GeForce RTX 5050 VGA-k a Palit értelmezésében
A cég egy 3D nyomtatással testreszabható, illetve egy meglehetősen kompakt modellel, valamint ezek emelt órajelű kiviteleivel jelentkezett.
Elérkezett az NVIDIA Blackwell architektúrás videokártyák legszerényebbjeinek debütálása, és ebből persze a Palit is kivette részét, hiszen két típussal, illetve azok minimálisan tuningolt változataival gyarapította kínálatát. A 2560 CUDA maggal szerelt, 130 wattos TGP-vel rendelkező megoldások 128 bites memóriabuszt használnak, és a fedélzetükön szolgálatot teljesítő, 8 GB-nyi GDDR6 VRAM 20 GHz-es effektív órajelen ketyeg. A kétslotos vezérlőket egyetlen 6+2 tűs PCI Express tápcsatlakozóval látták el, és légrésekkel megszórt I/O keretükön három DisplayPort 2.1b kimenet található a magányos HDMI 2.1b csatlakozó szomszédságában.
A nagyobbik, 262,1 mm hosszú, 126,3 mm magas, valamint 40,1 mm vastag újdonságot GeForce RTX 5050 Dualnak hívják, és kompozit hővezető csöveket felvonultató, kétventilátoros hűtése 50°C-os GPU, továbbá 80°C-os VRAM hőmérséklet alatt leállítja a 95 mm-es légkavarókat. A borítás tetején egy csipetnyi RGB világítás pislákol, ami egyben állapotjelzőként funkcionálhat, így ablakos gépház esetén már ránézésre meg tudjuk mondani, hogy a VGA-nak mennyire van melege.
Ahogy az általában lenni szokott, a fém hátlapi takarólemezen perforációk segítik a bordázat átszellőzését, és a szoftveres hátországot a gyártó ThunderMaster applikációja jelenti. Amint fentebb már utaltunk rá, a terméknek akad egy nevében "OC" utótagot viselő testvére, amelynek GPU Boost órajelét 2647 MHz-re hangolták az alapverzió 2572 MHz-es referenciaértéke helyett.
Érdekesség – amit egyébként már a GeForce RTX 40 Dual szériás konstrukcióknál is láthattunk –, hogy a vállalat honlapjáról letölthetünk 3D fájlokat egy burkolati fedőelemhez, plusz a backplate-hez, szóval a kreatív lelkületűek teljes mértékben egyedi megjelenésűvé varázsolhatják a kártyájukat, ráadásul anélkül, hogy a garancia elveszne.
Az ITX-es vasak gazdáinak imponálhat a mindössze 169,9 mm hosszú, 118 mm magas és 39,8 mm vastag GeForce RTX 5050 StormX, aminek egy ventilátoros blokkja nélkülöz bármiféle LED-et. Sajnos a csöppség hivatalos oldala egyelőre még nem készült el, de azt azért sikerült kiderítenünk, hogy az OC variánsa 2617 MHz-es GPU Boost órajellel bír – az alapváltozat értelemszerűen megmarad a zöldek sztenderdjénél, azaz 2572 MHz-nél.
  • Palit
