SteveK88
Black&White
mikrofon #9379 üzenetére
Amúgy, ha őszinték vagyunk, turhonek igaza van.🙂
Egy normális világban senkit nem boldogítana a tudat, hogy LG fronton ugyanakkora szívás az élet , mint itt.
Van TCL support?
Nem igazán.
Próbálunk innen-onnan összevadászni firmwareket, abban a reményben, hogy majd minden, a spec oldalakon leírtakhoz képest fog működni.
De ugye, ez nem így van. 🙂 -
Kiskutya
mikrofon #9184 üzenetére
Milyen tesztre gondolsz? Mivel tesztelik a 10 bitet? Amúgy még mindég nem értem mit akarsz ezzel elérni. Ilyen alapon akkor az összes sony lg vagy Samsung amit 10 bitesnek írnak nem is biztos hogy az. Amúgy a c815 megnyert valami tesztet amiben azt nézték melyik tv-n a legjobb a színmegjelenítés. Az LG cx-et is megelőzte ha jól emlékszem. Ez valószínű a 10 bites panelnek is köszönhető. Egyszerre jöttek ki a c715 és 815 én úgy gondolom inkább ott lehet hasonló a panel akkor miért ne lehetne valós 10bit? Ha van valami teszt amivel le lehet tesztelni akkor megnézem neked szívesen.
Kiskutya
mikrofon #9175 üzenetére
KB annyira nincs rá bizonyíték mint arra amit te írsz.
A 65-ös változatot egyébként minden tesztben és helyen 10 bitnek írták. Sehol nem láttam máshogy feltüntetve de ez igaz az 55-ös változatról is azt mindenhol 8+frc-nek írták. Akkor te mi alapján írod hogy nem igaz? 2020-ba sokkal több tv jött ki 10bites panellel mint 21ben valamilyen szinten folyamatosan butitják a közép kategóriás tv-két. Elég megnézni a Samsungot vagy az LG-t is mit tudott egy 8as sorozat 3 éve meg most mit tud.
Kiskutya
mikrofon #9168 üzenetére
Méret függő is c715 65be 10bit 55be 8bit+frc 725 8bit+frc. 725be van memc ami a mozgást javítja már aki használja szappanopera efekt. A 728 memc+120hz 8bit+frc. Szerintem kép minőség kB egyforma a mozgás megjelenítés jobb ahogy írtam. Ha nézel egy hdr vagy 4k filmet nem gondolom szemmel látható különbség lenne a 725 és a 728 között. (nem láttam egymás mellett a 3 tvt csak adatokból gondolom amúgy euronics-ba láttam a c725-öt és jobban tetszett mint a samsung q60 igaz a beállításokba nem néztem bele a lényeg a 725 se rossz tv ha nem kizárólag sport vagy játék a cél)
gyűrű
mikrofon #9155 üzenetére
Erről van szó.. A launcher amit most sokan próbáltak, az Android TV launcher ami Android TV 9,10,11-re jó.. első kép
A másik a Google TV ami az Android TV-t váltja, De csak Android TV 11-től pl. TCL, sony tv-ken először. második kép
A harmadik az Android tv 12 amit kiadtak ugyan, de tesztfázisban van.. -
Levente1991
mikrofon #9064 üzenetére
A mi box-on állítsd be hogy hdmi-n küldje a hangot a tv-re és akkor annak a hangja is szólni fog a tv-re kapcsolt bt fülesen.
Nem találtam erre utaló beállítást a boxon, hol-hogy kell ezt beállítani? Egyelőre csak úgy tudom a fülest használni, hogy ha párosítva van a tévéhez, akkor arról szól, de ha átváltok a box forrására, akkor le kell csatlakoztatnom a tévéről, párosítani a boxszal, és megy. Nem nagy meló váltani, csak jobb lenne valami egyszerűbb megoldás.
C725 alatt Plex kiváltására feltettem Kodi alá a PlexKodiConnect addont, ezzel nincs gond a lejátszással, de kicsit lassúcska a menüben lépkedés, valamint sok a számomra felesleges fül, keresgélni kell közöttük a saját tartalmaimat. Átváltva Mi Boxra ugyanazon beállítások mellett, mint ami a tévén is lenne de nem működik, ott kifogástalan, elsőre indul minden. Nem értem a dolog miértjét.
themey
mikrofon #9072 üzenetére
Köszi, pont most kezdtem a csatornákat nézni. Sajnos ez a csoda router (Portal by Ignition Labs) nem enged manuálisan csatonát állítani... most éppen 36-oson van az analizátor szerint, így látja a TV, csak csatlakozni nem tud rá. Az IP-t már tegnap fix-re állítottam.
Azt hiszem kinéz egy úgy router beszerzés. -
Dadpool
gyűrű
mikrofon #9005 üzenetére
Nekem ilyen brutális konzolom van a falon..
themey
mikrofon #8748 üzenetére
Volt online rendelhető is hétfőn délután, rendeltem is Estére el is fogyott. Azóta szétdobálták (reméljük nem mindet szó szerint) a boltokba, de onnan is fogy. Valószínűleg elve kis emnnyiéget kaptak, mert az arukeresőn már meg sem jelent (szerintem ott csak akkor látszik, ha online rendelhető).
Hozzáteszem, azóta sem változott a státusza (bolti átvételre kértem), remélem azért majd megkapom.
Levente1991
mikrofon #8481 üzenetére
Ezt hol-hogyan kell beállítani?
Közben csináltam a tévén egy gyári visszaállítást, újraraktam mindent, az égvilágon minden rendben van, csak ugyanúgy a Plexszel van gond: lejátszáskor vagy vibrál a kép, vagy lejátszás szüneteltetése és indítása után a hang továbbhalad, a kép állva marad, beletekeréskor pedig csak gondolkozik, és 20 év múlva sem történik semmi. Tényleg semmi extra beállításom nincs, a tévés applikációban bejelentkeztem a szerverre, átállítottam a médiák sorrendjét, és ennyi, használnám, ha működne.
El vagyok keseredve, mindenben kielégítő lenne a TV, csak a Plex nem működik, pedig Kodi és SmartYoutubeNext mellett napi használatban van.
tomisanzero
mikrofon #8421 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek. Igen, láttam hogy Vhiktor is erősen javasolja. Hétfő óta használom a C728-am, de a netflix már háromszor bugosodott be úgy, hogy csak a tv ujrainditasa oldotta meg, gondolom ettől stabilabb egy celeszkoz. Vagy ez ilyen android feature?
Mindenesetre amíg PC-ről ment, sosem történt ilyen.
turho
mikrofon #8074 üzenetére
Én sajnos olvastam fórumokon olyat, hogy pc, de még ps5 és XBOX SX is villogott (bár nagyon nehéz c728-ról találni fórumot...), illetve ugyanezt produkálták.
Igazad lett amúgy, most felment az img. Hdd felpörgési ideje nem mindig elég eszerint a flashnek
Most akkor tesztelem v078-cal, sztán 081, 082.
Csak illene mennie a fránya vrr-nek is.
Illetve mivel villódzott 1080p-ben is, meg az összes felbontásban is, valami csak van....
A régi 1.4 hdmi kábel 4k60hz-en csinálta ezt először.
De most, hogy új profi kábel, 1.8 m, pc áttelepítve a tv alá, 2 db Vga-val is próbálva, ugyanúgy xar, azt mar nem nyelem le. -
turho
mikrofon #8040 üzenetére
Sajnos az kimaradt, hogy új normális kábel/régi szoftver(ek).
De most nem tudok downgradelni v083-rólugyanis a tv kiírja a v82-re, hogy nem újabb...
Kábel rövid, vastag és drága is volt.
Simán kapcsolja a Windowsból is a tv a 4k120-at, hdr10-zel. Kábelt kizárnám.
Kontakthibát élből kizárnám, új tv, új kábel, új rtx3080 hdmi2.1 vga.
De próbáltam gtx1080 vga-val. Vele 1440p-ig játékban is.
A jelszakadás-szerű jelenség nem függ a vga-tól, se a felbintástók, se attól hogy 50, 60 vagy 120 hz van beállítva.
Vrr, Allm-től se függ.
A Vrr amúgy dolgozna, jobb felső sarokban kiírja "i" gombra hogy 3840x2160@változó frekvencia, 90-120 közt folyamatosan ugrál. Vrr nélkül meg a konstans, épp beállítottakat.Amitől fosok: tv panelhiba.
Ami még baj: nem tudok még egy v082--est se visszarakni (ha lehet, akkor meg nem tudom, hogyan kell).
A v081, v082, és v083 img frissítéseket itteni linkről csináltam. Konkrétan Kiskutya linkjeivel és a fórumtársak segítségével.
Ez van, és el vagyok keseredve.... -
Gino20
mikrofon #7948 üzenetére
Óóó, na ilyen eszközök kombinációjára nem gondoltam (nem használok fülest), de így már világos
Amúgy, ha a csak ARC képes TV-n átállítod a hangot PCM-re (hisz az küldi tovább), akkor sem menne át a hang? Persze az más kérdés, hogy itt már bizony lesz minőségi romlás (mondjuk nem használok "speckó" füleseket, így nem tudom, hogy mire "képesek" vagyis, hogy tapasztalható-e jelentős különbség passthrough-t és nem passthrough-t forrás között) -
mikrofon
Így reggel elolvasva némi hiba csúszott a gépelésembe
: tehát helyesen az utolsó bekezdés:
A fentiekből az is látszik hogy csak akkor van e-arc-ra szükségem, ha a család már alszik is és így nincs bekapcsolva az avr mert így passthrough-t módon eljut a hang a fülesig. Különben csak az avr-ig jut a hang tovább nincs is szükség rá. -
Gino20
mikrofon #7946 üzenetére
És tapasztalsz előrelépést hangban?
vagy mi az összeállítás?
Szerintem kicsit túl van tolva ez az eARC, úgy, mint a VRR (ha jól tudom nincs is hozzá szinte játék......persze-persze majd lesz)
Van egy lejátszóm ami passthrough tolja ki magából a jelet és az amúgy eARC képes AVR-em meg fogadja azt és woálá. Vagy a rommá tömörített streaming szolgáltatós pl Netflix Atmos-hoz kell? Amúgy az ARC képes TV-ről is szépen vált atmos forrásra az AVR pl Netflix esetén és szépen működésbe is hozza az atmos sugárzókat, de akkor sem az a minőség, mint a saját 50-70Gb-os forrás. Persze elhiszem, hogy ARC-n alacsonyabb a sávszélesség, tömörített a pl atmos, kevesebb a csatorna, stb, stb, de az egész streaming szolgáltatásról elmondható szeritnem ugyan ez.
Biztos tévedek, szóval javítsatok ki, mert tényleg érdekel, hogy milyen előrelépést hozna pédául esetemben (ahol nincs konzol, ha ez lenne egy példa)
Brandynew
mikrofon #7795 üzenetére
Itt tudod csekkolni, hogy egy film melyik streaming platformon érhető el: https://reelgood.com/movie/dune-2020
A 2021-es Dűne egyelőre csak az HBO Max-on érhető el.
tomp
mikrofon #7681 üzenetére
Nem jobb de nem is rosszabb mivel mind2 másban jobb!
Shield: AppleTV DV+Atmos, Netflix DV+Atmos, Play Movies DV, Tidal Atmos.
Cserébe a helyi DV filmek legfeljebb MEL.
Ugoos: semmilyen streaming szolgáltatóval se megy a DV de cserébe a helyi filmek akár FEL.
Talán ami hiányzik a Shieldből az a HDR10+ amit az Ugoos szintén tud. -
Brandynew
mikrofon #7676 üzenetére
Na de amiket leírtal pont, hogy tobb eszkoz, mint a laptop. Meg tudod csinalni azt is, hogy kapcsoljon ki a laptop, amikor befejezted a filmezest es bekapcsolni es tudod wollal.
De persze ertem, jo a mediabox is, csak sajnalom ra a pénzt, ha laptoppal is meg tudom oldani.
tomp
mikrofon #7670 üzenetére
Igen tudom, az is van nekem. Eléggé kihajtom a DV képességét.
Netflix, AppleTV app és egy rövid szünet után újra Play Movies.(megszüntették a DV támogatását a Shieldnek de végül visszakerült egy hosszas levelezés után)
Shield nem képes a FEL DV-re de van egyéb extrái. Ugoos tudja a FEL-t de online DV-re nem képes. -
Botika89
mikrofon #7511 üzenetére
Mondjuk ez igaz! Én pl csak játékra használom ! Ahol jól hallatszik hogy hol lépkednek vagy épp hol lőnek épp ezért írtam hogy nem csak humbuk a térhatású fej hallgató ráadásul DTS X 7.1! 2 éve van meg eszemben sincs le váltani nagyon jól végzi a dolgát ! Filmhez van atmos rendszerem!
Vhiktor
mikrofon #7484 üzenetére
Nincs sok értelme beállítani azokat az értékeket mint amik nekem ki fognak jönni, mert minden panel más és más ezért 99% hogy nem lesz jó.
Viszont alapbeállításokat megosztok majd, hogy műszeres kalibráció nélkül mi az ami a legszínhelyesebb képet adja.
Köszi, igyekszem
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H330 RAID v ZFS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- Canon imagePrograf PRO-6100S plotter - szinte új, 500m2 nyomat
- Bomba ár! HP ProBook 470 G5 - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 17,3" FHD I Nvidia I W11 I Cam I Garancia!
