- DUNE médialejátszók topicja
- Androidos fejegységek
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
Köszi , megpróbálom.
Épp a harddisk sentinelt nézem a windowson
sajnos ez oem verzió
hivatalos fw frissítés nem lehetséges
Csak az a lehetőség marad, amit írtál.
Ha megdühödök beteszem a tokból a laposba a 480GB WD Green SN350 SSD -t a PM961-es helyére és azt meg kipaterolom az USB-s tokba, mert saját magát úgyis felismeri. Persze lehet, hogy a PM961-es csak a Dell laposban hajlandó helyesen működni, mert oda csinálták, mint OEM alkatrészt és máshol nem is lesz hajlandő bootolni. Akkor meg maradhat úgy ahogy van, mert a swájci bicskám ezek szerint csak a Dellben lévő PM961-es NVME SSD-t nem ismeri fel, más laposokba bele fogok tudni vele turkálni. -
Csak , hogy Ubiegon2 is értse. Az első kép a USB-s tokos NVME SSD-re telepített rendszerről szól. Tehát telepített. Ezen csinálom a frissítéseket meg majd és amikor megint kaffa lesz, akkor megint csinálok egy pendrájvra kibontható Thomas Mateicek féle live linuxot belőle, amit már nem Mateicek szerint a saját fejem után bootolhatóvá teszek UEFI és Legacy körülmények küzött is. Ez a Mateicek féle konzervesítés csak Debiánon működik, tehát LMDE jó neki, de a sima linux minten már meghal az egér és csak egy függőleges vonalon lehet vele karistolni, mert az ubuntu.
A rendszert egy HP250G7-es laposon csináltam meg eredetileg, azon látja a lapos NVME SSD-jét is.
Most egy Dell Precision 5520-as laposon bootoltam be és ennek az NVME SSD-jét nem látja.
Majd mindjárt teszem fel a konzolos kimeneteket is.
Addig is köszönöm.
noki@brabra123:~$ lspci | egrep -i "nvm|ata"
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] (rev 31)
04:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM961/PM961/SM963
noki@brabra123:~$ dmesg | grep -i "nvme"
[ 3.743985] nvme nvme0: pci function 0000:04:00.0
[ 3.757608] nvme nvme0: 7/0/0 default/read/poll queues
[ 3.791980] nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 3.957331] usb 4-1: Product: AXAGON USB M.2 NVMe box
[ 37.982834] nvme nvme0: controller is down; will reset: CSTS=0xffffffff, PCI_STATUS=0xffff
[ 37.982839] nvme nvme0: Does your device have a faulty power saving mode enabled?
[ 37.982840] nvme nvme0: Try "nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 pcie_aspm=off" and report a bug
[ 38.012903] nvme0n1: I/O Cmd(0x2) @ LBA 966659968, 8 blocks, I/O Error (sct 0x3 / sc 0x71)
[ 38.012908] I/O error, dev nvme0n1, sector 966659968 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 2
[ 38.028726] nvme 0000:04:00.0: Unable to change power state from D3cold to D0, device inaccessible
[ 38.028895] nvme nvme0: Removing after probe failure status: -19
[ 38.044680] nvme0n1: detected capacity change from 1000215216 to 0
[ 38.044724] Buffer I/O error on dev nvme0n1p9, logical block 7498992, async page read
[ 38.045042] Buffer I/O error on dev nvme0n1p7, logical block 81904, async page read
[ 38.045254] Buffer I/O error on dev nvme0n1p5, logical block 27393520, async page read
[ 38.045469] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179264, async page read
[ 38.045474] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179265, async page read
[ 38.045478] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179266, async page read
[ 38.045481] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179267, async page read
[ 38.045485] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179268, async page read
[ 38.045488] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179269, async page read
[ 38.045491] Buffer I/O error on dev nvme0n1p3, logical block 685179270, async page read
noki@brabra123:~$ sudo smartctl -x /dev/nvme0n1p1
[sudo] noki jelszava:
sudo: smartctl: parancs nem található
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-12-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Smartctl open device: /dev/nvme0n1p1 failed: No such device
noki@brabra123:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 14,63 GiB, 15707668480 bytes, 30679040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa479f19c
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 30679039 30676992 14,6G b W95 FAT32
Disk /dev/sda: 447,13 GiB, 480103981056 bytes, 937703088 sectors
Disk model: 80G2G0C-00AJ
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 767556CC-FA56-44D2-B721-B6FAEFE053E3
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 4095 2048 1M BIOS boot
/dev/sda2 4096 659455 655360 320M EFI System
/dev/sda3 659456 1314815 655360 320M Microsoft basic data
/dev/sda4 1314816 1970175 655360 320M Microsoft basic data
/dev/sda5 1970176 211685375 209715200 100G Linux filesystem
/dev/sda6 211685376 264114175 52428800 25G Linux filesystem
/dev/sda7 264114176 473829375 209715200 100G Linux filesystem
/dev/sda8 473829376 870594559 396765184 189,2G Microsoft basic data
/dev/sda9 870594560 937701375 67106816 32G Linux swap
noki@brabra123:~$ -
Ez egy szíven döfés volt ubyegon2-nek
Ne is mondd...évek óta nem olvastam ilyen elszörnyesztőt...
Mindig ez van, a telepített kinézet visszafogott színekkel operál, bezzeg a kínai Deepin maga a varázslat. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
No mindegy, azért csixy koma előkerülhetne már, hogy mi nála a problema, de tuti valami banális balfac*ság lesz.
(#90744) natë
a korosabb Intel gépemen a 11 amúgy sem futna
Én mindeddig azt hittem, nagyon új hardverek miatt erőlteted a kísérleti köztes kiadást...
A köztes kiadás simán frissíthető az októberi 23.10-re.
Aham, szerintem erről majd akkor beszéljünk, ha már múltidő lesz! Mégiscsak Ubiról van szó...
Ha azt mondod, hogy a 23.10 meg frissíthető a 24.04 LTS -re, tényleg megeszem a sapimat. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tudom, hogy témázható, akkor se nem
Nem, én azt írtam, hogy superül testreszabható, nagyon nem ugyanaz a kettő. Ubuntu Gnome-ot már anno átszabtam Cinnamonná, de Cinnamonnal is meg tudod ugyanezt csinálni, ez még érdekesebb is, mint a sima hopperkedés. De miért is használnéd a legjobb DE-t...
Az nyilvánvaló, hogy csixy komám a notebookjában lévő NVMe SSD-ről már futtatott disztrókat, de nem ez a lényeg.
Egyrészt az NVMe driver már ezer éve benne van a kernelben, másrészt már a Debian sem, de főleg az LMDE nem használ olyan repot, amiben nincs nonfree csomag. Ettől függetlenül az elvet értem, amit írsz, mert valóban több csomagot töröl a telepítő a végleges install-ról, ezeket a telepítő médiára menti is fájlba egyébként.
No mindegy, majd kiderül, hogy valami pofonegyszerű dologra nem figyelt csixy kománk, meg az is kiderült, hogy valamelyikőnknek nem ártana kis NVMe SSD gyorstalpaló sem...
natë
Köszi.
Ubuntu alapúakat teljesen kilőttem, Debiant is a régebbi csomagok miatt.
Arch most valamit nagyon elcsesszintett, az összes ilyen alapú distro fekete képernyőbe hal telepítés, kikapcs, vagy újraindítás után.
OSuse nagyon bloat.
A Fedora maradt gyakorlatilag, ami igényeimnek megfelel és nem egy "based on". Esetleg a Solus. -
classic B
Még egyszer: telepítés volt, nem live rendszer. Elfogadom, hogy user error, de akkor legyen kimondva, hogy a linux sokkal bonyolultabb, mint egy windows. Azt is elfogadom, hogy meg kell tanulni használni és máshogy működik, de nehezebb a terminálos dolgok miatt is...
Moleculez, a te hozzászólásoddal nem tudok mit kezdeni, ne haragudj...
Te úgy szereted, más meg máshogy. -
lck
Budgie kezdetben nagyon tetszett - olyan modernnek tűnt - de 5 éve ugyanaz - meguntam.
Viszont szeretem a Plasma végtelen kofigurálhatóságát, és a Solus betonstabil rolling update-rendszerét és gyorsaságát. Így lett Solus-Plasma.
Na meg most egy kis Manjaro-Gnome - visszatérek a klasszikusokhoz
Igazán az az okos vizsgálat hiányzik, hogy nézzen át mindent a-z-ig, majd csak a változásokat (nem a hozzáférést, csak az újakat). Ez nekem addig ment, h heti 2× fusson végig. Jah, lehetne szétdobni valóban, meg sok mappa van, aminél nincs is változás (fényképek, de a doksik nagy része is ilyen). Erre már több kell, mint amit pár éjjel összehegesztek crontab-al és bash-al.... szerintem. Érdemes felrakni az UI-t hozzá és ssh grafikus terminálban lehet ezeket beállítani? Vagy felrakok egy winDos 7 VM-et + bitdefendert, alá becsatolom a NAS-t és kész?
windos VM egyáltalán látná az ext4-et így, vagy ahhoz vmi driver kell? Megannyi kérdés...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ismert támadási mód, hogy egy nagy fájlt létrehoznak, ami a vírus kódján kívül csak helykitöltő byteokat tartalmaz. Így simán csinálnak akár GB méretű fájt, amit viszont be lehet tömöríteni nagyon kicsire. Mikor a gépeden kitömöríted mert valami másnak hiszed, akkor az előállt nagy fájlt a mérete miatt nem fogja vizsgálni a virker...
Casa OS-en fut SMB share, annyi. Casa OS egy ilyen docker futtató környezet, abban távolról Files-hez lehet csatlakozni, AV nincs benne, de majd mondom nekik, figyelnek az userekre. ClamAV nem akarta a jót, de lehet én konfigoltam félre, bár az gyanús, h nem, inkább vmi loop-ba futott, csak nem kerestem, h mi. Clamscan-t használtam csak.
Sanyi.mTs
Köszi.
Rescuezilla-2.1.3-64bit.groovy volt letöltve nekem és ilyen beállítást nem találtam. Nekem ezek a lépések vannak:
1. Melyik meghajtóról csináljon mentést
2. Partíciók kiválasztása
3. Mentés helyének kiválasztása
4. Mentés könyvtárának kiválasztása
5. Elnevezés
6. Mentés beállítás jóváhagyása
7. Backup -
Ez ilyen személyes preferencia jellegű kérdés, mint pl. az, hogy kinek melyik fájlstruktúra jön be, a C:\users vagy a /home
Nekem az a fura, amit a Windows csinál, mert az én gondolkodásomban a másolatnak semmi köze az eredeti példányhoz, így miért is viselné magán az eredeti dokumentum módosulási dátumát? De persze értem a te logikád, és neked is igazad van, csak máshogy gondolkodunk róla. Egy másolat esetén az utolsó módosítás dátuma egyezzen meg a létrehozás dátumával, és ez egyezzen meg azzal a dátummal, amikor elkészítettem a másolatot. -
De nem egy új fájlt hozok létre, hanem egy már meglévőt másolok oda.
A fájlmásolás az technikailag egy új fájl létrehozása, és az eredeti fájl tartalmának belemásolása (ha fájlrendszeren belül másolsz, még ennyi sem történik, csak létrejön egy új hard link, ami az eredeti fájl inode-jára mutat). Tehát új fájlt hozol létre, így az új fájlnak nyilván az összes timestamp-je azt az időpillanatot fogja mutatni, hisz ez a fájl korábban nem létezett. Nekem az a fura, hogy valakinek ez fura
Az már egy plusz feature, hogy a cp ne csak a tartalmát másolja át, hanem a fájl egyes metaadatait is, erre jó -p kapcsoló.
Hát mert azzal, hogy másoltad a fájlt, létrehoztál egy új fájlt. Az új fájl miért kapná meg a régi fájl dátumait, hiszen semmi köze hozzá? Ez ugyanaz a helyzet, mint ha mondjuk touch-csal létrehoznál egy üres fájlt a külső lemezen, és átmásolnád mondjuk szövegszerkesztővel a belső lemezen lévő fájl tartalmát abba.
A belső fájlt 2023-07-26 21:48:34.000000000 időpontban másoltad, azaz ebben az időpontban hoztad létre a külső fájlt. Ennél korábbi nem lehet a change vagy modify dátum, hisz akkor még nem is létezett.
Nem értem. A /share/TM/test.docx access time-ja másolás után 2023-07-26 21:48:34.000000000. Ez így oké. Másnap ugyanez.
A /share/external/DEV3303_1/test.docx mindhárom time-ja másnap 2023-07-26 21:48:34.000000000. Ez is oké.
Az, hogy első nap a /share/external/DEV3303_1/test.docx time-ja micsoda, azt nem látjuk. Látom, hogy a parancsot beírtad, de a kimeneten, amit bemásoltál, nincs ott. Vagy én vagyok vak. -
sonar
Csak annyi, hogy elszámoltam magam
Mondjuk nem tudom a kolléga mit akar archiválni, egy állapotot vagy egy rakat file-t.
De mindig ugyanolyan névre odapakolni is furcsa dolog.
Én biztos vmi scriptet írnék ami mindent intéz egy ilyen crontabos bejegyzés nem igazán fejleszthető, módosítható. -
sonar
cigam
Ez sem jó, mert "...és minden szombaton".
Viszont systemd timer-el megoldható:
systemd-analyze calendar 'Sat *-*-24..31 00:00:00' --iterations 10Havi mentés.timer:
[Unit]
Description=Havi mentés
[Timer]
OnCalendar=Sat *-*-24..31
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.targetMentés.service:
[Unit]
Description=Mentés
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=sudo mount -a && sudo /usr/bin/rsync -avz hely1 hely2
WorkingDirectory=/home/gézaMindkét fájlt bemásolod az /etc/systemd/system mappába, és engedélyezed:
sudo systemctl enable Mentés.timer && sudo systemctl start Mentés.timer -
gianni85
Omv-extras leírás alapján pi os 64bit lite, magát az omv-t meg az automatizált live script-tel.
Annyi feltűnt, hogy első installt ssd nélkül csinaltam és létrehozott egy ext4-et az sd-n (ssd utána került hozzá), most meg (véletlenül) rajta hagytam az ssd-t és nem jött létre sd-n külön fájlrendszer. Lehet ez totál lényegtelen, csak feltűnt. -
gianni85
Igazából nem gond, de gondoltam, hátha csak valami egyszerű beállítás módosítás megoldja a problémát. Azért szenvedtem pár órát az installal/konfigolással, de megcsinálom megint, most már gyorsabban kellene mennie. Adatvesztésem meg nincs, mert a rövid idő alatt is az ssd-re mentettem (csak rendszer backup nincs az sd kártyáról…), azt meg csak mount-olom újra.
De ha jól értem akkor valószínűleg kernelt frissíthettem és nem tetszett neki a külső házban lévő usb/sata csatoló? Furcsa, hogy előtte nem volt gond, remélem újrahúzás után se lesz…a szerkesztett részre: sajna nincs másik külső házam
gianni85
Bocs, sejthettem volna, hogy hosszú lesz ide…(esetleg topikgazda törölje)
Nyilván magamat ostorozom, hogy 1. Miért nem backup-oltam. 2. Minek kellett egyáltalán frissítenem. Elvileg nem volt bepipálva kísérleti (beta) frissítés lehetősége, de mind1.
Újrahúzást akartam volna elkerülni, de ha egyszerűbb, mint hibát keresni, amit lehet meg se lehet oldani, ha tényleg béta frissítés ment fel, akkor mind1. Vagy van opció downgrade-elni?egyébként ha kikapcsolom ezt az UAC-t attól még működni fog az usb ssd, csak esetleg lassabb adatátvitellel és smart nélkül?
tvamos
Koszonom a segitseget!
Utanaolvastam, hogy mik is ezek az uid, meg gid, es igy mar nem csak bemasoltam, amit irtal, hanem ertelmeztem is. Mostmar megfeleloen mukodik. Azon gondolkodom meg, hogy az umask-ot is be kene allitanom, az alapertelmezett ertek lehet, hogy zavart fog okozni az eroben.(#89428) sh4d0w
"ntfs, amin jogosultsagot allitasz?"
Nem, hulye voltam, es a helyi konyvtar jogozultsagait allitgattam, mount elott. (Vagyis umount utann allitgattam, utana meg ujrainditottam a gepet.) -
tvamos
Ez nagyon kemeny.
Beallitom a jogosultsagot, es jo is:
$ ls /media/tomi/ -alh
total 40K
drwxr-x---+ 6 root root 4,0K Apr 17 20:36 .
drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Nov 1 22:35 ..
drwxrwxrwx 9 tomi tomi 20K Apr 16 22:47 Data
drwxrwxrwx 2 tomi tomi 4,0K Nov 1 22:32 DataWin
drwxrwxrwx 2 tomi tomi 4,0K Nov 18 21:54 Public
drwxrwxrwx 2 tomi tomi 4,0K Nov 18 21:54 Public2De minden ujrainditas utan a gep elallitja a jogosultsagokat igy:
total 32K
drwxr-xr-x 2 goliat users 0 Apr 15 16:41 Public
drwxr-xr-x 2 goliat users 0 Apr 15 23:24 Public2Az fstab-ban most ez van:
//IP/public /media/tomi/Public cifs username=usr,password=psw,rw,uid=1001,gid=100 0 0Mi a franc baja lehet? Sosem lattam ilyet.
Szerintem Windows alatt nincs filesystem független másolás, már több esetben is belefutottam, hogy nem kezelik az ext partíciókat ezek a programok. Ha van drivered, akkor talán igen, de egyébként a tapasztalataim mást mutatnak.
Valószínűleg nem véletlenül van megemlítve a linkeden sem a Clonezillánál az ext-ek kezelése.
Ha nem te voltál, akkor az durva, mert valaki ugyanezt kérdezte szinte ugyanakkor, mint te
Figyeld a journalt, fusson a háttérben egy terminálban a journalctl -f parancs, s figyeld, hogy abban az időben nem ír-e valami hasznosat, amikor ki kellene kapcsolnia a képernyőnek. Nálam volt olyan, hogy elküldtem alvóba a gépet, és fél másodperc múlva fel is ébredt, mert valami nem engedte aludni. Ilyenkor "sleep" vagy "ACPI" vagy hasonló hibaüzenetet szokott lenni a journalban. Lehet, hogy nálad is ír valami használhatót.
Második tippem, hogy húzd ki az összes perifériát a gépből (egér, stb.), és kapcsold ki a bluetooth-t, mert ezeken keresztül is kaphat valami jelet, amitől triggerelődik a felébresztési időzítő.
A teszt erejéig javaslom állítsd át egy percre, és érdemes az alvó módot is kikapcsolni, ne hogy esetleg bekavarjon.
Milyen gép, milyen disztró, milyen verziójú Gnome?
Nálam (Lenovo X240, Fedora 37, Gnome 43.4) gyönyörű szépen lekapcsolja a képernyőt (de még a billentyűzetvilágítást is) a "Képernyő elsötítése" idő letelte után. Úgy csinálja, hogy elkezdi elhaványítani a képernyőt, aztán végül teljesen sötét lesz, majd kb. két másodperc után lekapcsol a háttérvilágítás és a billentyűzetvilágítás is.Jut eszembe, nem az a baj, hogy nem hogy nem alszik el a képernyő, hanem inkább hogy valami felébreszti?
Látom, máshol is megkérdezted
totron
systemd ellen harcol
Számos user szemében meg pont progresszív a dolog. Oldalhajtás sosem árt, max. elhal. Elvégre is nem csak a fővonulatok megcsontosodásáról szólna az egész. Egy egészséges kapcsolat/irányvonal ismérve az időről időre való megkérdőjelezettsége.IceWM-mel az LXDE-vel említhető 1 lapon, esetleg régebbi* XFCE sorolható az 1. csoportba, egy újabb + Mate már más szinten kívánja az erőforrást, persze még ezek sem vészesek. Persze mai gépeken nem ugrik ki a különbség, bla és bla. Illetve nem is mindenki érzékeny egyformán a problémára (=nem esik le neki, hogy miért anyázik).
*környezetből régebbit nem is igen tudsz aktuális rendszerre hegeszteni az egybegyártott függőségek okán. Ablakkezelővel már jobban lehet játszani. IceWM/wmaker/Fluxbox sokáig volt használatban itt. Openbox ritkábban. A Flux ezek közül is a legtöbbet kéri.A böngészés mondjon le. A GPT is gyorsítani hivatott a fejlesztői munkákat, minőség mindegy, szokás szerint. Csak azt tudnám az optimalizálás fogalmát és szükségességét ki fogja elmagyarázni a kódhuszároknak ha fizikai alapanyagból meg kifutunk lassan. Várom már a dicső visszatérést a pazarlásmentességhez.
Bakker 26 collon nézem de az a légypiszok nekem majdnem ugyanolyan
Továbbjutottam, beírtam egy 16 karakteres jelszót, van benne nagybetű, szám, errre meg ez a baja,
Your password does not satisfy the current policy requirements
Feladom ezt a mysql akármit, meg a terminált asszem
De, a példát kopizom beillesztem és abba változtatom meg a usert meg a jelszót és rossz szerinte.
Ezt írom át, ez a példa a weboldalon:create user your_user@localhost identified by ‘password_admin’;
Itt a terminálkimenet:tibi@TibiXubuntu:~$ sudo mysql -u root -p[sudo] tibi jelszava:Enter password:Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.Your MySQL connection id is 6Server version: 5.7.41-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or itsaffiliates. Other names may be trademarks of their respectiveowners.Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.mysql> create user tibi@localhost identified by ‘abcde123456’;ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '‘abcde123456’' at line 1mysql> -
RaZroX
Szükségem volt a gépre, így félbe hagytam a próbálkozást és vissza tértem Ubuntura.
Egyébként Geforce 1060 6GB, RPM-fusion driver volt és wayland futott.Végül találtam egy youtube videót, hogy Fedora 37 alatt hogyan kell feltenni az nvidia drivert de annyira macerás volt számomra (rendszer fájlokban kellett átírni sorokat), hogy inkább hagytam. Na nem azért mert megoldhatatlan lett volna, csak nem hittem, hogy tényleg így kéne drivert telepíteni.
Pont most próbálkoztam egy USBs bővítőkártyával. A régi G41-es alaplap felismerte, az új B550-es meg nem... Van ez így.
Amit nyertem sebességet a bővítőkártyával, annyit meg nem ért az egész (kártya 6000 + előlapi panel 6000 + 5,25"-ról 3,5"-ra adapter 3000). Inkább egy új alaplap.
Zenebohoc
Asztali gép. Régi, évek óta működik. Az egér Lenovo
Ahogy írtam több egérrel próbáltam, több csatlakozási ponton.
Mindkét disztrón hozza a hülyeségét, véletlenszerűen.
Live rendszeren még nem próbáltam.
Ezeket az információkat tudtam kiolvasni. Nem tudom van-e számodra hasznos adat benne.
Felhasználója vagyok a gépnek, nem értője, sajnos.H/W path Device Class Description
system OEM
/0 bus 45CMX/45GMX/45CMX-K
/0/0 memory 128KiB BIOS
/0/4 processor Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @
/0/4/8 memory 32KiB L1 cache
/0/4/9 memory 2MiB L2 cache
/0/23 memory 4GiB System Memory
/0/23/0 memory 2GiB DIMM DDR2 Synchronous
/0/23/1 memory 2GiB DIMM DDR2 Synchronous
/0/100 bridge 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub
/0/100/2 display 82945G/GZ Integrated Graphics Controlle
/0/100/1b multimedia NM10/ICH7 Family High Definition Audio
/0/100/1c bridge NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1
/0/100/1c.1 bridge NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2
/0/100/1c.1/0 enp2s0 network RTL810xE PCI Express Fast Ethernet cont
/0/100/1d bus NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
/0/100/1d/1 usb2 bus UHCI Host Controller
/0/100/1d/1/1 input Lenovo USB Optical Mouse
/0/100/1d.1 bus NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2
/0/100/1d.1/1 usb3 bus UHCI Host Controller
/0/100/1d.1/1/1 multimedia USB Headset
/0/100/1d.2 bus NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3
/0/100/1d.2/1 usb4 bus UHCI Host Controller
/0/100/1d.3 bus NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4
/0/100/1d.3/1 usb5 bus UHCI Host Controller
/0/100/1d.7 bus NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller
/0/100/1d.7/1 usb1 bus EHCI Host Controller
/0/100/1d.7/1/4 multimedia USB 2.0 Camera
/0/100/1e bridge 82801 PCI Bridge
/0/100/1e/2 multimedia EMU10k2/CA0100/CA0102/CA10200 [Sound Bl
/0/100/1e/2.1 input SB Audigy Game Port
/0/100/1e/2.2 bus SB Audigy FireWire Port
/0/100/1f bridge 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface
/0/100/1f.1 storage 82801G (ICH7 Family) IDE Controller
/0/100/1f.2 storage NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE m
/0/100/1f.3 bus NM10/ICH7 Family SMBus Controller -
tvamos
Meg fogom nezni, mert tul modern lett nekem a lubuntu is, rogton bukdacsol az ablakkezelo, ami rettenetesen idegesit. (Amikor megprobalom megcserelni a monitorokat a beallitasokban, az egercursor az egyik kepernyon megy, de a masik kepernyon "klikkel" a mausz. Iszonyatosan idegesito! De mondjuk az is, hogy a baloldali monitor jobboldalon van oszerinte.)
tvamos
Igen, ezek nem tetszenek, mashogy vannak a dolgok, mint megszoktam, meg van egy altalanos lassusag, vagy nem is tudom, hogy mondjam, olyan kelletlenul teszi a dolgat. (Oke, nem olyan lassu, mint a Windows...)
(#87861) májkimiki
Igen, megtetszett, hogy szovegszerkesztobol, meg parancssorbol debuggolok, hanem ilyen elokelo modon, csak megnyomom a haromszoget.(#87857) májkimiki
Ez rossz hir nekem?
Imi1981
Szerintem megjelenítési probléma. Annak láttam . Egyszerűen nem látszott az a rész már ahol a végső mappát kellett volna kiválasztani. Már mindegy. Bevallom éjjel használtam és próbálgattam Kubuntu-t kb éjjel kettőig de ma vissza raktam a win 10-et. Jó a Linux és főleg a kubuntu tetszik is de körülményesebb a használata szinte mindenben mint a Windows (nekem ! ) . El kell ismernem nincs türelmem hozzá,hogy megszokjam . Ez van. Majd azért nagy gépemen dual bootban felrakom a kubuntu-t és ott használom mert érdekel de a letöltő és médiaszerver gépemen inkább Windows maradt mert ott gyorsan meg tudom oldani ha valami probléma van Windows alatt . Amúgy a frissen telepített win 10 tök fürge Microsoft fiók nélkül.
Nagy gépemen még ott lesz a kubuntu úgyhogy majd még jövök ide kérdezni.
csixy
Bocsi ! Kösz a segítséget de Windows lett a vége. Ne haragudj, hogy tegnap az időd pazaroltad rám én meg már vissza váltottam Windowsra. -
Imi1981
Igen elérem minenhogy. Nem csak az USB hdd-kel hanem a gépben lévő SSD-t (adatpatrició) se tudtam tallózni. Plex szervert is kipróbáltam simán be lehet tallózni. Emby-n is be lehetne de az utolsó lépésnél nem látszik semmi és választani sem lehet. Mindegy használom helyette a jellyfin-t ami szinte tök ugyan az csak talán kicsit lassabb.jellyfinben is lehet tallózni rendesen a hdd-ket .
Amúgy rájöttem,hogy be kell állítani,hogy újraindításnál csatolja fel automatikusan az USB hdd-ket! Ami ebben fura hogy be is tudtam állítani! Ez már nálam haladás. Egész jól boldogulok vele .
Tovább folytatva cigam gondolatsorát. ... Ha a gép még BIOS-os és nem EFI-s (akkor ezt a GPT-s lemezt valahol egy másik EFI-s gépben csináltad és onnan raktad át), akkor telepíthetsz Legacy , avagy BIOS-os módra erre a GPT-s lemezre de akkor nem 320, usque 512MiB-es efi partíció kell rá hanem egy 1MiB-es formázatlan partíció (Gparted formázási menüpontok legalján van) és erre a bios_grub jelzőt (flag-et) kell rápakolni, a grubot megint csak a /dev/sda-ba kell irányítani. A mellékelt képen a alegalsó nyolcadik partíció ez nálam , a grub2 core.img szöveget csak telepítés után fogod látni ( az ez esetben az MBR-t helyettesíti)
Imi1981
A nagy patrició a fontos amin a sok film meg sorozat van. Azt nem tudom most lementeni (kb 850 GB ) . Így van most [kép] (bocs csak fényképezni tudom most) és az alsó csíkban a rózsaszínnel jelölt patriciónak kéne érintetlen maradnia! Kubuntu a narancssárga így adtam neki még helyet a 80 GB-os patricióból amennyit engedett . Még nem mentem tovább mert nem mertem. Így szerinted nem piszkálja a rózsaszínnel jelölt patriciót?
Bios-os a gépem . Ez lenne a gép [link] csak 8 GB RAM van benne 4 helyett. Direkt kis fogyasztású letöltő és médiaszerver gép lesz (már volt is Windowsal).
Lassan írtam közben jött csomó válasz. Kösz mindenkinek ! Most olvasom őket.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen autót vegyek?
- PlayStation 3
- GTA V
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 Pro 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
Cég: ATW Internet Kft.
Egy fél éjszakám ráment erre a fabulára.
Sőt Ubuntu 22.04 LTS-t is próbáltam
CPT.Pirk
