- ZIDOO médialejátszók
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- AMD Ryzen 7 / 5 2***(X) "Pinnacle Ridge" (AM4)
- Plazma TV topic
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Zedz
Gulppal watcholtatok egy könyvtárat, amiben JSX fájlok találhatóak. Írtam egy olyan taskot, hogy fájl mentésekor a JSX fordítsa át plain JS-re a kódot. Olyan problémám van, hogyha a JSX fájlt úgy mentem el, hogy szintaktikai hiba van benne, akkor a Gulp leállítja a watch folyamatot, és sipákol, hogy gondok vannak. A sipákolása nem zavar, csak az, hogy ilyenkor indíthatom újra a watch-t.
Gruntban is így működik ez?
Zedz
De ha már lekerült a régi kép, akkor valami új jöhetne is.
Zedz
Sk8erPeter
#4837
Csak honda meg ne lássa. Lenne itt olyan káosz.
Zedz
Forkolgatok pár apró dolgot a React segítségével, és egy olyan dologgal találkoztam amit nem teljesen értek.
Írtam egy egyszerű kódot, ami fogadja egy input értékét. Ha az inputot üresen küldték el, akkor return false-szal megszakítottam az adott function futását. Teszt során a log-ban viszont szólt maga a React, hogy a return false támogatottságát ki fogják venni a következő verzióból, így használjam inkább pl. a preventDefaultot.
Ezzel eddig nincs gond, megfogadtam a tanácsot, de érdekelt miért veszik el a támogatást? Az oldalukon is szerepel egy ilyen:
if (!text || !author) {
return;
}Utánanéztem de érdemli választ nem találtam, így gondoltam megkérdem itt.
+ Érdekes még számomra, hogy a function végén is ott szerepel magában a return; . Miért?
handleSubmit: function(e) {
e.preventDefault();
var author = this.refs.author.getDOMNode().value.trim();
var text = this.refs.text.getDOMNode().value.trim();
return;
this.refs.author.getDOMNode().value = '';
this.refs.text.getDOMNode().value = '';
return;
Zedz
Édes istenem, ha a felét érteném már boldog lennék.
Amúgy a Googlenak mi volt a célja a Darttal? Tényleg úgy gondolják, hogy le tudják vele váltani a Javascriptet? Prog.hu-n volt egy cikk, hogy a JS népszerűsége egyre csak növekszik, akkor mégis mit akar a Google? Ráadásul nemrég beszéltük az ES6 újdonságairól, ami nem lesznek rosszak. -
Zedz
"Egyik haverom mondta tegnap, hogy majd nézzem meg a JS topikot, mert valami hülye mindig linkelgeti a fass***it, és, hogy tök jól elbeszélget magában."
Na neee.
(#4816) martonx: Nem feltétlen kérdéseknek kell itt lenniük. Én például szívesen olvasnék eszmecserét nálam jobbaktól, biztos sokat lehetne belőlük tanulni. A nemrég írt toolokról, ki hogyan old meg 1-1 bonyolultabb dolgot, ilyenek.
Zedz
Sk8erPeter
#4813
Köszönöm a tanácsot! Az alapokat ha mondhatom akkor egy stabilabb szinten már elsajátítottam, például az objektumokkal való munka már nem okoz különösebb gondot. Egy ideje már jobban érdekel a JS, szeretnék benne minél jobb lenni és ebben fognak nekem segíteni ezek az eszközök, amiket Jim-Y is felsorolt.
Elolvastam az oldalukon található leírásokat, githubon található írásokat, próbálgatom őket. Broswerify például nagyon tetszik, a 6to5 érdekességnek jó, de nem tudom mennyire tudnám kamatoztatni még a benne rejlő lehetőségeket.
Nagy kár hogy mondhatni halott ez a topik, nem "pörög" annyira.
Na majd szólok honda haverunknak, lesz itt kérdés bőven.
Zedz
Főiskolán volt egy óra, fél évig mondjuk azt "tanították" a JS-t, de mivel annyira unalmasan adták elő, nem is igazán érdekelt a dolog. Aztán főiskola után úgy voltam vele illene megismerni, és elkezdtem kicsit jobban utánanézni. Ez volt nyár eleje, akkor magamra szedtem egy minimális tudást + jQuery használatot, az elmúlt 1-2 hétben pedig ismét nekifeküdtem a dolognak, mert szeretném komolyabb szinteken űzni a dolgot.
Olvasom azt a pár könyvet amit még a múltkor ajánlottál valamelyik topikban az egyik fórumtársunknak, illetve ismerkedem ezekkel a toolokkal, keretrendszerekkel.
(#4808) Jim-Y: Így már érthetőbb a dolog!
Zedz
ES6 bocsánat, elírtam.
Ezt a "Browserify"-t már többször láttam említve, most gyorsan kicsit utánanéztem. Ez egy olyan tool, ami segít elszeparálni a JS kódunkat? Majd a végén egy bundlebe rakja őket?
Köszi a tippet, ez a 6to5 szimpatikusnak tűnik.
(#4803) Jim-Y akkor ezek már ES6 fícsörök?
Zedz
Devecherry
#4758
Ha valamilyen kódod nem megy és segítséget kérsz az itteniektől, kérlek linkelj nekünk egy JSFiddle példát. Így eredményesebben fogunk tudni segíteni.
A megoldás: console.log(myCountry.substring(0,3));
Nem ; hanem , kell oda.
Zedz
Húú igen, elfelejtettem megjegyezni, hogy kifejezetten weboldal készítésre gondoltam. Nemrég használtam egy JS-es galéria nézegetőt, megnéztem a kódját és ott is contructor objectet használ az illető.
jQuerynél miért kell azt példányosítani? Pl. nem lenne elég egy object literál függvényeit használni?
(#4691) Sk8erPeter Írni akarok egy olyan eszköztárat, amit a jövőben több oldalnál is fel tudok használni. Mondjuk ha csak validálni akarok egy formot, akkor mondjuk meghívom az app.validator-t, átadom a megfelelő értékeket és végzi a dolgát. És itt merült fel bennem a kérdés, hogy az "egyszerűbb" weboldalaknál miért kellene nekem constructor objektumot írnom? Pedig ahogy elnézem a frameworkök, előre megírt pluginok is ezt preferálják.
Zedz
Kicsit jobban belemélyedtem az OOP JS használatába, azonban felmerült bennem egy kérdés. Ti használtatok már constructor objectet? Ha jól értem ezt szokták akkor használni, hogyha valamiből több példányra van szükségünk. Tudtok erre mondani valami példát? Mert ahogy így belegondoltam majdnem mindenre elég a sima object literal.
Zedz
superboyka
#4644
Na várj.. milyen kód működik?
JSFiddlen ott lesz a menüben egy Save gomb. Elmenti, a linket pedig bemásolod ide.
Zedz
superboyka
#4642
Figyelj, nem csak a második kódrészlettel van a baj, hanem az elsővel is. Átláthatatlan, nagyon nehéz segíteni, illetve hogyan teszteljük le a mi verziónkat? Ezért kéri itt szinte mindenki, hogy rakjátok össze a JSFiddle-ben a kódot ami nem működik, az itteni fórumtársak biztos segíteni fognak, ha úgy tálalod a gondod.
Most nem azért macerállak, mert jól esik, de gondolj bele: kibogozni a kódod, tesztelni, működővé tenni nekünk is időbe telik, márpedig az sokszor nem sok van. Ezért ha ennyivel segítesz, akkor ránézünk.
Az, hogy nem tudod JSFiddlére bemásolni ezt a halom kódot nem csoda, nem "komplett rendszerekre" lett kitalálva az az oldal.
Zedz
superboyka
#4640
ugy össze van keverve html css nem tudtam széjel szedni
Akkor elkövetted az első hibát. Az olvashatóság, szerkeszthetőség érdekében érdemes elszeparálni a kód különböző részeit. Külön a HTML kód, külön a CSS, külön a JS, külön a szerver.
Remélem érzed, hogy amit ide "dobtál" nekünk hatalmas kódtömeget azt nem fogjuk elolvasni. Egyrészt ha te sem tudod elszeparálni, nekünk miért kellene ezzel bíbelődnünk? Ha segítséget szeretnél, itt jó eséllyel megkapod, csak akkor olyan formában kérjük ide a megoldandó problémád. A fentebb linkelt JSFiddle például ilyen.
Zedz
superboyka
#4638
Próbáljuk meg ezzel.
Zedz
Köszönöm a válaszokat, elolvasok még pár cikket aztán kipróbálgatom azokat amik tetszenek.
Zedz
martonx
#4476
Azt értem, hogy egyáltalán nem kötelező használni, csak egy fajta segítség 1-1 ilyen fw. A kérdésem arra irányul, hogy ezeket főleg SPA alá szokták rakni, igaz? Tehát ha készül egy oldal amin pl. nem baj ha content váltásnál újratölt, akkor oda mondjuk felesleges, elég ha szép OOP-ban megcsinálja az ember?
Zedz
Elkezdtem nézegetni ismét a különböző JS frameworköket. A kérdésem annyi így elsőre, hogy ezek használata csak SPA készítésnél fontosak? Úgy értem ha nem elvárás, hogy az oldal ne töltsön újra, akkor elég ezek nélkül megírni a kliens oldalt?
Zedz
És Ti mennyire használjátok ezeket a programozási technikákat? Úgy értem nap mint nap, vagy csak néha egyet-kettőt?
Zedz
PumpkinSeed
#4381
Irigyellek egy kicsit, nálunk tilos volt bármit is használni, csak a natív JS kapott osztályzatott.
Zedz
Elkezdtem szabadidőmben egy regisztrációs és login rendszert írni, Ajax segítségével. Olyan problémába ütköztem, hogyha a mellékelt kódban lévő ajax.done-ba rakom a preventDefaultot, akkor nem fogja meg a submitot és elküldi a formot.
Hogyan tudnám megcsinálni azt, hogyha a kapott válasz 0, akkor preventeljen, ha nem, akkor submitolja el az egészet?
Zedz
Zedz
martonx
#4353
Nos, az MVC támogatása már szimpatikus nekem is, PHP oldalon egy ideje előszeretettel kalapálom így a kódjaim. Szerintem utánanézek először ennek a knockoutnak.
Találtam még egy ilyet, hogy Grunt, és ahogy olvastam ez az automatizálást segíti. Kliens oldalon ezt hogyan kell érteni? Mert szerver oldalon X időközönként ha lefut egy kód azt értem, vagy ha a Linuxal csináltatunk péládul napi dolgokat.. de kliens oldalon?
Zedz
martonx
#4343
És ezeknél az oldalaknál például miben voltak nagy hasznodra ezek a keretrendszerek? Az oldalaknál csak azt látja a user, hogy "húú ez de jól működik". Angulart nemrég nézegettem, de igazából azon kívül hogy real-time be tudott tölteni egy másik HTML állományt, nem sok minden fogott meg benne.
(#4344) Jim-Y Úr isten!
Hogy látjátok át?
És szabad tudnom, miben dolgozik egy kód?
Zedz
martonx
#4340
Milyen és mekkora projektekhez kellenek ekkora frameworkök? Jelenleg még nem tudom elképzelni, hogy még a JS-hez is fw-t használjak. Ahogy eddig néztem PHP-nál segítik az adatbázis kezelést, a védelmet, url kezelés...stb, de itt nem nagyom tudom mire használják a profibbak. :S
Zedz
Napokban kezdtem el olvasgatni a Javascript OOP után, és máris lenne egy kérdésem, amit jobb ha valaki megválaszol mielőtt még megkavarodik bennem a dolog.
Szóval ahogy én eddig értelmeztem a dolgot, vannak a constructor féle és literal féle object. Mikor melyiket használjak? Az előbbit ha több példányt is akarunk, utóbbit ha csak elég 1 példány? -
Zedz
Láttam egy olyat, hogy jó "szokás", ha a szkriptünket a következő közé írjuk:
(function(){
// js kód ...
})();Olvasgattam utána, de még mindig nem nagyon világos, miért jobb így kezdeni egy szkriptet, mint e nélkül. Van erre valami egyszerű magyarázat, vagy ez már mély víz?
Zedz
trisztan94
#4127
Sajnos így sem jó.
Szerk.: ez segített.
Zedz
Canvassal vannak problémáim. Van ez a kódom.
És ezt a hibaüzenetet dobja: Uncaught IndexSizeError: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The source width is 0.
Pedig a kép elérési útja is jó, illetve ha egy kép URL címét adom meg ami egy szerveren van, akkor sem lesz jó. Mi lehet a baja?
Zedz
Sk8erPeter
#4107
Fősulin van egy beadandó feladatom, és első körben egy weboldalt akartam írni erre a célra. Viszont találkoztam a Brackets kódszerkesztővel és kiderült, hogy ez is a webes nyelveket használva lett létrehozva. Szóval mint érdekesség lehet csinálnék valamit beadandónak, csak nem tudom például melyik SDK-t lenne érdemes használni. Olvasgatok épp most is a dolgok után, de egy kis iránymutatás jól jönne.
Zedz
Hallottam arról, hogy lehetőség van asztali alkalmazást fejleszteni HTML, CSS illetve Javascript segítségével. Ebben van aki kicsit is tapasztaltabb itt? Eddig csak SDK-kat nézegettem, de igazából nem találtam értelmes leírást a témával kapcsolatban.
Zedz
Sk8erPeter
#4057
Az hülyeség volt, köszönöm a segítséget.
Zedz
Sk8erPeter
#4055
Szóval miért kell az event oda? Menne nélküle is nem?
Zedz
Sk8erPeter
#4053
Ezt a paramétert a DOM-ból szedi ki?
Zedz
Sk8erPeter
#4051
Hmm értem. Annyit még szeretnék kérdezni, hogy:
function elementsNamedXClickHandler(e)
Itt az e, mint paraméter mit jelöl?
Zedz
El akadtam a JS tanulásban és segítséget szeretnék kérni. A gond a document.getElementsByName(...)-mel van.
Egyszerűen nem akar sikerülni.Példa: link
Ha oda írom az indexet, pl [0], akkor az első gomb értékét kiírja az alert ablakba. De én olyat szeretnék, hogy mindig azt írja ki amire kattintok. Tutorialokban mindenhol index nélkül használják, de nekem egyszerűen nem akarja az igazságot. Miért?
Zedz
Ez a kód miért nem működik? Miért nem reagál az if-en belüli this szóra?
Szerk.: a dolog lényege, hogyha üres az input mező akkor az alá szúrjon be valamit.
Zedz
Jól tudom, hogy egy Javascript fájl csak akkor töltődik újra, ha a weboldal is? Szétnéztem a neten és nem nagyon találtam olyat, hogy valamivel újratöltessem a szkriptet weboldal frissítés nélkül.
Zedz
Sk8erPeter
#3609
Innen szedtem a kódot. Letöltöttem, beilleszkedtem amit kért és igazából ennyi. Csak a form nem küldi el az adatokat a szervernek. :S
Zedz
spammer
#3604
Igen, ha kiszedem belőle akkor minden gond nélkül lefut a php és az adatok belekerülnek az adatbázisba. Viszont ha a jQueryt visszarakom, akkor tojik az egészre.
Szerk.: itt hívódik meg a jQuery:
<a href="#" class="big-link" data-reveal-id="myModal"><input id="reginbut" name="regSubmit" type="submit" value="Regisztráció"></a>
Zedz
Az mitől lehet, hogy van egy formom és van egy jQuerym, ami ha rámegyünk a regisztrációs gombra, akkor előjön egy pop up "sikeres regisztráció" felirattal, de a form nem küldi el az adatokat az adatbázisba. Gondolom a jQuery meggátolja a php futását. Erre van valami javaslat?
Zedz
Ötleteket kérnék arra, hogy hogyan tudnék megváltoztatni egy input text placeholdert annak függvényében, hogy melyik radio button van kijelölve.
Konkrétan: van 3 radio button (magán ember, cég, intézmény) és 1 input text aminek a placeholdere jelenleg Név. De szeretném ha pl a céget jelölik be a radio buttonnal, akkor a sima Név legyen mondjuk Cég név. Több féle képpen próbálkoztam + néztem más kódjait de nem működnek erre a példára. :S
Zedz
Van egy ilyen ellenőrző szkriptem, ami azt nézi ki van e töltve minden mező, ha nincs akkor kiírja a hibát. Ha nem töltöm ki, akkor működik, ha viszont kitöltöm akkor is leállítja a működést hibával.
- Call of Duty: Black Ops 7
- Építő/felújító topik
- Napelem
- Robotporszívók
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Vegyes fogadtatás, erős rajt: 2 millió példánynál a Crimson Desert
- Lenovo Yoga 7 2in1 OLED FHD+ Ultra 5 125H 16 GB DDR5 7467 MHz Magyar helyszíni garancia 2028.06.
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 boával garanciával
- Apple iPhone 11 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi Poco X7 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- 16gb DDR 5 so-dimm laptop RAM 4800MHz 5600MHz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:89%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Aztán kijön az ES6 és meglátjuk.
Az rengeteg.
