- Milyen alaplapot vegyek?
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
sb
sasNAXO
#63443
Erről a hsz-ről lemaradtam. Most értettem meg miért létezik a Noctua színösszetétel. Nagyon jól áll a gépnek így a nagyobb ventivel.
@HUN_Sector
Grat! CU-val még érdemes próbálkozni, a kisördög úgy is ott lesz ha lehet még finomítani.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Kíváncsi leszek mennyi különbség lesz majd gpu-ban a 8600G-hez képest. -
sb
sasNAXO
#63456
Köszi és bocs, figyelmetlen voltam. A végét néztem, hogy avg load 83W, ebből az volt a lényeg, hogy full terhelésen ment. Ha meg ezzel kínáljuk meg akkor elvárás, hogy azonnal dolgozzon maxon a proci, ne 2-3mp, vagy 1-2 perc után.
@Vigneau
Köszi, ezt végignézem.
Közben egyébként megjelent a ház a caseking.de-n.
HUN_Sector
sasNAXO
#63457
Szerintem az is nikkelezett, a réz az meg fog felelni, elvileg csak a lamella csak az alumínium. Azért mindenesetre érdekes, hogy az összes gyártó leírja melyik elem miből van, csak itt nincs feltüntetve.
(By the way, úgy tudom nem a legjobb a hűtési hatékonysága, így ennél a hűtőnél nem is időztem el nagyon)
sasNAXO
sasNAXO
#62422
Folytatódtak kalandjaim a Densium APU házikóval.
Előzmények itt, itt, itt, és itt.
Nem olyan rég egy aliexpresses akcióban vettem próbából egy ID Cooling IS 50X V3-at, ami egész jónak tűnt és kíváncsiságból felpróbáltam rá egy Noctua A12x25 ventit:
És ez a kombináció volt olyan jó mint az L12 hűtő, cserébe kellemesebb hangja volt (80%-ra lekorlátozva használtam), úgyhogy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon vegyek-e bele egy fekete Noctuát, hogy passzoljon a színéhez.
Aztán gondoltam egy merészet, van a Noctuának egy vadi új 120-as helyre felfogatható 140-es hűtőventije, az A14x25r G2*, és vajon azzal van-e ilyen jó, és hogy néz ki vele.
Persze muszáj volt kipróbálnom...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nos, nekem kinézetre kimondottan tetszik:
És végül ezt is 80%-ra korlátoztam le és szerintem ez egész szép eredmény lett (88W PPT-s 5700G, majdnem végig 88W-on járatva egy órán keresztül), és mivel hatalmas venti egy kis házban, nem csak a procit hűti jól le, hanem mindent:
...gondolkodtam rajta, hogy lassan jöhetne majd egy 8700G, de eddig sikerült elhessegetni a gondolatot.
*Tök jó, ennél az új ventinél már nincs műanyag a csomagolásban.
Teljesen más; itt egy mai horrorsztori is, de csak erős idegzetűeknek, leendő gpu a "nagy gépbe" (T1-be)...
HUN_Sector
sasNAXO
#63361
14mm vastag 120-as lezárt tetővel, az általam nyomtatott tartóval, alacsonyabb ramokkal kb 35 fok.
(rá tudom helyezni simán a ram tetejére a szélét de ferde, meg nyomja a ramot, így nem erőltetem.)Sebaj, gyakorlatnak jó volt. A két meglévő noiseblockerből most csinálok ssd-re szerelt duál gépház hűtést.
HUN_Sector
sasNAXO
#63357
Fent volt a gyári thermalright venti. Hulladék, jól hűt de zajos. Felraktam rá egy slim 92-es noctuát. Na ugyanolyan zajos, hőfok ugyanaz. (rogyásig van a szekrényem noctuákkal, de amilyen megdöbbentő volt anno a LP 92 coolerjük az első chopinomnál, mostanra annyira beleszürkültek a mezőnybe)
Ezért próbálom most megcáfolni valahol a fizika törvényszerűségeit. Ez a noiseblocker rettentően alulértékelt és kenterbe veri az összes nagy gyártót. Csak az a fránya statikus légnyomás. Márpedig alatta bordák vannak, ezen kéne átpréselnie magát a levegőnek. -
HUN_Sector
sasNAXO
#63355
Áh, 7000 mhz-en pörgetem, nem merek ilyet csinálni. De köszi a kisördögnek a válladon
DE MEREK MÁST!
Emberek, bemutatom a 10 cm*10cm*1 cm cpu "quatro" hűtőventilátorokat!
(egyelőre csak 2 db van)
Bányásztam a ventik között és megtaláltam ezt a két régebbi noiseblockert. 11,3 cfm a légszállítása egynek. Ez az 50 mm*50mm-es és 1 cm vastag venti olyan halk, hogy ha megy, a fülem mellé téve sem hallom. 4 darab együttes légszállítása meg 45 cfm, ami hozza egy 92mm-es ventijét. 3 pines, szóval a PWM mint olyan max átalakítóval - ha van.
Kapna egy 10*10-es keretet (sőt, már meg is van, csak rögzítő lyukakat kell rá tennem.
2x2 ebből felmenne a keretre és akkor összesen 4 ilyen hűtené a hűtőbordát. Max fordulatszámuk mellett a 20 dB-t sem érik még el.
A statikus légnyomás az alacsony - 0.51, ebben bizonytalan vagyok hogy milyen hatásfokot érne el. Vélemény?Azt hiszem új hülyeséget találtam magamnak.
TESCO-Zsömle
sasNAXO
#63280
Ez az SFF nem a megszokott SFF.
Ez kérkelalássan nVidia SFF-Ready! Akkorána kkell lennie, amekkorának ők akarják!
Merthogy csináltak egy ilyen SSF-Ready badge-et, amit rá tudnak paskolni a 151mm-nél nem magasabb, 304mm-nél nem hosszabb és 50mm-nél (2.5 slot) nem vastagabb kártyáikra. -
HUN_Sector
sasNAXO
#63308
máris újratervezés van
De ebben legalább a leg alapvetőbb dolgokat hellyel-közzel átlátom, egy freecad-re nézek mint borjú az új kapura. (jó, erre is)Kellett nekem kicsi 3d gépet venni. Itt minden nehezebb mint nagyobbal.
De ez de ja vu - ld. ITX-ben sem egyszerű az élet, mindenen machinálni kell
HookR
sasNAXO
#63262
Nekem is van egy Corsair SF450 Gold.
Nagyobb terhelésen, azaz jobban felpörögve a ventilátora huhogó/kattogó hangot ad. Egyértelműen a műanyag lapátkerék ér hozzá valamihez, mert azt fogpiszkálóval közepén, finoman, forgás közben megtámasztva (effektíve centrírozva) elmúlik. És ha jól csinálom, akkor pár percre úgy is marad támasztás nélkül is. Lehet csak kiszáradt a kenése?
Hónap végén jár le a 7 év garancia.
Kérdés: Szerintetek visszaküldjem gariztatni? Mi a tapasztalat ilyen esetben? -
PTM
sasNAXO
#63198
Nem is tudtam, hogy létezik már M2, de valószínű én is rendelek egyet a simából, plusz IO takaróelemet, mert nekem elég a bekapcsológomb az alján. Ez is elfér szépen a polcon, és az A4 H2O-hoz képest tetszik, hogy elég nagy léghűtőket is tudok bele tenni, nem feltétlenül kell riser sem a videokártyához.
A grater talán még szimpatikusabb lenne kívülről, de nekem nem oké, hogy a hátulján van a bekapcsológomb.
sasNAXO
#63141
Igen, megnéztem reggel az egyik kedvenc csatornámon az összehasonlítást. [link] Egészen véletlenül van egy N100-zal szerelt gépem itthon. Valamennyivel erősebb az N100, de többet is fogyaszt. Szerintem megtartom és használom, kár lenne váltanom, de még majd meglátom.
ARM-re állítólag a Linuxos szoftverek is korlátozottabban állnak rendelkezésre, mint 64 bitre. -
HUN_Sector
sasNAXO
#62832
bocsi... akkor ezek szerint én egy fukarabb kereskedői szemlélettel bírok
#62833Pista0001: Hát igen, az ITX kezdi magát kiárazni a magyar vásárlók köreiből. Most 62000 alatt pl am5 alaplap nincs it (kb 3 hete néztem utoljára). Végül 72000-ért rendeltem be egy 650-est, a 620 nagyon fapados lett volna. Pedig nemrég még 32-ért vettem a b450-es ac wifis msi alaplapot (jó sz*r is a wifije). De egy eszméletlen akcióban a z590i vision d socket 1200-es lapom is csak 50 volt.
sasNAXO
#62769
ugy
a deepcool ch160-ban is 3 slotos hely van. es bar szerelheto atx tappal is, de ugy limitalja a kartyahosszt. szoval sfx-szel jobb. es mivel hatalmas procihutes is belefer es jol is szellozik, eleg nagy 'energiasurusegu' itx epitheto bele, bar el kell ismernem mar majdnem uatx meret. -
HUN_Sector
sasNAXO
#62699
Berendeltem 7000-es ramot, oc-zva 6400-ig a lap támogatja. Cl32-es alacsony késleltetésű. Meglátjuk.
Már csak egy jó am5 apu proci kéne a chopin 2.0-s projekthezMás: Kicseréltem a galliumozott réz thermalright ventijét egy noctua 9x14 slim ventire. Érzésre olyan 10 dB-el esett a hangerősség és 8 fokkal hűvösebb a cpu a mini eo s300-ban (78 helyett 70 fok 110 wattos cpu package mellett 11700f alatt, divine divinity 2-ben)
TurboK0
sasNAXO
#62531
Sokan elfelejtik, de az AM4 lapok nagyon olcsón indultak, aztán a 5xx lapkákkal hirtelen kétszer annyiba került minden (ott ugrottak PCIE gen 4-re, illetve a másodlagos slotoknál gen 3-ra). AM5-el ugyanez a drágulás játszódott le még egyszer, ahogy felugrott PCIE gen 5-re, illetve ott még a DDR5 is bejátszott mert új memória kellett hozzá.
Azt csinálják mint a videokártyáknál, ha 2x gyorsabb kell akkor fizess 2x annyit... ha nem, akkor még mindig piacon van a régi.
hoffman_
sasNAXO
#62536
azt teljesen megértem, én is itt hőzöngtem pár hónapja, mikor megtaláltam az 'AM5 lapomat' és a topic sem tudott olcsóbbat mutatni. valóban kellemetlen, de én bízom benne, hogy javulhat ez még.
nekem szerencsére egyelőre endgame az asztali gép, ezért is választottam overkill hardvert több komponensét tekintve. sajnos ITX alatt is van élet, én most a gyerekkori megkotlott Nintendo-kra kezdtem el locsolni a pénzt, az original NES-ben mondjuk nagy alaplap van, de a Gameboy Advance SP nyákja már elég kicsi, cserébe lehet rá keményen költeni, a reményért cserébe, hogy felépül
hoffman_
sasNAXO
#62531
engem is zavar, azért nem védeni akartam a piaci trendeket
az ITX régebben is a highend felől indult, aztán a felfutás miatt rájöttek, hogy lehet ezt faszán szeparálni és a high szegmenst még drágábbá tenni. az AM4 korszak valóban álom volt. én is tervezgetem a váltást, de 5700X-ről semmire nincs éretelme most. még az is lehet, hogy egy generációt még ellavírozok ezzel, megnéznem, hogy javul-e a tendencia. sokkal nehezebb most a 'sweetspot' találat, mint pár éve. -
A.Winston
sasNAXO
#62458
Pedig annak sok erteme nincs. Intel most varialta at cpu nomenklaturajat, valoszinu zaros hataridon belul chipseteket is. Masreszt ezzel megint azt a benyomast keltik h probalnak felzarkozni, holott kvazi minimum beertek oket, de inkabb lehagytak.. (Persze ez hitvita is, de a fejlodesuk nezve szerintem nincs vita)
sasNAXO
#62382
Pont erre gondoltam... de azért fizess érte 70k HUF-ot.
#62383TESCO-Zsömle
Ne bánkódj, visszafelé kompatibilis, szóval a 6-os SSD futni fog az 5-ös csatoló sebességével. Szívesen.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#62385Francia91
12-kért kettőt kértem volna.
Szóval mostanság inkább a kompakt micro ATX lapok között turkálok, valszeg' ez a jövő.
Francia91
sasNAXO
#62382
Belegondolva, optikai hangkimenetet leszámítva nekem jó vétel volt a Giga B450i Aorus Pro WIFI ismerőstől 12-ért 2 éve
PCIe 3.0 nem zavar, SSD bőségesen gyors vele, 3060 Ti-t pedig simán meghajt a 3.0-ás sín (most pedig RX580 8GB Nitro + csücsül benne, a 3060 Ti tervben van ebben az évben), nem tervezek bele erősebb kártyát, proci lesz majd cserélve még idén 5700X-re a jelenlegi R5 5500 helyett, és akkor még jóideig elég lesz a gép, a jelenlegi 32 GB RAM-mal is
Párom Sakura NR200-asába meg tavaly ilyenkor lett véve AsRock B550M-ITX/AC lap, 40-ért újonnan még az sem volt rossz vétel, abba is mehet 5700X és mellé szintén 3060 Ti, elég lesz neki is mindenre
De a HTPC a 3 db 3,5"-os HDD és a B650-es lapok mATX és ITX ára miatt különbsége miatt mATX házba fog már menni -
sasNAXO
#62378
Nem igazán látom a hozzáadott értéket pl. egy Asus AP201, Inter-Tech IM-1, Jonsbo D31, vagy CHIEFTEC BX-10B házhoz képest.
Az újdonság kapcsán egy picurit túltolt videó az ITX létjogosultságát vonja kérdőre napjainkban, nem minden alap nélkül.
A mostani ITX lapok...
- eléggé megcsappantak, ami modellszámot illeti;
- majd' duplájára emelkedett az áruk;
- fícsörökben, csatlakozókban jócskán visszavágták a legtöbbet.Ezzel szemben...
- az ITX házak méretben sokszor meghíztak, ill. a micro ATX társaik között jócskán találni kompaktabb modellt;
- egyéb (micro ATX) lapok is drágultak, de arányukban nem ennyire;
- a kompakt egybegépek (DeskMini, Minisforum, stb.) ésszerűbb formában kínálják ugyanazt, amiért az ITX-et kerestük, és most már teljesítményben is felnőttek. -
viperabácsi
sasNAXO
#62327
nem, ez a masik ugyanolyan alaplap
csak az a24-ben egy 170W-ra limitalt 48 magos EPYC van, ez pedig egy 240W-ra felengedett 64 magos.AxBattler: 21cm szeles es 21.5cm mely lap kb, vonalzoval mericskelve, ha ATX tapot hasznalsz. ha sfx-et es oldalasan rakod be, akkor a melyseg gondolom a sima 17cm itx, ha viszont sfx-et ugyanigy teszed be az elejebe, akkor gondolom nyersz meg kb 2centit melysegben (~23.7cm)
zed1983: koszi! newegg-es rendeles volt, szerintem itthon nincs meg.
Rowon: az
az Asrock 'deep-itx'-nek hivja, a szelessege ugyanugy 17cm, de a melysege nagyobb. lab-in-a-box. gyakorlatilag tobb virtualgep egymassal osszekozgetve, ami nem latszik az az h most epp egy 2x100Gbps-es halokartya van mellette, azt sr-iov-vel felkonfigolva nagyon sok kapcsolatot tudok kihuzni a vm-ek kozott.Crabface: melyebb(hosszabb). a szelessege pont itx.
hszilard666
sasNAXO
#62203
Megértelek, a noctuánál nehéz jobbat találni!
Én is csak NF-P12 eseket használtam míg épített vizem volt, úgy átszellőztették a radiátorokat mint semmi más előtte, van olyan noctua ventim ami több mint 10 éve megvan
Közben szétszedtem megint a gépet mert zavart a GPU hőfok, jobban rászorítottam gyorskötözővel a ventiket és így nyertem 6 fokot 2000mhz en.
Megnéztem meddig megy el tuninban, 2090 mhz ig mertem menni, itt már eléri a 85 fokot ezt pedig nem szeretem. Lehet a pasztát kéne cserélni. De elengedem az ezen való agyalást, jó vagyok így. Attól függően hogy mennyiért megy el a 1060 am, nyertem bő 20% teljesítményt 1-2 ezer forintért. Szerintem megérte. Lőttem pár képet a gépről, nem fogjátok szeretni
A projektnél célkeresztben nem a szépség hanem az ár/érték arány volt, a teljes konfig (i7 4770, 16GB, 128SSD, 1TB HDD, GTX1070, CougarQBX,IS60) + btegér és bill, + 2db noctua és 2db noiseblocker vent összesen 61.000 HUF-nál jár. Ennyiből egy steam decket sem lehet kihozni, amivel szoktak redditen dobálózni hogy ár/érték arány bajnok. Én sikerként könyvelem el a projektet, ennél jobban szerintem már nem lehet optimalizálni a költség/teljesítmény arányt.
hszilard666
sasNAXO
#62197
Igen, az lesz az!
Köszönöm a tippet, nekimegyek mégegyszer!
Lehet a venti és a borda között szökik ki a levegő.Áhh, nagyon szép konfigod van, kiemelten teszik az airduct ami a VGA-n van. Nálam sajnos erre nincs mód, mivel low budget orientált a project, minden fillért meg kell fogni.
Vigneau:
Igen, ebben a gondolatban lehet ráció, sajnos most kötelező volt ez a megoldás, mert nem kaptam ventit a kártya mellé, csak borda van a PCB-n
sb
sasNAXO
#62187
Nem jártam még arra, ennyire nem volt komoly a dolog, csak ahogy kavarognak a lehetőségek úgy ez is bevillant már egyszer.
Még nem voltak desktop APU-k amikor nézelődni kezdtem. Minipc/noti lett volna lehetőség. Dvga-m sincs évek óta, az is csak opcióként jött, ha mégis kéne később akkor mi legyen a megoldás. Aztán közben már megjelent a desktop APU is, stb, stb... Minipc/mitx-nél én is inkább egybe raknám, mint külön. Csak itt meg már kezdek lassan visszakanyarodni a kisebb normál ház felé.
Dvga+paneltáp is kiesik, mITX lap is csak aranyáron van egy-kettő.
Kis gépet pedig úgy szerettem eddig is építeni, hogy nem volt benne se dvga, se rendes táp, azért hűthető legyen és összerakni se legyen rémálom.
Úgyhogy, lehet, hogy marad a kisebb mATX cucc... főleg ha egybeborítom a szerverrel is.
Ha már itt tartunk, újra megkérdezem kicsit módosítva: 2-3db 3.5" HDD-re és esetleg kisebb dvga-ra kisebb fajta mATX ház javaslatok? Múltkor HDD nélkül 1-2 tipp érkezett, ill. láttam a 400mm körüli másnak szóló tippeket de azt már kicsit nagynak találom. 300-350 közötti magasság/mélységig mik az opciók? (Egy kicsit alacsonyabb C3 Plus pl. jó lenne.
sb
sasNAXO
#62181
Köszi, akkor ez mélyvíz (nekem), nem valami kész megoldás...
@AxBattler
Köszi, 1-2 megoldást kerestem már én is de többet nem és ezek nem voltak meggyőzőek számomra, pl. táp integráció nélküli házak... vagy láttam full megoldást is ami 3x annyi mint a vga amit beletennék, az sem az igazi.
Ezért érdekelt, hogy aki foglalkozott már ezzel hátha tud jobb megoldást ajánlani mint amibe én 10 perc alatt belefutottam. -
sasNAXO
#62181
Techspot teszt szerint, ha van elég vRAM, akkor azért nincs akkora esés PCIe 3.0 x4 esetében sem.
#62185sasNAXO
Sajnos ez 2022-es cikk, azóta meredeken kilőtt a játékok vRAM igénye, inkább 12GB lesz az... mondjuk a multi címek esetében nem, ott fontos a széles bázis, barátságos gépigény. -
sasNAXO
#62176
Ja. Még egy Oculink port hiányzik a hátuljáról. Vagy esetleg az egyik M.2-es portba mehetne egy NVME-Oculink átalakító kártya, aztán kis barkáccsal kivezetni hátra.
Bár ehhez PCIE Gen4-es csatlakozó kell, magyarul inkább az X600-ba illene. -
sasNAXO
sasNAXO
#61341
Nos, hogy magamat megválaszoljam (részben).
Vettem egy ali-n 45-50usd körül elérhető m2-oculink-pcie kitet.
A legtöbb időt a tesztrendszerből a pcie kivezetésével és később az nvidia driver feltelepítésével töltöttem, de kvázi elsőre működik.
(A kupiért elnézést.
Érdemi teszt még egy gramm sem volt, főgépből a 3070-et nem akarom kiszedni, de majd valamit ki kellene találnom hozzá. Lehet megnézem M.2 SSD-vel hogy működik?
phulee
sasNAXO
#62080
Köszi! Pont az rémisztett meg elsőre, hogy mennyi mindent tud és hogy ebből a bőséges palettából mi az amire ténylegesen szükség van/lehet.
Szerencsére valóban nagyon intuitív a felület és szépen letisztult. Ritka, amikor ennyire áttekinthető és felhasználóbarát UI-val találkozol, főleg egy opensource, "garázs" projekt esetében.
viperabácsi
sasNAXO
#61935
Ja én is csak az Asus b650i-e lapon találom meg azt amiket keresek, + még van usb-c to dp kimenete is. Azért az durva , hogy ennyit ki kelljen fizetni egy felszerelt lapért , ami még dühítőbb , hogy Matx alternatíva sincs
sb
sasNAXO
#61513
Az AMD dgpu-iban is ott van az Infinity cache már régóta és nagyon sokat hoz a jóval erősebb gpu-k mellett is. Az APU-kba rakott gpu-k meg hatványozottak szenvednek a sávszélesség hiánytól, még a gyengék is.
Szóval sokat jelenthet, de eddig nem lépték meg. Pedig a cpu-kban szintén ott a 3D cache régóta.
Elég érthetetlen a dolog.@HUN_Sector
Azért a 40 CU-t megnézem mikor hova teszik be handheld-be. Oké, hogy gyors lesz - már ha vmi cache-el tényleg megtámogatják - de ennek jóval nagyobb TDP keret is kellene ennyi CU-hoz. -
HUN_Sector
sasNAXO
#61513
"A Strix Point egységek a 8000 szériában megtalálható XDNA magokat XDNA 2 magokra cserélik. Ezek leginkább az AI feladatokban villoghatnak majd, közel tripla számítási kapacitással számol a cég."
"Ha az AMD-nek valóban sikerül 40 RDNA 3.5 magot pakolnia ezekbe az egységekre, akkor nem csak a handheld piac rendeződhet át, de a gamer laptopok szegmense is erős átalakuláson mehet keresztül."
Gondolom helyszíni közvetítésben elhangzott.
sb
sasNAXO
#61499
Nekem méretre nincs vele gondom, szerintem mindegyik mérettartománynak megvan a célja.
HookR-nek is írom:
Viszont ez igazából ugye nem mITX, alternatívaként viszont szerintem reális. Elvileg 230 EUR lesz, 90k. Gyorsan rákeresve összesen 5db AM5 mITX lapot találtam, 60k-tól felfelé... ebben pedig van egy korrekt ház, a lap sem rossz 4 slot, úgy tűnik lesz finomhangolás, ellentétben a SODIMM-es MiniPC-kkel. 2.5GbE LAN, 3 kimenet, Type-C, egy valószínűleg korrekt táp, dvga lehetőség. Utóbbi kettőnek van előnye, hátránya. Ekkora méretben szvsz nem rossz így.
Eddig igazából a mini PC-ket néztem, alternatívaként a nagyobb méret előnyeivel/hátrányaival szvsz nem rossz ez sem az elég gyalázatos AM5 mITX felhozatalban.
Egy SFX táp is segíthet, ha benevezek rá azért lehet, hogy kipróbálom a meglévő 120-as paneltáppal is.A tápnál nem scrolloztam eléggé le, elvileg fújja a "hideget" a cpu-ra.
Az ilyen cpu fölé rakott tápmegoldásoknál nem nagyon van jó megoldás. Volt még anno talán coolerem amin a borda alatti ventivel a cpu-t is meg lehet fordítani. Scythe Kozuti talán.
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
Elolvasom!
