajel miért nem magasabb? Ha átállítom a feszültséget és az órajelet, akkor CPU-Z szerint a fesz változik, de az órajel nem, sőt ha K10stat szerint 1400-on van, akkor CPU-Z csak 950 körül járatja.[ Szerkesztve ]
Peethy
válasz Gyufaaa #36024 üzenetére
Prime közben néztem, és ott tapasztaltam ezt. Mikor K10statban 2,4GHz-n volt a proci, CPU-Z-ben meg 1,56-ot mutatott, akkor kaptam egy kékhalált, ami 1,56 GHz-n nem túl valószínű... neten olvastam csomó helyen, hogy llano tuningra nagyon jó ez a szoftver (meg notebook topikban is ezt mondták), de akkor megpróbálom biosból.
creedszl
válasz Gyufaaa #36628 üzenetére
Egy Cooler Master Hyper TX3-as a hűtő a feszek a biosban auto-n vannak.Nem tudom mennyire melegszik a proc de GTA4 alatt ami eléggé kajálja a procit a venti a hűtőn nem emelt csak minimálisan fordulatszámot.Ebből gyanítom hogy jól végzi a hűtő a dolgát és nem melegszik túl a proc.Holnap kipróbálom hogy ha a NB feszt emelem akkor megy e...
Hulligaaan
Bunken
válasz Gyufaaa #38121 üzenetére
Megtörtént a művelet de sajnos nem lett jó, megemeltem először 1.3750-re prime95-öt elindítottam rögtön kékhalál, utánna felvettem 1.4000-re és ugyan ez történt, a CPU-NB végig 1.2-n volt.
Benéztem a BIOS-ban a CPU Configuration menüpontba és a következőt találtam (pirossal keretezve):Mondjuk a windows-om is már több mint másfél éves számít ez valamit?
Bunken
válasz Gyufaaa #38123 üzenetére
Már egy ideje gondolkodom rajta, hogy újratelepítem de akkor lehet most jött el az ideje.
Alaplap: 31 fok
CPU 38 fok
GPU: 37 fokNem tudom mennyit számít a hőfok mert mihelyt elindítom a prime95-öt szinte azonnal kékhalál.
A RAM-okat akkor visszaveszem és az CPU-NB-nek mennyit adjak még? -
Bunken
válasz Gyufaaa #38125 üzenetére
Na csak nem hagyott nyugodni a dolog úgyhogy próbálgattam még a dolgot amire jutottam:
a CPU fesz 1.4-en volt a CPU-NB fesz 1.3-on a RAM-okat Auto-ra állítottam a Mhz-et és az időzítéseket is meg a feszt is, így elszált kékhalállal prime95 indítás után. Utánna még megpróbálkoztam a 17,5 szorzóval, azzal annyit sikerült elérnem, hogy nem kékhalálozott el rögtön hanem csak pár perc után nem néztem pontosan mennyit bírt ki ezzel a szorzóval.Ezek szerint még emelni kéne a CPU feszt? Néztem AIDA64-ben terhelés alatt (visszavettem mindent auto-ra alapbeállításra) 1.4v-ot ír ki CPU fesznek. Ez lenne az alapfesze a CPU-nak?
Na most már tényleg megyek, majd holnap délután foglalkozom még a dologgal.
Bunken
válasz Gyufaaa #38140 üzenetére
Egyből állítsák a feszt 1.475-re és a szorzókkal lépésekben haladják felfelé? Na meg 1.475 felé már nem érdemes menni, nem bírná az alaplap gyári hűtése vagy valami más nem bírná el a magasabb feszt? Azt már sikerült kiderítenem, hogy a VGA-m az CPU limites mert a monitorom csak 1280x1024-es felbontást tud így a CPU-val akarom emelni az fps számot. De már csak holnap délután fogok megint foglalkozni. Ahogy privátban is írtam 3.4-en azokkal a beállításokkal stabil, játszottam is úgy vagy másfél órát.
Bunken
válasz Gyufaaa #38145 üzenetére
Nos, foglalkoztam a dologgal ma is, amire jutottam:
CPU szorzó: 18x200=3600
CPU fesz: 1.4750v
CPU-NB fesz: 1.3000v
RAM: 1600Mhz
RAM fesz:1.6vA prime95 már több mint egy órája megyen hiba nélkül.
Amiket tapasztaltam: próbáltam emelne a szorzót 18.5-re de amikor a prime95 elérte a második pass-t ott kifagyott a rendszer. Windows bejelentkezés után gyorsan indítottam egy AIDA64-et, hogy megnézzem a hőfokokat és egyéb dolgokat mielőtt az alaplapon az energiatakarékossági rendszerek magukhoz térnek, ami feltűnt az az, hogy a CPU feszültsége 1,494-1,502v között mozog míg nem aktiválódtak az energiatakarékossági rendszerek de amikor elindítottam a prime95-öt a CPU fesz az AIDA szerint 1,464-1,470 között mozog.Min tudnék még emelni, hogy nagyobb teljesítményt ki tudjak csikarni belőle? Még biztonságos határokon belül maradva.
Melorin
válasz Gyufaaa #38107 üzenetére
Tegnap sokat próbálgattam a tuningot. Be kell szereznem valami értelmesebb hűtőt mert a gyárival a 60 fokot nehezen lehet tartani.
Rövid ideig kipróbáltam a 4300Mhz-et (3200 az alap) és működött, de pár perc Prime után már 70 fokig felkúszott a hőmérséklete.Az viszont nagyon fura, hogy a biosban hiába állítom a NB feszültséget, az asrock monitoring/tuning programja mindig 1.1850V-ot ír. Viszont ha ugyanezzel az asrockos tuning progival állítok a feszkón, minden gond nélkül változik az érték. Ez mitől lehet?
A másik érdekesség, hogy 136Mhz-ig lehet állítani a refclock értéket bioszban (100 az alap), ugyanebben a progiban meg néha feljebb is lehet, akár 200Mhz-ig is.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7 7700K 4.2/4.5 GHz Eladó! 45.000.-
- Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90GHz Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
