Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
Nappali szobába is beilleszthető dizájnjával szimpatikus a Chieftec kedvező árú gépháza, de a puding próbája most is az evés lett.
Bevezető, külső
A Chieftec microATX szabványú Cube sorozata hosszú évek szereplője a piacnak, és első generációja még szigorúan a játékosokat szolgálta, amire nemcsak az M1 Gaming Cube név utalt, hanem a viszonylag marcona dizájn, na meg az a tény is, hogy az akkor még létező, gamer-fókuszú Chieftronic almárka égisze alatt jelent meg a piacon. A Chieftronic azóta eltűnt, a Cube Computexen bemutatott harmadik generációja pedig már nem annyira szeretne feltűnő lenni, hanem inkább álcázná magát, hogy akár a nappaliban vagy a tévé mellett is elhelyezhessük. Ennek érdekében pedig egy mélynyomóra emlékeztető külsőt kapott, a hangszóró helyén egy 20 cm-es ventilátorral, mely remélhetőleg orvosolja az M1 egyik legnagyobb problémáját, a gyenge szellőzést.
Dizájn
A harmadik generációs Cube, vagyis teljes nevén The Cube (CI-03B-OP) csak nevében kocka, hiszen 355 x 265 x 385 mm-es (Ma x Szé x Mé) méreteivel inkább egy alacsony, de hosszúkás hasábot kapunk. Külsejét elég sokáig csiszolgatták, de azt kell mondanunk, hogy első ránézésre egész jól sikerült.
Előlapjának, sőt, az egész dizájnnak a leginkább szembetűnő eleme a 200 mm-es ventilátort takaró védőszövet, mely pontosan úgy néz ki, és úgy is lehet eltávolítani, mint egy mélysugárzónál. Figyelembe véve, hogy ez a szövet szinte a teljes előlapot elfoglalja, a kezelőszervek és az I/O részleg tetőre került – itt egy darab bekapcsológombot, egy USB 3.2 Gen 2 Type-C interfészt, két USB 3.2 Gen 1 (korábbi nevén USB 3.0) Type-A portot, valamint a hanghoz tartozó két darab 3,5 mm-es jacket találjuk.
A csatlakozósor csak a fedlap első keskeny sávját foglalja el az e mögött elterülő rész viszont teljes egészében rácsos felületet kapott, ami egyrészt a szellőzést segíti, másrészt kifejezetten jól is néz ki. A hifista dizájnt erősíti a hátsó jobb sarokba elhelyezett „plakett”, rajta a gyártó és a termék nevével – tényleg csak egy cirkalmas aláírás hiányzik róla. Egyébként adná magát, hogy ezt a táblácskát valamilyen ARGB LED-del megvilágíthassuk, sajnos a Chieftecnél kihagyták ezt a lehetőséget.
Az oldalfalak – maradva a mélysugárzós álcánál – alapvetően átlátszatlanok, itt nincs edzett üveges opció, van viszont szellőzés, mégpedig a bal oldalon, aminek felső részén találhatóak a furatok. Az oldallapok egyébként mind kézzel oldható csavarokkal rögzülnek, így eltávolításuk is egyszerű, az említett bal oldali szellőzőrácsot pedig belülről mágneses porszűrő takarja.
Áttérve a gépház hátoldalára, az első, ami szemet szúrhat, a két gumivédővel is ellátott csőkivezetés – bár a The Cube alapvetően nem az épített vízhűtésben gondolkodók számára készült, de a Chieftec láthatóan az ő igényeikről sem feledkezett meg. Kár, hogy ez az odafigyelés nem terjedt ki a bővítőkártyák nyílásaira, ezeket ugyanis nem csavarral rögzített, hanem kitörhető lemezek takarják – ez az, ami szerintünk tényleg csak a legalsó kategóriában lenne megengedhető. A négy darab nyílás mellett látható az alaplapi I/O részt fogadó nyílás, felette a 12 cm-es ventilátornak kialakított hellyel.
Végül ne feledkezzünk meg az alsó részről sem: a The Cube négy darab tömzsi lábon áll, a tápegység ventilátorához vezető nyílást pedig egy hátrafelé kihúzható porszűrő védi. Az előrébb lévő traktus tömör, itt nincs szellőzés, csak a HDD keretet tartó csavar feje látszik.
