(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
CPT.Pirk #94025 üzenetére
Aha, köszi.
Hát, akkor elgondolkodom, hogy visszatérjek-e inkább a LACT-hoz, mert abban működik.Egy kicsit megkeveredtem a script-ben ennél a résznél:
{ print }' "$grub_config" > "$temp_file" && mv "$temp_file" "$grub_config"
sudo update-grub
Nem használok update-grub-ot és a /etc/default/grub-ban pedig nem látok változást.
Hogyan kéne ennek működnie? -
CPT.Pirk #93926 üzenetére
Hogyhogy miert? En is igy csinalom, mert igy szoktam meg meg Ubuntun es Minten. Latod, Tibi is igy szokta meg, csak nem olvasta el, ami a kepernyore van irva.
Ha ennel komolyabb erv kell: tegyuk fel, hogy a Debian futtat egy webszervert, amin a Helpdesk dashboardja fut. Ledoglik a webszerver, vkinek ujra kene inditania. Olcsobb egy helpdeskes accountot belerakni a sudoers-be, hogy ujraindithassa, mint on-callt fizetni.
CPT.Pirk #93800 üzenetére
Épp említettem a (#93802) ubyegon2-ban, de egyébként azt használom még mindig, nem a 21.3-at, így csak azt ajánlhatom, amit használok.
Ha ez működik, simán rá lehet frissíteni a Frissítéskezelőből is. Most amúgy a 21.3 fut és tényleg pörgősebb, mint a 21.2...lehet csinálok is egy alverzió frissítést a 21.2-re, hogy az is ilyen pörgős lesz-e, mint a natívba felrakott 21.3.
(#93803) májkimiki
Ez bizony teljesen így van!
Alapból egybe van gyúrva a DE+Nemo+Xapps, ami ugye egy Debian Cinnamonnál nincs meg.
CPT.Pirk #93777 üzenetére
Ha jól értelmezem, a Mint Ubuntu, a LMDE meg Debian?
Mégegy ami homályos. Ha a mint Ubuntu, akkor mitől lehet jobb mint az alapja? nem ugyanolyan a csomagkezelés, meg ugyanazok a repók?
Vagy egy lelkes csapat percrekészen tartja a Mint tárolókba pl. a kedvenc Opera böngészőmet, egyebeket? -
CPT.Pirk #93770 üzenetére
Azaz az Ubuntu aranykorának már vége van? Emlékszem még 2006-ban a főiskola könyvtári gépein Ubuntu volt. Beültem netezni, aztán csak lestem, hogy mi a fax ez? A böngésző megnyitásán kívül semmi mást nem tudtam rajta csinálni, ami valljuk be, egy nyilvános számítógép esetén teljesen rendben is van.
CPT.Pirk #93715 üzenetére
Tegnap a második SSD-mre feltoltam egy Fedorát KDE-vel, de gyanús, hogy legyalulom és megy a helyére egy Sid. Lehet túlreagálom, de van bennem egy görcs a Sid miatt, hogy nem annyira biztonságos, mint a Stable.
Egyébként a Fedora is teljesen jó. Ami nem igazán jött be benne, az a kusza tárolók, hogy most az ffmpeget honnan szedjem le, meg milyen csomag miben van. A DNF se az a "gyerebe" csomagkezelő. -
CPT.Pirk #93597 üzenetére
deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/(külső hivatkozás) focal main
# deb-src https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/(külső hivatkozás) focal main
Types: deb
URIs: https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu
Suites: jammy
Components: main
Architectures: amd64 i386
Signed-By: /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key -
Synaptic
CPT.Pirk #93570 üzenetére
Létrejön a steam könyvtár , de nem tudom kiválasztani a telepítés helyének. A Kde disk editorral vannak formázva+felcsatolva. Az fstab ban is jónak néz ki bár mitha olvastam volna olyat is valahol hogy amiatt rossz hogy nincs futtatási jog a meghajtón.
A terminal-ra csak este tudok rálesni.
Synaptic
CPT.Pirk #93566 üzenetére
Sőt a Steam el egyéb anomáliáim is vannak. 3 distrót probálva /Arco. Manjaro.Garuda/ a hiba mindig ugyan az tehát tuti én cseszek el valamit. Egy 500GB os nvme ssd-n van a rendszer. Két másik 500 as van becsatolva . Az egyik a /home/tom/Games a másik a /home/tom/Virtual-Machines könyvtárakba. A virtuális gépekkel nincs problémám simán használják a felcsatolt meghajtót /ide vannak telepítve. Viszont a steam -et sehogyan nem tudom rávenni hogy a Games -be telepítse a játékokat , tehát tárhelynek nem tudom beállírani a megadott könyvtárat. Valószínüleg mindig ugyan azt a hibát követem el ezért nem akar jó lenni. Valakinek valami ötlete ?
#78522999
CPT.Pirk #93560 üzenetére
Jaja, nem is próbálnám. Ezzel viszont egyelőre jól elvagyok. Persze még csak 1 napja használom, szóval ...
rup1u5:
Nekem is csak 6.7-nél jött elő. Visszaálltam a 6.6-lts-re, azzal már nem volt reboot-blak screen. Viszont azzal nem volt jó az undervolt/power-limit és társai.
Most ez is rendben van úgy tűnik. -
Crvsh3R
CPT.Pirk #93310 üzenetére
+ubyegon2
Mivel nincs GUI ezért használom ezeket. (tudom, live rendszer, de szeretem a kihívásokat)
Közben rájöttem, hogymkfs.ext4 /dev/sdb1
helyettmkfs.ext4 /dev/sdb
írtam, ez okozta a galibát. Közvetlenül a disket formáztam partíció helyett és így lett loop a gpt helyett. -
rup1u5
CPT.Pirk #93215 üzenetére
Itt elakadtam. Hogyan hozom létre a fájlt? Jobb klikk 'create new document' nem elérhető.
Grub-ot sem tudom módosítani: 'You do not have the permissions necessary to save the file.' -
CPT.Pirk #93183 üzenetére
Neki high-end gépe van, miért ne akarna egyből AAA dolgokkal játszani?
Jogos, nem vettem figyelembe, hogy van Win, csak kipróbálás lenne a Linuxgame.
vagy Cyberpunk 2077-et sugárkövetéssel
Aham értem...
Eléggé le vagyok maradva ezekkel... De ha a PoPOS is 22.04 alapú, akkor Linux Mint-en is lehetne ugyanazt csinálni szerintem.
CPT.Pirk #93176 üzenetére
Bár mostanában nem néztem rá, de 2020-ban konkrétan hamarabb jutottál el vele a Steam-be friss telepítéssel, mint Windows alatt.
Nincs összevetési alapom, de nem is emiatt javasoltam a Mint-et PoP OS helyett, hanem a megközelítési út miatt. Jelenleg úgy néz ki, hogy célszerűbb egy olyan disztróval indítani, ami amellett, hogy valóban felhasználóbarát, még el is tudja indtani egy nem túl rutinos kezdő.
Jah és a kernel az Edge-ben már tök olds...
Hát ugye mihez? Ha valaki nagyon AAA gamet akar Linuxon, azért annak is célszerű lenne megismerni az alapokat. Szerintem. A GRUB nálam eléggé alap. De tényleg nagyon AAA gamet akar valaki tök kezdőként?
funkmester
CPT.Pirk #93124 üzenetére
Tokeletesen megy az edge, mar a kezdetektol kb 1 eve csinalja ezt a hibat youtube-nel, csak lusta voltam orvosolni
De ugy emlekszek masik bongeszovel is ez volt a hiba, mindjart ellenorzom
Deadbeef terminal
Gdk window invalidate maybe recurce full, assertiongdkis window failedConnection button tray signals
Segmentation faultInxx-fxxx mit jelent?
CPT.Pirk #92991 üzenetére
Nem jó azt mondani, hogy zárja ki a kernel frissítéseket a rendszerből.
OK, akkor mit csináljon? Mert eret vág magán, ha a nyamvadt hibernáció nem fog működni...szerintem ennél még mindig jobb, ha használja a működő rendszerét.
A 22.04 LTS 5.15-ös kernele is a 91. build-nél tart. Nem látok rá okot, hogy ezt valaki kézzel letiltsa.
Én se, de egy 18.04-ről beszélünk és azt se tudjuk, miféle kernelt használt eddig, ez azért fontos infó lehet, nem?
no mindegy, akkor ebből kiszálltam
CPT.Pirk #92925 üzenetére
Oké de én ezekbe az Adminisztráció-->Szoftverfrissítés vagy mi menübe életembe nem másztam bele, 1 hete tudom hogy létezik és így lehet szépen bekonfigolni.
Feltettem eddig ismiknek, havernoknak fiaimnak Ubit, manjarot, Mintet meg a fene tudja még mit, telepítés után reboot és a tulaj látta hogy fut a rendszer, kikapcs. és vitta haza. Még be is lakjam, azt már azért nem. Ismerkedjen ő vele.
Nem matatok velük napokat, Winekkel se, telepít, csokit átvesz a munkámértés viszlát.
Nekem meg Mint utoljára kb. 5 éve volt a saját gépeimen pár hétig. Nem vagyok rutinos benne, a menükbe meg a beállításaiba.
#34954368
CPT.Pirk #92853 üzenetére
Chromebookra ubuntu telepítéssel küzdök. Ezer leírás van hozzá, de mind ott bukik meg nálam, hogy egy terminálból kezelnek internet letöltést.
Lehet régebbi chromebookokon úgy volt, hogy a terminál ablak a Chrome böngészőben nyílt meg. Nekem egy viszonylag friss HP chromebookon viszont már külön nyílik meg. És akkor itt elekadok a leírással.
Tudom, ez nem chromebook topik, de ez inkább egy linux szakértelmet ígénylő probléma. Talán tudtok segíteni.
CPT.Pirk #92777 üzenetére
Itt a fórumon kérdeztem kb. 1 hete hogy mit csinálhatnék egy boot közben lehaló Minttel,ami a barátom laposán van, mert betelt a partíció, és nem indul a grafikus felület.
Miután megkaptam itt hogy balf@asz vagyok, a barátommal együtt mert az nem lehet a Mint hibája hogy összegyűjtögetett 6GB feletti kernelt és ezért fogyott el tárhely, meg megkaptam hogy biztosan egy 10 éves verziót telepítettem nek múlt év nyarán, valamint mivel a barátom életébe először látott Linuxot a laptopján, persze azonnal agyonbarmolta a rendszert és ez az oka a hibának, ezt is megkaptuk indoklásnak.Kb. ennyi az előzmény.
Miután a beállítottam a Szoftverkezelőbe..? vagy mi a pontos neve (én KDE-t használok), helyreállt a béke, 10 percig törölgetett és most már nem fogja gyűjtögetni a kerneleket.
De a default az a KI opció volt, mármint kikapcsolva a régi kernelek törlése. -
5leteseN
CPT.Pirk #92759 üzenetére
A Linux-nál VGA-driverekben igen gyengén álló nVidia az AI/MI területen a szoftver támogatásokban nagyságrendekkel mégis jobb az másik részterületen hasonló arányban vezető (de AI/MI-ben mélyen a béka-... alatt lévő) AMD-nél.
Igazán az érdekelne, hogy rövid időn belül várható-e, hogy az AMD előrelép az AI/MI szoftver-támogatásban(Linux)?
Kicsit "betáraztam" AMD-ből(MI25-ök).
Várom az előrelépést az AMD-től: ROCm? -
CPT.Pirk #92558 üzenetére
Nem kötekedésből, komolyan kérdem, aki KDE fan, magát a KDE-t favorizálja vagy a Plasma-t? Nekem a Plasma nagyon bejön, össze is házasítottam kétszer is Cinnamonnal, elsőre nem volt egyszerű, viszont KDE-free volt teljesen, második alkalommal tök könnyen ment, viszont már pár KDE app is beúszott. De nem okozott semmi zavart ettől függetlenül, csak nem volt így olyan tiszta száraz érzés, mintha kijöttem volna a boltból egy vadiúj Mekkel a hónom alatt.
Erről a Mekről jut eszembe, hogy Mekkelekkednem kell, mert lánygyerek kinyitotta a fürdőszoba pipereszekrény üvegajtaját. Sajna maga a szekrény 90 fokban tolerálja ezt, nem is értem mi ez a sietség az amúgy másfél órás piperészkedés közben...
sicc_innen
CPT.Pirk #92403 üzenetére
Próbálkoztam az Nvidai settings-el is a Linuxban. Tudja az RGB beállítást, de csak a gamma értékeket lehet állítani csatornánként (a fényerőt, kontrasztot, telítettséget külön-külön nem).
Mivel a többség a win-t használja, így nagy valószínűséggel azokra a progikra mindig lesz valamilyen mókolt megoldás, hiába próbálkoznak a szoftvergyártók a korlátozásaikkal... -
CPT.Pirk #92397 üzenetére
A Mint Cinnamon egész meglepő, néhány éve még a Gnome mellett az volt, ami magasan állt RAM használat terén, durva javulást értek el nála. Mondjuk Garuda Cinnamon az meg tényleg elég bloat, hogy Frawly kollégánk kedvenc szavát idézzem.
21.3 Mint Cinnamon pattogósabb első érzetre az elődeinél....ha valakit pont érdekelne.
No de a lényeg, hogy egy mai átlagos gépre bármi mehet, mert az a párszáz mega sokat nem számít, utána a böngészőt indítva már el is olvadt a különbség.
BUÉK nektek!
ps
Fura, mert nálam a WIn 10 utóbbi 5 évben nulla RAM fogyasztást mutatott.(#92399) tordaitibi
A közel évtizedes Ubuntu nyuggerverziód nincs a táblázatban.
CPT.Pirk #92201 üzenetére
Másik véglet. Discordon egy csoportban kb. egy hete kérdeztem meg valamit az ottani Windowsos userektől, hogy ebben meg abban elakadtam, mert én Linuxot használok és van-e ötletük, hogy mit csináljak? Egyből ment az egyik user részéről a támadás, hogy én miért gondolom felsőbbrendűnek magamat, hogy Linuxot használok, nem pedig Windowst. Mondom mivan ember??? Öröm a történetben, hogy az egyik ottani admin a védelmemre kelt. Ő sem tudta hová tenni a dolgot.
CPT.Pirk #92087 üzenetére
Huh, melyik lett volna az a parancs? lol
Végülis ez alapján csináltam a flatpak törlését:flatpak uninstall --all
sudo apt purge flatpak
sudo apt autoremove --purge
Aztán láttam, hogy benne maradt a /var/lib/flatpak.. hát mondom az minek is? Töröljük... úgy jutottam ide, hogy megkérdezem, de akk ezek szerint nem kellett volna bántani.
CPT.Pirk #91935 üzenetére
Az újabb kiadással (nekem LMDE6) már csak egyszer kellett átváltanom HDMI Stereóra és pöpeczül megy. Igaz ez nem ATI kártyás, hanem inteles display portos 10 éves HP Brand gép. Külön megörültem, hogy a display porton átviszi a hangot, legalábbis régebben nem tudtam hangot csiholni egy régebbi display port-HDMI átalakítóval egy régebbi vason.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- BestBuy topik
- Kuponkunyeráló
- Elalmásodik a Xiaomi: 100 wattos töltéssel érkezik a 16 Pro Max
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- LEGO klub
- Október elején jön a Bye Sweet Carole
- RAM topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia (ELKELT)
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i7 13700K 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Corsair 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
