- Kompakt vízhűtés
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen alaplapot vegyek?
zsoltee10
Goose-T #43796 üzenetére
Az enyém nem zörög, igaz nem sok mozgó alkatrész van a konfigban, hdd nincs, a vga-n lévő ventilátor nem rezgeti be, meg a Raijintek hűtőn lévő slim venti se kelt rezonanciát. Mondjuk az gumi bakokkal van rögzítve a bordákra..
2 éve raktam össze a gépet (Asus H110i, i5-6500, 16Gb ram, Gigabyte 1060 vga, Samsung 500Gb SSD), és hibátlan a mai napig, de az ssd kapcsán megindult a hangya a fejemben, hogy m2 csatolós még gyorsabb ssd kéne, de az alaplapon nincs csati. Érdemes lenne csak a lapot cserélnem vajon? Aprón nézegetem, de nem találok olyan lapot, amin lenne.
mpierre
Goose-T #43327 üzenetére
Yep. Én azért nem váltottam a t60 sfx-ről kolinkre, mert az axp 100 muszkli nem fér el benne 5 mm híján. Pedig pofás kis ház... Ha maradok levegőn.
Most ép a Lian-li pc q38 az, ami tetszik. De ott az előlapot, meg a táp függesztését kéne átalakítani, hogy beférjen még egy 240-es radi. Ez az vizezés miatt lenne jó választás. De aztán lehet, hogy marad a rétegelt lemez és corsair 800d-ből faragott itx kuckó vízzel hűtve. Vagy levegővel... Olyan határozott vagyok, na.
Pista0001
Goose-T #42739 üzenetére
Kis adalék, az IX gyári paneltápja nagyon jónak tűnik, 1A-rel marad csak el a pico 160XT-től. Szerintem megéri azzal venni plussz kb 10e forintért (ha nincs korábbról más, mint nekem), és azzal hasonló kompatibilitási probléma sem valószínű, mint amibe én belefutottam. Csak a kábeleknek kell elférniük.
mpierre
Goose-T #41560 üzenetére
Szorgos kicsi kezek által - "The chassis is hand constructed from wood" - készített egyedi darab mindegyik... Vagy sikerül, vagy nem a pontos illesztés.
Ahogy elnézem, mdf, de van benne rétegelt lemez is. Ráadásul az mdf-t elég tré módon fújták le, mert a belsejében csak egy réteg van. (Átlátszik az mdf felülete...) Meg sima mágneses rugós ajtó zár van rajta, mint otthon a bárszekrényen.
#25954560
Goose-T #41491 üzenetére
ejha. jo otlet, koszi. utananezek.
kerdes lehet a sebessege is (villog-e eleg furgen ha akarom), illetve h a peldaban szereplo 6V helyett elmegy-e 5V-rol, azt megiscsak konnyebb talalni egy pc-ben.
ha elmegy 5V-rol az azert is jo, mert legalabb nem fog vakitani. viszont akkor valahogy vezerlest kell neki csinalni a hdd LED tuskeirol.a szivoszalat is fenyteritonek hasznalom, arra lenne jo a betervezett viztiszta mugyanta-szeruseg is. ha ugy ontom, hogy tele legyen egesz apro buborekokkal, akkor meg jol is nezhet ki.
neztem mar az elektrolumineszcens dolgokat is, mert nagyon jol formalhatoak, de iszonyu a zaj, amit csinal a meghajtasukhoz szukseges aramkor
~ 1-15kHz kell nekik, es nem tudom h neki akarok-e allni egy ilyen aramkor lecsendesitesenek zajszigetelessel (hore lagyulo ragasztoval vagy akar epoxival) es h egyaltalan le tudom-e teljesen halkitani.
mod:
az egesz azert erdekes, mert alapbol nem szeretem a vilagitast a hazakban, de ha ezt sikerulne izlesesen megoldani, azzal azert elegedett lennek. -
Goose-T #41409 üzenetére
Végül is volt már szó róla egy párszor...
Elvileg mindkét modell ugyanarra a bélre épül, csak a Zalman-hoz adnak átalakítót, viszont nincs rajta 6pin PCIE csati, szóval felejtős.(#41410) hegegabi80
Ezt a netshop-ot néztem már korábban, kb. letarolja a HA-t, PH-soknak további kedvezményt ajánl... hát nem tudom, picit gyanús társaság, ami egy tápnál eléggé meh kategória.
És most náluk is csak a 450W-os kapható... -
Pista0001
Goose-T #41338 üzenetére
Meg kell nézni, hogy az alja ugyanolyan-e, mint pl a Ninjáé. Ha igen, akkor utóbbi AMD-s rögzítésével fel tudod rakni, ugyanis az az eredeti füles kerethez van, nem az alaplapi furatokhoz. Ja, meg persze módot kell találni rá, hogy a lapos, terjedelmes borda alatt elférjenek a fülek, és hozzájuk férj, míg beakasztod
Szerk.: Megnéztem, a Ninjáé tuti nem jó, mert annak a 4 sarkán van a 4 lyuk, a Big Shurikennek meg a két szemben levő oldalon 2-2. Azért nem árt körülnézni, hátha van olyan, ami jó rá, és beakasztós verzió.
#16939776
Goose-T #40394 üzenetére
Igazad van.
Kérdés számomra, hogy ezen a bakplate-en kondenzátorok nélkül meg lesz-e békében 2db SAS SSD.
És a frontlapi USB mennyire szabványos kivitel, lehet-e upgradelni a verzióját.(#40396) Seep: 4 lemezes NAS már van, ez egy future-proof WS lenne, aminek 5 évet ki kellene húznia teljes újratervezés nélkül.
Goose-T
Goose-T #39838 üzenetére
Szívás van két ágon is: tegnap beleraktam az A10-7850K-s gépet az FI-01B-be, de abba csak 20mm vastag ventilátor fér, amit viszont eddig használtam (Yate Loon D12SM-12C), az nem PWM-es. Az ASRock FM2A85X-ITX tudta szabályozni annak is a sebességét, de a Giga F2A88XN-WiFi nem, így most teljes fordulaton pörög, ami nem annyira csendes. Az egyetlen típus, ami még megfelelne, és PWM-es, az a DeepCool GS120, de július vége óta nem lehet sehol kapni. Most mondjuk megrendeltem valami XPlaza nevű cégtől, ahol véletlenül úgy jelezték, hogy raktáron van, de valószínűleg csak tévesen. Még a MobilX-nél is jelezték, hogy van belőle, ha ez nem jön be, akkor azt is megpróbálom.
A másik szopóág az az, hogy nem tudok Windows-t telepíteni jelen állapotban a gépre, mert a Giga alaplapon csak HDMI és DVI-D kimenet van, és a tévé meg nem támogatja azokat a felbontásokat, amiket használ a BIOS és a telepítő. Az ASRockon volt VGA kimenet, azzal egyszerű volt a dolgom. Majd odacuccolom a monitor mellé a gépet, csak kicsit kényelmetlen lesz így.
#16939776
Goose-T #39742 üzenetére
Be lehet azt játszani némi előre hajlítással és egy kábelek közé dugott lapos fejű csavarhúzóval.
Kifele, már lehet hogy ki kell venni a hátsó ventit.Sukár a hűtő és a memória
Más: Úgy látszik hosszú évek után lesz végre normális ATX házam :OrigenAE
S21T HTPCNem kell megijedni ITX lesz ez is, de kell a hely a sok AC-DC-nek, meg a meleg levegőnek felszállni.
#16939776
Goose-T #39644 üzenetére
Azért írtam az OC-t mert a userek 90% ezzel kezdi és vagy az OC megy rendesen vagy a memória.
Ez azért is valószínű, mármint hogy jobb hatásfokú a vmr-je, mert sokkal magasabb frekvencián üzemel, ezt támasztja alá a kisebb induktivitás, és a terhelés felőli nagyobb értékű kapacitások hiánya.
Kíváncsi vagyok hogy feszültség-stabilitásra mit mutat majd, a biostar-on mint a szikla.
#16939776
Goose-T #39638 üzenetére
Remélem tetszeni fog.
Ne a CPU-OC legyen a legelső első prioritásban és 1.0.0.6 után garantáltan nem fog meglepetés érni.A CPU hőmérséklete egyáltalán nem lesz magas 50-60C°, de a VRM miatt érdemes egy picit az indokoltnál feljebb állítani a CPU hűtő ventilátorát.
látatlanba 800RPM alá nem engedném ha intenzívebben terheled.
Nálam 50-60C° között 1000-1200 között szabályoz, így bios-ba belépve ~3 óra alatt 56C°-ra áll be 1120Rpm-el 25C°-os szobában.
800RPM-el csak 58C°-os a CPU, de fogásra kifejezetten kellemetlen a VRM borda néhány perc elteltével, 1100-al még éppen viselhető ~3 óra után.Próbáltam huzamosabb terhelést OS alatt, 100%-ra állított min. cpu kiterheléssel az energiagazdálkodásban... a (7x3700-1x4100Mhz) CPU 4-5C°-al magasabb, de a VRM kb.: ugyan ennyivel hidegebb volt mint BIOS alatt.
Nekem nem tűnik így hangosnak, de lehet hogy lecserélem a gyári ventit noctuára, mi alacsonyabb fordulaton is több levegőt szállít.
HookR
Goose-T #39561 üzenetére
"Melyik SFX táphoz adnak ATX átalakítót?"
Amiket így hirtelen találtam:
- Enermax Revolution SFX 550W
- Enermax Revolution SFX 650W
- Silverstone ST30SF
- Silverstone ST45SF
- Silverstone ST45SF-G
- Silverstone SX500-LG (SFX-L)
- Silverstone SX600-G
- Zalman ZM350-FX
- Zalman ZM450-FXCorsair-hez külön lehet venni:
SFX to ATX PSU Adapter Bracket (CP-8920133) -
Goose-T #39547 üzenetére
Define Nano S az a ház, amit biztosan nem vennék... a Define Mini C csak kb. 5cm-rel magasabb nála, és mATX lap is elfér benne, a táp rejtve marad, több a meghajtóhely, stb.
HookR
Define Nano S-ben a táp közvetlen a dVGA mellett van, ami lefojtja a videokártya szellőzését. SFX(-L) táppal és/vagy olyan kártyával javíthatsz a helyzeten, aminek a ventilátora nem a táp takarásába esik.
Goose-T
Goose-T #39098 üzenetére
Megjöttek a Neweggre az ASRock AM4-es alaplapjai, és nem is lettek olyan nagyon drágák.
HookR
Goose-T #39167 üzenetére
CPU-hűtőnek a korábban említett Scythe Mugen 5 és Thermalright Macho 120 SBM is jónak tűnik. Tulajdonképp olyan nagyon sok megkötés nincs. Az ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-n a DDR4 foglalatok egy picit még távolabb is vannak, mint a Biostar Racing X370GTN-en. Szimmetrikus toronyhűtőből ne legyen szélesebb 140mm-nél és magasabb 160mm-nél. Ha találsz valami szimpatikusabb darabot, szólj és megnézzük.
(#39169) sati: Nem mérik olcsón őket, annyi bizonyos.
Goose-T
Goose-T #39124 üzenetére
Fejben már kezd összeállni a gépem:
CPU: Ryzen 5 1600
Alaplap: ASRock AB350 Gaming-ITX/ac
VGA: RX550
RAM: 2x8GB DDR4 3200 (G.Skill Trident Z, Ryzen topikban ez vált be leginkább)Aztán lehet, hogy bedurvítok, ha több lesz a keret:
Ház: Fractal Design Define Nano S
Táp: Be Quiet 500W
VGA: RX560A procihűtőt még nem tudom, milyen legyen. Milyet ajánlanátok arra az esetre, ha maradna a Metis, valamint arra, ha átköltöznék egy Nano S-be? Valamint VGA-ból milyen márka az ajánlott? Legutóbbi VGA, amit vásároltam magamnak, az egy Inno3D GeForce 6800GT volt.
HookR
Nem kártyahelyre, hanem a ház hátoldalán 2 kis furat a csavaroknak, 2 nagy furat a csatlakozóknak.
Vagy bizonyos házaknál fúrni sem kell feltétlenül. -
HookR
Goose-T #39120 üzenetére
Éppenséggel 2 pin-es SPDIF header van a Gigabyte-on. Az nem jó valami ilyesmivel?
- Kuponkunyeráló
- Megérkezett a Motorola Moto Tag
- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
- Gitáros topic
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ubiquiti hálózati eszközök
- AliExpress tapasztalatok
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
- Gigabyte X870 Aorus Elite Wifi7 - Hajlott PIN + 1 érdekesség - Garis! - Jegelve fkaresz fórumtársnak
- Kingston FURY 64GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black
- Msi X99s Gaming7 + 12 magos xeon proci
- Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX, garanciális, hibátlan!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3061, 96% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3179
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Bomba ár! HP ProBook 430 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gar
