- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- XL-esre gyúrta magát a Fractal Design tágas háza
- Mi a labubu? – és pár fontos dolog, amire idén rágugliztál
- Olyan erőre tettek szert a böngészők, ami átformálhatja a piacot
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Egérpad topik
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Apple asztali gépek
Gyb001
Rimuru
#39375
Ezek közül párat enged is telepíteni de néhányat pl:' libesd0-dev liblz4-tool libncurses5-dev ' nem talál.
bison build-essential curl flex git gnupg gperf libesd0-dev liblz4-tool libncurses5-dev libsdl1.2-dev libwxgtk2.8-dev libxml2 libxml2-utils lzop openjdk-7-jdk openjdk-7-jre pngcrush schedtool squashfs-tools xsltproc zip zlib1g-dev
g++-multilib gcc-multilib lib32ncurses5-dev lib32readline-gplv2-dev lib32z1-devVan egy régi akár téglásítható telefonom is úgyhogy valamit kezdeni kell vele.
King Unique
Rimuru
#39267
Az látszik, hogy működőképes lehet, de ezt a jelszó dolgot nagyon ne értettem, mért nem fogadta el.
Illetve a digitális aláírás hiánya is probléma, mert nyilván nem lehet csak próbaüzemben használni, illetve registry-t széttúrni. Valamint ennyi erővel FreeOTFE is mehetne, mert ahhoz sincs aláírás.
Nálad virtuális gépen ok, de nálam éles rendszerben sajnos nem. Lehet időközben vmi változott, vagy MS kiadott xy frissítést, ami betesz neki, fene tudja...?
Hasonló a BitLocker is Linux alatt, mert én végigcsináltam vagy 3 féle leírás szerint, de nem sikerült hozzáférnem. -
King Unique
Rimuru
#39233
Elhiszem, hogy nálad működik, látom is a képek alapján.
De nálam nem, mármint azzal a felállással, amit először vázoltam.
Most Win7 alatt próbáltam:
Először Linux Mint alatt a lemezek alkalmazásban létrehoztam a luks+ext4 jelszóval titkosított partíciót a pendrive-on.
Utána W7 alatt felraktam ezt a LibreCrypt progit, de eleve ennek sincs digitális aláírása, így a kért restart után, csak próbaüzemben volt hajlandó indulni a 7-es... Baidu AV volt fent, az nem jelzett rá semmit.
Aztán elindítottam és rámentem az "Open partiton" lehetőségre (többivel nem lehetett kitallózni), ahol látta is a pendrive-ot. Majd kijelöltem a partíciót és jött is az ablak, benne a jelszókéréssel. Amit hiába írtam be, nem akarta elfogadni, hibaüzenetet dobott, itt akadtam el... Persze jól írtam be, mert elindítva egy virtuális Linuxot, ott elfogadta egyből és ok volt. Azt is próbáltam, hogy hátha kell neki vmi ext driver (Ext2Fsd), de hiába raktam fel, akkor se ment.Szal ennyi a történet, kis kitérőnek, játszadozásnak jó volt, de én ezt nem erőltetném Windowson.
Kösz a screenshotokat és azt, hogy foglalkoztál a dologgal.
King Unique
Rimuru
#39211
Hát Linux terén elég basic sajnos...
Magyarán ez a LibreCrypt képes Linux alatt LUKS titkosítást FAT32-re is tenni és azt Windows alatt is meg lehet nyitni. De akkor elbeszéltünk egymás mellett, mert én azt hittem, hogy pl. így a lemezek alkalmazás LUKS+Ext4 megoldása is hozzáférhető a másik rendszeren. De utóbbi ugye nem.
Illetve ez az AV riasztás se az igazi, ennyi erővel nekem inkább alternatíva a VeraCrypt, azzal még nem volt ilyen problémám.(#39206) st6969: igen, jó módja a live rendszer, de gyakori használatnál kényelmetlenebb, akkor inkább már állandóra egy Linux, vagy megfelelő védelemmel és funkciókkal egy Windows.
Pedig van a te bankodnál is, mint ahogy a fórumtárs szemléltette."Ezt nem értem
(AV = antivirus?! Avast-ot használok + Win10, nem találtam benne ilyet)"
"egy megfelelő AV-ben" volt a válasz. Ilyen pl. a Kaspersky, Bitdefender, G Data, de az új ESS 9-ben is lesz secure banking. Illetve a Bitdefender Safepay letölthető különálló alkalmazásként is.(#39218) kkdesign: akármilyen dual boot rendszert csinálsz, a gyors rendszerindítást mindig ki kell kapcsolni, mert okozhat instabilitási problémákat.
Bali27
Rimuru
#39188
Nekem ez a Blackpanther Os nagyon megtetszett.
Persze a Mint alap, meg egy ideig Elementary OS-t is használtam. Az is gyönyörű -
King Unique
Rimuru
#39135
Kipróbáltam ezt a LibreCrypt programot.
Nem tudom, hogy ezzel most először Windows alatt kell letitkosítani a drive-ot és ahhoz Linuxon is hozzá lehet férni, vagy fordítva, vagy hogyan? Fordítva pont nem ment, ment Mint alatt LUKS megvolt egy pendrive-ra, majd LibreCrypt próbálva az W X-es csodával, a Defender kapásból vírust jelzett rá telepítés után...de nem csak ez, hanem hiába nyitottam meg, nem is látta a pendrive-ot. Feltettem Ext2Fsd-t, felcsatoltam volna, de az csak sima Ext4 partíciókat tudja csatolni, Ext4+LUKS már nem megy neki.
A FreeOTFE viszont pont úgy működött, hogy kellett neki egy Ext partíciót kezelő program (pl.ExtFsd) és akkor már megjelent benne a titkosított partíció, majd a jelszót megadva, hozzá is lehetett férni a tartamához. De ez csak XP alatt működött.Konklúzió:
Tehát, ha Linuxon LUKS titkosítást rakok pl. egy pendrive-ra, akkor ahhoz (újabb) Windowson nem nagyon fogok tudni hozzáférni. Persze a Bitlocker meghajtóhoz se nagyon lehet Linux alatt, hiába vannak rá leírások, nekem az sem sikerült eddig.
Szal maradnak a többplatformos megoldások, mint pl. a VeraCrypt. -
Oszilaci
Rimuru
#39152
nos,vadul nyomkodom a TAB-ot de nem t0rtenik semmi ott
sudo dd -utan ad lehetosegeket ,de ay elejen amikor ay elerest kellene akkro nem.most kimasoltam a gzokerbe ay adott fajlt de igy sem talalja
ubuntu@ubuntu:~$ ls
Desktop Downloads Music Public Videos
Documents mbr+uboot+kernel.gz Pictures Templatesubuntu@ubuntu:~$ gzip -dc /full/home/to/mbr+uboot+kernel.gz | sudo dd of=/dev/sda
gzip: /full/home/to/mbr+uboot+kernel.gz: No such file or directory
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 8.6989e-05 s, 0.0 kB/s -
Oszilaci
Rimuru
#39150
A megadott weblaprol masoltam ki csak a hdd -t irtam at sdb-rol sda-ra es adtam meg a fajl elerhetoseget
MBR, uBoot and kernel
Write mbr+uboot+kernel.gz to disk:
gzip -dc /full/path/to/mbr+uboot+kernel.gz | dd of=/dev/sdb
(when using sudo for root things, this should be
gzip -dc /full/path/to/mbr+uboot+kernel.gz | sudo dd of=/dev/sdb
ey van a weboldalon -
Oszilaci
Rimuru
#39147
root@ubuntu:/home/ubuntu# gzip -dc /home/ubuntu/download/to/mbr+uboot+kernel.gz | dd of=/dev/sda
gzip: /home/ubuntu/download/to/mbr+uboot+kernel.gz: No such file or directory
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 9.7602e-05 s, 0.0 kB/stok hulye vagyok a linuxhoz
valaki esetleg tud nekem ugy segiteni
latom,hogz nem talalja a fajlt a megadott helyen csk azt nem latom ,hogz miert -
Oszilaci
Rimuru
#39143
particionalas megvan ,de terminalban
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu# gzip -dc /home/ubunto/download/to/mbr+uboot+kernel.gz | dd of=/dev/sda
gzip: /home/ubunto/download/to/mbr+uboot+kernel.gz: No such file or directory
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 9.8074e-05 s, 0.0 kB/s
root@ubuntu:/home/ubuntu#nem engedi bemasolni sem
whbear
Rimuru
#39030
Én egy időben foglalkoztam ilyen RAM csodákkal de az volt a tapasztalatom hogy érdemben nem hoz annyival többet mint amennyivel jobban terheli a procit és amiatt még jobban belassul. Ahol lenne értelme ott van erős procit és inkább érdemes fizikai ramot növelni. Aztán lehet más gépen jó lehet, de eleve a celeron a szűk keresztmetszet.
inf3rno
Rimuru
#39030
Szerintem változó, hogy ez a tömörítés hol használ. Pl SSD életidőt többszörösére meg tudja növelni, ha tömörítve tárolja az adatot, cserébe valamivel lassabb az írás meg az olvasás, de ez általában nem gond, mert megszoktuk, hogy az adatmozgatás lassú. Gondolom ugyanez igaz memóriánál is, minél komolyabb tömörítést raksz rá, annál több helyet spórolsz, viszont annál jobban belassul a gép. Én 4G-vel csak akkor tenném fel, ha már tényleg kevés a memória a programoknak, amit használsz, akkor viszont szerintem érdemesebb lenne venni még 4G memóriát, én legalábbis így léptem, vettem 7k-ért 4G használt memóriát, és teljesen meg vagyok elégedve vele.
Rimuru
#38900
Azért csak összefoglalom, mert nem elég triviális.
SSD-n nincsenek junk fájlok a lemezen, ha van TRIM (és működik, de egy fstrim -v / megoldja), így teleírni 0-val felesleges, idő és erőforrás (nem végtelen újraírhatóság) pazarló.
Tehát egyszerűen egy tömörítőn keresztül kimented az adataid:
dd if=/dev/sda conv=sync,noerror bs=64K | gzip -c > /mnt/debianclone.img.gz -
Rimuru
#38890
Kiegészíteném saját tapasztalattal, és elmélettel is.
A gzip jó tömörítő volt sokáig, de a mai HDD sebesség és tárhely mellett lassító tényező más tömörítőhöz képest (pl lzo, lz4), amelyek bár gyérebb tömörítéssel rendelkeznek, a feladatukat gyorsabban látják el.
Az XZ viszont kitűnő választás, a legkisebb méret ezzel érhető el. Én ezt úgy szoktam használni, hogy míg a main rendszeremről a NASra kiteszem a backupot, addig egy gyors tömörítőt használok, így az SSD, a CPU és a gigabit is optimálisan van terhelve, azután a NASon pöröghet az xz. Rendszerint persze akkor, ha már úgy gondolom, hogy nem kell azonnal.USB2-es külső esetén persze ez semmis, annyit a gzip is tud.
Rimuru
#38764
Amugy kivancsi lennek hogy SSD-vel mennyit gyorsulna az egesz
Igen, ezt már megbeszéltük.
Kicsit szomorítalak még, kíváncsiságból megnéztem Arch alapú disztrón is, amit egy hete nem bootoltam és érdekes, a kernel boot ideje romlott 1 sec-et a systemd frissítése után. Előtte 1,7 sec volt, most meg:
[ubyegon@ubyantergos ~]$ systemd-analyze
Startup finished in 2.854s (kernel) + 425ms (userspace) = 3.279semlékeztetőül: Ez a Jessie Cinnamon bootja:
ubyegon@debian:~$ systemd-analyze
Startup finished in 2.110s (kernel) + 1.053s (userspace) = 3.163sMeglepett, hogy az userspace KDE-vel ilyen gyorsan bootol Antergoson.
(#38770) inf3rno
Bár nem tőlem kérdezted, de belevauzok: SSD-t gépházba bárhol nyugodtan elhelyezheted, ahol a kábel engedi, simán be/lefekteted bárhová, abba a házba akár a floppymeghajtó üres helyére is.
Egyedül a HDD-re ne fektesd.
Gyaníthatóan újra hitetlenkedni fogsz, így megkérdezheted a Flash SSD topikban is! -
Lathronos
Rimuru
#38729
Mikor én tanultam általános/középiskolában informatikát (1992-1998) még gyermekcipőben járt a linux, ezért nem is hallottunk róla. Aztán 2000-től már egyre többet lehetett hallani a linuxról és igencsak felhasználóbarát lett napjainkra, mint azt nekem is volt szerencsém tapasztalni és nem bántam meg, hogy megismerkedtem vele.
Dhampir
Rimuru
#38510
Köszönöm a részletezést, nagyon hasznos látni más megközelítést is.
Titkosítani nem szoktam, csak egyszerű felhasználóként futtatom a rendszert.
Eszerint ha nem adok meg boot-ot, a telepítő egyébként is lecsípi a Grubnak (vagy Lilonak) azt a területet, ami a rendszer betöltéséhez szükséges.
Véleményed szerint az automatikus particionálás is elfogadható, ha nincsenek különleges partícionálási igények (utólag is hozzá lehet "csapatni" egy-két partíciót, habár nem tudom, hogy egy "modern", butusbarát Linux alapból extended-re teszi-e a root-ot).
A korábbi automatikus telepítés particionálása hagyott elegendő helyet több kernel számára is (mert egy "felhasználóbarát" disztribúció is több kernel betöltését teszi lehetővé, frissítés után, ha valami nem kóser, akkor vissza lehet térni a korábbihoz is).
Más:
(Monospace-el formáztad a particionálásodat bemutató sorokat, a hozzászólás írásában kattintható-kóddal?) -
Fenyő
Rimuru
#38348
Persze vannak a gány optimalzáltlan oldalak, de böngésző beállítás kérdése is a dolog, ill. ki kell kísérletezni az adott gép mit bír, ha nincs semmilyen szűrés az nem az igazi, de pl az adblock plus az még jobban eszi a procit és a ramot, FF flashblockkal és hosts fájlos szűréssel, esetleg bluhell firewallal, ill. ha van 1 gb ram akkor akár uBlockkal simán használható még egy Athlon Xp-vel is (facebook, 360p youtube is megy rajta ha az erősebb oldalnak számít), , ill. chromium alapú böngészők 512 mb ramos gépen már neccesek tudnak lenni, leginkább csak max egy-két lappal használhatóak egyszerre annyira tudják enni a ramot még ublockkal is.
spammer
Rimuru
#38319
Ja hogy az aposztróf. Lehet. De szerintem működik úgyis, ahogyan írtam, bár az igaz, hogy csak zsh+termite kombóval tudtam most kipróbálni.
A "hold" switch lenne szép, de ha nincs, akkor hiába. Viszont ezek szerint akkor van GUI-s beállítási lehetőség rá a gnome-terminálban, szóval problem solved.
Mondjuk xfce4-terminal vagy lxterminal vagy mate-terminal esetében meg már nem biztos, hogy lesz ilyen.Gnómot én se szeretem. Terminálból meg urxvt a legjobb.
Rimuru
#38316
Majdnem átsiklottam a hozzám szóló mondaton.
Olvastam pár tipikusan kezdő írásodat.
Arch Linux ahogy én telepítem
Gentoo telepítése Arch alattEzt meg szeretném, ha minden valódi kezdő olvasgatná:
spammer
Rimuru
#38316
Hol tévesztettem vesszőt? Ilyenkor jobb lenne a javítást leírni vagy a "szebb" megoldást, abból tanul mindenki. Szép vagy nem, nem biztos, hogy az adott terminállal van más lehetőség.
De elvileg a beállítások között volt ilyen, hogy ne zárja be, nem tudom, van-e még: [link]. Nem használok gnome-terminált.
Rimuru
#38310
A guruknak nem is kell élni ezekkel a nokedliknak nem sértésnek szánom, magamat is közéjük sorolom szánt módszerekkel.
Nekem azért ugrott be, mert fórumtárs nemrég jelezte a Mint topikban, hogy 17.2-t kezdett használni! Azidőtájt eléggé megismertem a Mintet.Emiatt fura lenne szégyenkezned, a mai kezdők még persze, nem ismerik a gurukat, de a régiek szerencsére igen!
Nem off az, mindenre sok megoldás van, szerencsére! Mivel én kezdő vagyok, egyszerűbb megoldásokat nyújtok esetenként az abszolút kezdőknek.
King Unique
Rimuru
#36703
Nézegettem napokban néhány disztrót, látvány tekintetében (fontos az is) igazán a Cinnamon és KDE felület volt szimpatikus. Utóbbinál a Chakra és fórumtárs ajánlása, a Netrunner viszi egyelőre a pálmát. Előbbinél akadtak partícionálásnál másik topikban említett nyűgök, tehát inkább utóbbira szavazok. Bár, ahogy látom az LTS is csak 24 hónapig támogatott....Plasma 5 miatt a 16-ost néztem ki, mert a Kubuntu 15.04 egy bughalmaz. Vagy ilyen felülettel, inkább mást?
- aki használ Netrunnert, nem tudja, hogy a Start menüjét, hogyan lehet átszabni, pl. nagyítani, v lecserélni?
- KDE felületen hogyan lehet beállítani, hogy a külső, cserélhető meghajtók ikonját megjelenítse, mint pl. az Xfce, Mate, Cinnamon? -
Rimuru
#36682
Kupi? SSD- n vagy a HDD- n? Láttad volna azelőtt, hogy rendberaktam!
Wint csak felraktam pár hónapja, mert a MotoDefy-re meg kellett ejteni a custom ROM cserét és ha valami balul sül el, akkor a gyári oprendszert csak Winről tudtam volna visszatenni. szerencsére ment enélkül is Mekkora élmény volt kivárni a W7 rendszer felállását a Jessie 4 sec felállása után!
herdsman12
Loading, please wait...
fsck from util-linux 2.25.2
fsck: error 2 (No such file or directory) while executing fsck.ext4 for /dev/sda1
fsck exited with status code 8
[ 9.548370] systemd-fsck[135]: /dev/sda1: clean, 137751/1831424 files, 928038/7323940 blocksEzzel csak annyi van, hogy kiírja: a fájlrendszer ellenőrzése nem sikerült, de utána a 9.548370- nél mégis csak sikerült neki. Van amit újra próbál a boot során. Nálam is kiírja egy pillanatra.
Debian telepítője kissé valóban nehéz kezdőknek példáult az Ubi v. Mint telepítőjéhez képest, főleg a partícionáló része.
Nem tudom mi lehet a böngésződdel a gond, esetleg próbáld ki az új Firefox ESR- t helyette vagy a normál változatot. Az ESR kicsomagolod valahová és saját mappájából működik. Előtte szedd le az Iceweaselt, hogy ne gabalyodjanak össze, mert gyakorlatilag ugyanaz a kettő.
Kipróbálásra ezt ajánlom: Mint LXDE
Ez az eredeti, de a magyarított változat sokkal jobb. -
Rimuru
#36235
Nincs vele baj, de az UUID- ot nem írja:
Direkt átjöttem Debianról, hátha a Mintesek kutyultak valamit!
(#36237) pepe091 Ne kiabáljuk el, de szurkolunk!
(#36242) bob.zxr
ubyegon@ubyF2A85-M ~ $ lsblk -o +uuid
lsblk: unknown column: +uuidmondjuk ez nem is az -f kapcsoló
hagyom is a Minteseket, visszamegyek Debianra, kezdem jobban megszokni, mint a Mintet -
zsotesz81
Rimuru
#35703
Sikerült megoldani, a manual install-t tegnap megcsináltam, azután is dobta a hibát, viszont most reggel rájöttem, hogy az első lépést kihagytam
, az executeable-t nem másoltam sehova, most átraktam a /usr/bin-be, megadtam a saját userem mint owner, ezt adtam meg a parancsikonnál, és most műxik.
Természetesen nem rootként használom a gépet, csak néha át szoktam su-zniKöszi a segítséget
zsotesz81
Rimuru
#35692
[root@oc0534151437 Desktop]# cat Cherrytree.desktop
#!/usr/bin/env xdg-open[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Icon[hu_HU]=gnome-panel-launcher
Name[hu_HU]=Cherrytree
Exec=/home/nyzsolti/Downloads/cherrytree-0.35.7/cherrytree
Name=Cherrytree
Icon=/home/nyzsolti/Downloads/cherrytree-0.35.7/glade/cherrytree.pngmost kipróbáltam azt, hogy terminalba teljes eléréssel indítsam, akkor viszont ezt a hibát dobta:
[root@oc0534151437 bin]# /home/nyzsolti/Downloads/cherrytree-0.35.7/cherrytree
Traceback (most recent call last):
File "/home/nyzsolti/Downloads/cherrytree-0.35.7/cherrytree", line 65, in <module>
f_main(args)
File "/home/nyzsolti/Downloads/cherrytree-0.35.7/cherrytree", line 46, in f_main
import main
ImportError: No module named mainviszont ha belépek ide: /home/nyzsolti/Downloads/cherrytree-0.35.7 majd ./cherrytree-vel símán indul
Rimuru
#35545
Ez tényleg jó ötlet, köszi, reggel át is alakítom ennek megfelelően! Már látom, mennyire elkapkodott volt ez a képberakás hirtelen indíttatásból!
A Menüs képek vagy a Skype- Steam- et mutatók lennének jobbak? Winről áttérők miatt utóbbi csalogatóbb.
(#35546) spammer Neked is köszi, megbeszéljük TG fórumtárssal, hogyan kerüljön be. (openszósz, persze- azért illik megkérdezni)
Lehetne sokat agyalni egy jó összefoglalón, de igazából senki sem olvassa el!
Ezen lehetne talán változtatni vizualitással.
Rimuru
#35540
Értelek, erre a megtévesztő linkes dologra nem is gondoltam, igaz a honlapján se kattintottam így képen belüli linkre, ránéztem és görgettem tovább. Amúgy jogos az észrevétel, pont emiatt is írtam, hogy ha valami hibát láttok, említsétek meg nyugodtan, mert én már annyiszor láttam, hogy azt se venném észre, ha szerepelne benne a Windows szó. megnéztem, szerepel elég sokszor
Utolsó pillanatban tettem bele egyébként a képeket előbbi magyarázat miatt, de ez is olyan, mint a medve listája.
Nekem pont a másik oldalra húz inkább a kép.
Rimuru
#35537
Legalább ha valami funkciója is lenne
Ezt nem értem, a képnek mi lenne egyébként a funkciója?
Már azon kívül, hogy vizuálisan ábrázol valamit, amiről szó van.A Mint az főleg a kezdők disztrója, nem azoké, akik még DE- t sem használnak.
Sokan, akik még nem láttak Linuxot, azoknak mindenképpen fontos lehet, hogy érje őket egy pozitív vizuális impulzus.Megfigyeltem, hogy a TV, Mobil, akármi bemutató topikokban elég sok kép van a bemutatott eszközökről! Ez igen furcsa, mert azért az emberek zöme látott már TV- t, Mobilt, etc.
Ugyanekkora hülyeségnek tűnhet hozzáértőknek a képek alatti első két mondat is! De akár hülyeségnek tűnhet az egész összefoglaló is, elég lenne ennyi:
Linux Mint
Ezen a linken olvashatjátok el a Linux Mint felhasználói kézikönyv- et.
rii
Rimuru
#35436
elnézést, hogy bénázok
sose voltam jó, ha méllyebb vizekre kellett evezni Linux-ban
egylőre kiadtam a pacman parancsot ... de nem tetszett neki
[root@machine Downloads]# pacman -U linssid.tar.gz
loading packages...
error: missing package metadata in linssid.tar.gz
error: 'linssid.tar.gz': invalid or corrupted packagemajd leszedten még egy linssid.tar.gz-t, de az se volt jó
[root@machine Downloads]# pacman -U linssid_2.7.orig.tar.gz
loading packages...
error: missing package metadata in linssid_2.7.orig.tar.gz
error: 'linssid_2.7.orig.tar.gz': invalid or corrupted packageminden bizonnyal azért, mert ez az 5. lépés lénne ...
próbáltam rájönni, mit akar az 1.-es pontban, de elakadtam .-/
1. Acquire the tarball which contains the PKGBUILD and possibly other required files, like systemd-units and patches (but often not the actual code). -
agy73p
Rimuru
#35410
Az én meglátásom az, csak annyit tennék hozzá, hogy vonjatok párhuzamot a Windows-zal szinte mindenben, mert a felhasználók nem tudják, hogy mi-mitől működik, azt viszont igen, h Windows alatt hogy mennek a dolgok. A legtöbb embernek azért lehet szerintem nehéz a váltás, mert nem tudja, hogy mi-mivel egyenértékű.
Nekem az asztali környezet is nehezen megfogható volt, végül aztán azzal egyszerűsítettem le, autós hasonlattal élve, hogy linuxnál az oprendszer az alváz, a DE pedig a kasztni, ami lehet ilyen-olyan, felszereltségtől, ízléstől függően.Szerk: Ami még eszembe jutott: a fogalmakat vhogy fa vagy gyökér kinézetben próbálnám megjeleníteni, az alapoktól kezdve egymás alá és mellé rendelve, ahogy a rendszer építkezik, melyik-mikor lép be a képbe. Érthető voltam?
Rimuru
#35424
Én inkább maradok a kérdéseknél, nem vagyok még közel sem azon a definitív szinten, hogy definiáljak bármit is! (ez mekkora megfogalmazás, akár kötélrevaló politikusnak is mehettem volna) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
SSD overprovisioning, hát ez pont rossz 5let volt tőlem
, mert a pontos fogalom az ok, de az optimális használata/beállítása a gurukat is megosztja. Pedig pont ez lenne a lényege.
Ha a gépem nem omlik össze táphiba miatt, akkor ilyen SSD/Linux fogalmakat megpróbálok összeollózni, bár van ennek is topikguruja, berus.berus. -
spammer
Rimuru
#35410
Ablakkezelőről még lehetne némi magyarázat. Pl. hogy a DE helyett telepíthető önmagában csak egy WM, és akkor saját magunknak kell felrakni a további csomagokat (pl. login/display manager*), és nekünk kell konfigurálni őket, azaz nem kapunk kész, előre konfigurált asztali környezetet (a DE-vel ellentétben). Cserében kevésbé erőforrás-igényes, és jobban összeállítható a rendszer az egyéni ízlés/igény alapján.
*Login/Display manager nélküli esetről is lehetne némi magyarázat (tty login, xinitrc). Csak pár sor, hogy legyen ilyenről is szó.
Apollyon
Korrektor
Rimuru
#35410
Mondjuk a DE meg a WM-hez kellene még valamennyi magyarázat, mert a WM az én értelmezéseim szerint olyasmi mint egy kiherélt DE, vagy fordítva, a DE olyan mint egy feltuningolt WM.
Tehát arra gondolok, hogy a DE-vel beépítetten lehet rendszert érintő tulajdonságokat változtatni, míg WM-ben nem stb.
Rimuru
#35384
Más: Szerintetek lenne értelme egy írni egy fogalmak összefoglalót (gondolok itt pl a fenti dologra, WM, DE, DM, stb...)
Lenne bizony, sajnos a kezdőknek egy darabig ezek a fogalmak abszolút összekeverednek a fejükben. Ha készülne ilyen Linuxos alapfogalmak c. írás, azt be lehetne tenni a topik/ok Összefoglalójába is.
Ezekiel Ston
Nestor16
Rimuru
#34815
Hát megcsináltam, de ettől nem sok minden változott, csak megváltozott az eszköz elérési helye, de ezt átállítva Bittorrent kliensben még mindig rossz, hibát ír a fájl elérésére...
A másik a Rhythmbox zenelejátszó... ezzel már a zenéket sem tudom importálni... eddig is kiakasztott, hogy állandóan kellett.
A harmadik szenvedős dolog, hogy újraindítás után a chrome mindig azt írja ki, hogy rosszul záródott be a chrome és a Visszaállítás gombra kell kattintanom mindig...
Meg kéne oldani, nincs kedvem szenvedni ezekkel...
Na igen ezen kívül még az is ott van, hogy nem tudok seedelni, mert passzív módban vagyok, ezen is már végigmentem egyszer, de nem tudtam megoldani...
Azért köszi az eddigieket is.
Rimuru
#34797
A read/write támogatás jobb lenne. Egy éve próbáltam Debianon NTFS meghajtóra torrentezni és ott kellett külön az ntfs-3g,
talán még a fuse is! A képek alapján Nestor ft- nak is Debian van fenn, ha elárulja, azt is megtudjuk, hogy pontosan melyik verzió. Ha más nem marad, akkor ntfs-config kell oda.(#34800) Claude Leon [link] Annak mekkora esélye van, hogy az LBA flag okoz gondot?
kovaax
Rimuru
#34744
Vegyünk egy oldalt, amin van 5 reklám, és 1 videó, amit meg akarok nézni. Mind flash.
Firefox: jelzi fent, hogy tiltott bővítmény van, engedélyezem? Igen, erre elindul 5 reklám és 1 videó.
Chrome: megjelenik 5+1 szürke négyzet, én ráklikkolok a videó négyzetére, mire az az 1 videó elindul.
Ééértem?
MasterMark
Rimuru
#34737
Nemrég volt egy verseny, Euroskills 2016 elődöntője. Ott az egyik feladat volt, hogy Putty-on egy távoli Linux szerverre jelentkezzünk be. Ha jól emlékszem talán debian vagy ubuntu volt. De a legtöbb parancsra hibát dobott, hogy nem ismeri.
Viszont tegnap próbálgattam a BlackPanthert és annak a termináljában is ugyanez jött elő.
agy73p
Rimuru
#34247
Mintet már használtam régen, Puppy-t is, most találtam meg a CD-t, 4.3.1. Mindjárt megnézem, h most hol is tart.
Most felraktam a 10.4es Ubuntut, az is megvolt egy CD-n és azzal kikapcsolt a gép.
Eddig a Linux-szal nem tudtam elégségesen foglalkozni, de most vmelyiket meg fogom tartani. Hülyeségnek tűnik, te talán pont az Android elterjedése miatt tudom rávnni a családot, hogy nyúljanak már hozzá más felülethez is
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Építő/felújító topik
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Eladó egy pixel 7
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Köszönöm az ötletet!
Remélem nem kiabálom el.
CPT.Pirk
