Az AMD vs. INTEL vs. NVIDIA topikban - ami eredetileg VGA topik volt - felmerült, hogy ne legyen a VGA-ra korlátozva a beszélgetés. Tekintettel arra, hogy ez a topik jóval kisebb forgalmú, így ezt most bezárjuk, és a másik topikkal összevonva ott folytatódik tovább a CPU, processzor téma is.
koko52
Megjelent a 3080ti és AMD vel tesztelik, mert kell mellé normális proci: [link]
koko52
#2806
20%-on. Szóval ehez sem értesz. Ha valami nem használja a 10 mag /20 szálat mert csak 4/4 re van megírva a játék akkor lehet proci limited de csak 20% kihasználtságod lesz kimutatva AB-rel. Persze ezek a régebbi játékokra vonatkoznak, ma a 6/6 már alap. És igen, vegyél egy normális kártyát, a 2060 fullhd medium-high kártya lett már amit egy 1600 is megesz.
koko52
#2795
Értelmes ember TR-t a RAM 4 csatornás kihasználása miatt veszi munkára és nem játékra. Nem is játékra tervezik őket. Azt hittem ezt tudod.
Az 1 FPS-ért mindkét tábor véres szájjal harcol. Amikor 3xxx nem érte utol 10900K-t (-1-5%) akkor mindenhol azt olvastam, hogy " szegények intele". Az hogy drágább volt intel a hajszál előny miatt a "minőséget meg kell fizetni" duma volt. Szóval ez a fikázás honnan is indult ki? Ilyen ha visszanyal a fagyi. És fog is minimum 2023-ig. A 11.gen pedig egy szégyen. -
koko52
#2758
Tudod meddig jut el az X procis vásárló nagy része? Elkezdi emelni a MHZ-et, aztán ha elhasal (fesz értékeket nem bántja mert az már kínai) és bootolgat 2-3 alkalommal akkor megijed és el is engedi majd megállapodik valami minimális tuningnál. Vagy bekeveredik a topikjába ahol látja hogy mennyi mindent lehet állítani és vagy megijed vagy kísérletezik. Ha sikerrel jár, akkor meglátja , hogy mennyire volt felesleges, mert csak szép CB számokat kapott FPS-t nem, vagy 90c helyett 80C lett a proci de ez sem sok embert érdekel ahogy a fogyasztás sem. Szerinted hol látszik meg egy villanyszámlán? Nekem elhiheted, ugyan ez megy a két RAM-os topikomban. Szóval ne magadból indulj ki! Te 100/1 vagy. Már lettem lehurrogva, hogy hülyének néztem az x procis intelest a B-s vagy H-s alaplapjával de kioktattak, hogy magasabb a turbó (és sok ilyen volt)
koko52
Petykemano
#2756
Így van, nem is kardoskodtam anno AMD mellett és nem is volt buldózerem mert nem volt jó és a megrendelőnek se tudod beadni, hogy jó lesz az ha piszkálgatod napokig. Most ugyan ez van, tuning nélkül ki mit tud alapon vagy ki az olcsóbb ha ugyan annyit ad. AMD mellett szól, hogy egy normális hűtővel szépen felhúzza magát egy B-s lapban is és gyors RAM is mehet mellé. És ha olyan user veszi aki be tud kapcsolni egy XMP-t akkor egy try it! vagy Game mod funkció gombot is és máris tuningolta a ryzen procit ha kell, de felesleges. Stock is elég minden hova. Főleg, hogy 3080, 6800XT esetén talán már elfelejtjük a fullHD-t e-sporthoz pedig low end beállításoknál meg mindegy hogy 260 vagy 280 FPS.
koko52
Szép eredmények mindkét oldalról! Csak egy kérdésem maradt, a vásárlók hány százaléka tudja mi az a BIOS? Hányan tudnak belépni? Hányan tudnak akár csak egy XMP profilt bekapcsolni? Ami itt megy tuning címszó alatt az az userek 1%-át sem érinti. A nagy része kér egy összerakott gépet és játszik. Egy kis része már memóriánál bekapcsolja az XMP-t miután utánajár itt a fórumon hogyan kell. És van egy rendkívül szűk réteg aki ért hozzá és bele mer nyúlni. (Nagyon sok inteles ügyfelem van aki X-es procit vett, de nem tudja miért, csak tudja hogy az X az jobb
és sok X-es proci van B-s lapban .) Ezért a tesztelők csak stock mutatják az értékeket, az OC csak egy szösszenet szokott lenni, mert nem releváns, főleg, hogy szilícium lottó. Átlag józsi nem ad pénzt 100 vs 105 FPS-ért inkább videokártyára költi a +50k pénzt ezért elég neki a 6 magos ryzen vagy intel.A ryzen valóban elszállt az árakkal (a kereskedők) mert 10/9 összerakott gép az volt. (tapasztalat és hírek). Ez a trend ezért kb megfordult olyan 10/6 intel javára lett. Most, emiatt megindultak ryzen árak lefele (5600x 130k-ról 104k).
A margóra: 3600 (gyári ventivel) és 3070-em van. 1440p 75Hz freesync. GPU 99%. Proci ~70C.
koko52
#2686
Inkább költöttél volna VGA-ra. A 2060-ad mellé egy Ryzen 1600 is bőven elég vagy neked 10400. Te szidod a ryzen fanokat közben az egyik legnagyobb intel fan és egyben troll is .
Abban a "MÉM"-ben rengeteg munka van
Ha pedig farok méregetés kell 5900X és nincs kérdés.
Aki pedig ésszel épít gépet, az vesz egy 6700xt, 6800xt, 3060ti,3070,3080-at és mellé 5600X vagy 10600-10700k-t. [link]
Majd ha lesz egy ryzened, rájössz mi az a modern cpu, ami mellé nem kell hűtőház és atomerőmű. De nyugi intel 2023-ra már tud ígérni neked Ryzen fogyasztású, méretű,hőmérsékletű és teljesítményű procit. -
koko52
zsintai1987
#2669
koko52
Végül is miért lett kiadva a 11.gen? Annyit látok, hogy 40%-al drágább de ugyan azt tudja mint a 10.gen. [link]
koko52
Ha nem olyan drága és nincs nagy marketing mögötte akkor hiába csendes és hűt olyan jól mint a drp4 vagy a D14-15, szar és kész. Az hogy tesztek is igazolják és te is megvagy vele elégedve nem számít. Érted már? Ja és 67C vs 65C az brutális különbség, simán megér 3-4x árat!
koko52
A releváns az lenne, ha találnék róla cikket, fórumot, ahol vásárlók milliói panaszkodnak.
Saját célra volt 1600, most 2600, 3600, 3200G van. Ha bármelyikkel tapasztalnám hidd el eladnám és jöhetne az intel helyette. Nem vagyok fan most is van 3 intel gépem.
Rühellem mindkét gyártót az árképzésbeli kartellezés miatt. -
koko52
koko52
Pont olyan vásárló vagy amit a gyártók szeretnek. Nem ért hozzá csak logót néz.
Én intelt nem veszek magamnak évek óta, mert nem megy ez nekik egy ideje, de soha nem mondanék, hogy soha többet, mert ha egyszer megint jobb lesz és ár/értékben is akkor jöhet. Talán 3 év múlva, vagy 5 vagy....
Gondolom a zöld hályog is fent van a kék mellett.
koko52
koko52
DDR5? Az nem lesz 11.gen-el: The new Core i9-11900K will also support DDR4-3200 as a standard (non-overclocked) memory speed,
Ott a giant hűtő vagy a víz
-neked!Amúgy AIO240-em van két éve. Tökéletes. Egy 1 kg-os Noctua sem tud többet. Csak az enyém 18k-volt nem 45k és nem kér helyet, RAM-ok elférnek stb...
koko52
palfitom
#2478
Csak nem azokra tesztekre gondolsz, mikor a nagy tesztelőknél minden mag tudta a max boostot, csak azok a procik nem amik a nagyközönségnek mentek
Linus ezért bírom, nemrég is kapott egy limitált intel példányt, szépen kifigurázta.
Vagy ott van Jayz, az egyetlen tesztelő, ahol intel 10900k nem melegszik 90C fölé, mindenki más a világon szarul méri
Én már megtanultam, hogy az az igazi amit én mérek
koko52
huskydog17
#2466
Szóval 3 éve nem tudnak 10nm asztalit csinálni.
koko52
Petykemano
#2459
Ha kb egyforma gyorsak lesznek, akkor nekem még mindig megér +30-50 dollárt egy kisebb fogyasztású jól hűthető cpu.
Nekem az jön le, hogy az árakkal szépen elhúznak felfelé egymás vállát veregetve. -
koko52
Petykemano
#2456
Igen, ebben reménykedem. Akkor AMD is kénytelen lesz vágni
koko52
Petykemano
#2442
Ezzel is számolnia kell, hogy ha kisebb nm-re megy kisebb felületen kell hűtenie. És a fogyasztás nem az erősségük.
koko52
Nem tudnak procit csinálni 14nm alatt. Lásd 10nm lebőgést. Ha sikerül lemenniük az ismeretlen 7-re, nem lesznek magas Hz-ek ne aggódj! Az 5 Nm minimum +20% IPC-t és magasabb Hz-et hoz AMD-nél. A mostani Zen3 jócskán alatta lesz.
Intel egyre távolodik AMD-től hiába próbálod belelátni a 14nm-be a jövőt. A 11.gen csak egy újabb kínlódás óriási fogyasztással.
A 7nm-nek lesznek kezdeti betegségei bőven. Mire azokat kiheveri +1-2 év. AMD addigra kiforrott technikával dobja ki az új procikat. Lásd intel 14nm
koko52
koko52
zsintai1987
#2373
Pontosan, undorító mindkét bagázs! Jól besz...tták a népet.
koko52
Qtya123
#2355
Jól mondod, nem lett és nem is lesz árverseny. Középkategória 100k alatt már nem lesz. nagy eséllyel összeült a két oldal tárgyalni és ez lett az eredmény. AMD-NV dettó.
Itt egyetlen megoldás van, bolykottálni a vásárlást mindenkinek. Ennek, hogy menni fog a valószínűsége 0.00000000000000000000000000000000001%. -
koko52
Gondolom utána jártál és rájöttél, hogy a Ryzenen a bughalmaz játék azért nem futott, mert (intelre optimalizálták) elrejtettek egy hibás kódot benne, ami megakadályozta, hogy a szálak is dolgozzanak ne csak a fizikai magok. Ezt te magad is kijavíthatod otthon, tessék: [link]
Saját véleményed lehet, csak ne sértődj meg ha ilyen totálisan jelentéktelen és életszerűtlen példákat hozol fel és leugatnak, kiröhögnek. De ne aggódj van nálad súlyosabb eset is, mert sokan nem aggódnak az inteles sebefoltozások miatti jelentős lassulásokról. Aki meg igen az kikapcsolja a patcheket és elvan a hackerek számára nyitott gépével. Csak ezt azok nem engedhetik meg, akiket kötelez a GDPR ezek használatára. Na cégnél vágott egy fejet a vezetőség, amikor az i7-es gépekből i5-ös lett
A kártyához és a procihoz gratula, a procit elfogadnám.
És a csere még mindig áll, csak szólj! A kártyával meg túrj ETH-t!
Amúgy máskor a pöcsös mackót vágd ki a képből.
koko52
Alma a körtével. A felépítésükről fingod nincs. Csinálsz egy értelmetlenséget és jössz böfögni. Pont mint az Aida egérszaggatós teszteddel. Áruld már el mi a faxért nem adod el? Akkora kereslet van rá hogy bolti ár felett elviszik azonnal! Vehetnék belőle egy szupi 10900k-t szénné húzva 30W-on aláznád az Aida közben az egeret.
koko52
Gyuri27
#2308
Jó az a játék, nem bugos és jól optimalizált. Csak semmilyen kártya nem képes kihajtani 4K-ban sem, 8K pedig 7-15 FPS.
Ráadásul olyan a fizikája mint egy 10 éves játéké a grafika pedig abszolút nem indokolja a gépigényt. A sztori ami állítólag viszi a vállán. Ez van, kihagyjuk. -
koko52
#2283
Kamu mindenki kivéve a te fizetett dzséjzidet
Mint írtam ez játékokra vonatkozik az 5600x előny, látom értő olvasás nem az erősséged. Van Intel és AMD konfigom is (nem 5xxx). Ezzel is mellé lőttél, főleg ha visszaolvasol pár hsz-t.
A további vicces irományodból pont egy Intel fant ismerhetünk meg. Minden tulajdonságuk igaz rád, további jó szórakozást és gyűjts a 11xxx-re. Nyáron rakj fel klímát, télen zárd el a fűtést, villanyórába tetess nagyobb megszakítókat, falakban vezetékcsere! Talán eléred majd 6 Ghz-en az 5600X szintet
koko52
#2273
Na az egy nagyon felejtős kiadás lesz, amint Gyuri27 is írja. A 240-es AIO-t is forralni fogja.
Majd, ha kiadják a 7 vagy 5 nm-t akkor lesz versenyképes.
A 10xxx is csak azért az most, mert a nyerészkedő boltok elszálltak a 3xxx árakkal. 5xxx-et pedig AMD lőtte fölé + bolti extra nyerészkedés. (Alzán MSRP 117k-s 5600X alapba drága volt, de azóta más helyeken 200k-ért van már
) Igaz hogy 10900k szintet hozza játékokban, de akkor is csak 6/12. -
koko52
Petykemano
#2271
Ezért is kérnek amennyit akarnak. Na de majd nézhet ez ki máshogy is ilyen árak mellett.
koko52
Gyuri27
#2269
Nem adom el amíg elég és sokáig elég még (3080, 6800 szintig). DDR5 lesz a következő platformom 2023-ban. Az 5xxx-et kihagyom az ára miatt. Még MSRP áron sem éri meg. Tisztában vagyok azokkal amiket írtál, de ha megnézed azt írtam, "ha így megy tovább". Én ár/értéket nézek mindig. Most nehéz megmagyarázni az ügyfélnek, miért jobb a drágább Ryzen. Most sokat bukott ár/értékben. Remélem észbe kapnak, mert az eladások biztosan tükrözni fogják ezt világviszonylatban. Az 5600 ha jön akkor max 70k-nak szabadna lennie, ha piacot akarnak továbbra is szerezni.
koko52
MiklosSaS
#2267
Bezony, ha így megy tovább nyargalok vissza Intelre. Már most is visszaflé fordul a gépösszerakási arányom. 10/9 AMD volt, most már felesbe megy. A 10100-10400-10600 a sláger. Köszönhető az áraknak, amit a kereskedők felvertek. Ugyanis AMD MSRP nem változott, az 5xxx pedig nagyon drága lett. Hiába gyorsabb akkor sem ér annyit.
koko52
Akkor most leírtad, hogy mindenben jobb az AMD ezért mégiscsak jobb az intel.
Ha kell APU akkor ott a G sorozat abban van. Egyébként teljesen felesleges. Ki játszik IGP/APU -val ilyen CPU szinten? Senki. Ha megdöglene a VGA-m van GT710-esem képnek, kb ingyen volt. De 550-esem is van az meg 10k és akármelyik IGP/APU-t hozza.
Kár a procit drágítani ezekkel.
Mire intel lép kisebb nm-re AMD is lép. Intelnek pedig új terület lesz. A 10nm sem sikerült
Ez meg is látszik AMD árakon.
Reméljük igazad lesz és fejlesztenek valami értelmeset is. -
koko52
Holnap mérek neked intelt is. De még mindig nem értem. Hol ér hátrány? Az AIDA lassabban fut le, ennyi? Játéknál minden Intelt lenyom sebességben még az 5600x is. Munkában szintén minden független tesztelőnél, de te szerinted nem. De alátámasztani nem tudod csak úgy érzed. LOL Ez azért elég vicces.
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Bomba ár! Toshiba Dynabook A40-G - Intel 5205U I 4GB I 128SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
a nap vicce
