- Androidos tablet topic
- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
Anakin007
Dell XPS #11464 üzenetére
A reflash hogy működik? Jelenleg a legfrissebb van rajta és nem ajánl fel semmilyen lehetőséget a gyári szoftver.
Annyi történt közben, hogy a "gyárit", ami benne volt, stabilan, minidg felismeri, ill. leltem egy hibásat itthon, vmi LG-t, azt is látja kapásból.
Azért furi, mert az egyik odd amit belepróbáltam, az pontosan azonos tipusú az eredetivel, csak 9 hónappal régebbi a firmware-ja... -
freeknight
Dell XPS #11445 üzenetére
Köszi a választ, én is erre számítottam sajnos. Mennyibe kerül ennek javítása kb? 20-30 ezer forint, vagy ennél jóval magasabb összegre számítsak? (50-60 ezer akár?). Elképzelhető esetleg, hogy az alaplap javítható vagy mindenképp csere szükséges?
Válaszod előre is köszönöm! -
masteryoda
Dell XPS #11436 üzenetére
hú, köszönöm a gyors választ
garancia már természetesen nincs erre a nem fiatal masinára. viszont mennyire macerás cseréltetni benne az alaplapot? ahogy látom, eBayről kb. 8000HUF-ért [link] már lehet rendelni hozzá. a cserét szervizekben általában milyen áron végzik, ha lehet ilyet csináltatni egyáltalán? -
kreten67
Dell XPS #11393 üzenetére
Érdekesség-képpen: A R2-est 2013 novemberben adtam el itt a hardverapron,de az új tulaj a szilveszteri buliból hazatérve szomorúan konstatálta ,hogy betörtek hozzá és az R2 már a múlté.
Majd most februárban ismét felbukkant ez a most-már lopott R2-es a hardverapron amit azonnal kiszúrtam egyedi karbonfedlapos mivoltában ,és már hívtam is a károsultat ,ő pedig a zsarukat.
Ment az okos alkudozás ,majd végül a találka egyeztetés ,ahova egy fiatal nyomozó ment el vevőként ( McDonald's parkoló) ,és a gép azóta már (alig 2 hete)visszakerült a jogos tulajdonosához. -
Showhai
Dell XPS #11304 üzenetére
Köszi, a HBCD előtte jó megoldásnak tűnik. A szervíz nyilván, csak kíváncsi voltam, hogy ennyivel be lehet-e vinni. A Hiren-t majd megnézem holnap, mert most nem tudnám eldönteni a raklap HDD util közül melyikkel nézzem meg, de van direkt WD vinyókra is egy pár. Meg amúgy is jó ha kéznél van (olyan mint az IT-s WD40
Majd jelentek a tanulság kedvéért, hátha másnak segít. -
anorche1
Dell XPS #11282 üzenetére
Nincs
Viszont a használatiba találtam valamit:
"LCD Icon (F7): Toggles the display panel ON and OFF. (On certain models; stretches the screen area to fill the entire display when using low resolution modes.)
Viszont hiába nyomogatom FN billetyűvel és nélküle, nem történik semmi, pedig a monitor kábeleket is kihúztam. Illetve a LCD/Moinitor Icons (F8): Toggles between the Notebook PC's LCD display and an external monitor in this series: Notebook PC LCD->External Monitor -> Both.
Viszont ezt is hiába nyomogatom, nem történik semmi, se HDMI -vel, se D-SUB -bal -
penge010
edbloom8
Fabot90
BluEyes
Dell XPS #10774 üzenetére
Bocs a gyenge képért, azt hittem, minden rajta van
Fehér felületen nem nagyon látszik a hiba, sőt a fehér még kicsivel "fehérebb" is ott, mintha más színhőmérséklet lenne. A fekete felület pedig kissé világosabb, szürkés árnyalatú lesz. A színes részeken szembeötlő a dolog, a képen a Firefox menüjéből a Kiegészítők lap látszik, annak ugye a bal térfele halvány kékes-szürkés, azon nagyon erőteljes a hiba, azért fényképeztem le azt.
Olyan, mintha egy szürke fólia lenne ott a képen, ami nagyon kicsit opálos is.
Mozgatásra nem változik semmi.szerk:
Megmértem, kb. pontosana képernyő 1/10 része hibás. Miből van egy ilyen kijelzőben 10 darab?
tothem79
suzuki13
Dell XPS #10627 üzenetére
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: f4
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA8008B12B30
BCP3: FFFFFA8008B12E10
BCP4: FFFFF80002D867B0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\121813-33633-01.dmp
C:\Users\kalmi\AppData\Local\Temp\WER-66347-0.sysdata.xmlOlvassa el online adatvédelmi nyilatkozatunkat:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040eHa nem érhető el az online adatvédelmi nyilatkozat, olvassa el az offline változatot:
C:\Windows\system32\hu-HU\erofflps.txtEzt most kaptam kék halál játék közben !
suzuki13
Igen ezért raktam ujra . Amugy ez az egyik nagy problémám hogy ATI MOBILITY RADEON HD5470 kártya van benne és az istenért nem találok normális drivert. Most egy nagyon alapot ami 240mb volt felraktam és most tudtam beállitani a felbontást normálisra. Most felismeri a kártyát mert irja az eszközkezelő.
suzuki13
Dell XPS #10623 üzenetére
kiprobáltam egyenként leteszteltem az egyik memóriával kék halált kaptam a másikkal nem de ugyanugy fagyott játék közben most beleraktam ami bene volt gyárilag 2x2gb és azzal is ugyan ezeket a dolgokat produkálja szoval nem hinném hogy memória a ludas. A programok szerint a vinyó is jó.
szente
qwertly
Dell XPS #10300 üzenetére
Köszi a választ,fent írtam egy kulcscsomót felejtettek a notebook fedele alatt és összetört e képernyő.Így most sikerült úgy használatra bírni,hogy a külső billentyű egér és monitor használatával.
De sajnos arra nem találtam megoldást,hogy hogyan lehetne ki-be kapcsolni anélkül,hogy a notebook fedelét felnyitnánk csak billentyűről ki-be kapcsolni.És van egy másik zavaró tényező hogy nagyon melegszik a gép és volt,hogy a windows 7javitások telepikésekor kifagyott mert túl melegedet.Ezt abból gondolom,hogy nem lehetett bekapcsolni sem csak egy kis idő múlva mert a notebook bal felső része nagyon meleg volt az analóg videó kimenetnél. -
BNM
Dell XPS #10086 üzenetére
Bios volt a gond. Éjjel megcsináltam. Dos lemez+ rajta a bios frissítés és már ment is mint a karika csapás. Utána felment rá minden. Előtte még az akkut sem látta a gép,most minden szuper.
Az volt a legnagyobb bajom hogy Linux volt rajta és a bios frissítéseket exe. kiterjesztésben lehetett csak letölteni., Ezt pedig Linux alatt nem lehet futtatni.
Azért köszönöm a segítő szándékot
gery2123
gery2123
Dell XPS #9994 üzenetére
Igen ez a legnagyobb gondom. Semmi nincs bedugva. Aksirol, Aksi nélkül tolton a nélkül semmi kép nem jelenik meg. Szetszedni nem szeretném mert most vette az ismerősöm, csak megkert hogy raktam fel a Windows t neki. De ez nem igazán megy, pedig nem ez az első gép a kezembe.
raczger
Dell XPS #9843 üzenetére
Nem szeretnék senkit negatívan beállítani, csak azért jöttem ide, hogy megtudjam, hogy mi lehet a hiba, azóta írt privátot, amibe leírta, hogy mi lehet a hiba, pl a ramokat megcseréltem, de nem változott semmi. Köszönöm a véleményeket, szerintem ezt egyelőre zárjuk le, maradjunk a témánál, szóval, ha van valakinek ötlete, mi lehet a hibajelenség oka, azt szívesen fogadnám.
Norbeez
Dell XPS #9808 üzenetére
Nem adott képet a külső monitoron, bár nem tudom hogy jól üzemeltem-e be: bedugdtam a vga-ba az amúgy külső crt-t.
Hopp picit megmozgattam a lcd kijelzőt, és hirtelen fekete kép lett. Megint picit megmozgattam, és fehér lett.
Én is meg tudnám vajon csinálni? vagy inkább szervíz. gari természetesen nincs. ?
- Formula-1 humoros
- Demót kapott a Lost Soul Aside
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 2 – Főzés: szabályok, vagy szabadság?
- Építő/felújító topik
- HP ZBOOK 17 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 17,3" i7-9850H 16/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Új Lenovo ideapad Slim 5i Multimédiás Laptop -35% 16" Brutál i5-1245U 10Mag 16/1TB IPS FHD+
- Asus Zenbook Pro 15 i7 7700HQ/1050ti 4GB/16GB RAM/100% sRGB
- Használatra kész Lenovo IdeaPad 15IKB i3-8130u,4GB DDR4,FullHD
- Thinkpad 12 V - 9 V DCDC autós töltő
- Huawei P20 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gombászkönyvek egyben
- Legjobb kijelzős! ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD - 400nit! magyarbill 1 év garancia
- HP ZBook Studio G7 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
