- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- ISA dokumentáció árulkodik az Intel közelgő magjairól
- TMR technológiás Keychron billentyűzet, ezúttal teljesen kerámiából
- Bemutatkoztak az NZXT legfrissebb, C Gold Core sorozatú tápjai
- Ha eGPU-ról van szó, akkor az OCuLink a teljesítménybajnok
King Unique
Rimuru #49210 üzenetére
A 8.1/10 esetén valóban elég lehet annyi, de ezt én is említettem. Ahogyan azt is, hogy az adott hardvertől is függhet, hogy milyen paraméterek kellenek pl. egy 7-es bootolásához.
Nálam pl.
bootsect
nélkül is elindult a telepítő a FAT32-re formázott pendrive-ról. Előbbit amúgy hogyan oldottad meg pontosan? -
King Unique
Rimuru #49195 üzenetére
Igen, erre utaltam a korában linkelt hsz b. pontjával. Bár nem fel feltétlen ok minden esetben, illetve ez a módszer a 8.1/10 telepítőknél működik olajozottabban.
(#49196) scorpfrase:
Az UNetbootin tud NTFS-re formázott pendrive-ra is telepítőt készíteni. Viszont alapértelmezésben csak a FAT32 fájlrendszerűt mutatja a listában. A korábban ajánlott 494-es előnye pont az, hogy minden lemez & partíció kiválasztható benne. Persze ennél figyelni kell, hogy nehogy rossz lemezt válasszon ki valaki és ledózerolja vele az adatokat! -
scorpfrase
kezdő
Rimuru #49093 üzenetére
Nem haragszom én semmire,csak azt hiszem,normálisan kértem segítséget valamihez,amihez sík hülye vagyok.
És igen,tisztelet a kivételnek,köszönöm mindenkinek,aki segített,és próbált segíteni.CPT.Pirk
Elég sok oldalt végignéztem.
A jelszót belépésnél kéri a felhasználónévvel együtt.
A terminált pedig felismerem,már csak azért is, mert 1.olvasgattam pár helyen,mielőtt ezt az oldalt megtaláltam,2.ha ráhúzom az egeret oldalt az ikonokra,kiírja a nevét.ubyegon2
Egy kattintás,és ctrl+c ctrl+v nem nagy történet. -
Rimuru #49047 üzenetére
Elszúrtam.....
Nem húztam le az SSD-t win telepítés alatt, viszont a linuxot tisztán telepítettem újra particionálva. Most a linux automatikusan indul, a windows meg biosban sem látható! Ezek szerint ez a köcsög windows az ssd-re tette az efi-t. Fel nem fogom mit bóklászik egy másik meghajtón, miközben megadtam neki hova települjön!
cigam
Rimuru #49002 üzenetére
Nem jellemő, hogy SD kártyáról lehet bootolni. Egyrészt ezek a mezei vickek vackok pár hét /hónap alatt feladják a küzdelmet. Nincs semmi cellavédelem bennük, mint pl. az SSD-kben. Persze léteznek ipari kivitelü kártyák amiket erre terveztek.
A másik bökkenő, hogy nem "mass storage device"-ként mutatkoznak be, hanem card readerként. Vagyis eleve kiesnek a BIOS által kezelt bootolható eszközök listájából:
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 003: ID 0b97:7772 O2 Micro, Inc. OZ776 CCID Smartcard Reader
Bus 007 Device 002: ID 0b97:7761 O2 Micro, Inc. Oz776 1.1 Hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04e8:1f05 Samsung Electronics Co., Ltd S2 Portable [JMicron] (500GB)
Bus 001 Device 003: ID 413c:0058 Dell Computer Corp. Port Replicator
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 413c:8140 Dell Computer Corp. Wireless 360 Bluetooth
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub -
mrhitoshi
C#-nak annyi, hogy semmi.
Azért használok C#-ot, mert RPI-hez baromi pofás programokat lehet vele készíteni. Másrészről viszont a C-t helyettesíteni akarom a C++-al.
Próbálkozni az Ubuntuval próbálkoztam, és legacy boot-t mindent próbáltam, amit a lapos megengedett. Sajnos azt kellett magamnak beismernem, hogy nagyon buta a BIOS-a. ASUS G56JK.
Az USB olvasóval sem ment, és ez az a pont, amit nem értek.(#49003) berus.berus : Na ez az ami kizárt dolog. Kipróbáltam, és számomra lassú volt, pedig adtam 2GB RAM-ot neki, amiből viszont nincs végtelen a laptopban. 8GB van összesen.
Egyébként köszönöm a segítséget. Valószínűleg egy külső HDD lesz.
#38742016
Rimuru #48904 üzenetére
Ott nem találtam, de végül terminal-ban xinput-al megoldottam. Másik kérdésem: Ezt végigcsináltam, beállításokban megvan a 70-80hz lehetősége, de ha rámegyek, elsötétül a képernyő, és visszaállítja magát 60hz-re...
Laptop, osx alatt bírta a 85hz-et hónapokig, tehát valami szoftveres bug lesz.
Gyick
Rimuru #48810 üzenetére
Felraktam így de a grub sehol..Érdekes az efi meghajtó 100% szabad még mindig akkor hova rakhatta?A biosban van egy olyan hogy csm ha az disabled akkor nem tudok választani semmit csak a windows boot loadert ha enabled hiába választom a vinyót akkor is csak a winfos jön be indulásnál.Majd este nekifutok még1x lehet mégis kell neki a /boot.
SirRasor
Rimuru #48755 üzenetére
Ja érdekességként nem választottam mirrort, mert nincs netre kötve. A telepítő DVD-ket használtam. Hmm mondjuk ugyanazon a vinyón vannak az ISO-k is, mint a virtuális gép. Ja de a win10-nél is ez volt és ott minimálisan érződött.
2x raktam újra a szervert. Most másodszor már a sudo csomagot se rakta fel magától O.o2. Köszi!
3. hát nem tudom..talán a legújabb verzióban már több dolog fut alapértelmezettként (8.5-ös)
Rimuru #48666 üzenetére
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
***************************************************************Disk /dev/sda: 125045424 sectors, 59.6 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 64DB9009-1FB7-4E4B-9DCF-C6E6765F37A8
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 125045390
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4717 sectors (2.3 MiB)Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 976895 476.0 MiB EF00 EFI System
5 978944 125044735 59.2 GiB 8300 Linux filesystem -
Rimuru #48655 üzenetére
Ez a kimenetel:
sdb
└─sdb1 ext4 1d053a40-0a0b-4e37-9334-6e13ed98ee94 /media/magda/1d053a40-0a0b-4e
sr0
sda
├─sda5 ext4 6cb8a85e-d6c3-4758-b757-b3bf317bedd5 /
└─sda1 vfat AD8A-3D93 /boot/efiEbben meg az sda5 a fura számomra. Mivel össz két partició van a rendszerlemezen (nem csináltam swap-ot) nem sda2 kéne, hogy legyen?
A többi tiszta és látszik, hogy a HDD csatolva van.lev258: itt is látszik, hogy az SSD az sda a két particióval.
#59070464
Rimuru #48567 üzenetére
Ez igaz, de a Trisquel speciel Ubuntu-based. Ezen felul mar tobben kijelentettek, hogy nem igenyel csak alig tobb kitartast egy Debian vagy Arch distro hasznalata. Szerintem is csak arrol van szo, hogy akiben ott van az a kicsi es teljesen el tud rugaszkodni a Windows szemlelettol, az hamar es relativ konnyeden rajon a dolgokra.
#38742016
Hát kezdőnek nem mondanám magam, azért írtam ide, mert haladó topicban ez off lenne...
Visszamennék linux-ra, elegem lett a windows 10 ronda / bugos programjaiból, de most nem nagyon van időm a témázgatásra, ikoncserére, stb, ezért kérdeztem, hogy a Deepin mennyire megbízható, mert a desktop-ja és a témája nagyon bejön...
Rimuru #48523 üzenetére
Jó, hogy van hova menni....
Amúgy ha valami balul sül el akkor nem lacafacázok, még alig van belakva a rendszerem, 2-3 óra alatt újrahúzom és a legfontosabbakat beállítom.
Egyébként úgy fundáltam ki, hogy live alól felszabadítok, mondjuk 100 gigát és üresen hagyom. Aztán ha másik rendszert (is) telepítek akkor majd telepítőben particionálom. -
Apollyon
Korrektor
Rimuru #48364 üzenetére
"When using Mutt or other applications that need to know if a file has been read since the last time it was modified, the noatime option should not be used; using the relatime option is acceptable and still provides a performance improvement."SSD-nél meg ugye kell(ene) a noatime funkció.
FF23
Rimuru #48207 üzenetére
Igen, emlekszem a valaszra. Ma meg is talaltam es utana kerdeztem. A cowspace-t novelted. Ezt en is tudom novelni. Azonban akkor nem oldotta meg azt a problemat, hogy mennyi programot tudok telepiteni, nem volt eletbevago, igy hagytam. Most viszont egy newsbeuter 100 feed-bol allo refresh felzabalja az egesz root particiot (azt a maradek 100MB-t). Ha a root meretet sikerul novelem az alabb javasolt modon (most nem tudom lekapcsolni), akkor ez megoldja azt a problemat is, hogy tovabbi programokat tudok telepiteni, ugye?
Ha novelem a root meretet, az mibol fog elvenni, ha megnezed a fenti particio kiosztast? Most meg nem szempont, de kesobb az lesz, mert nem csak egy iso lesz az SD-n.
Balion
Rimuru #48170 üzenetére
Nemrég, amikor az Ubuntu partícióit töröltem le, úgy gondoltam, hogy teljesen tiszta lappal kezdek, minden maradványát eltávolítom, még az EFI-ből is, mivel új disztrot raktam fel, mondom ki tudja, az nem e rak fel más fájlokat is, aztán csak szemetelődik agyonra a partíció. Próbálkoztam Windows telepítőn belül efi visszaállítási parancsokkal, aztán Ubuntu live usb-ből megnyitottam az EFI-t, és ott törölgettem dolgokat
(amúgy volt rajta egy Ubuntu mappa is)
Boot repairert (azt hiszem ez a neve) is használtam, BIOS boot listájából is kitöröltem az ubuntut, mégis minden indításnál be akart jönni a grub, és Biosban is ott maradt az ubuntu indítási lehetőség. Végül olyan ideges lettem, hogy leformáztam az efi particiót, aztán valahogy nem sikerült újra rámásolni a winhez szükséges fájlokat.
Elég nagy macera volt, azóta vágyom egy olyan megoldásra, hogy ne legyen egymáshoz köze a 2 rendszernek, úgyhogy érdekelne a téma -
vargalex
Rimuru #47748 üzenetére
Na, ez a bejegyzés nekem egy új információ. Mondtam, hogy nem vagyok tisztában az UEFI-vel.
Legalább tudom, hogy mit kell tanulnom...
De gondolom akkor magán a miniPC-n futtatva abootctl install
parancsot, ugyan úgy elvégzi a műveletet.
USB esetén viszont ez automatikusan működik? -
vargalex
Rimuru #47745 üzenetére
A másik topic-ban már írtam, hogy a leírásból kihagytam, hogy ez már megvolt. Illetve azt gondolom (lehet, hogy rosszul), hogy ha ezzel lenne gond, akkor a notebookban sem bootolna. Vagy nem vagyok tisztában az EFI-vel. Az Arch wiki is annyit ír, hogy ilyenkor csak sima másolás történik.
Balion
Rimuru #47727 üzenetére
Köszi!
Én úgy értelmeztem (mivel azt írták), hogy a hibrid indítás azt csinálja, hogy a win shutdown-nál félig alvóba teszi magát, és így a linux számára láthatatlan lesz, nincs meg a hozzáférése a felébresztéséhez.
Ubuntu.com: "
When it is enabled -- and it is enabled by default -- Windows shuts down in a hybrid state, somewhere between a full shutdown and a "sleep" state. The dual boot manager which Ubuntu will install (called grub) does not presently (March 2015) know how to start Windows from this hybrid state. You must therefore disable Fast Startup if you ever want to use Windows again after installing Ubuntu."
Ok, a secure bootra is figyelek.
Még win installkor meghagytam 300 giga particionálatlan helyet. Ezt majd a linux telepítője formálja meg magának? -
Rimuru #47512 üzenetére
Igazad van.
Röviden írtam, természetesen normális kiírásra gondoltam, nem csodaprogramokra.
Én mindig a mintstick-kel írom ki az iso-kat, az meg ha jól tudom egy nagyon egyszerű, dd-n alapuló program a Linux Mintnél. Mindig ugyanazt tapasztalom az így megírt normális pendrive-okkal.
EFI telepítést még nem volt ingerenciám csinálni eddig egyébként. -
King Unique
Tegnap pont kipróbáltam a korábbiak után sokadszorra mindkét programmal DD módban kiírva. Ugyanaz lett mindkettőnél az eredmény, ami ezen cikkben is van. Szóval nem mondanám olyan kivételes esetnek és csak úgy nem fogod tudni fájlkezelővel / lemezkezelővel újraformázni...
Amúgy a diskpart kivételével a két említett grafikus tool eleve nem nagy szám. Komolyabb partícionálási műveletekhez nem véletlenül szoktam Windows alatt mindenkinek külső programokat ajánlani.
#82679040
Rimuru #47444 üzenetére
Eeegen,sejtettem,hogy nem úszom meg...
cpupower frequency-set -u 1.80GHz ha valakit érdekel a megoldás.
Persze ettől még nincsen automatizálva a setting - felhasználóbarát rovatunk ezennel véget ért az old meg szakkör ajánlásával.
Félreértés ne essék én csipázom a linux(ust)
Dr.FantastiK
Rimuru #47225 üzenetére
Ne morogj már.... szerintem elég informatív egy 6 éves Linuxot így bemutatni, amellett, hogy ez egy kezdő Linuxos topik, mi van, ha valaki még nem is látta, hogy erre is képes a Linux !?
Én simán el tudnák képzelni több ilyen vízuális és egyéb képességről szóló akár képi beszámolót is, a kezdők is örömmel vennék!
Trollkodás a winx topikban lenne a dolog, itt teljesen normális. Téged nem érdekel, de nem is vagy abszolút kezdő !!!!
hcl példájából is látszik, hogy sok features használható a mindennapokban is. Nem mindenki csinál sportot a minél puritánabb kinézetből.....
mzx
Rimuru #47132 üzenetére
Köszi a további ötleteket nektek!
Közben rájöttem, h a legalapvetőbb beállítások egyike ilyenkor, ha gyárira visszanyomom a BIOS-t. Megtettem, és most már jó!
Csak tudnám, hogyan állítódott el... és hogy egyáltalán mi lett átállítva a bios-on , ami következtében az említett hiba kialakult... itt lakó személy elvileg nem tehette... Kaptam olyan ötletet is, h netán az utcában valaki másfajta villamos feszültséggel dolgozott alkalmasint... ilyesmi is okozhat bios spontán átállítódást??Persze jó volna egyszer rájönni, mi okozhatott ilyen furcsaságot, h pár másodpercig van net konkrétan csak az egyik gépemen, majd megszűnik ugyanazon gépen, és ahányszor ujra csatlakoztatom a netet, ismét pár másodpercig van, majd megint nincs - miközben a másik gépemen remekul fut az internet...
A lényeg, h ez a probléma megszűnt, puszta bios standard visszaállítással.
- ÚJ KERDES 1.:
Ettől függetlenül szeretném megkérdezni, hogyan kell linux alatt ping-et futtatni? Anno még windows alatt csináltam, de már az se rémlik. Sajnos hardver terén pláne tájékozatlan vagyok...
- ÚJ KÉRDÉS 2.:
Valaki tud segíteni NÉMET nyelvű bios használatában? Keresgéltem tavaly linket , sikertelenül... Van egy kicsi német szótáram, avval szoktam bajlódni.... Angolban kiigazodom alap szinten, németül szinte semmit nem tudok.Pl felmerült ugyebár live cd indítása, de nem jöttem rá, hogy tavaly hogyan találtam ki, melyik, német nyelvű bios menuben lehet boot-sorrendet állítani.... Most egyszeruen nem lelem....
#59070464
Rimuru #46979 üzenetére
A legjobb cli-s pw manager-t keresnem, szubjektivitastol eltekintve. A kerdest azert tettem fel ugy, mert a newsbeuter-t is ugy hirdetik, hogy Newsbeuter is the Mutt of RSS feed readers. What is the Mutt of pw manager?
A pass mellett meg a pwsafe-t "ismerem".
https://www.parabola.nu/packages/?q=password
A masik, amit nem kifejezetten neked cimzek, hogy van egy elfelejtett Kingston R500-as pendrive-om, amit visszahoznek az elok soraba. Regi dolog, kicsit kodos, hogy mi lett vele. Backup-t masoltam ra es kovetkezo alkalommal mar nem mukodott. Azt hiszem rendesen le lett valasztva, de olyan reg volt, hogy nem eskudnek meg ra. Nem tudom, hogy Linux alatt lehet-e bantani olyan szinten pendrive-t, amit hasznalat kozben ha kihuzok, az kesobb nem fog mukodni. Anno gnome-disks(?) felismerte marka szinten (tehat nemi eletjele volt), de amikor usb eszkozoket listaztam sehol semmi nem volt. Innen mivel tudnek probalkozni?
https://www.parabola.nu/packages/?q=partition
#59070464
Rimuru #46927 üzenetére
Szerintem felreertettel (keybind panelt ismerem). A C-t C-t kombinacioval az aktualis es elozo ablak kozott tudok ugralni. Szeretnek programot inditani ugy, hogy ne kelljen hozza a terminal. Legyen az a legegyszerubb, egy grafikus bongeszo. Fogalmam sincs hogy kepzelem a dolgot, ezert kepzelem, egyaltalan lehetseges-e. Egyebkent te ezt a wm-t hasznalod vagy csak jol ismered?
(#46928) spammer
Az urxvt daemon-t mar ajanlottad (bevallom meg nem probaltam ki). Viszont talcat nem akarok. Minden pixel aranyat er. Raadasul Windows-ra emlekeztet, amit felejteni akarok. -
King Unique
Rimuru #46659 üzenetére
Mondjuk pont el lettek rejtve GRUB costumizer által a felesleges részek, mivel több OS-nél kicsit zavaró volt. De azt még vissza tudom állítani a másik alól. Amúgy nem tudom hogyan kell kernelt választani, nem csináltam még. Gondolom valami speciális indítási opciót kell keresni.
King Unique
Rimuru #46577 üzenetére
30 GB-os partíció egy Windows alá kicentizés... legalább 40-50 GB-ot illik adni neki. Nálam a 10-es utóbbi méretű partíción van fent, egynéhány szükséges programmal és kb. 23 GB-ot foglal. Viszont a legutóbbi build upgrade után a lemezkarbantartó 20+ GB tárhelyet szabadított fel. És ugye hamarosan jön az RS1...persze lehet mindig clean installt csinálni, az is igaz.
(#46578) tonyrulez:attól függ mennyire akarod megpakolni programokkal, mert akár 10-15 GB is elég neki. Persze lehet akár többet is adni, ha van elég hely.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Windows 11
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 91% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bowers & Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
